PROTRON
sasNAXO
#58473
Mármint 2/9-en egyből 50%-os fordulatszámon vagy felette pörögnek?
Sajna a régebbi alaplapokkal ez ilyen nem csak 3 pines, de PWM-es ventik esetén is...vagy az újabb de "gyengéb" árkategóriájú mobokkal.
Csak 1db cpu fan van, vagy van másik pl sys fan header is? esetleg arra átkötni úgy, hogy a sense-t visszavezetékezni a cpuhoz hogy kapjon jelet (van olyan mobo ami lekapcsol ha nem érzékel CPU fan fordulatszámot).
Ugyanakkor van hogy vagy az egyik, vagy a másiknál de direkt nem engedik bizonyos fordulat alá, míg a másik headeren nincs ilyen megkötés.
Nekem a GAH110TN alaplapomon a CPU fan-t istennek se engedte 50% alá letekerni, akármilyen tíspusú fant raktam rá BQ-től kezdve Arcticon át, de szerencsére csak nyivákol a hiánya miatt, így sys fanra kötve simán betudtam lőni a nekem kellemesebb hangú profilt, még DC-3pines ventivel is.
Persze a DC-3pines venti profilnak ismerjük a hátrányát, nem is igazán tudja a H110es rendesen értelmezni a kérésemet.
Rick4
sasNAXO
#58473
Nem tudom, milyen ventit tettél mellé, de nekem a hét elején megjött a fractal design node 304-es ház, volt benne elől két noiseblocker, gondoltam biztos jók, de nem jöttek be, mivel 3 pinesek, magam se tudom, hog ykellene jól beálítani őket, de szerintem sose lesz igazán jó a vezérlésük, úgyhogy ment befelé két arctic p8 pwm pst, és szépen mennek 800-as fordulaton, ha a proci melegedne, 5°C-onként gyorsítja szépen a ventiket, és persze 800-nál az egész kócerájnak nincs hangja.
Rick4
sasNAXO
#58371
Egy 6-osom van, aminek majd szeptemberben jár le a garija, de az az apróra fog felkerülni, és most vettem egy 8-ast, ami meg marad innentől 4.5 évig, ennyibe kényelmesen beleférek, de ezek tök ugyanolyanok, mint egy sima 1-2TB-os, nem tudom, melyiknél van eltérés...
Itt a kialakítás volt fontos, hogy az első- hátsó ventik útjába essen a vinyó, és egy magasabb toronyhűtő is bemehessen, ezeknek megfelel, a környezeti tényezők sem indokolják, hogy új, meg csicsás legyen, így letettem a Jonsbo N2-ről...
Igyekeztem gyors lenni, mákom volt, már tegnap is keresgéltem ilyet, de sehol se volt. -
Rick4
sasNAXO
#58344
Az még nem is lenne baj, de ez még a dobogóra se fér fel, mondhatni hacsak nem futok bele egy jól árazott használtba, valószínű nem ez lesz, de még mindig nem dőlt el, lehet hetekig nem is fog... Az a baj, hogy nincs tökéletes megoldás, csak sok kompromisszummal járó.
Rick4
sasNAXO
#58314
Vannak olyan házak, amikben nem csavarhely van, hanem hátulról dudort nyomtak a hátlapba, és oda vágtak menetet a csavaroknak, mindegy is, mert olyan opció nincs, hogy nem fér be az ssd, onnantól már csak a távolságot kell áthidalni egy hővezető lappal, ami lehet akár egy rézlap, thermal pad, a te esetedben is csak 1mm-es a táv, és akkor simán az egész hátlap viszi a hőt, és nem kell kivagdosás se ...
Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy volt nálam 2 napig egy Fractal Design node 202, itteni fórumtárstól vettem, és itthon derült ki, hogy az előző előtti gazda (inkább gizda) megpróbálta pöppet átalakítani....
Na az ilyen kezét vascsővel verném...
sff-cucc
PROTRON
sasNAXO
#58298
Köszi a tippet, azért raktam vissza az eddig használt tápot. Az oké hogy ha 1-5% közötti az eltérés és a régi táppal annyi.
De akkor megnézem a még korábban használt ATX táppal is, anno nem figyeltem hogy mennyivel tér el.A HDplex egy kísérleti projekthez fog kelleni, de nem szeretném ha az ahhoz költsön kapott alkatrészeket hazavágná...
#58297 Qkackca
Pont ez az, hogy a neten összevissza olvasni hogy most egyáltalán a 8. genes alaplapok esetében van-e bármi ami ténylegesen használja és az a bármi az tényleg érzékeny-e rá.Ez azért gond, mert ugye az alaplap nem tud 2.5G lan-t, így külön 2,5G lan kártya, meg egy M.2 NVME SSD-t is pcie slotban használok.
#54547200
sasNAXO
#58289
tobb hdplex tapot is hajtottam mar a nevleges kepessegeik kozeleben huzamos ideig es sosem volt veluk gond. ha tovabbra is ezt a tervezest koveti Larry, akkor nem lesz gond a GaN-nal sem. nalam ~140W-ot visz es kezzel mar eleg meleg, de a dc-atx-ek sem voltak huvosek sosem.
PROTRON
sasNAXO
#58172
Szupervagy, köszi.
BTW van nekik egy reward programjuk is, ha bizonyíthatóan összeraktál egy konfigot HDPlexel és forum bejegyzést készítesz belőle a megadott helyeken, akkor kapsz egy 30 usdkupont.Szerk.: nem csak kupon, "refund"ként is lehet kérni, tehát paypal accra visszautalják a 30 dodót.
Szal most hogy szereztem használt piacról egy HDplex 250 DC Hifi-t, meg csinálom vele a mini konfigot, majd megírom a bejegyzést, megkapom a kupont, megveszem az új GAN egységet és eladom HA-n a régit.
Így legalább kevésbé fog fájni az ára...azért a 40k is durva, elvileg free shipping + free VAT Budapestre, de majd meglátjuk mert Deautsche post-al küldik. : O -
PROTRON
sasNAXO
#58091
Ennek folyamat futnia kell, vagy 1x beállítod, beírja magát valami registry részbe, majd utána kilőheted a programot, mert a beírt rész alapján automatikusan fog történni?
Csak mert amikor VGA-t cseréltem és azóta is furán viselkedik a Asus Tuf 3090 TI, nem hajlandó a performance módnak megfelelően, egyfolytában járatni a ventit. Mint ha megragadt volna a semi quiet módban, azaz 55 fok elérése után vár még 5-10 secet mire bekapcsolja a ventiket, csak hogy van amikor az már sok és addigra túmelegszik a kártya.
Persze a himbálózás után már jó, de elsőre ez bosszantó... -
Vigneau
sasNAXO
#58077
Ismerem a programot, de nem használom. A szoftveres vezérlők közül pedig egyedül az MSI Afterburner-t kedvelem, no de az meg másra szolgál. Bár éppenséggel azzal is lehet (VGA) ventit vezérelni.
Nálam is a Silent, Normal, stb. módok mentek normálisan. Mire rájöttem, hogy manuálisan csak akkor szeretnek menni a ventilátorok, ha a Case 10%-kal magasabb fordulatszámra van állítva, mint a CPU. Egyéb esetben csak fel-felpörögtek. A csuda érti...
HUN_Sector
sasNAXO
#57965
Megjött a kettő 50x50x10 venti. Jó minőségűek, azonban csak egyetlen irányba szerelhető be a csavarozás kialakítása miatt. Így pl kereszthuzatot nem lehet csinálni vele, csak befúvást.
Ezen kettővel most teljes terhelés alatt 60 fokra esett a hőmérséklet, ezzel már együtt tudok élni.
Hangja semmi, tényleg ultra halk, nem reklámszöveg -
mpierre
sasNAXO
#58009
Most én is ezt mondogatom magamnak... Be fog oda férni ha beledöglik a vrm vagy a deszka vagy a...
(Ez még előző állapot, azóta beférte magát oda a fitting. Most már csak a 8 pin eps kábelnak kellene helyet találnom... A ház oldal és a merev cső közötti 4 mm-ben.)
Szerk: Az más lapra tartozik, hogy a vrm-en csücsülő bordácska mennyire fog felmelegedni egy 12600k-t hajtva.
Kb 55-60°C jó vagyok. De ehhez meg kéne néznem a csövet is. Ha sikerült PETG-t vennem akkor csak~40°C-ig.
Szerk2: Mondjuk a folyadék ami áramlani fog benne - mert fog!4!négy! - azért ad vmi hűtést.
O_L_I
sasNAXO
#57993
A 47mm magas változatot rendeltem, mert az a SSD beépítő keret nélkül még éppen befér.
A két oldara pedig lesz két Noctua 40X10 PWM ami majd kifelé szívja a meleget a házból.@Rick4 A BlackRidget azért vetettem el mert szinte az összes hűtőbordával ellátott RAM magasabb mint 33mm
HUN_Sector
sasNAXO
#57965
Első körben kettő darab 15 cfm-es 50x50x10 mm-es noiseblocker blacksilent xs1 ventit rendeltem bele (jókat olvastam róla), lemérem utána hogy alakul a hőfok. Mivel megrekedni nem fog és átfújás lesz, 70-nél magasabbra már nem számítok.
Ha mégis a teje közelében alakulna, jön a modding, ami alpvetően nincs ellenemre -
PROTRON
sasNAXO
#57894
A gond nem azzal van hogy kihasználod vagy nem.
Ha nem használod ki, akkor is felmelegszik, ami kis hőt akkor is el kell szállítani. Ezeket nem úgy tervezik hogy minden melegedő egységről valami hőcsővel elvigyék a meleget, bizonyos belső alkatrészek esetén kell a légáram.
Viszont ha eredetileg egy erősebb ventire méretezték, egyszerűen a gyengébb venti fuvallata nem ér el oda, ahova kell.
Majd mint a béka a lassan felmelegített pohár vízben, szépen túlmelegszik és lecsökken az élettartam. Nem minden alkatrésznek csak 1-2 kritikus pontban lévőnek.
Persze ilyenkor egy szakértőnek 2 perc kicserélnie azt az 1-2 cuccot ami elpukkant mert nem javíthatatlanok, csak kellemetlen.#57888 Crabface
Nekem is az a gondom hogy már újként vásárolva is baromi hangos volt az 1000-es EVGA tápegységem, csak hogy kifutó széria volt és ha visszakapom azt az összeget nem tudtam volna ugyanilyen minőségű és teljesítményű egységet venni.Ráadásul ugye DC vezérlésű 3 pines venti, szal quiet módban, amikor ráakarja adni a 40%-os feszt, mert elérte az 50 fokos hőmérsékletet, nem bír magától elindulni, mert nem lépi át az induláskori áramlöketet.
Ami miatt beragad egy loopba és géppuska ropogást hallok. -
RazoR
sasNAXO
#57816
Nekem nem kell bizonygatni, nem is érdekel, mint már írtam, felőlem mindenki azt használ amit akar. Én leírtam a saját tapasztalataimat és a véleményemet. Ha másnak más vált be és mást használ, hajrá. Nekem a Hydro, másnak a Kryo vagy az MX-4/5. Ennyi. Kicsit túl van ez lihegve szerintem. Én nem szándékoztam meggyőzni senkit, hogy a Hydro az isten, nekem az jött be....
Rick4
sasNAXO
#57778
Eddig nekem is kb mindegy volt, de most belecsaptam a közepébe, ez a proci amúgyis melegebb az eddigieknél, plusz ott van az ismert kupak gond, plusz tetéztem még a 120-as AIO-val, ami nyilván nem bír vele, emiatt utánaolvastam, melyik az ajánlott, és több teszt alapján az x-et mondták, egyenletesen nyomódik szét, és nem lesz benne légbuborék sem, a második lett a középre pötty, a hamradik az elkenés, próbáltam x-szel, de 2x annyi paszta került rá, mint így elkenve, és mivel 25 éve így kenem, talán jobban megy, mint az x-elés..
De úgyis leveszem, aztán látjuk, mire jó a keret... -
Rick4
sasNAXO
#57562
A jelenlegi 25-26K-s piaci árhoz képest szerintem ez se rossz kedvezmény, az meg, hogy régen mennyi volt, a világ egyetlen pontján se mérvadó már, mindig minden drágul, a kert végében kapirgáló tyúkok is tudják, hogy minden mindig drágább, aztán ők is drágább tojást tojnak, pedig nekik tényleg mindegy lenne!
Horvi
sasNAXO
#57523
Közben meglett a megoldás, a redditen volt róla egy leírás és lekopogom(kopp-kopp) de működik rendesen. A biztonság kedvéért még egy delayt beleraktam, hogy csak windows indulás után x másodperccel induljon az AB.
Kellett amúgy ez az UV így kevésbé nyomja a kártya a CW-t. Előtte elég durva volt, most azért jobb lett. Meg kipróbáltam, hogy állítok be a játékoknál(ahol lehet) fps cap-et. Azzal is javult a CW azért. Szóval azt hiszem most egyelőre jó lesz. -
sff-cucc
sasNAXO
#57506
Jaja, a noctuaval nem lehet melle loni es talan meg olcsobban is kijon. Anno ez meg nem volt opcio, de nekem kulsore ez a tolcser jobban tetszik ugyhogy ennel maradtam.
Blackridge-re is amugy hasznaljak a legvekonyabb darabjat - elvileg halkabba teszi mert nem razkodik annyira a ventilator a fem huton. -
FireKeeper
sasNAXO
#57397
korai batch-nek volt olyan problémája hogy indokolatlanul hangosra állt be a ventije, mert nem a tényleges hőmérséklet hanem a kimeneti teljesítmény alapján volt beállítva a venti curve. elvileg az később javítva lett, de nem tudom érdemben ez mennyit segített. nekem corsair SF450 platinumom volt ami félpasszív, viszont amikor már kellett neki az aktív hűtés, túlsüvített minden mást a gépemben.
amúgy szerintem ez már a teljesen indokolatlan teljesítményszint, bár láthatóan van rá "igény" facebookon benne vagyok egy SFF építős csoportba ahol mindenki 7950X-eket meg 13900KS-eket épít 4090-el cipősdobozba, aztán csodálkoznak hogy túl meleg....
Sub-S
sasNAXO
#57192
Tettek bele EVGA 3070 XC3 Ultra kártyát is. Ez 1 mm-el szélesebb mint az Eagle.
Rick4
hoffman_
Rick4
sasNAXO
#56784
Hmm, ha az image jól volt kiírva, és a pendrive-ról bootoltál, akkor boot után némi szüveg kíséretében a monitoron kapsz egy ip-t, oda fellépsz egy másik gépről, és ahogy írtam, a menüben haladva max 10 katt után már a boot loader feliratra kell kattintani, restart után 3-4 perccel megy a webes felület, onnantól ugyanaz, mint ha vettél volna 6x-os áron egy hardvert, amibe betoltál egy vinyót...
Ha az ubuntu megy, akkor csodálkozom, hogy ez nem megy... -
Rick4
sasNAXO
#56772
Ez a része jobban működik, mint régen, abszolút minimális informatikai tudás kell csak, van az ARPL, amit letöltesz, majd kiírsz pendrive-ra, bootolsz, kap ip-t, pc-n fellépész oda, és egy kis gui felületből pár le- fel lépéssel, enterrel kiválasztod a neked tetsző eszközt, utána van még random sn random serial nr, vagy ha van sajátod, azt is beírhatod, build loader, boot loader, és perceken belül megy fel a komplett szoftver, tényleg 15 katt az egész.
A legfrissebb is megy saját hagyományos webes felületről frissítve, nem kell semmit se trükközni, sőt, ezen hamarabb fent volt a legutolsó update, mint a ds920+-on, mert hogy utóbbi sehogyse akarta megtalálni...Mindez összesen kb 5 perccel hosszabb idő, mint ha egy syno eszközt veszel ki a dobozból, és dugsz össze, viszont az élmény utána, hogy szalad a vas, megfizethetetlen.
ispy: Ez azért nem ennyire egyértelmű a teljes termékpalettát nézve, volt az intel atom bug, aminél meghalt a nas, és a gyártó alaplap cserével orvosolta sok sok 10 ezerért, míg valójában egy 4ft-os ellenállást kellett csak beforrasztani, rengeteg 5-6 éves eszközzel van tápegység gond, abszolút a szemét kategória a tápkocka, amit gyárilag adnak, és amit egy ilyen tápegység meghalás után újonnan meg 30K-ért vehetsz meg, szerencsére 1500ft egy 5.5X2.5-ös lengő aljzat ép a kppx 4p dugó adapter, onnan olyan adaptert dugsz rá 6 ezerből, amilyet akarsz. minden héten derül ki új meg új tápegység cserés eset, hoki a hdd keret, ha úgy szállítod a nast, hogy benne van a vinyó, simán megsérülhet a kis rázkódástól a sata csati, és nem fog menni a vinyó, ventik elég hangosak is, és hamar nagyon zajossá válnak, szóval inkább venném meg 20 ezerért a szoftvert, mint akármennyiért az eszközt, pedig ismétlem, volt több is, a 920+-t most nemrég adtam el még 2 év garival, karcmentesen.
hoffman_
sasNAXO
#56308
de olcsó bányászkártyát nem vennék. vagy EVGA vagy FE, de utóbbit most elvből sem, nálam ez ilyen. megvárom a Radeonokat. ha nem gyó, akkor még szétnézek HA-n, mielőtt késő : )
Ghost nekem, jó biznisz volt, mert bár teli áron vettem rögtön megjelenés napján a Mk3-t, de két éves és nem megy sehova. nekem megérte.
szerk.: hozzáteszem, ez a flow-tru design egyre inkább beeszi magát mindenhova, nagy baj nem lesz akkor sem, ha marad bent. azt mondjuk kétlem, hogy a tápoknak jó, hogy a vga forró levegőjét kapják teliben.
hoffman_
sasNAXO
#56306
van igen, csak bepöccentem az nV-re.
3080-at meg nem szeretnék amúgy sem, túl nagy, túl sok. már a 3070Ti is a fogyasztási maximumom felett van, de az meg nevetségesen pici a házhoz képest.
egy 200-220W kártya a max, ami beleraknék, az is már sok az elveimnek, de legyen rendesen megcsinálva a hűtője. a flow-thru gerinc már rajtam marad, az én hülyeségem...Crabface: ilyen sport ez : )
hoffman_
sasNAXO
#56293
igen, még nem ástam bele magam az 5700X-be, de az is alternatíva, köszi, hogy megemlíted. 5700X vagy 5800X lesz a vége a mai fejlemények alapján. ha ezt bepakolom, akkor most pár évre ismét megleszek, mert platformváltást nem szeretnék megint vagy 4-5 évig. a maximumot kihozni 8.6L-ben viszont nem nagyon lehet ekkora TDP felett AM4 platformon.
nézegettem sok tesztet, az 5600X érezhetően jobb a 3600-nál, de annyival nem, hogy értelme is legyen váltani nekem. egy 8 magossal legalább egy új tényezőt kipipálnék, hogy legyen mire fogjam, hogy volt értelme elverni 50ezret
arról nem is beszélve, hogy 4K-ra szeretnék majd váltani, ott gyakorlatilag játékban például zéró különbség van egy 3600 és egy 5800X között...
(más kérdés, hogy 4K IPS vagy OLED 120Hz monitor többe kerül, mint az egész gépem, aranyárú házzal a ligájában, szóval ez is csak tervezgetés egyelőre)Rick4:
köszi a tapasztalatokat, igen, látom, hogy 5700G nagyon jó választás, de tényleg akkor erős igazán, ha nincs dvga. én tartaléknak szeretném az igpu-t, de rájöttem, hogy túl vagyok már azon, hogy ne legyen vga itthon tartalék, szóval sok értelme így nem lenne. -
RazoR
sasNAXO
#56127
Nekem sincs semmi gondom vele, sőt.
Szerintem sikerült a kétféle színű ház összevariálásával egy elég dekoratív cuccot összehozni.TT Core V21-ről váltottam ITX-re de nem bántam meg, abban épített víz is volt.
Én ennél lejjebb nem hiszem, hogy megyek méretben, nekem ez így minden szempontból megfelelő. -
Rick4
sasNAXO
#55554
Sose tudni, mi történhet, bár nem nagyon értem én se, minek van nagyobb 650w-nál, a mai cuccok nem esznek annyit se, mint a régiek, inkább a gari hosszát néztem, és alig volt drágább egy 3-5 éves garis cucchoz képest....
Van egy szép rgb karika a tápban, az viszont előnyös. :D -
Rick4
sasNAXO
#55552
Most vetettem húgommal egy 850-es Thermaltake toughpower-t 10 év garival, egy B550-es lapban egy ryzen 5-5600-ast, egy 1tb-os nvme ssd-t, 32GB DDR4 ramot, egy 4TB-os wd red plus vinyót, meg egy gtx1060-ast kell meghajtania. Ja, meg lesz kemény 3 db rgb led is.
Szerintem bírni fogja.
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- BESZÁMÍTÁS! 8TB Western Digital Red Plus SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
