Goose-T
kisza25
#39601
Leginkább programozáshoz, a Visual Studio kihasználja a rendelkezésre álló erőforrásokat. VGA-ból először RX550-et akartam venni, de rábeszéltem magam egy RX560-ra, mégis kétszer annyi CU vagy mi van benne, és nem annyival drágább. Ha néha kipróbálnék egy új játékot, akkor ne korlátozzon annyira a VGA, úgy voltam vele.
Mercutio_
kisza25
#39591
Aprón régebben egész jó árban ki lehetett fogni X-Fi HD-t ami kb. a Xonar U7-tel van pariban.
Az ennél olcsóbbak - főleg egy jobb fülessel - tényleg csak a gyenge alaplapiakhoz képest adnak pluszt, de egy spdif kimenetet rátolva egy digi erősítőre max az erősített fejhallgató kimenet szól a külső hangkari mellette. -
Oliverda
kisza25
#39589
Az (ITX-es) integráltak többségénél szerintem jobb, de a legnagyobb előnye az amire utaltam: nem többé kell szívni alaplapcserénél a hangkártyával.
Amúgy én Thinkpadhez vettem egyet, mert azon ugye luxus a digitális kimenet. Fél év alatt semmit gond nem volt vele. Kollégám a zajos alaplapi analóg hang miatt vett ugyanilyen, azt mondja fejhallgatóval ég és föld a különbség.
#16939776
kisza25
#39482
Az 2mm-es
Annyira nem séta a parkban, főleg kivenni a törött tüskét, és kitakarítani a furatokat az ROHS óntól. Rutinos-felszerelt szaki megcsinálja. 2-3 sörért.
(#39484) Kvelstadt:
A szerelésnek nem kell egyben megtörténnie, feltétlenül rá kell hagyni kicsit, ha az előre kitalált forgatókönyv borulni látszik. Inkább gondolkozni, legyen 10 perc szünet, levegőzés, utána meglesz a megoldás.
gyorol
kisza25
#39459
Én meg most jól elolvastam a teszted így pár nappal vásárlás után.
Azt kell mondjam hogy a leírtak alapján ez a ház nekem készült.
Bíztam én az itt lakókban házválasztásnál és nem is csalódtam. De most a teszted olvasása után már 100%ig elégedett vagyok a házikóval.A front ventit egyébként érdemes kicserélni?
Csak a hang miatt kérdezem. Mert oké hogy le lehet szabályozni de ha van olyan ami halkabb akkor lehet megejtem. Nézelődtem valamelyik nap és nem drágák az ilyen ventik. -
Pete55555
kisza25
#37870
Én is most 470 vagy 1050ti között vacilálok, csak a 470 ár/teljesítmény arányban jobb egy kicsit...
Vagy lehet az lesz a vége, hogy veszek egy 460-at, aztán meglátom, legalább nem költöttem sokat. Kicsit jobb mint a 7850-em, és feleannyit fogyaszt...Jól emlékszem neked volt ref sapphire 470-ed? Mennyire volt halk/hangos idle/terhelésen?
Ispy
kisza25
#37870
Én először 1050ti-t akartam, de akkor jelent meg, elég rossz volt ár/érték arányban, így végül 1060 3 GB ITX lett. Aztán nem volt jó a hűtése a cooltek U2-ben, akkor cseréltem a metisre a házat. De akkor már kellett az i3 helyett egy i5. Meg akkor már a 2 dell monitort is lecseréltem egy szélesre, a silverstone táp ment gariba, helyette jött a corsair. Aztán így volt elég hely egy normál 1060-ra, a 2 hónapos kártya ment a levesbe. A kvm switch és a billentyűzet csere volt a hab a tortán.
cinemazealot
jim bcs
kisza25
#37445
Átlagfelhasználás folyik, képszerkesztés, rajzolás, de napi 8 óra felett megy a gép.
Viszonyítás képen az előző (535 előtti) SSD-m 8 évet szolgál(t), aminek akkor ~40K-ért vettem darabját.
Ez sem volt sokkal több: 43K-ért kézhez kaptam, én téphettem fel az antisztatikus zacskóját.Ekkora terheléssel ez is abszolválja a 8 évet, akkor nem olyan vészes 5-5,5K/Év ráfordítás.
Többieknek: Bíztam bennetek
Yiggdrasil
kisza25
#35896
Ha a Metisbe gond nélkül elfér egy GTX-1060 6GB (esetleg később egy 1070 8GB, ha elkapna a gépszíj valami új játékkal), akkor nekem tökéletes az a ház, tetszik külsőre.
Ha nagyobbat javasolnál, akkor az általam nézettek közül a Corsair 240, 250D, és mindhárom Fractal kb egyformán tetszik, amelyiket a legjobbnak tartjátok, azt választom, vagy ha mást, akkor megnézem azt is.
Ispy
kisza25
#35884
+1 az i5+GTX1050Ti kombóra, de kicsit ésszerűsítve, aprózva 200k-ból is kijön ez a konfig.
Én meg erre írtam, hogyha van 300k, akkor nem biztos, hogy erőltetném a 1050ti, hanem mehet egy 1060 6 GB+egy drágább ház és lap.
De persze nem fogok senki zsebébe turkálni, mindenki azt vesz, amit akar
Az én alap konfigom is 220k-ból kijött, felturbózva azért már nem ilyen rózsás a helyzet
És én sem vettem semmiből sem használtat
Ispy
kisza25
#35872
Én nem mondtam, hogy nem lehet 200k-ból kihozni egy gépet.
A kérdés az volt 300k mire elég, arra válaszoltam, és 280k volt a max, ha mindenből a drágább opciót választottam.
Egy 1050ti 55k, egy 1060 6gb 90k, egy metis 16k, egy silverstone ház 35k, tápból is lehet venni 15k-ért és lehet venni 30k-ért is.
Innentől kezdve egyéni izlés kérdése, hogy miből mit vesz. Használtan meg még olcsóbban kijön.
Frogged
kisza25
#35540
Á dehogy
A magyar tüzoltók sosem játsznak munka időben hanem szorgalmasan képzik magukat,
legalább is azt hallotam mert ugye én nem ott dolgozom
Amúgy a monitor+billentyűt nem annyira para cipelni amit néztem AOCe1759Fwu Monitor vékony mint ha egy 17colos tablet lenne és egy kis kábelen jön a kép és az áram is.
Meg vettem egy genius luxemate 100-as billt nagyon hely takarékos kis cuccok. -
cinemazealot
kisza25
#35540
Mobilitásról beszéltem, nem kényelemről.
A "mITX ház + monitor + bill" is lehet mobil, ha pl. már befér egy hátizsákba/táskába. A noti a kisebb tömege miatt csak kényelmesebb, de egyáltalán nem mobilabb, ráadásul ahhoz is kell(het)nek kábelek és egér, ha meg már játékra is használják, az is lehet egy nehezebb gémer modell.Egyébként én ezért szerettem bele a mITX-be: relatíve kicsi, mégis "asztalian" erős, és csak a felszereltségtől/kialakítástól függ, mennyire lesz legalább olyan lapos és könnyű, mint egy noti.
Frogged
kisza25
#35529
Hát van ithon fölös 22"-os talpas monitorom csak melóban pont most volt szekrény ellenőrzés
és egyik srácnál pont volt bent egy monitor és nem dicsérték meg.
A többiek úgy szokták hogy 4kor elmegy a vezetőség és kapják is elő a laptopokat csak én ezt mini itx-el tervezem
#16939776
kisza25
#34873
Nem, már nem ott lakom, de a PC-s-bütykölős cuccaim ott vannak beraktározva, aminek a mennyiségét párom csak sejtheti...jobb ez így
mert közelharc nélkül tudok alkotni, nyugodtan, ha akad rá időm. Közben muteromra is ránézhetek, ha éppen nem dolgozik, 100%-ban idő-hatékonyra van kitalálva.Nekem nincs ilyen jó átlagom, csak 5:1-hez az arány
#16939776
jim bcs
kisza25
kisza25
#34192
szerintetek befért?(Scythe katana 4 )
Nos ha kifele fújóra rakom a CPU hűtőt akkor a tápkábel beleér a ventibe, ha megfordítom, akkor összeér a ház és a CPU hűtő
akkor elfér, ha leveszem a házventit, de ezt nem akarom
Most a CPU hűtő passzívan van bent, a Bequit pure wings2 12 lett a házventi és a CPU hőfok szerint van szabályozva, idle 500rpm 40fok
Load (aida64 stessz teszt) maximum 60 fok és 1200-on pörög a venti (gyári házventi fixen ennyin pörgött)
szóval idle hangtalan, load meg annyi hangja van, mint eddig idle, de azért kicsit zavar, hogy a CPU bordán nincsen venti
Azért 2x is meggondolom szétszedjem-e, mert 16 csavart kellett kiszednem, hogy mindenhez hozzáférjek
és ebből 6db-ot 2x, mert elsőre nem dugtam rá a lapra a ventit, ezért a ház alját újra le kellett szednem -
radi8tor
MODERÁTOR
kisza25
#34190
Ezt egy az egyben megírhatod ide.
Hardverkeresőt itt nem fogsz kapni, mert PH nem webshop.
- Path of Exile (ARPG)
- Bluetooth hangszórók
- Bestbuy játékok
- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- Path of Exile 2
- Eredeti játékok OFF topik
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast White RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 EXPO/XMP -2 év garancia
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- Bontatlan ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI
- Fejlesztés hiányában megmaradt 8GB SK Hynix 2400MHz DDR4 SO-DIMM
- MacBook Pro 14 2021, M1 Pro 10 core, 32 GB RAM, 16 core GPU, 1 TB SSD 27% ÁFÁS (0275AB-3972)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Honor X7D / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Alienware 500HZ AW2524HF 24,5" Monitor 27% ÁFÁS
Cég: ATW Internet Kft.
Most olvasok róla
. Neha sajnalom, hogy eladtam.
(Zárójelben jegyzem meg, hogy tervezek még egy ennél is laposabb kivitelt, csak a szellőzés és az elrendezés mikéntjét kell még kitalálnom.)
