- Videós, mozgóképes topik
- HP EliteBook / ZBook topik
- Micro Four Thirds
- Intel Arc Battlemage B570/B580
- Egérpad topik
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
Amennyiben kérdésed lenne, kérünk, add meg a szükséges adatokat a hiba minél pontosabb leírása mellett:
-számítógép típusa, hardverek pontos megnevezése (különösképp videókártya, vagy hálózati egységek)
-a használt rendszer pontos neve, verziója, a grafikus felület
-mikor és hogyan jelentkezett hiba, mi váltotta ki (program telepítés, frissítés, ...)
-eddigi próbálkozások a megoldásra (ha voltak ilyenek)
A hardverinformációkat legegyszerűbben úgy gyűjtheted össze, ha megnyitod a Terminál nevű programot a menüben. Ide írd be a következő parancsokat (mindkettő után nyomj Enter-t):
lspci
lsusb
szoke12
válasz leslieke #3054 üzenetére
Köszönöm, persze, de a hangot csak példának mondtam. Pl jelenteválasztás, meg hasonlók. Van olyan DVD-m, amin 3 felvétel van, és annak a kiválasztásához jól jönne a menü. Tehát az alternatívák mellett van-e más megoldás?
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
VECSY
PuMbA
válasz leslieke #2363 üzenetére
Ilyet találtam, de guglizz párat erre az üzenetre aztán csak meglesz a megoldás:
"Look in your /etc/hosts file.
If you see :
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 my_name
Change it to :
127.0.0.1 localhost my_name
I know, this is pure non-sense but it seems to fix the issue."[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz leslieke #2252 üzenetére
Azt se tudom, hogy mi az az nvidia-xconfig "reset után bejön egy ablak, amiben közli, hogy az nvidia driver nincs betöltve, nem indult el, és különben is nincs semmi." Ez itt a baj, mert nincs blacklistelve a nouveau (open nvidia driver). Én Jockey-val raktam fel a drivert (további illesztőprogramok menü), úgy működnie kell, mert az megcsinál mindent ami kell a zárt driverhez.
gyulank
válasz leslieke #1947 üzenetére
Jó tudni.
Olyat nem tudsz esetleg ajánlani, amin, ha megnyomom a play gombot, akkor meg lesz nyomva, és a stop, vagy pause lesz aktív, és ha a stop, vagy pause gombot megnyomom, akkor a play lesz aktív?
Ja igen, és még mindig csak a transmissiont ajánlja fel, ha egy magnet linkre kattintok, és fogalmam sincs, hogy válasszak mást.ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz leslieke #1890 üzenetére
Egymás után 2.
1.: A virtuális gép munkamenetének megnyitása sikertelen: XP.
The virtual machine 'XP' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1.Eredmény kód:
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Komponens:
Machine
Interfész:
IMachine {662c175e-a69d-40b8-a77a-1d719d0ab062}2.:
Error in supR3HardenedMainitRuntimeRTR3Init failed with rc=-1912 (rc=-1912)
Please install the virtualbox-ose-dkms package and execute 'modprobe vboxdrv' as root.Az előzmény annyi, hogy elkezdtem csinálni egy Új gépet, létrehoztam egy meghajtót, és akkor ugye megjelent az új gép, és ezután lehetne telepíteni rá valamit, ha lehetne.
gyulank
válasz leslieke #1814 üzenetére
Oké, hogy futhat párhuzamosan, de amiből ez letöltött valamennyi azt nem folytatja az. Engem most ez érdekel. Ha áthelyezhetném a munkamenetet, akkor már meg lenne oldva, és már most kikapcsolhatnám a gépet, de mivel nem, így végig kell várnom, míg ez végez.
Nem szerencsés megoldás... 1 IDE van 2 HDD+1 CD. Esetleg el tudom távolítani előtte az a HDD-t mint Windowsban? Akkor olyan lenne, mintha amúgy se lenne benne, és nem zavarná, ha kihúzom.ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz leslieke #1812 üzenetére
Az jó, viszont nem tudok semmit csinálni, míg ez kész nem lesz. A multiloader és kies nem igen megy wine-al, én ha megy, akkor is tartok tőle, hogy hibázik, és a telefonomnak annyi.
Lefagy, ha kihúzom az egyik IDE HDD-t, és átdugom a kábelt, és a tápot egy IDE CD meghajtóba? Mert így telepíthetnék virtuális XP-t anélkül, hogy megszakad a letöltés. Csak arra van helyem. De nem akarom kockáztatni, hogy megint előlről kezdjem.ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
válasz leslieke #1810 üzenetére
Nos, a helyzet nem ilyen egyszerű. Amúgy is le akarom cserélni valami olyanra, mint a uTorrent, amin egy ablakban látom, hogy mit töltök, hol tart. Most nem az egészre, hanem a külön fájlokra gondolok. de az egyik torrent nincs meg, és le se tudom tölteni, szóval amíg ez le nem tölti, ami elég soká lesz, mert azóta 99 MB jött le, és mindkettő csak 10-20 kB/s-al jön. De amúgy ez ismert hiba ennél, és biztos, hogy a másik nem csinálna ilyeneket?
MODERÁTOR
válasz leslieke #1798 üzenetére
Természetesen megoldható a dolog, nem muszáj feltétlen újratelepíteni a rendszert. Megfelelő másolásra van szükség, fstab javításra, meg GRUB telepítésre és frissítésre. Csinálhatod kézzel, vagy pl. a Systemback rendszermásolás funkciójával sokkal egyszerűbben véghezvihető.
válasz leslieke #1714 üzenetére
Köszi!
A clean megvolt és ennek ellenére kevesebb ahelyem, mint az update elött.
Ezek szerint tényleg 300MB kellett az 58MB letöltésű méretű frissítéshez.Más, ideiglenes tároló (Temp, Cache, stb.) nincs a rendszerben, ami törölhető?
Köszi!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
gyulank
válasz leslieke #1509 üzenetére
Arra gondoltam, hogy amikor írtad, hogy Fekete, abban az ablakban is fekete volt-e? Itt a fórumon a szöveg fekete, és az off szürke nekem is, csak abban az ablakban világos nagyon, amibe írok. Nekem Windows alatt is szürke, de látható.
Nowhereman
válasz leslieke #681 üzenetére
Szerintem a legjobb ha sokat tud a progi, de nem ijeszti meg a felhasználót a beállításaival. Kb. mint a számológép alkalmazásnál - beállítod alap, pénzügyi, tudományos, programozói. Aki .iso-t pörköl nem kell hogy kotorásszon a száz funkció és beállítás között - "alap", de aki két CD-re akarja széttitkositani az adatot, az is megtalálhassa a számítását - "mániákus" beállítás alatt.
Utánam a kondenzcsik!
Nowhereman
válasz leslieke #673 üzenetére
Az egyszerűség nem minden. Az easyscan is behúz egy lapot, viszont utána lapponként 2-3 perc gimp, mire használható lesz. Egy jobb scannelőprogival meg beálitod a paramétereket 1-2 perc alatt és benyalod vele az utómunkaigéymentes százegynéhány oldalt. Hány munkaórát is spórolsz vele?
vodkaboy22
válasz leslieke #453 üzenetére
Szerintem ha nincs swap partició a linux mindent rammal illetve ramdiskkel old meg és nem használ hdd/ssd gyorsítótárat. Legalábbis ubuntu telepítésénél ha nem raksz swap partíciót ezt írja ki.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
aag
válasz leslieke #203 üzenetére
Viccelsz? Már régen live-dvd-n vagyok. A winyómon két EXT4 partíció van. Az egyiken egy 10.04-es ubi, a másikon pedig egy 1204-es alapú Linuxmint Maya. Egyik sem indul el. Pontosabban mindkettő parancs-módban indul, de egyikkel sem lehet semmit sem csinálni. Tegnap már volt ilyen egyszer. Akkor Kendek segített "kézzel" megcsinálni a visszaállítást. Úgy tűnt minden ok. Mára viszont (anélkül, hogy bármit csináltam volna) megint összefosta magát a rendszerem. Adatom megint nem veszett el, de nagyon el vagyok keseredve. Hát már nekem sohasem lesz egy stabil rendszerem?
A topik célja: Segítségnyújtás az Ubuntut és variánsait használók és az ezekkel még csak ismerkedők számára
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bemutató Linux a mindennapokban
- Bemutató Ubuntu 16.04 LTS kezdőknek, gyakorlatiasan, objektíven
- Hír Megjelent az Ubuntu 16.04 LTS
