Laszlo733
A kis hangszórónál a HDMI van kiválasztva. A PI -re külső hangszoró van csatlakoztatva a jack -en keresztül.
Ha jól olvastam, akkor elvileg automatikusan is kell tudnia választani a hangforrást. Amit még így elsőre találtam az az Audio Device Settings, ahol a PCM bekapcsolásra került, de így sincs hang. Még valahol lehet kutakodni? Hangkártya: bcm2835 ALSA ( Alsa mixer) (Default) -
majer_balint
- Köszönöm, így már megfelelő! Egy dolgot észrevettem még, hogy egy mappa nem jelenik meg.. Erre kell valami parancs, ami befrissíti, vagy egy szolgáltatás leállítás, elindítás ezt meg kellene, hogy oldja, csak mert nem oldotta meg..
Ui: menet közben megjelent magától..- Transmissionra kell még valami extra beállítás, nagyon nem írtam át rajta semmit, viszont azt észreveszem, hogy nem annyi seederhez csatlakozik a torrent (aktív a torrent eléggé!) mint pl egy utorrent kliensben windowson..
majer_balint
- "A minidlna.conf bent van a MiniDLNA Debian telepítőcsomagjában."
Tényleg új nekem minden, ezt hol találom meg, hogy felül tudjam írni a meglévőt ?! Grafikus felületen ezt gondolom megtudom oldani.!? Ha terminálon, akkor arra pontos parancsokat írj, aztán bemásolom- a minidlna most így néz ki, alakul, de nem az igazi
Röviden tömören ha rámegyek a dlna-ra én egyből a torrentekben szereplő mappa neveket szeretném látni, nem akarok all videót, recently added, folders dolgokat látni, mert ez mind mind egyel több navigáció a tv-n..
majer_balint
- A Transmission settings.json fájljában:
"umask": 0,
Ez miért kell, mi ez ?! Most látom a megosztást már windowson!- ha adott esetben elcseszek egy adott program konfig fileját, van valami parancs, ami vissza generálja az eredetit ?! pl minidlna.conf
- minidlnaba beírtam, azt amit mondtál már egy browser mappában látom a torrenteket, viszont engem baromira zavar, hogy ennyi mappa van, feleslegesen, hogyan tudom ezeket megszüntetni ?
majer_balint
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
# + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
# + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
# + "PV" for pictures and video (eg. media_dir=PV,/home/jmaggard/digital_camera
Nekem pont ez a része nem egyértelmű, a + jel, hogy fel akarok venni még egy mappát?! Mik ezek a "A" "V" és társai jelölés ?!Hogy nézne ki ez a konfig, ha én csak egy adott mappát akarok pl /media/torrentek/
majer_balint
A routerre kötött más eszközök tökéletesen mennek (windows), valóban a routerben primary dns külön nem volt beállítva, ide beírtam akkor az 1.1.1.1-et, de ez után sem megy még az rp-n böngészőben a net, pedig a pingelés megy.. Szóval a név feloldással van valami probléma. Pingelésnél most pl ki is írta, hogy átmeneti névfeloldási hiba, majd utána elkezdte pingelni még is az index.hu-t. Mit lessek még meg ?!
Na lan ki lan be után most úgy fest működik rendesen, teszt indul meglátjuk meddig.....
syler123
Köszi!
Ekkor elvileg mennie kell 2,4A-es töltővel. Ilyenem van. Persze nem sok a 3000ft, csak lehet ballagni felfelé a végtelenségig, 1gb-os, 13eFt 2gb-os 16 stb stb...Konkrétan nincs különösebb szükségem a Pi4-re, de szeretek elkütyüzgetni
Meg akkor így gigabites lesz a megosztás. Meg hdmi micro hdmi kábel is kell, vagy adapter. Utóbbi elvileg van itthon ha megtalálom, bár elég gagyisztáni volt ha jól rémlik.
Ez mondjuk nem tetszik a Pi4-ben, hogy nem rendes hdmi csati van rajta. -
azbest
ha jól értem ez a 3b+ esetén valamelyik pinnel míg 4b esetén a run pin header résszel való felélesztésről szól [link]. Ami inkább az, hogy egy pillanatkapcsolóval áramtalanítás nélkül éleszthető.
Szóval, ha van egy arduinod vagy a fillérés önmagában is programozható wifis socod (ESP8266?), az bekapcsolhatja a pit
Asztee
Na , tegnap végre megjött az új kábelem és jelentem a helyzet sokat javult vagy akár mondhatnám úgy is , hogy megoldódott.
3840*2160-ban megy már a 60Hz (eddig ez is csak 30Hz-ig volt jó), és 4K-ban is fel tudok menni 50Hz-ig. 4K-ban a 60-at továbbra sem tolerálja valamiért ,de azt hiszem az UHD/60Hz-cel már együtt tudok élni.
Már csak a HDR hiányzik meg ,hogy végre működjön már a hangkártyám.
Ui.: A rendszer/képernyő menüben a "A grafikus eszközmeghajtó által használt pufferek száma" kérdésre mi a helyes válasz !? -
syler123
Köszi, megnéztem, tényleg nem nagy extra egy samba telepítés, Transmission-t meg már tv boxnál is szöveges file-ban szerkesztettem. Samba megosztás a javasolt egyébként? Mindenféle eszköz csatlakozna rá, linuxos tv box, windows pc.
Még azt nem tudom hogy nem érdemes várni a következő rev-re? Már csak azért is, mert ugye volt / van az az usb töltés bug, aminek hála nem megy mindenfajta töltővel, gondolom ezt javítani fogják.
syler123
Igazából nekem csak 1db megosztott mappa (írni, olvasni tudjam) kell, ide töltsön a Transmission. És kb ennyi. Ahogy nézem a Raspbian Buster Lite-nál csak terminal van. Így gondolom nem 5 perc ezt megoldani, úgy hogy nem vagyok nagy linux guru. Openmediavaultban az a jó hogy egyszerű, de nagyszerű.
Az írás olvasás nálad hogy alakul?Már látom, van ilyen hogy Raspbian Buster with desktop, csak így gondolom jobban melegszik a pi, felesleges terhelés, mert amúgy nem lesz monitorra kötve.
DonCosta
Időközben Libreelec alól is teszteltem. Alapjában véve rövid kb fél perces 4k videók (értsd: reklám) futtatását próbálgatom. Ezekból kellene playlist -eket lejátsszon. A 4k tartalom szépen megy, de playlistnél a váltáskor kifagyott, stb.Közben sikerült ezt megoldani ezért leírom, hátha más is hasonló problémával küzd: itt is jó szolgálatot tesz a video RAM növelés. az eredeti 380-ról 512-re emelve (config.txt) nem jelentkeznek ezek a kifagyások.
Találtam egy olyan addon-t is amellyel automatikusan elkezdi játszani a megadott playlistet bootolás után (Partymode autostart). Most már csak azt kell megoldanom valahogy, hogy videók váltásakor ne ugorjon fel az új videó információi (hossza, várható befejezési idő).
Ha van erre valami ötletetek ne tartsátok magatokban. -
Asztee
Nem küldenéd el a config.txt-det nekem !? Jó lesz privátban is vagy ide ,mindegy. Nekem amúgy olyat is csinál - és még nem jöttem rá az okára - ,hogy lejátszás közben elfeketedik a kép egy pillanatra ,mint amikor inditok egy filmet és felbontást vált,de ezt film közben néha 10-20mp-enként ,de néha nem csinálja. Nem tudom ez mi lehet !?
Latitude
Köszönöm a választ. Majd meg kell néznem, hogy hdparm parancs nálam működik-e (attól tartok, csak a hd-idle fog).
Közben azon gondolkodtam, hogy a külső HDD kimélése miatt, lehet, hogy jobb lenne az SD kártyán hagyni a rendszert (OSMC) és csak adat tárolásra használni a HDD-t. Illetve olyan programok tároló helyének amik nagy mennyiségű adatot írnak/törölnek a HDD (pl. torrent kliens). Így talán tovább fogja bírni a külső winchester és az sem baj, ha így állítja le magát.
Ez jó (jobb) megoldás lehet?
Asztee
De azért lejátszani ugye tud UHD felbontásban !?
...és ha UHD filmezés közben kezdek el a menüben mászkálni ,akkor mit csinál !?
Ezek szerint akkor a LibreElec-hez fölösleges az SSD ,de a 4GB ram és a Gigabit-es ethernet port azért segít a menü és a borítók gyorsabb kezelésében ? -
zsolt_64
Beraknám a kosárba ha lenne
De majd lesz
Egy SSD-vel és egy ilyen alis egybehűtőbordával végre teljesíti majd amit a pi3+-tól reméltem.Csak majd a 3b+ tól kell valahogy megszabadulnom, Nincs 1 éves,garis Decemberig officialtáp+ház+16GbSD+hűtőborda.
Saccperkb mennyit ér ? Gondolom jól le kell nyomni az árát hogy elmenjen...Egyébként szorgosan
sudo apt...
a Bustert, és pár naponta mindig jön valami frissítés.. -
zsolt_64
"böngészni is max Full HD felbontásban érdemes" nem gond úgyis csak annyit tud a TV amire kötöttem.
"A VLC-s videolejátszás és a YouTube egyelőre felejtősnek tűnik" Ezt egy kicsit járjuk körül, Tehát ez azt jelenti hogy a Buster-t,VLC,chromium stb kell még finomítani...
Pillanatnyilag 3b+ om van.Mi a helyzet akkor hogy ha én a 3b+ra hirtelen felindulásból feltettem a Bustert, méghozzá úgy hogy Usb merevlemezen van...
Ott is akadozni fog ?
(Mondjuk nem gond mert az eredeti SD megvan a Strecssel, ott azért a VLC egy Full hd filmet szépen lejátszott...) -
akom
zsolt_64
"Illetve alap netezős gépnek (Facebook, Youtube, VLC) mennyire használható?"
Nekem 3B+ van pont ilyen célra, modjuk csak HD (1920*1080) a felbontás.
Azt nem mondom hogy szupergyors, de HD filmet rendesen, szaggatásmentesen lejátszik a VLC.
Youtube-ban megelégszünk 720p vel is.
A Chromiummal az a probléma hogy gyorsan megeszi a 1 GB-ot , pláne ha 5-8 fül van nyitva.
Ilyenkor elkezd lapozni SD-re , na az tényleg katasztrófa...DE
Ha 4GB a Ram , a processzor is 3* gyorsabb, és az oprendszert átteszem USB3-as külső SSD-re.
Akkor nem kapok egy elfogadható sebességet ?
Egy tv-re van kötve az egész, és tényleg csak Chromium és VLC fut rajta.... -
gary89
Nice. Nekem dedikált nasom már van, kis mindenes dev szerverként használnám majd, a libreelec sd kártyán nem volt meggyőző teljesítményű (asztali i5höz hasonlítva...), ssdvel meg nem próbáltam még. Ha egyszer rászánom magam akkor egy i3wm vagy lxde felkonfigolása után adok neki még1 próbát, de nem az a cél.
zsolt_64
Remélem tényleg megcsinálják, mert ez az USB3-on megoldással az új PI4-es 4GB RAM-al már olyan Média center lehet amin kompromisszum mentesen lehet szörfölni az interneten, torrentezni , filmet nézni , e-mail stb...
Ha mégsem készül el , bár ezt nehezen tudom elképzelni , kellene egy szájbarágós leírás a boot SD elkészítéséhez (ami ugye lehet egy 05,GB elfekvő darab).
Kérdés: említetted a PXE boot-ot , amit az rtn18u routeremen megvalósítottam. a 3B+ on is van ilyen ? ha igen hogyan lehet előcsalni ?
zsolt_64
Kipróbáltam a 3B+ USB bootolást.
Valóban működik, még a Booster-el is, egy probléma jelentkezik hogy nem minden külső USB meghajtóval kompatibilis. Nekem konkrétan az otthoni készletből 2 db USB2 NONAME nem ment, a KOLINK márkájú USB3-as külső meghajtóval szépen működik.(Igen tudom a 3B+ NEM usb3 as
A merevlemez WD 320 GB.
A 3B+ hoz nem nyúltam, természetesen áramtalanított állapotban kivettem az addig használt SD kártyát. A foglalat üres maradt.
A lemez megírása a javasolt BalenaEtcher-el történt.
Első bootoláskor szépen kiterjesztette a partíciót max méretre.
Egy módosítást végeztem el a swap file méretét megnöveltem 2 GB-ra.Most tesztelgetem , de sokkal jobbnak tűnik, érezhetően gyorsabb az egész működés. Nincs zavaró belassulás amikor a Chromiumban 5-6 fül van nyitva...
Ha ez PI4-en is ilyen lessz , USB3 sebességgel , 4 GB memóriával stb
zsolt_64
Kösz az infót, mert így tényleg fölösleges nagy SD kártyába invesztálni, szerintem sokunknak van ilyen elfekvő 0.5-2 GB SD kártyája ami csak hever a fiókban (Nekem van 4-5 db
Gondolom ha csak /boot van az SD-n akkor a sebessége sem lényeges....
Továbbá van 1 usb3-as külső meghajtó (320) GB.
Ebből ki lehet hozni akkor a merevlemezes málnapc-t -
SunMount3r
A lényegesen kisebb fájlméret miatt jobb a HEVC-> Nyilván, de semmi "eredeti FHD anyag" nincs ezekben kódolva, így eleve minőségvesztéses a dolog, mert átkódolással jár. Erre írtam, hogy a natív kódolásúak a legjobbak. Persze kinek mik az igényei, mik a fő szempontjai. Ha a méret annyira fontos, akkor a HEVC a legjobb, de csakis átkódolással lehet ezt elérni. (Hacsak nem Home videókról van szó, amik eleve HEVC-ben rögzültek.) A Streamer szolgáltatók esetén is úgy néz ki, hogy a FHD még H.264 minden esetben, csak az UHD esetén van HEVC (vagy VP9) Stream. Én speciel a minőséget preferálom mindenek felett.
(#87) t72killer : Éppen az, hogy nem neked kell átkódolni másba, meg össze-vissza kódolgatni, attól csak még inkább romlik a natív minőség. Épp, az, hogy a FHD HEVC anyagok már mind átkódoltak. Ha natív "gyárilag" HEVC-be lennének kódolva ezek a FHD anyagok, az lenne a legjobb, de ilyen effektíve nincsen, az már csak az UHD területe. De lásd amit felül írtam, mindenki maga dönti el, neki mi a fontosabb. Én azt a kis plusz tárhelyet nem sajnálom, ha a minőség jobban számít.
E.Kaufmann
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700KF + Kingston Fury Beast RGB 2x16GB DDR5 6000MHz CL30
- Asztali PC , R5 5500 , 1080 Ti 11GB , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- GAMER PC : RYZEN 7 5700G/// 32 GB DDR4 /// RX 6700 XT 12 GB /// 512 GB NVME
- GAMER PC - RYZEN 5 5500 / ASUS RTX 2060 / AORUS 16GB DDR4 / 512GB SSD / 500GB HDD
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- iKing.Hu - Motorola Edge 50 Ultra - Nordic Wood - Használt, karcmentes
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 1TB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
