- Házimozi haladó szinten
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Beni2360
pinnacle #53865 üzenetére
Ezt a képet akkor is láttam. Mondtam nem ismerem a menü rendszert de az LG-él a műsor közben előhívom a menüt ésott van a sarokban egy fogaskerék arra klikk és oldalt felugranak ikonok köztük a képarány, ott klikk és tudom választani 7 féle méretet, köztük a- Levágás nélküli.
Te a beállításokat mutatod ott nincs Kép - képarány menüpont? -
pinnacle
pinnacle #53133 üzenetére
Nem jó.
Olyan beállítás kellene, hogy a Filmeknél ne látszódjon, ha egy mappába több film (sorozat) van. Most akárhogy állítom, a borítók között látszódnak a sorozatok thumbnail képei. Nem tudom, hogy csináltam, de egy másik meghajtónál a Videók-Filmeknél látszódik a sorozat mappa, kéken, mert nem találja a címet, de a Videók-Címnél, Filmeknél már nem látszódik semmi. Inkább ne látszódjon semmi a Filmeknél, mint ez a katyvasz.
Van valami ötletetek milyen beállítással lehetne ezt elérni? -
rento
pinnacle #50092 üzenetére
Én a múltkor jártam ugyan így. Minden megosztást kipróbáltam az nfst, a sambát, mindegyiknél ezt írta. Aztán teljesen véletlen vettem észre, hogy a nas lan kábelében az egyik szál rövidebb mint a többi, emiatt nem jól érintkezett. Kábel csere aztán azóta tökéletesen működik. A legjobb az egészben, hogy gyári kábel volt, talán még a modemhez adták, emiatt abszolút nem gondoltam kábel problémára, olyan 7-8 órát vett el az életemből...
pinnacle #49798 üzenetére
Sharkoon Swift-Case Pro U3 kell neked! ez automatikusan lekapcsolja a HDD.t 10.perc inaktivitás után, függetlenül attól hogy mit mond vagy mit nem neki usb.n a box, saját időzítője van tehát ha megy a box de nem használja a hdd.t, akkor is lekapcsolja magát ha 10.percig nincs aktivitás a HDD.n
u.i. : most látom ugyan ez van neked ennek pedig le kell állni még akkor is ha bevan kapcsolvaba box csak nem használja a hdd.t 10.perc után lekellene állnia
junkpod
junkpod
pinnacle #45018 üzenetére
Nekem 100Hzes tv-m van. 600Hzes subfield frissítéssel.
Egy dolog, hogy a tv kepes-e minden féle inputkent jövő videojel frekit kadencia helyesen megjeleníteni. Először ezt érdemes eldönteni, megszerezni erről az infót. Ezt írja ki a tv. Ha nem tudja valamelyikét tisztán, azt nem szabad megvenni.
A masik kérdés az, hogy a villodzas csökkentése érdekében milyen tényleges megjelenítési frekivel dolgozik. Ismereteim szerint ezt egyik tv sem írja ki, sőt a gyártók ezt le sem írják sehol, legfeljebb méréssel deritheto ki.
Netes források szerint például az én 100Hzes tv-m 96Hzen jeleníti meg a 24p anyagot. Ez tisztán azt jelenti, hogy 1 frame 4x villan fel. Persze ez is csak el élet, mert a 600Hz subfield technológia és a plazma dithering megjelenítési technológia még a subpixelek megjelenítési sorrendjével, villogtatásával is variál.
Szóval szerintem mindegy, hogy 100 vagy 120Hz van rairva.
Amúgy a moziban is 3x-4x villantanak fel egy frame-et. -
darvinya
pinnacle #45005 üzenetére
Nekem öreg LCD tv-m sokat tud megjeleníteni, pedig tv pixel képfrissítési frekvenciája nem 100Hz-es.
De megint kevered pixel frekvenciát a képkocka frekvenciával.
Sokan azt hiszik, hogy valóban annyi képet látnak tv-n, mint a film képkocka.Pl: gyors mozgásnál 23 képkocka nagyon hiányos lenne
dgyuri0123
pinnacle #44781 üzenetére
Az én tévém is FHD. "Jó minőségű" SD forrás esetén sincs gond. Nyilván nem tökéletes, de abszolút nézhető 2-3 méterről. Lehet, hogy gond van a szemeddel, vagy csak elfárad a szemed az LCD-től. Nem csodálnám, ha ez lenne az oka, hogy nem látsz normálisan tévézés után. De ennek semmi köze a képmérethez, inkább a háttérfénynek, kontrasztnak és a fényerőnek. A túlzó beállítások nagyon fárasztják a szemet. Nekem egyébként oled van nem véletlenül, mert nem bírom az LCD-t.
blakey
pinnacle #44763 üzenetére
Vettem egy 49"-es Panasonic FHD TV-t, de TV nézésre - kisebbre cserélnéd? Szerintem ne tedd.
Akkor a 120Hz-es TV-n is 24Hz-en megy a 23.976 fps film? - nem egészen, mert akkor nézhetetlen lenne, de igen, a megfelelő "többszörösén" megy
a másik 4K, 120Hz-es, csak lehet az SD felvételeim meg az SD TV adás rosszabbul fog kinézni rajta. - nem fog rosszul kinézni, jó a felskálázó algoritmus, nekem most csak 100/120Hz-es TV-im vannak de korábban az 50/60Hz-esekkel sem volt gondom. -
mexel
blakey
pinnacle #44760 üzenetére
Nincs azzal különösebb gond, sokan minden képjavítót kikapcsolnak és úgy használják, de általában a 100/120Hz-es TV-k jobb elektronikával rendelkeznek és ezáltal a mozgásmegjelenítés is jobb, alacsony állásban jó használni az interpolációt. Filmeknél is használom.
Nem csak focimeccsek esetében jó. -
pinnacle
pinnacle #40500 üzenetére
Most írták, hogy pont a nagyobb szám beállítással lehet finomhangolni.
darvinya
pinnacle #39527 üzenetére
Most ugrott be másik megoldás meglévő HDD házra.
Kell.egy ilyen relé, ami USB ágról veszi vezérlő jelet, ami kapcsolja HDD tápját.
Tehát box HDD USB kábelébe iktatva relét, ami által kapcsolja HDD tápját.Vagy master-slave konnektor, master -be kell a box, amikor üzembe kerül, slave bekapcsol, amin HDD táp van.
darvinya
Tessék, mi van?
Mind2 ház és merevlemez, csak egyik kész, másik cserélhető.
CH94-et már szétszedem nem 1x, csak USB/táp kezelő/vezérlő-t raktam át másikra és üzemelt.
Mint írtam lényeg táp kezelő/vezérlő, ami független USB-től olyan szempontból, hogy maga vezérli mikor működjön. -
darvinya
pinnacle #39525 üzenetére
Nekem nincs.
Csak annyit tudtam meg, hogy Adata elektronikájához hasonló van benne.
Igaz CH94 500GB táram USB 2-es, de táp kezelő ettől független, s hiába van külső táplálású USB Hub -on 5 perc inaktívitás után leáll.
S ha kikapcsolom a box-ot, akkor egyből leáll, és csak Hub világít üzemel. -
Beni2360
pinnacle #39509 üzenetére
Pont az a gond, hogy ha kikapcsolom a box-ot, az addig alvó merevlemez felpörög, és nem áll le többet. na akkor e szerint ebbe van bedugva, (választ ez irányú kérdésemre nem adtál), akkor a kikapcsolás előtt ébreszt fel és utána kapcsold ki. Nagy valószínűséggel kikapcsoláskor a box küld egy kikapcsoló elektromos jelet, hogy esetleg van-e ott élet, és ezért kapcsolódik be. Azelőtt 2-3 éve kevés box tudta kikapcsolni a rádugott HDD-t én vettem egy K1 Pluszt ami tudta.
A külső merevlemezt meg eddig is ajánlották de szerintem azt is feléleszti de majd saját magát ki fogja kapcsolni. -
Technoman
Nekem 4TB-s WD My Book eszközeim vannak (2 db), amik folyamatosan egy Minix Neo U1-el párosodnak. Bizonyos idő után (cca 30min) leállnak.
Vannak még otthon több 2 terkás -szintén WD, de régebbi book-ok (?)- de azokat csak mentésre használom. Ha ilyen kapacitással keresel, megnézem neked, de azt csak esete fogom tudni. -
Minstrel
Beni2360
pinnacle #39500 üzenetére
Nálam viszont ha kikapcsolom a boxot, az alvó HDD felébred, és nem áll le többet. - Hova van bedugva ez a külső ház?
nincs olyan külső ház, ami kikapcsolt box-al is működne. - ha a boxba van dugva mitől működne ha kikapcsolod a boxot? Hiszen kilépteted a hálózatból.
Ezért akarok külső merevlemezt venni, mert úgy néz ki, nincs olyan külső ház, ami kikapcsolt box-al is működne - De hiszen ez egy külső merevlemez házban.
Bocs de egy kicsit zavart érzek az éterben. -
Minstrel
pinnacle #39498 üzenetére
[Swift Case Pro USB 3.0] Nekem ilyen van, ez is leállítja a HDD-t ha nincs használva, akkor is ha a box bekapcsolva marad.
sugarforce
pinnacle #37935 üzenetére
Na megneztem a kepeket a minix u1-en , meg az x96-tal rendelkezo haverom is. A forras mindketto esetben halozatrol ment, nalam linux alapokon mukodo szerverrol sata3-as 5400rpm-es hdd-rol gigas halozaton, haveromnal meg rpi 3 usb-s 5400rpm-es hdd-rol 100-as halon.
Nalam a forras hozzaadasa utan 4-5 mp utan bejott egyszerre vagy 10 minikep, ramentem az elso kepre, nekialltam lapozgatni jo gyorsan, egybol betoltott minden, ugy a 20. kep utan vart az egyik kepnel vagy 3 mp-t utana ment tovabb gyorsan megint vagy 30 kepet es igy tovabb. A thumbnaileknel beletekerve a listaba a kozepe fele volt meg par kep aminek nem generalt listakepet, kozben porgette a cpu-t a folyamat, az latszodott ssh-n. A kis kep generalast kepnezegetes kozben csinalta, nem fagyott le, nem akadt be, stb.
A haveromnal x96-on 100as haloval ugyanezt tapasztaltuk, annyi, hogy a gyors lapozgatas kozben a 10. kepnel lellett varni 2-3 mp-t a kovetkezo "koteg" betoltese elott, utana ugyanolyan gyors volt nala is mint nalam, talan egy fel mp-vel kellett tobbet varni kepenkent. Az x96 sem fagyott le a 100-as halozaton sem, ugysem hogy kozben tekerte a thumbnail generalast a box a hatterben, ssh-n ez is latszott. -
Pelican
pinnacle #37962 üzenetére
Mini M8S II (S905X, 2/16, usb-gigabit) amit használok és H96 Pro (S912, 3/16) amin csak tesztelgetek.
Ja és megnéztem a kedvedért hogy az 50 Mpixeles, 20 MByte-os (5DSR) jpegeket is ugyanilyen gyorsan mutatja az S905X.
Tehát nincs ilyen, hogy nem bírja a felbontást. -
junkpod
pinnacle #37958 üzenetére
Hát boxonkent más lehet a memória sebessége.
A minikepeket el kell felejteni, nagyon lassú ekkora eredetiknel.
Illetve mint mondtam már nem alkalmas 31ezer képes nezegetesre. Nem is hiszem el, hogy 31ezer jól sikerült képed van, ezek gondolom a direkt kártya mentesek.
Ha jót akarsz magadnak akkor minden téma esetén készíts válogatást, azaz fotó albumot a legjobb képekből, majd ezekből generalj a tv-nek megfelelő méretű képeket és ezeket használd tv-n nezesre.
Minden gondod abból származik, hogy nem arra használod amire való.
Szerintem egy gyors pc is gondba esik ha sok minikepeket kéne gyartania...
Nem kell fajlkezelovel, használhatod a képek menüt csak kapcsold ki a minikepeket .Pelican +1
Pelican
Megnéztem, hálózaton keresztül (usb-gigabit lan adapterrel és gigabit lannal is). a könyvtárat 1-2 másodperc alatt beszkenneli, aztán töltődnek a kisképek. Nincs semmi gond, akadás, fagyás.
Már a minikép generálás alatt is lehet nézegetni a képeket rendesen.
Egyébként én a boxot képnézegetésre is használom de a képeimet kiválogatom, feldolgozom és a megjelenítő méretére (jelenleg 3840x2160) vágom, méretezem.
Tök felesleges bárkit untatni a tök egyforma ide-oda dőlő ömlesztett képanyaggal, egy válogatást szívesebben megnéz bárki. -
junkpod
pinnacle #37916 üzenetére
Persze, hogy átmeretezi, hogy gondolod a 15mpx kép megjelenítését egy 2mpix vagy 8mpix kijelzőn?
Most nézem, egy 250 képes mappa "mediainfirmaciok betöltése" kb 10mp volt, urának a 4752x3168 méretű jpeg képeknek kb 3mp kell a betöltéséhez, de ha megnézem a képet, azaz várok az álló képpel egy kicsit, addig elotolti, így a jobbra nyilra azonnal felugrik a következő kép. -
L4CI2
pinnacle #37948 üzenetére
"1:57-től kézzel váltottál a képek között?"Igen ott már távirányítóval lapoztam, de ha hallgatod a videót amikor van a kattanó hang akkor nyomom meg a gombot és egyáltalán nem vált egyből simán van az 3 mp is a kattanás után(gomb lenyomás).
"Én a Képeknél adtam hozzá a mappát." Nálam is a videóba így van a képekhez adtam hozzá a hálózaton megosztott mappát és ugye a lista nézet az jól ment viszont ha más nézetet választók akkor hajlamos megfagyni a bélyeg kepéktől.
blakey
Fájlkezelő nem generál miniképeket, tehát nem a Képek alól néztem meg. Képekhez szerintem nincs szükség miniképre, maximum akkor ha valamit nagyon keresünk, mondjuk a képeim többnyire Flickr-en vannak és Apple TV-n szoktam nézni ha valamit nagyon szeretnék. Ha meg hálózaton néznék meg valamit akkor Fájlkezelőből nyítom meg, nincs külön Képek mappám.
blakey
L4CI2
A képek asztali PC-én voltak Windows 10 pro ver 1803 (profilomba paraméterei a PC-nek) kábellel csatlakozott a TL-WR1043ND v1.7 (LEDE FW 17.01.4) Router-re a BOX az meg WIFI-n x96 1GB ram ,8GB rom (LibreELEC 8.2.3.1,microSD Samsung EVO 16GB)
Sajnos nálam is a manuális lapozáskor várni kellet a képek váltására lista nézetben a bélyeg képek lassan jelentek meg vagy váltatok a ténylegesre.
Diavetítés az rendben volt.MiniKép nézet viszont katasztrófa volt nem jelentek meg a bélyeg képek és bele is fagyott szegény
egy idő után újra indult a kodi.
Úristen de borzasztó a videó mit csináltam tükröződés, remegő kéz, darth vader légzés stb
sugarforce
pinnacle #37921 üzenetére
Most nem emlékszem tisztán, hogy itt vagy a médialejátszós topikban volt róla szó, de tudom, hogy volt egy hosszabb thread ebből. Pelican idézetét még 2016-ból olvastam, de annak a threadhez nem volt köze.
Az, hogy működik a képnézegetés nagyobb képeknél és, hogy nem szereti a nagyobb képeket, nem egymást kizáró tényezők. Nálad sokkal lassabban tölt mint kéne és le is fagy, ami nem normális, de nem is feltétlen router függő. A 100-as háló sokmindenre képes. Usb-ről próbáltad? (lehet írtad, de most nem keresek vissza) Azzal kizárható lenne a hálózati lassulás/hiba. -
sugarforce
pinnacle #37914 üzenetére
Persze, olvastam.
Tegyuk fel, hogy a 100as halozat keves neki. Miert fagyna le tole? Meg ha 10 megas kepeket nezegetsz is, annak 1 mp alatt teljesen bekene toltodjon.
Nekem gigas halozatom van, gigas boxszal, de nem nezegetek kepeket rajta. Azert vagyok biztos benne, hogy nem a 100as network miatt fagy le, mert egyik baratomnak az x96 (100as lan csati) on sincs a nagyobb kepekkel sem gond, nem fagy le meg nem akad. Az hogy lefagy, az szoftveres / box gondra utal.
De volt mar arrol is szo nem is kevesszer, hogy az amlogic/kodi nem szereti a nagy kepeket. -
pinnacle
Most látom pont a "mi tagunk" Pelican kérdezte. Remélem jár majd erre, és megmondja mi a helyzet.
Látom ő is a TV-n tudja gond nélkül nézni. Régi Panasonic G10 TV-m nekem is tökéletesen lejátssza SD kártyáról.
Nekem majdnem 2x akkora képeim vannak, mint neki 5184x3456. -
junkpod
pinnacle #37837 üzenetére
Nem hiszem, hogy az amlogic akkor van fénykép méretre korlátja, a videó kimenet max 4k.
Nekem 15mpx képeket csinál a fényképezőgép, de még tudom nézni vele. Tény, hogy 100as neten sokkal lassabb az attoltes, ez gigabites már élvezhető.
Én azt vallom, hidy nem érdemes raw képeket nézegetni, atkknvertalom fhd/4k méretre a fotó valogatasokat. -
pinnacle
pinnacle #30283 üzenetére
Megvan ennek a mikrofonos MX3-nak a programozása.
1. TV gomb röviden megnyom ilyenkor világít a piros LED
2. hosszan megnyomom, 5mp után világít a LED
3. elengedem, lassan villog a LED
4. a média box (MECOOL M8S PRO Plus) power gombját nyomva tartva, MX3-ra irányítom, erre a LED gyors villogásra vált, ezután el is vehetem a box távirányítóját
5. miközben gyorsan villog a LED, párosítani kívánt színes gombot megnyomom
6. TV gomb megnyomásával kilépekPanasonic TV power gombját nem tudja venni, hiába vált gyors villogásra
néha TV gomb megnyomása után, box ki-bekapcsoláskor, lassan villog a LED, nem tudom miért
M_AND_Ms
sugarforce
pinnacle #31696 üzenetére
Mar miert ne lenne? Nekem a 3 szobas panelban is siman osszejon 15 eszkoz kulonosebb megeroltetes nelkul is. Telefonok, tabletek, laptopok, nas, tv, medialejatszo, konzolok, kamerak, rogzito es adhoc jellegel barkinek barmilyen cucca. Akkor egy csaladi hazban gyerekkel, tobb eszkozzel siman hetkoznapi dolog.
Jo azert, hogy a mediamarktban mit mondanak, azt erdemes mindig a helyen kezelni. Amugy a tplink igenis jo, csak a gyari szoftvere hagy maga utan eleg sok kivanni valot, ezert kell rarakni az openwrt-t, ami mar lede neven fut es akkor ugyancsak stabil, de azert a legjobbtol ugyancsak messze all. Ugy mondanam inkabb, hogy ar/ertek aranyban eleg jo helyet foglal el.
Az uzleti modelljeik meg profi cuccok, persze az arukat is megkerik. -
blakey
Nem átlagos, de a mai világban egy 4 tagú családnál minimum 4 telefon van és akkor hol vannak a tv-k, számítógépek, tabletek, egyéb internetképes eszközök.
MM-be lényegtelen mit mondanak, nem értenek hozzá, sajnos, tisztelet a kivételnek.
Én soha nem ár alapján döntőm el, hogy veszek valamit vagy sem hanem mire van szükségem, ha arra amire esetleg nincs meg a pénzem akkor várok, de nem fogok mást venni.
Most pl. 2 új boxot vettem így már csak egy S905D fog hiányozni az S9XX palettáról.Viszont ezek elmaradnak egy "drágább" boxtól, érezhető külsőleg és belsőleg is. Nem mindegy, hogy a Pro L-em 65 fokon üzemel ugyanazzal az anyaggal a Neo U1 meg 41 fokon, érzékelhető a különbség, de még sok apróság van ami miatt lehet érezni, hogy mitől olcsó és nem utolsó sorban a támogatottság, veszel egy olcsó boxot, ahogy én is, de egyből egy közösségi támogatást élvező szoftvert fogok használni, mert egyébként kuka, mondjuk most a TX3 Mini-re kiváncsi vagyok, mert ott megint van új frissítés és csíszolgatják a droidot. Lehet, hogy lejátszónak nagyon jó lesz.
Mindezek ellenére értem, tudom miről van szó, de nekem sajnos nem jó a TP-Link router és ha igen akkor is olyan amire normális CFW érhető el, gyári rendszer gyakorlatilag tele van hibával. Asus, Synology és egyéb komolyabb routerek esetében jobb a helyzet, nem tökéletes de jobb. -
blakey
pinnacle #31680 üzenetére
Nem feltétlenül túlzás. Szerintem és a hozzáértők szerint a TP-Linkek nem feltétlenül minőségi routerek, volt TP-Linkem, Asus-om, Syonlogy, most Synology-t használok gyári rendszerrel és betonstabil mind a 27 eszközömön, legyen az Wifi vagy LAN, az Asus is az volt csak belső antennás volt és a hatótávja kisebb, gyengébb volt, a TP-Linken csak az OpenWRT segített, nélküle kompatibilítási problémák voltak 2 eszköz esetében, CFW-vel ez megszűnt, de gyengének bizonyult.
Nem volt vele semmi gond, kivéve azt, hogy csak az iPhone5S-ek nem csatlakoztak stabilan, - na látod, ott van a "de" és ez is a sok kis "de" sokra megy, "de" nélküli kapcsolatot szeretek használni.
- Asztali PC , R7 8700F , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 512GB NVME , 1.5TB HDD
- Bontatlan, régi, legális, szoftverek: Autodesk Maya, Lightwave 3D, Windows, Office, Norton, stb.
- ÚJ! DDR5 GAMER PC - RTX 5060 - Ryzen 5 7600 - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - DLSS4!
- ÚJ! DDR5 GAMER PC - RTX 5060 - Ryzen 5 8400F - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - DLSS4!
- Mac Mini M1 Újszerű 16GB/256ssd/1-3 hónap gar./p4290
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 9750H 32GB 500GB Radeon Pro 5300M hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 16GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- LG 48C3 - 48" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- Lenovo ThinkCentre M720s SFF / M920T tower -Számla, garancia, WIN11
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
