- Fájlformátumok a gyakorlatban: ProRes, H.265, AV1
- "3D-s" hővezető csövekkel jön a Cooler Master legfrissebb CPU-hűtője
- Olcsóbb fajtájúnak ígérkező Team Group SSD a PCI Express 5.0-s halmazban
- Több memóriát kapott az RTX PRO 5000 új kiadása
- Obsbot blog: 4K-s produkciós kamera professzionális babérokra törőknek
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Hisense LCD és LED TV-k
Buksi86
Sikerült megcsinálni!
Bár egy Raspbian telepítés és sok szívás után, sikerült partícionálnom, megformáznom az ssd-t, így a ,,config.txt,, fájlba beírt ,,dtparam=pciex1_gen=3,, sorral már ha elindítom, látja a kodi fájlkezelője!
Öröm és bódottság!
Bár nem biztos, hogy a ,,linux,, emiatt kedvencé válik, nem az én világom, építeni jobban szeretek dolgokat, mint ,,programozgatni,,!
A lényeg, hogy sikerült és NAGYON KÖSZÖNÖM a segítséget!!!Ui.:
Ja és a Gparted telepítése Raspbian-ra sokat segített! -
Buksi86
Rá van kötve a kis szalagkábelével és a GPIO tápkábelével. Egy 16GB micro SD kártyán, az 1TB M.2 kártya csak adattárnak lesz.
Ez a PCIe kártya:
https://www.waveshare.com/wiki/PCIe_TO_M.2_Board_(C)
A leírás gondolom Raspbianhoz van, mert Libreelec-en máshol van a config.txt is.
ricsip
Adtam neki egy sudo rpi-update -t, az elszütyögött vagy 1 órát (32 gigás régi Kingston SDkártya van benne, szerintem botrányosan szar írási sebességgel, folyamatosan megakad látszólag tétlen állapotban is az egérkurzor).
Aztán mikor kész volt, automatikusan megcsinálta az eeprom update-t is. Adtam neki azonnal reboot-ot, aztán az újraindult rendszerben kiadva a sudo rpi-eeprom-update is már azt mutatta h. latest: 2024 nov 11, meg a current is: 2024 nov 11.
Kicseréltem az sd kártyát az Rpi OS-ről a Libreelec-esre, bebootoltam, és a system info alatt az is Firmware: 2024 nov 11-t ír ki most már.Az h. az apt update, apt upgrade-all és társai milyen más állapotot eredményeztek volna, nem nagyon bírom megérteni. Jó lenne érteni ehhez a rohadt Debian-hoz is, mert a Rpi doksik helyből azt feltételezik, h. a Debian-t kened-vágod, így főleg csak a Rpi speficikus dolgok vannak elmagyarázva, ami az alap Debian miatt működik úgy, ahogy az meg nem nagyon.
Ha Rpi OS alatt futtatott "sudo rpi-config"-ban a config.txt-t megszerkesztve valamit beállítottam, azt belefordítja a bináris eeprom fájlba és úgy tolja bele a flash-be? Azaz ha cserélek sdkártyát, attól még az Rpi OS-ből felkonfigurált viselkedés érvényes lesz egy másik Libreelec-es sdkártyáról bebootolt rendszerben is?
BB9360
Köszönöm, de amint Wassermann is írta fentebb: "a hétköznapi emberek Windows-zal jobban boldogulnak", nekem ez kínai...
Bekapcsolom a Pi-t, az bekapcsolja a TV-t, a TV távírányítójával kiválasztom a médiát és kész. Ennyit csinálok általában. Valamikor valamire használtam a Putty-t, de régen volt.Notebookon nincs gond az új HDD-kel, ahogyan önmagában, a 4 usb foglalatból csak 1-et használva a Pi-n sincs, csak egymással vesznek össze.
Ha mégis nekivágnék az általad javasoltnak, akkor mit és hogyan kellene csinálnom, illetve ki tudná értelmezni az eredményt?
kovbandi82
SSH-n használom a gépet, más nem fér hozzá, jobban mondva nincs itthon senki, aki hozzáférhetne.
Más:
Flexget telepítéshez valami ötlet lenne valakinek, mert amit a neten próbáltam, minden megvolt.
Ha a Pi4-en próbálom, python 3-al, akkor ezzel akad el:Preparing metadata (pyproject.toml) ... error
error: subprocess-exited-with-error
× Preparing metadata (pyproject.toml) did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [6 lines of output]Már kínomban felraktam egy pi3b-re egy régebbi rendszert, amin python 2.7 van, ott meg a pip nem települ ezzel a hibával:
Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.6-2+deb10u1
404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libjs-jquery all 3.3.1~dfsg-3
Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libjs-underscore all 1.9.1~dfsg-1
Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython2.7 armhf 2.7.16-2+deb10u1
Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libpython2.7-dev armhf 2.7.16-2+deb10u1
Err:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python2.7-dev armhf 2.7.16-2+deb10u1
Err:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-ipaddress all 1.0.17-1
Err:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf python-cryptography armhf 2.6.1-3+deb10u2
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/e/expat/libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/j/jquery/libjs-jquery_3.3.1~dfsg-3_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/u/underscore/libjs-underscore_1.9.1~dfsg-1_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python2.7/libpython2.7_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python2.7/libpython2.7-dev_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python2.7/python2.7-dev_2.7.16-2+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python-ipaddress/python-ipaddress_1.0.17-1_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/p/python-cryptography/python-cryptography_2.6.1-3+deb10u2_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?Ha jól értem ott meg nem találja a csomagot. Most ilyenkor mi van? Nem azt mondom, életbevágó a Flexget, de szerettem.
havri1
Több leírás alapján, több os-t is próbáltam.
Ami a legközelebb vitt a megoldáshoz, az a [link] ez volt.
os fel, beállítások ok, plex fel, el is érem, látja a hálózat stb, de a mont nem ment..itt akadtam el vele. Nem tudom, hogyan kellene mountolni, pontosabban a plexben a mappát megadni.
Most nullán van az egész, elölről kéne kezdeni az egészet. -
turho
Igen, ha ez a helyes neve, akkor igen
tudni a jelen verziót, és frissíteni, ha szükséges - ez lenne a kérdés.
A performance átállítást megfontolom, komolyabb tr24 vagy dsd trackeknél elképzelhető, hogy több kakaó kell. (Illetve a Peppymeter plugin is gondolom, eszik egy kis cpu-t).
Még a napokban azon agyaltam, hogy felengedem 2 Ghz-re (bár még nem tiszta, hogy ekkor is automata marad-e a teljesítmény, illetve órajel skálázása). -
atiska007
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 58G 17G 40G 30% /
devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev
tmpfs 1.8G 1.3M 1.8G 1% /dev/shm
tmpfs 724M 83M 642M 12% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 10M 10M 12K 100% /tmp
tmpfs 10M 10M 0 100% /var/log
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /var/tmp
/dev/mmcblk0p1 253M 51M 202M 20% /boot
tmpfs 362M 16K 362M 1% /run/user/998
tmpfs 362M 24K 362M 1% /run/user/1000
/dev/sda3 1.9T 1.4T 464G 76% /media/pi/MyPassportAz a baj, hogy nem az a baj
Flowtation
Köszi, ezt jó tudni.
#46140MaCS_70
Ezt sajnos nem tudom, már hónapok óta így áll az oldal.
Azért azt jó lenne tudni, hogy a 3 cucc mennyire fogná le a pi-t. Én pl. még mindig csak max fullhd tartalmat nézek, a HA se nagy még mivel nincsenek eszközök. A nason meg OMV fut, nagy forgalom ott sincs, szóval lehet, hogy simán használható lenne. -
betyarr
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d
total 32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 3 14:50 .
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Feb 27 21:59 ..
-rw-r--r-- 1 root root 141 Mar 3 19:19 brave-browser-release.list
-rw-r--r-- 1 root root 402 Feb 27 22:07 ookla_speedtest-cli.list
-rw-r--r-- 1 root root 75 Feb 25 18:22 raspbian_stretch_for_mongodb.list
-rw-r--r-- 1 root root 191 Feb 21 02:03 raspi.list
-rw-r--r-- 1 root root 1255 Feb 19 20:51 teamviewer.list
-rw-r--r-- 1 root root 187 Feb 25 18:29 vivaldi.list
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg arch=arm64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main
pi@raspberrypi:~ $
Igen, de lehet csak a 120GB-os lesz rajta, mert annak elég 5V 600mA. A 160GB-os 5V 1200mA kér és ez a max amit a Pi le tud adni USB3-on, ami így kicsit neccesnek tűnik nekem. (A 120GB is bőven elég lesz.) A vinyó folyamatosan darálni fog a logok miatt de az legalább bírni fogja.
Kferi899
BestofJAVA
A Raspberry Imager csak a Raspberry-re optimalizált változatokat ajánlja fel.
Szintén csak a Raspberry-re optimalizált változatot ajánlja fel a szintén a Raspberry által gyártott PINN.
Az Ubuntu letöltődik, validál, stb. Oké jelzéssel elkészül a telepítés, majd sohasem indul.
Mostmár kollégám Raspberry Pi 4B 8GB gépén is telepítettük. Se kép, se hang, legfőképpen pedig Ubuntu sehol Nem bootol, teljesen halott nem csinál semmit.
Már két Raspberry-n nem működik, és ahogy elnézem, online is rengeteg a panasz.
Nem működik a legkorszerűbb Raspberry masina, selejtet gyártanak és adnak el.
Várom továbbra is a hozzáértő segítségeteket.
J0shu4M1ll3r
Pedig mindent így csináltam, korábban is és most is. Nagyon nem lehet elrontani, mert a transmission kiadja a portot, az meg ugyanaz volt, mint korábban, de azért újra felvettem.
Azóta körülnéztem, és github-on van pár thread róla, hogy vacakol. Webes felület closed státuszú, de a canyouseeme.org pl nyitottnak jelzi.
Elvileg az ipv6 zavar be, de még nyomozom.Azért köszi!
chris-v
crontab -e megvolt, bele is írtam 1 sort, a cgminer elérési utat, de az kevés, mert nem működik
@reboot /usr/bin/cgminer
A neten a leírásokat néztem, de nem tudtam megoldani a problémát. Úgy néztem, hogy valami scriptet kellene meghívnom hozzá (vagy nem?).Na de megnézem itt a topikba, rákeresek, hátha megvilágosodok
sMblz
Igen, WiFi-re csatlakoztatva nem észleltem még problémát; eddig egy torrentet töltöttem le Transmissionnel (>10GB), ezután egy nagyobb filmet másoltam át (>10GB) SMB-n keresztül és végül MiniDLNA-n megnéztem egy sorozatot, ahol lejátszás közben néha megállt tölteni de mivel WiFi-n megy így érthető.
Ebből arra tudok következtetni, hogy valami nem stimmel a LAN port környékén de nem tudom, hogy hogyan lehetne tudományosabban megérteni, hogy mi nem jó ott.
Dmesg output:
[Wed Jul 20 14:18:29 2022] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 2
[Wed Jul 20 14:18:29 2022] usb 1-1.1.2: reset high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[Wed Jul 20 14:18:29 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[Wed Jul 20 14:18:29 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 06 d2 23 20 00 00 f0 00
[Wed Jul 20 14:18:29 2022] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 114434848 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 5 prio class 0
[Wed Jul 20 14:18:30 2022] usb 1-1.1.2: reset high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[Wed Jul 20 14:18:30 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[Wed Jul 20 14:18:30 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 06 d2 24 10 00 00 f0 00
[Wed Jul 20 14:18:30 2022] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 114435088 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 4 prio class 0
sMblz
Miután megvettem a HDD-t (ext4-re formáztam) és a külső házat a Pi-hoz, akkor először beállítottam a SMB/CIFS protocolt ez alapján. Jogosultsággal nem volt gond, Windows-on látható volt minden.
#1
Először kipróbáltam 10/100Mbit/s LAN sebességgel de már ekkor elvesztettem a kapcsolatot a Pi-al párszor ssh-n keresztül (serial-n keresztül sem tudtam csatlakozni). Legtöbb esetben jól működött, így ezzel nem is volt nagy probléma. Amikor elvesztettem a kapcsolatot a Pi-l akkor ugyanúgy blk_update_request: I/O error volt a hibakód dmesg -T parancsnál.#2
Ezután kipróbáltam a router Gigabit LAN portját egy 1 méteres Cat7-es kábellel és amint elkezdtem másolni egy nagyobb fájlt Windowsról (>1gb) akkor pár másodperc után szintén elvesztettem a kapcsolatot a Pi-l, viszont itt folyamatosan. (Off: Tudom, hogy sosem lesz igazi gigabit sebesség a Raspberry Pi 3 B+ modelnél de még mindig gyorsabb, mint a sima 10/100Mbit/s sebesség; internet optikán jön; Telekom 2000/1000 csomag, amivel nem volt probléma)Transmission telepítése után, ez alapján, 10/100 Mbit/s LAN sebességnél ugyanúgy elvesztettem a kapcsolat a Pi-l, folyamatosan, mint a Gigabit LAN port eseténél.
Kérlek jelezd nyugodtan, hogy ha nem fogalmaztam jól vagy több információra lenne szükséged; mindkét esetet tudom reprodukálni.
bambano
elég egyszerű: jelenleg nem látok "mellette" infót a pi4 mellett, így az nem lesz. egyébként beszerezni se triviális.
intel nucot még nem néztem, az jó ötlet.
egyébként meg van itthon olyan konnektor, ami képes mérni és logolni a fogyasztást, beledugom, és kiderül, hogy melyik a jobb. -
Razzul
Már használatban van, de kicsit kibővíteném a spektrumot.
Alapvetően "Desktop PC"-nek használtam és használnám Linuxal, de emellé még felvenném a palettára az emulációt is, valószínűleg az lesz a leginkább erőforrás igényes. Meg lehet az Windows 10/11 nem hivatalos ARM buildjével is elszórakoznék egy pár órát. A Pi-n másra amúgy sem igazán jó, na meg amúgy sem.
Yszapos
Köszi a tippet, eszembe is jutott egy megoldás. A telefonom egy átlagos Xiaomi, de a tv-nk chrome casttal van okosítva. Ha a chrome castot a monitorba dugom, a telefon képét ráküldöm chromecasttal + veszek egy vezeték nélküli egeret + billentyűzetet a telefonhoz, akkor kész is a netezős konfig és kb. 10 ezer forintból megúszom (wireless egér + billentyűzet ára).
0519
Alternatív megoldás : megkérdezed Marcsello31
a tapasztalatairól. Ő android futtat a Pi-n, jó eredményekkel. . -
Marcsello31
Szia ma még mutatok róla videót, sajnos azért akadt mert a képrögzítő program műveletek között belassította, majd külső kamerával próbálom meg a dolgot, Azt vettem észre, hogy az android 12ő már használhatóbb, barátibb mint a többi, s kihasználja a raspberry adottságait, Böngésző van gmail van, youtube van, játékok futnak usbre rá dughatsz bármit, torrent van, s igazából tényleg, bármire használható lenne, nekem is médiára van beállítva, "filmnézés, este meg torrent, Amikor jobb a net, a konfigurációs fájl amit megoszottam usb bootra van állítva, sztem mennie kellene a cuccnak még 4gbyte ramos változattal is. Délután mutatok még videót, de amúgy egy tettre kész rendszer. A film fullhdban sem akad. Be lehet állítani, az audió kimenetet, hogy hdmi vagy analóg, vagy bluetooth, be lehet állítani a cput, a gyorsítást. Linuxxal is szórakoztam, de annyira nem jön be, mint ez. Simán jó főgépként. Délután jövök új videóval. Van értelme a 8gbyte ramnak. én köszönöm hogy megnézted, aki akar venni ilyen gépet sztem áldozzon rá a 8gigabyteos változatra, később rájön, hogy miért írtam ezt.
ferko0726
Windows 11 alatt először balena Etcher-rel Volumio Audiophile zenelejátszó op rendszert innen.
Utána a Raspberry Pi Imager-rel többfajta op.rendszert amit programon belül felkínál.
Minden esetben ezt írta ki: "Érvénytelen formátum"
De akor lehet előszőr meg kell formázni külön a micro SD kártyát, én olyat nem csináltam -
vibra
Fix IP-t kapott, a dhcp nem osztott ki másik eszközt arra az IP-re.A modem az eszköz mac címét sem látja, minden eszköz amely csatlakozik a modemhez egyértelműen beazonosítható.A PI-n kívűl csak egy gép csatlakozik vezetékesen a modemhez, ez látható is, hogy melyik ethernet porton van, a többi eszköz wi-fi -s.
madrac
Nálad..., ezt azért tedd hozzá.
A nem elindulás is egy hibája, de újra ránéztem a sourceforge-on a bug listára és kiderült, hogy a hiba az, hogy nem kezeli le a virtuális meghajtókat, ezért nem hajlandó elindulni, ha van ilyen. Google drive, pCloud, RAM disk stb. Gondolom nálad semelyik sincs. -
Micsurin
Köszi, well lehet akkor az Rpi felejtős és egy Asus TinkerBoard 2S, Odroid H2 vagy Nvidia Jasper kell majd.
3-5Fps az nagyon nagyon kevés ha a Tensor a neurál miatt ennyire lefogja az Rpi-t akkor gyakorlatilag a határon van tekerve egy üzenet szervert már nem fog elvinni a háttérben.
wassermann Köszi szépen akkor kimérem majd előtte
Poseidon32
friss újonc
Mivel nem kaptam választ a problémámra! Nem kis kutatómunka eredményéről szeretnélek benneteket tájékoztatni megjelentek az új verziójú lapok sunyi módon! Raspberry Pi 4 Model B rev 1.5 nekem sikerült bevásárolnom belőle Nagyon sok mindennel nem kompatibilisek sajnos. Szoftveresen és hardveresen is okoznak problémákat! A droid nem fut rajtuk Digi2 Pro audio kártyám se kompatibilis vele. Csak óvatosan a friss beszerzéssel !!!!!!!!! -
wassermann
Értem. Azt viszont nem tudom, használja-e a rendszer a boot után bármire. Szerintem csak induláskor állítja be magát a rendszer a megadott paraméterek szerint, utána már nem. Szerkeszteni persze lehet, de a változtatott paraméter csak a következő indítás után lesz érvényesítve
W1
Elsősorban adatátvitel szempontjából gondoltam
2. A Raspberry Pi Imager-ben simán ki tudom majd választani meghajtóként az USB csatolt SSD-t? Vagy esetleg a jelenlegi rendszer komplett átköltöztethető az összefoglaló hsz-ben szereplő scripttel?
3. Grafikus felületet szeretném megtartani, nem egyszer okozott már problémát, amikor egy torrentnek csak bizonyos elemeit szerettem volna letölteni, hiába pipálgattam ki a webes felületen, a gyakorlatban nem azt csinálta, mint kellett volna, főleg ha esetleg egy már futó torrentben akartam újabb elemet hozzáadni. Közben visszakerestem egy decemberi hsz-re, ahol az autostart fájlban adták hozzá a klienst, megcsináltam, de akkor is csak webes felületen tudtam elérni a klienst. Ha nincs ebben a formában egyszerű megoldása, lehet elnapolom ezt a részt, olyan sűrűn nincs áramszünet.Köszi!
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- PlayStation 5
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Windows 11
- Minis Forum Mini PC MS-A2 Ryzen 9955HX RAM és SSD nélkül 1 év garanciával
- (Cini) Minis Forum mini PC Ryzen AI 9 HX 370 AMD Radeon 890M RAM és SSD nélkül! 1 év garanciával
- Sosem használt! (Cini)Minis Forum Ryzen AI 9 HX 370 AMD Radeon 890M 96 GB RAM 2 TB SSD 1 év garancia
- HP DL360 G8 /2x 2695v2, 336GB DDR3, 3x600GB SAS 10k/
- Workstation PC render, videó, gaming i7-5930K RTX 2080 Super 64 GB RAM folyadékhűtés
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- Asus Rog Ergo gamer szék
- ŐSZI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Fractal Design Gamer PC - Intel i5-9600k 16GB 1000GB RTX 2060 1 év garancia!
