- SSD kibeszélő
- Jövőre jósolják a memóriahiányt, ami egy évtizedig is fennmaradhat?
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen alaplapot vegyek?
"Nincs köze az alap méretéhez a hátlapi kivezetéseknek."
De van. A szabványos BTX I/O shield hosszabb és keskenyebb, mint az ATX.
A brand gépek esetében van egy harmadik megoldás a "proprietary" - azaz saját kialakítás; hogy ehhez milyen I/O felületet alakít ki a gyártó az már teljesen más kérdés.Az átalakítás kellemetlen meló, ha nincs megfelelő szerszámod.
Pista0001
Én erre a célra tuti Sandy vagy Ivy Celeront választanék belépőszintű alaplappal apróról. Vagy ha valaki árul pont, akkor Giga 1037U-s integráltat, az fogyasztásban kb az a szint mint az AM1, sőt inkább kevesebb. Szerintem a magonkénti magasabb teljesítmény sokkal többet hoz mint a több mag ilyen alap felhasználásnál., és az AMD fejlettebb IGP-jére sincs szükség.
Van többek közt egy QC5000-em SSD-vel (tény hogy nem ezen a gépen telepített Win 7-tel, ami okozhat gondokat
) meg egy laptop B820 Celeronnal, HDD-vel. Utóbbi jobban használható alap netezésre, nem lassabb számottevően mint az i3-3217U-s NUC-om SSD-vel. Ja, mellesleg a laposban csak 2 giga RAM van, a QC5000-ben 8 giga, akárcsak a NUC-ban.
Egyben nehezebben mennek el a cuccok, mintha külön hirdetnéd meg.
Inkább csak jegyezd meg, hogy van eladó procid, RAM-od is az alaplap mellett.Egyébként jó kis lap (sajna noti RAM kell bele), de egy AM1-es rendszer körbefutja, kisebb fogyasztással, és ott vadiújan alaplap + a legerősebb 4magos APU = 25k (+ normál RAM).
Möre83
Köszönöm srácok!
Volt korábban egy E-i5-öm az EPCA3 gyártójától, abban is paneltáp volt 120W-os adapterrel, de amikor lapoztam a weboldalakat, hallottam, hogy a procihűtő fordulatszáma csökken. Amikor olvastam tovább, akkor visszaemelkedett a fordulat. Nem tudom, hogy ez a panel hibája lehetett-e vagy az adapteré, de ezt a Realan panel+adapter opciót kihagynám.
Egyébként OCCT-vel terhelve 45W-nál nem fogyaszt többet a konfig, csak épp a feszültségek közti árameloszlást nem ismerem. Lehet, hogy tényleg elkel neki a 6-7A 12V-on, akkor viszont 60W-nál bőven nagyobb tápot igényel.Egy Atom vagy J1900 + SSD konfig mennyivel lassabb egy Sandy+SSD konfignál program indításban, böngészésben? Eseteg egy 35W TDP-s Pentium vagy i3? Fogyasztásban biztos nem sok a különbség, mert a Sandy 20-23W-ot eszik idle-ben.
batagy
Ja bocs, nem vettem észre hogy Möre monitor mögé tehető házat keres.
Egyébként igazad van, alacsonyabb hűtőknek be kell férniük mégis az M350-be. Enyémen valóban relatíve magasra ért a borda. Afölé már csak slim ventit tudtam tenni. Sőt, ha azon az oldalon nincs benne a HDD tartó merevítő, akkor még nyerni lehet további pár millimétert.
#21093) Möre83
A HDD tartót (és egyben merevítőt) mindkét oldalra lehet tenni, mármint ha előlről nézzük, akkor a két oldalt hosszában. Látszódik a fotómon. Elég az egyiket is beszerelni. De ugye a szélességét is nézzed.PicoPSU-val kapcsolatban. De jó a 19V-os táp, és a Wide inputos Pico is, de én korábban sok helyen olvastam azt, hogy a Wide inputosok ciceregnek. Nem tudom mások ezt megerősítik-e. A sima 12V-os bemenetű PicoPSU csendes. A Wide inputosnak viszont az az előnye, hogy így a 12V-os ág is szabályozott, míg sima PicoPSU esetén a 12V-ot csak kvázi átengedi magán a Pico.
A PicoPSU-120-WI-25 csak 6A-t tud a 12V-os ágon folyamatos terhelésen. necces, de talán elég. Hátránya még, hogy nincs rajta P4-es 12V csati, helyette Floppy táp van.
Arctic Freezer 11LP: nem ismerem, de 53mm magas, talán pont befér még.
Amúgy nagyon ajánlom az M350 házat, szuperjó masszív ház! Amilyen kicsi, de van súlya, van benne anyag!
SZERK: látom közben zodo is válaszolt, csak én lassan fogalmaztam. -
Möre83
Köszönöm a hsz-kat!
Az M350-ben a hdd sínt mindkét oldalra lehet tenni?
A képen úgy láttam, hogy a hűtő szemből a jobb oldalon van. A GA-B75N-en a bal oldalon van, tehát jobb lenne a jobb oldalra rakni az SSD-t, hogy szabadon áramoljon a levegő.Most egy Arctic Freezer 11LP-m van, az beférhet még egy M350-be?
19V-os adapter és 120-WI-25 picopsu párosítást nem ajánljátok? -
zodo
Bocs, lejárt a szerk mire megtaláltam.
72 mm magas házikó ha kell némi plusz magasság.
Úgy értem, még 1-2 HDD, azaz úgy 3-4 db.
A Q03-at is néztem, de nem vagyok vele előrébb, főleg ha kell az ODD is - a Q07 minden szempontból jobb.De igazából a ház már nem lenne annyira gond, ha a PSU-ra találnék megoldást.
Ezt kéne, hogy vigye: Pentium G3220, Radeon R7-240 (30W) vagy HD7750 (55W), 2-3 HDD, ODD, 1-2 házventi. -
HookR
"Szerintem nem is ez a fő probléma de ezt te is tudod..."
"Biztosan tudom hogy mit jelentenek a szél/zaj viszonyok ebben a kategóriában de ettől függetlenül, köszönöm."Nem teljesen értem a reakcióidat, hisz a #21021-est eleve nem neked írtam, ráadásul teljesen függetlenül a tápmegoldástól.
HookR
A kis méretű, csupa rács ház és a ventilátorzaj viszonyáról írtam meg a tapasztalataim. Azt egy percig sem vitatom, hogy tápot ráhagyással kell méretezni.
Amúgy paneltáp+AC adapter és játékgép témakörben horizont-tágítás gyanánt érdemes egy pillantást vetni az Alienware X51 tápellátására és a hardverekre, amit lehet rá konfigurálni.
#25954560
hat unigin heaven 4.0 nem hasitott :/ 720p-ben 2xAA-val 24fps korul csattogott fullscreenen. AA levetelevel kicsivel jobb lett, de epp csak. nem tudom egyelore mennyire fogja vissza a 4xPCI-E, talan kapcsolhato textura tomoritessel erdemes lenne osszehasonlitani. egyebkent mindegy, nem jatszani kell
probaltam keresni mastol is mereseket, de leginkabb regi 2.5-os uniginnel talaltam, az meg igazibol nem osszevetheto. lehet kiprobalom akkor ahogy a legtobbet lattam, 1600x900, windowed mode, 2.5. -
#25954560
azaz
bios write protect: disabled. (az overclock settings alatt)en nagyon szeretem, visszavedlett munkageppe. kicsit korulmenyes volt megint fglrx-et hegeszteni ra, de most mar hasit. nemtom miert szeretem jobban a masiknal. ami fajdalmas h masfel honap ssd-s gep hasznalat utan az ebben levo 320-as notebook vinyo mennyire lassu. szoval vettem nagyonakciosan egy 60GB-os vertex2-t.
nalam x2 250 volt benne, szerettem azt is. hiaba a sokkal kisebb magonkenti orajel, picivel furgebbnek erzodik neha. igy is legtobbszor 900MHz-en jar csak. hetvegen jatekteszt, megnezem mire hasznalhato, csupan kivancsisagbol. -
d@minator
2,5 cm van a proci fölött és a lapot le is lehet még ültetni. Fölé beférne a LP VGA még egy SSD is. Utána a ház 1/3-át le is lehet vágni.
Még talán egy single slot VGA is beférhet bár abból nincs telítve a piac. Így van. Rögzítési hely is kell de a fémmegmunkálás már nem az én asztalom. Egyelőre keret híján marad a tervezés.(#17877) radi8tor1: Itt a kis méret és a hordozhatóság volt a fő szempont na meg az ár. Sajnos egy nekem megfelelő házat sem találtam (olcsón). Így is túlléptem a keretet. De élvezem a dolgot, mert ebben van kihívás.
pils00
Egy ilyenem van, csak ezen nincs pci-e csati, meg a mini kalkulált fogyasztása 153W , ami cirka 13A a 16-bol. Elég cinkes.BE QUIET! SFX Power 350W ipon: 17K
Silverstone SST-ST45SF PcGear: 27K
Silverstone SST-ST45SF-G PcGear: 36K
Silverstone SG 05 450W Merlin: 40KEzért akarnám az enermax-ot behajtogatni.
Maga az SG 05 LITE 13.5K-------------
(#17873) radi8tor1Kőbányai panel.
Por be, meleg ki. -
d@minator
Így van. Az SS-300TFX-en van egy kiemelkedés ami 6-7mm. Így most nagyon lehet, hogy nem férne be a VGA a helyére. Legalábbis a linkelt képed alapján nem, amit köszönök! Majd holnap ha nappali fényviszonyok lesznek csinálok az enyémről képet mobillal, mert a fényképezőm lefolyt rózsaszín képeket csinál.
pils00
zodo
Szaggatott vonalak a ház szélei.
Usb/audio panel kb egy síkban van a függőleges szaggatott vonallal így onnan 76mm a lap eleje.
Vga távolsága szintén a ház külső élétől (kék) kb 160 mm. Jelenleg nincs ebben a házban vga ezért kb.
Sárgával szintén a külső éltől mérve 40 mm nyúlik a pover/reset panel. -
d@minator
Szia! Még ez a nagy kérdés. A táp ugyanis nem Chieftec lett hanem Seasonic SS300-TFX Bronze ami a ventinél kiemelkedik ezzel is csökkentvén a helyet a VGA-nak.
VGA-ból meg van egy HIS 7750 LP ami olcsóbb (24ezer) a Sapphire-nál és két ventis ellenben széles. De már felmerült bennem egy normál méretű VGA behelyezése is.Távolabbi terv, hogy a ház lyukacsos lesz, mint itt:
radi8tor
MODERÁTOR
Szerintem elnézted, mert nincs a listájukban.
Vagy csak én nem találom?ASUS Z87I-DELUXE
Bluechipnél még nem is rendelhető (gondolom csak felvették az adatbázisba).
Ivy.4.Ever
Azóta sikerült egy (elégedett) mini-itx ház tulajdonost elérni, aki állítása szerint a celeronok gyári hűtői biztosan elférnek 65 mm-en. Én a P4-es celeronomat tudtam itthon lemérni és 65 mm alatt van 2-3 egységgel és ha összehasonlítjuk azok méretesebb hűtők magasságban. Tíz év alatt csak rájöttek az intel termodinamikai szakemberei, hogy a kevesebb néha több
Trolee
akkor 13-ért inkább veszek egy szellősebb házikót.
Igazából, csak a táp, és proci hűtője hangos, amit cserélnék, viszont 8cm-es a venti, persze nem fix fordulatost szeretnék, kérdés hogy megér-e a csere több mint 4 rugót, vagy szabályzással esetleg vissza lehetne fogni a táp ventit. -
sb
Powercube-om van egy másik gépben (netezős gép, i3, gyári táp kicserélve paneltápra így baromi sok hely van belül). Ez így korrekt, de ennél valami kisebb lenne az ideális.
A többiből nagy része ugyanaz, ahogy írtad is és az MX31 is kb ugyanez a méretkategória. ODD egyébként nem kell és a felfogatást sem gyárilag gondoltam, elég ha fizikailag befér a 2-3x3.5".
Még egy Modecom Feel 105 is van a családban HTPC-nek. Ez 9cm magas, jó szellős is csak ennek meg baromi nagy az alapterülete (mATX lap van most benne). Arra gondoltam, hogy valami ilyesmiből hátha van kisebb alapterületű.
De ezek szerint házban nincs sok újdonság mióta 1-2 éve nézelődtem a piacon.
Azért véginézem a többi házat amit írtál... köszi. -
sb
Nekem kisebb kellene inkább.
Esetleg vmi 8-9cm magas, kis, laposabb ház (nem az erősítő típusú nagy házakból). A mostani 6cm magas, kicsi Modecom Feel 202-be nem fér be 2 HDD csak nagyon egybegyógyítva, plussz így már a szellőzés sem lenne az gazi, probiból se fér bele semmi nagyobb.
Vagy marad a kocka, amiből az MX31 talán a legnagyobb, ami kellene. De inkább kisebb, SG05 méretű lenne az igazi. Csak nem méregdrágán, mint az.
Mercutio_
Reggeli alatt kerestem rá és így csak átfutottam a hírt
Az vezetett félre, hogy ott virít az A85-ös lap és mellette az ATX és az egyre kisebb méretű lapok, ebből arra gondoltam ugyanazon csipszet különböző méretű megvalósításait demózza.Kérdés 1: Ezt a Pico-PSU-t ismeri valaki, mennyire bevált, 12V-on valóban 5A-t ad le, vagy az csak marketing? Mit érdemes mellé tenni 220-as oldalon?
Kérdés 2: 65W-os Trinity-t lehet-e a Llano-hoz hasonlóan alulfeszelni, vagy esélytelen/lutri és ne is álmodjak arról, hogy 1 lap+proci+SSD+5400-as 2TB-s vinyó+ 2x8GB ram összeállítást hosszú távon elvinne egy ilyen táp? -
Mercutio_
Épp ez az, hogy már annyiféle cumóról annyiféle kritikát olvastam, hogy időnként keverem őket
- Tápot értsem úgy, hogy szarabb/zajosabb mint az SG-ben?
- ODD az SG05-ben is slim, én legalább is annak néztem eddig, vagy a csifié még azon belül is valami spéci? (mondjuk eddig is külső usb-st használtam)
- Szellőzésről viszont nem biztos, hogy hajlandó lennék lemondani, nyáron is jól jött még az alulfeszelt 65W-os procinak is a plusz levegőHookR: Húúú, ez az a forma ami nekem nagyon bejön, főleg így viszonylag normális szellőzéssel, csak ugye ár és hozzáférhetőség kérdéses.
zodo
Lemaradtam mire megtaláltam.
Volt ilyenem is anno: Compaq D530 vs mAtx méretű Gigabyte lap és csak az eredeti cpu rögzítő "lábakat" kellett eltüntetnem a ház kivehető alaplap tálcájáról de furathelyek stimmeltek.
Mercutio_
Ez mondjuk lehet neked is alternatíva ha keresel egy ilyen régebbi desktop gépet és ebbe teszed a tervezett konfigot. Általában minőségi tápokkal vannak szerelve még akkor is ha nem épp Delta vagy Fsp néven fut.
Mercutio_
Lehet kicsit katyvaszos amit írtam, szóval összefoglalva:
Van asztali PC-nek egy SG05-öm, benne Asrock A75M-ITX, A6-3620, 2x4GB ram, 120-as SSD, 2GB HDD, Dell 2209WA IPS monotrral.
Mellette volt HTPC-nek egy MSI mITX Brazos E-350-es lap 2x2GB ram, 160-as notivinyó egy Qbic mITX házban 250GB-s Chieftech ITY táppal, ODD-vel, kártyaolvasóval.
Utóbbit eladtam vinyó nélkül 38-ért és ezt a pénzt gondoltam felhasználni úgy, hogy legyen valami a htpc helyett és esetleg a fennmaradó pénzből - akár a PC egyes részeinek eladásával, használt de garis dolgok vételével - kicsit erősebb asztali cuccot kihozni.
A dologhoz tartozik még, hgy van itthon elfekvőben egy Antec Aria ház táp nélkül valamint 2x4GB 1600-as ram is felhasználásra vár
Mivel a filmezés hétvégenként általában fix, így átmenetileg beszereztem egy Egreat R800-as médiaplayert, de a w7+XBMC után kicsit butának tűnik a cucc#14075: Ööööö...lehet, de az akkor sz*vás, már kezdtem reménykedni, hogy emberi árban lehet találni olyan tápot, ami elbír az FM1/2 rendszerrrel.
Krampesz
a Trinityt eldöntöttem, házat viszont 2 napi keresgélés után sem találtam optimálisat. Olyat szeretnék, ami nem 40cm mély (inkább széles legyen, egy házimozi erősítő alakú ház pl tök jó lenne) és ne túl magas, de a cpu cooler és a bdrom elférjen, persze azért csillagászati összeget nem szeretnék rááldozni, max egy huszast, de nagyon max
#25954560
megmondom oszinten az optika megoldasa nem tetszik. elhagytam volna vagy tettem volna inkabb slot-in meghajtot (akar mac style-ban csak a rest kivagva az elolapon) vagy egy jo kis rack-et, kijelzot, barmit. igy ezzel a feher muanyaggal atmegy valami jatekdobozba. vagy siman nem tennek oda semmit.
egyebkent az oldal aljan van par kep, akar hiheto is a 3.5mm -
Mercutio_
65W-os prociban gondolkodom A10-5700, A8-5500, bár lehet egy Llano 3820-szal jobban járnék ha az árat is nézem?
Az a baj, hogy olyan jó árban vettem annó a 3600-ast, hogy anyagilag semmi értelme lecserélnem egy FM2-es összeállításra, filmezős HTPC másodgépnek viszont drága lenne az Asrock A75M-ITX-szel.
- Jövedelem
- SSD kibeszélő
- Xbox Series X|S
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 7 – Még egy megosztó – de gyors – étel: resztelt máj
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 8 – Ami félresikerül, még nem biztos, hogy rossz is
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- MEGÉRKEZTEK! - 512MB (3db) - 1GB (16db) - 2GB (21db) DDR2 RAM-ok (és RAM-Kitek)
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- ASUS PRIME Z590-P
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws V 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- MOBILNETES! Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 256GB FHD+ TouchScreen 100% sRGB 1 év garancia
- MacBook felvásárlás!! Macbook, Macbook Air, Macbook Pro
- HP 24" IPS LED FULL HD monitor 24fh 4HZ37AA
- Magyar Logitech G915 Billentyűzet lehet +33.000.- Ft ból
