- Videós, mozgóképes topik
- Bluetooth hangszórók
- Eldurvul a Nova Lake-kel az Intel-féle hibrid dizájn
liksoft
Az újabb típusokhoz software tartozik. Kézikönyv.
De a progit nem találom a jelzett honlapon?
liksoft
zolipapa74 #4397 üzenetére
Ha a tápellátása és hűtése korrekt, akkor nem túl bíztató! Pontos típusa, működési hőmérséklete és a tápegységed típusa, kora érdekelne. Esetleg az sem ártana, hogy mekkora "erőgépet" kell vinnie? Tuningolva van-e?
liksoft
littlelion21 #4379 üzenetére
Ebbe a témába olvass bele egy kicsit. Nézd át a program honlapját, leginkább a menüsor utolsó SMART leírását. Világossá fog válni.
liksoft
littlelion21 #4375 üzenetére
Szerencsére pontos választ tudok adni. Nem tudom.
Lehet tuning, memória, video, proc, tápellátás, winyó, software hiba. Vagy még egy pár apróság. Hibát CSAK default beállítások mellett lehet keresni (na jó, érdemes).
A winyóra a SMART mit mond?
liksoft
audi100td #4362 üzenetére
Ezek után nincs ötletem. A SMART-ban nem látok gondot. Esetleg ha új típus és parkoló villás, akkor egy idő után ha nem használod energiatakarékos üzemmódba mehet, és ekkor a parkoló villára is teheti a fejeket. Az újraindulás (nem azonos a bekapcsoláskorival) során a pozicionáláskor adhat ki hangot.
liksoft
janos80 #4333 üzenetére
Azt hiszem kiírta! : "Akusztika szint beállításakor hiba történt!
A merevlemez vezérlő illetve annak meghajtóprogramja nem támogatja ezt a funkciót!"Vagyis a driver sz@rik a SMART-ra. Ez nem szükséges az alapvető működéshez. Ja, hogy Te szeretnéd ezt is tudni? Akkor keress olyan drivert ami ezt is tudja, vagy balhézz a gyártónál, hogy tegye bele a driver-be tisztességesen.
U.i.: A gyártók NEM foglalkoznak a Te adatbiztonságoddal! Nekik csak a profit számít. Nem értek egyet ezzel a politikával, de ha ez a hozzáállás Neked ettől a gyártótól nem tetszik, csak azt tudod tenni, ha nem találtál jó drivert, hogy vagy nem használod a hiba előrejelzését, vagy vivágod az ablakon a HW-t, és veszel olyant ami tudja. Szomorú tény, de jobbat nem tudok. Csak ha sokan balhéznánk, akkor lehetne elmozdulás a gyártók oldalán.
liksoft
A RAID rendszerek csökkentett időlimittel dolgoznak. Vagyis dadogós winyót nem tűrnek meg. Ennek megfelelően az RE változat csökkentett hibakezelési idővel dolgozik. Válaszol a controller felé, így az nem dobja ki azonnal a rendszerből. Egy RAID0 esetén ez kissé problémás lehet.
liksoft
greyhound #4322 üzenetére
Van egy szektorod vizsgálat alatt. Vagyis egy nem olvasható szektor, ami még nem került redirekcióra. Az adatok mentéséhez ebben az esetben a Get Data Back programot tudom javasolni [link]. Ha ezzel sem megy, akkor olyan hibád van, amivel neten lévő program nem bírkózik meg. Ritka, de lehet. Ebben az esetben adatmentéses szakember, ha az adat fontos. Ha nem, akkor a drive teljes felületét felül kell írni, majd olvasni. A SMART ekkor fogja eldönteni mi legyen ezzel a szektorral. A gyártó oldaláról letölthető a hozzá való program.
liksoft
Csabee. #4273 üzenetére
A Vista energiatakarékosságáról már máshol is hallottam. A Vista témában kéne megtudnod a megoldást. Ez nem drive, hanem OS gond.
A magas hőmérséklet lehet valós, ha nincs hűtve. De érzékelő hibája, vagy hibás firmware beállítás is lehet. A hűtésen tudsz változtatni, a hibás méréssel csak annyit tudsz tenni, ha méréssel ellenőrizted, a különbséget mindig bekalkulálod.
liksoft
Hegyirabló #4272 üzenetére
Az FB3 5400-as fordulatú, a +8 7200-as. Ennek megfelelően más az elektronika is.
liksoft
Azt hiszem egyértelmű, hogy sok kis file esetén sok a pozicionálás. Ami a nagyobb idő. Vagyis a seek/read arány jobb a kisebb eléréssel rendelkező winyó esetén kisebb file-ok esetében. Ez kedvez az OS-nek. Viszont felesleges óriási változást várni. Még a cache mérete sem annyira kritikus mint az algoritmusa. Ebben pedig az IBM fejlesztésű mára Hitachi által gyártott drive-ok szerintem verhetetlenek. Nem véletlen, hogy ezen megy a huzavona tudtommal a Samsunggal. Ez is szabadalommal védett.
liksoft
gardener #4264 üzenetére
A keret aktív, passzív, van rajta elektronika, stb...????
Vedd elő a kézikönyvet (ahogy már írtam), és az alapján be fogod tudni üzemelni. Gyártónként más lehet az optimális beállítás. Egyébként a keretet nem igazán szokás variálni. Inkább másik csatornára teszik a kereten kívüli eszközöket.
liksoft
audi100td #4258 üzenetére
Szerintem Te Win alatt tesztelted. Találkoztál már olyan korszerű OS-szel ami 100%-ban odaadta Neked a teljes hardware-t? Ha igen, használd teszteléshez azt. Egyébként meg ne csodálkozz az időnkénti "beeséseken", mert akkor az OS "lopott" magának időt. A különgbéghez meg elegendő, ha kétszer ugyanarra a drive-ra ráküldöd. Nem lesz azonos, hiszen más időnként fog az OS "beszólni". Ha meg icipici különbség is van a két drive között, akkor az az OS hatása miatt fokozott különbségként fog jelentkezni.
A gyári paramétereket meg speciális teszt környezetben tudja biztosítani csak minden winyó. OS alatt rengeteg más hardware is jelen van amit a rendszer kezel, így képtelenség kicsikarni a winyóból a gyári értékeket. (Hiszen a beesések alatt amikor az OS dolgozik, a drive éppen pihen!)
Szerk : KMT -nek is szól!
liksoft
gardener #4256 üzenetére
Bocsi! A keretről mikor írtál? Annak saját ID-je van, és van olyan típus is amelyik több egység esetén saját eszközként jelentkezik be, és a benne tárolt winyók menedzselhetőek. Vagyis ha a keretben nem tudsz ID-t állítani NE csodálkozz. Ilyen eszköz esetén az ÖSSZES gyári driver és utility KELL hozzá a gépkönyvvel együtt. Ez szinte egy kész másik gép. Ezt is tudni kell felparaméterezni.
liksoft
liksoft
Chris_T #4251 üzenetére
Csak egy apró kérdés: Mi van ha a winyó meghal?
A fontosat archiválni kell. Nincs biztonságos átméretezés. Csak hiba nélkül és megszakíthatatlan. Ha elmegy a táp vagy valami hibába fut, oda az egész!
Plusz egy winyó, mentés és újra kell rakni a gépet. Nem látok más biztonságos megoldást.
liksoft
zolipapa74 #4249 üzenetére
PATA vagy SATA? SMART mit mond?
liksoft
zolipapa74 #4244 üzenetére
A BIOS-ban vagy az eszközkezelőben?
liksoft
zolipapa74 #4239 üzenetére
PIO módban megy. Tessék átrakni UDMA-ba, gyorsabb lesz. A probléma előzőekben ki lett vesézve. A kereső és az UDMA használatával percek alatt megkapod a választ.
liksoft
Gvad jól mondta. Ne írj a winyóra, ne csinálj semmit. Valamint van adatmentéses téma [link].
A sérült winyót addig ne tedd a gépbe amíg az adatmentő programot nem ismered, nem próbáltad ki másik winyón. A legismertebb ami Neked is nagy valószínűséggel tud segíteni a Get Data Back (témája).
Kérlek a két linkelt valamelyikében folytasd. Itt CSAK winyó problémákról beszélgetünk.
liksoft
dangerzone #4227 üzenetére
Az ingyenes tudása is éppen elegendő a hiba detektálásához. Ha pedig áttanulmányozod a honlapot, biztosan kapsz választ szinte minden kérdésedre.
liksoft
dangerzone #4223 üzenetére
Nem a zöldet kell nézni.
Ha valakinek behúzok, az is kinézhet zöldként
, mégsem tök jó állapotú. De még él.
Az adat mezőt tessék nézni! A Sentinel hány százalékot ad rá?
Amúgy meg mindegy. Ha mindig grafikai váltásnál van gond, akkor miért a winyónál keresed először?
liksoft
dangerzone #4220 üzenetére
Winyó, memória, videokártya, tápegység, processzor, tápcsatlakozások (még akkor is).
Szabadon választott.
Szerk: Ja, SMART mit mond?
liksoft
lorant80 #4203 üzenetére
Az alaplaptól és a chipset-től függ a controller milyen név alatt található. Van, hogy SCSI alatt jelenik meg ATA vagy SATA csatolású egység. Azt, hogy a Te rendszeredben hol található, nem tudom. Ezt egy szervizes tudná megmondani, én nem ismerek minden alaplapot.
Azt viszont tudom, ha a rendszert fogja és lassan megy egy drive, akkor az bizony PIO módban dolgozik. Vagyis a processor szavanként (2 byte) dolgozza fel az írást és az olvasást. Nagyon macerás, időt rabló feladat. Ha viszont gyors és szinte észrevehetetlen, akkor UDMA módban a controller és a DMA vezérlő együttes munkájával a processor-t kihagyja az átvitel.
Az XP ha egyszer beállt PIO módba, csak a driver adminisztrációs bejegyzésének törlésével lehet ismét UDMA módba kergetni. Vagyis elfelejti, hogy volt ilyen csatolója, és a következő boot során detektálja, újra beteszi a kezelendő eszközök közé, a maximális sebesség mellett.
Ha mégis lassú, akkor ott valamilyen ismétlődő hardware hiba van. Azt kell megszüntetni. Vagy, utólag telepíteni a korrekt driver-t. Azt, hogy Nálad mi a megfelelő megoldás, vagy Te tudod kideríteni, vagy szakember tud segíteni. Ha így a Fórumon keresztül nem megy, akkor személyesen kell valakivel megoldanod.
liksoft
lorant80 #4184 üzenetére
Törölni kell a driver a kezelőn keresztül. A következő induláskor detektálja, és UDMA módban próbál meg működni. Ha nem sikerül, akkor nem software, hanem eszköz oldali probléma akadályozza.
Szerk: Igen, mindjárt Szilveszter! Tudod aki számítástechnikával foglalkozik egész évben, ilyenkor menekül tőle! Ne várj azonnali választ.
liksoft
::Trunks:: #4093 üzenetére
Nem. De jó lenne menteni a fontos adatokat.
liksoft
::Trunks:: #4089 üzenetére
SMART mit mond? Pl: HDSentinel.
liksoft
Intelligencs #4071 üzenetére
Telepítéskor F6-nál driver nem kéne neki?
Van olyan, hogy az alaplapi BIOS és a winyó nem 100%-ban kompatibilis egymással. BIOS frissítés vagy másik csatornára tétel időnként tud segíteni.
liksoft
Flash (The Original) #4060 üzenetére
Nagyon kicsi az esélyed. Hűtés mellett esetleg panelcserével ha az a hibás.
liksoft
Lehet drive gond is, de inkább tápellátásra gondolok. Minőségi, kellő tartalékkal rendelkező tápegység használata elengedhetetlen. Tápcsatlakozó toldása, átalakító használata kerülendő (plusz érintkezési hiba). Okozhat még ilyent ha a drive túlmelegszik. Vagyis a drive szellőzését is meg kell oldani.
liksoft
Az XP fizikai és logikai lemezkezelője két külön rétegben található. Ha a fizikai kezelés csak 128GB-ot tud címezni de logikai adminisztráció alapján a logikai kezelő 250-et, akkor nagy gáz van. Ugyanis a logikai rész nem foglalkozik a fizikai megvalósítással. Vagyis egy 320GB-os winyó esetén kétszer is körbe tud fordulni (2*128=256 +64=320 !!). Ezt úgy tudod elkerülni, hogy az OS lemezkezelője formáz, nem akármilyen másik gyártóé! [link]
liksoft
liksoft
BanThIsIP #4021 üzenetére
Vagyis egyik partíciót formáztad, a másikat meg használtad ugyanazon a winyón. A fej meg ugrált a két terület között. Majd történt "valami", és kifagyott a gép.
Nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy a drive a nyelvén taposott a munkája során, és valamilyen okból (túlmelegedés, tápellátási hiba, eszköz öregedése, stb...) meghibásodott. A leírtak alapján nagy valószínűséggel a fejszerelvény íróáramköre hibásodhatott meg. Nem teljesen, csak éppan szívességből dolgozik ha akar. Ha ez a hiba, akkor nem javítható.
liksoft
BanThIsIP #4019 üzenetére
A harag rossz tanácsadó. Ha valami hibás, azt dühből nem fogod működésre bírni.
Olvasd el az előző hozzászólásom szerkesztéskori kiegészítését is.
Szerk: Ha egy kondenzáror füstölt el az alaplapon és az így keletkezett tranziens okozta a gép újraindulását valamint a drive felületére spirális időzítés nélküli írás történt, az servo adatokat is érinthetett. Vagyis a software hibának tűnő galiba lehet hardware eredetű. A servo sérült drive viszont software segítségével nem javítható.
Csak egy a sok hibalehetőség közül.
liksoft
BanThIsIP #4017 üzenetére
Ha hibát ír ki a drive írásakor a gyári tesztprogram, akkor hogyan akarod használni?
Vagy mindegy mennyi adatot veszítesz el a drive használatával?
Szerk: Az épkézláb ötlet, hogy hardware hibát software NEM fog kijavítani. Vagyis meg kell keresned a hiba a drive-ban vagy a gép egyéb részeiben van. Ha a drive a hibás, akkor gari vagy kuka.
liksoft
Igen. Ilyen esetben szoktak beletenni bővítőkártyát.
Szerk: Az általam előzőleg ajánlott megoldás bizonyos esetekben segíthet, de gépváltás esetén okozhat problémát. Ezért ha sikerül, egy partíciót tegyél rá elsődlegesként és ne dinamikusat! Ha máshová viszed, enélkül kell a gépet installálni, az automatikus CHKDSK-t letiltani, és CSAK utána szabad a gépbe tenni ezt a winyót. Vagyis macerás, ha nem tartod be adatvesztést okozhat. Vagyis a korrekt megoldás a bővítőkártya, de időnként megkerülhető. (Csak ésszel szabad utána használni.) Valamint egy tesztet tegyél vele. Írd tele a winyót érdektelen adattal. (AVI, MP3 sok példányban más-más könyvtárban) Ha kikapcsolás után is sértetlenek, akkor használható a drive. Ugyanis lehet, hogy látszólag tudja a 250-et, de valójában "átfordul" 128GB-nál. A teszt ezt kimutatja.
liksoft
Ment már ebbe a lapba a 250-es winyó? Próbáld meg úgy, hogy a BIOS-ban a controllert engedélyezed, de a winyó detekt résznél tiltod a felismerését. Majd az XP a saját driver-en keresztül észreveszi. Bizonyos chipset mellett nem kezelhető BIOS felismerés után a nagy winyó. (Az, hogy a BIOS kiírja még nem minden esetben biztosítja a drive korrekt kezelését is.)
liksoft
animatrix11 #3979 üzenetére
- Acer Predator GM7000 4 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7400-6700 MBs - Eladó!
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, hűtőbordás - 7450-6900 MBs - Eladó!
- SSD-k / HDD-k ( 256gb, 500gb, 1TB-1.5 TB )
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 6600 16GB DDR4 256 SSD 500GB HDD GTX 1050 2GB Zalman Z1 Njoy 550W
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- AKCIÓ! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
