Gambito
Apollo_21 #46703 üzenetére
Hello
mindennel ami jon . 4 k 60 fps folott megy minden , de szeretnek meg sajtolni belole , mert ez csak vsynk.hogy erted hogy elbiirja ?
am codot nyuuzom most, a huuzas egyik celja hogy kitalaljam miert jelennek meg lassan az objektumok jatekban nalam egy ilyen kartyaval . Gyanitom hogy ram vagy proci nem eleg a 4 khoz, ezert jelennek meg hirtelen az objektumok, vagy rajzolodnak ki teljes egeszben mikor kozelebb megyek .
kartyT mar fel huuztam . De ezzel fpst nyertem csak .
cod 4 k ultra 80 fps, doom eternal 300 fps xd amit nem nagyon ertek .
cput auto tuningra alliitottam 4.4 re. Tovabb nem ertek hozza, ramhoz vegkepp.
bocsi a fogalmazasert meg a hibakert, buszon allok . -
IO.sys
Apollo_21 #46607 üzenetére
A tartós biztonságos feszültség/hőfok minden procinál más. Linx alatt 85-90 fok fölé ne menjen, a feszt pedig addig csökkentsd, amíg még lefut a Linx és a játékok is, aztán adj rá kicsit, hogy legyen headroom. Elcseszerinteni normál húzással nem nagyon tudod, van benne önvédelem.
IO.sys
Apollo_21 #46258 üzenetére
Kb 20 cikk jelent meg a témában az elmúlt évben csak a Prohardveren. Például: Két sebezhetőség is pánikban tartja a világot
20 cikkel később azt is említik, hogy nem jellemző ez a fajta támadási mód, pláne nem végfelhaználóknál. Ezért merem ajánlani a védelem kikapcsolását. Igen, ha mind a kettő NO, az jó.
Elég sokszor volt téma itt is, például rögtön 5 hozzászólással lejjebb. Nem sokkal régebben rövid használati utasítást is írtam hozzá. -
zsolti_20
Apollo_21 #46239 üzenetére
Érdekes nagyon, utána olvastam kicsit angol fórumukon, és láttam hogy elég sok embernek van hasonló problémája. Azt mondták, hogy ez a hőfok normális, de meglehet próbálni a folyékony fémet is.
Ami érdekes hogy youtube teszteknél az Intel proci az magasabb hőt termel mint az AMD.
Ezek szerint megfordult az egész és az intel CPU letta melegedős? -
Apollo_21 #46061 üzenetére
Na.. szóval
Van egy gép. A megjelenítő pedig a tv-m. Bekapcsolom a gépet,bios be lép,pár dolgot át állítok,stb.. tökéletes van kép,és nem is megy el. Majd fel raktam a Win 10-et,ami telepítette az összes szükséges drivert.minden tökéletes. Majd újraindítás után biosba be lépek, és pont 30 mp után el sötétül a kép. Ki húzom a HDMI kábelt,vissza dugom ismét van kép 30 mp ig. Win alatt tökéletes nem megy el a kép soha. Csak bios alatt,illetve ha mondjuk egy Win telepítést csinálok.. próbáltam bios resetet ugyan ez.. másik kártya ugyan ez.. másik lap,ugyan ez.. integrált videokartya ugyan ez... na talán így érthető😂 köszönöm.
IO.sys
Apollo_21 #46015 üzenetére
Nem tudom másképp mondani: I/O broblémája lehet.
Vagy frekvenciát csökkentesz, vagy feszt emelsz, vagy a négyszögjelet teszed szögletesebbé LLC-vel. A PCI frekvenciát is emelheted, de azt csak pár hertzet. Ha túl magasra mész, az ssd/hdd elszállhat. Az ssd/hdd a külső gyártó által készített sata vezérlő csatlakozóin kell legyen, mert a gyártó sajátja nem bírja annyira az ilyesmit. Persze ez mind nem biztos, lehet bármi más is.
Profilt is lőhetsz neki, én se a highest overclock beállításon játszok. -
Harambee
Apollo_21 #45415 üzenetére
commander msII-es házban van. Gari van és nem akarom megpiszkálni.
most 1.25voltra lőttem be 4.5ghzre a 980ti-m mellé. igazábol magasabbra nem huznám alapbol sem mert igyis minden játékban megfeelő értékeket mérek fpsben.
Csak az zavart hogy a hőfok néha surolja a 80°c vagy néha afölé is kúszik -
mitisz
mitisz
Apollo_21 #45058 üzenetére
Nem tudom mennyi a gyári feszültség beállítás sajnos.
Ezek a pontos beállítások, amiket most tesztelek: Az offset beállítás +60 mV, LLC: level 3. Jelenleg hwinfo alapján a vcore 1.184 V Prime95 alatt, mely néha felmegy 1.200 V-ra, de többnyire 1.184-en marad.
Hőmérséklet Prime95 alatt átlagban 58,9 celsius fok, a maximum hőmérséklet 65 celsius fok volt, de amúgy amikor ránéztem szinte mindig 60 fok alatt volt Prime95 alatt. Ha kibírja a 2 órás prime95-öt blend tesztet, akkor rendben van?Kean_Sorbo: Igazad lehet, de szeretnék stabil rendszert.
A biztonság kedvéért +60 mV-re vettem fel (llc level 3). Ez még rendben van szerinted? 1.184 V vcore hosszútávon jó egy 6600k procinak?
Kean_Sorbo
Apollo_21 #44975 üzenetére
Működik minden, hiba nélkül? Ha igen akkor miért érdekel, hogy mi hogyan ugrál? Nem melegszik nagyon? Ha nem, akkor mi a gond?
Ez nem személy szerint neked szól. Soha nem fogom megérteni azokat az embereket, akik 4 órán keresztül linikszelnek, ahelyett hogy használnák a számítógépüket arra amire való. Miért gondolja itt bárki is, hogy azok az emberek, akik ezeket az eszközöket tervezik, olyan banális hibákat követnének el, hogy bizonyos frekvenciák véletlenszerűen csak úgy ugrálnak.
Egy jó tanács. Használjátok a számítógépet arra amire vettétek. Nem kell mindig mindenben kérdéseket és válaszokat keresni. Én sem tudom például, hogy mennyi az autóm rezonanciafeltöltőjében a pillanatnyi nyomás, aztán mégis megy.
Apollo_21
Apollo_21 #44974 üzenetére
Kicsit formálódott a helyzet, az nb clock-om ami hwinfo64 szerint az Uncore clock, ugrál..de eléggé durvákat..sztem nemjó így...1200-2200között terhelés függően változtatja magát 2-3másodpercenként.
Lehet ezt biosban fixálni?
Minden alapon van, turbót se használok...3.3Ghz a gyári 0,988-1,048 között kap a proci, HT on. -
#97716736
Apollo_21 #44854 üzenetére
Magok hofoka az mindig is meleg volt. A 3770k az IBT Max stressz alatt nekem 4.5Ghz-en volt 92fok is. 107fok a max. Nekem is 1.25V-on ment 4.5-be, de 4.4-en mar 1.2-1.21V-on elment es nyertem vele 10 fokot lazan.
Sajnos az IHS paszta a gyengek rajtuk, az Intel direkt csinalja en szerintem mar.
En is leggel hutom, nem vizezem egyiket se. Tartsd a magok hofokat 80 fok alatt, de lehet nyugodtan 90 is, jatekok alatt nyilvan nem fogod ezeket elerni, de nem kell tole felni -
#97716736
Apollo_21 #44852 üzenetére
Hat atlag 4790K-val egy 4.4-4.5 elerheto, ezen belul is van amelyik tobb feszt ker mint a tobbi, meg lap fuggo is. Ezt majd te magadnak kell kitapasztalni, mi az a feszultseg tartomany amivel stabilan megy a gep, mind jatek alatt, tesztek alatt stb. Ha nagyon tul kell feszelni, akkor johet a kerdes vajon megeri-e? Vagy vegyem visszabb azt a 100-200Mhz-et, tehat sok mindentol fugg.
En sokaig 4.5Ghz-en hasznaltam a jelenlegi 3770k-t, de ez nem is annyira tuningos darab, igy visszatettem 4.4-re es joval kevesebb fesszel stabilabb, en ugy is tobbnyire jatszok ezen a gepen szoval az a +100Mhz semmi.
Nyilvan ha kupaktalanitod, meg egyedi epitesu vizes hutot raksz ra, akkor lehet feszegetni a hatarokat. -
Apollo_21
Apollo_21 #44147 üzenetére
Ilyen hőfokok nekem a mostanival sikerültek csak alap procival..kb volt 5napos a drága..tehát delid elötti..ahogy a 3570K-m is
egy ideig az volt...
Lapot és ram-ot is váltottam+most készül erre is az épített víz..remélem feszben is tudok majd a mostanival lejebb menni.
Levágtam a nemideillő részeket.
Jelenleg ezen ügyködöm hogy menjen az új lapommal is... -
Atilla001
Apollo_21 #43505 üzenetére
Nem kötözködni akartam.
Tisztában vagyok vele mit tud a gép. De lesz egy erős VGA-m (cserében).
Ha oda jutok, eladom a mostanit alapot és ha megvan a maradék, akkor i5. Ráadásul most minden ár az egekbe szökött. Egy "költői" kérdés volt. A VGA-t felesleges is volt odaírnom. -
korion
Apollo_21 #43459 üzenetére
PONTOSAN!!
én se szidom,mert kb 2-3 éve összehoztam 120-ezerből egy Fx6100 ; 4gb ;6870 ;fsp táp,(nem volt rossz)Intel 30K minimum drágább lett volna!(PERSZE LECSERÉLTÜK 1 ÉV UTÁN)
az Intel beton-stabil!
az AMD nem!használtan 45 ezer környékén kapsz K Intel procit!
max 13-14 ezerrel drágább,mintha Fx raknál össze! -
Adamrapkor
Ebben igazad van, ezt tudom én is.használtam én másnál 2.genes 3.genes intelt és kb böngészésnél semmi különbséget nem vettem észre, játékban mint egy szálas single core teljesítmény, észreveszel, illetve komolyabb i5,i7-nél van egy kis fps különbség úgy 10fps körülbelül.
Tavaly amikor vettem az fx-et, még akkor azt volt érdemesebb vásárolni, most az intelt érdemes.Ez az én személyes véleményem és nem az intel ellen szólt
#90933760
Apollo_21 #42954 üzenetére
Miért ne lenne elég? Lehet hogy lesz kis procilimit, de azért nem egy eget rengető dolog. Azért ez még mindig az egyik AMD csúcsproci. Bár illene neki 4.5 GHz környékén mennie. FX topikba meg lehet kérdezni, hogy mennyi az a fesz amit hosszútávon is lehet adni neki.
Pont most írtam feljebb, hogy a 800-as Kingmax ramjaim nem stabilak már 866-on se, talán 850-en stabilak lennének. Ha kifogtál jobbakat akkor esetleg a 900 mehet nekik de egyáltalán nem biztos.
kona005
Apollo_21 #42826 üzenetére
Így kezdtem, 8hszt kellett volna vissza olvasni!
(#42828) Peterson_ : Ja, meg oda írom hogy az egér bal gombjával kattints
Azt hittem egyértelmű...
(#42827) Martin97: Köszönöm
Martin97
AeSDé Team
Apollo_21 #42612 üzenetére
Neki is Athlon van így nem írtam oda. Utána néztem a neten, sokan írják hogy ezzel a procival nem megy az UCC. Most hogy így benne vagyok a témában megpróbáltam tovább vinni az OC-t. 240-as alap órajellel használom, így 15-ös szorzóval eddig jól ment 3,75V-on. Most próbáltam 15,5-re emelni a szorzót, 4V-on stabilnak tűnik negyed óra P95 után, mentem tovább. 4,25V, 16-os szorzó, fél óra után újraindult a gép. A hőmérséklet nem ment 50°C fölé mert jó hűtésem van és ez van neki beállítva, szerintetek megpróbálhatom 1,45V-on hátha bírja ?
Vagy ez már nem ajánlott?
Esetleg ha feljebb tekerném a ventit és 50 helyett 45°C körül tartanám, akkor stabilabb lenne a 4,25V is? -
viraghattila
Sziasztok, szép estét kívánok!
Szeretném megkérdezni, hogy az e4500-as procimon fel lehet e húzni valamennyire az órajelet, anélkül hogy elszállna az egész. Nem mai proci, úgy tudom szorzózár mentes is.
Fogja szerintetek bírni, illetve a hűtés elég lesz-e, valamint hogyan kell ezt beállítani a biosban?/everest azt írja max 11 szorzó lehet benne)
CPU típusa: Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200)
Alaplap neve: Intel Coconut Creek D945GCCR
a hűtőt nem tudom pontosan milyen fajta, valószínű gyári lehet
(kb kétezer valahány fordulat a vége)köszönöm szépen a segítséget:viraghattila
AeSDé Team
Apollo_21 #42610 üzenetére
Nem oldható fel a 4. mag hiába támogatja az alaplap, már rengetegszer próbáltam. Szerintem hibás lehet, és nem csak szimplán le van tiltva.
Tényleg kevés alá, a kártya közel sem hozza azt a teljesítményt amit interneten tesztekben olvasni lehet róla, Win 8.1 van fent legfrissebb driverekkel. -
Gabrikovics
Apollo_21 #42023 üzenetére
Háát tulajdonképpen de ! Ez egy jó tuning piszkálás hogy átírod mekkora feszt adhatsz a procinak
És ez le és fel is működik ! Tehát ha alulfesszelsz a CPU VID értékét lejjebb viszed ha max órajelre hajtasz akkor pedig feljebb !
Nem tom hogy megy ez Intelnél de az enyém alap fesze idle 800 MHz-en 1,225v ezt átírom 0,95v-ra és nyerek 0,275v-ot
A max amit a procim kaphat tubo modba 1,475v ez 3700MHz-en én ezt átírom 4000MHz-re 1,55v-ra és nyerek 300MHz-et -
Apollo_21 #41922 üzenetére
Jó, de megnézve a hőfokot teszt alatt, mert azt még mindig nem tudjuk.
A magfeloldott procikban megzavarodik a hőmérő, jól tudom?
Tehát az alapot kellene tesztelni és hozzávenni, hogy magfeloldva jobban fűt!!
A +feszt csak csínján, mert ha meleg is és túl is feszeled, akkor már fáradhatsz is a kasszához -
Apollo_21 #41725 üzenetére
Eleg nehezen es nem is vagyok benne biztos, hogy igen. Ertelmetlen kilöni, remelem mas is ir elöbb-utobb, hogy ne en legyek az egyetlen.
Virtualization, Speedstep disabled, vcore fix, Win alatt max teljesitmeny az energiavezerlesben. Az aramszamlad növekedesen es a jol fütö PC-n kivül mas eszrevehetö jele nincs. Az eger akadas NEM emiatt van. -
Apollo_21 #41722 üzenetére
Az orajel ugralas termeszetes, energiakimelesnek hivjak es legalabb 10 eve minden processzor ilyen. Ha az eger akad, az valami mas gond.
Az Axtut töröld le a francba, mert csak bajt okoz, haszna semmi sincs.
A tuninghoz: hasznald a keresöt, par napja volt ugyanilyen kerdes. Nem fogjuk minden alkalommal egy közepes Jules Verne regeny terjedelmeben leirni ugyanarra a kerdesre ugyanazt a valaszt.De: barmilyen automata oc-t felejts el, biosbol es kezzel tuningolunk. Utananolvasva, nem esz nelkül. Nem 4,5-ön nyitva, mert a Jenö aszonta, hogy az mar a Belanal is tökjol bevalt es latta a jutyubon.
Egy rendszert alapon kell beallitani optimalisan es onnan lehet feljebb piszkalni.
Ezzel megsporolod a kesöbbi olyan kerdeseket is, hogy "a rendszerem 8,9Ghz-en teljesen stabil volt Ajda teszten es kaptam 5690000 pontot is az onlany összehasonlitasban, de tegnap ota összedöl, mikor bekapcsolom a netes pornot, mi lehet a baj?"Eh lasd kivel van dolgod:
arra vagyok kiváncsi hogy intel esetében melyik hőfokra kell figyeljek? illetve h mi ad valós fesz értéket..cpu-z kb 1,05öt ír..hwinfo már 1.15...Aida pedig 1,256V-t...
Maghö ne menjen 90 fok föle rövid idöre sem, tartosan pedig kb 80 max.
Tesztre LinX, max Ram terhelessel; nem Ajda.
A feszültseg ertek terheles függö: idle 1,05 az terhelve 1,256, illetve amennyit elejt a lap (droop)->1,15.
De az egyes szoftverek szornak rendesen es az aida ilyen szempontbol a jobbak között van.4 Ghz-en az offset +0,085V vagy hogyan volt, az irrealisan magas.
-0,150V az egy közelitöen jo ertek lenne. -
Jarvis
Apollo_21 #41232 üzenetére
Ahogy néztem a képeden nálad NB frekvenciát mutat. Nálam ilyen nincs is.
Különben nem. A processzornak is megvan az FSB-je hogy mennyi bír és az alaplapnak is.
Hiába 2000-res egy AMD proci FSB-je hogyha az alaplap csak 1600-at bír, akkor 1600-nál gyorsabban nem fog menni a RAM.Az FSB-t az alatt mutatja ahol neked a 99.8Mhz van. Ott ír olyat hogy Rated FSB. De lehet hogy csak Intel-nél mutatja.
Jarvis
Apollo_21 #41230 üzenetére
Véletlenül nemtudod hogy az AMD processzoroknak hogy van az FSB-jük??
Mert azt néztem a képed alapján hogy 100Mhz-en 42-es szorzó van.
De akkor milyen az FSB?Úgytudom hogy az AMD-knél nincs gond azzal hogy nem megy egy ram 1600-on meg nagyobbon, mert minden AMD procinak nagyobb az FSB-je, asszem kb 2000Mhz körüliek. De akkor mégis mi alapján lehet kiszámolni? Mert AMD-s prociknál a CPU-Z sokszor nem jelzi ki hogy mennyi az FSB.
sixpak
Apollo_21 #41159 üzenetére
Nem, 20 fok van a lakásban, de ma még nem fűtöttünk:
Kell is, mert két kislányom van és szeretik a meleget, azonkívül a feleségem és én sem szeretek fázni.
Elég jó hűtése van a házamnak, talán ezért nem meleg annyira:
Esetleg a témához is hozzá tudnál tenni valamit vagy csak ezt állapítottad meg, hogy nincs fűtésünk?
Dyingsoul
Apollo_21 #41044 üzenetére
Még nincs itt a gép, de pár héten belül itt lesz és igen, betonstabil tuningot szeretnék:
i7-4770K + H100i + egy jól szellőző ház (Corsair C70).Eddig még csak a jelenlegi konfigomat próbáltam tuningolgatni, de az kékhalálozott így visszaállítottam alapba. Úgy vagyok vele, majd az újba belekezdek szépen frissen.
http://www.youtube.com/watch?v=0CHs5_TdpXE
Eddig ezt találtam ami értelmes és elölről kezdi, szóval most gyűjtöm az anyagokat, olvasok és teszteket nézek. -
Kaci84
Apollo_21 #41006 üzenetére
Igazából azért lenne jó tudni mit bír (biztonságos keretek közt), hogy annak a 80%-án mennyen.
RetepNyaraB Tudom a BF3 nem teszt, de ez a progi ami egyedül CPU igényes, mással nem játszom és minden teljesítmény számít alatta, azért az alatt nézem mennyire melegszik.
Szóval 1.45-ig mehetek? Felcsvarom a ventiket maxra és figyelem a hőfokot.
Kösz a tanácsokat.
benjamin
Apollo_21 #40868 üzenetére
A táp nem kevés effektív leadása 520W.
Régi kártya 8800 gts a rendszer többet fogyasztott.
Egyik oka a cserélnek, hogy az új kártyák idle állapotban kevesebbet esznek, mert a frekvenciát vissza veszik, dinamikusan van vezérelve.
A másik ok a játékok.Most streszelem, de most magasabbra vettem az FSB-t, és a feszt emeltem 0,05v-ot, 4,05 ghz.
Kb. 20 perce megy eddig oké, mert az előbb 40 perc stressz után kifagyott a proci miatt.Talán megvan a hiba. Remelem ez megoldja, majd hosszútávon kiderül.
ben-csab
Apollo_21 #40810 üzenetére
Egy Scythe Mugen hűti, rajta egy 1600-as fordulaton pörgő ventillátorral. A hűtőpasztám már kicsit régi volt, amivel rátettem, az gond lehet? Arctic Silver 5, kb. 8 éves paszta.
A proci maghőmérséklete 77 fok terhelve, idle állapotban pedig 42 fok.
A gépház kicsit zárt helyen van egy polcba betéve, kipóbálom úgy, ha kiveszem. -
enemy107
Apollo_21 #40680 üzenetére
A kérdés az, hogy az alkalmazásaidat akarod-e futtatni, vagy a Cinebench-et. Az miatt felesleges plusz feszt adni neki, ha eddig jó volt.
Ugyanez a helyzet az IBT-vel, én azért nem használom. Ahhoz hogy stabil legyen annyi feszt kell adni neki, amennyi nem fog kelleni átlag használat közben. -
tevike
Apollo_21 #40590 üzenetére
Tyű, na nekem ezek már kínaiak! Én örülök ha megértem az alapokat, és ha a biost frissítem már félistenként nézek magamra a tükörben!
Jó, hozzáteszem, nem munkám-hobbim a gépezés, csak fölös 1-2-3órámat töltöm heti 2-3x vele játékkalDe örülök, hogy egy ilyen szakértőbe botlottam, aki tudott segíteni,és hogy ilyen emberek vannak itt PH-n!
Ahogy lesz időm letesztelem amiket tanácsoltál ma! Szerintem még este bepróbálom este
tevike
Apollo_21 #40586 üzenetére
Na, igen, de Te gyanítom ki is használod, kihajtod, tesztelgeted, meg játszol eleget rajta (vagy munka). Nos én meg netezek és játszok, nem éri meg nekem feszegetni a határokat, a +2magnak azért játékok miatt örülnék, nem kellene jó ideig vennem a gépbe semmit akkor
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Panasonic LCD és LED TV-k
- iPhone topik
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Microsoft Excel topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Tesla topik
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 6600 16GB DDR4 256 SSD 500GB HDD GTX 1050 2GB Zalman Z1 Njoy 550W
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- HPE Aruba PoE+ L3 switch raktárról azonnal elérhető!
