- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Egyelőre kézivezérléssel működteti az Intelt az új vezetője
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
- Mini PC
- Akciókamerák
- Milyen notebookot vegyek?
regener
BRIKLY #36524 üzenetére
Lehet hogy a 4. mag nélkül menne, mert azért kapcsolták ki őket mert nem bírtak mindent amit kellett volna. Persze van olyanis ami bír, csak készlethiány miatt kapcsolták ki, mert nagyon fogytak amikor bejöttek.
Lehet énis megpróbálom a 3. vagy a 4. magot kikapcsolni, mert mégsem stabil a 3675Mhz-em, játék alatt kékhalál
regener
BRIKLY #36518 üzenetére
Elsőnek is azonnal vedd vissza 1,5V-ról!
1,45V fölé nemszabad menni.Ha szorzóval próbálod húzni akkor nemkell kikapcsolni, legalábbis nekem akkor engedte a tuningot és 3,5Ghz-ig jutottam. 3,6Ghz kékhalál wintöltés közben.
Ezután kikapcsoltam a CnQ-t és a C1E-t is.
Akkor szorzót visszavettem, kikapcsoltam a fentieket és FSB ment 200-ról 245-re, most 3675Mhz stabil. ÉS figyelj arra hogy a HT 2000Mhz vagy alatta legyen, illetve az NB frequency is 2000Mhz körül legyen. Illetve a ramot is vedd visszább.Próbáld valahogy így, de elsőnek kissebb FSB-vel mert kissebb a procid alapórajele.
Szóval nekem jelenleg:
245Mhz FSB + 15x szorzó + HT 1960Mhz + NB 1960Mhz + 1633Mhz RAM -
robick5
BRIKLY #29771 üzenetére
Sziasztok ! Lenne egy olyan kérdésem van egy bfg 680i sli lapom q6600 procival most 8G 800Mhz kingmax ram tápom egy sharcoon 550W .2998mhz stabilan megy viszont ha emelem 3000mhz illetve e fölé nem tudom működésre bírni .Mit hova kellene állítanom?
Válaszotok előre is köszönöm!
BRIKLY :Nem csak neked akartam véletlenül válaszra nyomtam! -
joker1220
BRIKLY #28355 üzenetére
Érdekes hogy nekem az asus lapomon a gyári mérőszoftver 10 fokkal melegebbnek mutatja a procit mint például az aida64 (everest).
Feszültségekkel ugyanez a helyzet!
Bios ban 1,4 v van megadva, asus gyári szoftver szerint 1,39v t kap, aida64 szerint 1,425...
Mivel a cpu-z 1,397v mutat így én a gyári szoftvernek hiszek nem az aida64 ill társainak
Na ezen igazodjon ki valaki!
janihunk
BRIKLY #28348 üzenetére
Nos, itt van egy haver, aki már jártas a dologban, és javasolta, hogy szép lassan emeljük a feszt, ne egyből a közepébe! Emelgetés közben szép lassan már a winfosig is eljutottunk, aztán már be töltöttek az egyéb programok(MSN XFIRE STb STB) és utána az 1. mag nem bírta a prime gyötrését, kapott még feszt, aztán még-még-még, és eljutottunk odáig, hogy prime stabil lett. Kisebb feszen nem volt hajlandó menni a Core0. FATAL ERROR al leállt.
A hőfok meddig nem kritikus? 68foknál megállítottam, mert nem akarom pirítósként tálalni. (Természetesen az 1. mag 68 fokos, nem a kupak)
joker1220
BRIKLY #28306 üzenetére
Igen igen
Nos maradtam a 3.5 nél mert a 3.6 ot már 1,450 v al szereti csak és ott már 2000 rpm en pörög a ventim hogy 53 fokon tartsa
Szóval jelenleg 1,4 V 3.5 Ghz HT 2000 Mhz NB 2400 Mhz 1.2 V.....
Lefuttattam a 3dmark Vantage ot és nagyon minimális az eredménybeli különbség a 2400 Mhz s ill 2000 Mhz s NB közt.
Persze lehet hogy játékban többet számít
joker1220
boxos23
BRIKLY #28271 üzenetére
Azzal tesztelem prime 95 blend.
Nem soká lesz az 66 mert a jövőhéten egy asus shilent night fogja hűteni a procit.65 fölé ne engedjem mert akkor hagyom az egészet mig nincs it az asus hűtőm,
majd akkor felhuzom megint, de legalább látom hogy lehet eséj a 3600mhz-ra és az 1600mhz-ra a ramoknál is .
Prime 95 Blend teszt már 20 perce megy és hiba nincs jelen.BioNiCMaN (#28273): Most nézd
[ Módosította: Ndruu ]
boxos23
BRIKLY #28269 üzenetére
Robust Graphics booster -AUTO
Cpu Clock Ratio-9
Cpu Host Controll-enabled
CPU Host freqency 400
PCI Express Freqency-100
System memory Multiplier-egyenlőre auto
CPU Vcore-1.2750
Az összes többi fesz-normal
Dram Voltage: 1.6Vezekkel a beálitásokkal bejöt a gép szépen.
És Most tesztelek Prime 95-tel,Majd irom a többit meg feltöltöm az eredményeket képen is.Köszi a segitséget remélem minden rendben lesz.
Eddig 66 fok a proci 100% alatt.
enemy107
BRIKLY #28266 üzenetére
Ezt akartam én is kihozni belőle, de lehet hogy félreérthető volt.
Dual-Channel DDR3 Memory Support Delivers up to 17 GB/s (DDR3 1066 dual 8.5 GB/s) of bandwidth and 8 GB maximum supported memory size for faster system responsiveness and support of 64-bit computing.
Ezt írja az intel a p43-as chip-ről hivatalosan.
BRIKLY #28256 üzenetére
Ne keverd az Intelnél ismert HT-t (Hyper-Threading) az AMD HT-jével (HyperTransport), mert nagyon nem ugyanaz a két fogalom.
joker1220
BRIKLY #28249 üzenetére
1,4 V nél állok és a gyári spec szerint ennyi a vége, bár olvastam már 1,475 mint max fesz vég.
A gyári spec 0,825-1,4 v ír rá.
A hő prime blend nél max 52 fokra kúszik fel, az alaplap pedig 31 fokra melegszik max.
Viszont nekem a halk működés is fontos tehát most még jó vagyok, de ennél nem szeretném hogy jobban melegedjen...
És a HT ill NB órajellel mi a helyzet?
Gery15
BRIKLY #27919 üzenetére
Biztos nem indítom most újra a gépet ezért...
FSB:500
Ration:8
CPU Vcore:1,325v
CPU PLL: 1,500v
CPU Terminaton:1,360v
CPU Reference:0,826v
CPU Reference 2 :0,861v
MCH Core:1,34v
MCH Reference:0,801v
MCH/DRAM Reference:0,920v
ICH Core: 1,240v
ICH I/O:1,560v
DRAM Voltage:2,08v
DRAM Termination:0,920v
Channel A Reference:0,900v
Channel B Reference:0,900v -
BRIKLY
BRIKLY #27799 üzenetére
így viszont elszaladgál a teszt órákat is.. 1,5 órát is ment már. igaz,volt amikor hibázott 20 perc után a második mag,de amire használom a gépet,nem lesz gond. még a RAM-mal,meg a HT-val játszadozok,aztán kész. így marad. megy amíg megy,vagy ameddig le nem cserélem egy X2 255-re. eladom ezt a procit,meg a VGA-m,és veszek egy újat
használtat inkább nem
mennyit fogyaszthat így 1,1750V-on? 40W?
ETOM
BRIKLY #27797 üzenetére
Ezért nem érte nagyon meg sztem elcserélni 7750-t.. mire ezt eladod... a tag akitől vetted nála jók voltak hőfokok? Gányolt a hűtő? Szerezz rá vmit hátha nem érintkezik vagy nem feszesen
Lehet, hogy az egyik magba félremér a szenzor és 80 a reális érték mind2nél, de ez csak találgatás.
Jobban melegszik ez mint 7750 1.4 felett igaz gondolom gyári hűtés.
BRIKLY
BRIKLY #27796 üzenetére
úgy látszik hogy marad a 2,7Ghz--->1.1750V,mert ha a kupakhőt 50 fölé engedem,akkor a második mag 80 fölé megy,és hibázik. 3Ghz-nek meg kell 1.3V hogy stabil legyen
,ráadásul túl is feszel a lap,mert 1,360V-ot kap,mikor 1.3 van beállítva.
darál0w: te is mondhatnál már valamit!a hűtőborda most is langyos!
ETOM
BRIKLY #27792 üzenetére
Körözd nyugodtan! DE tesztet is nyomj mert csak szememnek hiszek
45nm nem sokra mek teljesítménybe csak fogyasztásba meg tuningba.. mikroszkóppal nem lesegetem, hogy hány nm
Alapfeszen megy 7750 3-3.1GHz úgyanazt tudja kb észre se lehet venni h másik.
Most néztem pár tesztet legtöbb helyen többet kapok mint X255, de majd lökök vmi chinbenchet stb. tuningba viszont elhúz! 4GHz-en mennyi feszt kérnek?
Jó lenne ha megszereznéd aztán lenne egy 7750 vs X2 255Tuti X2 nyerne, de már csak funból is
ETOM
BRIKLY #27790 üzenetére
Hagytad volna meg 7750-t az legalább lefele mért
Jah egyébként most nézem h 255 én azthittem h X2 555 azé mondom jól lementek árak.
Úgy kb 7750 szintjén leszel 65W egyedül ami jobb, de ahogy ismerlek huzni fogod talán ott is jobban megy valamivel.. de lehet nem fogod annyira megérezni.. hozzáteszem én is lecserélném az X2 BE-2400-t erre jobb választás
eight
BRIKLY #27691 üzenetére
Gajra ment fesz-szabájozás is simán csinál ám ilyet (nem pupos egyik kondi sem az alaplapon ?(vagy esetleg megnézheted a tápot is)
elvileg ha értesz hozzá lekaphatod a kupakot és óvatosan megnézheted a hőket nélküle is, volt már olyan hogy elengedett a TIM a kupak alatt.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 5 8400F / 32GB DDR5 / RX 7800XT 16Gb / 1TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG STRIX Z490-G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- 6 GB-os Quadro RTX A2000 kártyák - garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
