DRAM cache-sel szerelt SSD-re gondolsz? Amúgy PCIe NVMe esetén jóval kevésbé hiányzik a DRAM cache, ráadásul itt már bőven pótolja a NAND-on belül beállított saját cache vagy a host memory buffer, ezért is csak a jóval drágább NVMe SSD-ken van DRAM cache. Legjobb példa erre a Samsung 980 és a 980 Pro, előbbi csak HMB-s, de sokkal olcsóbb. Volt anno. Amúgy meg normál Linux használatnál nincs is sok jelentősége a DRAM cache-nek, de a parasztvakító szekvenciális sebességnek se nagyon. Nem véletlenül szerelik a használtüzleti notikat adott modellkategórián belüli alkatrészekkel, de jóval lassabb szekvenciális sebességre programozott controllerrel, igaz ez főleg a melegedés kivédése miatt van. Van pár kivétel persze, ahol az energiafogyasztás csökkentésével tudták megoldani az óvatosabb melegedést és a szekvenciális sebesség maradt ugyanakkora, mint a konzumer kiadásnál. Ilyen a SK Hynix PC801 például, ami a rohadt drága SK Hynix Platinum P41 OEM verziója. Épp egy ilyenre vadászok megint, mert ami volt, azt beraktam családon belüli gépbe, de saját Dell Latitude-ban se tudtam rendesen letesztelni, mert csak x2-es PCIe 4.0 csatlakozó volt benne. A mostani Zbookban is van két M.2 PCIe hely, de fogalmam sincs, melyik milyen, most valami ezeréves Samsung OEM van benne, az tuti csak PCIe 3.0.
fekete.puma
A gyorsabb SSD időtállóbb, ha gépet cserélnél pár éven belül.
Nekem most az asztaliban I5 3470-es proci van, érzem már ennél is, hogy nem asz igazi.
Laptop esetén gyengébbre vagy kicsit erősebbre biztos nem váltanék.
Azért nyugtass meg, hogy nem azon a laptopon vágsz videót VirtualBox-ban teljes megelégedéssel? -
Hajrá! Telepíteni sem kell tulajdonképp. Live módon fut. Elég egy pendrájra feltenni. Számtalan sok módon bootolható. Az sb modulok mellett van egy config fájl, ezen előre beállítható sok minden (nekem a magyar billenytűzetet nem sikerült előre beállítani). Viszont pont a config fájl miatt, mely a /run/memory/data/ mappában utólag is olvasható, belépés után egyből célszerű a passwd parancsot használni. Én a ventoy grub menüjét, vagy egy telepített linux gyökerébe másolva a /etc/grub.d/40_custom file szerkesztésével és egy sudo update-grub csatakiáltás után a telepített linux grub menüjével szoktam bootoltatni.
Arra nem emlékszem!
Tegnap is ki lehetett még állítva? Munkahelyi teendők miatt tegnap fél 2-re tudtam csak odaérni. A három monitoroson játszottam durván egy percet, mert a pixelmennyiség, az irányítás, meg a perifériás látómezőben forgó pálya valahogy összezavarta a szürkeállományomat.
WASD + egér irányítás már nagyon be van nálam égve.
Ezt elmagyaráznád feketepumának? mert én ezekkel tisztában vagyok, pont ezt írtam le kb. a reklámidentitás kifejezéssel.
De ő hajtja a magáét hogy én vagyok a hülye mert nem foglalkozok az adatvédelmemmel és használom a Copilotot egy W11-en amin Edge böngésző van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az EFI korszak elején volt annyi, hogy a féléves Windows 10 verzió frissítés megváltoztatta az UEFI-ben a boot sorrendet, hogy a Windows legyen az első helyen, ekkor vissza kellett tenni a grub-ot elsőnek és már ment is. De aztán leszokott erről a Windows, már nem csinál ilyet.
Egyébként pont most, hogy beszéltünk róla, szembejött Tubeon:
https://www.youtube.com/watch?v=F2atAHDOaIARadxa X4 SBC - Intel N100 procival. Én is egy N100-as gépről írok, pöpec a teljesítménye és az egész gép a monitorral együtt kér 40 watt körül.
Emlékszel a Cenovora, a bios csipet írtad újra benne.
Azzal ugyanez volt a nyűgöm de hogy hogy oldottam meg bakker én már nem emlékszek.
Szépen települt az ubuntu és utána se kép se hang.
efi shellbe asszem szabvány parancsokkal lehet listázni, lépkedni, így se találja meg a rendszert?
Nem maga az efi-shell van a törölhetetlen elérhetetlen kis partíción? -
Don't touch the /dev/mmcblk0boot0, /dev/mmcblk0boot1 and /dev/mmcblkrpmb they are special devices that you don't need to worry about at all. They are not partitions of the mmcblk0 device.
/dev/mmcblk0 is your internal disk and you can treat it like any other disk, partition it with one for the EFI partition, one for swap and one for the root partition (or however else you want to). Partitions will appear as /dev/mmcblk0p1 (where the p1 is the partition number). -
zoltanz
"Abból sem kéne következnie... vagy 20 éve nem használják a BIOS rutinokat az oprendszerek."
Még azt találtam, hogy nincs natív sata támogatás (IDE-Sata konverter).
Állítólag ilyenkor egyes lemezenként nem árt az NCQ-t kikapcsolni,Más. Én is próbáltam a Btrfs fájlrendszeret, működik minden. Ha valami van viszont érteni kell a helyreállításhoz, munkás. Ext4 nekem praktikusabb egyenlőre, feature -je is kielégítik igényeimet.
Hát ezt én sem tudom, azt tudom hogy lehet a KDE miatt de képes 2-3 naponta feldobni hogy vannak frissítések. Aztán ezt szépen le is kezeli az unattended upgrade, mit csinál nem tudom de egyszer csak eltűnik a frissítési ikon a panelről. Én nem babráltam ezer éve, teszi a dolgát.
Bő 10+ éve tesóm laptopján képedtem el, mikor mutatta, hogy csomó ablak nyitva van és a lejátszóablakban ment a film és megfogta az ablak szélét és lengette, mint a zászlót! Woobly windows talán a neve...szóval az én akkori Winemhez képest nagy magic volt ez a sok compiz opció!
#70211840
A neve "gnome-settings" és igen, sajnos bugos.
Az a gond, hogy a "gnome-settings" nem írja ki ezt a két paramétert, amit fentebb említettem.
Végül megtaláltam a manuális beállítási lehetőséget és így már jól is jelenik meg a GUI-ban is, bár állítani nem tudja ugye.
Kicsit trükköznöm kellett és felraktam a "dconf-editor"-t és azzal lestem beállítási lehetőségeket. Végül aztán letöröltem, mert a gsettings paraméterezve megcsinálja ugyanezt, ha tudja az ember mit akar állítani. Szóval a megoldások a problémára:Screen idle mód - 15perc:
gsettings set org.gnome.desktop.session idle-delay 900Power gomb - shutdown:
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action 'interactive'A megoldás bekerült a doksimba. Hátha elfelejtik megjavítani
#70211840
Újra pakoltam a gépet. Friss Arch + Gnome.
És a két hiba:1. Reboot-ot követően a hangerő beállítás visszaáll alaphelyzetbe [megoldva]
A Gnome telepítéskor nem a pipewire lett kiválasztva, hanem a jack2. Ezzel nem áll vissza.2. Gnome Settings - Power
Bármit állítok be képernyő időnek, illetve a power button tulajdonságának, amint ellépek onnét, majd vissza, elfelejti, az alapállapotot kapom (5perc képernyő, power button = sleep)
Fura módon az automatikus altatás almenüben a bekapcsolás és a beállított 1 óra megmarad.Sejtésem szerint a 2. pont valami Gnome hibára utal. Nem lehet ezt manuálisan beállítani valahogy? Hátha csak a GUI nem menti.
#70211840
Eddig nem volt ilyen csak most újra kellett telepítenem. Illetve más gépen is ugyanezt használom és ott sem volt vele gond.
Szóval nem jelent problémát, hogy nem vele jön. És nem is kéne, hogy jelentsen. Itt valahol, valami hiba csúszott a dologba. De nem tudom mi.
Másrészt Arch-hoz nem jön semmi. Még az alap rendszert is manuálisan kell boot után netről rápakolni az SSD-re. Szóval nem tud jönni felülettel. -
#70211840
Ja, az lesz, hogy fstab-ban megcsinálom a megosztást, a user könyvtárba lesz egy .smbcredentials fájl a user/pass/domain adatokkal és elég lesz egy "mount -a" amikor kell a cucc.
Nálam is nagyon régen E350 volt a NAS. Most is AMD, esetemben Kabini A4-5000. Viszont ez már elég erre, még úgy is, hogy a 4-ből 2 hdd mdadm raid1-el működik.
#70211840
Oké, azt hiszem meg van a furcsaság oka.
Amikor valaki (én is) mondjuk nautilus-on keresztül csatlakozik a samba megsztáshoz, akkor az "gvfs-mount"-al történik. Ennek kényelmes a használata, user jogokkal is lehet vele dolgozni, de ez valamiért lassú. Nálam 55MB/s-60MB/s közötti tempóval megy.
Viszont próbából csináltam egy mount-ot a cifs-el parancssorból. Ezt rendszerindítás után már csak root joggal tudtam megtenni, de akár "mc"-vel, akár nautilus-al másolva 75MB/s-90MB/s tempót produkál.
Szóval egyértelműen nem mindegy, hogy mi a kliens, amivel próbálkozom.
#70211840
Az a helyzet, hogy nekem is sok éve be van lőve az smb.conf és szépen megy azóta.
Több kliens gép is használja a szervert. (laptopjaim, desktop gépem, rpi kliensek, satöbbi)
A probléma csak ezen a gépen/rendszeren van.példa:
A "socket options" résznél a "SO_SNDBUF" és "SO_RCVBUF" a javasol érték 64kB, pontosabban 65536 beállítás. Azt mondják (régi) doksik, értelmetlen ezen érték fölé menni.
Nos én ennek a dupláját használom évek óta, mert gyorsabb. Ki van tesztelve, a gyorsabb hdd-k szeretik.De akkor különösebb tapasztalatod nincs a jelenséggel kapcsolatban, ha jól értem.
Igen, akkor tapasztalat hiányában marad a gugli ...Kicsit érthetetlen, hogy win-en miért gyorsabb. Pontosabban, hogy linux-on miért lassabb.
Kizárásos alapon én az "Arch Linuxra/Desktop gépemre/ezen futó samba kliensre" tippelnék. -
#70211840
De ez szerver oldali beállítást jelent, igaz?
Csak mert ott eddig nem volt gondom. Vagy kliens oldalon is van valami opció? Esetleg, ha megosztom a szerverről az smb.conf tartalmát, akkor arra rá tudnál nézni, hogy mit lehetne optimalizálni?
Hátha van valami beállítás, amit a win szeret, de a linux client már nem. -
#70211840
Szerettem volna rögtön írni egy korrekciót a hozzászólásom után, de a rendszer nem engedte sajnos.
Korábban megtehettem volna, de valahogy nem gondoltam rá, hogy ipref3-al mérjek egy lan sebességet.
Mint kiderült a LAN sebesség elméletben tökéletes. Valami más lesz a gond, amiért ugyanazon a gépen windows-ról gyorsabban tudok átmásolni a szerverre (linux) fájlokat samba-val, mint linux-ról.
(A forrás háttértár megfelelően gyors)
iperf3 eredmény:[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-60.00 sec 6.58 GBytes 942 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-60.04 sec 6.57 GBytes 941 Mbits/sec receiver -
Azok pont szabvány alkatrészek. 2018-ban T61-hez még kb. új alaplapot kaptam. Kijelző, billzet, zsanér, stb. is szokott lenni.
Jó is, hogy említed, Dell Precision M4700-hoz múlt évben találtam billentyűzetet tapipaddal, lassan kéne vennem egyet, mert le lett tesztelve egy csupor borral a gép és valóban nem engedi át a folyadékot a billentyűzet, de az alu alapzata a savas kémhatástól kicsit oxidálódhatott, nem az igazi így.
Mondjuk ehhez eléggé szét kéne szedni, nem biztos, hogy ez nekem való művelet!
tibi@TibiXubuntu:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 31f0 (rev 06)
00:00.1 Signal processing controller: Intel Corporation Device 318c (rev 06)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 3185 (rev 06)
00:0e.0 Audio device: Intel Corporation Device 3198 (rev 06)
00:0f.0 Communication controller: Intel Corporation Device 319a (rev 06)
00:12.0 SATA controller: Intel Corporation Device 31e3 (rev 06)
00:13.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 31d8 (rev f6)
00:13.1 PCI bridge: Intel Corporation Device 31d9 (rev f6)
00:15.0 USB controller: Intel Corporation Device 31a8 (rev 06)
00:1c.0 SD Host controller: Intel Corporation Device 31cc (rev 06)
00:1e.0 SD Host controller: Intel Corporation Device 31d0 (rev 06)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 31e8 (rev 06)
00:1f.1 SMBus: Intel Corporation Device 31d4 (rev 06)
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 3165 (rev 91)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
cpu product: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 1
bus info: cpu@0
capacity: 2700MHz
width: 64 bits
Tényleg befejezem az offot de nem annyira hulladék ez kis gép. Minden Intel benne, csak a gigabit LAN Realtek.
És nem ál-usb perifériák hanem pci. -
Szerintem olyan lapos nincs a földön aminek az enyémnél "rendesebb" hűtése lenne
3x akkora a borda mint a gép maga.
Ez tesztüzem, azért nem így néz ki véglegesen.
Imádok ezekkel hobbizni, megy az idő is, egy lapost meg bemegyek, megveszem, szép is, egybe is van... Ááá semmi sikerélmény.
Élesbe a 22" fhd LG moncsi hátulján, eddig az összes "legrondább" vigaszdíjat elhoztam a kombóval a versenyekről
Mutassak képet a gépből 2 cntire kilógó 2280-as m2 ssd-ről? Az az igazán kokány!
Laptop valahogy mindig kimaradt. 22 éve pc-zek és soha nem volt laposom, nekem nem jön be.
Az igaz hogy kompakt de mást nem látok benne.
Mindig is odavoltam a mini pc-kért, 15 éve is már egy Atom-Ion mini ITX-es kis dobozkát használtam.
Most meg hogy romlik a szemem, 22 col alatt sajnos számomra nincs élet. 22colos lapos, az igen ritka állatfajta.
Minden melóhelyemen van íróasztal, több is, rádobom az all-in-one-t és kész.
Van vezetéknélküli bill, egér, hanyattdobva magam egy fotelba/székbe, ezeket használom, vagyis a lapos nekem kicsi, unprakikus.
Soha nem vágytam ágyba hanyatfekve laptopozni, arra ott a tab, telefon.
Vitán felül áll hogy sokkalta unpraktikusabb egy ilyen összelapátolt allinone a monitor hátulján fityegő tartozékokkal, nem igazán könnyen hordozható de mindenhova kocsival megyek, Uby már tudja hogy a sertéstelepen is ezzel nyomomAz autó meg elviszi.
Én hurcolászom a gépet. Mivel desktop, mégha mini is, nincs akku.
Most fedeztem fel, KDE kartárs mióta megy a hibernálás, felajánlja a hibrid alvást is.
Ez nagyon szupi, ez a legjobb.
Akármikor elalszik, ha mennem kell nem kell felébreszteni és/vagy leállítani/hibernálni.
Ez így áramszünet és hülyegyerekbiztos. -
Az volt a baja hogy nem jött vissza hibernálásból hanem sok mazsolázás után egy normál rendszerindítást produkált.
Az a valami resume kellett neki szerintem a grubba, hogy a grub tudja hogy melyik partíció a swap és ugye arról töltse vissza. Mivel attól hogy fstab tudja, a grub még nem tudja.Uby, nincs swap fájlom, sokáig azzal tökörésztem de szerintem sokkalta macerásabb mint a partíció. Nekem pláne. GPT-n meg elfér a swap, mindegy hogy 8 vagy 9 partícióm van.
Van swap partícióm, benn is van az fstab-ba,UUID=30b00271-26f3-4b5d-a97b-9897ed48c5ca swap sw defaults 0 0
Jól emlékszel, akkor swap fájllal küszködtem de a a disztró már a múlté.
Most megint kellett a hibernálás, és így egy kis szögeléssel tökéletesen jól működik.
Azóta volt 2 hibernálás is és szuper jó. -
I02S3F
Most, ahogy írtam, az Anydesk-en nincs hang. Előtte a Doom3 volt használhatatlan. Előtte az Anydesk nem működött, az már Mint-en, flatpak-ból.
Megint őszinte leszek! Ezek mind megoldható problémák! A doom3mat, egy előző proton verzióval kéne megnézni! Az Anydesk-et, meg a honlapjáról telepíteni! Azt hiszem, úgy ment!
Csak nyafogok, mert fáradt vagyok! Elnézést!
És, ha nem boldogulok, akkor még mindig vissza tehetem a Cinnamon 20.3-mat, mert azon minden hiba nélkül futott!
Szégyellem magam!
Ezek a Linuxos csomagnevek valóban igencsak fantáziahiányosak, viszont mikor átvilágosodtam Winről, nagyon nem bántam, mert könnyű volt kitalálni, mire is való a funkcionálisan elnevezett csomag. De tény, hogy némelyik nagyon béna.
Azért egy ilyen, mint a Mint Cinnamon mennyivel klasszabb tud már lenni!
Elsiklottál a linkem felett, ahol van GUI-s OBD2 zaklató progi Linuxra
L kicsit, bár láttam a linket, de nem kattantam rá, így nem is rögzült a dolog. Amúgy is Tibikomámnak lenne lényeges, ha hajlandó lenne már végre átlépni a XXI. századba...
Ipari környezetben dolgozom... szerinted hány ilyen gépünk van?
Inkább bele se gondolok, még 10 éve elment ez, de ma? Persze ha nem megy ki netre a gép, talán még elmegy, de akkor is durva.
#08299776
És tényleg, minden háztartásban/kkv-ban ott figyel a SAP meg a SuSE Enterprise megoldás, és a Maya-ért is tömött sorokban állnak a vásárlók (ami egyébként csak Red Hat 7-8-at támogat, mert nyilván olyan jól van kitalálva a Linugz ökoszisztéma)...
Azt meg el is felejtetted a tudomásomra hozni, hogy minden szuperszámítógépen Linugz fut, ezt ki ne hagyjuk az életszerű példák sorából... -
Szóval ha nem is mindenkinek van, de van rá igény.
Biztosan van sok embernek, de ha abból indulok ki, hányan értenek egyáltalán az autóhoz.... Mekkora szerencse, hogy én nem értek, így maradhat a jó öreg Linux Mint-em a gépeken!
Másik nagyszerűség, hogy az átlagemberek által használt kütyük, amiket gépre lehet csatlakoztatni, azok utóbbi években mind Win-mentesen használhatók, nem kevés ilyennel találkoztam utóbbi 8 évben.
Ami nagy idiótaság, hogy elég sok spéci sw nemhogy Windows-on fut, hanem csak XP-n! Legutóbb egy luxus társasház gépészetének vezérlőrendszerét láttam, ami azon futott! Elképesztő...
Egyáltalán nem bonyolult, de kezdő szinten azért gond lehet, pár kedvenc PPA, no meg akinek már oviban is TC vagy IrfanView volt a jele és ezekre frissíti rá az új főverziót...
Szóval ha egyszerűen zajlik, akkor OK, de ha nem, akkor érdemes látni, miket is ír ki menet közben a rendszer.
Persze ha vannak ilyen helpelő leírások, könnyebb:
Nem alapból elvetendő dolog a verzió upgrade, ez tény, de szerintem egy belakott rendszer esetén nem árt kis jártasság sem, ha menet közben jönnek a CLI-s üzenetek, azokkal tudni kell mit kezdeni! Sőt, van amikor kifejezetten csak verzió-upgrade-del lehet megoldani valamit, sajnos az új kiadások a régi gépek BIOS-ával néha nem hajlandók együttműködni....jó példa erre Tim84 fórumtársunk társtopikban láthadó problémája, itt a thread, elég tanulságos.
Akkor azért ilyen, mert upgradelte 20.04-ről
Ja, legalábbis remélem nem 21.x-ről, az lenne az igazi durvaság. Egyre inkább nem opció ez a verzió upgrade, mindig van valami olyan váltás a core-ban, ami miatt csak szívás jöhet!
Ubuntunál ki kell húzni at 5 évet és utána szépen elengedni és jöhet a totál új.
Ez egy spéci helyzet, lehetetlen a downgrade, mivel az előző verzió tárolójában, amiről a frissítés történt, nem létezett a kérdéses csomag! Márpedig tárolóból telepített csomagnál nem fog PPA verzióra visszfejleszteni a rendszer, egyébként is elég sok lényeges csomag függőség van, szóval kizárt a dolog. Egy út marad, az új rendszer telepítése.
Egyébként meg maga a downgrade gyerekjáték lenne, ha tárolóban lévő verziókról lenne szó.
(mondjuk durva függőségek esetén lehet mégsem...)
20.04-re viszont fel lehetett volna rakni, még a 22.04-re frissítés előtt, de ezt ugye honnan tudná az ember.
Alap konklúzió, ha a rendszer nem egy sima home user rendszer, akkor célszerű mellőzni a főverzióra upgrade-et!
(én is neked válaszoltam most, de valójában a kérdezőnek szól)
Ueda
(nem neked akartam címezni, hanem #85514 bugizozi )
Arch linuxon csináltam gyors tesztet : [sudo downgrade network-manager-sstp] .
Nem ír hibaüzenetet. Kapásból ezt tettem fel, tehát valójában nem downgrade -ltem.
Teljesen friss asztali rendszer. -
bugizozi
Köszi!
Sajnos nem megy egyből, appp
-t is downgradel-ni kellennenetwork-manager-sstp : Depends: ppp (< 2.4.7-3~) but 2.4.9-1+1ubuntu3 is to be installed
Aminek anetwork-manager
-rel van baja~/Downloads$ sudo dpkg -i ppp_2.4.7-1+4+deb9u1_amd64.deb
dpkg: warning: downgrading ppp from 2.4.9-1+1ubuntu3 to 2.4.7-1+4+deb9u1
(Reading database ... 199446 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ppp_2.4.7-1+4+deb9u1_amd64.deb ...
Unpacking ppp (2.4.7-1+4+deb9u1) over (2.4.9-1+1ubuntu3) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of ppp:
network-manager (1.36.6-0ubuntu2) breaks ppp (<< 2.4.9-1+~) and is installed.
Version of ppp to be configured is 2.4.7-1+4+deb9u1.
dpkg: error processing package ppp (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
Not building database; man-db/auto-update is not 'true'.
Errors were encountered while processing:
pppTovább nem mentem a dologban, inkább használom Windows-on ezt a VPN-t
Vagy van esetleg valami egyszerűbb módja, hogy mindent csináljon meg az sstp kliens downgrade-eléséhez?!
Köszi!
Nemnem. Videó közben semmi gond, semelyik mediaplayer lejászás közben nincs monitoroff, se a TV nézés közben, sem bármelyik böngészőbe videó közben.
Én az Epsxe PS emulátorral játszok és ezt, a játékot és a kontroller nyomogatást a Linux (egyik se, disztrófüggetlen) nem látja aktív tevékenységnek.
Vagyis a monitor sleep beállított 10 perc után simán lelövi a monitoromat, miközben szétnyomkodom épp a joysticket és a képernyőn ezerrel megy a game. Hogy miért nem veszi ezt aktív tevékenységnek, nem tudom, és emiatt tettem fel a Caffeine nevű segédszoftvert aminek ha bekapcsolom, az a dolga hogy ébren tartsa a kijelzőt. És ezt tette is eddig csak most meg nem.
Persze ki lehet ezt lőni ha játék előtt bmegyek a Beállításokba, Energiakezelő és ott kikapcsolom a 10 percet, játék után meg vissza. Kényelmetlen és el is felejtem. -
Ki lehet rendesen takarítani, az igaz hogy 700 mega sose lesz.
"Ja, egy oprendszer nem csak SSD-s asztali gépen szokott futni. Pláne nem egy Linux.)"
Az eszmecsere tárgya desktop Xfce, Cinna és KDE.
Nem VM egy bérelt szerveren."napjaink agyatlan erőforrás-zabáló...."
Ebben abszolút egyetértünk és én is folyamatosan morgolódok emitt, különösen pregnáns ez a kicsi gyors kis erőforrásigényűnek indult Androidon.
De széllel szemben nem lehet, ha ez van web oldalról akkor nincs mese, meg kell jeleníteni ezeket tartalmakat.
És jellemzően kinél kell(ene) megjeleníteni? A kérdező átlagusernél aki elektronikai hulladékudvarba való desktopon akarna facézni, yutubolni a gépidő 85-90%-ában.
És visszajutottunk a kicsi ligthweight disztró-minimal DE totálisan felesleges nyűglődéséhez.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Lenovo ThinkPad X13 G2 multitouch (minimálisan használt)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3459,94% Akkumulátor
- Bontatlan Lenovo T14S WUXGA Touch Ryzen5 Pro 7540U 16GB 256GB Radeon 740M Win11 Pro 3év Garancia
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
