- Izmos kis "2 az 1-ben" MoDT alaplapot villantott a Minisforum
- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
- Egybegép lesz vagy ház? A Corsair sem tudja eldönteni.
- A Qwertykeys új klaviatúrái szépek, igényesek és sokrétűek
- Összement a mosásban az ASUS új VGA-inak PCI Express 5.0 csatlakozója
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- Billentyűzet-választó: mechanikus vs membrános – kinek melyik a jobb?
- Bluetooth hangszórók
- Kiviszi a CES-re csúcskábelének prototípusát a HDMI LA
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Sikerült önállóan 1 GHz-re és két magra ugrania Indiának
energy4ever
AxBattler
#42031
Baratnomnek Raijintek Metise van, es olyan lapja ami alulra adja ki a tapcsatijat. Boven elferne meg egy HDD, SSD ott. (neki felul van, de attol meg latszik)
FM2A75M-ITX a lap. Bar hozzateszem, a tapkabel se a megszokott egybe az egesz harisnyazva, hanem laposan van osszefogva. SF600-as a tap.
Ringman
AxBattler
#42040
El kellene döntened, hogy mi a fontosabb: az igényeidnek megfelelő konfig, vagy a már meglévő alkatrészek felhasználása.
ebben igazad van
előtte gondoltam körbejárom, h egyáltalán mennyire van szükségem erőgépre, ill. mi az amit fel tudok használni a meglévő, de használaton kívüli cuccaimból. -
Ringman
AxBattler
#42033
az útban lévő tápkábel az a ház része, a hosszabbító ami a táptól a ház külső burkolatáig vezet.
kicsit abban is elbizonytalanodtam, hogy kell-e otthonra ryzen, vagy elég egy g4560+hozzá való lap, meg van hozzá egy jelenleg használaton kívüli gtx 750 ti-m is. max ha nem elég a g4560, akkor mehet bele nagyobb cpu is.
így egyből nem kell egy 35-40k-s lapot vennem, meg a fiókban lévő hyper 212 plus és scythe samurai zz is felhasználható lenne intel lapokhoz.
a z370-et megint kizárnám, mert horror áron van hozzá lap. -
Ringman
AxBattler
#42031
ha rászánom magam a vásárlásra, akkor egy kolink satellite itx házba menne (ami már megvan, egy nem üzemelő home server van benne), ott nem lenne ezzel gond, ha nem rakom rá az oldalsó hdd-tartót.
a házzal a belső tápkábel lesz a gond, vagy csak nagyon-nagyon szűkösen fér el a cpu-hűtő. -
Nirvanus
AxBattler
#41957
ISK-ban a párom HTPC-je, Flyer-ben még semmi (a Metis kiürül hamarosan), a Cisco-ban az Atom "NAS", a 1340Mi-ben meg egy QC5000M-ITX/PH (jelenleg dísznek).
Csak... izé... olyan szépek együtt, na. Pár évvel ezelőtt az LC-Power házért a fél karomat odaadtam volna. Holnapután pedig rajztáblából faragok ML-09-re hajazó kuckót. Mi ez, ha nem (visszafelé)fejlődés?
Grave_444
AxBattler
#41952
Köszi.
Elférne, ha nem fejjel lefele szereltem volna be a keretet. Eredetileg ugye így lenne.Viszont 3,5-es már belelógna a videókártyába. Akkor az lenne felül, aztán hogy alul még elfér-e ez a kettő mellette necces nagy moduláris táppal. SFX-el sima.
Az SSD a tápon melegebb volt, mint így.
XuChi
AxBattler
#41873
Egyenlőre csak tervezgetek, de kb ez az elképzelésem:
Intel i5 8600 / AMD Ryzen 5-7 2xxx szeria (Nem az APU!!)
2*8GB DDR4 3000+ mhz Ram kit
Pcie-NVME 500GB SSD
GTX 970/980/980Ti/1060/1070 valamelyike.
SFX Corsair SF450/600 valamelyike.
Kb ennyi. Ehhez keresek valami frankó házat, ami kicsike és jól is szellőzik, elfér a PS4 Pro / Xbox One X mellett és nem lóg ki mellőlük nagyon
mpierre
AxBattler
#41873
A tetőn a nyílás hiányát az oldallap és a váz közötti réssel kompenzálja a koolink, tehát összejöhet a megfelelő szellőzés. (Noha biztos jobb lenne ha rácsos lenne a tető, de ezt egy fúrógéppel lehet orvosolni és a dizájn is megtartható.) Ellenben a felső ventinek tényleg semmi értelme. Zajkeltésre alkalmas lesz.
Iginotus
AxBattler
#41624
Csakhogy kisebbet szeretnék... Most ugye BITFENIX Phenom Mini-ITX-van de nagy és nem szeretem. A Metis pont jó lenne, csak lenne pár centivel hosszabba. Tettek már bele 26 CM es kártyát is
A hűtőt meg megoldom valahogy.
Csak már ég a pofám hogy a 3. hűtőt veszem meg és nem járom körbe eléggé a témát
Na Zotac Minije is csendes az MSI meg a Giga 1070 je az mindig pörgeti a ventit...
Meglátom elválik addig marad a tesztrendszer
Cougar QBX Ebben elférne a VGA
és 145 mm ig mehetek, CPU hütőben, ha nem hasnzálom a belső tartót.. -
Iginotus
AxBattler
#41621
Ja hát a hűtő a kisebbik gondom, az csak ilyen 10 ezres tétel, ami ugyan nagy de nem vészes.
A VGA: 150 egy zotac mini és kb most is aprón 1 óra alatt elkeltek...
A G1 Gaming használtan meg 120-130 at ér ..
Én is a Zotacot néztem mert annak van két ventilátora, gondolom halkabb is mint a Giga minije. Bár a giga olcsóbb is.
A baj, hogy nagyon megtetszett ez a G1 Gaming!
Halk és alig melegszik. (A jelenlegi r9 290-enhez képest..) Ha lehet megtartanám. -
imibogyo
AxBattler
#41581
Csinálni sem nagy szám, anno csináltam vagy húszat.... Lényegében egy fúróval, egy kézi lombfűrésszel és pár darab csiszolópapírral/reszelővel kivitelezhető, nem kell hozzá egy komplett műhely...
Amúgy meg nem esel ki innen.
Én is itt vagyok még aztán miben lakik a gépem...
Goose-T
hegegabi80
AxBattler
#41473
Szerintem egy ilyen állítható körkivágóval is meg lehet oldani!
Most már tényleg be kéne szerezni egy metist és kicsit megfaragni!
imibogyo
AxBattler
#41471
Ehhez a projekthez vettem két darab "egymenetes" bi-metál körkivágót. Ez a két méret (114 mm, valamint 127 mm + egy ezekhez való befogószár) egy lépésben megoldja a 120-as és a 140-es ventiknek a kör kivágását.
Ezeket előtte mindig esztergán, vagy fúró + dekopír + multigép kombóval kellett megoldani (a mostanitól jóval körülményesebben).
hegegabi80
AxBattler
#41408
Itt aprón láttam a 350-eset is, kérdezd meg tőle.
Ha nem sürgős, akkor várhatsz, de ki tudja mikor lesz megint, szerintem több idő mint 1 hét.Goose-T : A zalman 350-essel az a baj, hogy azon nincs 6 pin vga, a kolink-on van. Pont most emiatt van nekem is dilemma.
tomic
AxBattler
#41308
Sajnálatos,hogy nem csináltak rá több perforált részt. Vagdosni nem szeretném, inkább eladom ha nagyon zavar.Vagy ha esetleg valaki tudna profi lézeres vágót akkor azzal talán beszélnék,hogy miként tudna rá lyukakat vágni.
Duracellm...Tudsz nekem ajánlani ilyen ventit? Nem spórolnék az árral,ellenben csendeset szeretnék amennyire csak lehet.
Ez szerinted jó lehet?
A vga elméletileg kb 60% teker.Filmnézéshez van nem gaméra. Azt sem lehet mondani,hogy agyon van hajtva. -
dugo_
AxBattler
#41148
Miért a hatásfoktól teszitek függővé, hogy elég-e?
Nem csak te, fórumszerte ebből próbálnak levezetni számolásokat hozzászólók. A hatásfok nem a leadott teljesítményt befolyásolja*, hanem hogy mennyit vesz fel pluszban a konnektorból a táp és hány Wattnyi lesz az a felvett-leadott teljesítménykülönbség, amit aztán elfűt.*Vagyis hát befolyásolja a másik irányból, de a tápgyártók a leadott teljesítménnyel hirdetik a tápot, nem pedig a felvettel.
HookR
AxBattler
#41006
Sose lehet tudni... a pillanatnyi figyelmetlenségben megszalad a szerszám, 1-2 házzal több pottyan le a munkapult széléről...
Ehhez amúgy minden bizonnyal meg kellene növelni a ház magasságát 2cm-rel a #37723-ban (off-ban) részletezett dilemma miatt.
(#41007) tomic: Igen.
hegegabi80
AxBattler
#40764
Még a Zalman-nak van sfx-es tápja (ennek ugyan az a minőségi sirtec belső van, mint a kolinknek), de aszem abból már csak a 450-est kapni. Ahhoz járt gyárilag ATX/SFX átalakító adapter is (legalább is a 350-eshez).
Úgy látom egyedül az Alza-ban van még Zalman 350, és 450.
energy4ever
AxBattler
#40764
Ezek a tapok sajnos nem modularisak, valamint, neki csak a legkisebbek jok. Ha jol tudom amiket linkeltel azok sfx-L-esek, nem?
Az ablakos verzionk van. A felso csatlakozok kilettek szerelve a gephazbol, mivel olyan helyen van(tv allvany), hogy csak 3mm hely maradt a gephaz tetejetol.(igy kivagni se lenne sajnos ertelme)
Vga: Asus Strix lesz, ha az MSI-t nem lehet mar venni esetleg kovi honapban.
Ispy
AxBattler
#40764
Igen, igaz, csak mindig elfelejtem, hogy nekem le van szerelve az előlapi usb panelje a bekapcsológombról, ezért van ott még 4-5 centi hely.
Egyébként a 30k-s corsairhez sem adnak a szemetek adaptert, nekem is az volt a mákom, hogy a silverstone tápot visszaküldtem gariba, és kifelejtettem belőle az adaptert.
HookR
AxBattler
#40707
"Igaz, de a 3.5-ös HDD-nek nem lesz így melege?"
A v1.2-ben most is így használom az előlap mögött, egy 95W TDP-s procival és nincs melege (ráadásul itt még nem az elektronika néz a CPU-hűtő felé)."Na igen, de ebbe amúgy is pl. a 200mm alatti Giga GTX 1050 OC kategóriájú, vagy 1 ventis VGA-k passzolnak. 1070 már kazán ide."
Így is, hogy 6 irányból 4 felé szellőzőnyílás veszi körbe? Mivel e téren nincs gyakorlati tapasztalatom komoly hőtermelésű kártyával, így csak kételyt tudok megfogalmazni.(#40708) Ispy: "Akárhogyan forgatom, sehogy sem jó."
Most, hogy rávilágítottál, gyorsan meglestem a középre igazított CPU-foglalatos Intel Mini-ITX lapokat és tényleg. Azzal, hogy a memóriafoglalatot távolabb helyezték a nyák szélétől, az AXP-200 hátrafelé fordítva sem fér el. Ez azért is igen kellemetlen, mert igaz az AM4-es Mini-ITX lapokra is. Egyedül a Gigabyte GA-AB350N-Gaming WiFi memóriafoglalata van a nyák szélén, de az AM4 foglalatban a CPU így is annyival hátrébb kerül, hogy az AXP-200 (~2mm híján
) azon sem fér el a ház hátfala előtt."Eddig csak az aszimmetrikus topflow-k jöhettek szóba, de most..."
...meg majd azt kell vadászni, hogy nagyobb aszimmetrikus példányok melyik újabb Mini-ITX deszkán férnek majd el.
HookR
AxBattler
#40695
Azon a véleményen vagyok, hogy csorbát szenvedne a kiegyensúlyozottság 3,5"-es merevlemezhely nélkül. A csendességnek pedig nem feltétlenül akadálya, a már unalomig említett parkoltathatóság miatt.
Biztosan indokolt az előlapi ventilátor?
Már így is jut a háznak minden oldalára szellőzőnyílás. Ha a maradék homlokfelületet is perforált lemez uralná, tésztaszűrőnek néznék.
A 3 fő hőforrás egymástól elhatárolt termikus zónákban, közvetlen kívülről, egymástól függetlenül szellőzik:
- A méretesebb top-flow CPU-hűtő 120/140x25mm-es ventije oldalt beszív, felül és hátul kifúj, egyszerre biztosítva a CPU, az alaplapi alkatrészek és a HDD szellőztetését. A meleg nem nagyon van hol megrekedjen.
- A VGA a ház többi részétől lemezzel határolt. Jobb oldalon beszív, míg elől, hátul és alul kifúj.
- A Táp is közvetlen oldalról beszív, hátul kifúj.
Az elölről beszívó ventilátor ráadásul a CPU-hűtő és a VGA ventilátorai ellenében dolgozna, így legfeljebb előre kifújó jöhet szóba, de nehezemre esik mellette szóló érveket felsorakoztatni.Úgy lenne értelme, ha a ház zárt oldallapokkal jól definiált szélcsatornát alkotna, szélirányba fordított CPU-hűtővel (top-flow helyett torony).
"Vagy akár előre mehetne 2db 120mm-es venti, egymás fölé, mint az egyik korai Jonsbo modellen."
Az a max. VGA hosszt is korlátozná. -
#16939776
AxBattler
#40654
Ennek nagy része a szellőzést szolgálja, az arányai jók, van benne cable-managment. ehhez képest szerintem 26L-el még nem gáz (igaz volt ekkora térfogatú mATX házam, amibe teljes vízhűtés befért, csak nem volt ilyyyen szép elegáns)
Igaz hogy igényes a kivitele, csak ottlétével leleplezi, hogy ez egy PC, nekem így illúzióromboló.
A "Kuka" kívülről 17.x L ez is "nagy", csak szerencséje van hogy sudár, és lehet a földre tenni, meg jobban is néz ki így, mint asztalon. Ezt a +10L bevállalnám, ha asztalra kellene költözni a konfiggal, és mondjuk nem akarnám flex-el és reszelővel a kezemben indítani a barátkozást a gondolattal.
gyorol
AxBattler
#40509
A "milyen cpu hűtőt vegyek" topikban ajánlották, elvileg jobban hűtve van az alaplap is egy ilyennel. De kipróbálom majd egy toronyhűtővel is, de ez jó áron volt és elvileg az ár/teljesítmény kategóriában a legjobb.
Egyébiránt köszönöm a 1060-as eléggé bejön, és árban is tökéletes
Aztán lehet hogy valahonann előkaparok még 20k-t és a 1070 mini is beférne, habár azt már elég erősnek érezném magamnak. -
HookR
AxBattler
#40474
"...nem lett volna sokkal egyszerűbb/olcsóbb/jobb megoldás, ha inkább egy sima, 2 slot-os, low profile PCIE VGA-nak alakítanak ki helyet, és sínt a deszkán?"
Gondolom bővítési plafonként GTX1050 Ti LP helyett a Mobil GTX1080 fényesebben csillog a marketinges brosúrákon.
Sebaj Fóbiás
AxBattler
#40461
Az oldal alján van egy letölthető pdf abban láttam, pont miután írtam, ott konkrétan a 12V1-re is 10A-t írnak. De szerintem maga az adapter is 12V-os, ezt a feszt ő adja, a panel meg csak a többit csinálja belőle.. Bár akkor is csak úgy lehetne a 12V1-en is 10A, ha más nem eszi. Jah, jó, most néztem +5V-ra is és +3.3-ra is 12A, akkor ezek a csak egy ágat terhelve leadott teljesítmények. Arról fingom sincs, hogy egy ilyen kicsi házba kerülő, VGA nélküli konfig milyen arányban eszi a feszültségeket.
#16939776
AxBattler
#40436
Bennem is felmerült, hogy az oldallapra kerülhetne 140mm-es venti, de még ha rendesen becsavarozom, kocogtatásra akkor is zörög kicsit az alumínium lap. Nem tudom, egy folyamatosan forgó/működő venti milyen rezgéseket generálna?
Nem triviális a probléma, a morex3777 felbővítésénél erre a megoldásra leltem: A keretre a csavarozási pontok felezőjére kell 1-2 mm vastag, 10 mm hosszan szilikon csíkot ragasztani, majd befeszíteni a ventilátor keretet sarkait, koppanásig be csavarozva.
Ennek feltétele hogy ne pelenka anyagból legyen a lemez, ventilátor. A harangozást abbahagyta a fedél, minta egy műanyag habot kopogtatnál, és a ventilátor sem képes semmilyen, zizegést/mormogást átadni neki.
HookR
AxBattler
#40384
"A 3-as Phobya még lehet hogy jó lesz egy moddingra..."
Már van is rá példa: pcgameshardware.deNa de hogy ne csak a Metis legyen állandóan szétflexelve:
- Jonsbo U2 szellőzésjavító mod
- Cooler Master Elite 130 rusztikus mod -
mpierre
AxBattler
#40372
Valóban jól néz ki, ellenben a kivágás keskeny. Ez pedig szélzajt fog generálni, mert a ventik kb 1-1 cm takarásban dolgoznak. Ez tapasztalat. Corsair 750d előlapja mögött 120-as ventinek van kivágott felület, de 140-es is felrögzíthető. Pont 1-1 cm-t takar ki a fémlemez a kopterekből. Meg is van a székzaj.
HookR
AxBattler
#40372
- Phobya Radiator Blende Dual (240) Black
- Phobya hármas hűtőrács - Gazdaságosnak tűnik, de méretre kell vágni.
- watercool.de - Itt van mindenféle méretben.
- Custom Honeycomb 240mm radiator grill
- frozencpu.com
- coldzero.eu -
- iPhone topik
- Call of Duty: Black Ops 7
- Két kamerával cserélné az iPhone Air a zakót kapucnis pulcsira
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- Patriot Viper Xtreme 5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 8200MHz CL38 - XMP - 120 hó garancia
- PC bontás - be quiet Silent Base 600, be Quiet 550W, B760M DDR5, i5-12400F, 32Gb, RTX 3080, 1Tb SSD
- Kingston 16GB DDR5 5600MHz KCP556US8-16
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2028.10.15. -ig -
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4076
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Midnight - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4195, 94% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- iPhone 15 Pro Max 256GB 90% (1év Garancia) Akár új akksival is kérhető!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Már feljebb is..
