- Nem a képgenerálásnak van köze a képmegjelenítés egyenletességéhez
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- A Minisforum kiegészítőjével száműzhetjük a VGA-t a házból
- Felköszöntötte a tíz éves DirectX 12-t a Microsoft
- Maduro szerint venezuelai gyerekek gyártják majd az NVIDIA chipjeit
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Kisétvágyú Radeon RX 9060 XT-t hozott az AMD
- Utánajártunk, hogy melyik memória mennyire drágulhat
- Milyen processzort vegyek?
poolbig
#38530
Ilyenre gondoltál, igaz?
A tápon nem fogok, meggyőztél.
Most már csak az a kérdés, hogy egy ilyen lap, erősebb hardvernek minősül-e, mint egy kész NVR-ben lévő. Mindenképpen szeretném a 4MP/25fps-ben rögzíteni (időközben kiderült, hogy frissíthető a kamera 4MP/25fps-re).
poolbig
humilislupus
#38520
ez a chieftec 85w Egy 6w tdp -s n3050 mellé talán elég lenne ...merevlemez sem lessz.... A melegedés nem tudom hogy mennyire biztato egy 24 oras gépnél....? mercutio köszi az adatlapot.... Ti milyen tápot használnátok egy ilyen kis fogyasztasu géphez? Hely van bőven szoval egy 14 cm es tápis belefér a gépbe...
poolbig
#38506
Nos, módosítom az eddigieket, ugyanis emlékezetből hittem azt, hogy passzív a hűtése a cpu-nak. Van rajta egy nagyon pici ventilátor.
Továbbá 20 tűs a tápcsatlakozó. Szóval ez egy nagyon régi lapocska (Intel BQLY7260084A AA D81205-303). 1Gb RAM van benne.
Ami lenne benne: egy pci-os sata adapter, azon egy 2 TB-os Seagate HDD és ennyi.
Vannak itthon 19V, 4,74A, ~90W laptop tápegységeim, ezek közül rá lehetne valamelyiket egy paneltáppal "hegeszteni" erre a cuccra? Egy Xpenology menne rá, egy darab IP kamera képét rögzítené. Érdemes pénzt költeni egyáltalán erre az ötletemre, vagy vegyek egy NVR-t?
#38513
Nem tervezek külön VGA-t, mert csak film-, zenelejátszásra használt gépről lenne szó (konkrétan egy Asrock N3150-ITX lapról, amit max. kicserélhetek egy Giga B85 Phoenix + i5 4460T kombóra). A hang miatt egy külön USB kártya kerül még a rendszerbe, aminek viszont fontos a külön 5V-os táp.
A vásárlást még nem most tervezem/terveztem, még gyűjtök rá. Addig informálódás...
Érdekelnének a részletek a kínai high-end táp ügyében, akár jöhet PM-ben is.
#38511
Hát, a lineáris táp része nekem sem tetszik igazán.
Én a 300W-os Hi-Fi paneltápra gyúrok, ez biztos pont lesz nálam.
A 160W-os és a 300W-os belső kocka között nem tudom még melyik lesz a kiválasztott. Teljesítményre mindkettő elég a jövőt nézve is. Tesztekre várok, hogy milyen zajszinteket tudnak egymáshoz képest. Ha nincs jelentős különbség, akkor elég a 160W is, de nem tudom, hogy pakoltak-e a 300W-osba új kapcsolást, vagy jobb alkatrészeket, ami megérné az árkülönbözetet.
Szerk.: Mit sejtesz?
Pendra37
#38492
Szertem is. Ha az ember nem profi elektro muszeresz, kar ilyesmivel faradoznia. Kell venni egy rendes PSU-t aztan meg van oldva a problema orokre. Nem kell azon elmelkedni, fog-e menni vagy sem.
Egyebkent a 300W-os SFX tapom tokeletesen vitte aH81N+4570s/8GB/960 GTX + 2 HDD + 1 SSD + 1 DVD-RW + 2 12cm venti konfigomat. Annyi, hogy amikor 100%-on progott a gep, igen forro lett, jelezven, hogy ez azert nincsen igy teljesen jol. Az 960 meg az 1060 azonos W kategoriaba esik ha jol emlekszem.
#25954560
#38489
vagy valaszt 75W folotti kartyat, mert azok kozul sok a pcie-rol abszolut nem vesz aramot, csak az extra csatin keresztul, csak sajnos ennek utana kell jarni kartyankent. persze nem lehet tul nagy teljesitmenyu sem, mert azt meg huteni kell es mert a tapja is max ~100W-ig jo...
#25954560
#38468
hat, ez eleg offtopic, de leirom:
a terv az, hogy a kartyak kozvetlenul az alaplapra lesznek dugva, tehat nincs pcie-riser meg 90fokos elforgatas.
a mostani koncepcio szerint csupa LP kartya megy bele, tehat a plexi elhelyezese is valtozni fog, vagy megroviditem az eredeti tavtartoit (nem) vagy pedig csinalok masikakat, esetleg a koncepcio ellenorzesere sima menetesszarat hasznalok.
eleve ventimentes bordak vannak a procikon, tehat legaram kell kivulrol.
a low profile kartyak es a 2U magas (alacsony) hutobordak miatt a plexi egeszen kozel kerul az alaplaphoz. az a terv, hogy pl 8 centis ventikkel telerakom az egyik oldalt (tipikusan hatulrol a pcie slotok iranyaba akarom mozgatni a levegot), ami elegendo legaramot kene csinaljon. ez kene hutse a vrm-eket is. egyebkent 105W-os procik mennek bele, nemtom az segit-e valamit a vrm-eken...sokat gondolkodtam az egesz lap elforgatasan 90fokkal (ft03, szevasz!) h felfele nezzenek a csatik, de az cakkos. akkor mar inkabb az egesz hazat forgatom el, siman a talpakat atszerelve a szomszedos oldalra. pedig a cpu hutobordak miatt is ez lenne a szebb es a kemenyhatas is segithetne kicsit a szellozesen.
rettenetesen szegyellem magam, de eddig rgb ledeket meg nem terveztem ra
Nirvanus: hat h szep lesz-e... magamat ismerve inkabb csak jo lesz, szep nem. ha mar megvan a megoldas, akkor tovabb nem mozgat annyira, hogy a vegso plasztikai modositasokat is megcsinaljam.
HookR
#38406
Érdekes egy szerkezet. Az elő- és oldallap rajzos extrudált alu profilon alapul. Ha a hátoldal és aljlemez kiindulásául tömb szolgált, akkor azok kiforgácsolása nem kimondottan anyaggazdaságos eljárás, hullhatott a forgács gazdagon.
(Nálam az ITX-Box v1.2 elő- és hátlapja az eredeti tömbök 1/3-a.) Ha jól látom, a ház szétszedéséhez a fedlapból a sarkokon lévő rudakat kell a talpak segítségével kitekerni, majd alul kihúzni, ezután vehetőek le az oldallapok. Az opcionális 3,5"-es HDD-(k) is az oldallapra rögzül(nek)."No bending No welding No punching No ferrum No painting No plastic
A többi igaz lehet."
Na igen, az alaplapi tálca és a táptartó keret hajlított lemez, viszont festés helyett eloxálva van. -
cinemazealot
#38391
Ez de jópofa!
Egy függőleges (lentről felfelé áramló) légcsatorna.Nagyon régóta törpölök azon, hogy vajon ferdén behelyezve egy nagyobb átmérőjű ventilátort helyettesíthetek-e két kisebb átmérőjűt. De ahogy elnézem, ők ezt ki merték próbálni, és vélhetően bejött. Nagyon tetszik.
Pendra37
#38327
Jopofa az a Hammond doboz de almat hasonlitasz kortehez. Annak a doboznak az oldalso panelei csak furesszel oldhatoak es hegesztovel kothetoek (vagy egy marek csavarral). Azert van a dobozomon annyi csavar, mert az a legegyszerubb, legolcsobb, legerosebb hazilag is akarmennyiszer oldhato es ujra csatlakoztathato kotes. Ha nem ilyen volna a kialakitas, hanem egy fix burkolat, mint amit javasolsz, akkor, hogyan tudtam volna par ora alatt 3 teljesen kulonbozo meretu es elrendezesu dobozt epiteni azonos alkatreszekbol?
Egy keszre gyartott Matchbox kisauto mindig szebb es reszeltgazdagabb, mint egy "baltaval faragott" Lego kiasuto. Viszont a Lego elemeket ugy epited at ahogy szeretned, amikor szeretned, mig a Matchbox elete vegeig ugyanugy fog kinezni.
A hasonlatot tovabbvive, a kerdes az, hogy letezik-e olyan megoldas, ami a Lego szabad varialhatosagat otvozi a Matchbox profi kinezetevel, mikozben sem arban, sem bonyolultsagban, sem tartossagban, sem meretben nem marad el a Matchboxtol.A csavarok es a lyukak ezen is mind egytol egyig funkcionalisak. Akarhogy forgatod az oldalso paneleket (4 kulonbozo variacio van), mindig lesz az also vazon 2-2-2 szabad csavarlyuk, amire felcsavarozhatod. Ez egy panelnel trivialis, de amikor felulrol es szembol is fog egy panelt, az mar okozhat nemi fejtorest. Amikor ez az elem egy masik, 90 fokkal elfordulo elemet is tart (amibe szinten 2 oldal panel fog bele) es meg az alaplap egyik felfuggeszto konzoljat is, akkor mar egyaltalan nem trivialis a dolog. Es akkor extra neheziteskent minden elem azonos es eleg vekony. Lehetne novelni az elemek vastagsagat, ami kevesebb lyukat eredmenyezne, de akkor minden aranyosan nagyobb volna. Ami most belemeny 15x20cm-be, az vastagabb elemekkel 20x25cm-be ferne be. Ekkora novekedes egy olyan kialakitasnal, ahol a meret elsodleges szempont, nem igazan elfogadhato.
imibogyo
#38328
Valakinek meg pont az tetszik az ipari hatás miatt...
patomi
#38245
2 éve nálam is megfordult egy. Ugyan ezt tapasztaltam (megfelelően fel lett pasztázva és látszott leszerelés után, hogy kellően kiszorította a pasztát a 4330-as procim tetején) még csak át sem melegedett a borda.
Nem véletlenül linkeltem, bár sajna a fotók már nincsenek.. -
#TOTTI
#38245
Teljesen tökéletesen érintkezik a CPU-n látszik a három hőcső nyoma, MX2-vel is próbáltam a gyárival is valamint Coolermasterrel is, minden alkalommal letisztítottam, sőt rákopogtattam párat a CPU kupakra a csavarhúzó műanyag felével, így már 75 fölé nem megy, Prime alatt. Tudtam, hogy gyenge, de még max fordulaton is halk ami fontosabb volt, ha a gyári szintjét tudja az oké. Viszont én ilyen terhelt 50 fokhoz vagyok szokva az előző CPU-val (i3 6100)
Azért írtam ide, mert a lapom ITX, a hűtő is a ház miatt kell csak (Silvetstone SG13), szóval a tapasztalatokra voltam kíváncsi, hogy mi a normális egy ITX házban.
shteer: Sajátjával ment eddig, az pörgött mint állat, de hőfokot nem néztem. Aztán most már rátettem egy rézmagos gyárit is, meg ezt a Zelos-t egyik se jobb, szinte azonosak a hőfokok.
Most épp Prime alatt 72 a max.
Chaser
legenda
#38158
persze, hogy fontos, nem mondtam az ellenkezőjét, de ő a viszonylag stabil és védett 12v-ért felel, onnantól véget ér a szerepe
ezeket nem hiszem, hanem tudom én is
ezért fontos mindkét egységnél a minőségi alkatrészek használata, és nyilván úgy kell méretezni őket hogy legyen elég tűrésük
"cicergő" dolgok se véletlen vannak vagy nincsenek
én speciel 160-as dc-dc-t nem használnék i7-tel és 1060-nal, rövid távon lehet oké, de hosszú távon tuti hazavágja a dc-dc-t, ennyi terhelés már nagyon a határán lehet és az nem egészséges, max 70-80% az ideális hosszú távon, ugyanakkor nagyon túlméretezni sem érdemes, mert csökken a hatásfok
brand gépek ebből a szempontból jók, adott a hw, hozzá tudják lőni a tápot és minőségi cuccokat használnak
nem véletlenül füstöl el sok router táp sem, annyira a határán van amit adnak hozzá hogy azt a végtelenségig nem bírja
kicsi kínaiak aranyosan rá is írják a 12v5 tápokra - amikben 2-3a-s dc-dc van
- hogy nem 24=7 használatra vannak...nyilván, mert úgy még azt a pár hetet se bírnák ki amg gart adnak rájuk
minőségi 12v/5a táp kb az ilyen hulladékok 3x-osánál kezdődik árban náluk isno de ez off
#38152
Az gond, mivel a notitáp az asztal mögé kerülne.
(#38153) radi8tor
Ahogy az sem mindegy, hogy SFX tápból Chieftec, vagy MS-Tech matricásat veszek, úgy itt sem.(#38156) radi8tor
Én azért nyugodtabban alszok így...(#38157) Chaser
Jogos, rosszul fogalmaztam: nem termel, hanem "átmegy" rajta a kakaó. -
Pendra37
#38081
Vagattam 5-10-15 cm szeles falakat is, hogy legyen mibol valogatni. Egy nagy, egybefuggo, sik feluletet szerintem egyszerubb egy 15 centissel befedni mint 3x5-ossel. Kevesebb csavar, kevesebb illesztes, gyorsabb leszedes, masszivabb felulet. Az oldalakra azert 10+5-os elrendezest tettem, mert igy igeny szerint tudtam a szellozo nyilasokat elrendezni. Egy nagy elol/fent a PSU-nak, egy vekony hatul/alul a GPU-nak. Fent azert 15+5, mert 20-asat direkt nem vagattam.
Hatlap most tenyleg nincs, illetve lehetne, ha rendeltem volna az alaplap tarto lapra egy elhajlitott keretet, amibe a hatfalat be lehet pattintani. Gondoltam ra, de ugy voltam vele, hogy ilyen finomsagokkal raerek akkor foglalkozni, ha latom, hogy eloben is mukodik a dolog.
Elolap van. Atlapolt szamuraj pancel
. Eleg brutalis, de nem vagyok elegedett vele.
Ezzel igeny szerint kialakithato az elrendezes, ami lekoveti a doboz formajat csak sajnos khm, egy kicsit tulterveztem. A kovetkezo verzioban ertelmezheto formara egyszerusitem a paneleket es viszek nemi esztetikat az illesztesekbe. Ezeknek a kis paneleknek van egy olyan elonye is, hogy az ember maga alakithatja ki az elolapot. Mondjuk van egy USB-s panel, egy bekapcsolo gombos panel, egy 3x-es ODD panel, huto kijelzo LCD-s panel stb. Ugy lehet oket osszemozaikozni, ahogy az ember akarja.Gondolkodtam az elhajlitason, de vegul a lemeznel maradtam. Lemezt mindenbol lehet vagni. Fa, muanyag, alu, acel, uveg stb. Mig hajlitani csak a muanyagot meg a femet lehet. Raadasul a sima lemezt lehet forgatni. Ha az egyik felete mondjuk feketere festem, a masikat meg vorosre, akkor igeny szerint lehet fekete, voros vagy sport csikos a hazam. Annyit kell tennem hozza, hogy megforditom a falat. Azon filozom, hogy az illesztesek eltakarasahoz vagatok vekony fedocsikokat, amiket igeny szerint fel lehet csavarozni kivulrol.
Alul most is 1-1 L profil van. Ez egyfajta merev talcat alakit ki ami plusz stabilitast ad. Emellett talpkent is szolgal. A doboz 4 ilyen L profillal oldalafalak nelkul, poren is mukodne, ha arra volna igeny.Megneztem, milyen volna elhajlitott falakkal. Nem tudom, nekem olyan, mintha redonnyel vagy trapezlemezzel lenne korbetekerve.
Ja igen, ilyenre gondolom az uj elolapi paneleket. Talan nemileg dizajnosabb a sormintaval meg a teljes atlapolassal.Osszerakas kozben azon is elgondolkodom, hogy lehet, hogy feldobom indiegogora vagy kickstarterre. Lehet, hogy az unalmas lapok es elek nem adnak ki olyan profi dizajnt, mint a lekerekitett meg meg mindefele szogekben meg formakban dontott oldalak a gyari hazaknak, viszont aki valami egyedit akar, annak erdekes lehet. Skalazhato az egyeszerutol a bonyolultig es ha az uj huto vagy kartya nem ferne be, eleg egy csavarhuzo. Nem kell egy egesz muhely a modolashoz. Aki meg komolyabban tolja, vagathat maganak speci oldallemezeket akarmelyik lezeres vagy vizes cegnel, aztan egyszeruen racsavarozza oket a szabvany merevitokre.
#38056
Bizony, most is van aprón ennyiért, egyébként 60k HUF körül megy!
Csak azért nem ruházok be ilyesmire, mert kíváncsi vagyok az érkező APU-kra: ha azok nem hozzák egy komolyabb belépő VGA teljesítményét, akkor marad a CPU+dGPU felállás, és a s1151 deszka, később i7 cserével.(#38059) cinemazealot
Az aprót mindig nézzük.
Ghoula
#38040
Szia,
Köszönöm a szívélyes fogadtatást
Szívesen dokumentálom a folyamatot, amit annó az Evolv-al elfelejtettem a nagy izgalomban, nem mellesleg így megkíméllek attól, hogy át kelljen keresztelni a topikot Mutasd a Metised-é
Használható része menni fog, az esztétikát meg igyekszem nem háttérbe szorítani.A cél hasonló, mint az Evolv-al, nagyon halk, erős, lehetőségekhez mérten kicsi/minimális méretben megoldani a gépet. Ott ugye a vége kétkörös víz lett, 2x180, 1x180 és 1x140-es radikkal, normál terhelésen néma, full terhelésen is bőven átlag alatti zajjal.
Mivel azt a gépet nem volt szívem eladni/bontani, így a htpc-re került a sor, amiből szépen lassan konzolpótlék, nappaliban játszós, filmezős gép lesz.Eddig egy 7700K duruzsol a gépben, 16G ram, m.2 ssd, 500W sfx-l és Macho 90 hűti.
A vga még kérdéses, elképzelhető apróról egy 290X, rx480, de ha úgy hozza a sors, azt se bánom ha 1070/1080 lesz benne.A ház hűtése meg számomra mindig kritikus pont volt, főleg annak tekintetében, hogy ha a tervező asztal után, ha egyáltalán van próbaszerelés, akkor utána visszaülnének variálni, és nem csak annyit, hogy jajj, ide nem fért be ez a venti, akkor csere kisebbre és kész. Nagyobb méretű venti alacsonyabb fordulaton tud ugyanakkora légmozgást, a hangra nem kell mondanom milyen hatással van.
Főleg úgy, hogy például be is fér a venti, csak a kivágásokat kéne nagyobbra méretezni...
Az új trend alapján a közösséggel, szemük láttára tervezett és többször újragondolt házak esetében látjuk mennyit jelent, csak a tömegtermelés hiánya miatt horror az ár.Tehát QBX:
Képek minősége pont olyan amennyi időm volt rá, bocs.
Tápegység oldalról, ha leírás alapján nem lett volna egyértelmű.
Táp felülről, látszik mennyi helyet nyertem, és még lehetne, ha az oldallemez irányába süllyeszteném. Mivel oldalról szív, nem kell mögötte kábelt elvezetni, felesleges tér.
Gyári adatok szerint ATX táppal befér a 240-es radi, de csak egy ventivel, Silverstone offszetes SFX adapterrel ventivel is, itt még több lett a helyem.
Oldallemez két 140-es ventivel, látható, hogy 30mm marad a süllyesztésig, de ha kitolom koppra, akkor majd 50
Felső lemezen hosszában nem lenne gond, viszont a sín, ami oldalirányban fogja, az pont útban van.
A ház felső kerete sem elég széles, 2-3 mm-ről beszélünk. Ami itt probléma, hogy alaplap tálca felőli részen nem tudsz faragni, ellentétes oldalon, viszont a fül megtartásával is tudod tenni addig a ventit, és nem esik le a teteje, főleg, hogy hátul 2 csavar is fogja. Elől is meg lehet ezt tenni, de ott pl kérdéses, hogy front és oldalsó esetleges radi esetén mi lesz útban, tartása is maradjon, így ott szerintem marad a 120mm.Bocsánat a leporellóért,ha valakit zavarna, de ez így sikerült
Buckey
#37891
Igen, ez az, a [Mean Well-150-12] . De ez lehet egyedi eset is, hogy 0.8 A-ig cicereg, fölötte és 0A-nál (nincs a kapcsokon terhelés) már nem.
Volt már olyan táp is nálam, ami bizonyos terhelés felett cicergett, de volt olyan is, ami 0A-nál, de terhelésen már nem.
Majd kiderül, hogy ugyan ez a tipus, csak a 75W-os mit csinál 0,07A-nál, illetve terhelésen és 0A-nál. Bízom benne, hogy csendben lesz. -
Ispy
Ispy
#37798
Eredetileg is fűst plexi volt tervbe véve, csak sajnos színezett plexiből 3 mm az alja a vastagságnak, az oldallap meg 2 mm, az meg csak víztisztából van.
Személy szerint még mindig a fűst tetszik jobban, azért is, mert fehér ledet akarok belerakni, na nem 3 métert, csak az aljába egy sort, de annak meg olyan erős a fénye, hogy sötétben beragyogja az egész szobát. Majd kipróbálom, hogy a fűst plexi mennyire tompítja a fényét.
Nirvanus
#37651
Próbaképpen egy ilyen lapocska megy majd bele. Szerencsére ezen van is 4db Sata csati. Lehet (sőt, egyre valószínűbb), hogy a plexi-alu csere helyett kap egy másik oldallapot (rip Soltek QBic EQ3000), hogy jobban be lehessen lőni a merevlemezek elhelyezését. Vagy vágok "egy x-et" merevítőnek, ami a Metis oldallap helyének a lyukaiba fog menni (legózás ON). De szerintem ha GPU nélküli megoldás lesz, akkor az L alakú vagy U alakú profil a sanszosabb, úgy nagyobb is lenne a merevsége. Első körben azonban vár még rám egy DC7900 USDT telepítése, szóval holnap délutánra fog csúszni a vagdosás.
tvamos
#37549
Koszonom a valaszaidat megegyszer. Az lett a vegkifejlet, hogy kaptam (ingyen) egy paneltapot. Allitolag 120W-os, es 12V-os a bemenete. Most majd tesztelem, ha lesz 12V-os tapom. Sajnos az 5A-es labortapomrol nem indul el a gep, elkezd bootolni, de felugrik az aram boot kozben, es zold kepernyovel kifagy a rendszer. Sajnos. Pedig azt hittem, eleg lesz az 5A, mert a mostani tappal sosem mertem 65W-nal tobbet, az AC oldalon, es az meg melegszik is endesen.
tvamos
#37501
Köszönöm szépen a segítséget! Ezeket az aliexpress-es ajánlatokat azt hiszem, inkább kihagynám.
Tudnál nekem linkelni egy ilyen jobb minőségűt, biztonságos boltból? A 60 USD végülis még elfogadható ár. (Kevesebbre számítottam, de... alaplapot, cpu-t, meg hdd-t nem akarok cserélni.)
12V-osból mi ajánlott? Az olcsóbb? -
cinemazealot
#37509
Na, lesz mit bogarásznom, kösz!
Viszont lapozgatva a PDF-et valami eszembe jutott: néhány hónapja próbálkoztam az alaplapi audio header megcsapolásán is (hogy ne a hátlap Jack csatiját nyúzzam), ami olyan elképesztő zajos volt, hogy az leírhatatlan (mindenféle hangerőn). Akkor úgy gondoltam, hogy a szintén 1000 Ft-os eBay-es header kábel árnyékolatlansága miatt van ez, de akkor lehet, hogy ez a két hiba összefügg.De kíváncsi vagyok, Tomi mit mond az ő lapjáról Win10 alatt csutka hangerőn. Ha Win10 alatt a hiba nem jelentkezik, akkor lehet akár a Linuxos driver hibája is.
Az 1000 Ft-os hangkártyára: most egy teszt kedvéért leszedtem a gépről minden külső vezetéket (tápot, monitort, hálókábelt), csak a billentyűzet, a füles és az akksik maradtak rajta, de minimumra tekerve a hangerőt, továbbra is egyértelműen hallani az alacsony PCM jel "bitmélység hiánya" okozta zajt (ez most egy másik fajta zaj, nem az amire fent panaszkodtam). De ez a hangkártya már 7 éve is ugyanígy viselkedett mindenféle számítógépbe dugva.
Volt melóhelyen pedig teljesen megbarátkoztak a hozzá gyártott analóg hangerőszabályzómmal:(#37510) tomi5244
Megteszed egy próba kedvéért, hogy felcsavarod 100%-ra az összes vonatkozó hangerőt (csak a gépen, a hangszórón nem szükséges) és meghallgatsz egy jó dübörgős zenét, hogy torzít-e? ... Mondjuk ez a példa talán pont rossz, mert ezt most én sem hallom annyira torznak (csak amennyire a kópiának sz@r a kódolása), de ugyanennek a számnak a 256 kbps-os MP3 változata nagyobb hangerejű és az berecseg. (De nem azért, mert a jel túl lenne vezérelve. Épp nem éri el a 100%-os jelszintet.) -
Ispy
#37457
Először megvettem a Giga 1060 3 GB ITX verzióját. Az még hangosabb volt egy ventivel. Eladtam. Most megvettem a 2 ventis változatot. Először végig akarom tesztelni, a már leírt opciókat, ha kapok egy értelmes zajszint mellett egy értelmes hőfokot, akkor marad ez a kombináció, ha nem, akkor majd visszajövök ide sírni.
Még az jutott eszembe, hogy a gyári bordát lecserélném egy masszívabb darabra, de elég határeset a hely odabent, az elejét meg nem szívesen vágnám szét.
Buckey
#37410
Köszönöm a tanácsot, de én sem működés közben gondoltam a feszültségállítást, nem labortáp ez.
Amúgy mikor szereltem a LED-eket, akkor alig terheltem és úgy állítottam be, de amikor meg volt a terhelés, akkor is ugyanannyi maradt a feszültség, elég jól tartotta.
Igen, tudom, hogy nem szabad 12V-nál nagyobb feszültséget adnom, viszont találtam 12 V-os laptoptápot is, ezért írtam. [link]
De ezek után csak 12V-os tápegységként fogom emlegetni a félreértések elkerülése végett.
Ispy
#37130
Köszi
(#37131) AxBattler
Komolyan, nem tudom már követni, hogy milyen házad is van, vagy van több is?
Mindegy, várjuk a képeket. A belsőt még én sem fejeztem be, várok még kábeleket hozzá, (#37132) Erdei88 és még a ledesítés is hátravan, igaz nem RGB csillámpónis lesz
, csak sima hideg fehér. -
#25954560
#37103
igen, sejditettem h ez a venti nem valo ra, csak nem volt itthon masik.
gyorsan 70 fok fole ment 8 szalon kernelt forgatva. altalaban nincs ennyire terhelve, csak zavart az ertek. gyarilag net szerint az SY1012SL12H 2200-ig megy fel. meg itt sem hangos (altalanossagban nezve), de csendes is, szoval ha nem mozgat eleg levegot, akkor nem csoda.
a fractal-lal megall 67 foknal, mintha az eredeti noctua hutovel is ilyesmi lett volna.mar atkoltoztem egy masik gepre dolgozni, szoval a kicsi xeon okafogyotta valt. igaz a 69W miatt nem zavaro, sokkal jobbat csak dragabban talalnek, pl egy i7-3770T az vagany lenne.
jah, mindjart teszek fel kepeket...Oliverda #37102:
ertem en.
On a kicsi-eros-halk harmasbol kettot valaszthat
a pici tap miatt beferne lenyegesen nagyobb huto, de passzivan gondolom ugy sem lenne eleg. alapvetoen a haz felul zart, megreked benne a levego. az aljara lehetne csinalni egy nema 12 centis ventit, de felul akkor is lyuggatni kene rendesen. -
>Deego..
#37050
Sikerült is szereznem egy Seasonic SS-400H1U flex atx tápot.
És igazad lett valóban hangosak csendes környezetben a ventik.
Szerencsére nincs a laphoz forrasztva a vezeték, így tudom cserélni.Volna pár kérdésem még.
Mivel nincs tervben dvga, így kb 100W körül tetőzne max a fogyasztás. Ugyebár kevesebb hő keletkezik.
1. Ezzel a hőmennyiséggel elbírna 1 db ventilátor?
2 4 mm ventik közül tudsz ajánlani márkát vagy konkrét típust?Mivel nem lesz minden csatlakozóra szükségem, s moduláris a kábelezés el szeretném távolítani a felsleget.
3. Gond nem adódhat abból ha a csatlakozóból kioperálom azt a tüskesort ami épp nem kell?
#37053
Értem, köszi!
(#37055) Mercutio_
Akkor ennyivel előrébb vagyok.
Bár még kérdés számomra: elképzelhető, hogy az újabb lapokon esetleg rövidebb M.2 SSD-nek lesz hely, azaz 2280-as helyett csak 2260-asnak, vagy 2242-esnek? Nem olvastam erről infót, csak felötlött bennem.
HookR
#36990
Szerintem kb. ezek tekinthetők még egészséges méretnek egy ~25mm vastag ventivel párosítva, melyekre érdemes méretezni:
- Jonsbo HP-625 (50mm)
- Raijintek Pallas (55mm)
- Thermalright AXP-200 (60mm)
- Noctua NH-L12 (66mm) (Ha úgy vesszük, ez a legalacsonyabb az alul elhelyezett 92x25mm-es ventivel, viszont csak 4 hőcsöve van a többi 6-jával szemben.)Vélemény?
HookR
#36995
A hűtő magasságát a foglalatos CPU tetejétől kell számolni, ami az alaplap nyákjának tetejétől ~8mm (néhány tizeddel kevesebb). Szintén az alaplap nyákjának tetejétől a 30mm magas DIMM modul teteje ~33,5mm, ha van rajta ilyen sima hűtőlemez, akkor azzal 35mm. 3,5"-es meghajtóval 28mm-t adtak meg hűtőmagasságra, azaz 36mm marad a HDD alatt az alaplap nyákjának tetejétől. Elvileg el kell férnie.
(#36999) Geree: Van alacsonyabb memória is (VLP - very low profile) - #11378
Geree
#36995
igen ezt láttam.. de valahol láttam már 3,5"-ös HDD-vel installált házat és aláfért a memória... márpedig szabvány szerint ha jól sejtem a DDR2 és DDR3 is 30mm - wikipediarol:
"Full-height 240-pin DDR2 and DDR3 DIMMs are all specified at a height of around 1.18 inches (30 mm) by standards set by JEDEC."
Olyan házat meg csak nem zerveznek amivbe semmilyen memória nem fér ha 3,5-ös hdd-t használ az ember
De remélhetőleg pár nap és tudok nyilatkozni érdemben is.
Geree
#36955
Köszi. lehet megoldom így..de most újabb nehézségek adódtak a házváltással - méghozzá a Slot-in-es akármilyen meghajtó beszerezhetősége - és esetleg a strapabírósága...
Az eddig kinézett ház a Streacom F7C Alpha volt.. de slot-in-es DVD helyett sima slim DVD-t bátrabban tennék bele...amik vannak slot-in drive-ok vagy ősrégi IDE használt, vagy új 20-30ezerért...
(CD-ket, DVD-ket azért elvétve használnék a géppel, BluRay nem kell..)szóval:
Tud valaki olyan házat amibe nem slot-in-es DVD drive megy, minimum 1 3,5"-os és 2 2.5"-os eszköz belemegy, ~13 cm-nél alacsonyabb és kulturált a kinézete?Pl. mint az Antec ISK 310 csak egy kicsit rövidebb (abba belemenne a 3.5-ös meghajtó a paneltáp helyére..)
#36950
Pont az lenne a lényeg, hogy ne a PCB tartsa össze...
(#36952) DBob
Köszi, erre voltam kíváncsi!
Ebben a tesztben is biztatóakat írnak:
The main body and the side panels are made from 1.2 mm thick anodized aluminium.The top cover has a thickness of 1.5 mm.The individual panels on the Cooltek C2 also feel to be of higher quality than those of a Lian Li chassis, as they are thicker.The right side panel is completely solid.
Itt is jól néz ki.Azért kérdem, mert most vettem egy SilentiumPC Q30-as házat, és az oldallapokon kívül a váz kicsit gyengus: a hátlapi panelt kézzel hajtogatom, nagyobb PSU-t, nehezebb bordás VGA-t tuti nem raknék bele. Az alaplapi tálca szintén ujjal elhúzható a hátlaptól, elég flexi. Egyébként korrekt csomag az áráért, de kicsit para így. A V6+ egy sziklatömb ehhez képest, pedig kb. ugyanannyi a tömegük. Igaz, annak meg a burkolata vékonyabb, de az legalább nem tart semmit.
Az tetszett a Q30-ban, hogy mATX lap is (elméletileg) jól becsavarozható. Persze alulra/felülre kell vágnom 1-1 120mm-es ventinyílást, de az hagyján. Az én példányom sajnos hiányos: hiányzik az egyik alaplapi távtartó, szóval ezért biztos visszaviszem, csak nem tudom, kérjek-e egy újat, vagy legyen a C2?
Szerk.:
Most írtak a Varázslótól, hogy nem elérhető a C2... akkor marad a Q30. -
#16939776
#36915
Bocsánat, túltoltam, elég csak "csavarozni":
Itt azért érdemes arra odafigyelni, hogy a lefogató lemezel jelentős lehet az F x erőkar, az M3-as csavaral+anyával nem lesz olyan merev a lefogatás, mint a 4 ponton felcsavarozott bordával. 0-nál nagyobb az esélye, hogy megnyúlik a csavar és lelazul az anya.
Menetragasztó+rozsdamentes kötőelemek erősen ajánlottak.
LazaCCC
#36783
Ahogy mondod, elég lesz a vinyó keltette hangot elviselni, nem kell, hogy más is szóljon
Amúgy szükség esetén valamilyen csillapítást implementálok majd a rendszerbe.
Legrosszabb esetben, ha hangos, megy a kamrába, ahol az egyéb kütyük és a hálózat is van, aztán onnan viszem majd ki a jelet HDMI>Cat5 átalakítóval (ill. USB>Cat5). Korábban szereztem már ilyen eszközöket, a házba is úgy húztam be a közel 160m Cat5-t, hogy minden szükséges pontra 2-4 szál megy ... pedig csak 74nm a lakás
De ez egyelőre a C terv
- Epic Store Ünnepi Ajándékozás - 1. nap: Jottunnslayer: Hordes of Hel
- Amazon
- Automobilista 2
- Call of Duty: Black Ops 7
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Gari 2035.10.08. -ig -
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Új, felbontott Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast Black XMP/EXPO - 10 év gari!
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év bolti garival! -
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell UltraSharp U2913WM 29" 2560 1080 monitor + Dell Sound Bar AX510 10W
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- ASUS VivoBook S16 S3607QA-PL018W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Szerintem inkább ha a komplementer színnel (égszínkék?) világítod meg a narancssárga felületet, akkor lesz fekete.
