olivera88
spammer #43399 üzenetére
Na működik még is systemdvel, csak nem nem jó helyen kerestem az elkészült fájlt.
Lett egy ilyen gondom, nem tudom a sudo chown root-ot használni. Ezt írja ki.
sudo: /etc/sudoers is owned by uid 1000, should be 0
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin
Nem tudom h sikerült elrontani.
Sudo nélkül megy, csak root jog nem lesz, ugyanúgy szerkeszthetőek maradnak a fájlok. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
spammer #43373 üzenetére
Persze, meg menjünk vissza a 90-es évekbe a látványvilág terén.
Egy normális asztali környezeten pár effekt az nem lassít semmit, csak feldobja a használati élményt. Pl. válthatunk virtuális asztalt effekt nélkül, de mekkora jó már az, amikor átvált az asztalváltó kocka...
qamu74
spammer #43033 üzenetére
igen ,be van állitva.
ezt:
flash_tool: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.15, BuildID[sha1]=3d2f67e2b02de56992ad197f52e9df9d948bf390, not stripped
root@harkany-HP-Compaq-nc6120-PN936AV:~/SP_Flash_Tool# -
qamu74
spammer #43031 üzenetére
koszi.
ám most ezt kapom:
root@harkany-HP-Compaq-nc6120-PN936AV:~/SP_Flash_Tool# ./flash_tool
bash: ./flash_tool: cannot execute binary file: Érvénytelen végrehajtható fájlformátum
root@harkany-HP-Compaq-nc6120-PN936AV:~/SP_Flash_Tool#ezen leirás szerint akarnám futtatni a SP Flash Tool nevu program linuxos változatát
Babetta-X
spammer #42926 üzenetére
Köszönöm a segítséget, próbálkoztam mindenhogyan, nem igazán akart összejönni, felmérgeltem magam és feltettem egy új ubuntut a pendrivera, és elsőre működött, feltelepült. Minden oké is volt, csakhogy ma teljesen hibásan indult, nem töltötte be a dolgokat, majd minduntalan ki is fagyott. Gyorsan újratelepítettem, azóta lekopogom jól működik (egyedül a vga vezérlőn módosítottam, de most még annyit sem csináltam.)
Egyetlen ami problémám, hogy a @ jelet nem tudom előhozni, csak másolva, de az altgr+v-re semmit nem reagál, se a többi karakterre, pedig magyarra van állítva a bill. és minden más jól is működik rajta. Esetleg torrent programot és ventilátor sebesség vezérlőt tudtok ajánlani alá?
Lacpac
spammer #42833 üzenetére
Hát, lehet van rá kismillió, de olyan kellene nekem ami a jobb-bal nyilakkal tud lapozni a mappában lévő képek között, és tudja kicsinyíteni a képet monitorméretre, ha lehet már skálázva nyissa meg. (16 megapixel igen ki tud lógni)
Néztem már egy kettőt, de egyik sem tudta. Windows alatt ezt használjuk, gondoltam nem kísérletezek tovább.
Nem futtatom, hanem a wine windows program loader-rel szeretném telepíteni.
Ha a wine szoftverek eltávolításából akarom telepíteni (ugye ott a telepítés opció is) akkor csak homokóra 10s-ig és semmi.Ok, közben találtam egyet. Úgy néz ki jó.
Azért az érdekelne, hogy miért nem tudja telepíteni a wine programot. -
rii
spammer #42780 üzenetére
az mplayer2-t hova lehet sorolni a "legkevesebb erőforrást igénylő programok közt?
.... havernak az indul el, mert szólt, h hol a kezelőfelület ... nincs full screen ... őőő mondom telefonba ... őőőőő .... kaparászok idegesen a teizenéves emlékeimbe ... mondom ... nyomd meg a fööö-t .... ost lett full screen ..... szóval az mplayer2 is faja .-)))) -
CanibelZ
spammer #42783 üzenetére
Na, most úgy tűnik, hogy minden működik. Első indításnál sehol sem volt hang, csak az Audacious-ben, de ott is csak akkor, ha én állítottam be külön, hogy melyik kimeneten legyen hang (ha jól értelmeztem). Máshol nem volt. Egy újraindítás után viszont minden működött, amit próbáltam, szóval remélem, hogy mostmár menni fog.
colomb2: Ez az apulsa, hogy emulálja a PulseAudio-t azt jelenti, hogy nem kell feltelepíteni a pulse-t, de ha egy program kéri, akkor ezzel el lehet érni, hogy úgy lássa, mintha fel lenne telepítve?
(Debian a fő oprendszerem, de csak hobbi szinten ismerem tanulom a dolgokat, szóval lesznek még olyan kérdéseim, amik elvileg egyértelműek, de nekem nem azok.
Gery1987
spammer #42753 üzenetére
Köszönöm megnéztem. Hát csak SATA vezérlőnél láttam ilyet. xHCI. AHCI. Átállítottam Compatible megoldásra hátha. Kissé fapados BIOS-t kapott ez a gép. És nem csodálom hogy nem szerette a Win7-et. Eleve benne van a BIOS-ban a Win8 64 bit támogatás. Igaza volt a laptopszalonos segítőnek mert vadonat új gép és kezdettől rüheltem a Win7-et.
Nem ragaszkodok egyikhez sem. Igazából feltettem és egyből ez jött ki. Aztán lehet a 14.04 LTS jobb lenne. Mondjuk leszedtem a programot amivel USB boot-ról mehetne de nem tudja kezelni a rendszer.
.bin a kiterjesztés. Ezt mivel nyitom meg?
Probléma megoldva. Áruházból szedem le a programot.
agy73p
spammer #42679 üzenetére
Sikerült!
Csodálatosan lefutott a megadott 5-6 program telepítése egy kiadott alias szóval, kérdés nélkül települt minden. Úgyhogy, még egyszer köszönöm!
Ezt be lehet még fűzni valahogy? Vagy a bash egészen más?
bash -c 'su -c "curl http://folkswithhats.org/fedy-installer -o fedy-installer && chmod +x fedy-installer && ./fedy-installer"'
Ennél a -o mit jelent? Találat nincs rá -
#59070464
spammer #42691 üzenetére
Windows-ra csak egyetlen lejátszó létezik, az MPC-HC. Mivel "vita" van belőle, kicsit meg kell járom ezt a video lejátszó témát. Engem azon felül, hogy tökéletesen működjön csak a lejátszott video minősége érdekel, semmi más. Ha ezt olyan lejátszó adja meg, ami GUI nélkül jön, az sem érdekel. Sajnos Linux-on semmi nem hozza azt, amit az MPC-HC tud (madVR-el) és ez sajnos a zene lejátszást is érinti (foobar2000).
rii
spammer #42631 üzenetére
jahogy van stylish FF alatt is .... ÁÁÁÁ .... fekete ph! .. istenkirályság!!! köszönöm!!!!! már évezredek óta erre várok ,-D dehogy több éve az biztos .... mikor elkezdték a design-t mókolni ... köszönöm mégeccer .-)
és chrome meg ff alá is van .. zsírostészta!
végrte minden megvalósul ... memória alapú tárolás, 97-ben a mai flash memóriákról dumáztunk, több tera hdd, nagy sok monitor .... meg most a fekete ph .-)(#42630) agy73p:
köszönöm, de sajnos nagyon a vin10 ugrik be a letisuztulsága láttán.(#42629) Iscariah:
tegnap estig használtam icewase-t ... de mivel kell a facebook a chat miatt (utálom) és ott is kell a socialfixer, meg egy dark theme, de a socialfixer nem ment fel icewase-ra... de megpróbálom feltenni icewase-ra is az istyle-t ... aztán akkor már lehet válogatni az icewqase meg a chromium között .... -
Apollyon
Korrektor
Stylish addonnal teljesen ugyanaz a helyzet. Mindkét esetben ugyanúgy nem látszik pl. egy kiegészítőnél a panel mert fehér alapon fehérrel van írva.
A különbség annyi, hogy amit én írtam ahhoz nem kell feltenni egy plusz kiegészítőt. Egy plusz stylish kieg. mondjuk nem tudom mennyire érinti a böngésző teljesítményét .) -
agy73p
spammer #42525 üzenetére
Már ötödször írja ki ezt a szöveget, miután azt mutatja, hogy végzett a megírással.
(unetbootin.elf:19093): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Nem sikerült létrehozni a(z) „/root/.local/share/recently-used.xbel.CBCK9X” fájlt: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
(unetbootin.elf:19093): Gtk-WARNING **: Attempting to set the permissions of `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Szerk:
A dd nekem magas.... -
agy73p
spammer #42453 üzenetére
KÖszi. 46-ról felfrissítette magát Verzió: 47.0.2526.73 m-re az utóbbi percekben.
Windows, 32 bit. A Google Chrome naprakész.
Mégsem jön be az oldal. Ugyanaz a hibaüzenet.lev258:
Mindegy, nem olyan fontos ám, csak megmondom őszintén, ilyenkor érzem hiábavalónak a küszködést. Nem tudhatom én most, hogy mi okozza a problémát, egy böngészővel már nem lehet netezni, mert mert egyik dologhoz ez kell, a másikhoz meg az. -
IstvánLászló
IstvánLászló
spammer #42314 üzenetére
A Linux abszolút kezdőknek (kiemelt téma) el is ovastam mindent csak gratulálni szeretnék a szerző önzetlen munkájáért mert príma segítség........
Köszönöm tanácsodat amit meg is szívlelek csak nehéz röviden is írni egy abszolút kezdőnek mint én.
Az off topik-ba írtam direkt mert hosszúra sikerült Linux-os-es kérdésem abszolút kezdőként.
A lényeg nem szándékozom az idődet és mindenkinek másnak sem rabolni drága idejét.Az Amiga 1200-as gépemmel szeretném össze hozni a Linux-ot igen igen, nem akarok Linux-al vetélkedni de használni is szeretném.
A válaszom igen de nem részletezem de javítanom kel soraimat, mert kimaradt hogy PC-n Linux futna és így működne minden terveim szerint 100%-os biztonsággal.
Itt a hsz-ben: (#42315) Tim82 köszönöm szépen a kiegészítésedet mert igazad is van mindenben.
A hardveres támogatás tényleg nem gond,"nekem?", Amigákon megoldott téma régóta, de nem részletezem tovább mert.........
Linux-os-e fő szempontom neken is..
A lényeg PC- lenne a,"szolga", persze idézőjelesen értem és..........A Linux iránti érdeklődésem komoly mert rengeteg distró létezik és támogatótsága egyszerűen príma.
A Linux os 10 meg is tetszet ám de jött a gebasz bőven kihangsúlyozatlan és most-már kó vagyok.
A lényeg 3-napi kitartó munkám közben tapsztaltam meg hogy............
Az ÓS ugyebár valami frissítést csinált és nem mentettem semmit el bízván abban hogy minden oké......??
Szeretném kérdezni mi lehet a probléma mert nem tudók tóvá-b jutni segítség nélkül??A kernel pánik hibáról mi a vélemény, lehet az oka et gőzőm sincsen?
A lényeg utána is olvastam de hozzáértés hiányában nem is tudok továbbjutni mit tegyek, milyen bug lehet??
Az hogy kb 20 distrót is hiába próbáltam már indítani hát...., mert hol buootol-nak- - és hol egyáltalán nem és lefagynak valószínűleg de hozzáértők jobban is tudjál mint én.
A zorin os 10 most delelőti munkám közben kért újra indítást azóta nem indul-t el gépemen.
Automatikus frissítést csinált előtte és azóta nincs kép csak fekete képernyő fogad.
A bios poszt után monitorom 5-perc után készenléti módba vált és nem csinál semmit és szöveget sem látok hogy ki írna valamit is ez idő alatt??
Mit tegyek mindent próbáltam amit tudtam??
Kezdő vagyok segítsetek mit csinálhatok még. -
King Unique
spammer #42245 üzenetére
Nála figyelembe vettem azt, hogy egy friss telepítésről van szó és a problémamegoldós módszert is ajánlottam.
Egy telepítésből is lehet ám tanulni, ha korábban elsiklott bizonyos beállítások felett. Azért viszonylag elég hamar megvan egy Linuxnál és jó esetben nem kell utána sem sokat szórakozni, max lefrissíteni a rendszert, ami megint nem tart túl sokáig.
Ezzel szemben a Windows újratelepítése sokkal macerásabb és időigényesebb (driverek és programok felrakása, teljes rendszerfrissítés), na én meg azt nem szoktam.Illetve újabbaknál már ott a gépházban a felújítás és társai opciók.
Persze attól még igazad van. -
Penty
spammer #42194 üzenetére
"...nincs túl nagy érdeklődés a tiling WM-ek iránt"
Engem speciel érdekelne egy részletes, szájbarágós awesome leírás, mert érdekelnek a kis erőforrás igényű megoldások. Jelenleg ugyan fent van az awesome, de nem tudok vele mit kezdeni...
A problémám ezzel kapcsolatban elsősorban ott van, hogy nincs időm a netről összevadászgatni az infókat meg a leírásokat, hogy aztán azokat több napnyi, vagy több hétnyi kínlódással aztán alkalmazzam. Ezért lenne jó egy részletes lépésről-lépésre leírt szösszenet, amiben mondjuk az alap awesome beállításokat módosítanánk úgy, ahogy az pl. a te gépeden is van jelenleg. Nem biztos, hogy az a beállítás, ami a gépeden van, az nekem (vagy bárki másnak) is megfelelne, de kiindulási alapnak szerintem megtenné. Ha lenne előttem egy ilyen leírás, akkor abból kiindulva már azért ki tudnám alakítani a nekem megfelelő beállításokat... -
#21078528
Engem érdekel, úgyhogy írj csak az Awesome-ról!
Nekem az i3-mal vannak tapasztalataim, bár a srác a videóban tudott újat mutatni, ill. a Spectrwm volt fent rövidebb ideig, ezekről esetleg összehozok valamit, aztán összeadjuk amink van, és kitesszük valamelyikünk blogjára, mit szólsz?! -
Ice&Lime
spammer #42190 üzenetére
Sajnos nincs itt a gép, ezért nincsenek róla adatok.
Akkor ezekből elég a 32-bit/x86 verzió egy 1-2GB RAM-os géphez?Még egy olyan kérdés lenne, hogy ezekben van beépített képnézegető, amivel meglehet jeleníteni jpg, png formátumokat? Esetleg van egyszerű beépített képszerkesztő is vagy az külön letöltés lesz?
#21078528
spammer #42145 üzenetére
Ügyes amit linkeltél, de az onlány OneNote is nagyon korrekt, teljesen megfelelne a célnak, csak valakinek ki kéne válogatni a füzetből a még érdemleges infókat és bepötyögni...
(#42146) storm4: Amúgy megérdemelné hogy digitalizált formában megmaradjon az örökkévalóságnak...
#21078528
huszar90
spammer #41970 üzenetére
megcsináltam, bár az alábbi módszerrel, de gondolom a végeredménynek ugyan ennek kéne lenni
1. sudo nano /etc/default/grub
2. GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" ezt módosítottam erre: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" acpi=force apm=power_off
3. sudo update-grubde így se megy...
berus.berus: az a hiba közben megszűnt mert újra raktam, most már csak kikapcsolni nem tudom...
agy73p
agy73p
spammer #41924 üzenetére
Szerk: [adam@localhost ~]$ dnf search gksu
Last metadata expiration check performed 22:49:21 ago on Wed Nov 11 15:32:06 2015.
================================ Találat: gksu =================================
beesu.i686 : Graphical wrapper for suinstallálás után:
bash: gksudo: parancs nem található
Szerk2:
Köszönöm a magyarázatot! Legalább a miértet már tudom, viszont nem tudom, h a fentiek után mit kellene még tenni, hogy el is induljon.Szerk3: a gksu sem indul el.
agy73p
spammer #41919 üzenetére
# - köszönöm, így érthető!
Úgy néz ki, hogy eddig hiába írtam át a sorokat megfelelően, ha ezt a # jelet a sor elején hagytam....Azt hiszem, hogy amit írtál a bejelentkezésről az a gnome felületre vonatkozik, xfce alatt kicsit más, olyan, amit én írtam.
Xfce alatt gksudo nem műxik.... -
Lathronos
spammer #41790 üzenetére
Erről a Win95 kinézetről a középiskolai informatika órák jutnak eszembe. De gyorsan eltelik húsz év.
Pedig mintha csak tegnap lett volna.
MurdR & T_chris
Ezekkel is tehettek egy próbát, szintén nagyon gyenge konfigurációkra vannak optimalizálva, van miből válogatni: Ubuntu, PclinuxOS, Debian, ALT Linux. Bár a Pentium 3 nem tudom hogy fog futni vele, de egy próbát megér szerintem.És erre is van Win95 féle téma.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Elektromos autók - motorok
- PlayStation 4
- Robotporszívók
- Mégis marad a Windows 10 ingyenes frissítése
- Wise (ex-TransferWise)
- Apple iPhone 17 Pro Deep Blue 120 Hz ProMotion, 8 optikai-minőségű zoom 100% akku ,3 év gari
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2190, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
