(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
CPT.Pirk #87407 üzenetére
Nem, ez egy szinttel lentebb, a Pulse és abból is az alap verzió, mert azt hiszem a Pulseból is adtak ki kettőt, talán valami anniversary edition volt a másik? Már nem emlékszem, még 2019-ben vettem. Ilyen szépen coil whineozik, ha elengeded az FPS-t: [link]
Igen, ez az Én VGA-m.
Horvi
CPT.Pirk #87405 üzenetére
Ez amúgy a 6000-es kártyákat is érinti vagy csak az 5000-est? Ha a 6000-est is akkor tudok majd segíteni én is. Pár nap múlva építek gépet és abban elvileg 6000-es kártya lesz.
Dual bootot fogok csinálni (Win10+Manjaro KDE) szóval ha tudok segíteni és nem sürgős a dolog akkor szólj kérlek és megnézem neked ezeket az értékeket. -
Nincs mit!
Őszintén, ezekhez a VGA feszelésekhez abszolút nem értek. Korábban próbáltam alulfeszelni Windows alatt, de az AMD driverrel csak a baj volt. Gyakran összeomlott, ilyenkor pedig minden korábbi beállításom elveszett (nem csak a feszbeállítás, hanem a fan curve is...). Rém idegesítő volt. Szóval inkább leszoktam a feszállításról és fix 60 fps-re állítottam mindent, vagy/és v_sync. Így még sok játéknál Ultra/Extreme beállításon is relatíve nem melegszik túlzottan a VGA.
Az órajel valszeg azért magasabb nálam, mert ez a Sapphire kártya eleve egy kicsit OC gyárilag, de bővebben tényleg nem értek a VGA-khoz.
"Nem tudom neked van-e a gépen, keresek valakit a kapcsolódó topciban."
Már nincs és egyenlőre nem tervezem. Igazság szerint lenne neki külön SSD is, de elengedtem, mert legutóbb felhúzott. Hát ne hogy már ne létezzen világ meg számítógép Windows nélkül!!! [link] -
CPT.Pirk #87390 üzenetére
feci@debian:~$ cat /sys/class/drm/card0/device/pp_od_clk_voltage
OD_SCLK:
0: 800Mhz
1: 2064Mhz
OD_MCLK:
1: 875MHz
OD_VDDC_CURVE:
0: 800MHz 718mV
1: 1432MHz 817mV
2: 2064MHz 1198mV
OD_RANGE:
SCLK: 800Mhz 2150Mhz
MCLK: 625Mhz 950Mhz
VDDC_CURVE_SCLK[0]: 800Mhz 2150Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[0]: 750mV 1200mV
VDDC_CURVE_SCLK[1]: 800Mhz 2150Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[1]: 750mV 1200mV
VDDC_CURVE_SCLK[2]: 800Mhz 2150Mhz
VDDC_CURVE_VOLT[2]: 750mV 1200mV -
CPT.Pirk #87388 üzenetére
Graphics:
Device-1: AMD Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT]
vendor: Sapphire driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-1 pcie: speed: 16 GT/s
lanes: 16 ports: active: DP-1 empty: DP-2,DP-3,HDMI-A-1 bus-ID: 2d:00.0
chip-ID: 1002:731f class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.5 with: Xwayland v: 22.1.6
compositor: gnome-shell v: 43.1 driver: X: loaded: amdgpu
unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu
display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 2560x1080 s-dpi: 96 s-size: 677x285mm (26.65x11.22")
s-diag: 735mm (28.92")
Monitor-1: DP-1 mapped: DisplayPort-0 model: LG (GoldStar) ULTRAWIDE
serial: 258749 res: 2560x1080 hz: 60 dpi: 81 size: 798x334mm (31.42x13.15")
diag: 869mm (34.2") modes: max: 2560x1080 min: 640x480
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.1 renderer: AMD Radeon RX 5700 XT (navi10
LLVM 15.0.6 DRM 3.48 6.0.0-6-amd64) direct render: Yes -
Petya XT
CPT.Pirk #87374 üzenetére
De jó is, hogy beszélgetünk a Manjaro-ról. Olyan problémám van, hogy egy D-SUB monitorom van, amit szeretnék használni 125%-os nagyítással. Van egy TV-m, azon meg szeretnék 150%-ot. Nézegettem valamelyik nap a KDE beállításait, de csak olyat találtam, hogy mind a kettő egyforma. Ill. engedte beállítani, de nem maradt úgy. Ez a legfrissebb verzió volt. Win+P gombbal szoktam váltani. Esetleg erre van valami tipped?
Petya XT
CPT.Pirk #87372 üzenetére
Elhiszem, hogy megy. Évek óta próbálom kinyomozni, hogy miért ennyire bizonytalan a program. Itt is évekkel ezelőtt tettem már fel kérdést( és azóta többet is) a programmal kapcsolatban. Egy közös pontom volt mindenhol, az az ufw. Befolyásolhatja az alkalmazás kommunikációját?
Petya XT
CPT.Pirk #87370 üzenetére
Az az egy, a Manjaro AUR verzió az megy, ott szinkronizációs bajok voltak, de nem rendszeresen. Jellemzően telepítés után, a szinkronizáció kifejett kérése és engedélyezés után sem történt meg. Az a legstabilabb, úgy vettem észre... Lehet rosszul fogalmaztam, de mindenhol tapasztaltam hibákat. A Flat-es verzió meg valamiért nem tud integrálódni a Minten a Cinnamonba, a jobb klikkes menü az nálam abszolút nem működik, hiába van tálca ikon. Ez a linuxos verzió nem akar összeállni, vagy szimplán a program(kiszolgálók) lett(ek) ennyire igénytelen, ezt nem tudom, de szomorú mindenesetre.
-szabi-
CPT.Pirk #87356 üzenetére
Manjaro: Napló helyreállítása
Szabad inode-ok számának beállítása: kettővel kisebb értékre állította
Szabad blokkok számának beállítása: kb 2000-el kisebb értékre
Manjaro: tiszta, fájl, blokk.
Ezen felül nem volt semmi üzenet.
Nem gond, majd alkalomadtán újratelepítem.
Köszi a segítséget. -
CPT.Pirk #87308 üzenetére
"30.5GB? Azt hogy?"
Mutatok neked cifrábbat is a 30 gigánál, ez egy tartalék W10, 2018-as telepítés és az igaz hogy azóta nem volt update és csak 1 dologra használom, ezalól flesselek Android romokat.
Nálam a Win is csak a szigorúan vett oprendszer, minden más háttértárakon vagy felhőbe vagy szervereken van.
Vagy, tényleg nem offolnék tovább, ez meg az éppen előttem lévő egyik melóhelyi W10, ezt én telepítettem 2 éve, minden automatán van rajta, upgrade-update és igaz hogy csak 3 darab célszoftvert futtat, de azt nonstop, az is elvan 28 gigán.
Tényleg bocsánatot kérek, ez egy Linuxos topik de kinyílik a bicska a zsebembe amikor lelkes amatőrök akik még a Linuxhoz se konyítanak de kötelességtudatból beidézik ide a "Deannak a tetűwinnek 500 giga se elég" (ez nem rád vonatkozott!)
Tudom még fényképpel illusztrálni a 32GB vékonykliensen évek óta jól teljesítő W10-et is. Itt a rendszer verzió upgrade valóban kissé bonyolult mert nagyon kevés a hely de kisebb külső matatással meg lehet csinálni.
Ha valaki rá van kényszerülve hogy csak a rendszermeghajtót használja, és még fel van telepítve 40 program meg 10-20 játék is meg még torrentezget is a user akkor természetesen nincs más lehetőség kell az 1-2tera.
De ezt a fennti kondíciókkal Linuxon is ugyanígy el lehet követni ha a home a / alatt lakik. -
Ueda
CPT.Pirk #87267 üzenetére
Mindeközben még az ilyesmire nagyon érzékeny Debian sem szedte ki a mesa-ból ezeket.
Ennek fényében tényleg nehezen érthető ez a codek kivétel a Manjaró-nál!
Elég durva, mert tényleg ma már minden film ezekkel a kódolásokkal jön valóban, szerencsére csak nemitthon nézek notin sorozatokat!
Lehet, hogy eljön nálam az Arch-ra váltás pillanata.
Hát sajna a kedvencünk nem éled már fel soha!
Időnként ránézek, de semmi remény... (Chakra, ha valaki nem tudná)
(#87269) K0zm0
De szerintem azt válaszd, amelyik tetszik és amelyikbe hajlandó vagy időt és energiát fektetni!
Azt olvastad, hogy a zasszony is használja az eszközt?
Így azért szerintem Te sem mernél kockáztatni!
CPT.Pirk #87264 üzenetére
Nem csak h. nem volt gyors a netinstall, jellemzően előjött pl. a driver hiánya probléma a net elérésénél. Ugyan be lehetett neki kézzel adni drivert...
Oppa, milyen igazad van! Pont így szívtam a kezdetekkor én is, gyakorlatilag a hálókártyát nem ismerte fel, épp Win7-ről áttérőben szembesültem ezzel, mire összejött...szerintem egy ilyentől egy normális ember sírva visszaszaladt volna Win-re, de én akkor már tudtam, hogy úgyis működni fog.
Asszem a Mint Maya akkor már meg is volt, miután már a Debian is működni kezdett, szép nyugodtan formattáltam is a Windowst a HDD-ről.
Engem a régi csomagok sosem zavartak, mivel a gépeimet sem, a Cinnamon-Nemo párost is azért frissítgetem a legújabbra Debianon, mert azok kezelését már nagyon megszoktam Mint-en. Különben meg miért kéne rohadt frissnek lennie, anno a desktop sem volt AAA játékra kihegyezett gép, most meg a HP 8570p meg a Dell M4700 sem mai csirke.
Viszont tesótól nemsoká kapok valami desktopot, nem tudom milyen VGA meg CPU van benne, de majd jövök Linuxos game kérdésekkel biztosan. Túl vacak gép csak nem lesz, igaz neki gyenge volt és öt Ryzen 9-es procijú gépre cserélte. Van is még 3 db 3900X eladó neki...., rájött, hogy nem kell 6 gépet összekötni mégse!
tedd el a linket: https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/
Köcce!
Sajna mindent elrakok, ami hasznos, csak éppen sose lelem, mikor kéne!
Már lecuppantak amúgy....
gregory91
CPT.Pirk #87226 üzenetére
"Steam alatt a Proton-nak vannak különböző verziói amit be tudsz állítani 1-1 játékhoz külön is a kompatibilitási tabon. - már ha ilyen baja van."
Nos igen, ezért is szeretem a Steamet, viszont ez a játék nem jött ki Steamre (illetve kijött, csak nem az általam kedvelt verzió), így kénytelen voltam GoG-ról megvenni, ott pedig csak Windowsos telepítő van. Ehhez kellett a Lutris. -
CPT.Pirk #87224 üzenetére
Köszönöm! Igazából a GoG-os Heroes 3-nak Windows alapú telepítője van, így máshogy nem tudtam felvarázsolni, csak Lutrissal.
Steamről is megvan a Heroes 3 HD de az hiába nagyon szép... játszhatatlan. Nem tudom van-e itt "old school" gamer, aki Linuxról hirózozik, de az az Ubisoftos kreálmány nem lett valami nagy durranás. -
Hosssszu
CPT.Pirk #87189 üzenetére
Köszi!
A Linux Mint-et most szedtem le (ITCafe cikk miatt).
Azt nem tudtam hogy így live-ként is lehet rá telepíteni, de mondjuk egy net nélküli gépen nyilván ez nem megy.
Clonezillat használtam már így.
Tehát előregyártott csomó eszközt tartalmazó, de Linux alapokon nyugvó ISO nem nagyon létezik? Számomra azért meglepő mert a HBCD már vagy ezer éves, de ugye az Win alapú. Ugyanilyen nem készült Linux alapon? -
CPT.Pirk #87122 üzenetére
Ez a grubdisk óriási...!!
Most kóstolgatom, belecsapva a sűrűjébe.
Az már biztos hogy képes bármilyen Linuxot elindítani akkor is ha MBR nincs, és a komplett EFI partíciómat a próba idejére legyalultam
Vagyis elviekben nem képes bootolni semmi, ez valóban így van mert egy EFI shellt kapok indításnál merugyen semmi bootolhatót nem talál az UEFI.
Ámde ez a remek kis Super Grub2 Disk elindítva live módba (természetesen a Ventoy segítségével, de persze pendrájvról is elstartol, ez a normál módja) kilistáz minden létező telepített Linux kernelt minden partícióról, sőt még a grub.cfg-ket is meg tudja jeleníteni, az abban lévő összes OS-t.
Pár kép,
a főképernyő, itt a Boot manually, kézi guberálás
Majd a következő, az op.rendszereket választva,
elkezd mazsolázni és az eredmény, iletve csak egy része fért rá a képre mert van itt épp 3 lemez azokon Ubuntuk és Manjarok rogyásig.
Amit láttok az nem az elindított Ubuntu EFI, azt gyalultam, ezek a ventoy EFI bejegyzései.
Rányomva bármelyikre (Manjarot még nem próbáltam de az összes Ubi indítható innen) vajsimán elindul a kiválasztott kernellel.
Ha a főképenyőn a grub.cfg matatást választjuk akkor behozza a kiválasztott grub.cfg-ben felsorolt oprendszereket ugyanúgy mintha a rendszert indítottuk volna és innen is azonnal startol bármelyik Linux.
(Windows nem mert annak kell az EFI bejegyzés)
Ez az épp legyalult EFi partíciós Ubuntum indítóképernyője.
Mint látjátok eléggé informatív grub bejegyzéseket használok
A módszer tuti működik mert ezt a hozzászólást az EFI nélküli Ubuntumról írom éppen.
Ami ennek az értelme, az esetlegesen meghalt grub könnyű javításán kívül?
Pl. egy roppant egyszerű kis nehézséget bevinni a boot folyamatába.
Nem egy feltörhetetlen oprendszer a végeredmény de például:
Telepíti valaki a Linuxát, majd egyszerűen legyalulja az EFI partíciót.
Amatőr csak annyit lát hogy efi shell, nincs is os telepítve.
Deviszont Te, akinek a zsebében lapul a Super Grub2 Disk live pendrájv, bebootolsz arról és elindítod a rendszeredet.
Tudom mosolyogtatóan amatőr megoldás de nem vérprofi hekker környezetben még életképes is lehet. Terminál nélkül
Vannak persze kulcs pendrájvok amikkel 50000x bitonságosabban meg lehet ezt oldani.
de ez olyan kis egyszerű és hóttamatőr is villoghat vele hogy bizony az ő gépét csak ő tudja elindítani a saját safe mode pendrájvval. Menő!
A szoftverben még tucatnyi lehetőség lapul, és meg fogom nézni az oldalon a többi kis segédszoftvert is, valamit biztos hogy azokból is kihozok, olyat amire a szoftver írója álmában sem gondolt
Uby amúgy is imádja a blogjaimat, lesz ebből még egy kicsike blogbejegzés de csak hogy Uby kedvére tegyek és olvasgassa a csodás stílusomat -
zoltanz
CPT.Pirk #87153 üzenetére
"Egy kicsit később jelent meg a Vulkan mint a DX12, itt-ott fejlettebb megoldása van hasonló működés mellett."
egyrészt Windows fő gyengesége a Registry .
Directx mögött egyedűl az Microsoft áll. (lehet, hogy rövidtávon progresszív, de ki fullad)
Metal -mögött az Apple,
Vulkan - AMD, Sony, Steam, nVidia, Google. (Apple termékekre is elérhető)DirectX Api könnyen portolható XBox-ra, Windows-ra, de azon kívűl?
Vulkan igazi Cross platform API mindenre elérhető. -
Synaptic
Na az egyik akadály elhárult. A 100Kb -os csv állományban egy " - el több volt a kelleténél. Most már megette hiba nélkül a Bitwarden
Melyik distro legyen a nyerö ? /Full AMD konfigom van/
Semmi különös a felhasználási módban. 2-3 virtuális gép , pár régi játék /Witcher 3 , Cyberpunk kaliberűek/ ja és legyen offset voltage -
CPT.Pirk #87058 üzenetére
Na megcsináltam az itt leírtakat és működik minimum 9x es lett a net sebessége de van,hogy 11x es a feltöltés is 5x röse lett az eddiginek. Már csak egy valami bánt,hogy nem magamtól sikerült megoldanom de ugye mióta az eszemet tudom windows felhasználó vagyok linuxot csak kis ideje próbálgattam.Ez akkor minden linux verzión fog működni igaz ha parancssorba berakom?
Köszönöm a segítséget meg neked is Ueda
Én világ életemben windowst használtam.
Gyurka6
CPT.Pirk #87032 üzenetére
Hali!
Elég nehezen született meg az eredmény:gy@gy-HP-Compaq-dc7800p-Small-Form-Factor:~/Asztal$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2704 x 1050, maximum 32767 x 32767
DVI1 connected primary 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 470mm x 290mm
1680x1050 59.88*+
1600x1200 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 74.98 59.90
1152x864 75.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
640x480 75.00 72.81 66.67 59.94
720x400 70.08
VGA1 connected 1024x768+1680+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
gy@gy-HP-Compaq-dc7800p-Small-Form-Factor:~/Asztal$ xrandr > monitor -
Gyurka6
CPT.Pirk #87028 üzenetére
Szevasz!
Köszi a válaszod!Igen, valóban az a gond, hogy általános pnp monitornak látja, így 800 és 1024 között választhatok.
Egy 32" lg tv a tettes.
Mint ubuntu és deblan alatt is néztem (mindegyik régebbi telepítés).
Más felbontást hogyan tudok beállítani (1680X1050, ez van a win alatt)? -
tvamos
CPT.Pirk #86950 üzenetére
Az is jo lehetne, de a W7-et nem akarom, hogy a neten logjon, meg a Windows becsicskul, ha sok alkalmazast installalok fel. Igy, hogy nem megy semmi, csak a CAD, meg csak a bongeszo sem, nincs update, meg semmi, teljesen jol hasznalhato. (Es nem kell drivereket vadaszni sem, aminek felettebb orulok.)
hellboy
CPT.Pirk #86916 üzenetére
Egy kis google és megtalálható: [linux caching]
"vm.dirty_background_bytes and vm.dirty_bytes are another way to specify these parameters. If you set the _bytes version the _ratio version will become 0, and vice-versa."Ahogy growler irta a #86909 kommentben a ratio-val is lehet játszani,
de az ha jól értem a memória bizonyos százalékaezzel szemben a byte-nál nem a memóriához képest hanem konkrét byte-ot adsz meg, ezekkel 16 és 48 mega byte-ot:
echo $((16*1024*1024)) > /proc/sys/vm/dirty_background_bytes
echo $((48*1024*1024)) > /proc/sys/vm/dirty_bytes
És nekem nem tűnt fel, hogy pl a hdd-re irást ez befolyásolná,
De vissza is tudod állítani, illetve egy restart után visszaáll az értéke default-ra (ratio-val)
ezt nem jegyzi meg (szintén Manjarot használok) -
urandom0
Nem is tudtam erről a topikról... köszi, megnézem majd ezeket, amiket írtál.
@BoB
Tudom, van egy rakat játék Steamen, néhányat ki is próbáltam, de egyik sem tetszett annyira, hogy meg is maradjon@tvamos
Megnézem majd a Protont is, régebben próbálgattam, úgy kb. a játék felét tudtam elindítani vele. -
hellboy
CPT.Pirk #86911 üzenetére
Nem találom hol is találtam ezt, de ezt kiadom pendrive-ra másolás előtt:
echo $((48*1024*1024)) > /proc/sys/vm/dirty_bytesMivel a write cache miatt azt csinálja, hogy másolásnál azt mutatja, hogy végzett,
közben még nem lehet unmount-olni a pendrive-t mert még ír rá.
Ezen dirty flag-ek beállítása után folyamatosan a valódi sebességen másol,
amikor végez a pendrive-ra való write-al akkor tényelg vége a másolásnakNem tudom segíte-e, de egy próbát megér.
CPT.Pirk #86903 üzenetére
Épp tegnapelőtt másoltam Ext4-re egy noname 8GiB-os pendrájvra egy 3,6GiB-os fájlt: Az is nagy sebességgel kezdődött, és fokozatosan lecsökkent kis sebességre (gondolom, hogy valami puffer van közbeiktatva szoftverileg). Aztán mikor kiírta hogy készen van, akkor még nem volt kész, mert még vagy két percig vibrált a pendrájv ledje.
Frawly
CPT.Pirk #86894 üzenetére
Nem röhögnék rajta, mert alapvetően igaza van a videónak. Az is igaz, hogy a RAM használatot nem érdemes fetisizálni. Plusz a Win és a Linux RAM foglalásának a kijelzése nem összehasonlítható, mert a Windows belefoglalja a cache-t, prefetch cache-t (ezek boot-kor előtöltött, gyakran használt alkalmazások), máshogy veszi figyelembe a memóriatöredezettséget.
Ennek ellenére a Win11 3-4 gigás idle RAM fogyasztása elég agyrák, a Win10 óta elég sok bloat indul a rendszerrel (Defender, Onedrive, kikapcsolhatatlan update, telemetria, Cortana, plusz még sok MS-os szutyok, fele teljesen szükségtelenül fut, Win11-től kezdve meg mindenféle TPM és virtualizációs modul fut). A legnehezebb, legcsicsásabb Linux disztrók sem mennek túl 1-1,5 giga idle foglaláson (Gnome, KDE, Deepin, Budgie, Cinnamon), a soványabbak (WM a DE helyett) megállhatnak akár 150-300 megából is (ez csak „used” RAM, a cache/buffers, shared/tmpfs ramdisk, stb. nincs benne). Disztrótól is függ, pl. egy sovány WM-es, 64 bites netinstall Debian ugyanazokkal a csomagokkal akár 50-100 megával is kevesebbet foglalhat, mint egy azonos 64 bites Arch rendszer ugyanazokkal a csomagokkal, ennek az okát én se értem. A 32 bites rendszer még kevesebb memóriát foglal.
Függ a géptől is, van-e az embernek elég RAM-ja. 16 giga és afelett nem olyan fontos, hogy spóroljunk a RAM-mal. 8 giga határeset, laptopban rosszabb, ahol az integrált GPU is levesz belőle. 4 gigánál fontosabb lehet. Függ még attól is, hogy az embernek HDD-je van-e, mert arról lassú a swap, de ha SSD-t tud tenni alá, akkor sokat javulhat a helyzet.
Nagyban függ, hogy ki mire használja a gépet. Felhasználói szinttől is függ, aki nagyon laikus felhasználó, az általában feltelepít sok bloat-ot, felesleges szemetet, elfelejt/lusta bezárni dolgokat, több minden többször is meg lehet nála nyitva, nem tudja a rendszert optimalizálni. Egy haladó felhasználó, poweruser viszont figyelni tud ezekre, így akár kisebb memóriával is beérheti.
Számít az ökoszisztéma is. Pl. egy soványabb WM önmagában keveset foglal, de ahogy elindítja rá az ember a Gtk-s, Qt-s bloatabb alkalmazásokat, akkor kiegyenlítődhet a memóriafogyasztás a nagyobb asztali környezetekkel. Hiszen az utóbbiak eleve sok libet Gtk-s, Qt-s, dbus, stb. libet előtöltenek bootkor, így az idle fogyasztásuk magasabb, de mikor az ember tölti be a bloatabb progikat, akkor azoknak már ezeket a libeket nem kell újra betöltögetni, mert megosztva tudják használni, a DE már betöltötte ezeket. Így már mikor mindkét rendszeren futnak ugyanazok a programok, akkor kb. azonos lehet a RAM fogyasztás a végén.
A másik, amit figyelembe kell venni, hogy a Linux is bloatosodik ebben a tekintetben, pl. ahogy terjednek az Electron appok, konténerizált appok, konténerizált univerzális csomagformátumok (Appimage, Snap, Flatpak), azok nem használják javarészt a rendszer libjeit közösen (hanem a konténerjükben csomagolt saját libet töltenek be a függőségek miatt), így jobban növelik a RAM fogyasztást. Böngészők is eleve két pofára zabálják a memóriát, a legrosszabbak a Chrome alapúak, a Firefox némileg jobb, de az is elég nehéz. A webkit-alapú böngészők (Falkon, Safari, surf) a kettő között vannak.
lypen99
CPT.Pirk #86870 üzenetére
Megneztem BIOS-ba is van e ra mod, ott elvileg kilottem a turbo boostot.
2,6 GHz az alap orajele (meg ugye a proci 2/4-s es SSD-l fut) szoval basic dolgokra boven eleg, mivel a gaming notin is (Legion Y540) lefojtottam, csak ott ugye Windoz fut.
(Az 2,4 GHz raadasul, tehabb meg alacsonyabb.) -
Petya XT
CPT.Pirk #86824 üzenetére
Megcsináltam, köszönöm.
Sajnos nem oldotta meg a problémám, töltőről indítva megfagy a Cinnamon indításakor. Ha elindult és utána dugom töltőre akkor minden oké onnantól. Ez a kártya hibás. Volt a Dellnél Londonban(nem javaslom senkinek a helyet)a gép, hardveresen nem tudom, hogy mit csináltak vele, a Windowsnál úgy működik, hogy a telepítés után az eszközkezelőben megtiltom, egyszer szétfagy, de utána már nincs vele baj, ezért gondoltam, hogy ez itt is segíthetne.Mondjuk ezzel lehet éppen együtt élni, de ha valakinek van valami gondolata ezzel kapcsolatban, kérném ne tartsa magában
Petya XT
CPT.Pirk #86182 üzenetére
Szia,
Bocs egy kicsit késtem ezzel, de jobb későn, mint soha
Megvan az eszköz, a paraméter is a végén:03:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Venus XT [Radeon HD 8870M / R9 M270X/M370X] [1002:6821]
Ezt a sort pontosan hová kell beszúrni a grub fájlba?
Így csináltam:GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="pci-stub.ids=1002:6821
Mert így ezt adja vissza:sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
/usr/sbin/grub-mkconfig: 35: /etc/default/grub: Syntax error: EOF in backquote substitutio
nGondolom, akkor ezt nem jól raktam bele?
Köszönöm a segítséged előre is!
peterattila
CPT.Pirk #86819 üzenetére
Aham, köszi. Hétvégén, ha lesz rá időm eljátszok vele. De lehet majd csak az ünnepek idején tudok vele foglalkozni. Reméltem, hogy van rá pikk-pakk megoldás
. De jobban járok egy ilyen méretű ssd-vel, arra csak simán klónozom, ha jól értem. Ez a 120-as szinte új, alig van benne "km". Na, majd kitalálom. Köszi a segítséget.
tvamos
CPT.Pirk #86718 üzenetére
Koszonom! Es akkor ezt ha megmutatom neki, akkor ujratelepiteskor nem vesznek el a letoltesek, vagy akkor is ujra kell mindent "huzni" a netrol? Tudom, ez egy rendes broadband internetnel nem lenne erdekes, de az enyem nem az... 150-200GB eleg lassan maszik le.
(#86717) MontyBoa
Nekem a /home kulon particio, igy szoktam meg, igy van tobb, mint 10 eve, es nem szivesen valtoztatnek rajta.Igen tudom, ha ennyi ideje hasznalom, mar jobban is erthetnek hozza, de sajnos nem.
tvamos
CPT.Pirk #86698 üzenetére
Itt ezeket vegigprobaltam:
A recommendeddel, meg az open-source-szal csak VGA felbontas van. Termeszetesen nincs hw gyorsitas.
A regebbi driverekkel ugyan ez a szitu, es leszedni sem birom oket...
Valamelyikkel meg az van, hogy amint felall a grafikus felulet, le is fagy. Csak terminal modban tudtam visszakapcsolni ezt a drivert, amit most hasznalok.
Vegigprobaltam mindet, mielott segitseget kertem...
Most tanacstalan vagyok. -
tvamos
CPT.Pirk #86660 üzenetére
Ugy nem is csinalta meg. Azt csinaltam, amit linkeltel, attol halt meg.
(#86665) csixy
Nincs masik linuxom(#86666) tordaitibi
Van timeshift mentes, csak nem jutok el recovery modba.
Manualisan csinaltam, upgrade elott.Es igen, szeretnem ezt a rendszert visszanyerni ha van ra mod.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- PC Game Pass előfizetés
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3288
- Vadiúj videókártyák! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- 12 GB-os DDR5 SODIMM laptop memória - garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3280, 100% akkumulátor
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
