- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen notebookot vegyek?
korcsi
->Raizen<-
Garsza
#15648
Itt egyesek tépik a szájukat. Ne törődj vele.
Szóval: A 7770 fullhd felbontásban kevésbé alkalmas a maximális részletességű játékhoz. AA-val meg főleg!
Két jó barátomnak 7770 van. A battlefield 3 multi medium részletességgel aa nélkül multiban 16xx-es felbontásig jól kellene hogy menjen vele. -
Garsza
#15574
no a bios frissítéssel még nagyobb kárt okoznál! egy hűtő le-fel rakásától nem száll el a BIOS ráadásul ha a bios lenne rossz semennyire nem adna képet és a gép is csak sípolna induláskor!
Én inkább arra tippelek hogy vagy tényleg megsértettél a gpu környékén egy parányi SMD kondit, vagy a FET -eknél van zárlat a felrakott bordák miatt! De már olyannal is találkoztam hogy le sarkazták a GPU -t az is pont ilyen tüneteket produkál, nem kell nagyon elég csak az 1.ik sarkának a vége megsérül
Sz.tem először szedd le a hűtőt meg az összes bordát amit feltettél takarítsd le a GPU -t is rendesen (lehetőleg tiszta 96.% -os alkohollal) meg a FET -eknél is (nem tudom oda mit és hogy ragasztottál) és tedd visza a gyári hűtőt(elég egy gyufa fej mennyiségű paszta nem kell túlzásba vinni) És úgy próbálkozz hátha szerencséd lesz és menni fog
->Raizen<-
Garsza
#15576
Amikor levetted illetve visszaraktad a hűtőbordát a gpu sarka megsérülhetett lepattant belőle esetleg.
De szerintem elektrosztatikusan fel lehettél töltődve és egy apró kisülés hazavágott valamit a kártyán. Dolgoztam gyárba diagnosztikus technikusként. Az esd védelemre nagy hangsúlyt fektettünk. Én teljes áramtalanítás után szerelek és szigorúan a szélét fogom meg a vga-nak ramnak stb. Előtte egy fémes tárgyat megfogok hogy leföldeljen. Soha nem romlott még el szerelés után egy elektromos alkatrészem sem semmilyen eszközömnél. -
szasanyi
Garsza
#15545
Valami gebasz csak történt, ha előtte hibátlanul működött most meg nem. Én kivenném újra, szétszedném letisztítanám, átnézném és újra az egész berakási művelet. Áramtalanítás után! Sőt, azután érdemes megnyomni a főkapcsolót is, és akkor nem kell várnod semmit, mert azzal a kondikból is eltűnik minden.
Ha nem látsz semmi rendellenességet, minden pontosan helyén van és ezután sem lesz jó, akkor bizony gáz van. Fontos, hogy a garancia miatt NE látszódjon sérülés a csavarokon sem semmi máson, vagyis az, hogy szerelted a kártyát!csucsbicep: nem akarom ismételni önmagam, a lényeget - amit nem tartok elfogadhatónak ezért az árért - már leírtam. Nem kell, hogy mindenki egyetértsen vele mert attól még lehet igaz! Nem tuningoltam a 7950 OC kártyát azért nem volt elég jó? Ne má'...
banderasz77: de ha kikapcsolom, akkor nem tudok netezni!
Az árához képes (lévén ez a 2. leggyorsabb volt ugye). De konkrétam a FC3 tette be az ajtót, amit nagyon vártam. 1080p, DX11, Ultra (AA + HDAO) konkrétan játszhatatlan. Ezért minek álljon 80k+ egy VGA-ban? Kompromisszumokkal egy 45k-s 7850 is bővel elég. -
szasanyi
Garsza
#15542
Attól függ mit használtál, de normális esetben nem okozhat ilyen gondot mert nem vezeti az áramot. A kártya és tápvezeték biztosan jól illeszkedik a helyére? Kivétel és berakás során nem zártál rövidre vmit?
Ilyet műveletet csak áramtalanított gépnél csinálunk, hogy mindennemű problémát megelőzzünk! Esetleg a VGA hűtésének le-, felszerelése közben nem nyomtál, sértettél, törtél (bár ezt csak észrevetted volna) valamit? -
Pocok77
miresz
Garsza
#14433
Hát te tudod,de én tuti,hogy nem cserélném. Semmit sem fogsz észrevenni. Ráadásul a Garid is ugrik a kártyáról,a hűtés cserével.
(#14437) Garsza: Hangos? Nekem is olyan kártyám van mint neked,de 50%-os ventillátor fordulatot,még nem is hallani,pedig nem vagyok siket,és én is szeretem a halk gépet. Nálad akkor valami nics rendben az tuti. A 75C' meg kb nudli hőfok.
A hűtöcserét pl. a pasztából,vagy a csavarokból,mert meg van festékpontozva,(nem biztos,hogy olyan helyen ahol te is látod)vagy matricázva az egyik csavar.
TTomax
Garsza
#10939
Majd nyisd ujra meg azt az .ini fájlt... gyanitom viszza fogja magát irni... Cata 11-12 beta 8,meg az 1.01patch kell neki akkor lesz normális GPU kisználtság,de nem leszel sokkal elörébb vele... Cata prolt is csináltam amugy neki,igy meg tudtam csinálni egy stabil 50fps-t csak éppen dolgok tüntek el... szekér ment kerék nélkül... emberek villogtak stb... nem nagyon tür semmiféle forceolást...
(#10942) Garsza
Ott nézz szét ahonnan a játékot szerezted...
Garsza
#10929
Nincs vsync opció, de a napokban olvastam, hogy nagyon be tud laggolni a krekkelt verzióval bizonyos élsimításokon.
Én addig az alig fél óra alatt nem tapasztaltam ilyesmit, de lehet nálad ez a helyzet...(#10928) kockaharcos - hát ez marhajó
Ha egy 560Ti jobban fogja vinni az egyik kedvenc játékomat mint a jelenlegi vga-m, akkor nagyon ki fogok bukni (pontosan akkor, ha az vinni fogja az enyém meg nem)
mit számít akkor a 3dmark
(troll off) -
Garsza
#10925
Fogalmam nincs, én tegnapelőtt játszottam utoljára az operaházban és a hajón 99-et pörgött, meg több mint 1GB vramot már ott felemésztett.
vsyncet megnézem és írok (ha lehet azt egyáltalán állítani)De főbasz, hogy az nvidiák ennyivel jobbak ebben a játékban. Mi erre a magyarázat?
Garsza
#10792
Winfos és alaplapi BIOS beállításainál az energia gazdálkodás -nál van valami el állítva!
Nekem is csinálta annó a 7850 -em de alap állapotba tettem a fent említett 2 helyen a beállításokat és utána helyre jött, nem kell megijedni a VGA -nak NINCS baja
DeathAdder várom a fejleményeket és a teszteket hogy mennyivel sikerült feljebb menned tuningba nekem a Sapphire karim 1,185.v al(12.11b nél 1,20.v) ment stabil 1200.MHz et hiába tettem fel rá ezt a bios -t és hiába adtam a GPU -nak 1,275.v ot akkor sem ment 1230.MHz nél többet stabilan ezért vissza is tettem rá a Sapphire OC -biost (+ , - 50.% power limit végett)
Nameg nem teccett hogy 1,21.v az alap fesz mikor nekem 1,075.v volt az alapfeszem és ugye 1200. hoz sem kellett akkora fesz -
Prof
Látom nem ismered az értékelési rendszert az aprón. 117 piros pont
CJ3
Attix82
Már amikor megláttad a dobozán, hogy nem V2 ki se kellett volna bontani, és ahogy az előttem szólok is írják, a szállítási költség nem téged illet ilyen esetben. Nem TE hibáztál.
Viszont használtad , kipróbáltad, így már kicsit más, persze elállhatsz 8 munkanapon belül, de szerintem a szállítás ekkor már a tied.
Valahogy, az elsőnél kellett volna maradnod, és akkor letárgyalni a dolgokat.
lowzor
Nekem megérne ennyi vesződést, hogy normális hűtés legyen a VGA-mon. Plussz le sem nyelném azt, hogy megrendelek valamit és nem azt küldik. Gondolom volt még neki 1 ilyen és csak így tudta elsózni.
Meg ha vennél rá másik hűtést, akkor az is plusz pénzbe kerülne és szvsz ugyanott, ha nem drágábban lenne az egész pénzben. -
kockaharcos
vegyél tőle ő olcsó,megbízható,és azt küldi amit mondassz
CJ3
Tudod mi a hangos? A referencia hűtés az hangos
Többet nem vennék olyat az biztos.....
Azt meg nem hiszem el hogy hangos lenne egy Asus Direct CU hűtés........
Most Sapphire 7850-em van, ezen a dupla ventis hűtés sem hangos, ha 60% on pörgött akkor kicsit halottam de ugye ezért hűtőventilátor
Az lehet hogy a gyári venti szabályzása rosszacska
Akkor meg állítsd be fixen játék alatt....Én egy pár éve csak fixen szabályoztam a ventiket játék alatt, mert elég rosszak voltak a gyári szabályzók.....
Most az MSI Afterburner-nél van ilyen +szabályzó ami elég jól érzékeli és szabályozza.....ezt be lehet kapcsolni....Írtad hogy lekapcsol a kártyád, megtaláltad már az okát?
Pala
(Na ennek nem fogod hallani a hangját, abban biztos lehetsz!
tasakos
Panaszkodtam még kora délután a Sapphire 7870-esre. Nos, Furmark-on kívül , most úgy néz ki, hogy jó. Lefutattam loopba 60x!! a 3Dmark Vantage-t Extreme presetbe Fullha-ba. Heaven szinten maxon ment jópárszor, meg volt 1 óra Metro 2033 Full Grafon.. egyik sem hibázott 6 órája csak kínzom .. semmi baja.. Csak az idegesít, hogy Furmarkba miért szarik be: Ezek után nem tudom mi legyen a sorsa...
Bocs, nem válasz akart lenni
korábban itt LEÍRTAM hogy és mint!
Garsza
Találtam biosokat VGa khoz az volna a kérdésem hogy ezek az adatok mit jelentenek?
GPU Device Id: 0x1002 0x6818
113-AD41000-101
6818.15.17.0.1.AS02
(C) 1988-2010, Advanced Micro Devices, Inc.
ATOMBIOSBK-AMD VER015.017.000.001.000838
787-0317T3.b
Clock State 0
Core Clk: 1100.00 MHz
Memory Clk: 1250.00 MHz
Flags: Boot
Clock State 1
Flags: Optimal Perf
Clock State 2
Flags: UVD
Clock State 3
Core Clk: 300.00 MHz
Memory Clk: 150.00 MHz
Flags:főleg a Clock State ra vagyok kíváncsi. Tudtommal két féle órajel éllásban tud lenni a kártya akkor itt mért van 4
VGA BIOS tól függ! Sapphire -nál is csak az OC BIOS nál lehet a simákat ugyan úgy csak + , - 20.ig lehet!
Énis csak azért tettem a Sima Sapphire karimra az OC -bios át hogy 50 legyen mert az órajeleket úgyis 1150/1400 on használom!
Most pedig a 12.11b -es driver jobban dolgoztatja a GPU -t így több kakaót kér a kártya Sok emberkénél akik tuningolva használják a VGA -t 90.% hogy az miatt dobálja a kékhalált nekik, mert nálam is eddig elég volt az 1200.MHz -hez 1,185.v most viszont 1,200.v kell neki az új driver óta!
lowzor
Malibutomi
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 6
- Automobilista 2
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Villanyszerelés
Cég: ATW Internet Kft.
Ha azzal meglehet oldani majd megoldják ők
----akkor ne akarj már rosszabbat
