- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Nem akármilyen módon ugrik rá a memóriapánikra a Valve
- Apple asztali gépek
- Milyen RAM-ot vegyek?
Ispy
shteer
#37292
Az eredeti tervem az volt, hogy majd a streacomba moddolok egy ilyen LCD panelt (vagy inkább OLED-et), mert hát smucig vagyok 100k fizetni egy Oragenért, de most már lemondtam a dologról, igazából jól néz ki a kijelző, de nem használnám úgyse semmire, sötétben filmezés közben meg zavaró lenne a fénye.
Geree
shteer
#37117
Itt van egy-két kép az F7C Alpa készüléséről...
Még nincs kész, alkatrészekre várok... ODD is még csak úton van.más:
90 fokos 20-pin-es csatlakozót is találtam itthon itt: https://www.hestore.hu/prod_10028611.html (szállítással annyi, mint kínából..viszont remélem gyorsabb lesz. -
DeFranco
Csokilama
shteer
#36467
Attól EK, hogy a tetejére csak vizezett kártyát tudsz rakni, egyébként látod ahogy izzad?
+Szép és jó, hogy 3 slot is elfér, de még nem láttam 3 slotos vizezett kártyát ( ami alapból 3 slotos pl hd 7970 matrix, annak is csak 2 slot az IO és adnak a blokkhoz 2 slotos hátlapot)
t72killer
shteer
#36322
Kell
Mondjuk MSI már van egy ideje, ráadásul duplaventis kivitelben... (Igaz, eggyel kevesebb HDMI van rajta)
shteer
shteer
#36223
a STRIX 270I Gaming se lesz hűvösebb mint a lap hátán
ettől függetlenül nálam ez a befutó, valszeg nem váltok rá mert megtippelni sem merem az árát
Dißnäëß
shteer
#35955
Meg vannak tápkábel toldók meg mindenféle hasonlók, még a Phanteks weboldalán is, kicst várni kell postával, mire kintről bejön, ..
LED-es ventillátor téma: tudtok vmi szupercsendes, alacsony fordulatú 12 illetve 14 cm-est ajánlani ? 12-es a CPU-ra, 14-es a háznak. Halálcsendes, hall-hatatlanra gondolok, mindkettő ilyen 500 rpm körüli pluszminusz párszáz rpm... semmi turbina. Ha már ablakos házat vettem, legyen kis hangulatfénye
mert vaksötétben úgysem szeretek dolgozni.. -
Archttila
shteer
#35102
Tegnap rendeltem igy csak majd valamikor pentek kornyeken tudok rola nyilatkozni.
De mar neztem elobe es nincs vele gond total kusba volt a Rise of the Tomb Raider alatt az meg h 80C pont nem erdekel, baja nem lehet
viszont a ho a hazon kivulre kerul ami az en esetemben nem elhanyagolhato.Locutus kolega is nagyon elegedett vele sot elmondasa szerint nem is erdemes hasonlitgatni a korabbi ref. hutokkel... Ha jol remlik ez neki mar a 4.
Mercutio_
shteer
#34944
Van egy ilyen mániám
, a mostani lap még jövő őszig garis, addig tudom húzni a dolgot.Új Intel procik ha jól gondolom elsősorban igp-ben javulnak majd, az a ~10% plusz procierőben amire a mobil verziók tesztje alapján számítanak engem nem mozgat, így az arra váltás még nem lenne akkora ugrás számomra, hogy csak ezért 1151-re lépjek.
eight
shteer
#34575
Még akkor állítottam be, amikor szakmában volt egy olyan vélemény, hogy ha sokat "állnak" egy "helyen" az adatok a nandon, akkor bizony eltűnhetnek, szóval átmozgattam mindet és valahogy megmaradtak azóta ezek a taskok. Utána kéne olvasnom, hogy "busted" lett e a történet, de nem volt még rá ingerenciám.
Természetesen más haszna nincsen.@sati engem nem zavar ha többet kell dolgoznia, nem érző robotról van szó
#16939776
shteer
#34446
Ha szeretnéd "tuningolni" nem ez a méret az ideális, nem tudsz rá normális méretű alkatrészeket tenni, illetve ezek gátolnák a szellőzését. Lehet hogy egy jobb hatásfokú "rendes paneltáp" eredményesebb ha ilyen céljaid vannak vele.
Ezt például alkalmasabbak tartom a feladatra:[link]
Ajánlanám: egy - kis terhelés mellett is - ismert hatásfokú tápról megnézni a konfigot, hogy a valós táp igénye kiderüljön teljes terhelés alatt, és ne a gép össze-sakkozása után legyen gyomorideged...
shteer
#34145
Frankó kis csomag, $150-ért (nálunk kb. 45-50k HUF): ház, deszka, kábelek, adapter.
És itt tud szellőzni az M.2-es SSD.Eladok mindent, ha AMD Zen-hez is kihoznak valami hasonlót.
(#34144) rbalint88
Ezt a módszert lehet, hogy én is kipróbálom SWIF2-80P-vel, vagy egy 92mm-es Pure Wings PWM ventivel, csak kicsit gáz, hogy nincs mire ráerősíteni, kétoldalú ragasztó nem jó ide.
Bár lehet, gyorskötözővel ráfogatom a cooler műanyag keretére. -
kisza25
shteer
#33826
CRUCIAL 16GB Ballistix Sport DDR4 2400MHz CL16 KIT iponon 06.23-án
LeC-nél is 2-3 napja még 18,5k volt 2x8GB Hyperx, kb 1 hónapja napi szinten néztem az árakat
nézd meg hiperx is 18,5k volt 3 hete
- Kuponkunyeráló
- Minecraft
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- Samsung Galaxy A25 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S21 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Meg éppen most akarok megválni tőle, szóval max az utódja kerül fel.
Gratula hozzá.
igen a csipke szerintuk mindenen jol mutat.
