- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonnyolcadik rész - Az újrakezdés
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- Luck Dragon: Alza kuponok – aktuális kedvezmények, tippek és tapasztalatok (külön igényre)
Egy aprócska, de hasznos makrót szeretnék megosztani veletek. Ez kimondottan ajánlott a most ismerkedő felhasználóknak, de a gyakorlottabbakat is megkímélheti némi fejfájástól
A MD fejlesztője egy korábbi verzióban beépítette a műveletek közé a "Macrodroid letiltása" nevű műveletet.
Hirtelen arra gondolhat az ember, hogy minek ez a "haszontalan" művelet, nem azért telepítettem fel a MD-t, hogy letiltsam. Pedig néha kell (és milyen jó lett volna nekem is korábban), mert makrókészítés közben elég egy rosszul átgondolt kijelzős művelet vagy más miatt hurokműveletbe kerül a MD és máris kizárta magát a gyanútlan felhasználó a telefonból, avagy elérhetetlenné tette a beállításokat, a MD kikapcsolhatóságát.
Jobbik esetben egy usb kábellel csatlakozva törölhető a MD és megoldva a probléma, de rosszabb esetben akár a telefon gyári beállításának visszaállításáig is el kell menni, ami ugye komoly utómunkálatokat, elveszett adatokat is jelenthet.
Mindezek elkerülése végett itt ez a makró. Mindenki alakítsa át kénye-kedve szerint, de jelen állapotában is működik.A lényeget majdnem kifelejtettem. Úgy működik, hogy bármelyik alkalmazás (email, sms, whatsapp, viber..stb) részére, ha egy másik telefonról elküldjük a MDdisable szót, akkor letiltásra kerül az MD. Másik lehetőség a bekapcsoló gomb 3x megnyomása. A feltételeket be kell tartani a véletlen gombnyomás elkerülése végett. Tehát lezárva kell lennie a kijelzőnek, kijelzővel felfelé helyzetben legyen a készülék és a 3. nyomásra kapcsoljon be a kijelző. (vagyis bekapcsolt, de lezárt kijelzőnél kell kezdeni a nyomkodást)
Macika66
Oldman2
#1190
Nálam a pontgyűjtőkártya is be van digizve a Simple-be, így csak akkor kell elővegyem, ha chipes...
Gondoltam rá, hogy automatizálom a MD-dal az NFC ki-be kapcsolását, de
1. nem fogyaszt érezhetően semmit, ha folyamatosan bekapcsolva hagyom
2. nem kell behívni a Simple-t a fizetéshez, ígyx plusz mozdulatok lennének szükségesek a makró működtetéséhez, tehát ugyanott vagyok, mint ha kézzel ki-be kapcsolgatnám. -
Csináltam egy makrót már régebben, ami a készülék rázására kijelzi a képernyőn a készülék szabad tárhelyét.
Pár napja (futás közben) eszembe jutott, hogy a futás is rázás, így beraktam feltételként, hogy csak bekapcsolt képernyő esetén fusson le a makró.
Aztán sétálva az utcán, fülessel a fejemben eszembe jutott, hogy mi lenne, ha valamilyen füles van csatlakoztatva, rázásra a pontos időt mondaná ki? Megy szépen ez is, de...
Akár BT, akár vezetékes füles van csatlakoztatva, megy szépen, de csak 1x! További rázásra néma.
A beállított hangcsatornák jelenleg ezek:
Szövegfelolvasó - Rendszer
Normál - RiasztásMi lehet a gond?
Dolphine
Úgy tűnik megoldódott.
Kérdés. Milyen makró kellene a következőhöz:
Program elindít NFC be
Program háttérben NFC ki
Root van -
Dolphine
Köszönöm!
Viszont az értesítési sáv beállításánál nincs is ilyen menüpontom!
Dolphine
#1182
a makró mentés, ez ugye az exportálás? - Igen
A főmenüre a főoldalra gondolsz? - Igen
Azt ellenőrizd még le, hogy a "Beállítások" menüben az "Értesítési sáv testreszabása" alatt az "Ikon kényszerített elrejtése" opció ne legyen bepipálva, mert ha igen, akkor ez miatt is leállhatott a szolgáltatás és nem fut le semmilyen makró. Esetleg még Akku optimalizálás. Ha ezek az ellenőrzések nem hoznak eredményt, akkor újratelepítést javaslok. -
A naptáros makróval tomy86 fórumtársat kell megkeresned. A hívásfelvevős makrót én készítettem. A feltételeknél megadtam, hogy a parancs csak a készülék bizonyos helyzetében fusson le. Nálam általában fejjel lefelé vagy oldalt fekszik a telefon, ezért zsebben vag tokban nem tud lefutni a parancs. Tehát beállítottam azt a pozíciót, amit beszélgetéskor használok. Ha nálad fejjel felfelé van a zsebben a telefon, akkor a feltételeket máshogy kell konfigurálni, hogy ne vegye fel, amíg a zsebben van. -
pavika
Szisztok. A 801-es számú hozzászólásban lévő születésnapos macro-t el tudná valaki küldeni nekem. Most ismerkedem a programmal de sajnos így kép alapján sem tudom megszerkeszteni. Viszont nagyon megtetszett. Illetve láttam még egy parancsot, amely bejövő hívás esetén fülhöz emelve a telefont automatikusan fogadja a hívást a közelségérzékelőt használva. (880 számú hozzászólás) Ehhez annyi volna a kérdésem, hogy olyankor mi történik ha zsebben van a telefon, csörög de sajnos felvenni nem tudom, mert egyik kezem sem szabad. Ilyenkor automatikusan lefut a parancs és felveszi a hívást?
Dolphine
Telefon újraindítás majd wipe cache után nem működik a MacroDroid. Semmilyen makrót nem futtat ami eddig ment.
A makró tesztelése rendben van. Mi a teendő?
PistiSan
#1172
Én úgy oldottam meg, hogy létrehoztam egy Tiltott nevű csoportot a névjegyzékben és abba veszem fel a zaklató telefonszámokat. A bejövő hívás eseménynél kiválasztom a Csoport- Tiltott csoportot és aki innen hív, azt elutasítja. Ez annyiból előnyős, hogy később a hívásnaplóban vissza lehet nézni, hogy a Tiltott csoportból hívott valaki.
Van rá más megoldás is ha valaki nem akarja a névjegyzéket tiltott számokkal teletömni, lehet készíteni makrót, amivel a hívás végén automatikusan rákérdezéssel, vagy parancsikonnal egy változóba lehet menteni az utolsó hívott számot (szükség esetén kézzel is megadható, ha a makró úgy van elkészítve) és a bejövő hívásoknál a bármelyik szám, ismeretlen hívót megadva - a változó tartalmát összehasonlítva feltételként - lehet elutasítás (és/vagy bármilyen más) műveletet megadni. -
PistiSan
Dolphine
#1171
Igen, ki is próbáltam kollégával, ez pont a magánszámokra jó, kicsit bizonytalan voltam ezzel én is, de van még olyan is, hogy névjegyekben nem szereplő, ott ugye az ismeretlen, de a számát küldő embereket lehet kitiltani.
Engem egy darabig egy behajtáskezelő zaklatott (köszi telenor az újrahasznosított telefonszámot) és egyenként tiltottam le őket a telefon saját menüjében, de feltűnt hogy a számoknak csak az utolsó 2 vagy 3 karaktere változik, macrodroid alatt van lehetőség komplett tartomány megadására is, egy idő után felhagytak a hívásokkal.
pècsimunkás
Köszönöm a válaszokat
PistiSan
pècsimunkás
#1167
pècsimunkás
#1167
A Bejövő hívás eseménynél válaszd ki az "ismeretlen hívót". -
pècsimunkás
Sziasztok ! Letöltöttem a macrodroidot . Hogy lehet beâllítani , hogy privát számról èrkező hívásokat is lehessen tiltani ?
PistiSan
zeon.hu
E-robot reagál rá, mert azt nem frissítettem (kivették belőle a hülye szabályozás miatt).
Egyszerű parancs, esemény a bejövő sms (értesítés érkezett, tetszőleges tartalom), művelet többféle, legegyszerűbb a felolvasás (hogy sms jött).
Teszt jó, akkor működik.
Root van, minden engedély megadva. -
zeon.hu
Már a macrodroid se reagál az sms-re?
Melyik verzió jó még erre? -
PistiSan
Sziasztok, Facebook messengeren van hely megosztás funkció, remekül működik, kikapcsolt képernyő mellett is tökéletesen megy. Csakhogy 60 percig megy a megosztás, utána leáll automatikusan.
Ezt szeretném macrodroidból irányítani, tudom hogy kb 0 esély van rá
Google mapsen is van helymegosztás, korlátlan idővel, viszont amint háttérbe kerül az app, vagy kikapcsol a kijelző azonnal megszűnik a hely megosztása. -
Dolphine
Ahhoz, hogy a WiFi mellé automatikusan bekapcsoljon a szinkronizálás, ehhez miért van szüksége a MacDroidnak GPS hozzáféréshez?
A makró szerint minden WiFi bekapcsolásánál be kellene kapcsolódnia a szinkronnal is, nincs SSID-hez kötve.
A rendszer LOS16. -
PistiSan
Nálam vagy a telefon csöng, vagy pedig be van dugva a fülhallgató vezetékkel, és akkor egyaránt felolvassa a hívó nevét a telefon.
A hangcsatorna a "Média/Zene"-re van állítva.
Illetve a Macrodroidnak engedélyeztem, hogy felülbírálhassa a "Ne zavarjanak" módot, mert híváskor ugye az alapból aktiválódik, és azért nem szólt a hang.
Nekem ez a macro hónapok óta működik tökéletesen teszi a dolgát.
Nálam emelkedő csengőhang van beállítva, meg szeretem ha pár mp-et csörög, oda figyelek hogy valaki hív, és felolvassa a hívó nevét, ha pedig pont a kezemben van a telefonom, akkor fel kapom, ilyenkor nem szerettem hogy a fülemnél beolvasta a nevet, azért raktam bele a megszakítást. -
Dolphine
#1150
Milyen a kijelző, ha le van zárva a telefon? AOD vagy teljesen sötét? Azt is meg lehet próbálni, hogy a közelségérzékelő használatával bemondja a lezárt kijelzőnél a %-os értéket, vagy esetleg bekapcsolja a kijelzőt és buboréküzenetben, párbeszédablakban mutassa meg a töltöttséget.
Dolphine
#1148
Elméletileg igen, gyakorlatilag nem biztos, hogy működni fog. MD Értesítéssel lehet megpróbálni, de nálam pld csak az ikont mutatja az AOD, az értesítés szövegét (jelen esetben a %-os értéket) nem. Gyanítom, hogy OS és telefonfüggő is.
A következő makróval próbáltam: (de mindenek előtt a MD-nak meg kell adni az értesítéseknél az engedélyt, hogy a zárolt képernyőn tartalmakat jeleníthessen meg!)Esemény - Akku töltöttsége - Bármilyen változás
Művelet - Értesítés megjelenítése - Itt kiválaszthatod a 3 pontra bökve az - Akku jelenlegi %-ot.
Majd alul Már létező értesítés felülírása - OkFeltétel - Tápellátás csatlakoztatva
Ez a makró minden %-os töltésnövekedést megjelenít az értesítési sávon (és a zárolt képernyőn is, ha szerencséd van), ha a töltő csatlakoztatva van.
Dolphine
Azt meg lehet oldani Macroval, hogy amikor töltés alatt van a telefon, akkor az aktuális töltöttséget megjelenítse százalékban lezárt képernyő mellett? Root van.
HoTaZo
Valamelyik kedvenc automatizálónk (MD, Robot) tud olyat, hogy egy gombnyomással megvonjam a mobilnetet a kiválasztott alkalmazásoktól?
Most Beallitasok>Adatforgalom kezelés>Hálózati alkalmazások (itt ekezd porogni, míg összerakja a listát) majd végigszaladva a listán tudom kivenni a pipát a megvonástól. Telefonom: Huawei G8, 6.0.1.-es droiddal. -
Somatom
#1141
Nem ismerem ezt a feature-t, mert régi OS-t használok, de a Nova időkorlátos lezárási módszerét használom parancsikonnal és duplakoppal. Ha támogat ilyesmit a MD, akkor a képernyőlezárás műveletnél biztos meg lehet találni, ha nem, akkor még próbálkozhatsz a "felhasználói beavatkozás" művelettel, ahol kattintásokat és más egyebeket lehet beállítani. két kattintás közé lehet, hogy nem ártana egy 10ms várakozás.
Somatom
A Macrodroid tud kisegítő lehetőségek módszeres kijelző lezárást? Ez Pie feature, a Nova -ban kézmozdulathoz (pl. duplakopp) lehet társítani és így a rendszer nem kér kódot feloldáskor. Nekem viszont parancsikonnal kéne, ami a Nova -ban nem opció. Próbáltam azt, hogy Robottal indított Autoinput duplakoppot emulálok, hogy arra lezárjon a Nova. De, sajnos, valahol errorba fut a dolog.
Somatom
Ez Robotban is hátrány. Hiába teszem az esemény package kimenőjét globális változóba, az activity indítása műveletnél csak fixen kitöltött adatokat használhatok. Nem tudom a változó értékét beilleszteni az intent package rublikájába. Anno rákérdeztem, a Tasker tudja, tehát a lehetőség adott.
zeon.hu
Van olyan művelet, amivel vissza lehet térni az utoljára használt alkalmazásra (ha a home volt, akkor oda)?
zeon.hu
Gombsor testreszabása:
Itt a macro neve nem jelenik meg?
Vagy ha ikont választok hozzá, akkor nem lesz szöveg? -
Somatom
zeon.hu
#1122
Van a MD-nak "Gomb az értesítési sávon" eseménye. Próbáld meg ezt használni. Persze előtte a Gombot a "Macrodroid Beállítások - Értesítési sáv testreszabása - Gombsor testreszabása " menüpontban hozzá kell adni. Nem tudom most hirtelen, hogy egy Elixir parancsikonra hogy lehet hivatkozni az értesítési sávon
zeon.hu
Egy "Intent küldése" kapcsolót szeretnék.
Tehát 2 Intent váltaná egymást egy gombon (amit a legördülőre tennék).
Megoldható vagy legyen 2 gomb? -
zeon.hu
aprokaroka87
#1116
Dehogy, semmi időm, most is úton vagyok
Ugyanúgy a Zoiper-hez kell, mint a robotnál annak idején. -
zeon.hu
Háttérben indítás működik a MD-ban? Ha igen, hogyan?
E-robotban shell paranccsal megy a leállítás (am force-stop...), de kellene egy olyan indítás, amivel nem kerül előtérbe az alkalmazás. -
Dolphine
PistiSan
#1111
Nagyon köszönöm!
Egyelőre ötletelek, ezért kérdeztem. A telefonomban nincs LED ezért is kérdeztem.
Alapvetően nem világításra gondoltam, hanem villogásra. Azt akkor is észreveszi az ember, hogyha éppen nem néz a képernyőre, vagy hogyha teljesen néma a telefon, még ha a rezgő is ki van kapcsolva (pl. DND módnál). -
PistiSan
Dolphine
Root nélkül meg lehet azt oldani Macrodroiddal, hogyha érkezik egy hívás, akkor a vaku villogjon?
Próbáld meg esetleg úgy, hogy egy fájlkezelőben hosszan rányomsz a *.macro nevű fájlra és a "Megnyitás mint" vagy az "Open with" lehetőséget választva kiválasztod a Macrodroid-ot. Ha így sem megy, akkor próbáld törölni a Beállítások-> Alkalmazások-> Macrodroid menüpont alatt a gyorsítótárat. Esetleg hozz létre egy akármilyen makrót (az sem gond, ha nem működőképes), exportáld ki (ilyenkor szokott még engedélyt kérni a tárolókhoz), az exportálás után töröld ki a makrót, majd importáld be vagy válaszd a fentebb írt importálási lehetőséget.
HoTaZo
Importálni szeretnék egy makrót, de "Hiba importálás közben Nem lehet importálni a makrókat" üzenetet dob. Huawei G8, android 6.0.1 van rajta és a legújabb MD. Elméletileg minden engedélyt megadtam neki.
Az angol nyelvű fórumon nem jutottam előrébb.
- ASUS Rog Ally Z1 Extreme, 2027.01.12-ig gyári garanciás, hálózati töltőjével, szilikon tokkal eladó!
- HP 250 G7,15.6",i5-1035G1,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Lenovo ThinkPad T480s,FHD,14",i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH,jó akku
- Lenovo ThinkPad T480s,FHD,14,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- Ugreen Revodok Max Thunderbolt 4, dokkoló, port többszöröző állomás
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z270M i7 7700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG ADATA 650W
- ASUS ROG Strix SCAR 16 / Ultra 9 275HX / RTX5090 / 32GB / 2TB NVMe! BeszámítOK
- Bomba Ár! Panasonic ToughBook FZ55-2 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I 4G WWAN I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus Master RTX 3070 8GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- 27% - ASUS ROG Strix XG27ACS Monitor! 2560x1440 / 1ms / 180Hz / G-Sync / FreeSync
