- A Mátrix Androidot futtat, a Samsung kezében a csatlakozó
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- Samsung Galaxy Tab S11 - tizenegyes
- DUNE médialejátszók topicja
- BIOS frissítés
- Androidos tablet topic
sff-cucc
AxBattler #57643 üzenetére
Szerintem hasznalj carbonaut pad-et - vagy mit. Idealis ilyesmi feladatra mert nem pacsal, nem kell allandoan takaritani utana. Tovabba nincs olyan hogy hol jol, hol rosszul kented, hanem mindig tuti ugyanazt hozza. Ezek miatt ilyen proci vagy huto tesztelesekre idealis mert leszeded kicsit megigazitod es mar dobhatod ra a kovetkezot.
Amugy most en is jelenleg ilyet hasznalok, pont mert bar par fokkal rosszabb mint egy paszta, viszont sose degradalodik, tehat tartja a szintet - evek mulva nem romlik a hovezeto kepessege mint a paszta eseteben. Emiatt hosszabb tavon munkahelyi, boltokban levo vagy iskolai pc-k, nagymama gepe stb. amik raadasul ugysincsenek tulhajtva es foleg amit nem tervezunk allandoan butykolni, jobb ez.
Viszont ovatosan kell vele banni, mert konnyen szakad. Tehat ekkora folyamatos csere eseten erdemes bevasarolni azert 2-3 adagra valot. Figyelni kell a meretre is, mert minden prociesszortipusra mas kell (lehet pont AM4-esekre is venni, de nagy feluletet is amibol lehet merete vagni).
Az egyenlo nyomas meg sajnos az 1700-as foglalatoknal (talan az uj Ryzeneknel is) nem jo sajnos - es ez a lefogatobol ered. Mar kaphato erre olcso es draga megoldas kulon cserelheto contact frame-ek altal.
Qkackca
Akkor van gond ha megsütöd és esetleg továbbadod elsőtulajnemdohányzóként
Ha túlmelegszik a lap/proci védelmének közbe kell szólnia, normális esetben nem kellene gondnak lennie ebből, szerintem.
Bár kicsit nehezebb hűtő optimálisabb lenne ehhez a módszerhez, de hajrá. -
Rick4
AxBattler #57612 üzenetére
Nade ennek ugyanolyan létjogosultsága van, mint egy vizesüvegbe hajót építeni, vagy bonsai kertecskét építeni, pont az a lényeg, hogy problémás, hogy fejtörést, kézügyességet okoz az összeépítés...
Hogy utána 600W-ot eszik majd a konfig? Az nem alaplap meg házméret függő, attól, hogy kicsi, még lehet az embernek igénye arra, hogy néha valami játékot is lehessen tolni rajta!Pont ugyanúgy megfér az erős de kicsit tulajdonság egymás mellett, mint amikor ATX -ből építenek valami rettentő gyenge gépet!
Ispy
AxBattler #57618 üzenetére
Ha megnézed a tower 100, az tk. egy fejre állított matx ház, viszont így elfér a monitor mellett, és nem kell atomjaira szedni, ha valamit matatni akarsz, elfér rendesen a vga, nem kell sfx táp, stb., én örülök neki, hogy jönnek ki ilyen házak, mert egyéként matxet nem raknék az asztalra, mert nagy.
Zamma
AxBattler #57560 üzenetére
Igen, fején találtad a szöget, pontosan!
Ezzel a módszerrel nem kell egy nagyon erős proci sem és mehet egy sima miniPC box-ra/laptopra is TB3-al rákötve.
60-70k egy jó ház ára, viszont így modulárisabb az egész...
Az egyszerűbb hűtésről nem is beszélve... mert azért lássuk be nagyon megy a görcsölés hogy azért férjünk bele a kis házba. Nade értelmes megoldás nemigen van, csak amolyan Popcorn autómatáknak valók, meg nyitott házak... -
Vigneau
AxBattler #57541 üzenetére
A deshroud vonalon nekem azért kissé keserű a szám íze. Akár 5-7 °C-kal is rosszabb eredményt értem el hőmérséklet terén, bár némileg halkabb lett a kártya. Sajnos sokszor nem a gyári bordához valók a normál ventik, azok inkább az aftermarket hűtőkhöz voltak jók, csak belőlük manapság igen szűk a kínálat...
imibogyo
Rick4
AxBattler #57527 üzenetére
Gyárilag rácsos az oldal, az üveg melletti 11 centis sáv rácsos- porszűrős mindkét oldalon, kap is a VGA levegőt..
Zsírkrétamen: Na így beférne a 240-es aio hűtő, utánanézve a mérete: 277 x 120 x 38 mm
azaz 280 kell a leghosszabb részen legyen a keret, és mondjuk 65-70mm magas kell legyen. Rápattintod, átdugod a csöveket, és meghúzod a 4 csavart...
Rick4
AxBattler #57460 üzenetére
Mindig ki lehet ezt- azt fogni, ezt pl:
asus rog b250 +i5-7500
tegnap vettem 35 ezerért...
Nekem van itt egy csomó cucc, lassan pakolgatom össze őket, és nyomkurászva nem igazán látom két normálisabb proci. lap- ram szett között a hatalmas szakadékot, még 2-3 generációnyi elférésnél sem, ha a tesztekben az egyik sokkal jobb, akkor sem...
A kimaxolás meg nem a pénztárca barátja, szóval először kell eldönteni, merre induljon az ember.
De ha a tudat, hogy min gépezek, nem lenne fontos, egy 6. genes cuccal vidáman ellennék. -
Rick4
AxBattler #57263 üzenetére
Oké, köszönöm, akkor marad az. Igazából nincs nagy gond, ha mégsem az lesz a tuti, eladom, veszek másikat, csak rossz döntést nem szeretnék hozni, mert van valamennyi idő arra, hogy ezt eldöntsem, de rágódni nem szeretnék napokig ezen, van fontosabb dolog is..
viperabácsi: ITX gépbe tenném, annyira nem off ez..
Rick4
AxBattler #57259 üzenetére
Köszi, de csak új termék jöhet számításba, nem az ára dominál, egy valami kell csak, hogy ne legyen ott a bazinagy üres lyuk, ahova egy videokártya való, ezért merült fel a 3060, majd ezzel szoros összefüggésben azonos áron, de picit jobb FPS számokkal a 6650XT, sőt, mivel az még hosszabb is némileg, és kényelmesen befér, élvezne némi prioritást, más szempont nem különösebben játszik, de ez a DLSS érdekes téma, az alapján mégiscsak RTX vonal, nem?
144Hz-et tudjon 3840X1080-nal, egyelőre más kitétel nincs.Ispy? Ha nem látsz be a táphoz, már jó lenne egy 1030-as is, de sajnos az még kicsi.
sff-cucc
AxBattler #57198 üzenetére
A Velka 3 INNEN van bar ahogy latom most epp nincs se haz, se tap. Tovabba picit mintha felment volna az ar. Ra lehet kerdezni, hogy mikor lesz keszleten, de igazabol csak ezzel a tappal erdemes mert ez tenyleg hangtalan. Eloszor gyanus is volt hogy mennyire, bar igaz nem fogyaszt sokat a gep. Minden problema nelkul kiszallitottak Budapestre.
Azt olvastam hogy elvileg iden lesz egy uj valtozata a Velka 3-nak, szoval kivancsi vagyok. -
PROTRON
AxBattler #57123 üzenetére
A bronze 300W-os amit irodai PC-be vettünk eléggé komoly coil whineja(ahogy tlac írja a seasonicnál) van kikapcsolt PC állapotban csak simán áram alá helyezve.
Bekapcsolva azért a ventilátorát nem mondanám halknak, de nálam a BE quiet ventik alles zuzammen nem számítanak halknak más ventikhez képest, szal lehet csak nálam nem működik a hangtompításuk.
De TFX kategórián belül lehet hogy halknak számít, azt nem tudom. -
PROTRON
AxBattler #57103 üzenetére
Én nem vagyok ügyvéd, de javaslom hogy ha nem vagy biztos a tulajdonjogban és a használt piaci adásvételi szerződések jogi és kötelezettségi tételeiben amiket jogszabályok szabályoznak, akkor kérhetsz konzultációt ügyvédtől, 2018-ban 15k huf volt 1 óra konzultáció díja ismerős ügyvédnél.
A teljesség igénye nélkül, csak felhívnám a figyelmet pár apróságra, pl a tulajdonjog átruházása szempontjából bizonyos minimális és maximális értékeket leszámítva teljesen irreleváns hogy mennyi volt a használt piaci vételár.
A tulajdonjog átruházás nem csak egy hangzatos kifejezés, mögötte jogi tartalom van, ennek eleme például(de nem kizárólagosan) a kockázatviselés, a kötelességek, hibák ismeretére vonatkozó lehetőségek ( melyik hiba típus esetén gyári, melyik esetén a magánszemély a felelős), de ugyanígy eleme a haszonszerzés joga is.
Ez utóbbiról mindenképp lemondasz egy adásvételi folyamatban, tehát az hogy eladod és még a használtpiaci vételáron felül, a nem a Te tulajdonlási jogi időd alatt jelentkező pénzvisszafizetési dolog 100%-ig hozzád kerül, semmiképp nem tekinthető jogszerintinek.Tehát jogilag igen is az új tulajdonosnak jár a 100% pénzvisszafizetés a nem rentábilis hiba esetén, hiszen jóhiszeműen járt el, használni akart egy használati tárgyat, annak a rejtett gyári hibájáról nem tudott és nem akart vele visszaélni, ugyanakkor elesik a jövőbeni haszon szerzéstől, miközben megvásárolta a tulajdonjogot.
Mivel az eredeti vevő X hónapig használta, simán a többszörös összeget haszon szerezhette az adott eszközön mielőtt eladta...(csak ugye erről elegánsan megfeledkeznek az emberek. Pl veszel VGA-t, az a Te dolgod hogy a számítási kapacitását My Little Pony MMORPG-re költöd, ahelyett hogy pénzt szereznél vele.)Visszafele fejtve: a GPU válság idején eladnak egy fél éves VGA kártyát 250k-ért, amit eredetileg 200k-ért vásárolt az adott személy a boltban legalább 1 év garanciával.
Mit szólsz ahhoz, ha 3 hónappal a használtpiaci tranzakció után bedöglik a VGA mivel nincs utánpótlás a garanciális ügyintézés során még a 200k-t is az eredeti tulajnak fizetik vissza? -
viperabácsi
AxBattler #57082 üzenetére
Rick4 Az a gond , hogy céges számlás így elállás nincs
HTPC lenne vettem bele
Kingston Fury Impact DDR4 3200MHz CL20 16GB Kit2
Meg egyenlőre apróról egy 3000g athlont.
Az ssd egy samu 981a nvme lenne .
Csak 1080p filmek mennének róla egy Benq 1110 projektorral.
A proci később átkerülne a mortarból Ő meg kapna egy 5700g-t. -
Rick4
AxBattler #56915 üzenetére
Persze, lehet mATX is, csak a rendelkezésre álló helyen valahog yki is nézzen, de sokat ne foglaljon, ha lehet, úgy látszik tényleg ez lesz az arany közéépút!
A monitorok mögött van hely bőven, két 49"-os samsung van egymásnak háttal, a falnak kb 45°kal elforgatva, ott viszont nincs szem előtt, így a dizájn is mindegy lenne, és kellene egy külső power gomb is, vagy akkor egy kisebb alapterülető popcorn- masina forma lesz, és mellette is lesz hely. Ezek alapján marad az álló, de magas, felfelé elfér.A cpu topicjában azt mondja mindenki, ne vergődjek a léggel, nem lesz elég, kell oda a víz. Kicsit idegenkedem tőle, de így voltam sokmindennel, ami utána megszokottá vált.
Ez a Milo nem néz ki rosszul, de csak új, bolti cucc játszik, és ha már ennyiért jön valami, legyen benne egy ki csicsa... Jó, meg szép, de nem köszön vissza az ára...
Ispy
AxBattler #56917 üzenetére
Egyébként ha azt a pár centit hozzádobták volna se lenne semmi extra, csak kényelmesebb a szerelés, így meg a top ventiket, ha rgbs, alig lehet berakni a kábelekkel együtt, tiszta metis feeling. Az sfx táp helyére ha atx megy, sehogysem fér el a 2 top venti, az is bukta.
Pedig pont azért vettem egy mérettel nagyobb házat, hogy ne kelljen már minden takarítás során nőgyogyászosat játszanom....mondjuk ennyi erővel a tower 100 is támogathatná az matx-et, ott se sok kéne. Viszont ahogy nézem ott legalább nem kell bűvészkedni semmivel.
Ispy
Már nr200 is náram súrolja az itx fogalmát, mondjuk ennyi erővel csinálhatták volna pár centivel magasabbra, hogy az atx táp is kényelmesen elférjen benne.
Egyébként meg a logika kb így néz ki: támogat matx lapot? Nem, akkor itx és kész.
Prodigy után már egyébként is minden is lehet itx.
Rick4
AxBattler #56909 üzenetére
Biztosan igazad van, csak amikor erről sokszor volt szó, engem annyira nem kötött le a ház kérdés, mert megvolt a jó kis chieftec. még most is rezeg a léc, mert azt mondják, azt a procit csak vízzel tudom hűteni, effektíve szükségem nincs akkora tle3jesítményre, a jelenlegi konfig működik szépen, de annyira már nem akarok belebonyolódni, hogy még vizezzem is... De mint az ablakos itx ház, lehet pár héten belül közelebb kerül majd hozzám!
qkacka: Nem rossz, utánanéztem, de végülis a méreteit a rendelkezésre álló helyre képzelve a komplett baloldali részt elfoglalja, és semmit se lehet a tetejére tenni, tehát lesz ott egy holt tér, amivel onnantól semmit se lehet kezdeni. Valamint azonnal moddolni kell a felső lemezt, és ennyi negatívum mellett az ára is acélos, inkább el is vetem ezt a féle megoldást, inkább egy falra rakott tv alá passzolhat házimozi elemként..
Viperabácsi: ez se rossz megoldás, mondjuk bele se gondoltam, hogy lecserélem az előlapot, egyből olyat kerestem, ami megfelel, egyelőre a THERMALTAKE - THE TOWER 100 tűnik nyerőnek, színben is van választék, meg akkor a torony kivitelben már hely is marad, hozzányúlni se kell.
Köszönöm, foglalkozok a témával..
Rick4
AxBattler #56758 üzenetére
Sőt, még egy 10K-s médialejátszó is, talán ha 3-4w-ot eszik, kodival mindent tud, táv is van hozzá gyárilag. Mivel céleszköz, ennél semmi se fogja jobban, olcsóbban tudni, a különbözetből meg elég szép háttér kiszolgálót össze lehet pattintani. És akkor már AMD vonalon egy yzen5-3400 helyett vennék egy ryzen5-4500-at, épp tegnap vettem belőle kettőt, elvileg holnap már lapba is kerülnek.
Nincs VGA, de 50%-kal több mag, és 60%-kal nagyobb teljesítmény. Ja, és a 3400-as boltban 76K, a 4500-as 33K...
AxBattler #56652 üzenetére
SFX táppal, és kicsit kompaktabb mATX deszkával (22 cm *20 cm) szerintem befaragható alulra/felülre 1-1db 180-200mm-es ventilátor, akár 30mm-es vastagsággal is.
... vagy inkább mégse, a csupasz vázat elnézve, erre csak a legelvetemültebbek vállalkozzanak, ITX/DTX lappal, sok faragással, vágással. Mindenki más jobban jár néhány minőségi 140mm-es ventivel. Viszont az első rács mögé el tudnék képzelni valami mozgó/dekorációs ARGB fényt, logót, stb.
Mondjuk a fő kérdés továbbra is az, hogy lehet-e majd EU-ban kapni, vagy a T8 Plus sorsára jut, és csak csúszik, csúszik, csúszik a megjelenés... -
Qkackca
AxBattler #56637 üzenetére
Szemrevaló, de a kábelezés kicsit árnyalja a képet
De a lényegi kérdés, hogy jön-e erre is vagy marad keleten?makoss: hát ha nincs jól árnyékolva a doboz (esetleg kábel, bár azt kétlem), akár az is okozhat vmi galibát. Bár olyan cuccnál ennek nem illene mgtörténnie.
Azt megnézheted, hogy ha arrább tudod tenni, legalább 0,5m-re vagy akár 1m-re (nuc-hangfal viszonylat), akkor javul-e. -
Grave_444
AxBattler #56621 üzenetére
Megint írtam a hazai forgalmazóknak, talán jövő nyárra lesz.
Írtam közvetlen a gyártónak is, tőle még nem kaptam választ.
Van egy olyan érzésem a ~120W feletti kártyák hangereje nem lesz számomra megfelelő ilyen kis, ilyen hűtéssel rendelkező házban.FireKeeper
Nem szidom csak nem szimpatikus. Jó nekem a mostani ház is csak érdeklődtem mennyire érdemes esetleg váltani hasonló méretűre.
PSU shroud mondjuk lyukacsos, kérdés mennyi levegőt enged át. Nem kivehető?Ugye most is kap 2db ventilátortól közvetlen friss levegőt, tehát az lenne a cél ez így is maradjon. Egy sima rácsos oldallap és előtte a vga nekem gyengébb megoldásnak tűnik.
Nyitott vagyok egyébként másra is, ha itthon kapható akár apróról.
Grave_444
AxBattler #56616 üzenetére
Igazából nincs bajom a szellőzéssel, csak valószínűleg rossz kártyákkal próbálkozok.
Ezek is max 40%-on mennek.
Kokányolni nem szeretnék.Valahol azt olvastam a H210 az egyik legjobb ITX ház szellőzés és elrendezés szempontjából. A legkevésbé kell kompromisszumot kötni, ami igaz is lehet.
ATX táp, hosszú kártya, nagy procihűtő, 4db házhűtő befér.
Cserébe majdnem mATX méretű, de inkább széles, mint magas és mély. -
Vigneau
AxBattler #56482 üzenetére
Igen, tudom. Ha jól emlékszem, viszont pont Te írtad, hogy a Kolink Satellite Plus kivitelével már ki voltál békülve.
Ilyen verziót viszont nem nagyon találtam a kínálatban.
Amúgy pár ki- és bedugás után már az egyik fekete vezeték érintkezője kilazult az alaplapi USB csatlakozóban.
exoduss
Vigneau
AxBattler #56412 üzenetére
Igen, én is láttam róla képeket a Reddit-en.
Azonban most még pluszban tápra már nem költök idén. Az is szerencse, hogy 14cm mély tápot vettem év elején a Feleségemnek. Igaz, akkor még egy Cooler Master Elite 110-ben kuckózott. Viszont VGA és CPU hűtő terén ott nem lehetett annyira nyújtózkodni.
AxBattler #56327 üzenetére
Megnéztem a képeket a HDD csatlakozó nyákról.
Szerintem lehet bele hátra 25mm vastag ventit rakni, ha nem hagyományos SATA kábeleket használ az ember hozzá, hanem megfelelő irányba hajlítottat.
Mondjuk a 2xMolex táp is fura, az miért nem sata?
Arra a képek alapján nehéz következtetni, hogy merre lehet a SATA kábeleket felhozni az alsó kamrából. Talán oldalról, ahonnan a tápegység kábeleit is fel lehet hozni. -
mpierre
A fene esne ezekbe is bele....
Éppen azon gondolkodtam, hogy kiszállok az xpenology-ból és elpasszolom a cm elite 110-be épített nasom és átállok vmi gyári megoldásra. Erre itt ez a pofás kis ház.
Ráadásul 5, azaz öt hádédét fogadni képes bendővel... Ok, hogy az itx deszkák nagy része csak 4 sata porttal rendelkezik, de talán akad olyan, amin több akad és esetleg integrált procis is...
Ebből ápgréditisz lesz... akut ápgréditisz.
(Az eddigi ilyen felhasználásra szánt házak nem nyerték el a tetszésem. És nem is akarok hallani / olvasni róluk.
PROTRON
AxBattler #56315 üzenetére
Már csak összekéne passzintani az álló és a fekvő módhoz való konzolokat, alá berakni egy tehermentesítőt és be is kerülhetne a monitor mögé.
Meg persze opcionális kiegészítőként a monitor aljára egy "frontpanel" kivezetést, amit rá tudsz aplikálni akármilyen monitorra, 2 db USB-A, 1 db USB-C, 1 db kártya olvasó, kombi jack, power-restart gombok...
Már rá is beszélném főnököt a vételre. -
tlac
AxBattler #56260 üzenetére
igazából csak szemléltetésként gondoltam
de a Chieftec CDP-085ITX
148mm x 30mma másik meg nagyobb minden irányban
azt már beszereltem egy IX-01B-OP-ba és nagyon nem könnyű hozzáférni a csavarokhoz
éppen csak befér a Chieftec házba, a kondik és az alaplap között nincs 1 mm távolság
plusz a ramokat is ki kellett cserélnem low profile-ra
a front panel kábeleit meg majd meg kell toldanom, mert nem érnek el a helyükre
nagyon kompromisszumos az egész -
dugo_
AxBattler #55744 üzenetére
Na, hétvégén hirtelen felindulásból felcsaptam az aprót, i5-6500* + 1660 Super lett a vége...
Egy bios modos i5-8400 még nagyon izgatja a fantáziám, de nincs eszköz/tudás a lap feltámasztására, ha valami balul sülne el.*A 6600 kifogyott, 7500/7600 nem is volt.
(a keresési feltételeimmel)
Eddig se nagyon porosodott a Node 202, de most aztán tényleg csillog-villog, ha már muszájból szét lett borítva.
A 1030 után végre nem diavetítés a Cyperpunk.
Pista0001
AxBattler #56111 üzenetére
341-em volt nekem is. Ha jól emlékszek, MSI 786GM-E65 volt benne Athlon II 250-nel, 2×2 giga ram, meg talán 3850-es Radeon. Jó gép volt. A procin egy 1st gen Scythe Ninja volt venti nélkül, a ház hátsó ventije pont mögé esett. Glacialtech ventik voltak elöl és hátul, előbbi volt az alaplap cpu fan csatiján, az első meg a case fan csatlakozón, ezt fix 50, 75 vagy 100%- on tudta hajtani a lap, nekem 75%-on ment. Az oldallapra vágtam egy plexi lapot a ventilátor helyekre, így semmi se zavarta a légvonatot a házban. A valaha volt egyik legcsendesebb gépem volt, pedig dupla 8 centis ventilátoros, asszem 420-as Chieftec táp volt benne.
Jah, a régi szép idők
- PlayStation 5
- Semmibe veszi a KRESZ-t a Tesla Mad Max módja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vicces képek
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Battlefield 6
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
