tlac
TESCO-Zsömle #66367 üzenetére
én is pont az hestore-t akartam javasolni
ott van mindenféle végződéssel, aztán csak le kell tépni annyit, amennyi kell belőle
[link] -
Egon
TESCO-Zsömle #66308 üzenetére
Oké, mint írtam, olcsó házat keresek...
Pista0001
TESCO-Zsömle #66292 üzenetére
Valamelyik topikban, vagy ebben vagy a házi barkács, gányolásban levezettem jóóópár évvel ezelőtt, talán még számítással is igazoltam az ofőd állítását.
Akkoriban mindenki a kéményeffektust szajkózta...
sasNAXO
Nekem is pont ilyen ofő kellett volna.
De ha már ventik, amellett, hogy az Lzmod A24-V5 teteje "szabad", még 80x25 ventik is beférnek oda és jól működnek, úgyhogy a vadászrepülőgép játszik. -
zed1983
TESCO-Zsömle #66186 üzenetére
200mm azt hiszem
Oké, én is használtam már így másik házban, viszont félek, hogy kontakt lesz a gyári rögzítők miatt
mpierre
TESCO-Zsömle #65788 üzenetére
A VGA általában kap zsugorfóliát, de az se mindig. Matrica az minden vga-mon volt eddig. A használtaknál max a nyoma, vagy elvágva volt még.
tlac
TESCO-Zsömle #65783 üzenetére
Pista0001
TESCO-Zsömle #65732 üzenetére
Még mindig látogatod a Házi barkács, gányolás topikot?
PR0JECTNR56
Környezettudatos, könnyen újrahasznosítható, színben is illeszkedik a buildhez, lehetővé teszi a hosszabb GPU-kat és még költséghatékony is - teljesen korrekt
BalageK
Egy ilyennel biztos nem nézne ki jobban :-)
(feltéve hogy A4 H2O)
Hanok
ezt biztos jó drágán mérik a lian-li-nál...
viperabácsi
Legalább itt ki tud jönni aminek ki kell jönnie
mpierre
TESCO-Zsömle #65707 üzenetére
Flex?
dugo_: Na pill. Homályos a monitorom az "én ........., ezért...." között. Biztos csak a időleges zavar az erőben.
Még le is pucoltam a moncsit, de nem lett olvashatóbb.
Pista0001: A kor előrehaladtával nem feltétlen változik bármi is.
Pista0001
Te se lettél a korral "normálisabb"...
mpierre
TESCO-Zsömle #65336 üzenetére
Touché.
BalageK
TESCO-Zsömle #64982 üzenetére
Aham, nem volt ismerős a megnevezés :-)
De ugyanaz a gond, hiába ezt írja a Lian Li, mint cseredarab, ez konkrétan nagyon hosszú.
Nem kezelhetetlenül, de nem is néz ki úgy, mintha belevaló lenne. -
BalageK
TESCO-Zsömle #64977 üzenetére
Nekem ez van, eredeti Lian Li: PW-PCI-4-24X Black
De ez hosszú. Viszont működik :-D -
BalageK
TESCO-Zsömle #64974 üzenetére
Nekem is a 240mm-es riser van H2O-ban, de igazából az túl hosszú, hiába azt a méretet dobja a legtöbb oldal. 200mm pedig arra már nem teljesen elég, hogy a 20mm távtartót is használni tudd (2 slot-os GPU-t közelebb rakni az oldallaphoz)
zed1983
TESCO-Zsömle #64968 üzenetére
Köszönöm, egy linket átdobál arról?
@viperabácsi : felkerestem, volt már pár sikeres üzletünk, hátha most is sikerül.
UI: Ha így használom a gépet egy ideig, lehet valami baja?
FireKeeper
jah az 5.0-nak semmi értelme egyelőre. de ha ennek lehet hinni akkor még brutál GPU-nál is 1-4% különbség van 3.0-4.0-5.0 között, amennyiben 16 sávon van.
én amúgy aliról vettem csere risert mikor a meshi-ben lévő gyári elromlott. csak arra kell odafigyelni hogy milyen hosszú risert vesz az ember és a csatlakozók mindkét végén megfelelő irányba álljanak.
TESCO-Zsömle #64739 üzenetére
Valóban igazad van, igazi 'referencia' kártya csak 2016-ig volt az FE széria, most direkt kompetitorként hivatkoznak rájuk. Ezesetben szerintem egyenesen szabadalomsértés lenne a hasonló design. Mindegy is, reméljük most ízlésesebb
tradicionális megoldások
születnek majd, így hátha megfontolható közegbe kerül nálam is, ha az FE elérhetetlen lenne. -
HookR
TESCO-Zsömle #64637 üzenetére
Cooler Master Ncore 100 Air hivatalos oldal - [link]
- 155 x 212 x 449 mm (14,75l) / 172 x 212 x 449 mm (16,37l) -
Nem lenne rossz, ha hűthető lenne a CPU benne (nem lenne összeszendvicselve), így viszont nekem ez ismét egy újabb ház a házak tömkelegében, amelyeket hatalmas GPU-k köré terveztek
De legalább csökkent a méret egy picit, 20L körüli házakra vicc rámondani, hogy SFF/ITX. -
sasNAXO
Így, csak képek alapján, nekem egészen tetszik.
zolika15
TESCO-Zsömle #64608 üzenetére
Nem semmi tervezés ez a kártya, 3 nyák lap valóban, hőfokokra azért még kíváncsi leszek.
BalageK
TESCO-Zsömle #64581 üzenetére
Csak nekem hiányoznak a DP / HDMI csatik erről a renderről?
zolika15
TESCO-Zsömle #64601 üzenetére
A helye ott van jobb alul a pcb-n es igen arról fogja kapni, na de hamarosan meg látjuk mi van a ruha alatt ha jönnek a szétszedős, tesztelős videók.
flashpointer
TESCO-Zsömle #64591 üzenetére
Kozben utananeztem, a ref 5090-nek !3 darabos! furcsaalaku PCB-je van, pcie sintol elcsusztatott kozeppel ( na jo erre azert nem gondoltam)
flashpointer
az mi az a kep,(kitalalom, AI) kozepen a pcb aztan kilog a hazbol hatra a radi?
40 es sorinak amugy is brutal hutesuk volt me nem tudtak hova kell huzni az amd miatt, aztan kiderult hogy sehova, legcsendesebb szeria lett. Amugy meg vizetra aztan kit erdekel milyen a top kari hutese. coil whinera vagyok kivancsi megint 80% uk cicereg-e vagy csinaltak vele valamit. -
FireKeeper
Kérdéses hogy szendvics házakban mennyire lesz hatékony
flashpointer
TESCO-Zsömle #64577 üzenetére
hat ez keskenyebb mint a 4090
mpierre
TESCO-Zsömle #64355 üzenetére
"Nem ezt a homokfutót keresik...."
Biztos, hogy akarsz te ilyesmit otthonra?
Blitzwolf SHP6 (15A-ig mér), rajta Tasmota firmware, ami InfluxDB-be küldi az adatokat, amelyeket Grafana megjelenít. Van egy néhány itthon, pl. a klímát is nézegetem vele, hogy néz ki fűtés közben:
lsc
TESCO-Zsömle #63620 üzenetére
Igen bocs üres link. Egyébként a kollégák jól saccoltak, x47-ről van szó.
Thermalright AXP90-X47 FULL
Asszem'. -
csak saccolok h https://www.thermalright.com/product/axp90-x47-full/ kene legyen
zed1983
TESCO-Zsömle #63480 üzenetére
Én úgy tudom, hogy ott K-s procikkal van gond, de engem az nem izgat, mert nem K-s procival terveznék.
Ha tévedek javíts ki kérlek -
sasNAXO
TESCO-Zsömle #63333 üzenetére
Hú, akkor kell szereznem egy olyan matricát az RTX 3070 Eagle-re mielőtt eladom..!
(Nincs esetleg SFF Ready Plus? Ami jelzi, hogy még a Dan A4-SFX-be is befér?)
sasNAXO
TESCO-Zsömle #63318 üzenetére
És akkor rakjunk melléjük egy nem SFF-Ready nvidia rtx 3080 founders edition-t (285 mm x 112 mm x 40 mm).
Szerk.: OFF... -
HookR
TESCO-Zsömle #63230 üzenetére
Az NCASE M2 az új DAN C4, vegyél olyat!
TurboK0
TESCO-Zsömle #62899 üzenetére
Ne felejtsd el hogy melyik országban vagy. Nálam az 50 ft-os értékű, ajándéknak deklarált, "not for resale" feliratos cd lemezt is meg akarták vámolni, szó szerint azt mondta az ügyfélszolgálatos hogy ez szúrópróbaszerűen történik.
Pista0001
TESCO-Zsömle #62845 üzenetére
Durva az a lap, még nem hallottam róla.
Ide, 4 sata, 6 usb,... És a processzorfoglalat a lap szélén van, nem a PCI-E mellett, mint ahogy 1. gen-től jellemző volt legalább a 3., 4. generációig.
TESCO-Zsömle #62537 üzenetére
Péterre gondolsz?
TurboK0
TESCO-Zsömle #62398 üzenetére
Az előlapi csatlakozók a zajosak, mert azokon nincs semmilyen árnyékolás/szigetelés. A hátlapi csatlakozók nem azok, főleg az elmúlt pár évben, miután alap lett hogy külön kondit tesznek minden audio kimenetre. De lehet csak én fogtam ki pont egy jó alaplapot.
De jó, értem, így nagyobb a piac a külső DAC számára.Egyébként nem csak az audio kimeneteket butítják, B650M (mATX) esetén a hátlapi USB csatikat is züllenek - már több USB2 van a hátlapon mint USB3. Sima B650 de néha még B650I esetén is telenyomják a hátlapot csatlakozóval, amit csak azért nem értek mert a chipset meg 100% ugyanaz...
viperabácsi
TESCO-Zsömle #62404 üzenetére
ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
VS
AORUS B650M ELITE AX ICEez szerintem nem vészes az Asusm árához képest , és szinte tudja azt , mint az Asus
sasNAXO Sajna az igényemnek ( fenetebb taglaltam ) csak ez felel meg , vagy még az
MSI MAG B650M Mortar WIFI
viszont ez alig olcsóbb a fehér lapnál. -
viperabácsi
TESCO-Zsömle #62396 üzenetére
Mondjuk Matx ben elég jó lenne szerintem : AORUS B650M ELITE AX ICE
viperabácsi
TESCO-Zsömle #62390 üzenetére
Armoury-t biosbol ki lehet kapcsolni.
Minimum 2 db monitor kimenet 8700g menne bele ( tv / projektor )
( Asus-on a 2 db usb -c is tud dp kimenetet )
2 db m2 ssd
előlapi usb -c kivezetés ( csupa alap dolog )
optikai hangA linkeden az Asus jön be nekem
phulee
TESCO-Zsömle #62246 üzenetére
Szuper lenne, csak lassan úgy éreztem hamarosan a gépem legdrágább eleme a táp lesz
Pista0001
TESCO-Zsömle #62241 üzenetére
Vagyunk páran, akik építettek egyedi házat, talán HookR űzte ezt a legmagasabb szinten. Ha szerencséd van, kapható talán tervezésre, úgy rémlik, ő szakmailag felkészült akár valódi gyártmányterv készítésére is. A kivitelezés már más sztori, a régiek közül Bari jut eszembe, akinek már akkor is jól felszerelt műhelye volt. Mondjuk lemezmegmunkálással több budapesti cég is foglalkozik, terv alapján legyártanak bármit. Legrosszabb esetben neked kell összeszegecselned/csavaroznod.
Külső radi? Tudom, a macskák, de mégis az lehet a legjobb. Nem feltétlenül kell Mo-ra, két hagyományos radiból meg némi lemezből épített torony is jó lehet, a közepén legalább elfér a tartály meg a pumpa.
HUN_Sector
TESCO-Zsömle #62168 üzenetére
Ez teszter alapból nőtte ki magát. Az eredeti koncepció még érthető volt, a tartósan ilyen üzemeltetés azonban nem az
phulee
TESCO-Zsömle #61673 üzenetére
Illetve mozgatja ott is, csak nem látjuk. Maga a hő különbség, ugye...
Grave_444
TESCO-Zsömle #61665 üzenetére
Én ha ilyenbe építenék azért bevállalnék egy 65-95W körüli procit, akár egy I5 13500 vagy AM5 Ryzent, bár utóbbiak elég melegek amúgy is.
Kártyából ha 4060Ti, esetleg UV-s 4070-et elbírna egy nagyobb táppal elég bika gép kihozható belőle.Pista0001
Szerintem ilyen projektnél pont előny a kis méret, tehát ITX kategória.
Durva cucc a Zalman.Egyébként pedig szép és jó, de olyan sok értelme nincs.
Nekem elég jó a fülem, ha a mostani gépben kikapcsolok minden ventilátort is van egy alapzaja, ha odahajolok. Tehát simán megmondom be vagy ki van kapcsolva.
Innentől kezdve kísérleteztem, pl a benne lévő BQ SW4 ventik 40%-ig, ami kb 500rpm-et jelent teljesen 'némák', tehát az alapzajt nem lépik túl és egy kis levegőt is szállítanak.
Nagyjából 35-40CFM számításaim szerint.
Én azt lépném meg, hogy ennyi elég legyen egy erős hardverhez full terhelés alatt is a linkelt bordákkal együtt üzemelve.Nem is lenne nehéz, ebbe a házba pl ha alulról fújna akár 1db nagyobb ventilátor vagy 4 normál.
Vagy simán egy KalmX kártya, passzív cpu borda, fanless táp és kész.
flashpointer
Aztan ha nem mozog a viz akkor mi szallitja el a hot?
TESCO-Zsömle #61525 üzenetére
Jogos.
Hát, ha nekem nem hiszed, kérdezd meg tőlük: [link]
Ez tavaly (vagy előtte?) volt, nem tudom, hogy azóta igényt tartanak-e már a magyarok pénzére is vagy még nem.
zed1983
TESCO-Zsömle #61264 üzenetére
már vártam
TESCO-Zsömle #61010 üzenetére
agyérgörcs után egyik hétvégén véső+kalapács kombóval bonttatta szét
LOL szép kis lecke volt. Nem semmi, hogy mik mennek. Kollégám festő vállalkozó, aztán mesélte ő is, hogy régebben a mesteremberek mind ittak egytől-egyig. Neki is volt olyan, hogy építkezésen a kőműves délelőtt 10 órakor már kifeküdt olyan részeg volt, aztán helyette kellett újraraknia a falat. Festőként. De legalább a brigádvezető megdicsérte, amikor meglátta, hogy milyen jól sikerült. -
flashpointer
TESCO-Zsömle #60906 üzenetére
gyartotol fugg melyio mit ert kartyahossz alatt, valamelyik a fem slot pcb feloli sikjatol szamolja, valamelyik meg a teljes hosszat a csatlakozok feloli elorehajlo slottal egyutt...
Pedig 218 mm mélynek írják a házat... azt gondolnám, hogy ha csak az alaplap van beszerelve, és minden mást kiveszek (táp, HDD tartókeret, stb.), akkor (elforgatva) be kellene menjen egy 199 mm-es VGA.
Mondjuk a C2-nél én is szívtam a 190 mm-es, 3 PCIE slot-os EVGA RTX 2060 SC-vel... mondjuk az 224 mm mély. -
Crabface
Anno az U1 Plusban nekem volt oversized kartya, ami papiron nem fert be. Valosagban igen. Altalaban az oldalra rakott IO nyakja van az utban.
flashpointer
TESCO-Zsömle #60723 üzenetére
ja azt nem tudtam, akkor alatetet azt ne : )
TESCO-Zsömle #60721 üzenetére
Vagy gyorskötöző.
flashpointer
vagy muanyag alatet
Crabface
TESCO-Zsömle #60708 üzenetére
Nyáh. Szekrényben van még pár itx doboz... Nem is értem miért lett melléjük még egy ilyen is. Fomo?
TESCO-Zsömle #60700 üzenetére
Nem tudom, a lényeg, hogy a hőcsövek rézből legyenek.
Mindenesetre a méretekkel nem lesz probléma: 163 x 124 x 42 mm -
viperabácsi
TESCO-Zsömle #60665 üzenetére
Nem olyan a szivattyú kamra kiképzése , nem jó a hatásfoka , azt olvastam valahol.
zed1983 : NZXT Z53 az igazi , csak már nem kapható.
viperabácsi
TESCO-Zsömle #60659 üzenetére
Nem csak lili nem hanem kb a jelenleg kapható 240 es AIo -k 2 % felel meg
Hanok
TESCO-Zsömle #60586 üzenetére
Jól néz ki!
Olyat nem lehet hogy én csak a tetejét kérem?
Pont jó a mérete és a belső elrendezése az Silverstone SG-13-hoz képest.
Valami hasonlót ilyen design-al el tudnék képzelni. Főleg hogy 25cm-ig belemegy VGA, a 4070-em is elférne benne.
zed1983
Ez milyen ház? -
viperabácsi
TESCO-Zsömle #60620 üzenetére
Az igen szépen passzentos
sasNAXO
Jó lett! Milyen procihűtő(borda) az? (És miért nem U9S?
sasNAXO
TESCO-Zsömle #60600 üzenetére
Esetleg még egy offsite backup.
Szerk.: bocsánat, látom írta Pista0001 közben hogy külön, csak nem tűnt fel, hogy lapozni kellett volna. -
Pista0001
És a 3 másolat is földrajzilag elkülönítve, ha lehet, 3 külön kontinensen.
Annyiban egyetértek viperabácsival, hogy az ilyen adatokat én se tartanám/tartom a gépben. Nekem is vannak 3,5-es vinyóim, és nálam se gyakori amúgy a vinyóhalál, de az egyik titka a dolognak, hogy nem tartok 3,5-est fontos adatokkal a gépben. Ha épp kell valamelyikről valami, vagy épp lementenek valamelyikre valamit, ott a dokkoló.
Pista0001
TESCO-Zsömle #60589 üzenetére
Fökk, aszittem, csak ennyi, ami látszik.
TESCO-Zsömle #60591 üzenetére
Mire használnád? Látom van benne VGA is, ezért gondolom nem szerver lesz. Renderelsz vele?
Jaaaaah, most olvasom...
Szép lett! Az FSP táp mennyire hangos? Pont ezt a típust nézegettem én is korábban a Kolink Satellitebe.
Pista0001
Jól néz ki.
Ugye a hűtőről levetted a fóliát!
Lehet, hogy már volt róla szó, de mi is ez a ház?
Pista0001
TESCO-Zsömle #60474 üzenetére
DFI-t alapból nem adunk el, mióta megszűnt a gyártó.
Örülök, hogy az MI P55-T36-omra nem volt kapás, amikor hibásként hirdettem. Azóta kiderült, hogy mégse rossz, egy PC-Q07-ben össze is raktam vele egy afféle energiatakarékos félretró játszóst Xeon L3426-tal, 2×4GB rammal és egy R7 250-nel.
Nem tudtam, hogy csak annyi készült, a Miniből szerintem jóval több van, de az se gyakori vendég HA-n. Nem fogom eladni, az biztos.
Pista0001
TESCO-Zsömle #60463 üzenetére
Ha jól emlékszek neked volt full réz Scythe Ninjád is, ugye? Annó nagyon szerettem volna, de jó, ha egyszer láttam aprón, akkor is horror áron. 1-es rev A es rev B volt, Mini van a mai napig, de a Cu kimaradt sajnos.
Ahogy Francia91 is írja, ez már egy letűnt kor, a 2000-es évek közepe, de azért jó, hogy a TR nem engedi el, a kétoldalt ablakos szendvicsgépeket fel lehet dobni vele.
hoffman_
TESCO-Zsömle #60347 üzenetére
nem néztem utána a Minisforum gépeinek, de ha nem csal a pár PH cikkes emlékem, akkor horrodrága játékok ahhoz képest, amit tudnak. azok persze valóban lehetnek kisebbek. nem akarlak én meggyőzni, hogy szerezz Chopin-t, miért akarnálak. én csak annyit írtam, hogy a magam nemében nem sok hasonló van. ezek szerint más értékrendszer mellett pontozzunk. a brick egy véleményes dolog, csak éppen ez most az enyém, nem feltétlenül a horodzhatóság miatt, én alapvetően ellene vagyok.
#60348, rxmiss
de, a kevés alternatíva egyike. táppal és szállítással viszont már veri a 100k-t. -
hoffman_
TESCO-Zsömle #60342 üzenetére
nem arra értettem, az a saját véleményed, az nyilván áll. arra, hogy nem hoztál másik hasonló példát. a Chopin kipipál olyan dolgokat, amit a legtöbb ház nem tud, ergo nyilván nem igaz, hogy "Mind." de ezen nem veszük össze, csak jelezni akartam, hogy valószínűleg ezért is népszerű : )
Pista0001:
de az is túlzás lehet, én nem is írtam olyat, hogy mindenki meg akarja szerezni. nekem sem a non-plus ultra távolról sem, de én valóban sokra tartom - ezt fent sehol nem jelentettem ki eddig explicit módon eddig
az beszédes mondjuk szerintem, hogy gyakran out-of-stock, itthon is és külföldön. persze ennek lehet oka a kis készlet meg a nagy kereslet is. -
hoffman_
TESCO-Zsömle #60340 üzenetére
én pl. hónapokig vadásztam hasonló designt, beépített táppal, de legalábbis táp fogadásra képes kialakítással. a HDplex meg a külső kockás kamu hordozható gépek nekem nem merítik ki a kompakt fogalmát, hisz nincs benne minden.
szóval még mindig várom a linket 5L alatti, belső tápos ITX házra
ui.: most visszakerült a Chopin MAX a gyártó oldalára 60k körül - ami nem 100k - , de 2023Q2-ig hazai kisker garival 45-ért lehetett kapni. ebben benne volt egy magas minőségű, 4.5L ház, egy korrekt 200W gold táp. utóbbi önmagában 25-35k között kezdődik, ráadásul az is csak 80plus bronze.
a legközelebb hozzá a noname kínai cuccok (metalfish) került, fullgagyi kínai táppal vagy egy bronz FSP-vel, de az is 60k felett van már, nem összehasonlítható minőségben.
#60342, TESCO-Zsömle:
annyira nem várom, én jól elvagyok, csak beírsz egy butaságot vagy fogalmazzunk úgy, hogy magánvéleményt, de megerősíteni sem tudod -
hoffman_
TESCO-Zsömle #60338 üzenetére
mutass egy hasonlót : )
(gold táp nélkül is elfogadom, üsse kavics) -
Pista0001
TESCO-Zsömle #60077 üzenetére
Khm...
TESCO-Zsömle #60020 üzenetére
Szerintem még ide is tedd be, hátha valamelyik szervizes látja: [link]
coccolino
TESCO-Zsömle #60014 üzenetére
Én is hasonló problémával küzdök mostanában, és egy SF750-es táp van nálam is a gépben (habár nem tudom pontosan melyik komponens okozhatja):
minden nap legelső indításnál az alaplapi checkled pirosan világít (ASUS B760-i) és folyamatosan újraindul
jobb esetben lehúzok minden külső kábelt, lekapcsolom a tápot, várok egy kicsit, összedugom és indul
"rosszabbik" esetben a belső csatlakozásokat is ellenőrzöm, megmozgatom (nem húzom le), AIO csöveket megmozgatom, GPU-t megmozgatom, ezután stabilan indul és simán megy minden fagyás nélkül amíg ki nem kapcsoloma GPU-n és a procin kívül minden új, fogalmam sincs mi generálhatja a problémát, de az egyik tippem a táp lehet
Ha tényleg a táp halt meg, az viszont vérciki, mert ez tényleg egy jó tápegység... de hát ott is csak emberek dolgoznak. De egyébként van rá reklamálás... [link] Valakinek egy év (!) után halt meg... mondjuk, ha gariba küldenek helyette egy másikat, akkor kb. kit érdekel, csak semmit ne vigyen magával az örök szilícium mezőkre.
TESCO-Zsömle #60012 üzenetére
Az pedig egy pacek táp..
TESCO-Zsömle #60009 üzenetére
Érdekelne a táp típusa. Egy gemkapoccsal ki lehetne próbálni, hogy üresjáratban indul-e plusz egy multiméterrel megnézni, hogy ad-e feszültséget.
Crabface
Tudatlanság és félre távdiagnosztizálás elkerülése érdekében egy konfigot írsz?
Crabface
TESCO-Zsömle #60006 üzenetére
Mi a tunet?
TESCO-Zsömle #59667 üzenetére
viz nem opcio. belulre egyebkent is nehezen lehetne elhelyezni a radi(ka)t, kivulre meg minek, akkor mar inkabb egy nagyobb haz. es valahogy nem erzem h pont ezzel a konfiggal kene elkezdenem a vizezest
Rowon: hogy erted h szerinted sokat eszik? mennyit egyen egy 225W-os proci? vagy az uresjaratra gondolsz? nekem is volt gepem, ami csucsra jaratva elvolt kevesebbol
TESCO-Zsömle #59504 üzenetére
Persze N2, csak elírtam...
mpierre
TESCO-Zsömle #59466 üzenetére
Ejha! Majd pár fotót pukkants róla. Piszok mód tetszik a kialakítása.
Slimből xflow, vagy sima? Alphacool xflow pont befér, ugyan babázni kell vele, de befér. Csak a 8 pin eps nem biztos, hogy elfér, ahogy tervezted. (Cpu feletti sarokban kelleni fog az xflow-hoz egy 2×45°-os forgatható fitting is, meg egy toldó is, ha jól emlékszem...)
TESCO-Zsömle #59399 üzenetére
Arctic MX-6 hogyan vált be? Elégedett vagy vele?
Rick4
TESCO-Zsömle #59435 üzenetére
A humorra vevő vagyok, még a feketére is, de lehet ez most nem ütötte meg az én szintemet.
mpierre
15 mm-s ventikkel? Kb meg is válaszoltad.... Vízhőfok?
Azt azért még érdemes lehetne megpróbálni, hogy a radin lévő ventiket húzóra rakod be, kb ahogy tervezted. Megfordítod a radin...
Crabface
TESCO-Zsömle #59381 üzenetére
VGA 203W fölé sem megy terhelés alatt...
Crabface
TESCO-Zsömle #59378 üzenetére
I5-10400f, lap, nvme, rx6800 ref.
- Spórolós topik
- hcl: Kelj fel komám, ne aludjál
- Robotporszívók
- Csendben mutatkozott be a Galaxy Tab S10 Lite
- PlayStation 1 / 2
- Wi-Fi 7-es ASUS router jött a játékos kedvűeknek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256 GB /Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Precision 5810 Intel E5-1650 v3 128GB RAM 2x512GBHDD 1x512GB SSD Quadro K4200
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX 2080 Ti 11GB Zalman M4 FSP 700W
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 27GL850-B 144Hz QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
