- Apple asztali gépek
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Pánik a memóriapiacon
- A Dbrand megfejtette mi hiányzik a Steam Machine-ről
A Linux Mint bemutatása
growler
#13771
Bizony bizony, azóta vagyunk komák, a Maya volt mindkettőnknek az első(még szerencse, hogy női neveket ad a Mint)!
Imádtam a Win7 után erre váltani.Én is csak azért jegyeztem meg a 17.3 helyzetét, mert kb 2 teljes napon ráment arra, hogy kiderüljön, simán hazudott a szolgáltató ÜSZ a NAT-olásról, nem keveset próbálkoztam, mire egyáltalán kiderült, mi is az a NAT és 2, napon másik ÜSZ-es bevallotta, hogy simán NAToltak. Mivel a melóm is böngészőn keresztül ment, kicsit gáz volt, hogy nem értem el a gyakorta megnyitott weblapokat. No ezért jegyeztem meg a 17.3 verziót.
growler
#13769
A 17-es verzió körül voltak nagyobb léptékű váltások a főrendszernél, nem akkor volt az init rendszer váltása is? Igen, az volt, mert nekem eddig a 17.3 volt az, amivel akkor is működött minden, amikor a szolgáltató NAT-olta a netemet, minden későbbi verzió újabb TLS handshake-et használt már és nem jöttek be pont a gyakorta használt oldalaim. Systemd is 17.3 után jött ha igaz....
sonar
growler
#13766
Az 5.4 -es kernel biza longterm supportos kernel.org
growler
#13766
Ez így teljesen érthető, szerintem biztonságos is így, akinek régebbi gépei vannak, tökéletes a karbantartott 5.4-es, ha újabb a gép, akkor érdemes PPA-ból újabbat felrakni, a
AMD PRO A10-8730B R5CPU-s Lenovo notira lehet én is újabbat rakok majd. Annyira ez sem új, de azamdgpudriver miatt talán az újabb kernel jobb rá.Egyébként most látom, hogy a fő gépre raktam rá egy beta 20.3-at a 20.1 mellé és annyira megbízhatónak ítélem az alverzió frissítést, hogy a 20.2 után mégiscsak a 20.1/20.2-t frissítem 20.3-ra, eléggé be van már ez csiszolódva, sok dolgot beleapplikáltam már, amivel ügyeskednem is kellett....
growler
#13760
Jogos, csak gyorsan rápillantottam és nem frissítettem a Frissítéskezelőben még, most ott is van a Frissítéskezelő új verzióra frissítése opció.
Meg is jelent a 20.3 upgrade opció!Kernellel nincs gondja ezeknek a 3-8 éves notebookoknak, mindegy mi fut.
Azt írja a mostanira, hogy elavult.Már ott a frissítési opció, a ...92.103-as végű.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
growler
#13757
Épp ideje volt már, két napja frissítettem 20.2-re, ha már itt a 20.3....egyébként még ugyanott nem látom az opciót a Frissítéskezelőben, ahol a 20.2 frissítést lehetett indítani.
Dell notin a beta van és érdekes, mert ugyanaz a 5.4.x kernel van rajta, mint frissítés előtt a 20.1-ben is volt, ill ez maradt a 20.2-re frissítve is.
Host: Mint-C-20 Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.7 wm: muffin 5.0.2 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal -
growler
#13740
Köszönöm. Rákerestem és találtam ilyen bejegyzéseket.
Amit nem találok, hogy kell-e valami előkészítés a szűz meghajtón? Ha a teljes meghajtót dd-zem akkor bootolható lesz az új drive?Még valami: utána ki tudom terjeszteni a partíciókat az új meghajtó méretére (Pl. a data partíciómat)?
Skullwipe
growler
#13685
tévedtem, most 1óra 24perc után állt meg.
fent hagytam htop és psensor-t így látom mi történt. az ssd-nél látom hogy 92C van nem tudom hogy, lehet hogy csak hamis info, mivel fizikailag közel se érzem ilyen melegnek.
swap 4GB, igaz most pop os, de ugyan az a kettő.4GB max. total Mem: 3799, total Swap: 4095
Skullwipe
growler
#13683
nem tudom megmondani, mivel kombinált egy kicsit a dolgokat. ilyen variánsban még nem próbáltam ki. két 1Gb-os modult használok és tesztelek. Úgy tapasztalom, hogy 2 óra után elő tud jönni ez a gond, lehet több is. Annyi volt az újdonság, hogy volt, hogy a kép eltűnt egy pillanatra, elsötétült a kép. Ilyen nem volt az elöző alaplapon észlelhető, vagy nem vettem észre. a két ramot tisztán látja a fenti parancs és h-top is mutatja. se az alaplap se a processzornál nem látom, hogy mennyi memóriát tud kezelni, mivel nem mondtam és el is figyeltem, 5GB-nak kellett volna lenni 4slotban, mivel az egyik ram (erre is gyanakszok hogy gond lehet vele) 2Gb-os. gyanakszom, mivel látja a rendszer ezt a 2GB-os modult, de érdekes mód, ha csak együdül van a gépben, úgyan úgy leáll random a gép.
lck
growler
#13487
Én sikítva menekülök a flapaktól meg snaptól. Úgy érzem hogy az nem illik a "linux filozófiába" - meg az enyémbe se.
Elfajzott windows-szerű csökevénynek gondolom. ( nekem ne rakjon fel gigákat egy VLC )
Ha adott rendszeren vagy adott program csak így telepíthető, akkor az nem lesz használva.
De ez kizárólag a saját véleményem és lehet hogy hülyeség. -
#89309696
growler
#13485
Ráadásul már 20.2-n vagyok. Friss telepítésű a rendszer és így nem megy a Gimp.
Lehet, hogy a flatpak verziója teleülne rendesen, de miért telepítsem a 2 Gigás felesleges hülyeséget, mikor az egész program amúgy 170 MB. Pedig én kedvelem a flatpak-et, de ezt fel nem tudom fogni mitől hízik a 10x méretére egy program miatta és ez minden flatpaknél így van, ha 10 ilyen progit telepítek akkor 10x2GB felesleg.
Majd este ránézek a terminálra. Esetleg Synaptic.Úgy néz ki az indexkép betöltés megoldódott, villámgyors és az is marad. Hogy ez SSD hiba volt-e vagy szoftveres azt sose tudjuk meg.
growler
#13447
Ajánlatos 2-3 naponként futtatni a kézi trimet. (Vagy a napi trimet beállítani.)
Akkor már érdemesebb lenne az online TRIM beállítása az FSTAB-ban szerintem. De az is lehet gond, hogy hiába van gyárilag overprovisioningra félretett hely és hiába az EXT4 által félretett hely, annyi elhasználódott cella van a Vertex-en, hogy már gyakorlatilag nincs overprovisioning. Erre utalhat az is, hogy a jelenség csak mostanában jött elő. Régen olvastam a thumbnails méretének redukálásáról is, akár ez is lehet segítség ebben az esetünkben, de ennek a módját nem ismerem sajna.
#89309696
growler
#13426
És ez a mappa mit csinál amúgy?
Amit még észrevettem, hogy mikor végignézek egy 5-10 ezer képből álló mappát akkor fél-egy Gigával kevesebb helyem lesz. Aztán ha újraindítom a gépet és várok kicsit akkor visszajön ez a fél-egy Giga üres hely. Valami bélyegképeket menthet el?
#89309696
growler
#13416
Fogalmam sincs mit csináltam, életem első Linux telepítése volt évekkel ezelőtt, de működik azóta is.
Ha leveszek a /home-ból 10-et, akkor leveszek utána 10-et a kiterjesztettből is. Majd 10-et hozzáadok a /-hez annak úgy működnie kellene. A szabad hely több, mint 10GB, tehát ha okos a rendszer akkor nem rombol szét semmit. Bár lehet jobb lenne nem piszkálni.
BigManus
growler
#13012
Értem amit írsz, csak azt nem, ha nekem így megírtad, miért nem írtad meg neki?
#13014 krizso72
Igen. Ekkor nem fog kérni jelszót gép indításnál.. ctrl+x, I, enter
#13015 growler
Sajnos grafikus felületen nem engedi Mint alatt.
Ugyan én nem használok Mintet, de valaki kérte már ugyanezt, ott először grafikus felületen a felhasználók és csoportok alatt próbáltam, de inaktív volt a lehetőség.
Ezt amit neki leírtam is Debian fórumon találtam. -
gojko.m
growler
#12969
Köszönöm a tippet! Viszont lenne még ezzel kapcsolatban kérdésem:
1. Ha még telepítek néhány programot és letöltöm a frissítéséket, akkor ezek is erre a lemezterületre kerülnek?
2. Elegendő az 500MB, vagy rendszeres használat, több program telepítése esetén érdemesebb nagyobb területet megadni?
3. Lehet Rufus-szal készített live USB-n is beállítani ilyen lemezterületet? -
Frawly
growler
#12608
Egyetértek, mivel az inode-ok még nem fogytak el, meg a rendszere eleve tartalékol 5% tárterületet gyárilag, így az 1,1 GB szabad helynek elégnek kéne lennie, nem szabadna reklamálnia. Én még mondanám is, hogy Rendszerbeállításoknál kapcsoljuk ki ezeket az üzeneteket, de nem teszem. Az 1,1 giga szabad hely tényleg gáz, aki komolyan gondolja a linuxozást, szánja rá rendesen a tárhelyet. Nekem a root partíció általában 50 giga, a home min. 100 giga, de legtöbbször 400-500 giga, ezek overkill kategóriának minősülnek, mert nem használom ki, de jobb inkább ráhagyni, mint helyszűke miatt szívni. Értem, hogy a kolléga a mellette lévő Windowsnak is helyet kell szorítson, de szépen csináljon helyet a lemezen.
Nálam a home partíción nem csak a home van természetesen, hanem mindenféle adat, letöltés, torrent, játék, zenegyűjtemény, stb.. Minden, ami nem rendszer, az itt van. Még sose telt be partícióm, az 50 gigás rooton is még Kubutu 14.04-gyel anno volt egy 30-35 gigás foglalás, de akkor is már azért, mert egy csomó windowsos játékot oda telepített a Wine, mivel akkor még a home is azon volt, meg ment egy csomó minden a /opt-ba is, meg eleve egy túlhízott rendszer volt rajta 3000+ csomaggal, mindenféle szutyok fel volt rá telepítve. De azóta, hogy a home külön partíción van, és ilyen minimalista disztrókat használok, a rooton a foglalás csak akkor van 10 giga felett, ha a pacman cache behízik, amit eleinte takarítottam, de miután meguntam, azóta egy külön frissítőscriptben beállítottam, hogy a pacman RAM drive-ba cache-eljen.
Természetesen így sem baj, hogy 50 gigás partícióból csak ~10 GB foglalt, mert ha úgy hozná a szükség, akkor a maradékot be tudom fogni adattárolásra is, de még sose volt rá szükség.
Nálam a Windows külön lemezen van (ami szintén egy SSD), de ott is bőven van mindennek hely hagyva, 100 gigás rendszerpartíció, 300 gigás adatpartíció, meg még a maradék be van fogja egy linuxos fájlrendszernek tartalék adatpartícióként, amin jelenleg nincs semmi se, csak egy üres ext4 fájlrendszer.
Az is igaz, hogy nálam nincs swap partíció, 16 GB RAM-nál nem kell, de ha kéne is, akkor is swap-fájlt használnék. Plusz van mindkét meghajtómon EFI partíció, az egyiket 100 megás, a másikon 500 megás, meg a windowsos meghajtón van egy 500 megás MSRP partíció, amit a Win10 hoz létre, de ezek sem zavarnak sok vizet, nem lényegi foglalás a szóban forgó SSD-k 500 gigás tárterületéhez képest.
growler
#12520
Ez ritka hülye kérdés volt.
Persze, hogy nem. Igazad van. Nem 100%, hogy működni fog. Van a linkekben Linuxos fóruma a Lenovónak, ott megkérdezheted.Na most jobb?
(#12522) laca026
Jól mondod, bár a két link azért több, mint tipp.
De én minden gondolkodás nélkül megvenném, max ha kérdeznék, akkor a pontos tipust is megadnám, mivel így a wifi adatait nehéz lecsekkolni, az lehet egyedül gond. Azt meg kell nézni pontosan ID alapján.(#12521) Fehér Farkas
Igaza van growler ft-nek is, mit játszom itt a látóasszonyt!
growler
#12476
Igazán nincs mit!
Végre egyszer megelőztelek! Mindig benézek ide, van-e már új beta, de most a DW-n szúrtam ki, hogy épp ma frissült, persze a hivatalos oldalon nem találtam, de emlékeztem a heanet.ftp-re.
ubyegon@mint20b-8570p:~$ inxi -Fxxx
System:
Host: mint20b-8570p Kernel: 5.4.0-37-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.3 wm: muffin 4.6.2 dm: LightDM 1.30.0
Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focalElső update is megvolt, reboot után jön a szokásos apró állítgatások sora. Nekem bejön, hogy semmin nem kell gondolkodni, csak rutinból végigmegyek a megszokottakon.
ubyegon@mint20b-8570p:~$ systemd-analyze
Startup finished in 4.624s (kernel) + 2.611s (userspace) = 7.236s
graphical.target reached after 2.104s in userspaceKicsit sok az autoindított app/service, mindig csak az első kettőt hagyom meg.
im-launchernekem új, azt se lövöm ki, valami xwayland-dal kapcsolatos dolog lehet.....Szerencsére nincs wayland még.
Graphics:
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0166
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 4000 (IVB GT2)
v: 4.2 Mesa 20.0.4 compat-v: 3.0 direct render: YesTetszik, hogy az Időjárás panelapp egyből automatikusan mutatja a helyi időjárást, nem kell kiválasztani a helyet. Persze nem tudom Budapesten kívül más lokációval is így lesz-e.....
Frawly
growler
#12370
Igazad van, ezek szerint akkor azok nem voltak hivatalosan LTS-ek. A lényeg viszont, hogy azok is ugyanolyan régi verziók voltak. Emlékszem 14.04-es Ubuntu pl. LTS volt, és marha sokáig 3.1x-es kernel volt benne (ahogy még a most is támogatott CentOS 7-en szintén az van), mikor már a rollingok a 4.18 körül jártak, és nemsokra rá jelent meg az 5.0-ás kernel, ami 4.22-es, csak átszámozva. Agyrém. Ahogy a CentOS 6 alatt még mindig 2.6 van, na, az már simán dinoszauruszok korabeli, akkor is, ha backportokként megkapta az azóta megjelent securty fixeket, és még év végéig mindig támogatott.
Az egészből azt akarom kihozni, hogy ez meg egy másik véglet, amivel átesnek a ló túloldalára. Szerintem a kettő közötti egyensúlyt, arany középutat a Manjaro, Void, Gentoo tartja fent. Annyira nem szörnyen régiek, hogy nevetséges legyenek, mégis rollingok, mégse adogatják hozzá ész nélkül a legeslegfrissebb verziókat, de ahhoz vannak annyira újak a verziók, hogy nem okoz verziófüggési gondot. Így minden fut, semmi nem instabil, nem kell hosszan várogatni semmilyen kiadásra, főleg, hogy újabb verzió is telepíthető testing vagy külső tárolókból.
Az is igaz, hogy pont ezeket a nem rohanós rollingokon is általában pont 5.4-es LTS kernel van alapból (feltehető újabb is természetesen a tárolókból), Gentoo-n és Voidon is, de nem ez a lényeg, azokon addigra simán frissebb lesz alapból, mire egy új Mint majd ezt az 5.4-et használja default, meg mire a támogatás lejár a következő Ubuntu LTS-re.
Frawly
growler
#12366
Mondjuk az az igazság, hogy jelen példánál nem igazán érzek. De volt már, hogy a kernel nagyobb lépett előre 2 alverzió alatt. Régen sem szerettem ezt az LTS-ezést, mai napig nem értem. Max. valami nagyon régi gépen tudom elképzelni, hogy hasznos lehet bizonyos szinten, ami legalább nem kapja meg a legújabb, legbloatabb, leglassabb verziókat, hanem rátehető egy régi verziós rendszer, ami még támogatott, meg legalább elfutkos.
Véreshurka
growler
#12299
Köszi! Ezt nem ismertem, de a Cairo Dock-ot már feltettem, ha ilyesmire lenne szükségem, de erre is ránézek! Gondolom nem alap alkalmazás, hanem telepítenem kell?
(#12300) ubyegon2:
Ez a parancs egyébként mit mutat meg? Hogy hol találhatom meg az adott alkalmazást?
Az egyes beállításokat a különböző dolgokhoz mindig elfelejtem megnézni... Még szoknom kell, hogy szinte mindenhez külön beállítás tartozik!Más: helyezgetem az ikonokat szépen a PaneL Launcherbe, viszont lenne egy alkalmazás (és gondolom nem ez lesz az egyetlen) aminek nem találom meg a hozzátartozó ikonját. Konkrétan a LinSSID app lenne az. Mivel alapvetően a panel launcher alap ikonja jelenne meg, így azt cserélnem kell minden alkalommal amikor új alkalmazást adnék hozzá. Eddig általában meg is találtam őket, de ennek valahogy nem sikerül. Amikor rákattintok a cserélni kívánt ikonra bejön az ikonválasztó, de az applications között nem találom meg az ikont amit keresek sem úgy, hogy a keresőbe beírom a nevét. Elképzelhető, hogy más helyre került be az alkalmazáshoz tartozó ikon?
Illetve még egy kérdés: olvastam pár helyen, hogy nem igazán szeretik a népek a Network Manager appot, és inkább a Wicd-t ajánlják. Valakinek van esetleg tapasztalata a Wicd-vel? Vagy mindenki meg van elégedve a Network Manager-el?
fradi81
growler
#12238
Van grub menü, csak nincs benne a memtest. Már itt nem rakja be.
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
GRUB beállítófájl előállítása…
Megtalált téma: /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.3.0-45-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.3.0-45-generic
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.3.0-42-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.3.0-42-generic
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.3.0-40-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.3.0-40-generic
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.0.0-32-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.0.0-32-generic
Megtalált Windows Boot Manager ezen: /dev/sdb2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration -
#89309696
growler
#11839
Megvan az ok, ha maga a frissítéskezelő kap frissítést akkor azt az egyet írja csak végig, ha azt frissítjük akkor utána írja ki, hogy ténylegesen mennyi frissítés is van.
Az automata frissítés telepítéshez eleve jelszó is kell, máshogy bekapcsolni se lehet. Nesze neked Windows.
growler
#11555
Egyszer felraktam kíváncsiságból ezt az SHA ellenőrző kiegészítőt a Nemo-ba, de 6 év alatt azon a próbán kívül egyetlen iso-t nem ellenőriztem, de nem is volt gond egyikkel sem. Ezeke a ittmindenfennvan letöltő oldalakat nem szeretem.
De így is úgy is ugyanoda jutunk, legfeljebb Te több iso-t töltesz le!Nekem ezektől az új Ubuntuktól elment a kedvem, mert legutóbb ahányszor felraktam a notebookra, reboot után mindig fejjel lefelé jelent meg az asztal, ez herélt Gnome-nál nekem komoly kihívás volt, mivel alapból nem ismerem, így repüljpáva lett.
Közben lecsorgott az iso és találtam is kóbor 50GB-ot az SSD-n, így a HP 8570p látja először az új Mint Cinnamont. Nemrég még a jó kis atomstabil Maya 32bit égett DVD-re, hogy telik az idő.
(remélem jól írtam fejből, hogy Maya volt a Mint 13) -
growler
#11532
Hoppa! Jól emlékeztem, hogy hajnalban olvastam valahol, de ezek szerint nem fogott még ennyire sem az agyam, mint most!
Köszi!
Sosem érdekelnek ezek a beta kiadások......de tényleg nem! Ettől függetlenül az összeset felrakom szinte akaratlanul és többnyire azt használom utána két évig, bár közben azért csúsztatással átállok a következő bétából frissítettre.Negyed éve nem raktam fel semmit, teszek egy próbát ezzel, hátha sikerrel járok.....
Egyébként én jobban szeretem az egyik hivatalos tükörről leszedni. Persze Ír legyen, ha már Mint....
pigster
growler
#11512
A jobb alsó sarokban a hangszóróra kattintva van Hangbeállítások, illetve feltettem a Pulse Audio Volume Controlt is már.
Hiába állítom be az 5.1 HDMI-t, rengetegszer visszaállítja magát Stereo-ra. Illetve pont tegnap (is) volt, hogy böngészőben lejátszottam egy filmelőzetest, utána elindítottam a Kodit, abban nem volt hang. Ezek után bementem a hangerőbeállításokhoz, megint kiválasztottam az 5.1, Teszt, és utána lett hang a Kodiban. Van, amikor persze nem csinál ilyet. De elég sokszor meg igen. Egyébként legfrissebb Mint. -
growler
#11426
Az Appimage ezzel szemben egy telepítés nélkül futtatható fájl - hasonló mint a Win.-es portable app
Sorry, tényleg igazad van, épp a minap ki is próbáltam egy ilyet valakinek a kérdésével kapcsolatban! Na jó, szóval ez volt a tudtam csak nem sejtettem kategória nálam!
Ez a sandboxos dolog meg, hogy egyszer rak fel magának egy külön kis disztrót, ez úgy nagy vonalakban megvolt, köszi! Viszont jó, hogy leírtad, mert sokan nem tudják és itt amit leírtak 2 hete, azt már senki nem fogja látni!
Ezek azt biztosítják hogy a programok tudjanak olyan apróságokat használni mint a hang, a képernyő, és így tovább (pl. GTK3, d-bus, X11, Wayland, Pulseaudio).
Na ugye!? Egy kis disztró a nagyban! Kellene a ragyának. Ebben igaza van a nagyArchúaknak, hogy mindenki olyan disztrót használjon, ami a frissítési módszerével biztosítja a hardverek működését. Emiatt is bőven elég lenne azoknak Arch és klónjair használni, akinek nagyon új hardverei vannak. No de a hype meg a hűdejó, ha egész nap frissíthetek valamit érzés.......
growler
#11405
Már csak azért sem, mert a snap-et is, meg a flatpak-ot is kerülöm mint
a bolhás kutyát !Na akkor ketten már tuti imádjuk ezeket a csodavalamiket! Aki meg egy 20MB-os telepítést 2-3GB-os flat-snap csudával akarja megoldani, annak egészségére.
Külön öröm lesz, ha Wines programok is automatikusan már egy Wint is telepítenek a gépemre, hogy egy nyamvadt 200KB-os valamit használjak!
(#11403) instantwater
Ha ezt így megkérdezed, akkor neked arra való, amire gondolod, egyébként én csak gyakorlati tapasztalatok alapján írtam, amit írtam. Jó az a Szoftverközpont, minden programról láthatsz egy szép képet, az is valami.
Frawly
growler
#11402
Biztos vagy benne, hogy nem álmodtad? A foobar2000-nek nincs linuxos változata. Max. Wine-ben megy a windowsos verzió, lehet erre csinált valaki egy wine-os snap csomagot, de felesleges feltenned, jobb ha helyette felrakod a disztró tárolójából (a nem snap-os) Wine-t, és az alá feltelepíted a foobar2000 hivatalos oldaláról letöltött legfrissebb windowsos változatot.
growler
#11066
http://ftp//ftp.heanet.ie/mirrors/linuxmint.com/stable/19.2/
http://ftp.heanet.ie/mirrors/linuxmint.com/stable/19.2/Jó a linked, csak valahogy duplázódott az elején az ftp
Itt már stable van írva, le van maradva a hivatalos oldal szerkesztése.
Most néztem rá, már kapja is a frissítést a 17-én felrakott béta (volt már amúgy frissítve pár nappal ezelőttig)
growler
#11067
Hivatalos oldal linkje?
Amúgy pár perce toltunk le valakit, miért nem a hivatalos 19.1-et használja, amikor láttam, hogy már kinn van az oldalukon, viszont kicsit megzavart ez a kép most....
Mondjuk én már felraktam két hete notebookra, nem sokat használtam még. Nincs semmi, amire emlékeznék, ez is Mint, felrakom és működik....
Megint az az érzésem amúgy, hogy smoothabb lett az egész, egyre finomodik. Csak ne KDE-sedne ennyire a Cinnamon......Mesa verzió ugrott a kernel mellett csak, amúgy főleg a DE meg a Nemo és az Xapps változott.
ubyegon@ubyLMCin192HP:~$ inxi -Fxxx
System: Host: ubyLMCin192HP Kernel: 5.0.0-20-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Cinnamon 4.2.2 wm: muffin 4.2.1 dm: LightDM 1.26.0
Distro: Linux Mint 19.2 Tina base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 8570p v: A1029D1102
serial: <root required> Chassis: type: 10 serial: <root required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 17A7 v: KBC Version 42.38 serial: <root required>
BIOS: Hewlett-Packard v: 68ICF Ver. F.62 date: 04/07/2015
Battery: ID-1: BAT0 charge: 43.6 Wh condition: 43.6/43.6 Wh (100%) volts: 12.6/10.8
model: Hewlett-Packard Primary type: Li-ion serial: 33254 2013/03/12 status: Full
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i7-3520M bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 23145
Speed: 3385 MHz min/max: 1200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1902 2: 2164 3: 1859
4: 1822
Graphics: Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Hewlett-Packard
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 19.0.2 compat-v: 3.0
direct render: Yes*************************************************************************
ubyegon@LM191Cin-8570p:~$ inxi -Fxxx
System:
Host: LM191Cin-8570p Kernel: 4.15.0-46-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 wm: muffin 4.0.7
dm: LightDM 1.26.0 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
v: A1029D1102 serial: <root required> Chassis: type: 10
serial: <root required> BIOS: Hewlett-Packard v: 68ICF Ver. F.62
date: 04/07/2015
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 40.7 Wh condition: 43.2/43.2 Wh (100%) volts: 12.3/10.8
status: Unknown
CPU:
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 23147
Speed: 1233 MHz min/max: 1200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1601 2: 1573
3: 1805 4: 1944
Graphics:
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: intel resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 18.2.8
compat-v: 3.0 direct render: Yes -
bringasisti
growler
#11047
Itt több félre értés van és az hogy östag vagyok bele lett gusztustalanul keverve! 69 éves vagyok és 3 napot foglalkoztam a témával! A lényeg hogy van egy HP nyomtató ami nem " nyomtató" a szó mindennapi fogalom szerint, hanem egy olyan kütyü ami tud nyomtatni, szkennelés megy kép vagy PDF fájlba, és tud könyvet nyomtatni úgy hogy a PDF könyvet beolvassa az oldalakat átrendezni és a lap egyik felére nyomtatja az 1 és 63 oldalt végig az egész könyvet értelem szerűen majd mikor megfordítom a tömb papírt akkor a 3 és 65 oldalt. Középen a lapokat össze kell tűzni és kész a könyv. A gyártó szerint nincs termék támogatás 12.04 után. Ezért felraktam a 3- dik Linux változatként hátha megy letöltöttem a hplip- és a felajánlott összeg illesztő programot és nem megy. Volt javaslat hogy a terminálba írjam be : beírtam semmi. Egy ilyen nyomtató drágám mint a legdrágább Windows. Az hogy nem tudtam néhány dolgot beállítani azért még mind a három változatot tudtam volna remekül használni, mert az AutoCad alkalmazást is meg tudtam tanulni segítség nélkül.
Dhampir
growler
#11005
Ezt régebben Linux alatt használtam egyszer-kétszer.
Még tavaly elmentettem King mester eme hozzászólását, amiben az Etcher-t is megemlítette.
Mindenesetre köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmemet!
King Unique
growler
#11005
Meg az FMW is dd módot használ, ami letölthető a Fedora hivatalos weboldaláról. sőt az utána a visszaállítást (újraparticionálást) is megoldja, ahogyan a Rufus szintén, ellenben az Etcher nem. Meg amúgy egyik sem tud többet, mint a Rufus, a kiírásnál pedig csak a dd módot ismerik. Ellenben lehet olyan eset, amikor ISO képfájl mód kell, pl. az újabb verziós GParted és Clonezilla képfájlok dd-zve nálam valamiért egyáltalán nem bootolnak, még Linuxon elkészítve sem.
Frawly
growler
#10916
Oksa, kösz az infót, ezt nem tudtam, hogy külön is le lehet tölteni. Jó tudni.
Viszont ez a magyarítás irtó gáz, amit beidéztél. El kellett olvasnom néhányszor, mire rájöttem, hogy magon nem csirketápot, hanem kernelt, a termelésen meg in production környezetet ért. Nagyon nem jó mindent lefordítani, az összes szakmai kifejezés magyarítását erőltetni, ennyi erővel akkor a márkaneveket is lefordíthatnánk, pl. Mikroszoftver Nyílászárók. Mármint ezt most nem neked írom, hanem az idézett szöveg írójának.
A kernelt ennek ellenére lehet magyarítani, de nem magnak, mert az a meggyben van, hanem rendszermagnak. Az in production környezetet meg éles rendszernek lehetne félreferdíteni. Szokták a disztrókat is terjesztésnek hívni, de az is nagyon erőltetett. A mirror tükörnek fordítása még elmegy.
growler
#10733
Köszi Kipróbáltam a Peppermint-et is. Ez jól megy, bebootolt, minden ok, de inkább Mint-et szerettem volna..
A Mint 19.1 Mate x32 -t is ki akartam volna próbálni, Elvileg bebootol, megjelenik az -lm- logo majd utána amikor megjelemik az egér akkor összetörik a kép és minden tucatnyiszor látszik egymás mellett. Tehát nem kezeli a VGA kártyát (Nvidia Geforce 6200 NV44a1 AGP8x). Érdemes próbálkozni még hátha az xcfe jobban kezeli? Win7 (x86) fut rajta.
coreinfo adatai: [kép] : * tudja, - nem tudja
SwissAirplan
growler
#10426
Ez a link és ez a link és leírás alapján próbáltam!
Amikor sikerül is és eljutok oda hogy átírjam hogy user, daemon, stb ott is biztos hogy nem jól írom vagy nem jól írok át valamit..
De mindegy is... nem ismerem a rendszert, nem tudom hogy kell benne utasításokat parancsokat kiadni.... vagy ha valami kínja van akkor azt hol kell megnézni.
Nem vagyok se hülye... se ... nem azért nem sikerül... hanem azért mert nem értem és nem ismerem a rendszert és a programnyelvet, azt se tudom hogy ahol írja hogy írjam át a user-t ott bent kell e hagyni a $ jelet vagy nem.. a nevet is átírjam vagy nem...
feldobtam apróhirdetést hogy "kifizetem" az idejét annak aki segít és rám szán pár percet esetleg fél orát!Ott meg megkaptam a kioktatást hogy tanulnom kéne nem pedig megvenni a dolgokat. Köszönöm szépen 2 nyelven beszélek, kitanultam szakmát napi 10 órába dolgozom,,, úgyhogy nincs kedvem megtanulni most ezt a programozási nyelvet, EGY... AZAZ 1 SZEM PROGRAM TELEPÍTÉSE MIATT
de annak a két kedves kolégának csak azt kívánom hogy legközelebb ha mondjuk a kocsiját viszi megjavíttatni akkor a szerelő vágja a fejéhez hogy "- HA HASZNÁLNI AKAROD A KOCSIDAT AKKOR TANULD MEG MEGCSINÁLNI-"
Átnéztem a biztonság kedvéért.. az ls-re kilistázta hogy ott van.. adtam neki a kicsomagoló parancsot vagy éppen melyiknél mit kellett és akkor meg kiírta hogy nincs olyan,, pedig egy sorral feljebb ő listázta ki hogy van!
De nem OFFolom és szemetelem tovább a topicot!
Köszönöm az eddigi segítséget, aki bejelentkezett hogy segít azt még megvárom hogy hátha sikerül, ha meg nem akkor megy vissza a Win és teszem arra -
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- World of Tanks - MMO
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- PC Game Pass előfizetés
- FunXun BW-2328 hajszárító 1800 Watt / 12 hó jótállás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470s - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3996, 100% Akkumulá
- ASUS ROG Zephyrus G14 - 14" WUXGA 144Hz - Ryzen 9 6900HS - 16GB - 1TB - Win11 - RX 6800S 8GB - HUN
Rowon
