imibogyo
"Prodigy-vel meg nem csak egyedul vagyok igy.."
Ezt nem is mondtam, de elnézve a többi fórumot és a sok Prodigy tulajdonost legalább ugyanennyi embernek tetszik is, mint amennyinek nem. Erre gondoltam az előző hsz.-ekben. Nem lehet azt mondani, hogy márpedig ez "nagy", mert valakinek az a "megfelelő", sőt még akár "kicsi" is lehet. Ezek nagyon relatív dolgok és egyénenként változóak. A piacon pedig elférnek egymás mellett a különböző házak, legalább van választék.
imibogyo
"mitx pont arrol szol hogy minden kis meretben legyen"
Erre kérnék hivatalos állásfoglalást, linket, vagy valami leírást. Mert addig ez csak (már bocsánat), a TE álláspontod. NEKED erről szól. Másnak meg másról, például hogy a szokásosnál kisebb méretben olyan teljesítményt tud megoldani akár vízhűtéssel is, amit mATX, vagy ATX alaplappal és házzal csak ennél sokkal nagyobban tudna. De ízlésekről vitatkozni ugye felesleges.
Lásd az én gépemet, hogy ha ebbe komoly vízhűtést, meg minden mást is szeretnék simán két számmal nagyobb ház kellene, amit egy Prodigy ITX-es cuccokal, pont ebben a jelenlegi házam méretében már tud. Ez a különbség.
Persze alapvetően kisebb gép építhető köré (és persze valahol, végső soron ez is a cél), de ez sehol sincs lerögzítve hivatalosan, hogy ez a szabály, vagy egy előírás. Olyan pedig, hogy ITX ház méretspecifikáció nincs, csak az, hogy tudjon fogadni ITX konfigurációt. Hiába "gyakorlatilag elferne benne egy matx lap", de ha egyszer nem tudod beletenni.
Ez a tipikus "Ha öreganyámnak töke lett volna, ő lett volna öregapám" esete.
Mondjuk ettől függetlenül én is azért vettem mATX-et, mert már nem sok hiányzott volna egy komoly ITX házzal méretben. Szóval én személy szerint igazat adok neked, csak nem szeretem a nagy általánositásokat, mert az ember csak saját szemszögéből jelenthet ki valamit.
(#16575) Mercutio_: köszi. Úgy voltam vele, ha már eddig is boci voltam, ezután is az leszek.
imibogyo
"kar hogy elfelejtik hogy itx bennemaradt a neveben."
Az ITX az alaplap szabvány és nem ház befoglalóméreté. Ha egy ház csak valamilyen ITX deszkát tud fogadni, de mellette 1x1x1 méteres, az attól még nyugodtan hívható ITX háznak, hiszen mást úgy sem tudsz belerakni.Ugyanezt valaki eljátszotta Prodigy-nél is, hogy "de hát ez nem ITX ház, hanem mATX". És bele lehet tenni mATX alaplapot gyárilag? Nem. Akkor nem mATX ház. ITX-re van felkészítve? Igen. Akkor ITX háznak hívható. Ennyire egyszerű.
Amúgy meg nem értem miért baj, ha valakinek arra van igénye, hogy brutál vízhűtéses, de mini gépet akar építeni, akkor most már megteheti, mert ezekben elfér. Ennyivel is nagyobb a választék.
Megnézném ezt a konfigot, mondjuk egy CM 120-ban.
HookR
koszi mindharmotoknak a valaszokat.
az ssd-t azert szerettem volna bele, mert mindig az szokott lenni h amikor elmondjak h mire kell a gep, legtobbszor kiderul h 'hat igen, de meg erre, erre meg erre is akarjuk hasznalni', marpedig amint akarmilyen programokat is akarnak inditani, az 5400-es wd nem lesz egy szelvesz. az mar soxor kiderult h a felhasznaloi elmenyben a boot ido es a progik indulasanak ideje rengeteget szamit, abban pedig meg egy 32G-s ssd is eleg jo.
en eredetileg egyebkent is i3-3220t-vel terveztem a gepet
de a koltseghatekonysag miatt lett g1620/g2020
a g1620 melle pedig azert gondoltam a diszkret vga-t, mert nem bizom a celeronokeban. folyton csiszolgatjak a videolejatszast a programok, jonnek az ujabb algoritmusok, stb es nem szeretnem ha bizonyos videok akadnanak vagy nem lennenek eleg szepek.linux lesz rajta. az en gepeimbe ugyan legtobbszor ati videokartyat valasztottam (es amd processzort), de klasszikusan problemamentes az intel+nvidia kombo szokott lenni. altalaban
banzai,
&rew -
HookR
A 2.5"-es meghajtók eleve kevesebbet fogyasztanak a 3.5"-eseknél, ráadásul nem is a 12V kell nekik, hanem az 5V.
(#16074) Arthuro_Adam: A tápokat a 3.3, az 5 és a 12V-os ágak összesített névleges teljesítményével szokták elsősorban hirdetni, de ez ne tévesszen meg. Már vagy 10 éve a domináns fogyasztók (processzor; VGA; Illetve még a 3.5"-es meghajtó felpörgésnél, főleg ha több is van...) a 12V-os ágat igénylik, ezért az adatlapon főleg az számít. Ez különösen fontos a paneltápok és picoPSU-k esetében, ahol jellemzően a 120W-os névleges teljesítményű paneltáp 12V-os ága 4A-rel terhelhető, ami mindössze 48W.
Ha A10-es AMD APU-t szeretnél róluk hajtani, akkor paneltápnak a Realan LR1106-ost érdemes megemlíteni, ami 12V-on 10A-t tud folyamatosan leadni. Ez olcsóbb megoldás ugyan a PicoPSU-knál, de hátránya egyrészt, hogy nem hajlandó együttműködni az egyik legpotensebb 12V-os AC adapterrel, a Dell DA-2-essel, illetve a 24eres ATX tápvezetéknek is helyet kell találni (Az MX-31-be kényelmesen elfér, annál nem gond).Ha ~100W körüli TDP-jű prociban és mellette dVGA-ban is gondolkodsz (utóbbinál persze csak korlátozott fogyasztású jöhet szóba), akkor a PicoPSU-kat érdemes választani a drágább mivoltuk ellenére, mert azok elindulnak a Dell DA-2-vel és lehet azzal a trükkel élni, hogy a processzor P4-es csatlakozóját közvetlen az AC adapter 12V-os ágáról látod el, kikerülve a PicoPSU-t, mint szűk keresztmetszetet. Ez persze dVGA nélkül is igaz, sőt, ez esetben a 220W-nak nagyobb hányada jut a processzorhoz... Ergo a #16055-ös hsz-ban említett variációnál még akár mérsékelt tuning is szóba jöhet... Persze nagyon nem érdemes feszegetni a határokat, a hosszú élet titka, ha van egy kényelmes tartalék a tápellátásban.
ZetorGumi
Neem.
Ha kb 2 cm-mel magasabb lenne a ház, beférne előre is a dupla.
Meg most még azon filózok, hogy a felső dupla + radi páros nem-e fog belelógni az aquaero-ba.
Mondjuk csináltam új 5,25-ös tartót két lemezből, hogy ne kelljen a gyárit szétvágdosni, de azért kíváncsi vagyok.
ZetorGumi
HookR
radi8tor
MODERÁTOR
Remélhetőleg akkor ASrock-nak biztosan lesz alaplapja.
ASUS érdekelne elsősorban, egy jobb VRM áramkörrel. -
HookR
Arctic Cooling-ból a PWM CO jelölésű a double ball bearing-es. A sima PWM szériába tartozó és a TY-147 is folyadékcsapágyas.
Úgy néz ki, ezek a lehetőségek (Végösszeg szállítással együtt, amelyiknél szükséges.):
- AC F12 PWM - 2800.- Ft
- AC F14 PWM - 3000.- Ft
- TR TY-147 - 3800.- Ft
- Illetve van még sima AC F12 - 1500.- FtA H55N-USB3 a 4pin-es CPU_FAN csatlakozón keresztül tud PWM és Voltage módot is, míg a 3pin-es SYS_FAN csati nem vezérelt egyáltalán. Tehát elvileg a sima F12-vel önmagában nem lenne gond, csak valahova be kellene dugni a 2db AC F9 PWM-et úgy, hogy szabályozva legyenek.
Vajon működne a vezérlés a CPU_FAN csatiról Voltage módban, a 2db AC F9 PWM-mel és a végen az AC F12-vel egymásba dugva? Van ennek valami hátulütője?Amennyiben a sima F12 ebben a felállásban felejtős, és már a 3e-es tartományban járunk, úgy az AC-k helyett hajlok inkább a TY-147-re. Vélemény?
Valahogy nehezemre esik megszülni ezt a döntést.
ZetorGumi
Szép, és jó, de jó volna, ha az elején volna a gomb, mivel korlátozott vagyok a magassággal (45 cm), és a ház 40cm, ezért elég nehézkes volna áram alá helyeznem a szerkezetet.
Meg nem esne rosszul egy 5,25"-os hely sem, mert szándékszom egy Aquaerot betenni a szerkezetbe.Eddig szerintem a legjobb választás, amit kiszemeltem, de még dúrom én is a netet, hátha akad valami jobb.
Pista0001
Nem, kisebb fogyasztású proci mellett mehet(nek), azért írtam úgy mert a legerősebbre kérdeztél.
Most már vannak asszem 55 W-os procik, azok mellé szerintem akár 2 db 3,5-es is mehet. Nekem 65 W TDP-s a Celeron, 25-30 W körül van a VGA, emellett kényelmesen elvan az 1 db 2 terás Seagate Green vinyó.pisztoly: Ha a katalógusadatokat nézzük akkor igen. Elviekben a proci (APU) teljes táplálása a 12 V-os ágról megy, ez a 160 XT esetében 96 W-ig terhelhető tartósan, a proci TDP-je meg 100 W. Ez elég egyértelmű, ehhez még jöhetnek más fogyasztók is.
Hurkaleves
nekem inkább HookR kolega megoldása tetszik miszerint egy kisebb picopsu + ennek a dell tápegységnek az egyik ágát direkt rákötni a P4-es csatira a lapon. ez így tuti életképes kell legyen és olcsón is jövök ki!
Hurkaleves
nem biztos, hogy olyan rossz a helyzet... agyalok llano-s rendszerben is (a8 3870k) mert még kisebb a fogyasztása és még olcsóbban kijönnék... a tesztek szerint elégnek kell lennie a 150-es pico-nak 150-es táppal. plusz az esetemben mitx lap lenne laptop vinyóval (3W load) ami a fogyasztáson még csökkentene.
szerintem életképes lenne a dolog... -
contaxg
Szerintem jobb itthon megvenni egy baráti cég nevére aki Áfailag besegít. A tápos téglát nem is venném meg pl hanem építenék hozzá egy normálos trafós tápot. (a'la Macmini)
- Gombászkönyvek egyben
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4149
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A33 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia /
