A Linux Mint bemutatása
captainnemo
zizidor
#15879
A /boot/grub/efi/EFI/ubuntu könyvtár nem létezik, ott ezek vannak
fonts
gfxblacklist.txt
grubenv
i386-efi
locale
unicode.pf2
x86_64-efiPróbáltam a sudo grub-install-t de hibára fut.
sudo grub-install
[sudo] bota jelszava:
Telepítés a(z) i386-efi platformhoz.
grub-install: figyelmeztetés: Cannot delete EFI variable Boot0003.
grub-install: figyelmeztetés: efivarfs_del_variable: unlink failed: Érvénytelen argumentum.
grub-install: figyelmeztetés: efi_del_variable: ops->del_variable() failed: Érvénytelen argumentum.
grub-install: hiba: failed to register the EFI boot entry: Érvénytelen argumentum.Viszont 2. futtatásra lement, de nem bootol.
A rEFInd-el nem tudok bebootolni.
captainnemo
zizidor
#15879
ok köszi megnézem mi van ott, mert amúgy ha egy olyan grub-om lenne amiben azok a lépések vannak amiket beírok akkor amikor usb-ről bootolok, akkor annak mennie kéne, viszont nyilván akkor a hd drive hivatkozások mások, azaz ami hd2 az hd1 lesz. legalábbis így gondolom.
captainnemo
zizidor
#15877
GPT szerintem, de a telepítőre bíztam úgy alakítsa ki a partíciókat ahogy akarja, nem kellett a gépről semmi. Tehát teljes újra telepítés volt.
A rendszer felmegy, de csak az alábbi bootia32.efi-vel
https://github.com/jfwells/linux-asus-t100ta/blob/master/boot/bootia32.efi
Azt több helyen megtaláltam ehhez a géphez ezt lehet/kell használni.
A rendszer fel is települ, de a grub install elszáll, de bootolható, azaz grub rész nem jó "csak".
Ennek javítása a leírás szerint, hogy bebootolok az intall médiáról újra, a grub menüben ''c".
Az alábbiakkal "bootolódik"
Line 1 (type the line below and hit Enter):
linux (hd1,gpt2)/boot/vmlinuz-3.16-0-23-generic root=/dev/mmcblk0p2 reboot=pci,force
Line 2 (type the line below and hit Enter):
initrd (hd1,gpt2)/boot/initrd-3.16-0-23-generic
Line 3 (type the line below and hit Enter):
bootA leírás szerint a grub részt helyre kell tenni így:
sudo apt-get install grub-efi-ia32-bin
sudo grub-install /dev/mmmcblk2Minden hiba nélkül lefut, viszont újraindításkor a grub menu fogad, azaz mégsem jó.
Azaz a rendszer bootolható csak egy normális grub menu kéne.
Nem tudom mit csinálok rosszul.
Petya XT
zizidor
#15811
Annyira kicsi ez a linux de szegmens, hogy nem foglalkoznak vele. A Mozilla az életben maradásért küzd, a Google meg a saját egójától nem fér be ezen a kicsi ajtón(mondjuk nem is iparkodik). A háttérben valószínűleg a kernelek változói állnak, nyűgös lenne mindenkinek, egyszerűen nem éri meg. Most meg sem tudnám tippelni, összesen mennyi kernel változat fut ezen a viszonylag kevés gépen...a rendszerekről nem is beszélve. A régi gépeimbe tologatom befele az elérhető legerősebb CPU-kat, kettőben már cseréltem, negyedik generációs Intel I7-re, egy van még hátra, de ez is kevés lesz idővel. Az Nvidia kártya meg malmozik. Ez van sajnos.
Ettől föggetlenül én csak megvárnám a többieket, akiknél megy, mert lehet, hogy koros hardvereim okán nem megy. 4770-90, Nvidia 1060. -
Petya XT
zizidor
#15790
Egyik rendszeren sem tudtam összehozni, sem Intel IGP-vel, sem Nvidia kártyával a hardveres gyorsítást a böngészővel. Sem chromium, sem gecko alatt. ....szerintem esély sem lesz rá, hogy valamikor a közeljövőben működni fog.
Talán egyszer láttam Manjaro alatt, hogy valamire bemozdult a video motor, de egyszeri alkalom volt, azóta sem láttam. A streming, meg a YT miatt pedig jó lenne. Én elengedtem teljesen. -
sonar
zizidor
#15792
Helló,
Ezt próbáld meg esetleg: [link] - régen működött, nem tudom, hogy mostanság mi a helyzet YT fronton, de nekem sokat segített annó, hogy élvezhető legyen a YT. Persze más videóknál ez semmit se ért.
De amúgy firefoxban én nem találtam (mate felületen) még megoldást. (azon túl, hogy olyan gépem van aminek ez nem okoz gondot)
Emlékeim szerint wayland hozza el majd a változást, ha megérjük. -
Petya XT
zizidor
#15587
Én sem értem pontosan ennek a lapnak a lelki világát, de biztos, hogy működik átállítva is. A MOK manager hiába futott, nekem nem sikerült tanusítványt hozzáadni, a kártya kapcsán, ezért kapcsoltam át végül Other OS-re. Ez a lap is 13-14 éves, mostanában legacy módban sem akar indulni.
Zolifarkas
zizidor
#15581
Csak így indult a telepítő. És ahogy később kiderült feltelepült a Linux csak nem tudta kezelni a videókártyát ezért azt kiszereltem a gépből és a BIOS-ban beállítottam az alaplapi GPU-t és így már tudott bootolni HDD-ről. Néhány beállítást elvégeztem a Linux-ban azután kiléptem. Mikor vissza szereltem a videokártyát megint sötét maradt a képernyő. Ebből arra következtettem, hogy ismét ki kell szedni a kártyát, majd telepíteni a hozzávaló Nvídia drivert. Ha ezután visszateszem a kártyát akkor talán működésre tudom bírni.
zizidor
#15375
A mintupdate helyrejött, de kellett hozzá egy újraindítás.
Semmi baja nem volt amúgy, de ami miatt a synaptic is kikerült, ugyanaz az oka a mintupdate leállásának is rebootig!
YT video helyett inkább a hivatalos oldalt célszerű olvasni új kiadások esetén is:
Modernization of APT dependencies
Ebből minden kiderül az apt csomagkezelő frontendjéről is, szóval nem a csomagkezelővel és annak frontendjével volt gond.
Viszont a mintupdate függőségi köréből kikerült a
synapticfent leírtak miatt és bekerült azaptkitcsomag, emiatt nyilván kellett a reboot!ubyegon@ubymint22-1-Latitude-7400-2-in-1:~$ apt-cache depends mintupdate
mintupdate
|Függ ettől: dconf-gsettings-backend
Függ ettől: <gsettings-backend>
Függ ettől: lsb-release
Függ ettől: apt
Függ ettől: aptkit
Függ ettől: distro-info-data
Függ ettől: psmisc
psmisc:i386
Függ ettől: python3-apt
Függ ettől: python3-multiprocess
Függ ettől: python3-pycurl
Függ ettől: python3-setproctitle
Függ ettől: python3-xapp
Függ ettől: systemd
systemd:i386
Függ ettől: mint-common
Függ ettől: mint-mirrors
Függ ettől: mint-upgrade-info
Függ ettől: gir1.2-notify-0.7
Függ ettől: gir1.2-xapp-1.0Linux Mint 22-nél még ez van:
ubyegon@Latitude-5520:~$ apt-cache depends mintupdate
mintupdate
Függ ettől: apt
Függ ettől: psmisc
psmisc:i386
Függ ettől: synaptic
Függ ettől: systemd
systemd:i386
Függ ettől: gir1.2-xapp-1.0Wayland meg Cinnamon felületen nem igazi, ez nem Linux MInt specifikus gond. Mint-nél egyébként a login ablaknál írja is, hogy only user experimental, szóval itt még ez a wayland csoda nem home usereknek való sajna.
Bár ezek a mostani lépések is afelé irányulnak, hogy működjön a wayland, én még a beta 21.1-en próbáltam véglegesre upgrade előtt.
Petya XT
zizidor
#15373
A mintupdate-et nem kellene bántania. Nálam békén hagyta, de nem is volna logikus a kivétele. Szoftverforrásnál lenne érdemes ránézni, mert a tükröket visszaállítja az eredetire, egy terminál apt update is érdekes lehet. Az viszont jó kérdés, hogy a mintupdate miért tűnt el. A Wayland nálam villogást eredményezett pár appban.
Közben hülyeséget beszéltem, a Dellben is van legacy mód.
Kár a synaptic-ért. Sajnálom, köszi az infót.
zizidor
#15350
Ezért is említettem, hogy a hirtelen felpörgésekre nem megoldás a géptisztogatás, csak Rowon kolléga nem értelmezte, amit írtam. Ezen a jelenlegi Dell kisgépen elég sok minden végig lett csinálva, tisztogatva, pasztázva is volt, két különböző ventilátorral is ki lett próbálva, monitoroztam is a nagyobb Latitude géppel együtt, szóval nem csak hasamra ütve mondtam, amit mondtam.
Az is lehet, hogy ilyen a gép, mintha csak 3 fokozatot ismerne a hűtés: 0%, 50%, 100%.
Ha nem terhelés alapján veszi fel a fordulatot a venti, akkor ez is lehet gond, de nyilván a VGA inkább a bűnös. A Dell Precisionban szerencsére nem volt gond a fogyasztás, de ott nagyon érzékelhető volt, ha a gyári driverrel futott az nVidia VGA.
zizidor
#15343
Ha időnként akar felszállni a gép, arra két dolog hatástalan, egyik a TLP, másik a javasolt géptisztítás. Mindkettő érezhetően hasznos tud lenni alaphelyzetben, de nem ilyenkor.
Jó pár napot töltöttem egy Latitude 7400 2in1 melegedésének figyelésével mostanában, a vége többszörös ventilátor csere lett, de a lényegen nem változtat, hogy x dolog futása okozott extrém melegedést, enélkül akár venti nélkül is használható lenne a gép, de még max venti mellett is forrósodott az alja amúgy.
Mindegy, ezt csak azért említettem, mert én két terminalablakot figyelgettem, egyikben a watch sensors futott, másikban a htop, de jó a top is, lényeg, hogy valami process figyelő fusson.
Sajna ezernyi oka lehet, ha indokolatlan rendszerhasználat történik, főleg ha dVGA is képbe kerül, épp minap találtam egy ilyen problémát.
Szóval valahogy nyakon kell csípned a probléma okozóját, aztán ráérsz a TLP-t kipróbálni, addig viszont határozottan ellenjavallt!
Ha nyűgösnek látod a TLP konfigolását, van rá TLPUI is, bár maguk a jonfigolható opciók ettől még nem válnak egyértelművé.
Legalábbis nekem nem, de egy default TLP start után is lehet javulás a fogyasztásban.
zizidor
#15343
Hővezető pasztát cserélj vagy cseréltess, egyúttal a ventilátor és a hűtőborda is legyen szépen kimosva és megtakarítva. Minden légút legyen portalanítva. Ezek után javulnia kell a hűtésnek.
Szerk.: persze az is számít, hogy milyen rendszer van a laptopon, az Ubuntu már nem tekinthető egy gyors disztrónak, kell neki az erőforrás nagyon.
zizidor
#15319
Jó a felvetés, szuper rendszer, viszont itt az illetőnél hardveresen van probléma nem szoftveresen. Elavult integrált képmegjelenítő, nem néztem meg, hogy van-e egyáltalán valamilyen dekódolás benne, de biztos vagyok benne, hogy a YT-tól elhasal. FB szintén, ott is nagyon sok a videó. Szóval az igényeinek a Mint is tökéletes lenne, csak hiányzik alóla a vas.
zizidor
#15314
BUÉK! Na igen... én a network-managert próbáltam letörölni, aztán az is vitte magával a Cinnamont... Csak ráentereztem, el se olvastam, amit az APT írt... be kellett bootolnom egy Linux Mint Live rendszerből, majd azon keresztül chroottal visszarakni a hiányzó csomagokat, anélkül használhatatlanná vált az egész.
zizidor
#15212
Na várj, azt mondod, formázás nélkül. Ez kb. ugyanaz, mint ha az egész fájlrendszert áthelyezted volna egy old könyvtárba, kivéve a /home-ot, de azon belül meg ugye más felhasználónevet adtál meg. Na én régebben pont így szoktam eljárni, ha másik disztrót akartam telepíteni
Nem rossz amit csináltál, csak ez így igazából bármelyik fájlrendszeren eljátszható.
zizidor
zizidor
#15178
Na, megvolt a btrfs újratelepítős teszt. Felraktam, aztán újratelepítésnél úgy jelöltem ki ugyanazt a partíciót, hogy formázás nélkül. Illetve annyit azért variáltam, hogy a @ subvolt átneveztem (old_@), a @home viszont maradt, de direkt más felhasználónevet adtam meg. Minden fájl megmaradt, az előző felhasználó home könyvtára is megvan, a teszt célból letöltött fájlokkal együtt.
Persze ez nem jelent garanciát arra, hogy a Ubiquity újabb verzióinál is így fog működni.
zizidor
#15178
Szerintem ez attól is függ, hogy melyik telepítőről van szó. Fedora alatt Blivet GUI-val meg lehet oldani, de nem vagyok biztos benne, hogy egy Ubuntu vagy egy Manjaro telepítő egyáltalán figyelembe veszi-e a subvolume-okat. De tényleg csak akkor tudnánk meg pontosan, ha kipróbálnánk.
growler
zizidor
#15124
A Garuda csoda archklónt én is a BTRFS miatt próbálgattam, tetszett amúgy, de a túltolt visualitás kemény volt azért. Mint-en még nem próbáltam, de egyszer ráveszem magam, de úgy, hogy az egész partició BTRFS legyen.
Synology NAS-t, és az erősen a BTRFS-t tolja
No ezt látod nem tudtam, van 2-3 éve nekem is egy itthon, annyit tudtam, hogy Linux fut alatta, de ugye van egy manager felülete, nem nyúl bele a user.
zizidor
#15120
Nyilván a BTRFS jóval modernebb filesystem, jól kezeli ezeket dinamikusan, de kezdőnek bőven jó az EXT4 is, csak nem szabad külön particiónálgatni a /boot meg /var-t és egyebeket, mert ott valóban bedugulhat a rendszer. Ha minden a /-en belül van, az egész használható. Mondjuk én mindig csinálok egy külön Data particiót a nagy letöltött fájloknak, így örökéletig elvan a rendszer a /-en. BTRFS-t meg meg kéne mélyebben ismerni, mert jóval összetettebb az EXT4-nél, nekem tetszik amúgy, csak lusta vagyok tanulni.
zizidor
#14954
OK
Egxyetértek.
Hurcolós USB-s SSD-s telepítésre én is megszoktam csinálni mindkettőt, csak az MBR-es boothoz előbb másik grub csomagot is kell telepíteni és úgymond becsapni a rendszert, hogy a /boot/grub mappába az i386-pc mappa is bekerüljön , mert az x86_64-efi mappa az uefi boothoz kell és az uefi boothoz való grub csomaghoz tartozik. -
cigam
zizidor
#14859
Milyen böngésző, milyen WEBoldal. Az sem biztos, hogy alapból be van kapcsolva ez a szolgáltatás. No meg attól függ mit értünk GPU-gyorsítás alatt. Más a WEB oldalakba ágyazott videók dekódolása/megjelenítése, és más a WEB oldalak megjelenítésében(render) való segédkezés. Szerintem ez utóbbira gondoltak. Itt egy írás, hogy melyik böngészőben hogyan lehet bekapcsolni, de a végén van egy figyelmeztetés is:
A hardveres gyorsítás engedélyezése javíthatja a böngésző teljesítményét, de bizonyos esetekben stabilitási problémákat is okozhat. Ha problémákat tapasztal a böngészőjével, próbálja meg kikapcsolni a hardveres gyorsítást, hátha ez megoldja a problémát.
zizidor
#14796
Nehéz ezt folyamatában nézni, mivel azt írtad, hogy
Felraktam én is a 22-t, de kicsit elhamarkodottnak érzem.
Előre közölte, hogy törölni fog programokat (Virtualbox és VPN Unlimited, az előbbit sikerült visszarakni ...Az, hogy felraktad a 22-t, az egy tiszta telepítést jelent, ezért nem is értettem a továbbiakat, de mivel frissítettél egy előző verziót, de azt elhamarkodottan tetted, viszont a Mint 22-re írod, hogy kicsit elhamarkodott!
"Előre közölte, hogy törölni fog programokat
Mivel nem készítetted elő a frissítendő verziót az ilyenkor szokásos módon. Egyértelműen a Te hibád, de úgy írod le, mint ha a Linux Mint 22 kiadás lenne elhamarkodottan kiadva! Érted azért a különbséget!?
Vagy tiszta telepítést csinál a user vagy meglévő verziót upgradel, de utóbbinál végig kell menni a verziófrissítés előírásain, De választhatsz harmadik utat is, csak akkor ne az OS-t hibáztasd!
zizidor
#14794
2. A csomagfüggőségeket a verzió-frissítés kavarta össze, mindkét gépen
3. A függőségek javítása sem volt teljesen tökéletesAzt tudod, hogy verzió-frissítésnél előbb el kell távolítani a külső tárolós, PPA-s csomagokat, mivel csak a saját tárolós csomagok telepítése esetén garantálható a normál működés egy upgradelt verziónál? Ha ezt nem tetted meg, akkor nem várható el, hogy ezeket a függőségeket a rendszer megfelelően kezelje!
zizidor
#14792
Gondolom ez a kép azért sok mindet elmagyaráz:
Nincs 24.04 alapra még .deb csomag, amit fel akarsz rakni, az meg a 22.04 függőségeit keresi. Nem nagyon tiszta, miért úgy írod az ezzel kapcsolatos gondokat, mintha a Linux Mint hibája lenne!
Ez egy tordaitibi minősítést ér!
Célszerű még pár olyan csomagot felerőltetned, ami nem ehhez a Mint verzióhoz készült, aztán csodálkozz, ha akkora kavarást végez a függőségekkel, hogy el se fog indulni a rendszer.
rti17
rti17
zizidor
#14641
Óh már az elején megtörtént. Ők meg rám mutogatnak, meg a Linuxra.
Mivel a win-en megy a dolog, ezért gyanakszom arra, hogy ez máshogy van megoldva technikailag itt, mintha csak úgy csatlakoznék egy hálózatra.Ezen a linuxon pl. a 'bal ALT + num. bill. számjegyek' se működik, tehát pl. a gondolatjelet nem tudom behozni az ALT + 0150 beütésével, de a 0150 (ALT nélkül, de numerikus billenytyűzeten beírva) megjelenik a kijelzőn.
Aureal
zizidor
#14627
Sajnos már a leírásban szereplő
sudo cp -r rt3290sta-2.6.0.0/ /usr/src/sor sem működött, mert nem talált ilyen könyvtárt v. fájlt ez a másolási parancs. Gondoltam az útvonal szar, mert a forrás könyvtárra ráakadtam és fájlkezelő szinten admin joggal megnyitva, behúztam a usr/src alá azrt3290sta-2.6.0.0foldert. De ezek után ez jött vissza konzolban asudo dkms install -m rt3290sta -v 2.6.0.0 --forceparancsra:Creating symlink /var/lib/dkms/rt3290sta/2.6.0.0/source -> /usr/src/rt3290sta-2.6.0.0
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area...
make -j2 KERNELRELEASE=5.15.0-76-generic -C src/ LINUX_SRC=/lib/modules/5.15.0-76-generic/build...(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.15.0-76-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/rt3290sta/2.6.0.0/build/make.log for more information.
CPT.Pirk
Jómunkásember
zizidor
#14621
Köszi, akkor majd a héten megpróbálom, valszeg péntekre lesz csere cuccom a gépbe.
A telepítést egyébként még kibírta a Lubi, de a frissítésnél már javíthatatlan csomag hiba keletkezett... Utána lett gyanús a dolog mikor elkaptam pár error üzenetet. Először nem gyanakodtam a hardverre, mert úgy kaptam a gépet, hogy elvileg működik...
lck
zizidor
#14580
A windows-os registry bejegyzés módosítás és a linuxos timedatectl set-local-rtc 0 -ra
állítása ad végleges megoldást az időtologatás elkerülésére, ha az automatikus időzóna és pontos idő beállítás aktiválva van mindkét rendszerben.
Korábban ( illetve most újra) részemről többször letesztelve. Írhatnak bármit is az interneten. -
Petya XT
zizidor
#14571
Igény szerinti mód, hozzárendelt GPU
Igen, ezzel van a baj nálam is. Nehezen is konfigurálható szerintem, bár én nem értek hozzá. Egyébiránt amelyik alkalmazás "magától használja", ott nem vettem észre különbséget fps ügyileg, bár én Unigine-nel néztem meg. Egyforma az igény szerinti és a teljesítmény üzemmódban.
zizidor
zizidor
#14570
Kicsit bővebben, mert tegnap nem volt rá idő:
A fenti 4 esetet vizsgálva a 2. kivételével látszott mindkét grafikus vezérlő (az energiatakarékosnál is), de csak teljesítmény módban volt aktív a GPU. Ebből sajnos nem derül ki, hogy az alkalmazásra van-e bízva melyiket használja, de játék közben a teljesítmény módban volt jobb az fps. Amin viszont meglepődtem, hogy a 2. esetnél is nagyobb fps-t produkált, szóval az ott tapasztalt "software only" mód nagy valószínűséggel nem igaz, csak a driver ezt hazudja. -
Petya XT
zizidor
#14568
...de az, mert én úgy vettem észre, hogy a Mint-ben nem működik normálisan. Hiába indítasz egy programot úgy, pl egy böngészőt, ugyanúgy IGP-vel futtatja. Bizonyos programok, pl a Boinc, érzékeli a kártyát és használja is, és minden 3D program is. Fel lehet profilozni, szabályokat létrehozni, de én feladtam. Működik, csak nem minden program esetében.
Teljesítmény módban meg értelmét veszti az egész. Szerintem a zárt driver hülyesége.
zizidor
#14549
Ennek a lehetősége már az LMDE 6-ban is benne van. a /lib/grub mappából az x86_64-efi-signed mappát kell átmásolni a /boot/grub mappába. Utána bebootolni valami fondorlatos módon secure boottal. Aztán valahogy bemásolni az EFI partícióra és sudo update-grub. Nem tudom pontosan de valahogy így. Én így szoktam az UEFI bootos linuxot megtanítani Legacy módra is bootolni. Átmásolom az i386-pc mappát , ha van, de ha nincs, akkor előbb a synaptic-kal telepítgetek össze-vissza grub verziókat, amíg össze nem jön mind a két számomra fontos mappa a /lib/grub mappában és ezután már csak be kell bootolni a barkácsolt linuxomat egy másik legacy linux segítségével és sudo grub-install /dev/sda például és utánna sudo update-grub. Ezutrán már bootolható Legacy módra is. De aztán UEFI-be kell bootolni, hogy a sudo update-grub csatakiáltásra az UEFI- s windowst is felvegye a grub-menübe és minden megvan . Csak ésszel ne akarjuk a legacys grub menüből elindítani az UEFI-s windowst. .... Bár már egyszer úgy megkavartam, hogy UEFI módban az i386-pc mappa dolgozott.
Ki érti ezt?
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Wuthering Waves
- One mobilszolgáltatások
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Trollok komolyan
- Milyen légkondit a lakásba?
- KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M4 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Ha tönkremegy, leviszem a kukába és nem lesz csak mobileszköz.
Ki érti ezt?
Rowon
