- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Pánik a memóriapiacon
- E-book olvasók
b0rZ
schferenc77
#19151
"probléma"
Igen.
s_e_n_k_i
schferenc77
#14657
Raspberry-re ne akarjál Android-ot, mivel nem igazán működik. Vannak próbálkozások, de használhatatlanul lassú. Én még nem hallottam elfogadható Androidról Raspberry-n.
A Raspberry hivatalos display-e meg nem hiszem, hogy bármi mással működne, az szerintem csak RPi-vel megy. -
schferenc77
schferenc77
#14638
Valaki erre az Android-os kérdésre plz :-)
@Benoe77: köszönöm a linket, én is nézegettem már ezt az IKEA-sat, de nem találtam a pontos infókat. Vettem egy hasonló 2 portosat az OBI-ban, de az egy telefont nem bír feltölteni 6-8 óra alatt olyan lassú...
Azt tudja valaki, hogy egy sima digitális multiméterrel meg tudom-e mérni, hogy hány amperrel tölt ez a két portos csoda?
arnd
schferenc77
#14436
Köszönöm,
arnd
schferenc77
#14434
OFF
Ezt "max_current_usb=1" hol találom, milyen konfig fájlban van? -
azbest
schferenc77
#14070
Ha jól értem a pcm512x nem a te eszközöd, hanem egy i2c kapcsolatú dac lenne, amit lehet a blacklisthez hozzá kell adni, ha összeakad valamivel [link]
szalay_1
schferenc77
#12706
Igaz SH-D163B standart satás olvasó
elfelejtettem oda írni, hogy kapott egy Stata/USB konverter panelt
ezen keresztül csatlakoztattam az USB hub-hoz. -
flegga92
schferenc77
#12706
Mondjuk egy ilyennel.
PeterPH
schferenc77
#11151
Nem WIFI antennát, hanem WIFI adaptert kell rádugni, abból viszont csak USB-set lehet. Tehát olyan USB WIFI adaptert keress, aminek van külső antenna csatlakozója.
Kompatibilitási listák:
RPi USB Wi-Fi Adapters
Raspberry Pi WiFi adapter testing
Konkrét típus amire azt írták hogy működik:
Panda PAU06 Wireless-N USB Adapter -
wassermann
schferenc77
#11029
Nincs az érintő-panelnek tiltó bemenete?
vzoltan
schferenc77
#11029
a sima fekete kepernyovedo nem kapcsol vissza erintesre?
wassermann
schferenc77
#10866
Lehet normális minőségben TV-zni rajta (akár a régebbi típusokkal is, felvenni is tud és a Timeshift-et is tudja. Nekem a régebbi B van még XBMC-vel, egy DVB-T vevővel bill/egér párossal kiegészítve és a TV-re (digtális adás vételére alkalmatlan) dugva. A csatorna váltás kb. 5-6 másodperc.
vzoltan
schferenc77
#10835
Ttelepitsd ujra mert openelec oldalan van direkt rpi2 img.
Please select the right build for your model, the wrong build not work with your RaspberryPi!!!
ARM11 builds - RPi ARM11 single core models (Model A/B/B+ 256/512MB)
[Stable] OpenELEC 5.0.3 (arm) Details [Legacy] OpenELEC 4.2.1 (arm) Details
[Stable] OpenELEC 5.0.3 (arm) Diskimage DetailsARMv7 builds - RPi2 ARMv7 quad core models (Model B 1024MB)
[Stable] OpenELEC 5.0.3 (arm) Diskimage Detailsamugy ha tudnek ra telepiteni dolgokat amik nekem kellenek a homeromhoz es az ambiledekhez, en is openelecet hasznalnek, leggyorsabb kodi cucc pi-re
azbest
schferenc77
#10665
a pi sorozatszáma alapján adták a kódot, így csak azzal működik, amihez kérted.
Olyat persze lehet, hogy több kódot is felsorolsz, ha több pihez vettél licenszt és ki tudja választani a sajátját. Ez akkor érdekes, ha egy kártyát több pivel használsz. -
schferenc77
#10461
Kipróbáltam a powerbankes megoldást egy 1 amperes darabbal. Nem jött be -- fagy vele a PI.
Amin viszont gondolkodom még, az egy ceruzaakkus változat lenne. egy négyes csomag AA akku (kb. 5 V) Y-kábellel, természetesen elektronikusan "egyirányúsítva". Úgy okoskodom, hogy ez sosem merülne le magától, hiszen a tápegység feszültsége egy kicsit magasabb, ha viszont a tápegység kiesne, innen azonnal folyhatna az áram.
Működhet ez?
Üdv: MaCS
ddudas
schferenc77
#10453
Passzív hangszóróval, erősítés nélkül nem fogsz sokra menni szvsz. Ha egy 5V-os power bankről akarod meghajtani, akkor még nagyon erősítőt sem találsz majd hozzá, de még építeni is bajos, mert szerintem 9 vagy 12V alatt felesleges abba is belevágni. Használhatsz esetleg valamilyen DC/DC step up kapcsolóüzemű tápot még, amit a powerbank 5V-ről hajtasz meg, de akkor meg fene tudja mennyi áramot fogsz tudni kivenni belőle (sőt, már a power bankből sem túl sokat...). Minden esetre ehhez szerintem házilag lenne parktikus megpróbálni erősítőt építeni, de a limit mindig a power bank lesz sajnos szvsz.
envagyok
schferenc77
#10453
És mi lenne ha az egész kóceráj helyett csak a telefont használnád?
schferenc77
schferenc77
#8747
Pozítiv meglepetés, hogy a B-s RPi-n elkészített OpenELEC szépen elindult a B+-on is, hiba nélkül.
Az eredeti B-s verzió az a NOOBS 2014 Edition-ból telepített Openelec 4.0.5 volt, ami megfrissült 4.0.7-re.Érdekesség, hogy a B+-ra ugyanez a NOOBS-ban lévő Openelec nem ment fel (leállt a telepítés 55%-on), az openelec.tv-ről letöltött image alapú telepítő szépen felment, elindult, de nem működött a CEC (pedig a cec-client azt írta, hogy ott van az RPI port).
Így fogtam a B-s image-t és ráraktam egy microSD-re, és szépen elindult, és a CEC is ment hiba nélkül. A következő lépés a saját keymapping lesz, mert szeretném, ha egy két gomb máshogy működne az LG távon.
azbest
schferenc77
#8764
Úgy látom a userdata mappában meg lehet adni [link]
Az openelec olyan mint egy set-top-box. Jobban bírja a gyűrődést, de nem lehet akárhogy módosítani (újra buildelés nélkül). A raspbmc pedig egy normál linux + xbmc. Az utóbbi könnyebben módosítható, de könnyeben össze is borulhat.
Az addonok közül lehet, ami nem megy arm eszközön. Az addonokat is lehet a rendszer összállítójának szerveréről (is) keresi, így más verzió lehet openelec alatt és más a többi rendszer alatt.
azbest
schferenc77
#8762
Ha openelec, ott squash fs alatt van a rendszer, azt nem tudod csak úgy módosítani.
schferenc77
schferenc77
#8742
Mégiscsak megvan a confluence skin folder, csak nem a storage mappában, hanem a /var alatt. De érdekes módon nme tudom szerkeszteni, hibát dob a winscp. Roo-ként ssh-ztam be, de nem megy. Az az érzésem, hogy fogja az xbmc-de hiába próbáltam leállítani nem megy. Ötlet arra, hogyan tudom a futó xbmc alatt szerkeszteni a home.xml fájlt?
tvamos
schferenc77
#8749
Ez jo lehet?
wassermann
schferenc77
#8749
Elkéstem:
Ha Wint-használsz kártyaolvasóval simán mehet a komplett image másolása egyikről a PC-be, PC-ről a másikra. A Raspbian-hoz ajánlott Win32DiskImager.exe tökéletes erre, ha a két kártya mérete azonos.
stopperos
schferenc77
#8749
Azt hiszem ez: http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
tvamos
schferenc77
#8747
Linux alatt dd...
szalay_1
schferenc77
#8721
Igen megtudom erősíteni, mert én egy optikai meghajtóval (DVD)-vel
építettem meg a média lejátszómat, akár autoplay, vagy betallózod,
elindul simán a lejátszás. -
golya87
schferenc77
#8721
Szia, bár nem próbáltam, szerintem nincs akadálya, inkább a dvd vs RPi tápellátás lehet a szűk keresztmetszet.
wassermann
schferenc77
#7488
Még annyi, hogy a HDMI-nek végig kell mennie mindkét eszközön (hang, kép) - csak egy kivételes esetben nem: ha a soundbar és a TV valahogy egymás között kommunikál
itanczos
schferenc77
#7488
Okosat sajna nem tudok írni!
Most próbáltam a sajátomon és nekem csak 2.0 jött ki a HDMI-n.
RaspBMC -
Mezga Aladár
schferenc77
#7488
Nem értelek, a hdmi-n kimegy az 5.1. Telepítesz egy xbmc disztrót, ha kell az mpg2 és a vc1 hardveres dekodolása megveszed, és kész.
schferenc77
schferenc77
#7480
Valaki HDMI/5.1/PI viszonylatra valami okosat?
Peter789
schferenc77
#6976
Sokféle alternatíva van mostmár - én a cubietruck-al szemezek nagyon a natív gigabites LAN-ja és SATA portja miatt, de egyelőre hagyom mert nincsen időm rá, mire sorrakerülne addigra biztosan találnék jobbat / olcsóbbat / okosabbat
Az érintőfelület lehet egy vékony üveglap vagy egy többrétegű vastag fóliaszerkezet is, illetve ez lehet különálló darab vagy lehet az LCD panel fémkerete alá egybeépítve is. Továbbá tartozik még hozzá egy többnyire USB-s illesztőmodul is. Ezek szinte mind rezisztív elvűek, és többnyire nincsen multitouch se - ha 4 vezetéke van akkor 1 pontos, ha 5 akkor több. Kapacitívból sajnos cirka zéró a választék - mindenféle tabletalkatrész formájában ugyan kaphatóak a felületek, de ahhoz nem lesz vezérlő modul...
(#6983) flegga92
Ha GMT 4pm vagyis a mi időnk szerint 17 óráig rendelsz akkor másnap hozza a UPS futár - ez a szolgáltatás, nem a posta
Ha ebből pár perccel kicsúsztál akkor szerencse kérdése...(#6984) longwild
Szerintem ne nagyon számolj a TV-ről tápolással, főleg ha még WiFi-t is dugsz rá.
Pi vs. Brazos: utóbbi alkalmas netezésre, a torrent/NAS/DLNA is gyors ha ilyet akarsz, cserébe számottevően nagyobb a fogyasztása. Ha napi 24 órában járatnád háttértár célból akkor számíthat már a fogyasztásbeli különbség, de ha alapjában véve standby-ban vár és időnként bekapcsolod akkor egyértelműen az x86-ot választanám...
stopperos
schferenc77
#6963
Disztró esetleg http://www.woutervanwijk.nl/pimusicbox/
Peter789
schferenc77
#6963
7" LCD panel HDMI bemenetes vezérlővel és USB-s érintőpanellel már 60$ körül van ebay-en - kérdés hogy az érintő vezérlője telepíthető e linux alá, de amennyire tudom ez egy elég "szabványosított" platform, legalábbis az összes kínai az empia egalax klónjaként viselkedik szóval illik működnie, legfeljebb a kalibrálást kell win PC-n elvégezni
A stream lejátszás simán megoldható. CD-vel még nem foglalkoztam de valószínűleg az is járható. Kérdés hogy tudja e adatként beolvasni az audio CD-t és úgy megszólaltatni a hangkártyán, vagy valahogy a lejátszó analóg kimenetét kell belemultiplexelni a hangkártya kimenetébe...
Az FM rádióra több lehetőség is van, de érdemes vele szórakozni? Mostmár a legtöbb FM adó megtalálható valahol stream formájában is... Ha mégis bajlódnál vele, akkor létezik többféle megoldás, ha pl felhajtasz valahonnan egy ilyen referencia vevőt akkor ez egy USBHID vezérlőfelület + standard USB hangkártyaként viselkedik. A vezérlését persze valahogy meg kell oldani szoftverből, de van hozzá referencia anyag. Esetleg más alternatíva lehet egy filléres TEA5767 alapú analóg kimenetű FM modul is - I2C-n lehet nagyon egyszerűen vezérelni, talán ha rákeresel akkor még XBMC plugin is akad hozzá... A hangja messze van a hifitől de az FM úgyis olyan amilyen... Az automatikus csatornakeresése nálam elég gyenge, szeret átugrálni sokmindent mint az olcsó FM vevők általában, de ha fix frekvenciákat adok neki akkor azokat stabilan tudja venni. Grafikus frontend-em nincsen hozzá, csak játszottam vele egy primitív C programmal...
- Saab, Volvo topik
- Formula-1
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 750W
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 500+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4061, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
wassermann
