- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Csendben mutatkozott be a Galaxy S10 Lite
imibogyo
Mercutio_ #26558 üzenetére
Persze-persze. Készítettem már azért komolyabb fotókat, csak most eladtam mindenemet és egy noname kínai csoda van a feleségemnek. Ennyit tud. Nulla manuál opció, csak 10 féle programot tud és el tudod sütni. Lehet kísérletezem majd estére ha hazaérek, mert ennél még valószínűleg a telefonommal is jobb fotókat lövök.
(#26559) viperabácsi: bezony. Ez a terv. De sajnos már ma sem jutok oda, hogy ez megtörténjen. Annyira nulla időm van, hogy az hihetetlen. Max a PH-ra írogatok lopott időkben, de komolyabb dologba nem tudok belefogni.
Mercutio_ #26370 üzenetére
Hát a zajra az audiorendszerben nem gondoltam, de nem tartom valószínűnek, hogy ez pont gondot okozna. Viszont a porosodáson én is elgondolkodtam, vmi hálóval lehetne borítani, de ez már nagyon off. Szóval a mini házról hűtés nélkül lebeszéltetek, ez a lényeg. Köszi a tanácsokat!
flashpointer
Mercutio_ #26343 üzenetére
Hát ki tudja mire szokik rá még az öreg
winchesteres rendszerrol nem sok tapasztalatom van szerencsere, kb 3 eve vegleg szakitottam veluk . Nem panaszkodas gyanant irtam egy tizesert siman hasznalhato. Mindossze e tapasztalatom osztottam meg, es legalabb kiderult hogy szamomra az integraltak mar majdnem elfogadhatok de meg sajnos nem, noha nem napi 24 oraban nyomom a leirt dolgokat egyszerre de ha neha-neha megis akkor szeretem ha minden gordulekeny. Pont egy ismi ecsetelte hogy kellett visszaszoknia valami regi amd-s konfigra kenyszerbol ilyen j1800szintu asztalira de mar automatikusan egyszerre egy programot futtat es egy bongeszo van megnyitva. Na az a pokol egyik legbelsobb kore lehet.
HookR
Mercutio_ #26298 üzenetére
A sima Coolcube (ATX táp, dual slot) nem összetévesztendő a Coolcube Mini-vel (SFX táp, bővítőkártyahely nélkül).
(#26300) AxBattler: A házszerkezet ugyanaz, csak az előlap változik. Egyszerre csak 2 meghajtót tudsz rögzíteni mindegyikben, viszont azt többféle variációban.
Ðávid
Mercutio_ #26213 üzenetére
Ez lenne az a ház. Az élére állítanám, így kis alapterületet foglal el.
burny
Mercutio_ #26165 üzenetére
Broadwell kompatibilitás, meg eggyel régebbi mint a z97. Broadwell-K will be compatible with the LGA 1150 socketed motherboards featuring the 9-Series chipsets (Z97/H97)
Pár év múlva lehet azok a procik amik újak lesznek h87-el nem, z97-vel pedig egy bios frissítés után fog menni.
Én törekednék minél frissebb rendszert építeni ha lehet. -
Pete55555
Mercutio_ #26077 üzenetére
Nekem ilyen van. Csak DeLock.
(#26079) A Gázos
Sajnos nem figyeltem, hogy alaplapi tüskés USB-re való kellene, olyat még nem láttam.Mondjuk ahhoz meg szerzel egy kiszuperált ház front USB, vagy hátsó PCI kivezetést, és meg is vagy. (nekem van is egy itthon)
Ilyet
Aprón lehet találsz, vagy vmi PC bontóban. -
shteer
flashpointer
Mercutio_ #25680 üzenetére
Feltételeztem hogy lesz valami ellenállása, de hogy ilyen zajjal is jár arra nem gondoltam. Csak zavaró hogy már a második vadiúj ház aztán csak lapátolom bele a pénzt de semmi foganatja, egy normális nincs és most sem tudnák helyette másikat választani ilyen méretben, ha ezt előre tudom maradok a legelső konfigomnál és megmentem magam egy csomó kiadástól
De azt már tudom a következő kb 1 év múlva mi lesz, vagy egy igp-s cucc bazi hűtővel vagy egy erőmű vizesen, mert a kettő között számomra meg nincs költséghatékony út. Bár csak olyan igénytelen lennék mint egyesek akik gyári amd hűtő mellett képesek élni -
patomi
Mercutio_ #25586 üzenetére
Már előrendelhető, nem biztos, hogy spórolsz egy ház árát.
HookR
Mercutio_ #25594 üzenetére
Akkor már inkább ez: ISV Venture Star
Illetve mintha valamelyik játékban lett volna hasonló formavilágú fegyver... de nem sikerült felkutatnom.
patomi
Mercutio_ #25487 üzenetére
Játék alatt a stock hűtővel 52 fokig (1400/perc alatt maradt a fordulat és bizony csendes is) tudtam melegíteni a procit (ugyan az a game) zelosnál 60 fok környékén volt a max. tehát csendes volt mind a kettő.
A gyári hűtőnek nálam 65 fok felett kezd hangja lenni, itt már 2300-2400 körül forog a venti.Valamint van-e 7k körül a piacon hasonlóan kis/alacsony de hatékonyabb cooler 1150-re?
Valszeg nincs, de nem tud annyit mint a gyári tapasztalatom szerint, ez gond.(#25488) viperabácsi Volt kompakt vizem én szerettem. Csendes és hatékony volt, egy hangszigetelt házban. Nyáron a legnagyobb melegben sem ment 55 fok fölé a proci. A CM gyári ventije amit a radihoz adtak, egy kalap kaki volt ezért azt lecseréltem.[link]
Mercutio_ nem ismerős a corsair táp?No, de közben egy AXP-200 lett végül apróról a befutó "új" hűtő.
viperabácsi
Goose-T
Mercutio_ #25480 üzenetére
Ezek a közvetlen érintkezésű hőcsövek szerintem nem igazán jók procira. Véleményem szerint a csövek közötti árkok miatt kisebb felületen érintkezik a hűtő a processzorral, és ez nem tesz jót a hatásfoknak. A hővezető paszta ugyan kitölti az árkokat, de a paszta csak arra van, hogy levegő helyett legyen valami, mert annál éppen valamivel jobban vezeti a hőt. Nekem is volt egy Cooler Master GeminII M4-em, az is közvetlen csöves volt, és elég tré volt. Azóta van helyette egy Scythe Big Shuriken 2 rev. b-m, ami hagyományos kialakítású, és ezerszer jobb. Bár mondjuk nem is teljesen egy kategória a két hűtő, de a különbség mindenképpen szembeötlő.
vlevi
Mercutio_ #25441 üzenetére
Sharkoon CA-I / CA-M Mini-ITX / mATX Aluminium PC cases [en]
213x225x259 (mély, szél, mag) a CA-I, ezzel szemben 270x225x285 a CA-M mérete.
Vagyis 6 centivel mélyebb (ennyivel nagyobb VGA fér bele), és 2,5 centivel magasabb, ez plusz 2 slotot jelent hátul.
r4z
Mercutio_ #25287 üzenetére
Azért ITX a terv, mert végre egy olyan méretkategória ez, aminél el lehet felejteni a klasszikus PC házakat, és szebb, egyedibb formákba lehet csomagolni a konfigot anélkül, hogy drabális méretű lenne a körítés. Aláírom, a ITX-ek között óriásnak számít a 250D, de ezzel együtt is kisebb, mint egy hasonlóan szellős mATX. Az egyetlen hátrány, a korlátozottabb bővíthetőség pedig nem zavar túlzottan, egyébként is csak egy VGA kerülne bele. Úgyhogy marad az ITX, csak nem ilyen zsúfoltan
surami
Mercutio_ #25102 üzenetére
Ezek túl nagyok sajnos (a kamera paraméterei: 10,8cm x 6,9cm x 3,7cm) és valószínű redukálnom kell az elvárást arra, hogy csak simán tudja fogadni az adatot (ne kelljen bika proci hozzá), aztán le tudjam menteni munkaállomásra és kezelni (videókártya, monitor, bill. + egér) is tudjam valahogyan a gépet.
Nézelődök tovább és köszi a hozzászólásokat.
surami
Mercutio_ #25096 üzenetére
Az túl nagy "doboz" lenne... a hátamon hordanám vagy hol?
Nehezen tudnám így elképzelni magam.
andrisbandi
Mercutio_ #25081 üzenetére
Még nem láttam semmit ezek közül élőben. Sem a deszkát, sem a házakat.
- Köszi az észrevételeket, szívesen veszek minden tanácsot.
Nagyon pici házat, pl a mocsi hátujára szerelhetőt nem akarok. Azt a típust nem érzem elég szellősnek. Tulajdonképpen, még azon is gondolkodtam, hogy csak simán felcsvarozom a könyvespoc aljára az alkatrészeket :-)
Megnézem ezt a 110-est, köszi!
vlevi
Mercutio_ #25004 üzenetére
Gondolom HDD-től is nagyban függ, hogy mennyit lehet ráakasztani. Meg attól is, hogy milyen külső tápot használsz. 3.5"-s HDD fogyasztása között is elég nagy tud lenni a szórás, pl. pl. egy WD Greed, vagy RED jóval kevesebbet fogyaszt, mint egy Blue, Black.
2.5"-nál meg nem kérdés, szerintem, abból bele kell férnie.
Itt inkább az lehet, hogy egy kisebb SSD+HDD és esetleg ha kell, egy optikai meghajtót kiszolgáljon árammal.
Ha valakinek sokTB-nyi hely kell, úgysem DC tápos Mini ITX konfigban fog gondolkodni. -
PeterPH
Mercutio_ #24841 üzenetére
Hasznos kis teszt amit linkeltél
Gondolkodtam a J1800 lecserélésén egy J1900-ra vagy J2900-ra, de így már teljesen biztos vagyok benne hogy teljesen felesleges, csak a fogyasztást növelném vele, viszont amire nekem szükséges, semmi többletet nem nyújtanak.
Az viszont meglepett, hogy a J2900 a J1900-hoz képest milyen minimális pluszt ad, főleg az árához képest. A J2900 helyett már mindenképpen érdemes inkább AM1-ben gondolkodni. -
Tibiajax
Mercutio_ #24780 üzenetére
csak optikai van rajtuk, sajnos... az nem kell, csak a coax érdekes nálam, mint hangkimenet.
nem tudom így milyen lehetőségeim lesznek, egy pici házat akarok majd, egészen pontosan ezt, de hogy ebbe hogyan fogok normális koax kiemenetet varázsolni..
valami ultraslim hangkártya?.. de azoknál meg a linux kompatibiltás (openelec) lesz érdekes..vagy ez a lap.. de nem találok sehol már ilyet
csiben1
Mercutio_ #24753 üzenetére
Alapvetően én is Elite 110-ben gondolkodtam, de 2 okból vennék 130-asat: Későbbiekben, bővítésnél könnyebb dolgom lesz videókártya keresésnél, nem vagyok annyira megkötve, illetve nagyobb ház = szellősebb ház. Vagy ezeket rosszul látom?
Illetve ez mennyire fedi a valóságot, hogy nagyon meleg lesz a házban és pörögni fognak a ventik mint az állat? Első itx házam, semmi tapasztalatom nincs, jó lenne egy kis útbaigazítás. -
Goose-T
Mercutio_ #24747 üzenetére
Csak azért hoztam példának, mert egyesek elcsodálkoznak azon, hogy manapság már milyen kicsi házba mekkora erőt be lehet pakolni. Aztán a végén kiderül, hogy ezek az "ITX" házak igazából nagyobbak egy mATX-nél is, ahol meg teljesen magától értetődő mindez. Parasztvakítás, spanyolviasz stb.
imibogyo
Mercutio_ #24620 üzenetére
Köszi! Remélem akkor is tetszeni fog, ha készen lesz.
(#24621) viperabácsi: tartsd is meg. Az egy nagyon szép kezelésű ház és nagyon tetszetős is. Én annál nagyobb hülyeséget nem csináltam még informatikai területen, hogy nem tartottam meg a házaimat, pedig volt már egy pár.
pils00
Mercutio_ #24599 üzenetére
Szerintem ezt keresed:
N750TI-2GD5/OCV1 -
imibogyo
Mercutio_ #24515 üzenetére
Nem hiszem, hogy a passzív hűtésem örülne annak az elrendezésnek. És VGA-ban is eléggé limitálva lennék. Szóval egyelőre maradok vagy az egyedinél, vagy a Core V1-nél. De azért köszi a felajánlást.
Most látom milyen poros a hűtőm. Na majd kezdek vele valamit ha hazaértem, most irány dolgozni.
Mercutio_ #24478 üzenetére
Azt hittem, használható úgy, mint a Gigabyte lapok modulja a WiFi-Share szoftverrel:
"GIGABYTE WiFi Share is a program that allows you to share your internet connection with your mobile or home devices without an extra wireless router. It also allows you to share files/folders between other devices over your wireless network in a fast and easy manner." LINKKérdés, hogy hasonló van-e az Asrock laphoz, illetve hogy esetleg a Giga programja futtatható-e az Asrock-on?
Mert, ha nincs, vagy nem használható, akkor nekem teljesen fölösleges. -
Mercutio_ #24439 üzenetére
A leendő tulaj új gépet szeretne, számlával, megcélozva a 3 (vagy ahol lehet több) éves garanciát.
ITX vonalon igazad van, ~40k marad a ház+táp kombóra a lap+proci 28k, sata ssd 20k, 1x4GB ram 11k mellett.
A ThinITX verziónál ugyanakkor 41k a lap+proci és máris ~28k marad a házra, amibe az Euler S éppen belefér, a táp meg még sehol.
Ezért is 2. vagy 3. opció egy ilyen gép összerakása és csak az N2820 és J1900 kizására után gondolkodom bennük. -
Mercutio_ #24433 üzenetére
A ThinITX+G1820T kombóra gondoltam már én is, de azzal igencsak karcolnánk a 100e Ft-os határt és én először az olcsóbb irányból közelítenék. Ha egy N2820 vagy J1900 is kiszolgál egy windows7-et évekig akkor nem költenék és raknék össze egy drágább rendszert feleslegesen.
Pista0001
A NUC procik Atom E3815-től i5-ig (vagy talán már i7-ig) tartanak és árban maximum a DN2820FYKH fér bele, a maga 2GHz-es Atomból lett Celeronjával.
Egy 10W TDP-s J1900 is igényli az aktív szellőzést egy ssd társaságában ? -
Mercutio_ #24404 üzenetére
A fő gépet nagyon nem használom filmnézésre, inkább netezős, fejeshez zenehallgatós, mindenre használt PC. Ezért gondoltam, hogy a 4 GB RAM modul nem lenne gond, mert általában 2-3 Giga körül alakul a kihasználtság.
És ha nem kellene, nem költenék most RAM-ra.
A média PC-nél már megérteném a dual channel-t de talán elég lenne. Lehet kipróbálom milyen az 1-1 slot-os felállás, mennyire érezhető a teljesítményben. Aztán ha nagyon zavar, akkor apróról szerzek 2x2 GB-ot (~10k) és ámen.
Ház: Most képbe került ez az alumínium csoda. Valakinek van esetleg tapasztalata vele? Szimpi kuckó, csak az ára....
A 60 W-os verzió kicsit olcsóbb (közel van árban az Antec-hez), de ez elég lenne az 54W TDP-s procihoz ? Vagy egy kis fesz-csökkentéssel és/vagy órajel visszavétellel pont elég lenne? Nem terhelném amúgy sem a procit, a videolejátszás, meg zenelejátszás szerintem általában 50% alatti proci terhelést jelentene.
imibogyo
Mercutio_ #24388 üzenetére
Hát mondjuk olcsónak tényleg nem olcsóak az alu lemezek, de azért szerintem a 1500-2.000 Ft-os ársávba belefér bőven egy ilyen alkatrész legyártása még munkadíjjal együtt is. Inkább a fémháló a kérdéses, mert azt elég nehéz beszerezni, legalábbis vidéken (bár én továbbra sem tennék rá, olyan kis "gagyi" lesz tőle a kinézete).
AxBattler:
patomi
Mercutio_ #24231 üzenetére
Illetve a már említett Rajintek Zelos is szóba jöhet: nálam a nagygépben egy AMD FX8320-t hűt teljesen csendben. Az ITX-gép i3 3220 Thermaltake SlimX3 hűtőjét is ez fogja váltani, mert elkezdett zajosodni...
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3206
- BESZÁMÍTÁS! Cooler Master Masterliquid 360L CORE vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
