- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Akciókamerák
- SSD kibeszélő
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Házi hangfal építés
Dani_kp
Köszi
. a kérdésre választ kaptam. mert lényegébe ezt nem tudtam, hogy azt a kart vissza kell kapcsolni alap állásba vagy nem. Szerintem annyira nem vészes.Akkor a következő kérdésem az lenne, hogy hol lehet kapni olyan kapcsolót ami automatikusan visszaáll a helyére?
(Aha, hát igen ízlések és pofonok....amúgy azért van hozzá az a fedél hogy nehogy véletlen reseteljük a gépet (ha vki arra köti) az hogy kiáll hát figyelni kell)
MarioAna
Nem próbáltam, csak a topikjában kérdeztem, és ott mondták, hogy jó kari, a hűtő erős, jól hűt, csak 100%-on forog a venti és nem lehet szabályozni programokkal, se BIOS edittel, se ventiszabályzóval (mivel ugye 2 pines a csatija), ezért muszáj voltam hozzátok fordulni
Akkor tényleg csak egy hőmérsékletfüggő szabályzó lehet a megoldás
ez most mi is? Egy ventiszabályzó panelra gondolsz, vagy ahhoz hasonlóra? (pl: Zalman ZM-MFC1, FanMate2)==>ezek nem jók, mert 3pines, vagy molex ventiket lehet vele szabályozni
Jah és túlmelegedni csak nem fog, elvégre hőmérsékletet kiírja a Catalyst, vagy a RivaTuner. -
And
Nem vagyok a téma szakértője, ez tény, de logikus és elfogadható, amit írtál. Két dolgot tennék hozzá. 1.) Az induktivitás növelésének hatására szintén utaltam, ill. nem túl egyszerű olyan ismert katalógusadatokkal rendelkező vasanyagot (ferritet) találni, amelyik nekünk megfelel. Az induktivitás csak az egyik paraméter, ezen túl jó sok apró részletre kell ügyelni és lehet kitérni. Hamar rá lehet döbbenni, hogy 'nagyáramú' DC-konverter alkalmazásokhoz nem lehet túl kicsi fizikai méretekkel rendelkező tekercset használni, noha a legfőbb(nek hitt) paramétere, vagyis az induktivitása egy sokkal kisebb példánynak is megfelelő lenne
. 2.) Írod: "Mivel azonban a hullámosságot a szűrőkondenzátor növelésével is csökkenthetjük, mód van csökkenteni az induktivitást mindaddig, amíg a kapcsolás folyamatos módban marad." A DC-konverterek szokásos kapcsolási frekvenciáján, párszáz kHz-en szinte minden valamirevaló x*100µF-os nagyságrendű kapacitás reaktanciája elhanyagolható (milliohm-os nagyságrendű) pl. a tekercs dc-ellenállásához képest. Úgyhogy a kimeneti feszültség hullámossága nagy kapacitásnál végső soron jobban függhet a kapacitás ESR-értékétől (vagyis a kondenzátor jósági tényezőjétől), mint önmagában a kapacitásértéktől. -
Rive
Már rég kijöttem a nyákgyártásosdiból, szóval nem készpénz a dolog, de anno nekem rémlik, hogy fél éves oldattal még marattam nyákot. Dunsztosban tároltam, jól záródó műanyag tetővel.
Valami olyan is rémlik, hogy tkp. nem a vas/klór, hanem az oldatban levő oxigén marja a rezet, de ezt se tudom, mennyire igaz. Mindenesetre egyik haver anno csinált egy buborékfürdős, fűtött maratókádat, és tényleg percek alatt lekapta a rezet mindenhonnan.
FuckeR19
Ma megvettem a hiányzó alkatrészeket, és hibátlanul működik minden
Kicseréltem a potim + tranzit egy 100ohm-os potira (csak ilyet kaptam).Zenert is cseéltem először 5,6Vos majd 6,2Vosra és így már piros led sem világít csak nagyon nagyon kicsit de már alig látható. A poti viszont melegedik... nem vészes ez normális? -
FuckeR19
Pillanatforrasztóm van csak azzal a "precízebb" feladatot nem nagyon tudom +csinálni. Pont ezt a Fahrenheit forrasztópáka állomásról akartalak megkérdezni... Nekem is felkeltette a figyelmem árba még beleférne. A hegycsere szerencsére ingyen lenne mivel tudok készítettni bele. Milyen anyagból vannak a hegyek? Wolframból gondolom megfelelő lenne nem?
FuckeR19
A venti max áramfelvétele 0,16A. 5Von simán indul és itt az áramfelvétel 120mA. Én nem ragaszkodom a tranzisztoros megoldáshoz, minél 1szerübb legyen annál jobb, meg persze működjön is
Tranzit csak azért ajánlották mert a 2Wos poti kevés lenne hozzá de most számolom h elég is lenne
Ha megveszem a 120 ohmos potit akkor ugy be lehet hangolni hogy párhuzamosan kötök vele 1 ellenállást? -
FuckeR19
Ezzel a megoldással nagyon kicsit kell feltekerni a potit hogy elinduljon a venti. 120ohmos potit csak pénteken tudok venni, akkor kipróbálom majd az eredeti verziót és rámérek ahogy kérted. Esetleg így "látatlanba" tudnál mondani még 1-2 dolgot amit valószinü kellhet majd a hangoláshoz mert akkor megveszem azokatis pénteken, mert sajna nemtok minden nap elektróboltba menni
Akkor egy Zenert is veszek majd 5,7V körül... -
shtml
Azt is kérdeztem, milyen potméter-állásnál indul el a ventilátor. Ugyanis a potméterrel párhuzamosan kötött ellenállással (az is legyen kb. 2 wattos) be lehet úgy lőni, hogy épp teljesen lecsavart állásban induljon a ventilátor. Egy részben a potmétert is tehermentesíti.
Amúgy a potméteres megoldásokkal az a baj - és én is többek között azért nem szeretem őket -, mert ha más típusú (belső ellenállású) ventilátort teszel be, máris változtatni kell(ene) a potméter értékét, hiszen az a feszültségosztó másik eleme.
FuckeR19
Ma elkészítettem szabályzót viszont nem úgy megy ahogy szeretném. Ha minimumon van a poti a piros is világít kicsit +persze kék rendesen, ha fullra tekerem piros rendesen világít és kék is. Az nem lehet hogy ha min.-en van akkor csak 1ik ha maxon akkor másik világítson? Közte világíthat mind2.
04ahgy
Nem biztos, hogy a LED-ekhez kell integráló RC-tag, ők is üzemelhetnek impulzus módban.
Azért kell az integráló RC tag, mert te azt akarod látni, hogy világít a LED vagy sötét a LED.
1:9 kitöltési tényezővel, 10V bemenőfeszültségnél az átlag feszültség szépen 1V lesz. A LED szépen 1:9 világít-sötét időket produkál, a szemed szépen kiintegrálja, és 1V mellett is látsz egy, kisebb fényerővel világító LED-et. Tehát a te kapcsolásodnál szépen mindkét LED, nem teljes fényerővel fog világítani, az összes ésszerű kitöltési tényezőnél.A stabkockával az a baj, hogy az általánosan elterjedt típusoknál nehezen tudsz kb. 10V-nál nagyobb feszültséget adni a ventilátorra.
Alig többért lehet low-drop táp IC-t kapni, pl. a Lomexben. 0,3-0,5V a teljes áramnál mutatott feszültségesése. Így a ventillátorra 11,5V legalább jut teljes fordulaton is.
A PWM kétesélyes dolog, ha maga a ventilátor nem PWM vezérlésű.
Ezeket teljes mértékben elfogadom. A 4-es verzióm lett volna a PWM szabályzású forward (buck) converter. Mikor egy áteresztőtranzisztor nyitásiidő vezérlésével szabályozod a tekercs áramát. Stabilizált kimeneti feszültséget ad.
HGyu
04ahgy
A LED-kigyújtásos megoldásod az remek.
Viszont a soros potenciométernek én ellenzője vagyok. 3 ventilátorszabályzás képzelhető ugyanis el, olcsón, otthoni megoldással.- Soros poti, változtatható ellenállásként. Feltekerve (kis ventifordulat) nagy a belsőellenállása, ezért kicsi a motor nyomatéka, és melegszik. Cserébe nagyon egyszerű.
- 3 lábú táp IC. Szabályozott kimenettel. A feszültség legalsó szintje is belőhető, hogy az alá ne lehessen letekerni. kis teljesítményű poti elég, így nem kell drágább nagyteljesítményű. A LED-ek ugyanúgy beköthetők. Kis kimeneti feszültségnél is alacsony a belsőellenállása, így kevésbé csökken a ventilátornyomaték. Cserébe ő is elfűti a felesleges teljesítményt.
- Egy nagyon egyszerű PWM, akár 555-tel is. A legbonyolultabb, de a legjobb hatásfokú egy kis csatornaellenállású FET-tel. A venti nyomaték a legkevesebbet csökken így. A LED-ek azonban csak egy integráló RC-tagon keresztül köthetők rá, a tápfesz. amplitúdójú impulzusok miatt...
HGyu
04ahgy
[link] itt található a kulcsszó: stiffening. (Hybrid 60 Farad Digital Stiffening Power Capacitor)
Ha valami hibrid, az már nem tiszta kapacitás. Ha valami stiffening - erősítős, az meg még gyanúsabb. Digitális kapacitás? Na az a legesleggyanúsabb...
Viszont ez érdekes elgondolást szül: a kapacitás az akkufeszültség hatalmas, autószétvető basszusoknál fellépő csökkenését hivatott ellensúlyozni. Erre épp az ellensúlyozandó feszültségforrásról van táplálva. Münchausen báró esete...
Hogy az ilyen audiomániások milyen gyagyásak...
A múltkor olvastam egy csöves erősítőről. Ezeknek valóban szép hangjuk van, azt aláírom, hallottam én is. De az adott cikk odáig ment az istenítéssel, hogy ha a 750V egyenfeszültséget nem szilícium diódával, hanem vákuumcsövessel egyenirányítjuk, akkor szebb hangja lesz az erősítőnek. Holott megfelelő LC szűrés, jól méretezett pufferkapacitások mellett a kimenő egyenfeszültségnek fogalma sincs, hogy vákuumcsöves, gáztöltésű, higanygőz, szelén, germánium, szilícium, vagy mittoménmiféle egyenirányítóról, avagy kV-os akkumulátortelepről jön...
HGyu
Skizz
Semmi érdekeset nem írnak róla. A dobozban sincs semmiféle manual (nem mintha szükség lenne rá).
Szerk.: még linkelni sem lehet. Mindegy, a ventilátor menüpont alatt van.
didyman
Miért? Tuningőrülteknek kötelező az extratuning PWM mögé egy ilyet berakni, colos kábellel alaplapra vezetni. Lehetőleg a RAM-oknak és az éccaki hídnak is egy-egy, ha meg már ennyit veszel, akkor jut a ventillátoroknak is, fél napig elpörögnek kikapcsolás után, hűtik a gépet jól.
Ámbár a leállítás meggondolandó, kicsit macera bekapcsolni, vagy gyárt az ember bikakábelt mellé, a lennt parkoló ladából felhozza a koxot és azzal rásegít a tápnak induláskor, na ez a potemix. -
KMT
Na köszi, így már világos.
Lehet, hogy megpróbálom 5 V-on, de így is kevéske levegőt tolnak. Mondjuk az az előnye meglenne, hogy mivel 2-2 molex van mindkét ventin, ezért ha az egyiket megbuherálnám 5 V-ra, a másik maradhatna 12-n, és csak át kellene dugdosni őket, ha épp nagyobb légszállítás kell.
- HDTV HD010 kül/beltéri FULL HD/4K tv antenna / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asus H410M i5 10500 16GB DDR4 500GB SSD GTX 1660Ti 6GB Zalman S2 TG N-Base 500W
- Canon 1100D + 18-55 3,5-5,6 IS II digitális fényképezőgép
- ÚJ HP Omen 16 - 16,1" FHD 144Hz - i5 13420H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Nem, sajnos csak 2oldalas nyákot sikerült beszereznem. egyoldalast is veszek majd mert főleg olyat használok majd a jövőbe csak most ki akartam próbálni...
