- Hogy milyen lett az ASUS ProArt széria csúcsnotesze? Hát ilyen!
- Ilyen egy komoly célszerszám
- Nosztalgikus húrokat pendít meg a Qwertykeys legújabb, szürreális ajánlata
- Az AMD X870 platform meghódítására tör a Sapphire alaplapos divíziója
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
PROTRON
Az ilyen kis PC webshop cégek (nem ők, hanem általánosságban írom) azzal szoktak védekezni, hogy nem saját raktárkészletet értékesítenek, hanem egy nemzetközi disztribútor, hazai lerakatából, közvetlenül viszik hozzád.
Így ott elképzelhető hogy valóban nagyobb készlet van, ami esetén kell 2-3 nap mire kibukik a probléma, de mivel hogy az értékesítést ez a másik cég végezte, így nem a számlázó cégnél jelentkezik az adateltérés. A másik, nagy disztribútor cégnél meg jancsika sz.ik bele, ha majd a vevő visszajelez, ráérnek akkor foglalkozni vele.
100 ilyen esetben 98x nem a nagy raktárnak keletkezik anyagi kára, hanem a vevőnek. Aki viszont a nagy raktárral semmilyen kapcsolatban nem áll, aztán meg megy a levelezgetés a kis cég és a nagy cég között, jancsikához el sem jut az info, mert a nagy cég mariskájánál hegyekben állnak az ilyen ügyek ahogy a kis cég juliskája próbálja a saját ügyfelének panaszait továbbítani. -
Pista0001
A Phenom M (ahogy a Prodigy M is) micro ATX-es, ők is rájöttek, hogy belefér abba a méretbe az is.
sasNAXO: amikor én vettem a Prodigy-t, még nem volt Phenom sajnos, pedig tuti inkább azt választottam volna. A trutymótól függetlenül is. A kapaszkodó volt az egyetlen részlet, ami nem tetszett a Prodigy-n, azt leszámítva továbbra is szuper háznak tartom, ha komoly vizezésben gondolkodik valaki, és kell emellett pár 3,5-es lemez is. Akkoriban 1 ssd mellett 2 3,5-es vinyót használtam raid0-ban, egy 120-as és egy 240-es radiátorral volt vízhűtés az i5 760-on és a 7870-en. Nem sok itx házban fért el akkoriban ez az összeállítás.
Qkackca
Akkor megrendeled most, mire végzel a korábbi cuccaiddal addigra ideér (kb 6 hét) aliexp-ről is
De, az N1, csak az hosszabb picivel, így hosszabb kártya fér be szemre (N2 - lp slot - 203mm)Az elmúlt pár oldalnyi postjaiban HookR-nek voltak ilyen nas jellegű házikók is, azokat is megleshetnéd újra esetleg.
sasNAXO
Itt a Chopinnál kettő púpos/dudoros, kettő "majdnem szabványos".
És ugye az SSD befért, csak éppen hűtés nem igazán fért rá "értelmezhető módon".Szerintem nincs baj az átalakításokkal, csak írni kell hirdetésben hogy történt ilyen, mert különben átba--ásról beszélünk.
Egyébként az ott kontár munka. Enyém se úgy néz ki mint ami a gyárból jött ki, de a lehetőségekhez képest igyekszem szépen megcsinálni, figyelek hol vágom el, és még le is csiszolom utána ahogy tudom. Na az ott a képen igénytelen és vágás veszélyes.
Nekem most így néz ki, bent van a GaN, de baromi melege van (60°C 45 perc stressz teszt után), és kell majd egyedi kábelezés, mert nincs hely (sata, usb3, audio nincs bekötve).
Ja és még a táp csatlakozó részt is meg kell tervezni és kinyomtatni...
A piros jelnél csatlakozik a oldallap, a zöldnél pedig csavarral van rögzítve, szóval ha szépen rá van rakva és csavarva az oldallap, akkor észre se lehet venni, hogy belül volt módosítás. -
sasNAXO
Elméletileg lehet ilyet csinálni (redditen olvastam talán?), de nekem nem jött össze. Lehet csak béna voltam.
Amúgy pont az M.2 környékén van a kidudorodása a hátsó 2.5" tartó miatt, tehát telibe nem lehetett volna felrakni akkor sem. [kép] #58310 flashpointer: Befér sima M.2 SSD, és fél? mm vastag ráragasztott rézlap is rámegy még. De ha gumival akartam rögzíteni, akkor már nyomta az alaplapot elfelé.
#58312 Rick4: Itt ~5.8mm-t mérek az alaplap és a hátlap között.
PROTRON
Köszi, ez tényleg faja.
Nincs most energiám végig olvasni a leírást.
Csak érdekességképp a kijelzőre vajon értesítéseket is ki lehet rakni? Mert akkor tökre jól rá lehet beszélni a főnököt hogy ilyen kell irodában.
Csak 1 napig nem szabad válaszolni az emailekre, aztán lehet is mondani hogy:
"látod főnök, ha ilyen értesítés paneles házikó lenne, tuti látnám hogy jött egy email"
PROTRON
Félreértettél. Direkt "kitakartam" az összeg részt, hogy ne arra fokuszálj, erre sikerült ráfókuszálni.
A lényeg az volt, hogy ha az a kérdésed hogy a PICO-dat ki tudja ellátni tégla táp megoldással adott teljesítmény, adott csatlakozó fej esetén, akkor nála mindenféle választék van és ellenőrzött alkatrészekből dolgozik.
A Te dolgod, csak gondoltam 1 levélváltást megér, mivel úgy is csak házhosszállítással küldi.
Csak nem mind1 hogy eboytól valamit berendelsz egy dél amerikai ismeretlentől, aztán kapsz valami egész mást és megy a hercehurca, ahogyan az sem megoldás hogy ali expressről random kínai csodát rendel az ember és épp nap közben a legrosszabbkor robban le a gépe...vagy viszi is magával a cuccokat.
Ehhez képest Ő legalább országon belül van és érdeke hogy saját maga meggyőződjön róla hogy megbízható alkatrésszel dolgozik. -
PROTRON
"300w-os paneltápból van itthon kettő is, az nem gond, az adapterrel nem vagyok tisztában, mert 200W-nál már TFX-re váltottam, aztán abból lett 350w ugyanabban a házban, végül a kix itx tornyom..."
Pont ezért idézném a nemrég lezajlott privát beszélgetésünket az említett kollegával:
tapkockam 12voltos a legnagyobb 400w
de van 300 is
hany wattos a pico amit meg akarsz vele hajtani? ar/ ertek aranyban a 180 es 220 wattos jon ki jol,ezek yxz forint kornyeke,a 300 es 400 wattos meg zxy forint
"De persze nem szólok bele a dolgodba.
PROTRON
Hol szerepelt itt, hogy bármelyik másiknak árban jobbnak kell lennie, mint a másiknak, ha nem volt sehol sem a preferenciák között az ár?
Na az előző hsz-ed alábbi bekezdésére reagáltam:
Ha megnézed a kínálatot, teljesen korrekt áron mennek ezek a kis mini pc-k, még egy összerakható itx konfignál is jóval olcsóbban, méretben negyede, azaz akinek htpc- sima böngészgetés, monitor hátuljára szerelés jellegű igénye van, annak már ma sincs értelme nekifogni saját gépet összerakni. Ott vannak az intel NUC-ok, beelink kisgépek, Gigabyte brix, zotac tbox, minisforum, msi cubi, és mindenféle más, itx méret negyedét kitevő darabok. Nekem már 10 éve is volt acer veriton, meg foxconn nano-pc-m, most is van még egy kis 1037u procis giada gépecském tartalékban, ezek mind árban- méretben- fogyasztásban töredéke egy jó itx konfignak, és tegyük hozzá, az emberek nagy része szívesen vesz olyan gépet, amit otthon bedug a konnektorba, és az működik.
"Pont az a lényege a leírt mondataidnak, hogy a 130k-s egyedileg összerakható mATX konfighoz képest "korrekt" áron vannak a kis gépek. Ezért raktam be az adatlapot, hogy milyen legolcsóbb böngészős konfigot rakok össze amihez viszonyítunk, ugye ár-érték használatóságot.
Mert amiket láttam mini gépek, azok amennyire nézegettem a hasonló teljesítményért már keményen rá kell fizetni, amellett ha bármi forrasztás elszáll benne oda a karbantarthatóság. Míg az egyedi gép esetén sok mindent tudok rajta cserélni.
Tehát ezért indult a beszélgetés, hogy milyen igény mentén is kellene az 1-2 centi magasság-hosszúság növelét bele erőltetni az ITX kategóriában, hogy mATX lapokat is rögzíteni lehessen, ne csak felesleges légkömétereket.
Az Inter-tech JX 500 a kinézett Asrock H470M-hdv alaplapot még lehet hogy fogadni tudja, de nem biztos, ellenben ebben a legolcsóbb legkisebb mATX alaplapban nincs m.2 slot.
A még olcsóbb, de M.2-es mATX lap már nem fér bele ebbe a házba, pont kéne olyan házikó ami a többi irányban ugyanekkora méretű, de lefele hosszabb, matx alaplap is belefér."
Azt is érteni kellene mellé, hogy sem az emberek, sem a cégek nem olyanok már, hogy egy ilyen pc beruházás olyan tétel lenne, aminél anyagi megkötéseket kell alkalmazni, ami miatt utána a kihordási idő alatt szenvedés lesz a munka, amelyik cégnek nehézséget okoz jól megfizetni a megfelelő munkaerőt, és komoly, rendesen működő hardvert biztosítani a megfelelő sebességű munkavégzéshez
Ez sem maradéktalanul igaz, pláne akkor nem amikor mondjuk 50 PC beszerezéséről döntenek. Ott már számít az ami neked nem, vagyis hogy 20-30k-t tudjanak spórolni darabonként, ezért versenyeztetnek.
Te ismersz pár céget, de nem mindet.
Nem véletlenül panaszkodom a főnökömre, a "minek költsünk rá, hisz még megy" hozzáállásával. Lézergravírozóból nem volt hajlando a 115k-ba kerülő 10W-osat megvenni, mert "gyenge", inkább a 340k-ba kerülő 22W-osat akarja.
Miközben hiába magyaráztam neki hogy a 10W-ossal is fel tudjuk gravírozni a fém plakettekre a szükséges szövegeket. Inkább többet költ, mert van miből.
De nem hajlandó a 10 éves i3-2320-al szerelt PC-ket lecserélni, mert hogy elviszi még a word-ot...igaz 10 percet kell várni mire sikerül acrobat pro-ban összefűzni a doksit, amikor az újabb gép 2 perc alatt végez, de még "elketyeg"...pedig van pénz, de drágállja a PC-ket. -
PROTRON
A seggszikla J4125-ös lapot sokat nézegettem, próbáltam értelmet keresni neki, akármilyent...mindenben gyengébb mint az Odroid H2+ amikor azt még kapni lehetett 110 dodó(+ vám-áfa-szállítás), vagy ma már H3+, persze ma már 165 dodó az alapár.
Egyszerűen a pcie slot semmit sem ér azokon a területeken ahol ilyen gépet keresnek a vásárlók, simán megtévesztő a piaci jelenléte annak a lapnak, csak annak van ténylegesen értelme megvennie aki már korábban megvette és tönkrement benne az integrált proci, mert valamiért elengedett a forrasztás.Az a gondom az elméleteddel, hogy egyszerűen a probléma a csipset és VRM körökkel van.
Nem a több M.2 meg pcie meg sata slot miatt miatt kell tehát az alaplap terén magasabb összegűt keresni egy H610-nél, hanem mert egy rakás fontos alkatrész terén is probléma mentessé válik a hosszútávú, 10 évre szóló használat.
Mellette azért építünk gépet, mert az üzembiztosság érdekében a legtöbb alkatrésze cserélhető. És akkor még az árról nem is beszéltünk.
Sok esetben az egybegépek esetében a csipset és egyéb tápkörökön spórolnak az olcsóbb példányokon, amivel felhasználói élményt rontanak.
Amire rárakódik hogy a celeron J4125 szerintem a legminimum, de inkább a 6005 procinál kezdődik a kompromisszum mentes irodai PC.
Amikor mancika napi email kezelése és tecsőn Umbrella videóra táncolásáról van szó, 2 db monitoron. Vagy bemész egy EON ügyfélszolgálatra és látod ahogy megőrülnek az ügyintézők az akadozó PC-től, mert a gazdasági osztály által vezényelt, rendszergazdák nélkül tartott beszerzésen valami olcsóbb egybegépet sikerült beszerezni, 3x-osan túlárazva.
Ehhez képest mATX alaplapból már komolyabb alap kiszerelést lehet venni.
Most a játék kedvéért összeraktam a fenti említett minimálisnak számító teljesítményt:
Windows nélkül!
H470M - alaplap, legkisebb mATX;
Pentium G6405 proci, 4 magos;
2x4 GB crucial ram, olyan amiben már megbízom;
250GB Crucial MX500 (itt lehet hogy tudnánk spórolni 500 hufot, a fele akkora teljesítménnyel);
JX 500 házikó, beépített 120W panel táppal, lehet hogy elfér benne az alaplap, lehet hogy 1-2 centi hiányzik;
120W tégla ACDC táp;Ez így 112.329 huf, az egyik drágább boltban, tehát nem a legolcsóbb összeállításban.
A win10 nekem nem ér meg 15k-nál többet akkor, ha a géphez van kötve.
Tehát 130k-ért milyen egybegépet ajánlasz ami tényleg legalább ennyire kompromisszum mentes? És nem kártya PC...
Most az új Odroid H3+ (celeron N6005 procival) alapból 165 dodó, hozzá házikó 16, tápegység 9,4, szállítás 25 erre rakódik a vám+áfa, ami kb 31,5 %-al növeli az összeget Így kb 283 dodó, azaz kb 96.000 huf, ehhez jön még a ram + SSD
Összesen kb 119.470.
Ezzel is versenyezhetnek az egybegépek, de itt már kínos hogy nem tudok annyi mindent szervizelni rajta. Ellenben több portja van mint az egybegépeknek és használhatóbb egy J4125-nél. -
sff-cucc
Ma mar nehezebb kompetens gepet osszerakni mint mondjuk 2019-2020 kornyeken amikor meg sokkal tobb ITX gpu keszult, eleve dual slot volt minden es az aranykorat eltek az olyan hazak mint az SG13, Dan A4-SFX, Ghost S1 meg ilyenek.
Viszont az elore osszetett mini PC-k nem erik meg szerintem. Akar integralt, de foleg az olyanok mint NUC meg Zotac, meg egyeb gyartok sajat kis nevezesei, mert ezek olyanok mint egy gamer laptop. Sajat kulon alaplapjuk beleintegralt processzorral es sokszor videokartyaval, egyedi hutessel es nincs meg a modularitas azon tul, hogy millyen M.2-t vagy esetleg maptop memoriat raksz bele. Pedig az, hogy tudjam cserelni benne az alkatreszeket az nagyon fontos. Emellett ezek az osszeallitasok altalaban masfelszer dragabbak mint ha sajat magad pakolnad ossze es valositanad meg akar jobban es olcsobban ugyanazt, vagy jobban egy erossebbet ugyanannyiert. Jobb hozzaferhetoseg is van a hazon belul az alkatreszekhez es jobban konnyebben karbantarthato es cserelheto minden. A vizhutest en inkabb meghagyom a toronyepitoknek, teljesitmeny tekinteteben eddig le tudtam mondani a 4k 240fps-rol. Nyilvan ha valaki olyat akar, akkor ottvannak a toronyhazak. Ehhez mindig is hozzatartozott a kompromisszumkeszseg. Az benne a jo, hogy aki beeri egy 3060Ti vagy 6600 XT szintjevel vagy az alatt (szerintem a pc felhasznalok 90%-a), annak adott a lehetoseg, hogy piciben is osszehozzon egy jol mukodo gepet a megszokott nagy tartalyok helyett. Emellett, meg megemlitendo hogy a hamarosan erkezo 4070 is siman csak 240mm hosszu dual slotos kartya lesz. -
Qkackca
Az oldalon található képekből lesz a galéria, de ez van már egy ideje.
Többieknek is:
Megvolt az N2 funkcionális teszt. Ha nincs rajta a felső borítás akkor viszonylag csendes és hűvős. Ha réteszem a borítást, akkor lesz szélzaj és a hőmérséklet is emelkedik vagy 5 C-ot (a jelenlegi 90x15-ös Cryorig ventivel, kb 1 cm van a venti és a tető között). Fizikailag beférne egy 80-as venti állítva, hogy legyen vmi oldalirányú szellőzés, de a kábelezést még meg kellene oldani. -
HUN_Sector
Szép
Mindig irigyeltem azokat, akiknek van türelme a kábelmenedzsmenthez. Nekem ez sem az alkatrészek típusa miatt, sem a rendelkezésemre álló helyszűke miatt nem volt soha lehetséges. Nálam kábeldzsumbuj van.
(Full moduláris tápom pl sose volt, sfx-ből ritka is épeszű árban, a kártyám merőleges a függőlegesen elhelyezett alaplapra és felső duplacsatis, minden fehér de a vga pci powerkábelek feketék és sorba vannak kötve... na szóval nálam ez nem játszana
Enton
Ok említetted is a furmark csak nekem nem esett le akkor. Úgy teljes rendszer szintén már mindjárt más az szám.
Amíg nem nyomtam a rendelés gombra még lehet variálni, most első körben táp jön a jövőhéten, aztán valamikor a lap majd legutolsó lesz a proci a sorban. Hátha addig is javulnak árban. -
Enton
Egész soknak hangzik az a "390 körül", eleve én nagyon hajlok a sima nem k verziók felé is, nem baj az ha nem meg 5.5 ghz meg miket ha nem is eszik sokkal többet ezért vagyis inkább ugye kevesebbet.
Azt jó hallani hogy nem rossz a teljesítmény alapon se, mostani(8700) meg az előző(2700) is mind alap verziók voltak, mire elévültek jön a kövi megéri váltani teljesítményben új generáció.
Szerintem itt is jó leszek egy sima 13700-al, kap egy blokkot ha nem megy rá a mostani azt csak el lesz valahogy egy tripla-radival.
Csak jó lenne már látni mit tud ez a 3090! Amit még ősszel újítottam, 1080ti-ről adott egy rúgást de az platformváltás többet kell hogy hozzon. -
Enton
Tényleg ilyen gyatra lett ez a téglalap kialakítás és van ilyen szórás az összes i5-i7-i9 lapkán hogy megéri delid nélkül is ilyen lefogatót hozzá?
Hasonló alaplap proci kombóra tervezek váltani nemsokára, nálad azt a 13700k-t meddig lehet elengedni illletve mennyit eszik maxon ezen a szimpla 8pines csatin?
Eddig amit olvastam a lapról tesztet ott mindenhol a gyenge tuning opciót említik legnagyobb negatívumnak, de a z790-es másik opciók meg nem érik meg azt a felárat hogy csak pár plusz tápvezérlőért mert másban nem igen tudnak többet.
Ahogy nézem nem nagy választék most így, matxben már lenne pár plusz tippem de szerintem maradok itx-en.
PROTRON
#58077 sasNAXO
+1.
Ahogy írod, ha PWM-re állítod, akkor az alaplap a pwm alapon akarja a 3 pin-es ventit is szabályozni, ezért nem fogja jól vezérelni.
Ezen a szinten különbség van aközött hogy valamit szabályozol vagy vezérelsz, noha a laikusok számára a két szó "felcserélhető"-nek tűnik. Irányítástechnikai hülyeségek...Ha az alaplap tud "DC" opciót, akkor az van arra szánva ahogy írod, hogy 3 pin-es ventinek tudd a fordulatszámát vezérelni.
#58076 Rick4
Én még 99-ben p166-ossal kezdtem, aztán pentium-2 400 (amivel kapcsolatban át lettünk verve, mert a celeron 733-as proci amivel eredetileg kértük a PC-t épp behalt összeszerelés után, ezért rábeszéltek minket a készleten lévő p2-400-asra, egy geforce 2-essel), majd egy belépő asus alaplapban celeron 1700, végül egy komolyabb asus alaplapban egy celeron 2400-as.
Szal én is szép lassan lépkedtem felfele.
Amúgy mind a kettő asus lap kereken a 4. szülinapja utáni 1 héten adta meg magát.
Azóta nem is csodálkozom semmilyen asus gixeren.
Bár a 2400-as esetében épp dual boxban futott 3 kliens a lineage 2 játékhoz, ami mellett épp solidedgeben CNC marási program házit akartam leszimulálni amikor megtudtam hogy ez az alaplap is füsttel működött...mármint a kondik a CPU körül elpukkantak, meg egyebek...reménykedtem egy tápcserében, de hát bilibe lógott a kezem.
Azóta egy AM+-os Asus alaplap, ami csak netezős gépben van, azon is elpukkantak a kondik egy része, ami miatt csak 4-5. bekapcsolási kísérletre sikerül képet adnia. Mármint egyébként bekapcsolódik, jön a windows xp login szignál, csak kép nincs mert a PCIe slotnál lévő kondik elpukkantak.
A mostani MSI x299 pro alaplapomon nem is merek biost frissíteni, nehogy a működő rendszert elszúrjam...pedig járna neki a kényeztetés, mert azért volt ott egy mikrokód változtatás a 10940x porickkal kapcsolatban, amivel használom.
Valszeg ha frissítenék, akkor utána picit jobban tudná kezelni a proci kapacitást, volna értelme felraknom az Intel extreme tuningot(jelenleg nem akar futni) és valszeg az autocad tényleg a legerősebb proci magon futna, nem pedig random valamelyiken, mert jelenleg tudom hogy teljesítményt vesztek.
Annak a proginak 1 magon kell a legmagasabb elérhető órajel, ami mellett a többi magon tudna futni a winfos, de valamiért folyton megakasztják egymást a folyamatok. Valszeg bios frissítés és teljes rendszer újratelepítés utána az IET is tudna futni, ami most nem akar.
De amúgy az MSI szoftveres részlegével nem vagyok kibékülve, a Dragon centerben nagyon bíztam hogy 1 helyen tudom az összes vacak RGB-t ki kapcsolni, meg beállítani az összes venti profilt, ehelyett folyton lefagy a program
Az alaplapon nuku RGB nincs, csak egy "oké" fehér led.
De a venti profilok egyébként úgy zajlanak ahogy anno beállítottam, csak nem tudom átállítani, mert le van fagyva a progi.Az RGB meg eleve nem képes a többi gyártó alkatrészeit kezelni...külön kell az Adata ramokhoz elindítanom az adata RGB-jét, hogy kikapcsolhassam, amit utána lelövök de megjegyzi a beállítást...hogy 5-6 ki-be kapcsolással később megint elfelejtse.
A VGA-val már nem is próbálkozom...
sasNAXO
PWM-es 4 pines Noctua (és régen is volt ilyen, mert ez már a második ilyen lapom, akkor azt hittem a venti a ludas). Pont hogy PWM-re állítva DC módon kezelte és ugye akkor más hangja van a feszültség változtatások miatt. Lehet ha DC-re állítom, akkor PWM-ként kezeli, nem próbáltam ki.
Lényeg, hogy automatán kellett hagyni.
PROTRON
Anno apám az asus alaplap elhalálozásakor gyorsan egy asrock-ot kapott a boltban.
Amilyen instabil volt az az alaplap 10 éven át nem mertem tőlük vásárolni.Most a céges géphez Asrcok-tól volt értelmes áron mini itx alaplap "H" csipsettel, szal nem volt választás. Kapott esélyt.
Maga a teljesítmény rendben van, mivel nincs széthajtva a belerakott 10600K.
Node az alaplapi usb-kkel rendre gondok vannak, hol nem látja, hol látja de nem tud powert biztosítani neki, hol lefagy, hol az egyik kiüti a másikat.
Nem mindegyik, már kitapasztaltam hogy melyik az a 2 usb port ami használata esetén gondok vannak.Ettől függeltenül irodai PC-be simán megint vásárolnék, de csak is az ára miatt.
Oda ahova komoly munkaállomás kerül, komoly VGA-val, oda nem.Pedig amikor a saját homeoffice munkaállomásomat raktam össze, nagyon csábított a Asrock Taichi x299, valamint CLX verziók.
De sajna tervezői félreértelmezés miatt nem vehettem meg őket, pedig 60k-ért volt HA-n, egy éppen csak teszt-cikk írás miatt kibontott példány.
Hiába tudott végre az intel CLX proci is 48 PCIe lane-t, az Asrock mérnöki olyan bután gondolkodtak, hogy 8-at fixen a M.2 slotok irányába kötöttek be, nem pedig egy negyedik PCIe slotba. -
sasNAXO
#57992 Rick4:
Megvan még, a "kis" gépben megy az X36.
Főgép: Dan A4-SFX, 5600X, BlackRidge, RTX3070
Kis/tartalék/"játszós":In win Chopin, 5600G, AXP90-X36#57996 O_L_I:
Az még jobb, bár lehet lesz szélzaj, attól függ milyen közel lesz a venti a tetőhöz. A két kis venti jó lesz ott.
Amúgy a BR alá pl. pont befér a Ballistix.#57997 PROTRON:
Egy Noiseblockert próbálj ki. -
PROTRON
"Ha a hűtő magasságot ír, tehát cooler max height, akkor rászámoltak procit, foglalatot, lapot, távtartót, és a 40mm a hűtőé."
Köszi, ez a távtartó ami útban van, szal ha az kikerül akkor rendben lesz.
Vagy másik opcióként ott a JX-500, annál csak 45 mm-t ír hűtőhöz, de talán abból az 1-2 miliméterből nem lesz gond...híres utolsó mondatok.
Elvielg a JX-500-ban 120W panel táp van, de ac-dc nélkül, már ha hinni lehet a hiteltelen leírásoknak.
Ha hiszünk nekik, akkor br. 172k a konfig ami szimpatikus összeg. -
viperabácsi
Asus Tuf Gaming AX3000 V2
Egy vasalt beton födémen keresztül a Telekomos 1000/25 nettel 900Mbps -t mérek vissza meg 27-et![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Most csak ennyi lett -
sasNAXO
MX4-gyel egy jó kis X-et kell rakni a procira, aztán mehet rá a hűtő.
(AMD procival meg vigyázni kell, mert kijön utána a foglalatból amikor leszedi az ember.
Valahogy így.) -
PROTRON
Faja ez a PC Building simulatoros VR-ban készült építésről render kép, mikor készül el IRL?
Amúgy jaja, irodákba ilyen PC-ket kéne office használathoz építeni, akkor talán az irodisták is időnként belekérdeznének a dolgokba és nem kéne minden egyes excell telepítéshez rendszergazdai segítség.
PROTRON
Én keresem keresem, csak lehet nem jó helyen, azért nem találom, segíts, melyik mezőn keresgéljek ?
Amúgy ezt a kérdést akkor is tedd majd fel amikor ugyanúgy 2,5M-et keresel belőle, de az infláció miatt már nem 6 pengő a kenyér a sarki boltban, hanem 2 milla forint.
Itt a 20. század derekán Alien május elseje!
Crabface
Ispy
Én meg pont azt írom, hogy mire az usából beér németbe pont annnyi lesz eurban, mint dollárban, hiába németből hozzák a magyarok. Ami usában 100 dodo, az németben 100 eur, hiába az árfolyam difi, az mindig elveszik, mondjuk manapság már inkább több eur lesz, ami kint 100 dollár, az a németeknél 130 eur.
Nézem amcsiban a billentyűzetet és látom, hogy a meghírdetett 130 dollár euban 160 eur lesz. Na erre jön a 8 százalék magyar áfa, és helyben vagy.
PROTRON
Naja, a sima kisker PC boltok meg általában úgy csinálják hogy megveszik bruttó nagyker áron, ezt felírják mint "beszerzési összeg", ezt mutogatja az utcáról beeső vevőnek hogy "nézd nekem is milyen sokat kellett érte beszerzést fizetnem", erre rápakolja a "csak 3-5 százalék alamizsnáért dolgozunk meg ebből tartjuk fent az üzlethelyiséget", ezt veszi alapul mint nettó kisker árat.
Ekkor visszaigényeli az általa befizetett nagyker áfá-t, mert hogy Ő csak tovább értékesítette az eszközt "márpedig 2x áfázni az törvény ellenes".
De a vásárló számára a fenti nettó áron fogja eladni a terméket ami után persze befizeti a teljes áfát.
Így annak ellenére fizeti meg a magyar vevő a boltban 2x az áfát, hogy állambácsihoz csak 1x került be a kasszába és a boltosok meg rínak hogy "dehát nézd milyen magasak a beszerzési árak"...aztán év végén csak csurran cseppen a vezetőségnek 1-2 új bömbi.
Lehetne őszintén is hogy bevallják "srácok kell 20% profit, vagy lehet menni ebayre vásárolni".Szal fogod az USD árat, átírod euróra mint nettó + szállítás, felszorzod 1,315-el "mert behoztuk az országba" majd még 1,27-el és akkor megkapod hogy a plázában, vagy a szomszéd utcában lévő PÍCÍ boltban mennyit kell fizetni érte...akciósan!
Vagy megveszed kínából ebay-en keresztül és akkor csak az első 1,315-ig bezáróan kell megfizetni.
Ispy
Hát, legyen igazad, kb ez a tapasztalatom bármiben, ami eun kívül jön, az amcsi ár nettó, erre rámegy a német áfa, arra meg a magyar áfa különbözet.
Most vettem a németeknél, keygemen egy bill kupak szettet, ment is rá szépen plussz 15 eur, a remek magyar áfa miatt, a weboldal árához képest.
PROTRON
Nekem még sose sikerült a P95 manuáléját rendesen értelmezve tesztelnem a gépemet.
Az hogy egy SSD 2500/2000-et tud, van egy rakás más adata ami alapján el lehet dönteni hogy mire használható / mennyi a tényleges különbség. Ott a Kingston A2000-es széria, kiváló volt amíg lehetett kapni, biztos hogy erősebb a te Adata SSD-dnél, pedig az is csak 2000-es általános adattal bírt.
Hiába raksz egy trabantba ferrari motort, attól az még ugyanúgy rángatni fog mint az eredeti motorral.
Szal itt sem mind1 hogy belül milyen alkatrészek vannak.
Van idehaza Adata SU630 sata ssd-m, hiába van ráírva ugyanaz a 300-as érték mint a 850-es samu m.sata SSD-ra, ég és föld a kettő közötti különbség használatban, rendszer reszponzivitásban.Adata-ból csak a fullosak amik jók, a középkategóriában nagy a szórás, tapasztaltam.
Hasonlóan 2000-es Adata gyegébben teljesített mint a Kingston A2000-es amit céges gépbe vettünk.Amúgy meg a sebességgel kapcsolatban tudom Linus-t udvari bohócnak tartjuk, de tény hogy csináltak videót ahol leültették a kollegákat 3 PC elé vaktesztelni az SSD sebességeket amikor kijött a gen 4.0. Maga a PC többi része ugyanaz volt, ugyanaz az alaplap, ami tudta gen 3 gen 4-et, ugyanaz a proci-ram, gpu...és persze mindegyiknél a megfelelő driver volt fent hogy kihasználja az adott SSD technológiát.
10-ből 8 ember játék és általános office használat során a Sata SSD-vel szerelt rendszert érezte a legsmothabban használhatónak szemben a gen 3.0 vagy gen 4.0-val szerelt M.2-es SSD-vel szerelt változatnál.
Legalább is amikor megkérdezték hogy rendszer sebesség alapján tippelje meg melyik volt a leggyorsabb hisz abban kell legyen a gen 4.0 SSD...legtöbben a Sata-sat mondták.
PROTRON
Azt azért ne felejtsd el hogy más a használati üzemetek.
Csak játékok alatt semmi különbség nem lesz, de még irodai programok alatt is csak nagyon nagy excell táblák esetén...CAD, 4k video render on to go vágáshoz, 8k fotomanipuláció programok, vagy amihez Te használod, server oldali írás-kiolvasás az teljesen más tészta mint amire átlag embernek szüksége van.
Az én CAD programom esetén láttam a különbséget, napi jelleggel kb 10-30 percet nyerek (aktuális felhasználás függő) azzal hogy 2000-es SSD helyett 3500-asra váltottam, mert az IO-K is módosultak 300k ról 600-800k-ra...az az ami számít.
Csak a 2000 helyett 3500 semmit nem számít napi használatban... -
- Yettel topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gyúrósok ide!
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Kompakt vízhűtés
- MSI A78-G41 PC Mate (MS-7793) AMD FM2+ alaplap
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- Kingston FURY 32GB DDR5 5600MHz CL40 - Beast Black - 1x32GB - 99 hó garancia - ÚJ! Bontatlan!
- Alkuképes, Új Asus Prime Z690-P D4 (3+1 db), AJÁNDÉK 256 GB M.2 SSD-vel és SSD hűtőbordával
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3917, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 8/128 GB Phantom White ÚJ, gariban cserélt! 6 Hónap Jótállás
- Huawei Freebuds 6 fülhallgató
- Alienware 17r4 olvass
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Kívülről nem olyan érdekes, úgy nem fotóztam.
