- Alacsony profilú, madzagmentes klaviatúrák jöttek a Razer színeiben
- ASUS ROG csúcslap érkezett, ezúttal a "lopakodó" fajtából
- Átvette a DRAM-piac trónját az SK Hynix a Samsungtól
- Pénztárcabarát, ugyanakkor trendi mikrotorony jött a Jonsbótól
- A Linux támogatását vágja meg leginkább az Intel leépítése
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- Egérpad topik
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- Nikon DSLR topik
Beretvás
gyuribácsi88 #19554 üzenetére
Én épp most telepítem, meglesem , hogy nálam mit csinál.
Tomix24
A Dx11 hiány oka hogy Dx9-es a játék.. [link]
Usul
gyuribácsi88 #19350 üzenetére
Köszi! még tegnap megoldottam...
fenergie84
gyuribácsi88 #19344 üzenetére
Na, fasza
Játéka válogatja szerintem, én ennél találkoztam először ezzel -
Usul
gyuribácsi88 #19343 üzenetére
honnan?
Segíts mert agyvérzést kapok! -
fenergie84
gyuribácsi88 #19339 üzenetére
a játék mappájában van dx11.exe, a nevében benne van, azzal indítsd el...
fenergie84
gyuribácsi88 #19334 üzenetére
nekem is volt ilyen, de akkor nem a dx11.exe-vel volt indítva a játék, hanem a dx9.exe-vel
mrhitoshi
7870-vel ? Milyen CPU-val ?
Nekem nagyjából ugyan ezen beállításokkal átlag 40 FPS-sel megy. Játszható érték, de vannak helyek, ahol kicsit CPU limites. Persze ez megint csak akkor derült ki, mikor elkezdtem mérni, addig fel sem tűnt.
mrhitoshi
gyuribácsi88 #19331 üzenetére
Ilyet nem nagyon tapasztaltam, vagy inkább nem is figyeltem. De milyen beállításokon megy 80-90FPS-sel ?
Érdeklődés képen. -
csucsbicep
gyuribácsi88 #19134 üzenetére
BRIKLY
gyuribácsi88 #19040 üzenetére
Álmodban. És a valóságban?
Malibutomi
gyuribácsi88 #18955 üzenetére
Nálam egyedül az ENB moddolt játékokkal volt ez (gta4, skyrim), ott valami gebasz van. De meg lehetett oldani.
glspeter1
Nálam csinált ilyet, ezért inkább töröltem is.
Malibutomi
gyuribácsi88 #18933 üzenetére
Én az MSI AB-vel veszek fel, erőforrás alig kell neki, pár fps-t vesz csak le, és úgyis fut mindíg..
- = Zk = -
Action!....
"terhelés" nélkül veszi fel a FHD videókat.. nekem legalábbis
glspeter1
Ezt tudom ajánlani. Nem próbáltam, de a FRAPS-nál láthatóan jobb.
belinho
gyuribácsi88 #18926 üzenetére
Február 19-én jelenik meg a játék, szóval gyakorlatilag már lemezen van, és már sokszorosítják, hogy a boltokban legyen.
Malibutomi!
Gondolom sejted miért tettem be, azért kérdezed. -
kovsol
gyuribácsi88 #18904 üzenetére
béta játék + béta driver legjobb kombináció
Viszont a Guild Wars 2 nagyon szépen fut a 13.2 vel.Nálam medium és low is 95-105fps nálam és még mediumon is kevés neki a proci 4300Mhz -en az 1150Mhz -es gpu mellé.
echterion
gyuribácsi88 #18682 üzenetére
Közbe meglett, köszi.
(#18700) Speed(R): Azért ha a képjavítókat felrakod, a 660 erősebbnek tűnik, nem kicsit.
#77081088
gyuribácsi88 #18669 üzenetére
GPU hőfok 16°c. hm...
Kint van a pc az udvaron?
Ahogy látom néha néha 90% körüli a GPU kihasználtság,és nem is megy csak a böngésző... ez bug vagy mi a szösz? -
plekk
Azzal mit érünk el ha maxra toljuk az MSI AB -ben a Power Limitet?
Mi a hasznaNem tudok róla semmit nekem 0 án van.
Crydan
Nekem Sappihire Radeon HD 7870 OC-m van, de szívesen cserélnék ASUS-ra ezek után.
kockaharcos
gyuribácsi88 #18266 üzenetére
Egyébként sem teljesen pontosak ezek a szenzorok. De a lényeg,hogy magasabb hőfokon pontosabbá válik.
nekem 22 fok van a szobában, és 29 fokos, talán ez már reális, de egyébként mit számít,hogy hány fokos egy kártya idle-ben? az enyém nem megy 60-62 fok fölé
(#18274) Gippo nekem nem volt vele semmi baj!
LamaCube
gyuribácsi88 #18263 üzenetére
Biztosan szenzor pontatlanság. A szobahőmérséklet alá fizikai képtelenség léghűtővel levinni a cpu vagy vga hőmérsékletet.
Tegyük fel, hogy 20C°van a szobában, az azt jelenti, hogy lehet 20 venti is a házban az, akkor is 20C°-os levegőt fog befújni a házba. Így teljesen lehetetlen, hogy 18C°-os legyen a cpu.
karesz501
Pedig az, gondold vegig egy kicsit..... Nem lehet hidegebb mint az a levego amivel hutod, kezicccsokolom
kovsol
Fizikai képtelenség, hogy a szobahőmérséklet alá menjen, hiába nem hiszed el ez akkor is így van. Jelek szerint még az általános iskolai fizika órákat is kihagytad.
Szenzor meg alacsony hőfokon pontatlan. Nem csak a VGA-ban hanem a CPU-ban is. -
kovsol
Hacsak nem nyitott ablaknál, vagy fűtés nélküli szobában használod akkor se lehet 19 fok ha sok ventit raksz bele. Egy 20-25 fokos szobában attól függ ki mennyire fűt a télen 25-30 fok alatt nagy eséllyel szenzor hiba.
Malibutomi
Igen, de ezekkel együtt is csak akkor lehet 19 fokos ha mondjuk 15 fok van nálad a szobában
Apollo_21
gyuribácsi88 #18254 üzenetére
Nem trollkodás képpen..de hogy lehet az épp 19fokos?
rosszul látok vagy nincs fűtés? vagy a hóban van?
vagy don't understand...
plekk
gyuribácsi88 #18258 üzenetére
Nincs mit!
plekk
gyuribácsi88 #18248 üzenetére
Ha állandó használatra akarod belőni akkor javaslom hogy a feszültség értékeket ne változtasd meg.
Így a feszültségen nem változtatva beállítassz egy GPU Frekvenciaértéket teszteld le Crysis 2 vel a stabilitását és ha stabil akkor még emelhetsz rajta de sztem ne növeld túl nagy lépcsőkkel mert akkor nehezebb rájönni hogy hol van a kártya határa- már ha ez a cél.
Amelyik értéken kifagy azaz megáll a kép esetleg a hang is torz lesz és beáll akkor nyomsz egy resetet és a legutolsó olyan értéket amin még stabil volt azt állítod be véglegesre és elmented egy profilba ezt már belőheted úgy hogy ezzel az értékkel induljon a kártya..
Mindaddig amig nem tesztelted le a stabilitását az adott értéknek addig ne állítsd be úgy hogy azzal az értékkel boot-oljon.
A stabilitás tesztelése nempár perc játék hanem szerintem rá kell szánni legalább 20-30 percet egy értékre, ha ennyi idő alatt nem fagy ki akkor valószínű hogy nem fog utána sem bár ez nem mindig igaz.
Sok sikert és csak óvatosan!
BomiBoogie
MODERÁTOR
Minden kártyánál változó a pontos max. érték, ezt nem lehet így megmondani, próbálgatni kell.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Amíg nem érzel szagot.
Amíg nem vagy ki a rendszer, ahogy Tomix24 mondja, illetve amíg nem tapasztalsz fura csíkokat, pöttyöket, artifactokat.
and1ao
És ne bechmarkal tesztelj hanem játsz!
Tomix24
Amíg ki nem fagy.
gyuromoj
gyuribácsi88 #18209 üzenetére
Szerintem 1200GPU-val mennie kéne szépen, de jövőhéten kiderül minden.
(#18208) kockaharcos
Nekem is lassan 3 hónapos, remélem nem lesz semmi cink vele. -
Beretvás
gyuribácsi88 #17332 üzenetére
Ha kiírom akkor lehet bannolnak...
Malibutomi
gyuribácsi88 #17303 üzenetére
Normális, nézd meg 2-6-ig az extend desktop opciót dobja fel. a különböző kimenetek miatt van ennyi.
- = Zk = -
nekem is így jelöli...
nem tudom, normális-e -
->Raizen<-
gyuribácsi88 #17273 üzenetére
Én már nem nagyon számítok jelentős sebesség növekedésekre.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Ugyan, ha San Francisco környékén vannak, akkor 9 óra vissza, még csak ebédidőben vakaróznak.
zserbox
gyuribácsi88 #16718 üzenetére
lehetne jobb mivel nekem a 7850 i5 2500k páros vagy 4-el több FPS-t hozott.
lásd itt -
zolisx4
gyuribácsi88 #16703 üzenetére
Én is most reggel töltöttem le innen külön kell futtatni.
csucsbicep
gyuribácsi88 #16279 üzenetére
Számomra durva, amiket írtok, nekem eddig a leghosszabb garanciáztatásom 3 nap volt.
karesz501
Flegmák, lekezelőek.... Ilyen az egész csapat, kizárólag a törvénynek megfelelően járnak el és nem tesznek érted semmi plusszt. Ez van, ezt írják róluk mindenhol, cserébe ők az egyik legolcsóbb kisker.
Repsol600
gyuribácsi88 #16271 üzenetére
Hát ja mert még 8 napon belűl vagy, én már egy több hónapos hdd-t cseréltettem.
- = Zk = -: Hát ja nem azt mondom hogy mindegyikkel 1-2 hónapot szórakoznak, de sokszor van ilyen. Gondolom attól is függ mennyi munkájuk van.
odorgg
gyuribácsi88 #16269 üzenetére
Z68 pro 3 Gen3, de helyi kiskerből vólt a lap, nem Ipon.
Viszont Ipon a teljesen döglött 7850-esemen, 3 hétig ült rajt "vizsgáljuk a hibát" indokkal
Pénzt vissza lehet kérni persze, csak hajlamosak a 30 napos visszafizetési határidőt tartani, de legyen szerencséd.
Repsol600
2 nap
örűlhetsz ha 2 hét lesz, nekem egy teljesen rossz meg se mukkanó hdd kicserélése is majdnem 1 hónapig tartott.
odorgg
gyuribácsi88 #16267 üzenetére
Az alaplap is lehet hibás. 1 hónapja gariztattam egy Asrock lapot ezzel a hibával, hogy nem látott semilyen PCIE-os VGA-t. Az vólt a legszebb benne, hogy 2 hónapig nemláttam a lapot, mert Kínába küldték javításra, majd vissza...
lowzor
gyuribácsi88 #16259 üzenetére
Cseréld meg a tápkábeleket. Nekem megoldotta, mikor hasonló problémám volt.
rayoliviero
Nekem egy 2500K procival + két Z77 lappal is ezt csinálta egy Sapphire 6850. Miközben a videókártya másik gépben hibátlan volt. Valami inkombatibilitási probléma volt. Ha tudod, próbáld ki másik gépben is a kártyát.
#16261: Én kénytelen voltam eladni a kártyát. De ne vedd biztosra, hogy az a baja, lehet más is. Ezért lenne jó kipróbálni a kártyát másik gépben is és rögtön kiderülne, hogy rossz vagy jó. Én is zt csináltam anno, másik gépben leteszteltem a kártyát.
miresz
gyuribácsi88 #15275 üzenetére
Jó áron van,meg kell venni.
Ui. Bár most látom az Asus-t nézted,én is arra szavazok.
Tomix24
gyuribácsi88 #15277 üzenetére
A Ref kari : (A kinézetet nézd, mert több gyártó is jöhet így)
[link]A Ventije hangosabb mint a te általad írtaké, ennek ellenére melegebb a kari
Ergo, a húzásnál is előbb fagyhat szét.
MSI R7870-2GD5T/OC HD7870 2GB GDDR5 PCIE
ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 HD7870 2GB GDDR5 PCIE
(Halkak és hűvösek) -
kockaharcos
+2 az asusnak, csak azért mert én kettőt vettem, és mind2 hibátlan volt
BomiBoogie
MODERÁTOR
+1 az ASUS-nak.
(#15278) bitum3n
Ha alapórajeleken is BS, akkor sajnos könnyen lehet, hogy rossz kártyát fogtál ki.
Driver újratelepítést, illetve 12.10-es telepítést próbáltál esetleg? -
Tomix24
gyuribácsi88 #15272 üzenetére
Garos legyen, és ne OC-s kari , ha lehet. Az OC órajel szintet a Catalystból is el lehet érni 3 mp alatt. Pénzkidobás. Jó/jobb márka nincs szeintem jelenleg, de a hűtés/hang miatt ne REF kari legyen ha jót akarsz
miresz
Milyen árban van? Amúgy jó.
BomiBoogie
MODERÁTOR
OC változatot nem érdemes venni, kivéve, ha ugyanannyi, mint a sima.
Sapphire helyett mostanában ASUS az ajánlott. -
->Raizen<-
gyuribácsi88 #15269 üzenetére
10-20%
Sok a problémás sapphire kártya. Érdemes kerülni egy darabig. Msi-t Powercolort gigabyte 7870oc-t tudom ajánlani. -
Tomix24
Ezt a linket nézd meg. Játékonként, felbontásonként, és összességében is kapsz választ a kérdésedre: [link]
- Eladó egy XMG P406 laptop
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i7-8565U I 16GB I 512SSD I Nvidia GTX1050 I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
