- Gigabyte alaplap topik
- Mit tud egy nagy név? Teszten az Acer Predator Orion 5000 PC
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Pánik a memóriapiacon
- Apple asztali gépek
wassermann
#48702
Köszi, igen, elég sokat keresgéltem a problémával kapsolatban, a probléma ismert, és eléggé öszetett. Az okozza, hogy a BT-perifériák, ha nincsenek használatban, egy idő után "elalszanak" az akkumulátoridő növelése érdekében. A BT-kommunikáció sajátosságai miatt itt megszakad a kapcsolat, és a felébredéskor szükség lenne agy reconnectre, de ezt a periféria nem tudja kezdeményezni, az RPi pedig nem észleli a "felébredést". Patthelyzet. A megoldások között a legtöbbeknbél egy cron-nal időzített script fut, amelyik folyamatosan polloz, és vagy nem engedi elaludni a perifériát (ez nem jó az ajkkumulátorának), vagy ha a trusted perifériát disconnect állapotban találja, akkor megpróbál reconnectelni, és ezt folyamatosan mondjuk félpercenként ismételgeti. Azt hiszem nem kell magyaráznom, miért nem ideális megoldás ez, de egyelőre jobbat nem találtam. Ezt fogom én is csinálni, de csak a billentyűzettel, mert ha a billentyűzet automatikusan konnektál, annak segítségével már tudok terminált indítani és egyetlen paranccsal újraindítom a BT-alrendszert, amiután konnektelni fog az egér is.
wassermann
#48690
Szerintem kell neki. Akkor nem kellene, ha nem lenne dobozban.
A hűtőborda ugye azért kell, hogy a CM5-ös chipjei könnyebben leadják a hőt. Ha ezt egy nyílt térben végzik, akkor az felforrósítja a levegőt a bordák között , ami egyszerűen felszáll, a helyébe alulról hideg lép (konvekciós hatás)
A dobozban viszont nagyon szűk a tér, nem tud elszállni a felmelegedett levegő, és a bordák nem érik a doboz tetejét, nem tudják közvetlenül átadni a hőt annak, így a doboz beldeje befülled, és egyre rosszabb a hőleadása a bordának. A kis ventiáálor abban segít, hogy beszívja a hideg levegőt, így nyomás keletkezik azon az oldalon (a ventillátor nem a bordák fölött, hanem azotkól balra van, és a dobozon lévő ventilátor-lyukakon szív), ami "kifújja" a forró levegőt a doboz jobboldali nyílásain.
A ventillátor alapesetben nem dolgozik, és elég "fösvény", viszonylag későn indul be... de ha a procit meghajtom, bizony a CM5-ös rendesen bemelegszik, a ventillátor beindul, egyre gyorsabban, és fújja ki a kézzel is érezhetően meleg/forró levegőt a jobb szélen.
A gond annyi, hogy maximális fordulatszámon nagyon hangos ez a piciny ventillátor... ezért első reakcióm az volt nekem is, hogy menjen csak ventillátor nélkül...
Mondom a borda elég, ha nyitva van a doboz. De a bezárt dobozhhoz kell a v ventillátor, sajnos. A CM5-ös rendesen tud már melegedni. -
wassermann
#48664
Ha több lap meg volt nyitva akadoztak, fagytak. Nem tudom, hogy az Raspberry Pi 5-ös jobb-e ebből a szempontból
Határozottan jobb. Most is Rpi.ről írok, jelenleg ezzel együtt 8 oldal van megnyitva a Chromium-ban, köztük Facebook és Youtube is. Minden akadozásmentesen megy, teljesen használható (bár nem erre szántam, de kipróbáltam, és most nem tudok szabadulni tőle, hogy ez az apró kütyün milyen flottul lehet pl. böngészni
wassermann
#48664
Köszi szépen, akkor elengedem.
wassermann
#48557
Ok. És hány ampert tud ez a töltőfej leadni 5V-on?
DarkByte
wassermann
#48452
De hogy adjak tippet is pelgrim_v1-nek, Logout alá mehet egy privát bejegyzésbe, ott nyílik alatta saját fórum is, és ott lehet folytatni
pelgrim_v1
wassermann
#48429
Köszi srácok, rendben
azbest
wassermann
#48379
a régi szép pi1, amin meg egy tervezési gikszer miatt az smsc hub chip 3.3v konverterét használta a proci a nyákon kiépített konverter helyett, mert azt hiszem a nagyobb feszültség felől szeret menni az áram. Azért melegedett annyira
azbest
wassermann
#48375
melyik eszköz usb2 portjára gondolsz? a z-wave vagy a pi-re?
Csak mert ott is lehet turpisság, mégha esetleg el is indul a visszatáplálás, lehet, hogy limitált vagy akár szoftveres környezeten, beállításon is múlik, hogyan viselkedhet.
van olyan emlékem, mintha már a pi2 esetén is különbözőképpen viselkedett volna a visszatáplálás az usb hubról, mikor oprendszert váltottam. De rég volt, tévedhetek.
E.Kaufmann
wassermann
#48375
A villanyszerelők hasonló miatt már ütöttek meg egy zenebarátot az Asztóriában
[link] -
ricsip
wassermann
#48310
Pedig pont h. mostanában volt rengeteg újdonság.
azbest
wassermann
#48294
Péládul tanulni azt kicsiben, amit a nagyobb vasakon kell csinálni
Raspberry pivel nem hiszem, hogy olcsóbb lenne, vagy csak sokkal korlátozottabban. Idle 120 watt körül elvan most még és csendes.
De a redundancia miatt, akár komolyabb feladatra is megtenné. De valsz nem olyan élettartammal, mint az igazi szerverek vagy jobb minőségbiztosítású üzleti cuccokból valami.
Egyébként már egy ilyen masina is sokmindenre jó, ha clusterek konfigolása vm-ekről futtatva a cél de nem kell procit pörgetni. A negyedik masinán van még a tanulós környezetem, 12 virtuális gépen kubernes clusterben, haproxy, nfs. De ahhoz már a 64GB ram magában szűkös kezd lenni. A 3 vagy 4 gépen szétosztva viszont bőven van még kapacitás. Talán 30% teljesítmény és régebbi integrált gpu-val még olcsóbban is kijött volna, ryzen 8525u procis, ddr4 ramos rendszerrel, usb4 nélkül. Csak eredetileg esxi-vel gondoltam, az meg nem eszi a realtek lant (az m7 k8 plus gépen intel 226 lan van), de így is proxmox lett végül inkább a thunderbolt net és esxi licenszkavar miatt. Lehet később AI futtatást is próbálok iGpu segítségével, 16GB vramot lehet adni ezeken a minipécéken, csak nem tudom még a procit fogja-e, ha használja.
Szóktam nézni az ilyen cluster hordozó boardos videókat is, amikor raspi cm modullal vagy más hasonló modulokkal csinálnak valami hasonlót. De brrr az árukat sokallom ahhoz képest.
azbest
wassermann
#48291
csak arra nem gondoltam, hogy usb ssd-ről bootolva nem fog uasp módban menni, így a régi pi usb2-jén nem túl acélos a diszk sebesség, bár az sd kártyánál jobb és tartósabb lehet
Ja és m.2 sata ssd van benne, nem az nvme. Zram memória tömörítést beaktiváltam azért, bár alapból nem sok ramot eszik a bookworm sem, ha konzolosan indítjuk.Nekem már pihen a tévés részleg, mert annyira nem néztem az utóbbi évekbe a streaming terjedésével és a hivatalos webes streamingjük óta. Helyette most mini pécékből épített cluster eszi az áramot
De ez a linuxos sms kezelés még mindig eléggé manuálisan összehekkelős. Nem fejlődött semmit az évek alatt. Próbaképp kézzel küldtem AT parancsokkal félvakon, hogy kipróbáljam működik-e. Gammut, kannel... 15 évvel ezelőtt is ugyanez volt. Mikrotik os-es jobb esetben bedugjuk és lte eszközként megjelenik, bár lehet csak az armos eszközökön, bár ott meg az ékezetes betűk nem mennek alapból. PDU bináris sms kezelés nem alap azon.
Maga az eszköz működik amúgy alapból raspberry pi osen, picit talán sok áramot fogyasztanak együtt az ssd-vel. A régi 2.5A tápról hajtom, menet közben nem érdemes lte modemet dugdosni, mert alacsony fesz riasztást és led pislogást okoz
Janos46
wassermann
#48279
Találtam 2 oldalt is, amiben sok ikon látható rövidke leírással együtt. Jó lennének még ilyen oldalak.
https://wiki.freecad.org/Part_Workbench
https://wiki.freecad.org/Sketcher_Workbench -
Janos46
wassermann
#48275
Köszi.
PlatiaAmos
wassermann
#48271
Közben VPN topikban kaptam tippet ugyanerre, lehetséges hogy a nemzetközi forgalmat korlátozzák csúcsidőben..
ricsip
wassermann
#48265
Mármint a 4GB és a 8GB-os SKU-k is, amik 2024 augusztus után gyártódtak? Logikusan én is ezt várnám, de nem nagyon van erről kinyilatkoztatás sehol hivatalosan.
ricsip
wassermann
#48263
Nem teljesen mondod jól. A 2 GB-os SKU használ új Broadcom CPU revision-t. Olyanom van nekem is, ezért tudom biztosan. Ja, meg az idei januári legújabb 16 GB-os SKU is már ilyen.
Az eredetit BCM2712C1 teljes néven lehet megtalálni, az új változatot pedig BCM2712D0 néven. Ahogy nézem a szokásos helyről elkezdték ezt a különbséget eltüntetni, pár hónapja még ott volt ez a 2 SoC modellkód nyilvánosan:
Processors - Raspberry Pi Documentation
A D0 revision is elindult olyan OS-el, ami korábbi volt (de ami OS azért a Pi5-öt magát azt már persze ismerte). Ami nálam konkrétan nem működött, az pl. a LibreElec 12.0.1-ben valami Mesa glitch, ami miatt szétesett a felbontás és nem adott használható képet, amíg nem jött rá egy Mesa update.
Vigyorka
wassermann
#48239
A HDMI 1 -t szeretném kikapcsolni pl. 10 perc után ha nincs használatban. Az egér mozgatásával felébreszteni.. (...nem Bookworm alatt régen működött)
azbest
wassermann
#48178
a noti kevésbé valószínű, abba nincs értelme poénak. Nameg a portok miatt is inkább cm5-ből lehetne praktikusabb io boardot tenni notinak.
#48179 sad_Vamp
lol, ja. Hát azok után hogy már a codecekből is csak egyet támogatnak
Látom már n150-re állt át némelyik gyártó n100-ról, hasonló áron, mint ahogy kijön egy szett.#48180 DarkByte
so-so... xiaomi 24" ips 28k [link] , nem 50k [link] -
DarkByte
wassermann
#48178
Kár hogy mire ez tudni fog mindent addigra lesz Intel N250 is.
A kis monitor jobban felkeltette az érdeklődésem, mert nincs rossz áron, vetekszik az Aliexpress-esekkel, csak erre legalább van valamennyi QC és garancia.
Igaz itthon egyik se kapható még. -
sad_Vamp
wassermann
#48178
Amikor végre tud majd zökkenőmentes YT lejátszást böngészőből, akkor lesz majd igazán érdekes...
kutga
wassermann
#48102
RPI4-es lapoknál már nincs ilyen korlátozás?
wassermann
#48094
hagyd rá
, hadd örüljön magának -
E.Kaufmann
wassermann
#48094
Nem ez volt a kérdés
mert ezen a gépen windows nincs
De van
...olyan is, de van... -
Vigyorka
wassermann
#48049
Köszönöm!
Vigyorka
wassermann
#48041
Köszönöm! (...a config.txt tényleg működött
ricsip
wassermann
#47901
Libreelec fut rajta 2. rendszerként, ott természetesen jól megy a lejátszás. Azt mondjuk nem néztem debug módban, h. a h265 eszi-e jobban a CPU-t (kb 20% CPU-t ír rá a debug screen overlay-en) vagy a h264 (ennél nem kapcsoltam még debug módot, de most már lehet h. kíváncsi vagyok rá ott is).
A youtube az 1. teszt volt a nativ oprendszerével, h. desktop replacement-re mennyire alkalmas és a youtube volt az 1. logikus választás. -
phrenetiX
wassermann
#47894
Nagyon ritkán használom képernyővel, 99%-ban SSH-n kommunikálok vele.
cigam
wassermann
#47874
the 2GB Raspberry Pi 5, built on a cost-optimised D0 stepping of the BCM2712 application processor
Lehet kicsit túloptimalizálták.
azbest
wassermann
#47874
jaja, a boot-on lévő binárosoknak támogatni kell azt a memória konfigurációt / chipt, ami a raspberryn van. Régen is volt, hogy ha más nem volt, akkor kézzel kellett befrissíteni olyan rendszeren, amihez a készítői nem csináltak új kiadást
Anno asszem a zero2 megjelenésekor is hekkeltük így valamelyiket, talán a libreelecet. Ja meg is van: [link] persze a spéci hardver dolgokkal azért úgy is volt még baja
t.zolka
wassermann
#47867
Én azt olvastam, hogy 2023 végén, a 3.569-es verziónál, behozták a RPi5 támogatást. Ezért is vettem, mert most a 3.742-nél tart, gondoltam most már nem lesz gond vele.
Erre tessék!
És mások használják is a Volumio-t RPi5-tel.3.569 (07-11-2023)
FIXESFixed premium devices reporting in devices list
Fix wrong reporting of playing track in some occasions
Improved HDMI UI responsiveness on Volumio productsNEW ADDITIONS
Support for Raspberry PI 5
TIDAL Connect Hi-Res FLAC support
Reporting of codec used in TIDAL Connect -
DarkByte
wassermann
#47856
Vagyis már majdnem tud annyit mint egy x86-os mini PC
/s -
wassermann
#47852
Ez mindig is így volt, például a boot-sorrenddel
g@bo
wassermann
#47848
How To Reduce Raspberry Pi 5, 4 Standby Power Consumption [link]
1. Open a Terminal and run this command. This will open a nano text editor where we can make changes to the EEPROM.
sudo rpi-eeprom-config --edit
2. Scroll down and change the following line.POWER_OFF_ON_HALT=0 Change to POWER_OFF_ON_HALT=1
3. Press CTRL + X, Y and then ENTER to save and exit. -
g@bo
wassermann
#47848
túltárgyaltuk.
nyomja valaki a retropie/batocera vonalat? (pi5)
n64 fölé nem sikerült mennem, érdekelne egy gamecube teljesítmény..
g@bo
wassermann
#47820
"Nem kell kikapcsolni soha: olyan keveset fogyaszt, hogy nem érzed meg a villanyszámládon"
akkor a borda miért tűzforró kikapcsolt állapotban??
wassermann
#47816
Én azt nem tudom elhinni, hogy 2GB RAM 5e Ft-ot jelent az árban. Pontosabban azt nem, hogy a 8GB változat 14e Ft-tal drágább a RAM miatt .
Mintha különálló 2GB-os IC-ket kellene ehhez feltenni a nyákra, aminek darabja ~5e Ft. Miközben nyilvánvaló, hogy 4x annyi RAM áramkör kb. ugyanakkora szilícium morzsára égetése nem kerül 4x annyiba. Nem tudom átjön-e, amit mondani akarok ezzel.
Komolyan, a 37e Ft-os Pi5 8GB ára úgy jön ki, hogy 18e Ft az alaplap, a SoC, az összes periféria, és 19e Ft a rajta lévő 8GB RAM ára? Hagyjuk már.
wassermann
#47813
És 2GB ram ára komolyan ennyire magas, hogy megéri emiatt butítani az eszközt? Nekem ez ilyen mondva csinált dolognak tűnik.
htsnorman
wassermann
#47786
Szia,
Igen ez benne is felmerült, folyamatosan felmerül. Ami bosszant hogy ezt "nem tudom bizonyítani" tökre megelégednék ezzel a mondással magamnak, mert érzem hogy azért nem egy atomerő mi a pi5. a 2021 Mac M1 PRO-m pontosan ugyan azt csinálja mint a pi5 ott meg nem feltételezném hogy kevés az erőforrás egy 4k videó szimpla kijátszásához, meg mint írtam minden más lejátszóval jó csak ez a python, opencv, pygame vonal ami valami eltérdel érzésem szerint. -
g@bo
wassermann
#47666
köszönöm, hondolom a pi 5 elboldogul egy win 10 el... bár ahogy láttam, nem egy erőmű, de arra jó az asztali gép is.
Razzul
wassermann
#47564
Így van, a Windows on ARM még mindig elég tragikus állapotban van. Nagyon rá kell feküdni a szoftverfejlesztésre ezen a részen, hogy a Snapdragon X megjelenéséig őszre ebből legyen is valami...
phrenetiX
wassermann
#47555
Köszi az infót! Viszont akkor a lenti leírás szerint nem is fog működni rajta a Windows, mert kell egy külön táthely is neki az sd kártyán túl. Akkor inkább ubuntuval próbálom ki előbb.
sonar
wassermann
#47555
Sosem csináltam még ilyet, de Windows 11 ARM64 -ot írt ki. Win11 arm64 milyen filerendszert használ?
atesss
wassermann
#47532
Hát, basszus, köszi.
Akkor asszem sajnos marad a B-megoldás, egy HDMI-3xRCA átalakító:
Régebben évekkel ezelőtt használtam ilyet többször is. Bár főleg hangra, de asszem a kép is működött (annó, régebbi, gondolom 3-as PI-vel).
Csak azért ez plusz eszköz, még plusz microHDMI kábel (amiből rövid dugós kell és az eltolt kivitelű ház miatt még úgy is tőnél meg kell hajlítom...).
Azaz plusz költség, plusz tekergő/rögzítendő alkatrészek, plusz hely.
Annyi tapasztalat, hogy a Pi-nek (legalábbis a régieknek) a HDMI-n kiküldött tápja elég gyengus volt. Asszem már 3m-es HDMI-vel se nagyon nem ment ez az átalakító magában, csak ha adtam neki külön tápot a miniUSB-n. -
atesss
wassermann
#47529
És viszont akkor 720*576 felbontással tudok klónozott módot, a HDMI-n és a kompoziton egyszerre ugyanazt a képet ?
Vagy a HDMI-n a 720*576 már egy nem is támogatott felbontás ? -
Vasti74
wassermann
#47493
Nem akarok gonosz lenni ezzel a kis kütyüvel ;-) , de szerintem amikor megjelent, desktop-nak már akkor is bőven kevés volt. És így vannak ezzel az újabb generációk is :-(
Nem is értem igazából, hogy miért akarná bárki asztali gépként használni, amikor szerintem még a "teremtői" sem annak szánták. Sok mindenre jó, de asztali gépnek piszok kevés! Még egy program sem fut rajta gördülékenyen, nem hogy 4-5 párhuzamosan...
Arról nem is beszélve, hogy pl. egy 8GB-os Pi 5 annyiba kerül, amennyiért már lehet kapni egy márkás mini PC-t pl. 8. generációs i3 procival, 8GB memóriával, és 250-500GB nvme SSD-vel... Na azon már lehet dolgozni ;-)
kutga
wassermann
#47496
Nálunk is valami hasonló a helyzet. Igazából talán még öt éve próbáltam desktopként használni, de már akkor sem volt valami erős.
kutga
wassermann
#47493
Ki lehetne próbálni egy ssd meghajtót az oprendszer alá, bár szerintem inkább a proci lesz kevés. Nálunk anyámnál üzemel torrent és dlna szerverként, desktop üzemre nem fognám be.
cigam
wassermann
#47476
A Putty egy SSH kliens. Semmi köze a samba-hoz, vagy annak annak verziójához. -
duffbeer
wassermann
#47458
Osztom.
Pi4et nagyon vártam a 4k miatt, de gyötrelmesen lassan jött rá minden szoftver. És még melegedett is mint a dög. Pi3 osmc-vel, egy konfigurálás után nulla gonddal ment a lejátszás. Akkoriban még a médiaboxnál sokkal jobb választás volt. WDTV-m volt Pi-k előtt, az is gyötrelmes volt. De a mostani Google-TV pl igencsak letisztult, gyors és meg van oldva minden amivel a Pi-n szívni kell, és elérhető áron. -
Márton
wassermann
#47287
nem hinném, ők hívtak, hogy akarjuk-e továbbra is a tv-t, mert akkor az zsebbenyúlós
wassermann
#47166
Dehát ez sosem volt máshogy. Csak sajnos a Rpi olyan irányba fejlődött, hogy lassan kiírja magát a történetből.
wassermann
#47154
Oh, nekem semmi gondom vele, siman elviszi a PI4 eredeti tapja a lemezt es a PI-t is egyutt...
kbhuinfo
wassermann
#47086
Koszi! A tapasztalatok alapjan nagyreszt problema nelkul lehet igy is uzemeltetni. Neha megszunik a bootolasi lehetoseg, de ha nem kritikus, akkor csak egy flash, restore es koktel a medenceparton
kbhuinfo
wassermann
#47073
Akkor nalad nincs semmilyen szunetmentes megoldas uzemben?
Tobbiek? Ti mit hasznaltok?
wassermann
#46886
+1. Én se kapcsolom ki soha, és még semmi probléma nem volt belőle. Havi villanyszámlán (lemértem, kiszámoltam) kemény 189 Ft úgy, hogy rá van dugva egy 2,5-ös HDD USB-n.
Illetve a hivatalon fórumon se kapcsolja ki senki. Nincs értelme.
ha3flt
wassermann
#46877
Nem alszik, az már kiderült - boot után üzemmódot váltott a HDMI-n. (Üdv!)
Vigyorka
wassermann
#46877
Jó helyen jársz! (át van helyezve és teljesen más, mint az elődje még ki "# "-va sincs benne.)
A /boot/firmware/config.txt - ből hiányzott a:
hdmi_safe=1
config_hdmi_boost=4
bejegyzés.
(((A problémám úgy nézz ki, hogy megoldva. - most az várom, hogy elsötétedjen..))) -
Undoroid
wassermann
#46474
Átnéztem pár rajzot és ott látszik, hogy a betáp csatlakozó és a gerinc 5V-os ág között még van egy FET-es áramkör, ami beavatkozik * (tipp: nyilván ezt lehet működtetni, ha szoftveresen kapcsolom ki a PI-t) ha éppen szükség van rá!
Úgy döntöttem, hogy a panel hátlapjára (jobb - alsó sarok) fogok forrasztani megfelelő keresztmetszetű vezetékeket, amin keresztül etetni tudom majd a PI-t! Így lesz elég 'kakaó' a megfelelő működéshez! Tehát pont oda fogok csatlakozni (PP1 és/vagy PP2 a + és PP3 a -), ahová egy normális minőségű kábel adná a betápot. Nem lesz annyira könnyen oldható ez a két kötés, de menni fog és sűrűn sem szeretném az egészet szerelgetni...
* szerk: Ez valami egészen más lesz! Leginkább valami tápstabilizátorra hasonlít, ami túláramnál beszól - lekapcsol!
elmo
wassermann
#46297
Pont ezt akartam írni, véletlenül elsőre én is a LibreElec-et raktam fel, mert milyen jó Kodi optimalizált, de ha kicsit (többet) linuxoznál is, nem tényleg csak és kizárólag Kodi, akkor az OSMC-t javasolják; szóval hamarosan csere.
Meg 3-masra nem is javasolt a 64 bit, ha jól emlékszem, hanem csak 4-esre (meg 400-asra). (De lehet rosszul emlékszem.)
Vigyorka
wassermann
#46281
Csak azt nem találom, hogy hol és mit állítsak be...
Itt mindig segítetek megoldani a problémákat.
wassermann
#46277
+azbest:
nem állítgattam semmit, most majd megpróbálom, amit este cigam linkjén olvastam,
hogy nem a kodiban linkelem a NAS mappákat, hanem OS-szinten, NFS-t ír, samba van, de akkor bekapcsolom azt. Neten mondjuk nem mondtak nagy difit DLNA vs samba vs nfs között, inkább a pirinyó ram és az 1 mag a szerény.Próbának/okosodásnak jó ez is, de valszeg veszek nagyobbat. Valaki használja hyperion/ambilight/prismatik vagy ilyesmivel együtt? Ahhoz milyen pi kellene? 3B+ elég lehet?
DasBoot
wassermann
#46090
Köszönöm. Van ilyen?
Zirowe
wassermann
#46070
wassermann
wassermann
#45999
Igen, akartam is írni, hogy az ilyen szalagkábel vagy egyéb vagdosásnál sajnos nem biztos a siker. De nem volt veszteni valód!
Én legutóbb SIM kártyát vagdostam, mikro-ról nano-óra. Hát remegett a kezem, de szerencsére némi utólagos reszelgetéssel sikerült. -
Zsolt_16
wassermann
#45996
Levágtam a sérült részt majd reszelgettem egy óráig mérnöki pontosággal csak így túl vékony így skipeltem
Szerencsére volt egy rövidebb így megoldottam azzal
wassermann
#45942
Hat sokat nem tudok vele tenni, ha az iPad 10W-os tapja se eleg neki...
#45943 MaCS_70 - mi a gyari tap specifikacioja?
wassermann
#45942
Kíváncsiságból én is kipróbáltam, de a RPI2 a gyári táppal simán vitte a legfrissebb OSMC-t. Induláskor van csak a szokásos szivárványos képernyő pár másodpercig.
MaCS
SunMount3r
wassermann
#45894
amin ciklikusan végigfut folyamatosan minden hangcsomag kiírásakor.-> Itt kicsit elvesztettem a fonalat... Meg ennek mi előnye van egy "nem ilyen" kijelzőhöz képest?
Nem aciklikus, mint a tiéd (tegnap pont ezen gondolkoztam az akadásaid miatt).-> Milyen akadásaim miatt? Bocs, de szerintem összekeversz itt másvalakivel.
SunMount3r
wassermann
#45886
Az ilyen "pőre" audio only OS-ekkel biztos lehet ilyen akadály is, hisz épp ez "lenne" a lényegük. No nem okoskodni akarok, de akkor írom is, hogy ha jól olvastam (valahol, valamikor), akkor van pl. Volumio alatt is olyan "dugi" parancs, amivel a proci prioritását lehet átállítani különböző fokozatokban, hogy így esetleg jutna a szuszból az "egyebekre" is.
Gabesz87
wassermann
#45752
Na úgy fest, most jó. Annyit csináltam, hogy azokat a muxokat, amikre failed-et mutatott, 0,5MHz-el magasabbra állítottam, és ezután Force Scan-re kattintva az a fura dolog történt, hogy létrehozta a módosított muxot, plusz megmaradt a régi is. És érdekes módon épp a régire, tehát amit eredetileg beállítottam, találta meg az csatornákat. Furcsa. De így most van valami 150 adó kb. Nem tudom, hogy minde megvan-e, hiányzik-e valami, illetve a minőséget sem csekkoltam, de legalább úgy fest, működik végre.
Gabesz87
wassermann
#45646
Gőzöm sincs, mit csinálok rosszul, de egyszterűen nem akar találni semmit az Xbox Tuner. Beállítgattam manuálisan a frekvenciákat, symbol rétekkel, modulációval, Force start-ra kattintok, majd a Status-ra, de a log-nál a kül. frekiknél ezt látom (mindegyiknél):
scan no data - failed
Ezek a beállítások:
Mit csinálok rosszul? -
tvamos
wassermann
#45672
Ez az 1 magos. Nem az az alap gond, hogy lassu, hanem, hogy lassabb lett, mint az ESP-vel. Azt hittem, alapban gyorsabb lesz, es onnan kezdhetek gondolkodni, hogy esetleg ketto, vagy 4 sztringbe bontva gyorsabb lehet.
(#45673) Aryes
Az a baj, otletem sincs, hogy induljak el, azert tettem fel itt a kerdest, esetleg valaki mar belefutott a problemaba.
Az ESP-vel olyan 2-3 fps volt, memoriabol, es gondoltam Raspberry-vel lesz mondjuk 5. Ha azt felgyorsitom 10-20-ra, akkor az egy nem nagyon szaggatos atmenet lehetne ket kep kozott.Persze az is lehet, hogy rosszul emlekszem.
1 bit atvitele 1.25us, ami 800kHz. Nekem van 50 ezer bitem, akkor annak at kene menni 70ms alatt. Szoval egy olyan 10 fps nem kene, hogy irrealis legyen. -
Sakab
wassermann
#45664
Köszönöm mindenkinek, igen pontosan így szeretném.
Ebben meg ha jól értem van töltés vezérlés, azaz nem engedi túl tölteni. Így is károsodna az aksi ha töltőn van napi 24ben (kivéve bekapcsolt állapotban)? -
cigam
wassermann
#45664
Akkor én értettem félre, vagy rosszul értelmeztem a hozzászólásokat.
wassermann
#45653
LiFePo-ról itt szó sem volt, csak sima LiPo akksikról.
SunMount3r
wassermann
#45653
Mármint épp te mondtad, hogy ezekben nincs semmi elektronika, ebből meg elég nehéz elképzelni a "vissza" töltést is, ugyan azon a "kábelen". De lehet csak én gondolom komplikáltabbnak, mint amilyen...
Sakab
wassermann
#45649
És ezt úgy tudom tölteni úgy, h 5v ot adok neki a kimenetén?
Sakab
wassermann
#45638
Akkor leírom pontosan mire lenne használva így érthetőbb lesz a problémám. Rpi4 + Digione Signature. Az Rpi-t egy TMP Linearis szűrt tiszta táp táplálná a Digione tisza oldalát pedig egy powerbank. És úgy lenne bekötve, hogy ha kivan kapcsolva akkor egy szimpla mobiltelefon töltő töltené a powerbankot, ha pedig bekapcsolom az Rpi-t akkor a relé behúz powerbank töltés lekapcsol és ezzel egyidőben a powerbank kimenete pedig elkezdi táplálni a Digione tiszta oldalát.
Na most ha nekem még külön meg kell táplálnom a reléket is akkor azt ha a sima mobiltöltő tápjáról teszem akkor a piszkos zajos táp csak belefog szűrődni az Rpi-be, a TMP Linearisról meg akkor megint nem táplálhatom amiről maga az Rpi is megy. -
Gabesz87
wassermann
#45598
5V, 2,1A-es tápja van.
Gabesz87
wassermann
#45586
OK, köszönöm.
nfer
wassermann
#45575
Mikor van erre szükség, és erről hol lehet olvasni?
Gabesz87
wassermann
#45584
Az alább linkelt oldalon lévő paranccsal újrakonfiguráltam, így sikerült. Az a fura, hogy nekem ez a user name - jelszó konfig sem telepítésnél nem jött elő a Pi OS alatt, sem pedig az első belépésnél. Na mindegy. Fő hogy már megy! Köszönöm! Mostmár csak a Tunert várom
SunMount3r
wassermann
#45573
Ezekkel már tisztában vagyok, csináltam is már több backup-ot a Volumio rendszeréről a Win32DiskImager-el. A kérdés előbb a "sima file/könyvtár átmásolásra" vonatkozott.
nfer
wassermann
#45578
Ezt nem nekem szántad.
nfer
wassermann
#45575
SwissAirplan
wassermann
#45566
Ez alapján indult el a gondolatmenetem!
[link] itt a multiplex board és a 4 kamera szerepel!
A többit ha nem haragszol privàtba írnám le! Amugy nem netre mennek a képek -
SunMount3r
wassermann
#45561
A szűz telepítés biztos nem játszik a Volumio esetén, főként a sok külön-külön sorrendezett és elmentett Playlist-em miatt. (A Backup plug-in talán soha nem lesz újra működőképes a 3-as fő verzió óta, ez is egy "vicc" az eredeti fejlesztő helyett igazán átvehették volna a Volumio-sok is, de jó, inkább hagyjuk.) De ez itt már kezd OFF-nak lenni (vagy mégsem annyira?). Ha erről itt nem jön bővebb infó valakitől, majd ránézek a net-en, vagy felteszem a Volumio Fórum-ára is a kérdést.
De még csak ezt: Amikor kész vagy az egyik rendszer particióit kicseréled a PC-re elmentettél (ezt zsugorítani kell, mert a többi miatt nyilvánvalóan kevesebb helye lesz már csak a kártyán)->
SunMount3r
wassermann
#45559
Hát ez a "lehet talán megmenteni" így nekem kicsit bizonytalannak tűnik. De majd akkor utána olvasok jobban ennek a Noobs-nak valahol.
SunMount3r
wassermann
#45557
És ezt lehet úgy "telepíteni", hogy a Volumio már eleve telepítve van (és nyilván nem szeretnék belőle elveszteni semmit, ami már be van állítva benne)?
Meg ezt a boot szelekciós időt nem lehet megnövelni, vagy "befagyasztani" valahogy?
Meg most egy 12Gb-os SD kártya van benne és még kb. 11GB szabad rajta, erre még bőven elférne egymás mellet a két rendszer?
THX!
Gabesz87
wassermann
#45554
Ok, köszi. Akkpr nem nagy ördöngösség. Remélem simán megy majd az Xbox Tunerrel.
wassermann
#45546
Asszem szoftveres oldalon nem is sima PCM, hanem fejlettebb.
1 bit delta-sigma moduláció -
wassermann
#45543
Én onnan tudom, hogy milyen, hogy már csináltam. Játékkonzol (pigrrl) hangkimenetét ezzel oldottam meg. A Nintendo meg hasonló játékok prüntyögéséhez pont elégséges megoldás, de amúgy borzasztó zajos, és valami órajel csipogását is folyamatosan hallani lehet rajta.
Persze az is lehet, hogy rosszul építettem meg, vagy egyéb okból került rá a csipogás, de van pi2-m, ugyanez az analóg kimenet van rajta, régebben használtam is zenelejátszásra, és az alapzaj ugyanúgy ott volt rajta.
A felbontása ettől függetlenül akár tényleg lehet jobb, mint a CD 48kbit/16bit felbontása. -
SunMount3r
wassermann
#45543
"CD minőségnél jobb."-> Bocsi, de ez így mit akar jelenteni? Ebben a kontextusban eléggé értelmezhetetlen. Ha pl. csak az, hogy a CD anyagok mintavételezési értékeinél magasabbakat is tud papíron dekódolni, az még semmit nem árul el a valós kimeneti hangminőségről.
SunMount3r
wassermann
#45540
Nem tudom ez mennyire "olyan", de pl. az az analóg kimenet ami az RPi3B+-on van alapból, hát nem valami túl jó. Pl. Volumio-val 80%-os hangerő felett már torzít. Az alatt meg kb. "elmegy" kategória, csak rádiózásra pl. megteszi, de ez már attól függ kinek mik az igényei.
Pl. az a linkelt hangfal már egy elég jó típus, ehhez már érdemes egy normális DAC-ot is venni.
wassermann
#45540
Amennyiben szereted a sistergést meg a csipogást, ez a legjobb megoldás
SunMount3r
wassermann
#45525
Réz nem lenne jobb? Az én Pi3B+-omra raktam ilyen ici-pici alu bordákat, a CPU-ra, meg a LAN chip-re is, de gondolkodom mi lenne ha lecserélném őket rézre. Meg az is jó kérdés, hogy hogyan szedem le a bordákat (ilyen "öntapadósok" voltak ugye)???
emilll
wassermann
#45506
Szuper, kipróbálom köszi!
emilll
wassermann
#45500
Olyan kellene amire lehet pi-hole-t is. A LibreElec jó nekem filmnézésre, csak akkor nincs pi-hole.
- Revolut
- Kuponkunyeráló
- iPhone topik
- Diablo IV
- Dell irodai Pc I5 4590/ 16GB DDR3/ 120GB SSD+ HDD 500GB / Gf 1050Ti
- GAMER PC (Core i7-10700K UNLOCK / 16GB DDR4 / Gigabyte RTX 2060 6GB OC / 1TB SSD + 1TB HDD) garancia
- Gamer PC 3070 12600k
- Félgépek,jó állapotban,kiszórós akció,i3-i5,ddr3,h61m,intel hd
- i7 8700/ RTX 2070 super alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 13 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4162, 100% Akksi
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
/s
