(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
cigam
hunaqua #93691 üzenetére
Tud USB-ről bootolni?
Ha igen, akkor készítesz egy clonzilla pendrive-ot, és arról indítod a gépet. Forrásnak a gép háttértárát adod meg, célnak meg egy mappát a pendrive-on, vagy egy hálózati erőforrást (ez lehet egy NAS, vagy vagy egy másik gép megosztott mappája). Ide lemented vele a "mester" gép háttértárának lemezképét.
Ami nem mellesleg későbbi biztonsági mentésnek is használhatsz, szóval én nem törölném.
A másik gépen ugyanúgy elindítod USB-ről a clonezillát, és a hálózatrol ráírod az image tartalmát a belső tárra.Ha a karakteres felület erémíszt, használhatod a rescuezilla-t, ami félig meddig grafikus felületet ad, de a lényege ugyanaz.
Ha emlékeim nem hazudnak ez egy emmc flash szerűséggel ellátott csoda, alaplapra integrált tárhelyes thin client.
A Ventoyos usb rendszeremmel megoldanám egyből, neked 2 pendrive kell. Egyiken egy clonezilla, másikra mented a tárhely tartalmát.
Majd mindkettót bedugod a másik gépbe és ráklónozod.
Nemethg, mindent klónoz, uuid-t mindent, ebből néha nem kis galiba van ha a klón diszk bekerül későbbiekben abba a gépbe amiről klónozták. A forráslemez mellé. -
hunaqua #91973 üzenetére
Nem mondom hogy nem tudnám megoldani hosszas guglizás után de nemszeretem grubterminál.
Ha nincs valami szupertitkosított rendszered, tégy próbát ezzel, live.
Ez nálam eddig mindent megtalált és ha van műjödőképes kernel meg hozzá az initrd, akkor kikeresed és elindítja neked.
Utána a futó rendszer alól lényegesen könnyebb lesz rendbetenni, nem kell chroottal bohóckodni. -
urandom0
hunaqua #88404 üzenetére
Nem tudom, mire gondolsz pontosan, de a
df -h
parancs megmutat ezt-azt.Mikor puttyal lépsz be, gondolom ssh protokollt használsz, igaz? Amit a ~/.bashrc fájlba írsz, az lefut minden bejelentkezéskor, szóval ha oda beírod, hogy
df -h
, akkor az le fog futni ssh csatlakozáskor is.Továbbá: ha rootként módosítod az /etc/ssh/sshd_config fájltban a "Banner..." kezdetű sort, kiveszed előle a #-et, és beírsz mögé egy fájlnevet (általában az /etc/issue.net-et szokták), akkor az ssh ki fogja írni a képernyőre azt, ami abban a fájlban van, mielőtt bekéri a jelszavad.
Ha a PrintMotd sort átírod yes-re és nincs előtte a #, akkor pedig a /etc/motd tartalmát fogja kiírni a jelszó bekérése után.Szóval ha így néznek ki ezek a sorok:
PrintMotd yes
# no default banner path
Banner /etc/issue.netCsak mondom, hogy ilyet is lehet
urandom0
hunaqua #88249 üzenetére
sudo apt autopurge && sudo apt clean
Szerintem ennyi elég. Illetve körül lehet nézni a ~/.config-ban és a ~/.local/share alatt a hátramaradt fájlok közül, amelyik nem kell, az kuka. És vannak olyan programok, mint a Filelight, Disk Usage Analyzer (baobab), ncdu... amik rekurzívan megmutatják a mappák méretét, ezeket is lehet használgatni. Adott esetben a /var/log mappából is lehet törölni, ha biztosan nem kell onnan már semmi.
urandom0
hunaqua #88240 üzenetére
"Azt hogyan tudom elérni,hogy root-ként is be tudjak root+ jeszó párossal közvetlenül is belépni?"
Ne csináld, nem jó ötlet. Miért nem elég az, hogy belépsz, és átváltasz sudo-val magasabb jogosultsági szintre? A su-t sem kellene használni, sőt az lenne a legjobb, ha a root account le is lenne tiltva.
Na, de ha ragaszkodsz hozzá:
A /etc/ssh/sshd_config fájlban a PermitRootLogin elől vedd ki a komment jelet (ha van), és állítsd az értékét "yes"-re, majd indítsd újra az sshd service-t. De mondom, ez nagyon nem ajánlott! -
CPT.Pirk
Jómunkásember
hunaqua #88191 üzenetére
Megnéztem a videóját, ez az arc egyszerűen lusta. A notepadban még helyesen van leírva mit kéne csinálnia, ott használ sudo-t, ahol szükség van emelt jogokra. Ez helyett ő belép root-ként és mindent úgy csinál, mert csak.
Aztán root-os sftp elérés helyett az ilyen config fájlok szerkesztésének az lenne a kulturált módja, hogy belép userként ssh-val, és onnan dolgozik.
Technikailag egy belső hálón az is működik amit ő csinál, de attól még az a módszer kerülendő.
growler
hunaqua #88193 üzenetére
Nautilus a fajlkezelod neve?
Ha igen:
sudo apt install nautilus-admin
Ennek hatasara a nautilus jobb egergombos menujeben megjelenik az
"Edit as administrator" (vagy valami hasonlo) opcio. (Lehet kell ujrainditas)
Ez megfelel a "Megnyitas rendszergazdakent" opcionak. [link] -
hunaqua #88140 üzenetére
Engem itt statáriummal fognak főbelőni de mivel látom a terminálnak már a hallatán kiver téged a víz, és neked nem sok veszítenivalód van ha rendszergazdai joggal indítasz egy fájlkezelőt pl. Thunar meg a kedvec szövegszerkesztődet.
Esetleges következményképpen max. újrahúzod a rendszered, esélye kicsi de benne van a pakliba. -
cigam
hunaqua #88130 üzenetére
megtalálom a megfelelő mappát
Pontosan melyiket?Amúgy valószínű, hogy olyan felhasználóval lépsz be, aminek nincs megfelelő jogosultsága módosítani az adott fájlt.
Olvasd el a WinSCP faq-t, ahol leírják hogyan tudod automatikusan, belépéskor megemelni a jogosultsági szintedet.
Szerintem az ablakos felülethez való ragaszkodás önszivatás.
Fogj egy putty-ot, lépj be, terminál felületre, és tanuld meg a nano hassználatát, vagy telepíts egy mc-t. -
hunaqua #88125 üzenetére
Szambázol
Linuxon smb megosztás, megfelelő könyvtárakat megfelelő jogokkal és helyi hálón másik gépekről szabad a vásár.
Ha Win alól akarsz teljes értékűen a Linuxba turkálni az fizetős, legalábbis írható kivitelbe. Paragon és társai.
Ha valaki tud ilyet ami free, nem a szokásos ext...explore mert azok nagyon macerásak és csak read, jelezze nekem please. -
cigam
Attól függ hol vannak az "Ubuntu mappái". Ha ugyanazon a gépen (dual boot), akkor az a Windows verziójától is függ.
- Windows 11-re feltelepíthető a WLS, és onnan felcsatolhatóak az ext4 partíciók: [link]
- Vagy keresel egy kedvenc ingyenes/fizetős programot az ext4 partíciók felcsatolására, kezelésre. pl. Linux Reader, ext2reader, extFS for Windows, de létezik TotalCommander plugin is, -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
hunaqua #88115 üzenetére
Debianból egyféle telepítő van, amivel aztán azt csinálsz, amit akarsz. Lehet gui nélkül, meg gui-val is telepíteni, meg egyebeket is tudsz ki-be kapcsolni a telepítés során.
Viszont olyat ne csinálj Ubuntun, hogy root root... Alapból nincs jelszava a root felhasználónak és ne is állíts be neki [link] . A felhasználód mindent is tud csinálni a sudo használatával.
lev258
hunaqua #81791 üzenetére
Ez ugye asztali gép?
Próbáld meg, hogy legalább fél órára még a falból is kihúzod a tápot, meg az ethernet kábelt is. Hátha ez elegendő idő ahhoz, hogy magától reset-elje a beállításokat, amit esetleg a Windows hagyott (ha tényleg erről van szó). Igazából nem tudom, hogy ez elég-e vagy valami drasztikusabb reset szükséges-e ilyen művelethez. -
lev258
hunaqua #81780 üzenetére
Gonndolom a jobb alsó részen a Hálózati ikonra jobb gombbal kattintva nem úgy néz ki, ahogy nálam a legutóbbi kép.
Sajnos ebből is az látszik, hogy minden normális, de valamiért nem érzékel kapcsolatot a porton (azért nem kerül up állapotba). És továbbra sem érthető, miért. Használsz router-t? -
lev258
hunaqua #81764 üzenetére
Melyik 20.04 (van alverzió is)? Talán valamilyen rendszer információ menüben kiírja.
10ec:8168 (rev 0c)
Betűről betűre ugyanez van nekem is. Ez most már kétségtelen.
Linux Tronsmart 5.11.0-42-generic #46~20.04.1-Ubuntu SMP Tue Nov 30 14:20:24 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Hogy a csudába van neked 5.11-es kerneled Lubuntu 20.04.1-en? -
hunaqua #81750 üzenetére
Ezt párszor leírtad már, nem értem, miért erőlteti kollégánk, hogy mit csinálj a Winnel, akár 1000 fokra is hevítheted egy kemencében, miközben Linuxot próbálgatsz. Egyébként olvasva utóbbi rengeteg hsz-t, azt látom, hogy kb 50x kipróbálhattál volna már olyan disztrót, amiről sokszor esett szó, mondjuk egy Linux Mint Mate vagy Linux Mint XFCE változatot, a 20.1 verziót mondjuk, azokban 5.4.x kernel van, így kizárható lenne az a kérdés is, hogy 5.9 után gond van a driver-rel.
Másrészt sok fura hardveres anomália esetén olvastam, hogy Ubuntuval gond volt, Linux Mint-en meg minden működött. Szóval ez a megfeneklett dagonya így nem vezet sehová, tedd fel, amit említettem, de lehet már live-ban is tapasztalod, amire szükséged van. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ott érdektelen ez a beállítás.
De amúgy csak említés szintjén, ha van friss biosz a géphez, akkor én feltenném. Nem rég a céges laptopokon kellett bioszt frissítenem, mert különben random csontra fagyott a W10...
Hátha helyretesz valamit nálad a LAN kezelés terén egy friss biosz...
hunaqua #81746 üzenetére
Ha ez a 2 hdd van semmi tobb a gepbe akkor a fast startup nem erdekes mert nem tud foglalni masik lemezt.
Hardvert meg semmikepp nem tud "megfogni" .
Bar soha ne mondd hogy soha, volt egy erdekes esetem hasonlo esetben, aramtalanitsd teljesen a pc-t a cserenel. De gondolom igy csinalod. -
lev258
hunaqua #81737 üzenetére
Szóval látszólag hibaüzenet nélkül lefut, de mégsem változik semmi. Az viszont látható, hogy jelenleg a dkms driver van használva. Ebből is az látszik, hogy nem driver eredetű a probléma.
Windows 10?
Netszemete: Régen (sok éve) előfordult egy-két komolyabb bug kernelekben, de hamar javítva lettek. -
lev258
hunaqua #81732 üzenetére
Semmit.
Add ki asudo ip link set enp2s0 up
parancsot majd pedig azinxi -n
parancsot. Lesz-e változás. Ez esetleg még jól jöhet neked: [link]
Arra kérnék mindenkit, hogy egy kicsit álljunk le ezzel a régi kernel dologgal. Felesleges és értelmetlen felhozni most még. A kolléga pedig téves indokkal keverte ide. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
hunaqua #81729 üzenetére
Itt találsz régebbi ISO-kat: https://old-releases.ubuntu.com/releases/20.04.2/
Igaz ezek Ubuntu és nem Lubuntu iso-k, de ebből ezen a téren mindegy, live próbára jó lesz. Lubuntuból nem találtam régit.
Kernel 4.15-tel: ubuntu-20.04-desktop-amd64.iso
Kernel 5.4-el: ubuntu-20.04.1-desktop-amd64.iso
Kernel 5.8-al: ubuntu-20.04.2-desktop-amd64.isoDe ha már próbálsz, akkor tennék egy próbát valamivel, amiben minden új, és nem Ubutnu leszármazott. Manjaro xfce: [link]
lev258
hunaqua #81717 üzenetére
Arra gondoltam, amit sok hozzászólással mások írtad, amiből down-t láttunk (csak lusta voltam keresni).
inxi -n
volt a parancs. A kérdés az, hogy asudo ip link set enp2s0 up
parancs után változott-e valami az inxi által közölt adatokban. Egyébként a kábel nem tud kilazulni, ellenőrizted? -
hunaqua #81693 üzenetére
"Felment a Lubuntu,de csak wifi kapcsolat van,vezetéken semmi. Realtek cucc van benne . " A linux mint valószinüleg tálcán kínálná a megoldást , kernelfüggően a blacklisttel együt, vagy anélkül.
#lev258: azért megnézhetné, hogy létezik-e a
/etc/modprobe.d/blacklist.conf
file.inf3rno#81695: a kompresszorból nem jön pb, de lehet, hogy kicsit olajos, viszont utólag már olcsó és praktikus.
Keress rá, hogy a hivatalos kerneltámogatásban mi a neve az eredetileg gyárilag beépített modulnak és tedd blacklistára , úgy ahogy az előző hozzászólásomban mutattam ezután indítsd újra a gépet. Ha szükséges szedd le a dkms modult és aztán tedd vissza megint, majd indítsd újra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
hunaqua #81687 üzenetére
Kicsit belemélyedve, ez a Realtek ethernet chip elég problémás, maga a driver gázos amit a gyártó ad... Én két dolgot próbálnék meg:
-kernelt frissíteni. Először nézzük meg, hogy mi van nálad:
uname -a
Az Ubuntut használók majd meg mondják, hogy ott mi az egyszerű megoldás kernel frissítésre.-ha az nem vált be, akkor
sudo apt install r8168-dkms
*De mindenek előtt, egy teljes frissítést csinálj és indíts újra, aztán nézd meg amit írtam.
sudo apt update && sudo apt upgrade
hunaqua #81679 üzenetére
r8168-dkms (8.048.00-1ubuntu0.20.04.2) [security] [universe]
Ez a csomag lehet a megoldást, szerintem a Lubuntu tárolóban is benne van, elméletileg újraindításnál inaktiválja a kernelben lévő drivert. Ennél mélyebben nem ismerem a módszert, többiek majd írják, ha valamit kell még ezzel csinálni, de szerintem egy install és reboot után jó is lehet a kapcsolat.
r8168-dkms
- erre keress rá tárolóban
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- BESZÁMÍTÁS! 850W ASUS ROG STRIX Gold tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070S 12GB Be Quiet! Pure Base 501 750W
- HP 14 Elitebook 840 G10 FHD+ IPS i5-1335U 10mag 32GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
