- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Videós, mozgóképes topik
Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
ma Az Xperia 10 VI megegyező méretben, de friss dizájnnal, erősebb hardverrel és újragondolt kameraszettel mutatkozott be.
Egy évet csúszik a SiPearl első szerverprocesszora
ph Cserébe gyorsabb lesz, és a szoftveres háttér is kiforrja majd magát a startra.
Dead by Daylight - Castlevania karakterek érkeznek a játékba
gp A nagyon rövid teaser videón semmi részletet nem kaptunk, augusztusig kell várnunk a teljes leleplezésre.
Sajnos nincs a feltételek közt. Én este még kipróbáltam. Nálam samsung telón úgy működött, hogy nem a naptár eseményt (Calendar event) állítottam be, hanem egy általános eseményt (Notification received), ebben beállítottam a naptár alkalmazást és amikor Ne zavarj módban volt a telo, szépen rezgett. Ha gondolod felteszem Drive-ra a makrót, de egyszerű, mint a szög.
Tessék: Calendar test
Üdv: Mcrazy
De igen, Teherkocsizok én is. Már használom régóta az 1 perces riasztást. Ráhangoltam a navi programra. Úgy értsd, hogy amikor a Navi program az előtérben fut, akkor aktiválódik a makró. Egyetlen hátránya van, - amire még nem kerestem megoldást - , ha alagútban beragad 88 felett, akkor sípol, amíg vissza nem jön a GPS jel.
Üdv: Mcrazy
Ezt a lehetőséget én is hiányolom a MD-ból. Az app nevét le lehet menteni változóba, de a csomagnevét nem. Valamint nem lehet rá hivatkozni a műveleteknél.
Jó lenne, ha azokat hiányosságokat - amik pld a Robotban elérhetők, de a Md-ban nem - valahogy eljuttatni a fejlesztő felé.
Az is lehetne egy kiindulópont, ha megosztanád, hogy Te milyen irányú Robotos parancsokat használsz (pld automatikus hívásfelvevő közelségérzékelővel. stb...) és megpróbáljuk legyártani Md-ban. Itt már rögtön kiderülne, hogy mik azok amik hiányoznak és fejlesztést igényelnek.Üdv: Mcrazy
Oldman2
Rosszul gondolod, nem vagyok jó, inkább csak kitartóan dolgozok azért, amit el akarok érni.
Összeszedem a rendelkezésre álló infókat és letámadom ismét Jamie-t.
Adtam már neki egy kis +munkát, azzal is kellően elégedett leszek ha azt megcsinálja.
Volna sok olyan megoldás, amit idővel meg kellene valósítani.
Azzal, hogy pár hete belemélyedtem a MacroDroid-ba, sokat tanultam én is. Rájöttem, hogy szépen is le lehet programozni olyan dolgokat, amik miatt eddig a hideg is kirázott néha (más alkalmazásoknál).
Persze nem tökéletes az MD, vannak vele gondok is.
Mai aprócska örömöm, hogy szépen sikerült megoldani a "bedugom a fülhallgatót és megjelenik egy menü, a lehetőségekkel hogy mit szeretnék vele hallgatni..."
A profilkapcsolgatós Makróm (Köszi az alapokat Mcrazy) meg már szinte a tökély...
Bármikor, bárhol vagyok, szépen az a profil aktiválódik, amit szeretnék.
Amikor bekerül egy új feature, akkor derülnek ki dolgok, hogy nem biztos, hogy hibátlanul működik az, ami eddig jó volt. Ezeket folyamatosan jelezzük. Pld most a honosítással voltak olyan gondok, amit a fejlesztő sem tudhatott - A keresőt át kell kicsit "állítani", hogy ékezetes beírás nélkül is keressen, mert most nagyon nem jó.
Valamint az SSID mellé betette a BSSID megadásának lehetőségét. Na innentől a SSID eseménytől összeomlik a program.Üdv: Mcrazy
Itt is van olyan, hogy naponta kijön javítás, ha az drasztikus hibára való. Az általánosság azért az, hogy jelezzük a hibákat és a következő frissítésnél már javítva vannak. Jamie egyedül fejleszti a MD-t, igyekszik, ahogy ideje engedi.
(#98) Oldman2
Meg lehet érteni a fejlesztőket is. Gondoljunk csak bele. Megcsinál egy programot, rengeteg munkát beletesz amit egyszer elad sok embernek, akik egy életen át kötelezően várják az újításokat és a támogatást. A bevétel egyszer lehet, hogy sok, de a később belefektetett munka már nem biztos, hogy megtérül és inkább abbahagyják a fejlesztést. Támogatást kevesen kapnak, viszont a folyamatos support embert, családot, pénztárcát felemésztő dolog. Bízzunk benne, hogy az MD nem kerül a szakadék szélére.
Üdv: Mcrazy
Az fontos, ha hívással vagy sms-el kapcsolatos változót szeretnél, akkor előbb azt az eseményt hívd be a makróba. Más ne legyen ott, mert akkor nem fogod látni pld call name vagy call nummer-t. Változót tudsz előre gyártani a fő menü Variables pontjában vagy akkor amikor a Set variable muveletet választod.
És kérdezz nyugodtan!Egyébként nincs minden ömlesztve. A típusok azért külön vannak (string , integer...) Meg lehet szokni. 😉
Üdv: Mcrazy
Oldman2
Amire Te gondolsz, az a Kézikönyv, azt talán a Fejlesztő tudná összeállítani. Talán.
Ha valaki 1-1 témáról ír egy rövid összefoglalót, azt viszont szépen be tudom majd ollózni.
Addig amíg rá nem jövök, hogyan lehet úgy publikussá tenni, hogy ne kerüljön ki a címlapra és továbbra is szerkeszthető legyen, itt egy PDF a cikkről.
Amennyiben az esemény call incoming,
művelet- set md variable- new variable (vagy a már létező) - típusa - String - Value - és itt kiválasztod ,hogy [call_name] . Ha nem látható, akkor másold be innen. Működni fog.
Feltételnél ugyanez. Md variable- Hp...- = azanevamitakarsz[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
dzsordzs69
Én megtaláltam a külön feltételeket (ahogy írják előttem), de ha mondjuk az esemény a wifi csatlakozás, és adott művelet feltétele az idő intervallum, akkor sajnos hiába vagyon rajta a wifin, eljön az este és nem történik semmi... Viszont ha a feltételként megadott időben csatlakozok a wifire, akkor teljesül a művelet. Ez a gondom.
És az a hab a tortán, hogy copy-paste is müxik mindegyiknél.(Esemény-Művelet-Feltétel) Nem kell újra kikeresni-legyártani.
Ami még szót érdemel. A az egymás után megadott feltételek az eseményeknél, műveleteknél És-kapcsolatban vannak, ha Vagy kapcsolatot szeretnénk, akkor előbb azt kell megadni az Or lehetőséget választva, majd ez alá már be lehet tenni a feltételeket.
Üdv: Mcrazy
Igy van. Az események mindig "vagy" kapcsolatban állnak. Persze egy műveletnek meg lehet adni feltételként, ahogy Te is írtad, hogy két esemény hatására jöjjön működésbe.
Nálam az alap felállás az Otthoni mód és én ebből indítok minden más egyebet.
Tehát ha hazaérkezem és csatlakozik a wifi, akkor aktíválódik az Otthoni mód, ha elmegyek, akkor az Utcai, de közben 3 perce aktíválódik a Bt mód is, ha netán csatlakoznék a Bt fülesemmel. Ha pedig eljön a 21 óra, akkor az időpont esemény hatására aktiválódik az Éjszakai mód, kivéve, ha csatlakozva van a Bt, mert akkor nincs szükség rá.
Ennek a váza nálam a következőképpen néz ki:Otthoni -> If
Else
Bt mode -> If
Else
Éjszakai-> If
Utcai-> Else
End if
End if
End ifNem igazán tudom a fórumra formázni, de remélem érthető.
Esetleg holnap kipucolom a saját makróm és felteszem tanulmányra.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
dzsordzs69
Köszönöm, ez sokat segített tisztábban látni. :)
Sikerült is megoldanom az éjszakai csendes módot, és bár biztos van elegánsabb megoldás, egyelőre ennyire telik. :)
(A várakozás nem 2, hanem 120 perc hétvégén, csak a próbálgatás miatt úgy maradt...)
Bár ebből még hiányzik a Tasker-eshez képest a "scene", ami rákérdez ha nem vagyok otthon, hogy bekapcsolja-e a csendet, de majd igyekszem megszülni valahogy.
Köszi mindenkinek, a türelmet is. :)
Ja tényleg, igazad van. Én nem vagyok jól tájékozott ebben, csak azt tudom, hogy évről évre egyre jobban idegesít, hogy minél erősebb telefont veszek, annál inkább azt tapasztalom, hogy semmit sem ér. Mindegy, hogy 512Mb vagy 1, 1,5 2, 3 Gb RAM volt a telefonjaimban, mindig 84% használatban volt és mindegyik laggolt.
Üdv: Mcrazy
meko1
igazad van,lehet,félreérthető volt>program elindítva/leállítva az esemény(ha én elindítottam,s nem a makro
teszi);a menetrend pedig>elindítok egy progit,a (meglevő) makro bekapcsolja hozzá a wifit,ugyanakkor
egy másik (új)makró ,kivárással persze,kapcsolja be a windscribe-ot(vpn),netán végigvizsgálva a szabad
csatornákat,amig alkalmasat/csatlakozót/ nem talál>>>>>andro6.0 Blackview bv6000s
remélem,így már rögtön 'lököd' a megoldást(ahogy jópár alkalommal más fórumok/fórumtársak esetében,
örömünkre,okulásunkra és megelégedésünkre)köszönöm,üdv meko1 -
Erről kértem egy screenshot-ot, mert én is erre gyanakszom még.
Az volt ugye az első probléma, hogy akkor is kikapcsolt, amikor volt csatlakozva eszköz, bár a feltétel miatt nem szabadna. Most viszont azon agyalunk, hogy miért nem kapcsolja le a hotpsot-ot.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
Itt pontosan látszik, hogy mit ír ki az értesítési sávra. Erre hivatkoztam.
Egyébként az is jó, amit Te írtál, csak több paraméter kell hozzá.Darvinya: Mindjárt feltöltök egy videót, az alapján csináld meg. Ott még a 0 connected device van, de javítsd ki a tiédre, hogy jó legyen. Azután Teszt.
Szerk: Itt a video
Üdv: Mcrazy
Még annyit hozzáfűznék, hogy a Te megoldásodból sem lehetne kihagyni a késleltetést, mivel az alap értesítés a 0 vagy No és ez az értesítés már a bekapcsolás pillanatában él, amikor még nincs csatlakoztatott eszköz. Viszont ez az értesítés jön létre akkor is, amikor lecsatlakoznak az eszközök. Tehát kell a késleltetés és utána lehet játszani, hogy miként hivatkozok a 0-ra vagy a No-ra.
Üdv: Mcrazy
PistiSan
Én az "Alkalmazás elindítva" eseményt használom, és tökéletesen működik, ugyan úgy mint ahogy a robotban a megkapta a fókuszt funkció ment.
Szerintem itt az alkalmazás elindítva arra vonatkozhat, hogy megnyitottad az adott alkalmazást, valamilyen módon az előtérbe került, nekem van egy makróm aminél ha az ébresztő óra elindul, akkor 10 perccel később kilép a telefon a repülő módból. Hónapok óta hibamentesen működik.
dzsordzs69
Azt nem értem benne, hogy teljesen jól működött, egyszer futott le, majd 5 perc után kikapcsolta a wifit. Aztán egyszer meghülyült, és azóta ilyen. Régebben arra gyanakodtam, hogy egy frissítés óta ilyen, de már vagy másfél hónapja ilyen, már pláne nem tudom mihez kötni.
Megnéztem a videót, érdekes hiba. Milyen rendszer fut a telefonon? Nálam 6.0.1. Próbáltad esetleg az eseménynél az Erősebb módszer kényszerítése funkciót? Nem biztos, hogy segít, de hátha. Arra gondoltam még, hogy a MFP leállításakor lehet, hogy egy pillanatra leáll, majd a háttérben fut tovább és ez okozhat valamit. Bár akkor nálam is kéne jelentkeznie. Én kipróbáltam MX playerrel is, ott sem volt hiba. Te próbáltad más alkalmazással?
Üdv: Mcrazy
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Diablo IV
- MIUI / HyperOS topik
- EAFC 24
- Gyúrósok ide!
