- A kínai felsővezetés blokkolhatta Mark Zuckerberg óriási AI üzletét
Újraindítottam a telót, hogy tisztalappal kezdjek
Megnyitottam a chrome-ot és készítettem egy vágólapos linket (ami a feltételnek is megfelel), de nem került be a fájlba, majd bezártam és újra elindítottam, de így se írta bele.
Aztán a macrodroid-ba csináltam a vágólap frissítés tesztet és utána már belerakja.De most figyeltem fel arra, ha egymás után a vágólapra kerülnek a megfelelő szövegek akkor abból csak az elsőt tárolja le, ha csak annyit csinálok, hogy a chromról átlépek egy másik alkalmazásra majd vissza és újra vágólapra kerül valami akkor úgy már lementi.
Szal igen 1x fut le a makró (sajnos), de elég hozzá ha a háttérbe kerül majd újra előtérbe (ami persze szintén nem szeretnék
)Esetleg a példádra tudnál egy mintát mutatni?
detroitrw
#3998
Szerintem:
- akkor indul el 1x makró, amikor elindítod a Chrome-ot és a feltétel alapján már a vágólapon https://* szöveg is szerepel
- a makrón belül az aktuális makró engedélyezése felesleges, mert
--- ha nincs engedélyezve a makró akkor idáig sem jut el
--- ha engedélyezve van a makró, akkor felesleges engedélyezniHa a Chrome-on belül másolsz a vágólapra, akkor szerintem nem fut le újra a makró, mert csak Chrome indításakor fut le 1x.
A Macrodroid-ban van Vágólap esemény, lehet ezt kellene beállítani, és feltételnek megadni, hogy a Chrome van-e előtérben. Még a vágólap tartalmát elmenthetnéd egy változóba, ami alapján figyelhető, hogy változott-e a vágólap tartalma.
Még kezdő vagyok a témába, s persze egyből bele is futottam egy zsákuccába
macro: klikk
A vágólap adatokat szeretném egy szabálynak megfelelően egy szövegdobozba menteni ...
A probléma az, hogy automatikusan nem kezdi el ezt a műveletet, csak akkor hajlandó működni, ha először tesztelem (vagy manuálisan elindítom) a makrót a macrodroid-ba, utána már tudja, hogy mi a dolga.
Tehát maga a szkript jól működik (és így valszeg minden jogosultsága megvan), csak valamiért nem hajlandó automatikusan működni
A vágólap frissítést és az aktuális makró engedélyezést csak azért raktam bele mert bíztam benne azokkal jó lesz
Előre is köszi a helpet
csenzi2
Szeretnék egy makrót, ami a Waze alkalmazást indítás után osztott képernyős módba teszi, vagy akár eleve így indítja,
Köszönöm a segítséget!
P30 pro, nem rootolt, android 10.
iker62
Szeretnék egy makrót ami egy esemény bekövetkeztekor, egy változóban lévő számot 1-gyel csökkent.
De ezt a csökkentést (kivonást) nem tudom megoldani.
Valaki megmondja nekem, hogy hogyan csináljam?
Köszönöm! -
dave0825
#3988
Pedig jó helyen próbálkozol, csak kihagytál egy lényeges dolgot.
Mégpedig a változót, amire hivatkoznod kell az adott válasz alapján.
Az alábbi képen láthatod, hogy én létrehoztam egy Egész szám alapú változót, aminek a "Válasz" nevet adtam.
Természetesen lehet szövegalapú változó is, de akkor szöveges értékeket kell megadni.
Jelen esetben a változó értéke vagy 0 vagy 1 lesz, attól függően, hogy az Igen-re vagy a Nem-re böksz.
Az értékek maguk a tételek számai. 0-val kezdődik és az elem hozzáadásával mindig eggyel több lesz.
Remélem érthető és ezzel tudtam segíteni.
dave0825
Üdv.
Érdeklődnék, hogy megoldható-e olyan, hogy bluetooth engedélyezése után bedobjon az alkalmazás egy üzenetet, amire IGEN-nel vagy NEM-mel tudok válaszolni, és ha NEM a válasz, akkor ne történjen semmi, ha IGEN a válasz, akkor hajtsa végre az adott feladatot (konkrétan egy alkalmazás elindítása, 3s várakozás, majd home gomb megnyomása).
Találtam egy "Kiválasztási párbeszédpanel" nevű macro specialitást, be tudtam állítani 2 választ, de ezt nem is dobja be, és pláne nem tudom figyeltetni az alkalmazással, hogy mit válaszoltam. -
Szerintem ide tartozik (nem tudom miért nem ide írta) @Donki Hóte:
https://prohardver.hu/tema/re_gurulunk_waze/hsz_19145-19145.html
bivalyos
Sziasztok, junson v1 fejegység kocsiban, waue indítás probalom vele megtenni, de sajnos kocsi le állítás utan, azaz fej ujra indítás utan a macrodroid nem indul el, minden engedély meg adva, akku optimázálás ki kapcsolva, de nem indul sajnos, igy műveletet sem tud vegre hajtani, ha fut, akkor nincs gond csinakja amit kell. Csak pont akkor nem amikor kellene neki. Ötletek?
🍾🍾🍾BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK MINDENKINEK! 🍾🍾🍾
Sottó
Kipróbáltam az ADB AppControlt. Most feljött az RSA kulcs engedélyezése ablak. Az AppControl felismerte a telefont, megjelent benne. Lefuttattam a parancsokat, utána telefon újraindítás. Semmi változás a Macrodroidban. Megpróbálom újra telepíteni az MD-t és a Helpert és előröl kezdeni mindent hátha sikerül. Köszönöm a segítségedet. Majd megírom a fejleményeket.
Megpróbálhatod még esetleg az ADB AppControl programot letölteni PC-re és onnan kábelen keresztül. Ez is fogja kérni az USB hibakeresést és ebben a programban is lehet ADB parancsokat futtatni, nem nehéz a kezelése, tud magyarul is. Talán ezzel meg tudod oldani.
Sottó
Megtörtént -USB-s hibakeresésre vonatkozó engedélyek visszavonása- USB hibakeresés kikapcsolása - Telefon Újraindítása - USB hibakeresés bekapcsolása. Amikor rádugom a laptopra nem dobja föl a telefon az RSA kulcs engedélyezése ablakot. Csak egy olyan jön be, hogy "Az USB-hibakeresés aktív Koppintson az USB-hibakeresés kikapcsolásához". Hát a régi MI9 lite (android10) telefonon minden ment elsőre. Na de a POCO X6 (android15) telefonon ez nem mondható el. De azért még próbálkozom, hátha.
gyuri81
#3972
Ahogy nézem a Wear OS-en futtatható MD csak a telefonon lévő makrók vezérlésére szolgál.
Önálló makrókat nem tudsz rajta létrehozni és működtetni.
Aki jobban tudja majd kijavít, de nem találtam semmi arra utaló infót, hogy az órán futó MD bármilyen módon is hozzáfér az óra BT és NFC beállításaihoz. -
Azt tudom javasolni, hogy kezd újra az egészet onnantól, hogy
Beállítások - Fejlesztői beállítások - USB-s hibakeresésre vonatkozó engedélyek visszavonása
- Majd amikor rádugod a PC-re a telefont, akkor az RSA kulcs engedélyezésénél jelöld be a "Mindig" lehetőséget.
Ha ezekután sem megy, akkor a teljes Macrodroid és Helper eltávolítása, majd újratelepítése.
Nézz körül itt, mert több Helper verzió is van!
Lehet, hogy neked az Univerzális kell. -
Már egy jó ideje elérhető Android Wear Os-el rendelkező okosórára is az MD.
Valaki próbálta esetleg? Miket lehet vele automatizálni?Szerintetek megoldható, hogy az óra NFC-jét pl. 2 perc után kikapcsolja? ( telefonon előszeretettel használom ezt az opciót.)
Sottó
Egy Poco X6 pro telefonon szerettem volna az ADB engedélyeket megadni. Az autómatizált és a kézi megoldást is próbáltam de nem sikerült. A helpert sikerült telepíteni, mindkét alkalmazásnak minden engedély megedva. Nem tudom mi lehet a probléma. -
🎄- Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok mindenkinek! - 🎄
DrKapocs
Donki Hóte
#3962
Ha a makrókat szeretnéd átvinni egy másik eszközre, akkor lehet mentést készíteni a makrókról (offline és online is). Lásd exportálás, importálás csempe.
Egy telefonon futó macrodroid programot hogyan lehet átrakni egy másik telefonra
szimi57
#3960
Igen, megoldható, de tudnod kell, hogy a sebességmérést folyamatosan monitorozni kell egy külön vagy ugyanabban a makróban lévő művelettel.
És itt merül fel mindjárt a nagy kérdés, hogy mi legyen a kiváltó esemény, amitől beindul a monitorozás?
Egy állandó intervallum nem jó, mert eléggé lecsökkenti az üzemidőt, mivel a GPS folyamatos használat alatt lenne, mintha egy navigációs appot használnál éjjel-nappal. -
szimi57
Sziasztok! Megoldható, hogy egy adott sebesség esetén egy MD művelet végrehajtásra kerüljön?
Impair1980
#3958
Az Alkalmazások bezárásához van egy másik esemény, de ahhoz root kell és egyesével kell bejelőlni az appokat.
Hosszan nyomva egy adott Esemény/Művelet/Feltétel-re, megjelenik a súgója. -
Impair1980
#3956
Megpróbálhatod a következőt.
Esemény - Képernyő Ki
Műveletek -Várakozás 5 perc
- Háttérműveletek leállítása. -
Impair1980
Segítségeteket kérném!
Autóban lévő Androidos fejegységnél, ha leállíttom az autót, akkor az összes futó alkalmazást löjje ki a Macrodroid, hogy a következő indulásnál tiszta lappal induljon el az eszköz!
Az egység úgy van beállítva, hogy csak alvó állapotba megy le! Ha indíttom a kocsit, akkor kb 5mp múlva már használható!
Erre tudtok valami jó Makrót?
Köszönöm! -
Freeman007
#3926
Töröltem, mert csak bejövő hívásnál működik. -
dave0825
Igen, pontosan.
A Zeblaze az órám appja, és ritkán elindul, de sokszor nem a háttérfolyamata, hogy meglegyen a kommunikáció a telefon és az óra között (nem telefon, vagy beállítás hiba, sajnos az alkalmazás ennyire rosszul van megírva, mindenkinél ilyen), és ezért kell elindítani, majd csak a háttérbe dobni. Viszont, ha nem az óra miatt kapcsolom be a BT-t, hanem hangszóró miatt (sokat használom munkában), akkor ne induljon el az app. 15s talán elég, az alatt szerintem már tudom (vagy tud magától) csatlakozni a hangszórókhoz.Furcsa a Macrodroid, mert a 3s is működik a másik feltételnél, de 5-tel már úgy emlékszem, nem ment, se 1-gyel, ezért próbáltam a 15-öt változtatni, de úgy sem ment. Tuti én vagyok amatőr.
Itt van pld az én tesztem, amikor 2db BT füles(vagy az autó kihangosítója) van csatlakoztatva és híváskor/közben ki tudom választani, hogy melyiken akarok beszélni. Ezt meg lehetne csinálni esetleg nálad is, de nem tudom hogy a LG-nél milyen lehetőségek vannak.
Ime néhány kép a szemléltetéshez.
A kiválasztást a BT ikon melletti kis nyílra bökve tudom előhozni. -
zeon.hu
#3942
Leteszteltem és azt kell mondanom, hogy működik tökéletesen..de nem a mi elvárásainknak, ahogy azt elképzeltük, hanem ahogy az a nevében is le van írva (Bt Audió eszköz csatlakoztatása/leválasztása).
Le és fel is csatlakoztatja az audió eszközöket, de nem nyúl hozzá ahhoz a csatornához, amelyiken a hívás megy.
Tehát, ha zenét hallgatsz, akkor ugye az az Audió sávon megy, de a Hívás meg egy másik csatornán, amihez nem fér hozzá a MD. -
zeon.hu
Csináltam kettőt.
Igen, egyetlen eszköz.
Amiatt kell, mert van egy melós buta mini telefonom, ami hívható, de közben Bluetooth-on csatlakozik a "rendeshez" is, így azon keresztül is át tudja venni a hívást.
Viszont pár embernél nagyon visszhangzik a Bluetooth hívás, így náluk inkább kilőném addig. -
zeon.hu
Megoldható, hogy bizonyos személyek bejövő hívása esetén adott eszköz Bluetooth kapcsolata meg legyen szakítva, hívás után pedig kapcsolódjon újra?
Tehát nem a Bluetooth-t szeretném kikapcsolni, mert arra csatlakozik közben más eszköz is. -
dave0825
#3929
Nem jó helyen vannak a feltételek.
Nem a globális mezőbe kell tenni őket, mert ettől függ az egész makró futása, hanem maga a művelet alá, amit feltételhez akarsz kötni.
Ha több műveletet is ugyanazzal a feltétellel akarsz ellátni, akkor érdemes egy IF elágazásba tenni őket. Ha kicsit visszapörgetsz a fórumon vagy rákeresel a nevemre, akkor találsz makrókról képeket és láthatod, hogy épülnek fel. -
szimi57
#3928
Biztos, hogy működött, mert utána néztem és nekem is van a múltból olyan makróm, amit erre az eseményre építettem és biztos, hogy működött, mert más is használta.
Freeman007: Nem találtam egyenlőre megoldást, de ahogy nézem (2018-tól) már kérték a felhasználók a Google-t, hogy legyen benne ez a feature a telefonban. Hát ennyit a támogatásról. -
dave0825
Üdv. Nem nagyon ismerem az alkalmazást, próbáltam magamtól csinálni egy olyat, hogy ha bekapcsolom a bluetooth-t, és nincs csatlakoztatott eszköz egy adott ideig, akkor indítsa el a lenti alkalmazást, és nyomjon home gombot. Működik, kivéve a "ha nincs csatlakoztatott bluetooth eszköz", ezt a részt hogy lehetne megcsinálni?
Freeman007
#3926
Most keresgélek külföldi fórumon és maga a fejlesztő is írja, hogy jelenleg nem működik. (csak akkor nem tudom, hogy én honnan vettem
Próbálok valami alternatívát kitalálni. -
Freeman007
#3924
Sorry, figyelmetlen voltam a telefonnal kapcsolatban. Már az első hsz-ben is említetted. (Az öregség jele
Tulajdonképpen jól csináltál mindent, eltekintve, hogy 4mp szünetre nincs szükség.
Viszont a lényeg, hogy tényleg nem működik. Utána nézek és jelentkezem, ha valami van. -
Freeman007
#3922
Szia,
Ez furcsa nekem, ugyanis nem szabadna rezegnie, csak, ha a kapcsolat létrejött. Benne van a nevében is, hogy Hívás Folyamatban.
Az elején akkor rezeghetne, ha az esemény a Kimenő/Bejövő hívás, vagy Telefonszám tárcsázása.
Milyen telefonon próbálod egyébként?
Én S23-on és Huawei P30-on próbáltam korábban és működött.
Mindenesetre ránézek még1x, lehet, hogy az adott MD verzió hozott valami meglepetést. -
Freeman007
Szia, köszi a leírást, teszteltem, de a hívás elején rezeg nem a kapcsolat létrejöttekor. Remélhetőleg mindent jól állítottam be.
Az időzítés fölösleges és nem hasznos, nem lehet előre tudni, hogy a kapcsolat mikor jön létre, lehet 1 , lehet hogy 8 kicsöngés. Nem időhöz kell kötni a rezgést hanem a hivás közbeni tényleges kapcsolat létrejöttéhez (amikor hall a másik fél). -
dave0825
Akkor eldöntöttem, legyen az egyszerűbb: ha csatlakozva van az adott BT-hez (6D:8C:47:C1:B1:B5 a címe), és van megállított média (zene), akkor folytassa, ha nincs, akkor semmi ne történjen. Egyszerűbb is talán, és nem kell állandóan változtatnom a listát, úgyis lehet, hogy ma ezt, holnap teljesen mást akarok hallgatni, ha viszont megáll a zene, mert beugrok boltba, vagy valami, utána vissza a kocsiba, akkor folytatja, és kész. Így egyszerűbb, nem?
Ha sokat kínlódtál az első verzióval, elnézést.
dave0825
#3913
"Tudom én azt módosítani?"
Igen"Egyébként egy 5 szerintem elég."
Pont ennyit készítettem előre."Annyi kérésem lehetne, hogy olyan makró is legyen külön (mindenképp külön, hátha a listásat nem fogom használni), hogy ha csatlakozik az adott bluetooth-hoz (ezt megtaláltam már a programban), akkor folytassa a megállított médiát? Pl. bemegyek boltba, leállítom az autót, megáll ugye a zene, de nem folytatja. Lehet viszont, hogy ez össze fog akadni a másikkal, és újra elkezdi a random listát, nem? "
Elkéne döntened, hogy melyiket akarod. Két makrót nem csinálok, mert egyik ütközik a másikkal, ahogy Te is írtad.
Azt esetleg bele lehet variálni, hogy a lecsatlakozás után csak bizonyos idő elteltével kezdjen új listába, adott időn belül folytatja azt, amit abbahagyott.
Az amit ajánlottam, a teszt verziója már kész van. Ez amit plusszba kérsz, ez majd csak a valamelyik nap lesz meg. -
dave0825
Tudom én azt módosítani? Csak mert a YouTube-bal az a baj, hogy állandóan ugyanazokat játssza, néha jó lenne, ha tudnám módosítani a listákat.
Egyébként egy 5 szerintem elég.Annyi kérésem lehetne, hogy olyan makró is legyen külön (mindenképp külön, hátha a listásat nem fogom használni), hogy ha csatlakozik az adott bluetooth-hoz (ezt megtaláltam már a programban), akkor folytassa a megállított médiát? Pl. bemegyek boltba, leállítom az autót, megáll ugye a zene, de nem folytatja. Lehet viszont, hogy ez össze fog akadni a másikkal, és újra elkezdi a random listát, nem? Szerintem de, és nem az előző megállítottat folytatja, hanem újra egy random listát kezd el.
Mindegy, lehetne mindegyik, aztán majd én max eldöntöm, melyiket használjam. Vagy lehetne egy feltétel, hogy HA nincs épp megállított média, akkor legyen ez a random listás lefutás.
Sokat variálok?
dave0825
Igen, az összefoglalót megnéztem, elég sok mindenre jó ez a cucc, bár nem ismertem. Hihetetlen, hogy ilyet nem lehet egyszerűen megcsinálni, hogy csak valami zene induljon el.
Zenelejátszók bezzeg tudják. Elvileg Youtube Music tudja, de az sem indult el, hiába állítottam be... -
Az említett Connectivity Helper és a Macrodroid Helper hogyan viszonyul egymáshoz?
Kell mindkettőt telepíteni és mi az oka, hogy két ilyen "hasonló" kiegészítő is van? -
Freeman007
#3900
Események - Hívás folyamatban
Műveletek - Várakozás 1mp (Nem kötelező) - Rezgés
- Jövedelem
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Gumi és felni topik
- Villanyszerelés
- Egérpad topik
- EREDETI Apple Watch Series 11 okosóra szíjak, 46mm, S/M
- Samsung Watch 8 női szíjak egyben eladóak ajándék tokvédővel
- ASUS RTX 5060 8GB GDDR7 DUAL OC Edition - Új 2 év garancia - Eladó!
- PALIT RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 INFINITY 3 - Új, 2 év garancia - Eladó!
- ASUS RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 DUAL OC - 1 év garancia - Eladó!
- Lenovo T14s Ryzen 7 4750U 32Gb Ram 1Tb NVMe SSD Érintőkijelző számlával Garanciával
- Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED i7-13620H 16 GB DDR5 512SSD FHD+ Garancia
- 27% - GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB GDDR7 Videokártya!
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Apple iPad Air 5.Gen 64GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
