Somatom
Somatom
#2496
Assszem megvan a megoldás. A makród eseményéhez pluszban hozzáadtam az "adott wifihez nincs csatlakozva" feltételt. Úgy tűnik, hogy így már rendben müxik. Bár lehet, hogy ezzel a feltétellel a változós makród nélkül is működne, hiszen ha csatlakozva van, akkor nem kerülhetne hurokba a makró.
Somatom
Köszi! Sajnos, még ez sem az igazi. Az Opera -nak van egy kilépési metódusa. Ha az Opera -n belül a kilépés gombra bökök, akkor újra kapom a dialógus ablakot, ami akkor már tök fölösleges.
Somatom
#2492
Nos meg van. Ebben az esetben a 100% megoldás az "IF megerősítéssel" művelet és egy Kapcsoló, avagy Lokális Igaz/Hamis (boolean) változó létrehozása.
A különbség a "Következő jóváhagyása" és az "IF megerősítéssel" között, hogy a "Nem/Mégse" választásánál az előbbi megszakítja a teljes makrót (ezért a változót nem tudnánk újból hamis állásba kapcsolni, nem futna le többet a makró), míg az utóbbi nem szakítja meg a makrót, csak a benne foglalt műveleteket hagyja ki és makró tovább fut. -
Somatom
#2488
" Erre a fejlesztőnek is gondolnia kéne, hogy ilyenkor a makró ne kerülhessen hurokba."
Erre gondoltam, amikor azt írtam, hogy nem lehet megkerülni. Ezt a fejlesztő sem tudja mert minden párbeszéd ablak, ami a MD-hoz tartozik és fut, az nem más mint maga a MD. Te hogy oldanád meg? Mert ha van 5let, továbbítom. -
Somatom
Már hogyne lehetne kikerülni. Pont azt javasolod. Csakhogy ezt sztem nem a user -nek kéne kikerülni, hiszen tök normális, hogy a párbeszédablak eltűnésével az alatta levő alkalmazás kerül újra fókuszba. Másképp nem is történhetne. Erre a fejlesztőnek is gondolnia kéne, hogy ilyenkor a makró ne kerülhessen hurokba.
Somatom
#2484
Igen, látom már. A gond ott van, hogy amikor a párbeszédablak megjelenik, akkor az alkalmazás (jelen esetben az Opera) háttérbe kerül, majd az Igen megnyomása után ismét előtérbe, ami generál egy újabb eseményt.
A megoldás: az "Alkalmazás elindítva" eseményhez (vagy lent a Globális felétel ablakba) be kell állítani egy "Nem rég futtatott/nem futtatott makrók" feltételt kb 3-5mp-el (vagy amennyit jónak látsz). -
Somatom
Somatom
#2477
Próbálom finomítani a makrót. Bizonyos alkalmazásoknál rá kéne kérdezzen, hogy mehet-e a hotspothoz csatlakozás. Eseményként az Opera böngészőt használom. Első műveletként a "következő engedélyezését", igen/nem opciókkal, majd a hálózathoz csatlakozást.
Opera megnyílik, dialógus ablak megjelenik, "igen" -re a csatlakozás megtörténik, de a dialógus ablak nem tűnik el. Hogyan kéne ezt helyesen konfigolni? -
Somatom
Síma benézés. Rutinból a másik telóm SSID -jére böktem a listában. Persze, az most nem volt élő, így szerencsétlen tab nem tudott hozzá csatlakozni. Ezért visszaváltott a legutolsóra. Manuálisan pedig nem is volt a listán a másik teló, csak az aktuális, de nem vettem észre, hogy MD -ban nem azt adtam meg.
Somatom
#2477
Nem ismerem a 11-s droidot, de még a 10-s sem.
"A rolót lehúzva, a wifi ikonnal, manuálisan természetesen átvált."
Ezt úgy érted, hogy ha ráböksz az elérhető hálózatokban lévő Hálózat2-re, akkor csatlakozik, de makróból nem?
Ha igen, akkor próbáld meg úgy, hogy letiltod az egyik művelettel a wifit, vársz 1-2 mp-et és utána fusson a "Hálózathoz csatlakozás" művelet. A wifit nem kell újra engedélyezni, mert a művelet ezt megteszi. -
Somatom
Szeretnék egy másik topikban segíteni, de nem működik a tervem. Android 11 -es tabomon kísérletezek. Lebegő gombra kéne Wifi hálózatot váltani. Telepítettem a Helper -t, beállítottam Hálózat2 -höz csatlakozást. A lebegő gombra bökés után Hálózat1 eszköz jelzi a lecsatlakozást, de pár mp. múlva visszacsatlakozik, nem vált át Hálózat2 -re. Miért? Kéne neki még vmi jogosultság? A rolót lehúzva, a wifi ikonnal, manuálisan természetesen átvált.
Elsőnek javasolnám a Do/While módosítását While/Do-ra (Előbbi mindenképp lefut 1x, akár előtérben van az app, akár nincs. Utóbbi pedig csak ha az app előtérben van). A 10mp-es várakozást vedd ki a Do/Wile ból és tedd elé, oda, ahol a 2 perces van. Ezután jónak kellene lenni.
Alien4
Bonusz kerdes, mert erre sem jovok ra...
Olyan mintha ez nem egy peldanyban futna, hanem nemi csuszassal ujra kattint, megkeverve ezzel a dolgokat.
Egy app (jatek) helyettem gyujtene az rss-t de teljesen kaotikus a mukodese emiatt. Koszonom elore is!
Igen, ilyen szetkontarkodott a foto, mert probalok jelenleg is rajonni a problemara. A wait is azert volt az elejen, de az sem segitett -
DrKapocs
Sziasztok! Használ valaki a Poweramphoz intenteket? Próbáltam keresni őket, de sajnos nem sok sikerrel. Volt egy oldal, ahol megvoltak, de az sajnos már nem elérhető. Nem kellene túl sok parancs, csak az alapok: play, pause, next track. Előre is köszönöm a segítséget!
Alien4
(korábbi hsz-eimre elfelejtettem válaszolni... ami nem is fontos, de köszi a képernyő feloldós makrót... meg megoldódótt a lejátszás is.... de tárgytalan)
Viszont... Feleségem bevezetném egy "jössz-mész makróba... wifi csatlakozik, akkor néma a telefon... wifi lecsatlakozik, automatikus hangerő...
viszont elszívja az életem: "az android és későbbi verziókban a helymeghatározó szolgáltatásokat engedélyezni kell, hogy használhassák ezt az alkalmazást" amikor wifit állítok és nem is triggereli a wifi ki-be kapcsolása. már nem tudom mit kellene neki engedélyezni, mit nem veszek észre... Help pls. ty.
(note 8T az eszköz... ugyanez fut hibátlanul a note9 pro-n) -
Somatom
Sztem itt nincs "eredeti". A kódban nyilván úgy van, ahogy a Taskerben, de azért na. Olyasmi ez, mint a fájlkezelőkben a hálózati kliens beállítása. Van, amelyikben protokoll://IP:port/könyvtár formátumban kell megadni az elérést és van, amelyikben ezek külön rublikák és aztán az app fűzi hozzá a "://", ":","/" jeleket.
Egyébként az Android Developer is így tagol. -
Fall-N
Somatom
#2466
Van egy-két rublika, ami Taskeren össze van vonva és kettősponttal kell összefűzni a dolgokat, így más lesz a beállítás. Főleg az AdGuardnál bukott ki, mert ott kell az intentnek egy generált azonosító kulcs, amit be kell írni. Az a képen a password. Taskernél egy sorba van, de ha MD-nél úgy csinálnám meg akkor le sem fut sikeresen az intent és nem történik semmi.
Somatom
Ez Tasker -ben sem lehet nagyon más. Szabvány Android. E-Robot -ban is pont ugyanezek a rublikák voltak, pont ugyanígy.
Egyébként egyetértek veled. Próbálok eligazodni a Tasker -ben, de sztem sem olyan logikus a felület, mint a Roboté, vagy a MD -é. Bár a Robotét még mindíg jobban kedvelem. Csak hát ..... -
Fall-N
DrKapocs
#2463
Szívesen segítek, mert kissé átláthatatlan ez a része elsőre. Pedig előtte évekig Taskert használtam, mégis vannak apróbb eltérések. Ezt az intent küldést is magamnak kellett kitapasztalni, mert sajnos a Macrodroidhoz nincs annyi FAQ és segédlet, mint a Taskerhez. Mindkettő kiváló alkalmazás, de a Macronak jobb sokkal a felülete.
DrKapocs
Kedves Fall-N, Kedves Somatom! Nagyon köszönöm a segítségeteket, mindketten sokat segítettetek. Sikerült beállítanom, teszteltem kicsit hosszabb ideig, jól működik a dolog. Már untam, hogy zenét, podcastot stb. külön appokból hallgattam. Eltérő appok, eltérő hangerő, ez is, az is indult, ezt bezár, azt megnyit; de a Podcast Republic automaizálása megoldotta a problémát. Köszönöm szépen!
Fall-N
DrKapocs
#2461
Itt egy példa általam az intent küldésére. Ez az AdGuardot indítja el, ha van internet kapcsolat. Ha nincs akkor meg kikapcsolja, arra van egy másik makró.
Neked az Action részre kell beírni a podcastrepublic.playback.action.play -t. A Package a com.itunestoppodcastplayer.app és a Class meg a msa.apps.podcastplayer.playback.services.PlaybackActionReceiver lesz. Neked nincs Extra 1 mező, azt hagyd üresen. -
DrKapocs
Somatom
#2460
Köszönöm a segítséged!
Elkezdtem tesztelni a javaslataid. Egyre inkább az az érzésem, hogy a Podcast Republic appal van valami gond, az lehet bugos. Ezt gondolom abból, mert pl. reggel beállítom a lejátszás folytatását, 3-5-ször kikapcsolom a bluetooth vevőt, majd visszakapcsolom kis idő múlva, tökéltesen működik a lejátszás folytatása. Délben viszont már nem működik. Közben pedig nem történt semmi, mert a telefon, amivel próbálkozom, otthon van, pihen a szekrényen, mert kizárólag netrádiózásra, podcastok és hangosnkönyvek hallgatására használom. A PowerAmppal semmi gondom, az hibátlanul teszi a dolgát MD-al és MD nélkül is. A bluetooth vevő is hibátlan, ez is biztos. A telefonon is tuti ki van kapcsolva mindenféle energiatakarákosság, alvó mód, nem lövi ki az appot, zároltam, automatikusan indul, minden engedélyt megadtam neki."Ha behívatod az appot (alkalmazás indítása), akkor utána a szabványos médiavezérlésre (műveletek: média » médiavezérlés » média gomb szimuláció) nem reagál?"
Próbáltam, ezzel kezdtem. A média gomb szimulációval nem ment, viszont az audió gomb szimulálásával igen. Viszont ott is előállt az, hogy pár óra után újra nem indítja a zenét.Köszönöm az intentes tanácsod is, ez nagy segítség volt! Ezt is tesztelem, sikerült beállítanom. Egyelőre működik.
Nagyon bízom benne, hogy működni fog hosszútávon is. Még egy dolog miatt reménykedem, ami kicsit igazolja azt a feltevésem, hogy bugos a Podcast Republic app. Párszor úgy lefagyott, hogy újra kellett indítani a mobilt miatta, illetve a fejlesztője tegnap és ma is kiadott hozzá egy frissítést.Köszönöm szépen a segítséged!
Ha esetleg mégsem működne, akkor jelentkezni fogok. Tesztelem a dolgot.
Ui: ez a Macrodroid nagyon tetszik, korlátlan lehetőségek tárháza. A Samsungon ugye van Bixby Routines, a Xiaomin Automated tasks; de ez az app sokkal többet tud. -
Somatom
DrKapocs
#2459
Ez nem buta kérdés és profi fejlesztőre vall ez a felkészítés. Bár mindegyik ilyen lenne! Nem használom a programot, ezért nem tudom neked kikísérletezni. Ha behívatod az appot (alkalmazás indítása), akkor utána a szabványos médiavezérlésre (műveletek: média » médiavezérlés » média gomb szimuláció) nem reagál?
Amit a fejlesztő leírt, az egy nyilvános intent. Azon belül sztem egy broadcast üzenet. A Macrodroidban ezt az Eszközkapcsolatok » Intent küldésénél találod. Innentől kicsit bizonytalan vagyok. A target melletti legördülőben átváltanék broadcast -ra, aztán utasítás és csomagnév. Ha nem megy, akkor vagy itt megírja vki a tutit, vagy más topikból kérünk segítséget. Kíváncsi vagyok a megoldásra. -
DrKapocs
Sziasztok! Elnézést a buta kérdésért, de totálisan kezdő vagyok; 2 napja installáltam a Macrodroidot.
A problémám az lenne, hogy egy app, a Podcast Republic néha hajlandó automatikusan folytatni a lejátszást bluetooth eszköz csatlakoztatásakor, néha pedig nem. Akku optimalizáció kikapcsolva, háttértevékenység engedélyezve, szóval nem ilyen gond van, PowerAmppal semmi gond sincs. Azt a megoldást talátam ki, hogy a Macrodroid indítsa el a lejátszást a Podcast Republicban bizonyos bluetooth eszközök (pl. konyhai és szobai bluetooth vevő) csatlakoztatásakor. A művelet elméletileg megoldható lenne, ha nem lennék láma hozzá, mert a Podcast Republic támogatja ezt. Az app fejlesztője ezt az infot adta a GYIK-ben:
"Can I control the playback through third party apps such as Tasker?
Yes, controlling the playback through third party apps such as Tasker is supported.
Supported playback actions:
podcastrepublic.playback.action.forward
podcastrepublic.playback.action.rewind
podcastrepublic.playback.action.play_next
podcastrepublic.playback.action.pause
Package name: com.itunestoppodcastplayer.app
Component name: msa.apps.podcastplayer.playback.services.PlaybackActionReceiver"
A Makrodroidban odáig megvagyok, hogy az Események részhez kiválasztom az Eszközkapcsolatokat - Bluetooth események - BT eszköz csatlakoztatva pontot. Itt értelem szerűen kiválasztom a konyhai és mondjuk a szobai bluetooth vevőket. Ez okés, vagyis ha ezekhez az eszközökhöz csatlakozik, akkor valami történni fog. A gondom innen kezdődik.
A Műveletek résznél gondolom ki kellene választanom az Alkalmazás indítása pontot, majd Csomag neve. És mivel én idítani szeretném a lejátszást, ezért gondolom, hogy nekem valamilyen módon a "podcastrepublic.playback.action.play" parancs kellene. De itt megáll a tudomány. Tipp: 3 pöttyre katting majd "előtérben lévő alkalmazás csomagneve". De itt már végleg nem tudom mit kell tennem, mert ez jön elő, hogy [fg_app_package].Tudnátok segíteni? Előre is nagyon köszönöm és ígérem, hogy belejövök, nem jövök mindig ilyen fárasztó kérdésekkel!
Olyan megoldás lehetséges, hogy pld képernyő bekapcsolásakor/vagy feloldáskor a MD megjelenít egy értesítést (ez látszik a zárképernyőn, de az AOD-on nem biztos) vagy egy párbeszédablakot pld: "Függőben lévő értesítések" szöveggel és ehhez feltételként hozzá lehet adni, hogy mely alkalmazások értesítéseit figyelje.
Vagy van még 1, ha van az adott alkalmazásoktól értesítés, akkor a képernyő feloldásakor automatikusan lenyílik az értesítési sáv. -
szegal
A következőt szeretném megoldani: ha valamilyen esemény történik telefonon (pl. hívás, sms, naptár emlékeztető) az amikor bekapcsolom a képernyőt, megjelenik a képernyőzáron. Ha feloldom a telefont majd lezárom, a következő képernyőbekapcsoláskor már nem jeleníti meg a képernyőzáron, csak ha feloldom a telefont az értesítési sávon jelzi, és ott tudom megnézni hogy van egy el nem intézett eseményem. Arra lehet valami macrót fabrikálni, hogy a még el nem intézett eseményeket folyamatosan megjelenítse a képernyőzáron is, amíg le nem okézom vagy ki nem törlöm azokat, tehát ne kelljen feloldanom a telefont majd az értesítési sávot lehúznom hogy megnézzem mit nem intéztem még el, hanem amíg élnek az események megjelenjenek a képernyőzáron is (bocs ha kicsit körülményes a leírás, de szerintem így is érthető)?
ui: valamelyik custom rom alapból tudta ezt, de egyenlőre nem akarnám mókolni e miatt a telefont.
Kösz. -
Somatom
Ötletem van. Megvalósíthatósági kérdés. Motiváció:
Az új Opera -ban tovább bonyolították a kilépést. Arra gondoltam, hogy asszistensé tenném a Macrodroidot. Akkor home nyomvatartásra lefuttatna egy makrót, ami alkalmazás fókusz feltételekkel további makrókat indítana. Az Operáé az lenne, hogy végigbökdösné helyettem a kilépéshez szükséges inputokat. Megoldható ez? -
Dolphine
#2441
Jól megbonyolítottad és sajnos működni sem fog, úgy ahogy szeretnéd, de mindjárt elmagyarázom, hogy miért.
1. hiba, hogy nincs benne várakozás és mielőtt az email-t elküldené, már nem is lesz Wifi kapcsolat, olyan gyorsan végigfut és tiltja a Wifi-t.(Mivel a Wifi-t helyezted - mint kapcsolatot - előtérbe, feltételezem, hogy a mobilnet ki van kapcsolva.)
2. hiba, hogy a feltételek rosszul vannak összefűzve, ezért hétfőn is és kedden is mind a kettő időpontban lefutna a makró.A továbbiakban pedig egy kis segítség.
1. A "Nem fogadott hívás" és a többi híváseseménynél is a "Bármely szám" lefedi a másik kettőt is, ezért azokra nincs szükség.
2. Mivel mind a kettő eseménynek ugyanaz a feladata (engedélyezés, email küldés majd tiltás), ezért nincs szükség IF elágazásokra.
Készítettem egy egyszerűbb verziót, két különböző feltétel összefűzéssel, de azonos működéssel.
Somatom
#2438
Ha ilyenre van szükséged, akkor készíts egy másik makrót, ami így nézzen ki:
Esemény - Eszköz bekapcsolása
Esemény - Képernyő feloldva
Művelet - Makró tiltása (Auto Screen unlock) - Feltétel - Esemény aktív - Eszköz bekapcsolása
Művelet - Makró engedélyezése (Auto Screen unlock) - Feltétel - Esemény aktív - képernyő feloldva -
Somatom
#2435
Nincs szükség a makrót inaktívvá tenni, mert nem úgy működik, hogy megszüntetni a Pin kódos feloldást, hanem az általad (a változóban) megadott Pin kódot fogja automatikusan (érintés emulálással) beírni és ezzel a készüléket feloldani. Tehát minden lezárás és újraindítás után, ha a Smart lock nem tartja feloldva a készüléket, akkor minden esetben fog kelleni a Pin kód.
Dolphine
A keresőt próbáltam, de a Műveleteknél, nem a Feltételnél.
Próbálok akkor jót kérdezni.
Adott egy program, amit hogyha elindítok, akkor kell a 4G és a Bluetooth.
Ez eddig OK. De vajon a Feltételnél Az alkalmazás fut, vagy az Esemény aktív feltételt használjam? Azért kérdezem, mert konkrétan nem bezárom a programot, hanem "elsöpröm". Ilyenkor Nincs a háttérben feltétel lenne a jobb? Érthető mi a kérdésem lényege?
Dolphine
#2430
Van a MD-nak keresője.. Ha használod, lehet, hogy hamarabb találod meg amit keresel, mint mielőtt beírnád. Egy másik lehetőség, (amit néhányan nem szeretnek, mert ömlesztve lesz minden) amikor keresel egy Eseményt, Műveletet, vagy Feltételt, vedd ki a pipát jobb fent a 3 pontra bőkve a "Kategoriák megjelenítése" mellől és sorban fogsz látni minden elérhető dolgot.
PistiSan
Dolphine
#2424
Nálam a régi telefonom volt hasonló.
Bekapcsolja a wifit a macro, nem mindig mászik fel a hálózatra, ezért raktam a macroba a bekapcsolás után, egy képernyő bekapcsolása műveletet, ilyenkor feléled a kijelző (továbbra is lezárva marad a képernyőzár miatt) és csatlakozik a hálózathoz, majd pár mp múlva lekapcsol a kijelző magától.
Szerintem egy próbát megér. -
Dolphine
Dolphine
#2401
A makró működik, viszont a WiFi-re csatlakozást valamiért csak akkor hajtja végre, hogyha feloldom a képernyőt. Bekapcsolja a WiFi-t, de a hálózatra nem csatlakozik és nem értem az okát!
Csak azért, mert valami gond van az iskolai hálózattal, vagy valami plusz engedély kellene a makrónak? Ezért kérdeztem, hogy hol a log, mert a Rendszernaplóból csak annyi derült ki, hogy a makró futtatása megkezdődött. -
A teszt verzióval egyszerűen tudjátok tesztelni. Pin kód beir, makró akiválva, majd képernyő lezár és 5 mp múlva működésbe lép a makró. Samu 8.1 és Huawei 9. droidon teszteltem. Telo újraindítása után Huawei-nél nem működik csak az első belépés után, mivel csak a rendszer szolgáltatási indulnak el, az appoké nem.
Jelezzen vissza legyen szíves, aki próbálta. Thx. -
Auto Screen unlock Letöltés
Teszt verzió LetöltésA működéshez szükséges :
- a makróban alul a "Lokális változó"-ra bökve megjelennek a változók. Itt a 1.Pin Code változóba beírni a képernyőzár Pin kódját.1. Lehetőség - az "Üres esemény"-t kicserélni a szükségesre és a makró alján lévő "Makró futtatása" műveletet beállitani.
2. Lehetőség - "Üres esemény"-t meghagyni és a "Makró futtatás" műveletet letiltani, majd a makrót egy másik makróból meghivni.
Ha nem kér a telefon feloldó kódot, mert a Smart lock Bt vagy Helyszin miatt feloldva tartja a telefont, akkor a képernyő bekapcsolása után a makró simitás gesztussal oldja fel a képernyőt.Abban a makróban, ahol saját érintést hoztok létre, ne felejtsétek a makró végére betenni a "Képernyő ki" műveletet a képernyő visszazárásához.
& Többiek
Korábban készítettem egy képernyőzár feloldó makrót, ami automatikusan beírja a beállított pin kódot majd feloldja a kijelzőt. Kicsit finomítottam rajta és megosztanám, ha érdekel valakit.
Alkalmazható pld:
- amikor nincs lehetőség lezárt kijelző esetén automatizálásra, de érintés emulációval lehetne ki/be kapcsolni valamit.(amihez feloldott kijelző kell, hogy elérjük az érinteni kívánt felületet)
- tönkre ment a kijelző - egy előre beállított sms, email...stb üzenettel aktiválni lehet a feloldást, indítani lehet app-okat, illetve a menüben bárhová eljutni (pld: ADB engedélyezése, ha további érintések is beállításra kerültek). -
Dolphine
A MacroDroid logját hol találom?
PistiSan
Régi OnePlus készülékemen nálam sem ment, aztán az új telefon vásárlásakor itt kérdezősködtem kinek mivel megy és mivel nem, végül Samsung A52-őt vettem, ott működik szerencsére a macrodroid repülőmód kapcsolgatása.
Mobilnet kapcsolgatás viszont ADB hack-el sem működik sajnos. -
Most már nálam is működik. ADBAppControll-al letiltottam egy rendszeralkalmazást, ami miatt sem a kattintás -pozíció - megadásával, sem pedig a Gesztus, amihez szintén pozíciók kellenek, nem működött.
A Repülő mód működéséhez beállítottad a MD-t alapértelmezett segédalkalmazásként?
Meg tudná valaki nézni, hogy a "Felhasználói beavatkozás" művelet működik-e? Nálam sem a gesztus, sem pedig a kattintások nem működnek.
- Acer Nitro 15 gamer laptop! -i7 9750H, RTX 2060 6gb, 32gb DDR4, 500gb SSD, 1tb HDD
- 3-in-1 PRÉMIUM USB-C HUB /Samsung Dex, MacBook, Surface, Chromebook ,Huawei,Motorola
- Üvegfólia,hidrogél fólia: iPhone ,Honor,Google Pixel,,Nothing Phone,Motorola, Samsung telefonokhoz
- 2TB HDD 100/100 - Több darab!
- Gigabyte AORUS 16X - Core i9 14900HX - 32gb ram - RTX 4090 (175W) 1TB SSD + 2027 januárig gyári gar
- Apple iPhone 16 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 350.000FT HELYETT! SzinteÚJ Ulefone Armor Pad 5 Ultra PROJEKTOROS KIB. KEMÉNY TABLET!!! 1.8kg
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G10 - i5-1335U I 16GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gar!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- GAMING PC! Ryzen 5700X / RTX 3070 / 32GB 3600MHz / SSD / 700w Gold!
Megint!
Root/ADB hack kell hozzá.
Oldman2
