fatpingvin
Fecogame
#32727
örülök ha segíthettem
viszont hadd kérdezzek vissza, ez válasz volt a kérdésedre?
ha önmagában egy csomagot akarsz frissíteni a potenciális dependency breaking árán, azt az APT legjobb tudomásom szerint (amúgy teljesen érthető okokból) nem támogatja. olyankor marad az a csótány megoldás hogy beszerzed valahonnan a csomagot, kibontod, törlöd a dependency listáját, újracsomagolod és felteszed, de ez az a fajta tákolás amit senkinek nem javaslok ugyanis kb garantáltan gallyra fog menni valami, nem véletlenül van kitalálva a függőségkezelés.
ja, és a --no-install-recommends nem írja felül, csak potenciálisan lecsökkenti a járulékosan upgradelt-telepített csomagok listáját ha van köztük olyan ami nem dependency csak recommended. az APT ugyanis by default arra van konfigurálva hogy a recommended csomagokat is dependencyként kezelje, kivéve ha ez valahol törést okozna, olyankor nyilván nem. meg lehet mondani neki explicite hogy ne így viselkedjen default de hacsak nbem valami célirányosan nagyon minimál rendszerre van szükséged akkor nem érdemes, nem véletlenül van szétszedve a recommended és a suggested: a suggested tényleg csak a javasolt, a recommended viszont simán lehet hogy konkrétan kell a csomag funkcionális működéséhez, csak technikailag üzemképes anélkül is.
fatpingvin
Fecogame
#32725
apt show nano megválaszolja a kérdésed...
Depends: libc6 (>= 2.27), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
magyarán a dependency resolver nem tudja CSAK a nanót frissíteni ugyanis az új verzió magával hozza a dependencyk új verziójától való függőséget is. jelen esetben ez a 3 csomag az ami érintett, ott is vannak a listában, viszont ezeknek is vannak saját függőségeik. esetleg rá lehet próbálni a --no-install-recommends kapcsolóra
az --only-upgrade switch nem azt csinálja hogy a függőségi fa figyelmen kívül hagyásával feldobja a legújabb csomagot aztán vagy működik vagy nem, hanem a fán simán csak nem megy tovább a hard dependencyknél, azokat viszont mint minden normális dependency resolver, frissíti.
Fecogame
#31832
Eszembe jutott két megoldás is, egyik jobb, mint a másik
1., Letörlöm az ebből a repoból lehúzott csomagokat, majd újra felteszem őket a már elfogadott repoból. A kérdés ekkor, hogy a konfog fájlok ekkor elvesznek, vagy megmaradnak? Az egyik csomag pl. a httpd
2., Átírom, hogy honnan származnak a csomagok
Melyik fájlban tárolja le, hogy honnan lettek letöltve? -
vicze
Fecogame
#31640
Logstash csak gyűjteni fog és az elemzés részhez tovább kell küldeni valamibe, ami vagy Elasticsearch vagy Kibana. Elk stack jobb nyilván csak hamarabb fut bele az ember fizetős részekbe, mint Graylog esetében. (Graylog-ról váltottunk Elastic-ra.)
Nyilván pénztárca függvényében van sok kulcsrakészebb megoldás is. -
vicze
Fecogame
#30053
Frissült a Portscan Protection script többek között Whitelist funkcióval, amivel hozzá lehet adni IP-ket egy listához. Ezeket az IP-ket nem fogja blokkolni az iptables.
GitHub Issue #1
GitHub Issue #3Teszteljétek bátran
f_sanyee
Fecogame
#30165
/usr/lib/systemd-ben nem érdemes változtatni, mert update felülirja.
Hogy néz ki a teljes file? Biztosan ezt használja?
systemctl status lvm2-pvscan@8:2.service Loaded sorban irja.nálam ilyen:
[Unit]
Description=LVM2 PV scan on device %i
Documentation=man:pvscan(8)
DefaultDependencies=no
BindsTo=dev-block-%i.device
Requires=lvm2-lvmetad.socket
After=lvm2-lvmetad.socket lvm2-lvmetad.service
Before=shutdown.target
Conflicts=shutdown.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/lvm pvscan --cache --activate ay %i
ExecStop=/usr/sbin/lvm pvscan --cache %i
StartLimitInterval=0 -
inf3rno
Fecogame
#30141
Ránézésre ez ennyit csinál, a többi meg körítés:
iptables port_scanners hash:ip family inet hashsize 32768 maxelem 65536 timeout 600
iptables scanned_ports hash:ip,port family inet hashsize 32768 maxelem 65536 timeout 60
iptables INPUT -m state --state INVALID -j DROP
iptables INPUT -m state --state NEW -m set ! --match-set scanned_ports src,dst -m hashlimit --hashlimit-above 1/hour --hashlimit-burst 5 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name portscan --hashlimit-htable-expire 10000 -j SET --add-set port_scanners src --exist
iptables INPUT -m state --state NEW -m set --match-set port_scanners src -j DROP
iptables INPUT -m state --state NEW -j SET --add-set scanned_ports src,dstAzért én óvatosabb lennék a helyedben az ilyen scriptekkel, mert ezzel gyakorlatilag átadtad az irányítást a géped felett a script írójának [link] Aztán erősen bízol benne, hogy a következő release nem támadókódot tartalmaz.
Fecogame
#30141
Tegyuk fel, hogy en
- nem valtoztatom meg a portot
- nem hasznalok fail2ban-t
- nem hasznalok portscan protectiont
- csak kulccsal lehet bejonniEz milyen szempontbol kevesbe biztonsagos, mint a te felallasod?
(Production kornyezetben mondjuk nincs is publikus IP cime azon szervereknek, ahol a cuccok futnak.)
Dißnäëß
Fecogame
#30053
Jó cucc, én az ellenkezôjében (is) hiszek, amikor alapból úgyis zárva az SSH (példánál maradva) és port knocking-al, kopogtatva lehet kinyittatni azt ideiglenesen a host-al, az adott beérkezônek.
Ezt portscan-elgetheti jobbrabalra bármilyen módszerrel bármeddig, nem fog látni semmit, míg nem a megfelelô módon kopog be az ajtón, ami nem más, mint egy pár adott portra valamiféle szekvenciának megfelelôen be próbál jönni (errôl egy nmap gondoskodik, magáról a bekopogásról). Ha az általunk definiált sorrendben kopog be a megfelelô portokon valaki, akkor az ip-jére kinyitódik esetünkben az SSH portja X másodpercre, a kapcsolat felépítéshez.
De amúgy paranoidok sosem lehetünk eléggé, szóval a kettôt kombinálni is lehet.
[link] Az alapokat elmeséli. Jópofa megoldás.
Én az OpenVPN portom védtem így egy ideig, üresek is voltak a logok
, most az ASUS routerembe (linux alap) van lehetôségem lehelyezni egy scriptet, amit lefuttat minden boot-kor, így nem felejti el a dolgokat, ezt lehet megcsinálom megint, és akkor egy gyengébb titkosítást is használhatunk a VPN-re cimbimmel, mert nekem 1000-es net, neki 500-as, de nem bírja a két router, a titkosítás megeszi a procikat
(Vagy lehet befogok egy RPi4-et VPN terminálásra).. -
samujózsi
Fecogame
#28992
Na jó, már mindegy: ismerem a kérdezőt, csak ő nem tudta, hogy én én vagyok és muszáj volt picit trollkodni.
Nomeg volt egy halovány emlékem, hogy mire kellhet és úgy gondoltam, hogy ezek ágyúval verébre megoldások.
Egyébként a magam részéről: btrfs-ről elég sok rémtörténetet olvastam, nem lett a baràtom akkor sem, amikor kipróbáltam. Nem a hibái, inkább a bonyolultsága és pl az említett dedup feature túlzott memóriaigénye miatt.
A zfs... úgy tudom, a mai napig nem épült be a linux kernelbe, így kicsit nehézkes lehet a használata. Ennek ellenére kettejük közül inkább rá szavaznék, mert én átgondoltabbnak érzem a korábbi olvasmányaim alapján.Viszont ha valakinek a snapshot/online backup miatt kellenének, akkor inkább javasolnám a mindkettőnél kiforrottabb (linuxról beszélünk) ext4 + lvm használatot.
Persze mindez csak privát vélemény, valós tapasztalatom csak az utóbbival van. Btrfs-t próbáltam és eldobtam, zfs-ről meg csak olvastam.
Fecogame
#28680
Megoldva
apt install msmtp msmtp-mta mailutilsnano /etc/msmtprcaccount default
tls on
auth on
host smtp.gmail.com
port 587
user user@gmail.com
from user@gmail.com
password xxxxxxxxxxxxxxxxxx #https://myaccount.google.com/apppasswords
Innentől pedig már a szokásos mail paranccsal is megy az email küldés 2factoros auth-al védett email címről is. -
lev258
Fecogame
#28456
Egyszer olvastam valamit a témában. Arról szólt, hogy a HDS %-os kijelzése arra épül, hogy az évek alatt egy hatalmas adatbázist építettek ki különféle gyártók merevlemezeiről, azok adataiból (pl. S.M.A.R.T.). Tehát lényegében ugyanazt olvassa ki, mint a smartctl, csak van hozzá egy komoly statisztikája, amiből kiolvassa, hány %-nak felel meg. Ezt sajnos semmilyen más program nem tudja, az adatbázis hiánya miatt.
Fecogame
#28282
az alapkérdés az, hogy hol legyen a vezérlőterminál.
ha azt csinálod, hogyssh user@gep 'command' &, akkor az ssh klienst futtató gépen van a vezérlő terminál, vagyis a kliens gépnek működnie kell, az ssh parancsot futtatnia kell mindaddig, amíg a távoli gépen le nem fut a parancs.ha pedig azt csinálod, hogy
ssh user@gep 'nohup command &', akkor az ssh kapcsolat lebomolhat a parancs elindításakor és nem kell megvárni a kliens gépen, hogy lefusson a távoli gépen a parancs. -
Frawly
Fecogame
#28170
Szerintem ez valami speciális CentOS specifikus konfig. Nézz meg akármelyik distrowatch top20-as disztrót, 0 tűzfalszabállyal jön, mindent ki/bementő forgalmat fogad (ACCEPT).
(#28169) Mr Dini: az attól függ, hogy hogyan definiáljuk az értelmeset. Elismerem annyiból félrebeszélhettünk egymás ellen, hogy nem világos szerverről vagy desktopról van szó. Szerveren lehet értelme, de pl. desktopon általában nem használnak az emberek. Ha itt most a PH-n csinálnánk egy szavazást, elsöprő többséggel nyerne az a kategória, aki nem használ tűzfalat a Linuxán. De a HUP-on is hasonló eredmény jönne ki.
Andralin
Fecogame
#27816
Kipróbáltam. Az Apache leállítása után az előző hibaüzenet még ezekkel a sorokkal egészül ki a certbot renew futtatása során:
Error while running apachectl graceful.
Job for httpd.service invalid.
Unable to restart apache using ['apachectl', 'graceful']Ha jól értem, próbálja ő újraindítani az Apache-ot. És sikerül is neki, mert gyakorlatilag elindul, de mégis a fenti üzenetet adja.
Jester01
Fecogame
#27788
man inotify
The inotify API does not report file accesses and modifications that may occur because of mmap(2), msync(2), and munmap(2).Lehet, hogy a mysql mmap-ot használ ezért nem működik.
TRIGGERvan ugyan, de shell scriptet nem fog hívni. Készült viszont UDF bővítmény amiben van sys_exec de a használata biztonsági szempontból ellenjavalt. -
Victor Súgó
Fecogame
#27502
https://www.howtoforge.com/setenvif_apache2
Ez nem segít? -
BoB
Fecogame
#26531
1. Ahoz hogy csak egy user tudja használni a sudo-t, a többi user-t ki kell venni abból a csoportból ami megengengedi a sudo használatát. Ez tipikusan a wheel vagy sudoers nevű csoport.
2. Ha azt akarod hogy a sudo root jelszót kérjen, be kell állítani a rootpw flag-et a sudo konfigurációban, a visudo használatával. Konkrétan ezt a sort kell bele rakni:
Defaults rootpw -
Fecogame
#23341
két kérdésed volt, fordított sorrendben:
1. melyik fájl tárolja a jelszavakról az infót: a man shadow megmondja, hogy a /etc/shadow.
2. meg lehet-e változtatni a jelszóváltoztatás idejét: a man shadow szerint a /etc/shadow soronként harmadik mezője tárolja az utolsó változtatás idejét. esélyes, hogy meg lehet változtatni, ha másképp nem, akkor a shadow fájl buherálásával. -
- Képregény topik
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Autós kamerák
- Windows 11
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- One mobilszolgáltatások
- 8000 mAh-s aksi a Kínában most bemutatott Honor 500-akban
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3734
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
Cég: ATW Internet Kft.
