- Az Amiga 1200-at is megcsapta a feltámadás szele
- RAM topik
- Monitor hiba topik
- A 3D V-Cache és a rengeteg memória lehet az új PlayStation fő fejlesztési iránya
flashpointer #25213 üzenetére
Szép-szép, de hová is távozik belőle a meleg levegő? Mert a tápból is csak a házba áramlik, és másutt sincs kivezető venti, szvsz nekem ez így fail.
surami
flashpointer #25201 üzenetére
Látom a 4K RAW trabant ötlete megfogalmazódott benned...
#16939776
flashpointer #25180 üzenetére
LED-es cuccokhoz ezeket árulják a helyi villanyszerelő boltban, az ip65-ös átlag 2x annyiba kerül mint a nyitott. 5K-nagyon-nagyon-nagyon jó ár lenne érte.
McSzaby
flashpointer #25174 üzenetére
Kb. 20-22 nap.
(#25176) shteer: Köszönöm!
#16939776
flashpointer #25128 üzenetére
Az alaplap 4db csavarját, I/O-shild-et, vga fémfülét, és a táp legalább egy csavarját fémesen össze kellene kötni, ESD és EMI/RF sugárzás ne okozzon nagyobb problémát, a plexi amúgy is hajlamos statikusan feltöltődni.
Ha a csatlakozók így helyezkednek el, akkor érdemes lehet a VGA-val felfelé elhelyezni az alaplapot.
Vagy az alaplap mögött hagyni helyet a cablemanagment-nek.Ezek a nyers színű profilok érdekes állatok, minél többet használsz belőle annál jobban magára tereli a figyelmet. Érdemes lehet a sarkokkal megegyező színt választani nekik, hogy ne a keret legyen a fő látványosság.
imibogyo
Simán jó ötlet és terv. Vágj bele.
Én is újra fogom marni a mostani házat, mert az SFX tápom jóval hangosabb, mint azt szeretném (éjszaka), így tervben van egy passzív Seasonic táp beszerzése (vagy egy félpasszív másik típus, még nem tudom). A lényeg, hogy az SFX helyére jelenleg nem fér be úgy egy nagyobb ATX-es példány, hogy ne kelljen teljesen kukáznom a VGA lehetőségét. Azt pedig nem szeretném.
Goose-T
flashpointer #25123 üzenetére
Írd bele az aláírásodba, azt szabad!
shteer
fórumellenes bűntett!
radi8tor
MODERÁTOR
Aki házat keres biztosan látja.
Amúgy nem.
rover45
flashpointer #25076 üzenetére
Ez kifejezetten tetszik
szerk: andrisbandi: a táp is rendben és a ram is rendben.
A Gázos
flashpointer #24803 üzenetére
Az
Mercutio_
flashpointer #24791 üzenetére
Régi vinyó zörejekkel keverve minimál teknó
Polllen
flashpointer #24775 üzenetére
Magasság miatt jó ötlet lehet. Pl. 10 cm magas házaknál.
Pista0001
flashpointer #24771 üzenetére
Létezik hosszított sfx, abba belefér. Ahogy az atx esetében, a hossz nincs megkötve. A szélesség 125 mm, tehát abba belefér a 120-as venti.
Láttad a videót, amikor egy PS/2-es táp mellé rakja?
SFX-L a formátum elnevezése, de a 125 mm x 125 mm x 64 mm-es méret csak hosszabb kasztnit jelent kb. +30mm-rel, de attól még be lehet csavarozni SFX-szabványú helyre.SG05-be, ML05-be mondjuk tuti nem fér bele...
viperabácsi
flashpointer #24682 üzenetére
Mondjuk ez igaz
Ha valakinek van szegeden egy 750ti -je , és kölcsönadja (elhozza- teszt végén viszi) akkor le tudjuk tesztelni.
Más mi az a legkisebb amd-s vga ami kb tudja azt ami a 750ti és annak sincs tápcsatija.2gb verzióban?
viperabácsi
flashpointer #24680 üzenetére
A videót nézted amit linkeltem nemrég?Ott nagyobb fogyasztású procival megy.
zed1983
flashpointer #24659 üzenetére
EZ elvinné a te konfigod?
viperabácsi
Tudsz rá linket ahol az ajánlott fogyasztás volt beszélve?
zed1983
flashpointer #24635 üzenetére
Most itt elég "olcsó" [link]
Egyébként ezt már 12v-on folyamatosan 10A-el lehet terhelni?
Akkor elvileg egy 120W-os rendszert el kell, hogy vigyen?Ezek a paneltápok a megbízhatóbbak, vagy az amit közvetlen az ATX csatiba lehet dugni?
Pista0001
Igen.
flashpointer
flashpointer #24569 üzenetére
Jah közben látom hogy csak a panelen jön ki 20 , és 24 ben végződik
mrbig25
flashpointer #24546 üzenetére
Függhet a hűtéstől, de 100% hogy huzatban sem fog tartósan 10-13-15A-t bírni, amikor 8A-re van hitelesítve.
Plusz az általam linkelt kézikönyvben is le van írva, hogy már Max. Load esetén (tehát 8A esetén) is kell neki a huzat. Tehát kötve hiszem, hogy ettől többet bírna tartósan. -
rewolt
flashpointer #24484 üzenetére
Mert tetszenek a kisméretű gamer pc-k, és szeretnék egyet magamnak is, és ha már van egy ilyen kártyám akkor hagy dolgozzon.
Az itx-nek mi köze van a fogyasztáshoz? Engem egy játszós gépnek nem nagyon izgat a fogyasztása , nettezésre/Excelre van laptopom. -
xLt`
flashpointer #24461 üzenetére
Az is lehet, hogy a játék nincs olyan jól megírva. Én wotoztam, max néha nyomnék 1-2 csatát, addig meg simán jó a med. graf
Nekem hd 6850-el ami úgyszint 1 gigás volt, nem tapasztaltam semmiféle problémát.
xLt`
flashpointer #24458 üzenetére
full hd-ról beszélünk?
Igen 25ért jó vétel voltAzt megkérdezhetem, melyik játéknál produkálta ezeket?
burny
flashpointer #24423 üzenetére
Az milyen ház?
shteer
flashpointer #24277 üzenetére
Na azert
flashpointer
flashpointer #24276 üzenetére
Jó most látom hogy a gtx 750 csak egy tizessel drágább úgyhogy tárgytalan
flashpointer #24137 üzenetére
Nana, nem félreinformálni!
A szintetikus tesztprogram kicsit távolabb áll a valós játékos teljesítménytől, lásd ugyanazt a tesztet: -
csiben1
maláj
flashpointer #24112 üzenetére
van aki bélyeget gyűjt ... jh és még van 1 ház de az moddingos cucc és nem gyári
Mercutio_: 5 után már nem számoltam véresen komolyan
nrbx: nem próbáltam még
lazydog
flashpointer #24078 üzenetére
Miből gondolod hogy nem kell a PicoPSU?
A házzal együtt csak a fekete 90W-os adapter jár.csiben1
Ha a mellékelt linkre kattintottál volna, nemcsak az árát láthattad volna. -
csiben1
Amúgy mi az a picopsu?
Polllen
Paneltáp után az sfx fsp táp égbekiáltóan hangosnak tűnt. Aztán eltelt pár hét és megszoktam.
tozso76
flashpointer #24065 üzenetére
Esetleg a Thermaltake SlimX3.
Ez csak 36mm magas, de hangja kérdéses. -
HookR
65mm-ből legalább 20mm-t le lehet számolni (burkolat, alaplapi távtartó, proci teteje), azaz 45mm-nél biztosan nincs több hely a hűtő számára (de attól sem lennék meglepve, ha inkább a 40 mm-hez lenne közelebb). Így a listából talán még az ID-Cooling IS-40, Xigmatek Praeton, Alpenföhn Silvretta, Raijintek Zelos jöhet szóba. Hogy melyik mennyire halk, azt nem tudom.
rover45
én i3-3225öt hűtöttem vele, egy Antec isk100ban, teljesen rendben volt a dolog
Mercutio_
flashpointer #24032 üzenetére
Basszus most, hogy mondod, szerintem elnéztem az egyik dimenzió méretét
ez tényleg böhöm.
Pista0001
flashpointer #24015 üzenetére
A konkrét játék igényeit én sem tudom, de nem csak ez a kérdés, hanem a felhasználó igénye is. Nyilván megvannak azok a beállítások is, amivel egy Atom is elviszi
. LP 7750-nel vagy 750-nel meg pico táppal alig nagyobb egy ilyen gép, mint csak APU-val, fogyasztásban sincs szignifikáns különbség. Árban is kb ugyanannyi még Pentiummal is, nemcsak Cerkával, teljesítményben meg jobb. Szerintem egyértelmű.
Szerk.: Ja, én mobil U-s i3-mal TDU-zok, 720p, magas részletesség gond nélkül megy neki. Sok dolog van, amihez nem kell erőgép, de ha nulláról építkezik az ember, akkor célszerűbb úgy vásárolni, hogy később ne bánja az ember. Nálam a játék egyáltalán nem volt tervben, csak kipróbálltam. Mivel jól megy, maradt.
flashpointer
Meg közben eszembe jutott hogy ez elég szubjektív tanács volt mert számomra fontosabb hogy kisebb helyre elférjen és csendben legyen egy picoval ami azért nem a leggazdaságosabb, úgyhogy ha az értékarányt választod cpu+dvga jobb lehet, de a g3220 kicsit túlzásnak tűnik, volt egy prohardveres cikk pont így összehasonlítva valami cerka+dvga vs amd apu és hát az előbbi jobb felállás. Persze nem tudom mennyire cpu igényes a fifa.
viperabácsi
flashpointer #23986 üzenetére
lazydog
flashpointer #23943 üzenetére
A paneltápra jellemző kábelrengeteg miatt, még mindig szimpibb a PicoPSU.
ZetorGumi
flashpointer #23945 üzenetére
Vagy két db fat xbox tápegység.
Az 400w kb. -
ZetorGumi
Csak ehhez találj tápegységet..
burny
flashpointer #23940 üzenetére
Lesz majd sfx verzió is!
Kár hogy írtó drága lesz (magyar árszínvonalhoz képest) -
burny
flashpointer #23935 üzenetére
5.74L. Maradhat?
Igaz nem lp vga-s, de kicsi.
(Ha már volt linkelve akkor sorry) -
RudiSteel
flashpointer #23932 üzenetére
Akkor annyit tudok várni
Bevallom őszintén,már használtam i5+7790 kombót és bajom nem sok volt velük: a méret és a sok venti/legáram hangja. Azt hittem, "ily módon" sokkal költséghatékonyabban tudnék gépet összerakni.
Goose-T
flashpointer #23910 üzenetére
Ekkora vadparasztot!
Mondjuk igazából csak akkor hördültem fel, amikor a hátuljára kötözte azt a ventit, és átszerelte az antennacsatlakozót, hogy ne legyen takarásban. Addig nem lépte át a tűrőképességemet, bár azok az alátétek azért neccesek voltak, amit a merevítő seprűnyélhez használt.
Ja, ezt én is néztem - egy aallat!
Mindenesetre kaptunk egy megerősítést a táp jó minőségéről, halkságáról.
Mercutio_
flashpointer #23906 üzenetére
Akkor túlárazott, ráadásul a táp pont belelóg az esetleges LP VGA ventijének útjába.
flashpointer #23903 üzenetére
Tetszik a nem szokványos elrendezés, de van vele néhány gond:
- 1 slot-os, low profile PCI-E kártyának van csak hely;
- nincs kifelé/hátra fújó ventinek hely, csak az oldallapon, na de oda meg a cpu-hűtő, és a kártya miatt nem férne el szvsz;
- a tápjában sem bízom meg maradéktalanul.Szóval akkor már inkább egy kis Chieftec, pár ezressel drágábban - abban legalább a táp is megbízható.
Mercutio_
Mennyire lehet gáz a benne lévő táp?
flashpointer #23853 üzenetére
Ott eredetileg egy 3.5"-es merevlemeznek kell keresztben elférnie, szóval a méretszabvány alapján kb. 101,6 mm lehet ott a hely.
Polllen
flashpointer #23811 üzenetére
Attól kellene függnie, de egy kabini-t hajtott 1 3,5"-s vinyóval. Nem mértem, de terhelve 40W lehet.
Zull
flashpointer #23757 üzenetére
Igen, ezt már néztem, és nem is rossz, főleg hogy BT-04B-t tervezek majd venni valamikor, ami elvileg 200mm-es kártyát enged, ez pedig 204mm asszem, most vagy enged ennyit, vagy leveszem azt a külső díszborítást. Ami miatt nem tetszik, hogy ismerve a zotac-ot, ez nem lesz halk (konkrét tesztet sajnos még nem találtam, szóval érhet még kellemes meglepetés), a másik pedig hogy a jövőbeli kompatibilitás miatt jobban örülnék ha valóban ITX hosszú lennem, így ha ház csere van vagy bármi, nem kell a hossz miatt aggódni (meg talán jobban el is adható.
Ispy
flashpointer #23733 üzenetére
Hát nem tudom, furcsa, hogy csak egy boltban kapni.
Ispy
flashpointer #23731 üzenetére
15k alatt, lehetőleg ne valami szélturbina legyen.
Ez esetleg jó bele?
csƵ
flashpointer #23722 üzenetére
Az a 03, én a 05-öt linkeltem.
#23724: valóban, először a 05-öt linkeltem német oldalról, aztán szerkesztettem és véletlen a 03-at az angol oldalról, majd javítottam 05-re.
erhas01
flashpointer #23702 üzenetére
Átszabtam a Lian Lili 007-t, valami ilyenre!
Az első ventilátor mögé, akár egy fiókos 4 HDD -s szekrény is betehető legyen, mint egy Nas. A házon belül, vízszintesen középen lehetne egy légelválasztó lemez, felette egy tálcával, mint egy sütő, vagy íróasztal.
A tálcához rögzíthető lenne a fekvő alaplap, paneltáp, hátsó ventilátor. A tálcával együtt minden beszerelhető lehetne a felső részbe. A hátlap mellett levehető lehetne az egyik oldallemez és/vagy a tető is. Így beköthető lenne az első ventilátor, bekapcsológomb is. Szerelés így talán megoldhatóbb.
Kettő légterű lenne a belső rész, aránya 2/3 rész HDD, 1/3 rész alaplap.
Alsó térben a HDD előröl kaphatna levegőt, pl.: az AM1, alaplapnak felső légtérben oldalról hátrafelé elég lehetne a szellőzés. Úgy gondolom ebben a "kéményben" a HDD feletti hely és a gépház hátsó rész mögötti hely légtérfogat az számítana bele legjobban a HDD hűtésébe. USB felül a házon kb. mindegy hova kerülhetne. Nálam a ház álló helyzetben 90 fokkal elforgatva oldalra a gépkezelőtől el, a vele szemközti fal helyett oldalra kifelé is fújhatná a levegőt. -
kohai
flashpointer #23684 üzenetére
az lett volna a cél ,hogy elkerüljem az 1150 esre váltást(1155 ezt nem ismerem)
és a cerkákban sem bizom -
Polllen
flashpointer #23667 üzenetére
Egy ilyen odd keret jól jönne, kár, hogy amiket eddig találtam, mint annyiba kerültek, mintha vettem volna egy normál méretű dvd írót...
HookR
flashpointer #23669 üzenetére
Ez így igencsak határeset, ami nem éppen a hosszú élettartam záloga. Ilyen felállásban ha más nem, legalább a CPU alulfeszelésével ildomos lenne törekedni némi tartalékra a tápellátásban.
radi8tor
MODERÁTOR
Ekkora képeket csak linkelve ossz meg.
zolda
flashpointer #23660 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Pollen, Pista0001 nektek is!
akkor próbálok keresni vmi kisebb házat külső táppal. Ha szerintetek a j1900 is elbír bőven a fent említett feladatokkal, akkor nem adnék ki többet a kabini-ért (tényleg csak +5k), bár az am1 lapba később lehetne talán cserélni a procit, míg a j1900 integrált...
Mercutio_
flashpointer #23645 üzenetére
ATX táp
bár ebbe csak modulárist lesz érdemes tenni, különben szűkösebb lesz, mint az SG05.
TomiLi
flashpointer #23482 üzenetére
Köszi!
Akkor annyiba kerül, mint egy jobb fajta full moduláris, hybrid táp. Viszont nekem azért tetszik nagyon ez a megoldás, mert nem kell egy ITX gépbe egy ugyanakkora tápot rakni, mint maga az alaplap!
Elgondolkodtat, egy kis házba, egy közepes dvga-t simán elvinne (GTX760-ra gondoltam, abból vannak rövid változatok) egy sima (nem K-s) i5-tel. -
#16939776
Annyiért 2db elég komoly atx-es tápot lehet kapni 5 év garival.
TomiLi
flashpointer #23480 üzenetére
Hu micsoda finomságok!
Egy X3-ATX-300-hoz milyen külső tápot lehet csatlakoztatni?
HookR
flashpointer #23465 üzenetére
"Ami még felmerült a Projekt Littlebig néven futott konfigurációhoz hasonló megoldás, hogy a dvga megy csak a picopsuról, a processzor meg a tápról közvetlenül a tápból kapja a kakaót, ami leírva nem tűnt annyira bonyolultnak, de mégis elég sokat kell foglalkozni vele, esetleg valaki volt úgy hogy megcsinálta a leírás alapján és pikk pakk elsőre jól működött? : )"
picur10-ről tudom, hogy ő is megcsinálta (Nála derült ki, hogy a billenőkapcsoló nem opcionális, hanem szükséges az adapter +12V-os ágának stabilizálódásához, mielőtt bekapcsolna az alaplap. Mellesleg meglehet, hogy csak ezen okból nem ment korábban az LR1106+Dell DA-2 kombináció, ám ezt sajnos már nincs módom kipróbálni.), illetve talán aritmia is, de ő nem jelzett vissza.
(#23474) _Lacos_: "Ehhez keresnék minél kisebb alapterületű házat. Tehát inkább magas legyen, mint széles/mély. Lehetőleg minél kevesebb legyen benne a kihasználatlan térfogat."
A Bitfenix Phenom és Corsair 250D a legnagyobb batárok közé tartoznak a mini-ITX házak közt. Szerintem az alábbiakat lesd meg:
- Jonsbo U2 (Itthon Cooltek néven kell keresni)
- Lian Li PC-Q33Illetve, ha ATX táp helyett jó az SFX is, akkor:
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone RVZ01 / ML07 / ML08 (Ezekben a VGA-t később nagyobbra/komolyabbra is tudod bővíteni) -
Goose-T
Van a Silverstone-nak a félpasszív tápja, az ST30SF, az olyan 120W-ig be sem kapcsolja a ventilátorát, 17 rugó körül lehet itthon kapni. Szerintem ez egyszerű megoldás és jó kompromisszum.
Pista0001
flashpointer #23421 üzenetére
Pesten tudok egy céget, jó pénzért megcsinálják, tudtommal sorozatgyártásra is be vannak rendezkedve.
Szerk.: természetesen nem nagy sorozatra, de pár száz vagy ezer arab biztos nem probléma, ha nme tegnapra kell
#16939776
flashpointer #23429 üzenetére
Egy full-víz rendszert hajtogass bele ekkora helyre, közben ne mehet 120/60 fölé a vérnyomásod
Goose-T
flashpointer #23387 üzenetére
Vedd meg a Chieftec BT-02B-t, és alakítsd át az előlapját, szerintem nem nagy ügy. Sokkal egyszerűbb, mint egy egész gépházat megépíteni. Egyébként nekem is BT-02B-m van, és nagyon jó kis ház.
Goose-T
flashpointer #23378 üzenetére
Tacens Ixion esetleg?
Mondjuk az a táp mehetne is rögtön a kukába, és táp nélkül 15-ért már nem annyira jó vétel.
robcsekwow
flashpointer #23316 üzenetére
Köszönöm, nekem is eszembe jutott egy pillanat erejéig, hogy letöröm a venti lábait a keretről, de úgy gondoltam, inkább szakikat kérdezek
kisza25
flashpointer #23199 üzenetére
bingo és bingo
Csapatmunka!
És a másikban is igazad van... -
Szoba
flashpointer #23151 üzenetére
Egyébként ez az IN WIN BM639, USB 3.0 Mini-ITX 160W ház elbírna egy GTX750TI-t (max 60W) és egy i7 4790T processzort( 45W) együtt? Ajánlatos lenne egyébként ezt egyáltalán használni, vagy a magas kihasználtság miatt necces? Kell még valamilyen fogyasztóval számolni ezen az ágon ha 120W-ot bír?
burny
flashpointer #23017 üzenetére
Kicsit duci, de legalább a tetején is van szellőzés!
Mercutio_
flashpointer #23003 üzenetére
Ivy i3-ak úgy emlékszem mentek benne gond nélkül, Haswell lehet már a magasabb fogyi miatt nem fér bele
Mercutio_
flashpointer #23001 üzenetére
ISK-110-nek úgy tudtam a 90W-os paneltap és a külső kocka tartozéka
Mercutio_
flashpointer #22941 üzenetére
Nem-nem, ilyenre semmi szükség, rendes notebook külső kocka kell csak.
viperabácsi
A dell-ből van itthon egy hát eléggé halani a ventit ezért fel sem használtam a tápot.Amikor szereztem egy régi videó magnóba akartam gépet építeni.Meghallottam a hangját és letettem róla.
Mercutio_
flashpointer #22930 üzenetére
Mármint notebook tapegysegre gondoltál ugye?
Pista0001
Nekem nagy csalódás volt a be quiet táp, 3 évesen, persze a jótállás lejárta után beadta a kulcsot.
maláj
flashpointer #22893 üzenetére
ez a ház eléggé morcos - kíváncsi lennék mi valutáért vesztegetné aki csinálta (vagy akár legyártana pár db-ot
#16939776
Szerintem ITX-ben két szlotos LP vga kiszolgálására nem nagyon van példa.
Szerver házak között is mind normál méretűvel van szerelve, ami min két szlotot támogat.
Egyedül a 2U-Matx házakon jellemző az LP-s hátlap.
Ezt találtam példának:[link] Kerek 7L térfogatú. -
HookR
flashpointer #22886 üzenetére
Ugyanezen belsőre épül az IN Win BM639 / BM643 / BM648 / BM650, valamint a Wavy / Wavy II. A Wavy II-nek a proci fölötti szellőzése is lényegesen jobb - [link_1] / infohw.com
(#22893) flashpointer: "Meg persze azt sem szeretném ha a belevaló többe jönne ki mint a ház"
Ez esetben drága házat kell venni.A profik amúgy így csinálják.
Goose-T
flashpointer #22890 üzenetére
Ugyanaz a ház váza, csak áttervezték az elejét és az oldalát (gondolom ugyanattól a cégtől veszi a TT és az In-Win is, vagy az In-Win eleve a forrás). Amikor összeraktam a kaveris gépemet, el is gondolkoztam rajta, csak féltem, hogy a táp kevés lesz az A10-7850-hez, ezért inkább vettem egy Chieftec BT-02B-U3-at, és raktam bele egy 300W-os Be quiet! tápot. Azóta viszont megjelent a BT-04B-U3, amin érdemes lenne elgondolkodnod, bár egyelőre még csak külföldről lehet rendelni, cserébe nem különösebben drága ez sem.
Szerk.: lehet a sógoréknál is kapni, és van 250W-os és 350W-os változatban.
Thocy a ZAGY
Nekem ilyen házam van lassan három éve. Először egy kétmagos atommal ment WD Green HDD-vel, majd egy év múlva csere (megdöglött az alaplap és a Green is kis különbséggel) E-350-re és SSD-re. Ezeknél a táp ventije be sem kapcsolt. Majd kapott egy WD Red HDD-t, itt már megy, de gyakorlatilag teljesen hangtalan. A házból kifele szívó gyári venti is elég halk, csak közvetlen közelről lehet érzékelni, hogy megy.
i3-mal sem lehet brutál hangja.
Jó kis ház, egy baja van, a fényes előlap, de nekem olyan helyen van, hogy nem látom.
Goose-T
Esetleg ha ugyanezt meg akarod venni drágábban, akkor ott a Thermaltake SD101.
Itt egy videó róla. Sajnos nem szabványos táp van benne, maximum PicoPSU-ra vagy paneltápra tudod cserélni, de azzal sem vagy sokkal előrébb, mert a gyári tápja is 180W-os.
xedos
flashpointer #22834 üzenetére
Hát..
Nekem egy 80W-os hasonló vitt el egy i5-öst 3570K, 8giga RAM egy ssd és egy noti hdd.McSzaby:
Én is B75n alaplapot javasolnék, valami i3-as vagy B-s Pentium proci.
Háznak amilyet akarsz.
Táp? Ha néma csendet akarsz, akkor paneltáp vagy Pico PSU.
Itt a rákötött winyók száma a kérdés...rover45:
Na nekem egy ilyenből volt a paneltápom és vitte az i5-3570K-t! -
Pista0001
12 voltos ágon 4 amert tud, ez 48 watt. A proci csak a 12 voltos ágról táplálkozik, tehát nem bírja el. PicoPSU 150XT/160XT ajánlott, azzal tuti nem lesz gond.
Honydoo:
"Power inputs:
1) A 13-16Vpower source. (13.5V – 16V ideal) NOTE: Unit will work as low as 6V, but battery will not be charged if V(in) is lower than 13V!
2)A Lead Acid or Sealed Lead Acid battery (4Ah-60Ah)" -
rover45
flashpointer #22772 üzenetére
Én szívem szerint nagyon szeretnék egy thin-ITX-et, csak amiket kinéztem és összeadogattam, egy rendesebb NUC gépnél lennék :s
És akkor már inkább azt -
Mercutio_
Alaplapok általában drágá(bba) k és a pci+express slot terhelhetősége 25W-ban van limitálva, alaplapi sata-tápra 2(-3?) eszköz köthető, valamint spdif tüskesor sincs talán a lapon, de erre nem emlékszem pontosan, nézz utána.
Ramok ugyanúgy mennek ha cl-érték azonos mint az asztali. -
btudos
AM1 és Bay Trail alapokon is van sajat tapos Asrock lap.
Mercutio_
flashpointer #22762 üzenetére
Gigához Dell PA-10 ha jól emlékszem.
rover45
Ez ránézésre HP-Compaq.
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Path of Exile 2
- Kés topik
- RAM topik
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3004
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2896, 100% Akkumulátor
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
