- Pánik a memóriapiacon
- Amazon Fire TV stick/box
- Milyen processzort vegyek?
FireKeeper
#54650
Nekem egyedül a 24pin volt rövid, mert még MeshifyC-be szereltem be. Szerencsére volt hosszabbítóm, fehér fésűs.
PROTRON
FireKeeper
#54645
De ahogy erősebb intel prociknál sem az adatlapon szereplő TDP-re méretezel hűtőegységet, hanem a duplájára, úgy az RTX 3xxx széria esetén sem az elméletileg elegendő fogyasztással kell kalkulálni. Ennél a szériánál tele van a net azzal hogy lekapcsolnak a tápegységek túláramvédelmei ott is, ahol a szerinted "össz fogyasztást nézve meg tuti elégnek kellene lennie a 600W-os tápnak is", ennek oka hirtelen kiugrások 1-1 pillanatra.
Ebben a kérdésben a konkurencia azonos évjárata azért nem számít, mert ez RTX 3xxx specifikus jelenség. Az Nvidia úgy tudta elérni a nagyobb számítási teljesítményt, hogy elengedte a terhelési gyeplőt szabadon garázdálkodni ez pedig furcsaságokat eredményez, hirtelen kiugrásokkal.
Csak előre jelezni akartam, mert a kolléga beleírta az esetleges erősebb VGA-ra cserét, de látom közben átértékelte.
Kedvencem amikor a youtubert megszivatták a kollégái, a dual RTX 3090 NVlinkes kombót rárakták az 1000W-os tápegységre, hiszen papíron csak 350-et kajolnak egyesével, tehát ezerbe belekéne férnie, kicsit csípősen.
Megküldte a full beállításokkal a Tomb Raider game-t, erre 10 sec után lekapcsolt a táp.
1600-assal már nem volt gond.
Miközben a fogyasztásmérő 1022 mutatott a falból vételezett teljesítményre. -
FireKeeper
#54641
Köszi, ez hasznos infó!
"The new box doesn't have the "15% fanless" symbol and the warning text is talking about a temperature threshold and not a load one."
Is this Cooler Master sfx v650 revised version?A Revised Fan? Cooler Master SFX Power Supply Revision (2021)
#54643 PROTRON
Alap. A CM V650 egy ágon adja le a 649.2W-ot, ha jól látom. -
creation
FireKeeper
#54512
Igen, de akkor meg van az esélye, hogy a tápn túl és a VGA NYÁK-on túl tudok valamit csinál, vagy teszek az előlapi PUSH-PULL radira egy terelőt aminek az alső két vetije tolná a VGA-t....
Ezek úgyis egy Aquasuite Quadro-n vannak, tehát tudom külön szabályozni őket. -
Grave_444
FireKeeper
#54339
Nem tudom mennyit bír az alaplapi port, ez a gond.
Az tényleg nem valami sok, viszont csak 1db ARGB ventilátor világítása menne róla, egyébként maga a ventilátor az alaplapi másik 4pin-re lenne kötve.
Legrosszabb esetben vegyesen kötöm a tervezett 5db ventilátort a cpu és sys fan csatikra, úgy biztosan nem lesz gond.
Azon agyalok hogy fog elférni az új házban a sok kábel, mert jelenleg az alaplap alá rejtettem mindent. [kép] [kép] Nem lett az összes lefotózva.
Ezt ismerem.
RazoR
FireKeeper
#54207
Várj egy kicsit, tegnap leveleztem a Seasonic-al és február végén kezdődik az értékesítése az új SFX tápjaiknak, lesz Gold és Platinum 550-750W-ig.
#25954560
FireKeeper
#53932
akkor en most szegyenlem magam. vettem egy phanteks t30-at es imadom
annyira ipari, hogy nem lehet nem szeretni. es ha megporgetem kezzel, csodasan forog. es nyilvan nem talaltam hozza csavart, mert amit adnak hozza nem passzol a hutombe. es a doboza is allat. es akkorat tol, mint egy mig21. -
hszilard666
FireKeeper
#53927
Megértem, köszi az infót!
Horvi
FireKeeper
#53932
Na igen, a value packot kapod meg kb egy noctua áráért
Még akarok majd ilyen szilikonos venti rögzítőt amivel kicserélem a csavarokat és akkor még kevesebb rezonancia lesz. -
Crabface
FireKeeper
#53927
Nálad nem nyekeregnek a P12-ők?
hszilard666
FireKeeper
#53923
Nagyon király gratu, nem nagyon látni léggel hűtött cpu-t ebben a házban! Teljesítményre megfelelő?
chemand
FireKeeper
#53923
Meg szabad kérdezni, hogy milyen cpu hűtést kapott?
Grave_444
FireKeeper
#53769
Nagyon jól néz ki.
Kowi84
FireKeeper
#53769
Ez milyen házikó?
Archttila
FireKeeper
#53657
dugo_
FireKeeper
#53652
Ezek között nem találsz megfelelőt?
https://ipon.hu/shop/csoport/szamitogep-tartozek-szoftver/kabel/708?214=6721&511=1 -
FireKeeper
#53652
Jobbulást!
PROTRON
FireKeeper
#53604
Elvileg 99% az esélye hogy onmagában a 3.0 miatt nem szabadna semmilyen problémának lennie elindítás terén. Ha valamiért mégse indul, akkor 99% az esélye hogy ott bizony gyártási hiba forog fenn.
Adok 1%-ot, mert azért az emberi hülyeségnek sose lehet eléggé alacsony kerítést építeni.
#16939776
FireKeeper
#53306
Az rendszerint csak "egy felület növelt ballaszt", nem hűtés. Nem arra van tervezve, hogy 20W-ot (6db tokozás, 3,2W max. tdp/tok) folyamatosan leadjon, hanem arra, hogy egy alacsony átlag terhelés pl.:5W mellett a 20W-os csúcsokat feleméssze maga az anyagmennyiség, így átlagoljon. Abban bíznak a mérnökök, hogy a CPU túlmelegszik és magától visszavesz, vagy véget ér a feladata addigra, mire a teljes VRM elérné azt a kritikus hőmérsékletet, ami miatt a vezérlője jelezné a CPU felé, hogy ezennel lefeleződött az áram, amit a VRM tud szolgáltatni..
Amúgy a Fet a PCB felé jobban közli a hőt - mivel arra van forrasztva - mint a gap padon keresztül a borda felé képes lenne, és ezért bizonyos megkötéssel még a borda indokolt sem lenne, ha nem saját maga akadályozná meg a légáramlást, a PCB-n/Fet-eken keresztül jutni.
hoffman_
FireKeeper
#53306
simán lehet hogy csak azért mert annyira fos a termikus kontakt
bármi lehet, de azért erősen meglepődnék
amúgy komolyan, én nem értem miért nem lehet értelmes VRM hűtést tervezni
mert arra nem lehet ezerrel rányomatni a sast, sárkányt, baglyot, vagyamivan : ) -
Synthwave
HÁZIGAZDA
FireKeeper
#53291
600-as Platinumhoz is adnak (Goldhoz nem).
PR0JECTNR56
FireKeeper
#53288
Gyártótól és típustól függ, de ezen a kiváló
önsorsrontásonúton én is nem rég indultam el és az aránylag népszerű opciónak számító Corsair SF750 Platinumhoz van ilyen a dobozban. -
FireKeeper
#53288
Gyártója válogatja, érdemes modellenként csekkolni a doboz tartalmát.
Külön Trolee fórumtárstól tudsz venni masszív példányokat.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Gari
- MCDODO T03 fejhallgató
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
