- Megjöttek a be quiet! Pure Loop 3 sorozatú kompakt AIO-i
- 80 cm-es képtálójú, 4K-s BenQ monitor audiovizuális típusú munkához
- Felfűtené a 2 nm-es versenyt a japán Rapidus
- AI és közelségérzékelő növeli az MSI QD-OLED kijelzőinek élettartamát
- Bemutatjuk az MSI új Godlike X870E és MAX szériás alaplapjait
- BIOS topic
- Milyen alaplapot vegyek?
zsolt734
CAD, illetve CAE, valamint az ezek alá fejlesztett adatbázisokat kezelő programok. Linuxra nincs egyik se, ezt az utat a hazai disztribútoroknál, illetve ahol nem volt, a fejlesztőknél már végigjártam. Ennek az eredménye lett, hogy ha a Win7 mellett döntök, akkor -akinek van- térítésmentesen biztosítja a programjának a 64bit-es verzióját.
Köszönöm Neked, illetve a többieknek is a válaszokat! Még gondolkozom rajta, mit is lépjük.
mzx
Értem, köszi.
Végigfutok soraidon:
1)
Nos, PCMan -om beintett a drágaságmaszat, nem látok se a GO menüjében kereső funkciót (mint a Nautilusban - időközben telepítettem Nautilust, de voltam olyan béna, hogy abban pont nem néztem még a keresést), se CTRL+F-fel nincs a PCMan -ban keresési lehetőség.2)
Időközben kaptam választ mástól is a visudo -ról, de neked is köszönöm, Vladi.Tőleg is megérdeklődöm most mindenesetre -mivel az illető szerint az átlagosnál nehézkesebb szerkesztést végezni a visudo -ban-, hogy meg tudom oldani úgy is, hogy
ALT+F2
gksu leafpad /etc/sudoers
Ugyanis leafpad -ot tudok használni. (Micsoda barvúr)
Azért aggódom, h leafpad -del is működni fog-e ,mert lelkünkre köti a sudoers állománytartalma, hogy
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
, tehát MUST = kötelező... :S3)
Terminológia szótár! Isteni!Köszönöm ezt is ! Na épp ilyet kerestem google-lal, de nem akadtam ilyesmire!
Kevinmaster
A boot képernyő windowsos, nem tettem el semmit ehhez.
Köszi a leírást, ki fogom próbálni, de működik ez win7-hez is? Amúgy igazán én annak örülnék, ha a linux boot képernyőjét használhatnám, amit nem is értem, hogy miért nem megy. Azt hittem, ez automatikusan elintézi magának, ahogy felteszem a linuxot... -
Kevinmaster
Két merevlemez van a gépben, az egyik egy 500 Gb-os, azon volt eddig négy partíció (három windows és egy tároló), és erre csináltam a már említett linuxos partíciókat, és van még egy 1,5 Tb-os, azon nincs rendszer, csak cuccok. A boot menü a windows-é, igen (legalábbis eddig is ezt láttam, amit most, akkor az az jelenti, nem?)
Előre is köszi a segítséget! -
F34R
config.h csak akkor lesz ha az abs-ből leszedem a dwm-t.
én meg pacman -S dwm el raktam fel.
ilyenkor lesz a var/community/abs/dwm-ben
PKGBUILD
config.h
dwm.desktop
dwm.intsallnah igen valahol itt akadtam el mert nem tudom mivel kell felrakni , a html code színeket már én is átírnám.
és még van egy kis bibi xorg-al van telepítve egy twm tehát nekem nincs desktop environment-em és fogalmam sincs hogy lehet hátteret beállítani , így csak egy feketeség bámul a képembe.
(#11301) yetike
osz hogyan e ? mert én abs-el szedtem le.
akkor megkeresem AUR-ból. -
7
Le kell tölteni a forrást, aztán kicsomagolni egy mappába. A config.def.h-ból csinál még egy példányt, aminek config.h a neve, azt kell átírogatni (a teljesség igénye nélkül billentyűparancsokat, színeket, betűtípust, virtuális asztalok neveit, valamint az ezekhez rendelendő alkalmazásokat lehet itt beállítani). Aztán egy szimpla forgatás (pirinyó ablakkezelőről lévén szó hamar megvan), és indulhat is a grafikus felület.
Jester01
Izé, félre vagyok értve! Nem a nano ellen vagyok, azt nem értem, hogy ha az mc-ben van saját beépített editor, akkor miért nem azt használja alapból? Valamelyik nem túl régi verzióváltásnál találták ki, mert régebbről nem emlékszem, hogy első indításnál be kellett volna külön ikszelni. Amúgy a külső editor nem feltétlenül nano, az a rendszerbeállításoktól függ.
bandiras2
ezt mondja:
bandiras2@fusi:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8605 [ProSavage PM133]
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8605 [PM133 AGP]
00:04.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933/711E1 CardBus/SmartCardBus Controller (rev 01)
00:04.1 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933/711E1 CardBus/SmartCardBus Controller (rev 01)
00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 42)
00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 1a)
00:07.4 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 40)
00:07.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 50)
00:0d.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
00:10.0 Communication controller: Agere Systems LT WinModem (rev 02)
00:11.0 Ethernet controller: Accton Technology Corporation EN-1216 Ethernet Adapter (rev 11)
01:00.0 VGA compatible controller: S3 Inc. 86C380 [ProSavageDDR K4M266] (rev 02)
A dekódolás viszont már nem megy. -
bandiras2
Illetve a fedora milyen install csomagot képes fogadni, és hogyan kell azt letömni a torkán? Hang csak mérsékelten van, a letöltött mp3 nem volt megnyitható, a Flash telepítésével így live-ként nem kísérleteztem, csak belenéztem hogy mégis mit akar letölteni. Valami konténer file-okat, csak azt nem tudom, hogy azokkal mit is kéne.
#40553216
Most is így van.
vagy
@pc-user
Recovery módban root-ot válasz. A többi amit Vladi írt.
Kicsit bővebben:
passwd teneved (enter) után, megadod az új passwd-t, majd megint.reboot vagy exit, resume normal akármi, belépsz konzolon, majd
sudo service gdm start, ha felállt, ctrl+alt+f1, exit, ctrl+alt+f7. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
GF3-ban? Egy kissé öreg. GF8xxx, HD2000 szériától van egyáltalán HW-s filmlejátszás támogatás, a flash meg kérdéses a kezdeti szériáknál, valamint ugye Linux alatt az ilyen dolgok nem szoktak működni.
Pl. 2009 egyik drivere volt az utolsó AMD téren, amivel mentek a filmek HD gyorsítva, azóta nem működik a dolog.
1,8@2,4ghz P4, 512 ram, Gf3 ti200 vga kártya, chrome12 és firefox 4
Például ez a videó első indításkor nagyon szaggat, aztán optimalizálódik a helyzet, és utána már csak kicsit laggol.
Gondoltam korábban a vga kártyára, mert volt, hogy tönkrement a ventije, és csak kisebb hűtést tudtam neki adni, de azóta azt is megoldottam, és a tesztprogramok szerint nem hibásodott, nem esett vissza a teljesítménye. -
szaszlaci
Nem, jót írtál. Mostmár elfogadta, lehet korábban elírtam.
Így már az egér sem szalad ki a képernyőről.
Viszont az indítópultos nem működött, újra bejelentkezéskor elfelejti a sort és így nem is aktiválódik.De van azért új kérdés is! Az alap Fedora jól kezelte a Microsoft wireless comfort keybard 1.0 billentyűt. Ez a KDE-s pedig csak a hangerő gombokat fogja, a lejátszás vezérlőket nem. Megnéztem pár hasonló típust a rendszerbeállításokban, de nem.
szaszlaci
Beírtam a .bash_profile fájl utolsó sorába:
xrandr -o left -s 1280x1024
Erre meghalt bejelentkezéskor. Kijavítottam root alól erre (természetesen nem a root profilban):
xrandr -o left -s 1024x1280
Erre semmit nem csinált. Megjelent mellette egy biztonsági mentés fájl. Lehet, hogy most az aktív? -
szaszlaci
Úgy úgy, mint Citroghost képén van. Az elforgatással nincs gond, benne van a képernyő beállításaiban, működik is, csak mikor újraindítok vagy kijelentkezek, visszaáll rendesre.
A frekvencia szintén visszaáll alapértelmezettre (nem, mintha ez egy LCD-nél nagy baj lenne, de gondolom összefügg).
Ez valami Linux baj lehet, a régebbieknél pl felbontást változtattam, azt is elfelejtették sorra. Más alaplap, más VGA.Uram, igen, uram!
Nem fogadja el, de ezt már próbáltam.
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 152 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 2 (RRSetScreenConfig)
Serial number of failed request: 14
Current serial number in output stream: 14 -
szaszlaci
Adott egy parancsot, azt a konzolba kellett beírni, így megjavult.
Ez az alap Fedora nem valami szép (gondolok itt a simításokra pl) meg nem is túl gyors.
Felraktam inkább a KDE-s változatot (amiben már benne van a megjelenés, de ugyan az a Fedora). Ez már nomrálisan néz ki és gyors is, el lehet képzelni végleges hasnzálatra.
Akkor ehhez lenne két kérdésem:Nem tudom magyarra állítani. Megtaláltam a régió beállítást, de a nyelvnél csak US English adható hozzá. Csomagkezelő szerint fel van telepítve az i18n Hungarian 14-es nyelvi csomag, de hiába.
A másik, hogy hiába állítok be valamit (pl az asztal elforgatása), következő bejelentkezésnél visszaáll.
Van egy olyan tippem, hogy ez a két dolog összefügg. -
szaszlaci
Egy író programnak a kinézete érdekel a legkevésbé. De sajnos egyik sem tudja a szükséges funkciót.
A Winecfg talált, tényleg be lehet állítani, működik is. Csak épp a rendszer nem képes egyszerre kezelni a hangkártya analóg ki- és bemenetét. Vagy az egyik, vagy a másik, a duplex mód virtuális.
Megköszönöm a segítséget amit adtatok, de ez nem az én világom. Elvileg minden kéznél van és hibamentes. Amit viszont a rászánt pár nap alatt tapasztaltam, hogy nem működnek együtt a dolgok, millió bugba botlottam. Valamint a számomra létfontosságú programok nem voltak működésre bírhatóak. (ImgBurn alternatíva, ARTA, LspLAB, UniBox).
szaszlaci
Akkor várok vele.
Talán meglesz szinte minden, egyelőre három kérdésem maradt:
Total Commander helyett, ami gyors és kicsi, a TruxCmd-t találtam. Ezzel egy bajom van, nem látszik egyetlen meghajtó sem a fejlécben. Csak a Fedora telepített fájljaiban tudok lépkedni. Annyi van kiírva, hogy "Csatlakozás:"
Aztán jó lenne egy DVD író, amivel meg tudom nyitni a .dvd kiterjesztésű fájlokat és duplarétegű lemeznél beállíthatom a rétegtörési pontot. ImgBurn helyett.
Wine-el szimulált programokból nem látom a hangkártya ki- és bemeneteit.
szaszlaci
A következőt írja a parancsra: "audacious: relocation error: /usr/lib/audacious/Input/ffaudio.so: symbol av_register_protocol2, version LIBAVFORMAT_52 not defined in file libavformat.so.52 with link time reference"
Igen, ez monkey, lossless között nem ritka.
Ezzel a proggal szeretném lejátszani, mert ez jó, úgy látom, közvetlenül tudja vezérelni az audio kimenetet. DeadBeef lejátssza, de az nem túl jó program.
Flac, ape, wav, wv (+cue) amik vannak. -
szaszlaci
Kérdezek én..
Szóval van ez a remek lehetőség, hogy beírom: su -c 'yum install audicaous'
Ezzel más programot is könnyen fel lehet rakni? Ha nem találom meg a pontos elnevezést, csak letölthető rpm-et.
Mondjuk a másik lejátszó, amit ajánlottál, Deadbeef, azt is jó lenne így. (Amsn-el pl működött.)Egyébként döbbenet, mennyire jól szól ez az Audac egy Win7+Foobar+Wasapi után..
szaszlaci
Hát ez a Yumex nem jött be. Egyetlen programot jelöltem ki letöltésre, majd 170 körüli frissítést csinált. Cserébe eltűnt a programok jórésze, még a Rendszer, Beállítások menü is.
A rendszer nem indul el, a jelszókérésig sem jut el.
Újra telepíteném, ha nincs más megoldás.. -
szaszlaci
Wine-el hát
Nahát, tényleg ott van az SPDIF, hogy ezt nem vettem észre..
Megőrülésen túl vagyok, így már talán tudok higgadtan próbálkozni.A tárolókról kérdeznék. Jól értem, hogy ezek belegyógyulnak a szoftvertelepítések részbe, és már az általuk hozzáadott programok között is lehet keresni? Honnan, milyen tárolókat érdemes felrakni?
szaszlaci
Na igen, ez az, hogy elég speckó, hangdoboz tervező programok ezek. Windows emulátor, vagy ahogy hívják, vajon létezik nekik?
cigam: az első egy Sulix nevű, 1 CD-nyi, a második nem tudom, de nagyobb és egész más "alapú", a harmadik pedig a Mandriva KDE.
Szóval akkor az "emulátor" a Wine. Majd próbálom.
Memória használat WinXP alatt gond nélküli volt, bőségesen elég volt a 2 Giga. Szintén swap file off. (Akkor miért nem használom azt?Nem tudom, az is egy lehetőség még.)
Egyedül a képszerkesztő, ami esetenként foglalhat memóriát, a többi nem sok.Gondolom sejthető, hogy a felfogásom Microsoft. Ezt figyelembe véve is ezek a javaslatok?
Az adat részhez azért az NTFS rendes kezelés jó volna, hisz ki tudja, marad-e és milyen arányban Win használat.
Rendszerpartíciónak melyik fájlrendszert használjam? -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Szerintem egyelőre lesz WinXP is meg Fedora is. Úgy talán a legcélszerűbb.
Akkor azt mondod, hogy ezt a 700 MB-os cuccot telepítsem, és majd összevadászom/szuk a hiányzó dolgokat?
Milyen felosztással kéne telepíteni? Mármint...egy 160 GB-os HDD-re menne, azon lenne az XP is (C-n). Hogy érdemes partícionálni? Meg nem gond neki, ha nem C-re települ (tehát a legelső merevlemez-partícióra)? (Azt mondjuk láttam, hogy az NTFS-t gond nélkül kezeli.). -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Aha, 13 Desktop Edition.Mondjuk még csak LiveCD-ként néztem (jobb az óvatosság
) De a gyári oldalról szedtem le és csak 700 MB. Torrenten meg ilyen 3 GB-os .iso-kat láttam.
Azok már mindenféle + dologgal tele vannak?
-TOTÁL Linux-n00b vagyok-Ezzel a verzióval alapból mondanom sem kell, hogy se mp3-at, se HD-t nem tudtam nézni (egyébként az Audigy!-t alapból fölismerte). Viszont örömmel konstatáltam, hogy az SMPlayer-nek van Linux-portja (igaz ubuntu-s, de gondolom az is megy Fedora-val)
Hát ezeknél a progiknál mindenképpen szeretnék emulálni.
1. IrfanView---->sok képnézegetőt használtam már, de 6 éve csak ezt. A legjobb! Semmikép nem szeretném váltani.
2. TC--->ugyanaz a helyzet, mint az IrfanView-val
3. iTunes---->zenelejátszó, eredetileg OSX-re, de már egy ideje van Windows-port is és nagyon megszerettem, főleg a playlist-management-je miatt.
4.Neeeeem...
Ja meg még valami: net-et sem tudtam vele varázsolni.
(Ami mondjuk nem meglepő.
Nekem az a fajta van, hogy mielőtt böngészni kezdenék, be kell jelentkezni, kéri a passwordot és úgy csatlakozik (gondolom vágod, miről van szó). A System---->Network Connections-ban matattam, de sehogy se sikerült... -
Diego!
Köszönöm.
gthumb-al meg tudtam oldani a kivágást, csak nekem egy 10"-os hp-m van, és az ablak alja már nem fért bele a kijelzőbede tab-al és enterrel azért sikerült.
A youtube-os linknek nem álltam neki, valóban valami egyszerübb jobb lenne.
De köszönöm a segítségeddoc: Neked is.
Olyan progit szeretnék ahova egyszerüen beillesztek egy képet és egy részt levágni belőle. (és jó esetbe férjen bele a kijelzőbe)
Szerk.: A gnu paint az valami borzalmas.
doc
a youtube-dl nagyon jo, de szerintem Diego jobban orulne valami egyszeru, kattintgatos megoldasnak
ugyhogy szerintem nezzen korul a Firefox pluginek kozott, van tobb israjzoloprogamnak ott van meg pl. a Tuxpaint (a felulete kisse gyerekes, de a paintnel meg az is ezerszer tobbet tud), Krita, vagy a Kolourpaint
de itt egy csomo jelolt
sptkyle
Köszönöm, de a synapticot feltettem (mint fentebb írtam), illetve azóta már a Firefoxot is (mint fentebb írtam) , sajnos a lassulás ugyanugy megvan. Kolléga tanácsára megnéztem , és egy Xorg nevű process eszi nagyon a cpu-mat. Ennek néztem utána cynaptic-ban, elvileg ez az ati vga-nak valami nyűgje.
Szintén az említett csomagkezelővel megnézve, szerinte a legfrissebb driver van fent a vga kártyához.
Ez így egyelőre nem jo, ugyhogy ideiglenesen visszaváltottam Win használatra, aztán délután még áttúrom a netet, hátha találok erre valami megoldást. -
sptkyle
Most már sehova se dob be. :S
Megakat féluton a boot, néhány hiba kiírása után. Valószínűleg nem megfelelő szoftverrel írtam ki lemezre a cuccot. Csak időközben elfogyott a lemezem.
Amugy abból lehet valami, ha dvd-re írok ki cd képfájlt? (bár tudom, nem feltétlen ide tartozó kérdés) Csak mert dvd-m még akad 1-2 db.
Egyenlőre a 9.10-es Kubuntunak találtam dvd-s verzióját. Gyorsan kiégettem, megnézem mit csinál az.
De hogy a kérdésre is válaszoljak s754-es Athlon64 3000+, 1.5Gb DDR, 250Gb Hdd (bár ez Live esetén lényegtelen) , nforce 3 - 250 chipset, meg valami asus dvd író. Többi gondolom nem lényeg. Ezen azért illene futnia... -
eugabesz
Persze,mert vladi hiába keresi,mert Gabesz egy buta kutya...egyrészt csak futtatni kell,másrészt viszont foggggalmam sincs,ha futtatom,mivel csatlakozok a felületre,(esetleg távoli asztal?),vagy hogy más is tud hozzá csatizni,stb.
Elvileg azt írják a fórumján,hogy csak a 2.0-ás kiadésban lesz benne,hogy egy adott központi helyről is tudd futtatni ésakkor többen is csatlakoznak hozzá,de nekem ez most inreleváns,csakis egyeduralomra török és magamnak akarom indítani.
De az én tudásom még ehhez is kevéske -
b.bone
na sikerult az utolso irhato cdmre a desktopot kiirni argh... :p
holnap veszek lemezt aztan kiteszem ra a kenyerpiritoval. valoban gyanus ez a cd image to dvd dolog.
amugy IMG burn irta ki szo nelkulja es most a desktop verziorol irok. kb 2 napja tettem fel es mar mindent meg tudok vele csinalni amire szuksegem van (a raidet leszamitva
ViZion
Ne már! én is javasoltam -gondolom más is- hogy fontos témáknál (azonnali kérdések, HW bajok, néhány egyéb téma) érdemes lenne chatszoba, nem végignyüstölni a fórumot.
Tapasztalat, h pl. hiába alinux topik, ha van egy dolog, előbb kérdés, utána olvasás.
Másrészt az azonnali kérdésekben 1 hét alatt kb. 5.-en kérdezik mivel lehet MP3-at összevágni.
Talán érdemes lenne az ilyen kérdéseket/válaszokat egybeszedni kategorizálva, egy szoftver ajánlóban. Legyen az videó vagy audió vágás, konvertálás... persze folyamatosan frissíteni kellene, de sokan besegítenénk, belinkelve akár tutorialokat vagy logoutos cikkeket is.
Nem biztos, h ez így jó, vagy kell, csak ötletelek. -
kovaax
Szerintem a Media Marktban láttam régen Uhuval előtelepített laptopot, de nem sikerült bebootolni.
Szerk: ami persze, megint nem a linux hibája lehetett, hanem azé, aki felrakta, vagy esetleg az arra járó ügyes vásárlók hekkelték meg (akiknél ugye mindig van egy-két live cd, pen drive, akármi).
harry
Csak arra gondolok, hogy más károm nem származik (gondolok itt az említett fregmentációra, ami engem jobban zavarna).
Ja, most jutott eszembe, hogy nálam is mindkét partíció ext3 a szerverenA notimon van 2 os, és itt van egy ntfs partíció is (illetve 2), de itt nem tapasztaltam sebességcsökkenést.
Ellenben virtuális gépeknél nagyon durva mértékben, és ahogy néztem, ott valóban ntfs-3g ette a procit. Ami azért lepett meg, mert régebben gond nélkül ment, nem éreztem lassulást, próbaképp használtam két gépet már két hete, állítgattam rajtuk mindenfélét, és gond nélkül ment. Ám egyik napról a másikra (?) belassult, annyira, hogy használhatatlanná vált. Win7 alól ugyanaz gond nélkül ment.
Nincs erre valami megoldás azon kívül, hogy ne ntfs-re rakjam a virt gépeket? Lévén ez az adat partícióm, ahol sok hely van, és ezt win alól is el akarom érni. A Win-es ext3 kezelő progikban meg valahogy... nem igazán bízok. -
harry
gurabli
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sajnos nem túl sok időm lesz rá, de nagyon izgalmas a téma és vonzó is, ezért biztos belevágok.
Sajnos sokszor nem igazán értem mit írtok, pl. xfce ablakozó?Először biztos, hogy akarok grafikus felületet, aztán idővel majd kiderül. Gondolom gyorsabb lesz az nfs megosztás (nagyobb az átvitel) Ubuntu nfs megosztással, mint XP hanewin nfs megosztással? Mert főleg ez a cél, hogy jobban ki tudja szolgálni 720p 1080 mkv filmekkel a WD TV-t. XP-nél többször előfordul, hogy berángat már a 720p is. De ha pl. az asztali gépemen osztom meg ugyanazt a filmet nfs-el, onnan simán megy.
Torrent kliensnek a Deluge-t néztem ki, van WebUI is, meg ki tudja csomagolni a letöltött torrentet is. Remélem megoldható az automatikus mappába helyezés is, mint az utorrentnél.
Kérdés, a 320GB-os HDD ntfs, használhatom letöltésre vagy csak hátrányát látnám, ha megmarad ntfs-nek.
jahatpersze
Hát a video elindult csak hang nem jött ki, szóval flash az sztem rendben volt. Több videót is próbágattam és mindnél ugyanaz ammúgy clipek voltak. Nem baj hogy lebeszélnek a Mandriváról, mert fogalmam sincs hogy melyik lesz végül megfelelőbb számomra, ez a Slackware most nagyon csábít, elég sok package van hozzá.
doc
nem akarom mindenaron lebeszelni rola, de jobban jar o is ha
1) megbizhato, stabil disztrot hasznal a 'bleeding edge' helyett
2) olyan disztro van a gepen, amit tobben ismerunk, es kapasbol tudunk segitenipl. fogalmam sincs hogy hogyan lehet mandrake alatt feltenni a flash plugint
(illetve a hagyomanyos, binaris-letoltogetos-telepitgetos moka biztos hogy megy, de azert illene a disztro altal favorizalt modon megtenni ezt...)
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Subaru topik
- Sorozatok
- Sony és Samsung érzékelők a Vivo X300 Pro kamerarendszerében
- Vizsgálat indult, a Meta chatbot gyerekekkel folytatott romantikus beszélgetést
- BIOS topic
- Fotók, videók mobillal
- Milyen autót vegyek?
- Torrent meghívó kunyeráló
