energy4ever
hegegabi80
#40001
Aldiban lehet venni ilyet. Legalabbis nalunk a 15. kerben van rengeteg fele.
MPeter87
hegegabi80
#40001
E-bay, ha nem sürgős.
(#40000) patomi
Nem tudtam, köszi!
hegegabi80
#39694
... és aprón időről-időre állati olcsón lehet vadiúj Metis-hez jutni.
Hiába, korán kell kezdeni az ITX-re szoktatást.
Nirvanus
hegegabi80
#39687
H81i/G3220/2x4G-2400/840EVO-128/WDCblack-750/7850 2ventivel. Játék alatt sem megy nagyon 60 fölé semmi. A Hyper 212 Evo hátulról beszív, a 450-es Csifi meg onnan kifúj.
Nirvanus
hegegabi80
#39685
A haverdás nem jönne be, brony vagyok.
Kölcsönadtam a Skil-t.
Nem vágom meg, minek? Nem melegszik túl sehol.
MPeter87
hegegabi80
#39629
Ez nem festék, inkább 'folyékony gumi'. Több rétegben kell ráfújni és le tudod róla húzni, mint egy fóliát, ha meguntad. Az eredeti felületet nem roncsolja és csiszolást sem igényel előtte. YT videókat nézz, jó dolog. Mondjuk nem feltétlenül a legolcsóbb megoldás.
Archttila
hegegabi80
#39628
Nem sok. Ez egy tipikus U9S setup
az A15 meg nem lesz beépítve.Egyszerűen egy álom ezt a házat szerelni!
hegegabi80
#39517
Megyek is nézek valami vágó-fúró-farago bundle-t.
hegegabi80
#39508
Igazából a ház választott engem.
Én még próbáltam nézelődni demá akkortudtam hogy nincs más lehetőség..
alcsa
hegegabi80
#39508
Metis amúgy is olyan sok embernek van, uncsi már. Miii? Istenkáromló!
gyorol
hegegabi80
#39508
A zöld jobban tetszett legelőször is, de megvezetett a méretkorlát és az SFX tápról sem tudtam hogy van
Most kezdek szemezgetni mellé hardvert, később jövök véleményezésre
gyorol
hegegabi80
#39492
Sajnos a kártya hosszabb (182mm). A Thermaltake Core V1 pedig tetszik.
gyorol
hegegabi80
#39483
Én is szó nélkül mondtam neki, habár már sokkal tartozott nekem úgyhogy meg is érdemeltem
Tehát akkor inkább egy Metis Plus-t válasszak? Úgyis gondolom az első lépés, hogy a házat kiválasszam, arra épül a többi hardver.
Habár a videókártya belefér majd, mert 182mm-es a kártya.
gyorol
hegegabi80
#39457
Ez volt az én gondolatmenetem is.
Köszönöm -
HookR
hegegabi80
#39241
Igen, az ismert méretekre alapozva. Az ATX tápot nem tudod lejjebb mozgatni, mert alul felül egy lemezre. Érdemes megemlíteni, hogy:
- az a ~26mm szerencsésebb esetben akár 27mm is lehet.
- a venti rögzítésére szolgáló L-alakú lemezek kihagyásával akár a táp és a tetőlemez közé is ékelheted a ventilátort. Szigorúan követve a 'jó lesz az úgy' minőségbiztosítási tanúsítvány előírásait. -
Grave_444
hegegabi80
#39148
Köszi. Még foglalkozik vele.
maláj
hegegabi80
#39045
+ a flexet is jól bírja
sajby
hegegabi80
#39021
Jelenleg csak egy G4400 van benne.
Ha lesz combosabb proci nálam,belepottyantom.(1-2 hét)Volt benne már i5,viszont nem mértem hőfokot.CSak hallgattam.A hangos gép a halálom.És nem volt hangos.(tehát valószínű meleg sem)
(gyári ventivel) -
hegegabi80
#38997
Nyilván ha ennyire nem szűkös a hely, akkor több az opció.
zolika15
hegegabi80
#38905
Teljesen jok, proci 60-65 fok vga 65-70 max, most ebben a melegebb idobeb.
shteer
hegegabi80
#38854
klassz
fotókon is jól mutat csak a fogantyú gagyimert ezek a gyártói oldalon szereplő renderscreenek gyakran másképp mutatnak mint élőben
hegegabi80
#38854
Hű, hát ezt elfogadnám!
#16939776
hegegabi80
#38854
ITX-nél még beleférnek ezek a kompromisszumok, de felette már nyűg hogy nincs hely a kábeleket elrendezni, és nem lehet előre/felülre egymás mellé 2db 120-as ventit felrakni úgy, hogy ne korlátozza a tápot, vagy az alaplapot.
A "bárhova" szerelhető HDD tartó jó ötlet, azt aláírom.
2db VGA-t szerintem nem szolgál ki maradéktalanul, 1db vga-hoz meg a mellé dugott hangkártyához túlzás.
hegegabi80
#38842
Legyen így, aprón már olcsóér' mérik a Metis-t.
hegegabi80
#38840
Hát, ha forgattál már Dremel-t 1-2x, akkor nem nagy kunszt a Metis, én nem paráznék. Ha nekem ment elsőre, akkor tutira neked is fog.
Viszont a Metisbe nem fér be egyszerre a PS/2-es táp, és a 2 ventis Strix, valamelyiket le kell majd cserélned.
hegegabi80
#38838
Nem éppen: múltkor C2 felől érdeklődtem, de csak annyit mondtak, hogy nem tudják mikorra várható, lesz amikor lesz, szóval náluk a készletinfó erősen kétesélyes.
hegegabi80
#38836
Ha nem akarsz komolyabban moddingolni, és olcsón kellene, akkor logikus döntés a Sharkoon, 10k-ért nem kockáztatsz olyan sokat. Szerintem nyugodtan vágj bele!
(Érted: vágj bele... höhö.
)A meghajtóknak meg beragasztanék egy ehhez hasonló keretet az előlapra.
Ha alulra nem megy semmi a ventiken kívül, akkor oda akár egy 180-200mm-es légkavarón is elgondolkodhatnál.Ja, szép az a Cooltek/Jonsbo U3, csak nem 15k HUF.
hegegabi80
#38833
Lapod 22.6cm x 17.4cm méretű, tehát még szóba jöhet pár ház.
Cooltek C2-be max. 245x215mm-es deszka fér, csak nehéz beszerezni. Ha SFX tápot használsz átalakítóval, akkor a tetejébe talán elfér még egy venti - persze moddinggal. Az aljába alapból mehet egy 140mm-es.TESZT
Kolink Satellite Plus-ba épphogy elférnél, 22,6 x 18,0 cm méretű lappal bír el, és Varázslóéktól rendelhető. Az alap változatot nem ajánlom, rettentő gagyi a műanyag része, de itt van róla egy fényképes beszámoló. Porszűrő nincs benne, erre készülj fel, viszont jó szellős, szvsz 1db komolyabb ventivel is elmegy.
maláj
hegegabi80
#38789
alcsa
hegegabi80
#38785
Kivagni a Metis tetejet? Esetleg csak lyukakat furkalni bele? Tan az aljaba is likat utni? Micsoda badarsag!
Grave_444
hegegabi80
#38756
Én nem félek tőle, volt már rosszabb helyen is HDD-m.
2 hét múlva költözök haza, utána majd beszerzem az alkatrészeket aztán nekilátok. -
Csokilama
hegegabi80
#38739
Az SSD oda van ragasztva.
Tépőzár jobb megoldás, könnyebb cserélni és 2,5 HDD esetében a rezgéseket is jobban elnyeli. Nálam is igy vannak felfogatva a táp oldalára.Igen jó móka a Metis zsúfolás, csak több tervezést igényel. SketchUP-ban érdemes összerakni előtte, vagy konkrét buildet keresni amiben benne van a kinézett komponens.
Nálam az elmúlt évben jóformán csak a videokártya cserélődött a többit nem volt szívem szétbombázni. -
Seep
hegegabi80
#38739
Nem az en kepem, en meg varom az m.2-es ssd-m
Ghoula
hegegabi80
#38726
Dremel a barátod. Portokat elmozgattam a dvd kivágás helyére fentre. Hátsó 9es hely le van zárva, de ha elől/alul 14esek, akkor maradhat nyitva, majd kimegy ott (is) a meleg.
Oldalsó panel jelenleg üres, hűtő (Macho 90) miatt nem is fér most oda semmi, de idővel 280as radi megy majd oda. -
Ghoula
hegegabi80
#38719
Igen, nyomokban QBX-et is tartalmaz.
Szerintem nem kell tőle félni. Ha az elejébe belefaragsz egy 12-14-es ventit, alulra 2db 12es gyárilag, vagy azt is 14-esre bővíted, akkor szerintem lesz ott huzat. Oldalra dupla 14-es radi simán elfér, tetőbe is mehet hátra a 14es venti mint nekem. Ha ez nem elég, akkor nem tudom mi.
HookR
hegegabi80
#38698
Ezek között akad 3 slot-os is. Nagy részükben meg bár 2 slot van, de szélesebb dVGA is elfér: #31843
(#38701) shteer: Úgy látszik megindult a Computex-et megelőző szivárogtatás.
HookR
hegegabi80
#38692
140mm mély ATX táppal éppenséggel elférhet, ha a kábelek több, mint 2cm-re kezdődnek a ventilátor felőli oldaltól.
hegegabi80
hegegabi80
#38686
Áh most nézem, hogy ATX táp esetén csak 17cm-es vga fér bele. Nekem 19, tehát akkor megint sfx tápot kéne vennem.
Hát így még lehet meggondolom, lehet marad akkor a Styx. -
Ghoula
hegegabi80
#38058
cinemazealot
hegegabi80
#37694
Csak furi, hogy a lánya eteti az anyját.
jim bcs
hegegabi80
#37673
- Több darab, 2-4-8GB DDR3/DDR3L 1333 - 1600Mhz-ig
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- Bontatlan iPhone 16 Pro (128 GB) (rendelhető)
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Apple iPhone 14 Pro Max / Kártyafüggetlen / 256GB / 12Hó Garancia / 87% akku
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15IRX9 notebook - i5 13450HX 32GB DDR5 512GB SSD nVidia RTX 4050 6GB WIN11
- iPhone 13 128GB 92% (1év Garancia)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
