#98888
Mit hagysz itt, a Linuxot?
Akiket megsértettem, ezer bocsánat.
Nem sértődős itt senki, olyan ez a topik, mint egy család. Ott is mindenféle vérmérsékletű ember van, bactatják is egymást, mégis elsimulnak a dolgok(néha nyilván kapanyéllel). Igaz az én családomban nincs olyan, mint ti vagytok és ez azért minden pénzt megér!
Itt Ördi okozza a legtöbb fejfájást a népeknek, de főleg nekem. No Ő szokott mérges lenni és olyankor valamit mindig elharap.
Ez a notebook kábel elharapása is már csomó pénzembe fáj...#98903 Warton
Mondjuk az vicces volt, amikor látom, hogy éppen törli a networkmanagert meg az egyéb cuccokat.
Azt én se bírnám ki röhögés nélkül!
#98803
ubyegon@LMC203-Latitude-5520:~$ flatpak listNév Alkalmazásazonosító Verzió Ág InstallationMesa org.freedesktop.Platform.GL.default 24.2.3 23.08 systemMesa (Extra) org.freedesktop.Platform.GL.default 24.2.3 23.08-extra systemIntel org.freedesktop.Platform.VAAPI.Intel 23.08 systemopenh264 org.freedesktop.Platform.openh264 2.1.0 2.2.0 systemAdapta-Nokto Gtk+ theme org.gtk.Gtk3theme.Adapta-Nokto 3.22 systemKDE Application Platform org.kde.PlatformEnnyi a flatpak list...
Akkor ez nem volt jó...
flatpak uninstall --delete-data vlcMondjuk a leírás elején járva már ügyeskedtem is! Korai volt, valami 20-as listát kiadott, amibe az egyik org kezdetű volt, de ez install-nál volt.
Ez is bakfitty amúgy, semmi szemetet nem szed le...
ubyegon@LMC203-Latitude-5520:~$ flatpak uninstall --delete-data org.videolan.VLCID Ág Op1. [-] org.videolan.VLC stable r2. [-] org.videolan.VLC.Locale stable rUninstall complete.Delete data for org.videolan.VLC? [y/n]: y
Ez a parancs leszedte, ami a list-ban volt és most 2GB-tal több hely lett a partición!
Egyre jobban megkedvelem ezt a Flatpakot!
flatpak uninstall --unused -
#98801
Ohó, hogy így!? Köszi, mivel sose raktam még fel Flatpakot vagy csak ezeréve próbaképpen, így simán terminalos parancsot használtam, de sudo nala remove vlc* sem használt! Még a flatpak nevű csomagot is leszedtem, de ezek szerint az a csomagkezelője!
Megmentettél!
Vagy mégse...mindent visszaraktam, a linkben lévő parancsok eltávolították a vlc-t, a szemetet viszont nem, szóval bakfitty. Amit rühellek, az mindig is szivat, már megszoktam.
#98477
Oké, meg ne sértődj, hogy válaszoltam.
Én Ext4-gyel is telepítettem Fedorát, azzal is megy Debianszerűen partícionálva. Az alapértelmezettet érdemes elfogadni, amit az Anaconda kínál. BTRFS-en a subvolumeok is be vannak állítva, a home méretével sem kell szórakozni.
#98467
A Fedora telepítőbe be van "drótozva", hogy kell egy /boot partíció 1GB méretben és ext4 fájlrendszerrel.
Nincs bedrótozva, csak alapértelmezett felállás az, hogy készít magának boot partíciót. Azért a Fedora telepítője nem akkora rakétatudomány, mint ahogy itt egyesek beállítják.
Haladó módban bárhogy lehet partícionálgatni. Az "über expert" mód a Blivet GUI, de átlagos otthoni felhasználásnál soha nincs rá szükség, én is csak egyetlen egyszer használtam, mert kíváncsi voltam rá.Fel kell rakni párhuzamosan egy "susét" és egy "fedórát" és megnézni a különbségeket. Vagy nagyon mélyen doksikat olvasni.
Itt egy Suse telepítés:
[root@Fujitsu-Suse /home/balazs]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 119,2G 0 disk
├─sda1 8:1 0 487M 0 part /boot/efi
├─sda2 8:2 0 114,9G 0 part /var
│ /usr/local
│ /tmp
│ /srv
│ /opt
│ /root
│ /boot/grub2/x86_64-efi
│ /home
│ /boot/grub2/i386-pc
│ /.snapshots
└─sda3 8:3 0 2G 0 part [SWAP]
sdb 8:16 0 931,5G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 931,5G 0 part /mnt/sdb1
sr0 11:0 1 1024M 0 romVan még két másik Suse-s gépem, mindkettőnél van egy ~500 MB-os EFI boot partíció, ez nyilván az UEFI boot miatt kell.
Kicsit szerintem túl van lihegve ez a partícionálósdi. A disztrók által felkínált default partíciós sémák az otthoni felhasználók 99%-nak teljesen jók.
A BTRFS pedig teljesen jó, teljesen használható, kb. 5 éve csak azt használok, semmi gond nincs vele. -
Petya XT
#98270
Szia, vagyok már. A Veracryptről lenne szó, van egy külső vinyóm, ahhoz használom. Mindig fel szoktam rakni a friss verzióját a proginak, de a mostani, friss verzióval mellényúltam, nem indul a szerencsétlen.(most volt aug végén frissítés) Sem 20.04, sem a 22.04 ubi verzió. A régi verzió telepítője meg miért is volna meg
Ez meg tol egy ilyet, bármi is legyen ez:
Annyit sikerült kihámoznom, hogy csak Wayland alatt megy a GUI, de ennek függvényében csak nem értem, hogy mi a töknek van akkor fent a 20.04-hez való verzió.
A linken megtalálható [az archív tárolóban] a régi, de ellenörzés nélkül nem szeretném telepíteni. A 20.04 verzió az. Két csomagot használok .deb forrásból a Vibert, és ezt, egyébiránt mindent csak tárolóból, ráadásul flatpak parám is van, ezt is gyökölöm elsőként mindig. A lemez meg kóborol velem mindig, hol Windows, hol Linux alatt van csatolva(ill. lenne). Ezt meg nem tudom leellenőrizni, mert nem tudom hogyan kell. -
#98036
Ne má'...kora reggel belémállt a benga, hogy mi van má'megint. De most nincs semmi, amúgy is elég rég kaptam már beszürkülős banánt!
(vagy lehet csak egy rövid éccakai banán volt...)No de legyen ne off is...
Biztosan csak nekem fura, de a Neon Frissítéskezelője a csomagok mellett a notebook firmware-ét is akarja frissíteni. Ilyent láttatok már? Lehet teljesen átlagos ez csak nálam Mint-en nincs fenn valami csomag ehhez? Valami fwupdate csomaggal már találkoztam, de az az SSD-ket birizgálta annno...
Jó nyomon jártam, igaz fenn volt a fwupd csomag, de nem jelzett semmit, gondolom nincs integrálva a Frissítéskezelőbe, de elindítva a
gnome-firmwareappot, ott már fellelhető új firmware a Dell Latitud 5520-hoz...De ha nincs a Neon, sose tudom meg.
#97740
Némelyik disztrónál tényleg nehéz megtalálni a magyar nyelvet, nem betűrendben következik, hanem alulra bedobták a bantu meg urdu nyelvek közé, de azért legalább van.
Most nézem azt a PopOS-t, ez a Cosmic egy új saját fejlesztésű felület lesz, van egy Gnome alapú shell verzió és egy Rust alapú Cosmic-epoch, ami már nem shell, hanem components és libraries.
Endeavour-osok tuti le fognak csapni erre a desktop felületre!
Az oldalán még a 22.04 alapú van a download szekcióban,
pop-os_22.04_amd64_intel_42Az alfa verzió:
pop-os_24.04_amd64_intel_9.isoAnnak, aki nem ismeri, van nvidia verzió is!
cigam
#97738
Köszi a tippet!
Ahogy olvasgatom, a distro-nak erősen rá ker gyúrni, támogatnia kell. Nem csak úgy hip-hop lecserélem. Pl. a Debian csapat most nyáron kezdte el keresni a lehetőséget, hogyan tudják támogatni. [link]
Érdekes ez a POP OS. A kezdő nyelvválasztó ablakban talán még a klingont is kijelölhetném, de nem találtam magyar nyelvet. -
paolinho
#97699
Ahh, köszi. Igen, elsőre elég mélyre rak, de így már megvan, Köszi szépen!
cigam: Nem állítottam szerintem semmit a letöltés helyéül, a rendszer adta meg, és igen a /home/felhasználó nevem alatt vannak a keresett mappák. Neked is köszi!
Lehet, rossz beidegződés, de könnyebben tudom így 2 ablakosan kezelni a fájlokat,Viszont a nyomtató-problémám nem oldódott még meg. Látja a rendszer, és alapértelmezettként kezeli is, de nyomtatni nem akaródzik neki. Mi lehet a baj szerintetek? Windows alatt nincs probléma, sőt most androidból is megpróbáltam mobillal, az is rendben volt.
[kép] -
#97702
Hogy érted, hogy interaktívabb? Nekem az apt-ben egyetlen egy dolog nem tetszik, hogy szét van szabdalva ilyen-olyan frontendekre, mint pl. az apt-cache, apt-key, apt-add-repository... dnf-nél és zyppernél ezek mind egyben vannak. Mondjuk zyppernél még mindig nincs "autoremove".
szerk: én azt is szeretem, hogy a dnf és a zypper is automatikusan updateli a metaadatokat időnként, az apt ezt sem csinálja.
paolinho
#97680
Köszi a tanácsot, igyekszem megfogadni. Mint korábban említettem egyelőre csak ismerkedem a rendszerekkel, komoly dologra még nem használom.
Most pl. abba hibába futottam bele, hogy ugyan látja a nyomtatót az eszköz, de nem nyomtatja ki a kért anyagot. Egy Epson L3256 a nyomtató.Egyébként nekem pont az átláthatósága tetszett meg az MX-Linux-nak, nem gondoltam, hogy a bonyolultabbak közül való!
paolinho
#97672
Valóban ott van a Csomagtelepítőben a legújabb verzió, de ha feltelepítem, akkor beduplázza az ikonokat, és mind a két verzió fenn lesz.
A Double Commandert letöltöttem ugyan, de a telepítést szintén az MX csomagtelepítőből sikerült intézni. (Legalább is azt hiszem, mert próbálkoztam Terminál alól is.)
Itt az MX teszt tároló fül alatt sárgállott a felkiáltójel előtte. Telepítést követően bezöldült.sicc_innen: Köszi, jó volt az ötlet, így sikerült nekem is kitenni tálcára/asztalra az ikont.
#97617
Miki neee ez most komoly...?
Hogyafenébe ne lenne keresnivalója, talált egy efit, betette a bootfájljait.
Hova tenné máshova?
Meg lehet adni a Win telepítőnek is hogy hova tegye, hova csináljon efit magának de volt egy már kész.
Ha 10 efis os-t telepítesz, 10 bejegyzés lesz az efi partíción.
Mocsok Linux, ha van egy efi a gépen amit a Win csinált, hát nem abba teszi ő is bootbejegyzését...? Elfogadhatatlannak találom ezt a megoldást.
Az EFI partíció, ugyanúgy mint a bios, a uefi, rendszerfüggetlen.
Azért az is szörnyű hogy bármilyen os-t telepítesz, belebarmol a szép üres lemezszerkezetbe és mindenféle a C meg recovery, / és swap meg home, ilyeneket tesz a lemezre.
Én ezt felháborítónak tartom.
Csak teszek szmájlit is de tényleg, mondd meg Te hogyan képzelnél el máshogyan egy már meglévő EFI rendszer mellé telepítést?
Lényegtelen hogy külön lemez, pl. 10 lemez 50 partíció és 1 EFI, automatán odateszi. Minden rendszer!
Kolléga meg mint kezdő, ezután elborzadva híreszteli majd mindenkinek hogy ez a rohadék redmond csodája belepiszkított a Linuxába. -
cigam
#97630
Semmi nem fent félre. Talált egy boot flag-el ellátott efi partíciót, hát odatette a boot fájljait. Mégis hova máshova tette volna?
Nem mellesleg, ha a másik lemezen hoz létre magának egy új efi partíciót, és arra állítja át a boot flag-et, akkor meg azon menne a hiszti, hogy
- miért hozott létre még egy efi partíciót
- miért vette el az első lemez efi-jéről a boot flag-et, így "eltüntetve" a linux-ot -
Dhampir
#97567
Igen, mindegyik oprendszer remekül működik.
A Windows titkosítása már fel lett oldva.
A telepítés nem kézi particionálással történt, hanem automatikus installációval ment, rá lett bízva a telepítőkre, mindenféle mókolás nélkül.
Az Ask Ubuntun olvastam a válaszban érdekes dolgokat:
Is it safe to format msftres, msftdata and hidden partitions?Például:
"msftres -- This flag means "Microsoft reserved." It's used as "scratch space" by certain Microsoft tools, so it should not be deleted or re-purposed unless you're deleting Windows. See the Wikipedia entry on this partition type for more information."A fenti idézet az msftres-ről éppen a titokzatos 16 MB helyfoglalással kapcsolatos.
Freeman007
#96896
Zavarni zavar, de túlélem. le kéne menteni jópár dolgot és a legutóbb sem sikerült maradéktalanul valami jelszó probléma miatt(tudtam a rendszer jelszót de nem fogadta el, nem fértem hozzá a winyo minden részéhez)
Emiatt szeretném elkerülni egy darabig az újratelepítést. De ha esetleg több hetet kellene várni a használható frissítésre akkor nem érdekel annyira a lementeni való. -
#96430
Köszi, mióta [ezt] megtaláltam, minden gondom megszűnt.
Szinte semmit nem tud csak azt ami nekem kell.
A példa miatt írtam le az elősző hsz.-omat hogy snap app megerőszakolhatatlan.
Winen meg semmi gondom nincs mert megvettem 6 vagy 7? éve a 4KVideodownloadert, annál jobbat ember nem kívánhat letöltő guit. -
Sz_Imre
#96405
Gondolom a win-ben bekapcsolva van a "Gyors rendszerindítás", emiatt ha frissítés történik, akkor eltudja játszani azt, hogy ő legyen az első és nem a linux.
Ezért ajánlott ilyenkor kikapcsolni a gyors indítást. -
#96405
Nekem ilyen gondjaim nincsenek. Nem közösködöm a Windows efi partíciójával.
Túl sokáig nekem se lesznek ilyen gondjaim.
Kubuntu volt egyik pendrive-on, az követelte is magának a legalább 300MB-os EFI particiót, anno másik gépen csináltam is külön EFI-t, de msot nem volt kísérletező kedvem, csak az SSD-ket akartam csekkolni, amit szerencsére csak két külön notin lehet megcsinálni(egyik Sata, másik PCIe csatolós).Win update is volt amúgy, ami igen dühítő volt, az az, hogy simán nem is lehetett kikapcsolni, csak ha valamelyik olyan opciót választom, amiben benne van az update! Hát a vakannyával szórakozzon ez a vacak! Inkább dobom azt a 25eft-t, amiért el akartam adni aprón a nullkm-es Samsung 980 1TB-ot, amúgy is nyűgös lett volna, mivel amazon.de vásárlás volt. Gondolom a gari érvényesítés kicsit bonyolultabb és akkor adjam má'ócsóbban meg mé'nincs HDS kép...
Mindegy, azért jót vigyorogtam, amikor az exit parancsra elkezdett bebootolni a Win11.
Amúgy múlt héten valamiért kellett friss Debian, felraktam a 12.5 verziót, ami nem külön DE-s, az elején is meg install közben is expert módot választottam, hát volt is kérdése rendesen. No mindegy, rendesen felment és nekem kifejezetten a stabilitás érzése van meg, amikor Debiant rakok fel, most is ez volt.
tordaitibi
Ezek mind nagyon felhasználói élmény romboló dolgok.
Nálad ezek a felhasználói élmények időben jelentősen ki tudnak tolódni!
#96387
Át is bootolok Win11-re, hátha lesz valami esemény.
Nekem ez automatikusan is ment minap! Csak be kellett írnom a fekete képernyőn lévő GRUB után az exit parancsot és már indult is a csodaW11!
Így fogom megszeretni a Windows 11-et, az tuti! Két napig nem használtam az újabb notit, mert Sata SSD-ket a régin kellett csekkolni eladás előtt, no de aztán indítanám a Mint-et, hát valahogy a dualboot Winnel mégsem akarta.Vakartam is a fejem búbját, mert legacy-ban tudom, hogyan varázsoljuk vissza a GRUB-ot, de EFI-ben fene tudja, működik-e úgy ill itt nem is meghajtón van a GRUB...
Indítottam live Mint-et, hogy keresek valami programot, ami legalább scanneli a boot térképet, hogy merre induljak és meglepetésemre feldobott egyből a Synaptic egy aktív boot-repair appot, gondoltam ránézek! Elindítom, kis csíkban szaladt a folyamatjelző, aztán bejött egy TUI-s ablak, abban tökéletesen felsorolva a particiók, automatikusan bepipálva minden, ami logikusnak tűnt, leOKztam, lefutott, reboot és már rendbe is jött a boot. Ubuntunak írta a Mintet mindenféle verzió nélkül, de arról bootolva egy grub-update parancs azt is helyzetette!
Szóval azoknak javaslom akiknek valami elkalibrálja a GRUB-ot! Indul a live Mint-tel az app, így ha valamiért nincs netelérés, akkor is pillanatok alatt rendbeteszi a GRUB/boot-ot!
#boot-repair live grub EFI
CPT.Pirk
Jómunkásember
#96387
Ez olyan, mint mikor beülsz a hagyományos Suzukiba amit csak tankolni kellett, sok meglepetés nem fog érni.
Viszont láttam a héten egy jó mémet a szokásos disztro harc témában... Az volt a lényege, hogy "azért használok Arch-ot, mert túl buta vagyok Gentoo-t használni.
"sh4d0w: azért ez egy kicsit fud... Valamennyire értem a nézőpontodat, de utóbbi x évben szerzett saját tapasztalataim ellentmondanak ennek. Inkább azt mondanám, hogy nem mindegyik disztró mögött áll profi társaság, még akkor sem, ha amúgy pénzt keresnek vele, lásd Manjaro.
#95776
Minden gépemen van W10, Ubuntu.
Igen olyan gépen de a munkahelyin amin most írok, ezen is van Win és itt működik a wifi.
Az otthonin Win és Ubi alól működik, Debianon nem.
Minden Winen minden kikapcsolva, hibernálás, gyors rendszerindítás. Ha erre gondoltál.
Az otthonin akkor se megy ha előtte az Ubi volt használva. -
#95568
Ahogy mondod, ennyitől el is fogyott a 2giga RAM és nincs tovább.
Megnéztem ezt a Bunsent, fullos DE után tényleg szokni kell, de ki vannak rakva conkyszerűen a billentyűparancsok az alapműveletekre, szóval futna az rendesen. Aki még nem használt Linuxot, annak könnyebb lehet megszokni...(nyilván akkor, ha nem egy light Windowsra számít)(#95569) Warton
Ha 4GB RAM lenne benne, akkor mehetnének azok is, amiket mondasz és ott alap lenne egy mezei SSD is, viszont 2GB RAM-mal egy belépő szintű SSD se segítene, akkor minimum egy DRAM cache-sel szerelt SSD kéne, ami alapból drágább, mint az egész gép. Így akkor 4GB RAM meg egy jobb SSD mellett mindegy volna, hogy Linux Mint vagy MX menne fel, a CPU hűtő az mindenképpen próbálná megemelni a gépházat.
#95566
De egy gyenge procis 2GB RAM-os gépen sokat számít, ha alapból tényleg lightos, azzal, hogy felpakol sok dolgot, nem fogja le a rendszert. XFCE meg a többi valamikori lightos DE azért bőven sokkal több erőforrást kíván, mint egy Openbox. De nyilván ez is csak egy tipp volt.
Ilyen gyenge gépre tényleg nehéz mit ajánlani, mert OK, hogy elindul szépen, de már a böngésző indításával le is ül szépen. Bunsen-netinstall lehetne még megoldás, de akkor már mehetne Debian is, csak ott meg igen fapados az Openbox.
Aztán persze lehet tévedek, ez sem annyira lightos, bár live-ban néztem most, 450MB RAM-ot evett közvetlen boot után, nyilván telepített rendszer ennél kevesebbet eszik...
sicc_innen
#95146
KDE Plasma változat lenne. De megpróbálom majd az Xfce alapút is. Köszi a tippet! (A Kubuntuval nem volt gondja)
A PC-ben nincs semmi extra. Gigabyte GA-B85M-D3H alaplap, i5 proci, GTX 1660 videokari, SSD-k, HDD-k, optikai meghajtó.
(Tudom, Linuxhoz nem a legjobb az Intel/nvidia kombó) -
#94731
Megintcsak ellentmondok.
Egy nyamvadt fényerőszabályzó alkalmazás gyorsgombjaihoz hogy működjenek, 2 lehetőség van.
Vagy szkriptbe beleírkálod nyíltan a saját jelszavadat vagy hozzáadod az alkalmazást a sudoershez.Melyik, és miért emberbarát, egyik se, és melyikhez nem kell su, sudo, root hozzáférés, terminál, szkriptírási tehetség, pilótavizsga...?
Egy fényerőappról beszélek.
Itt a defekt miatt nem a futóművet hanem jóformán az egész autót cseréltük.A mai napig tartoma kijelentésemet hogy a leglehetetlenebb pillanatokba tesz keresztbe a rendszer biztonságra hivatkozva. Olyan helyzetekbe amikor totál értelmetlen, csak végletekig felidegesíti a felhasználót.
Én anyázva ordítottam nemegyszer a számítógépemmel.
A másik marhaság a ./
Ot állok a könyvtárba, kilistázom, ott a bármi.sh
beírom bármi.sh, nem, beírom sudo bármi.sh, erre közli hogy nincs lyen nevű fájl.
Hát r@haggy@meg. -
#94728
De Miki ha ezeket nem teszik közkinccsé, nem lehet használni pl. egy nyüves appimaget. Mivel Fájlkezelőbe történő Futtatható-->pipa be nem mindig működik.
Meg mi van akkor ha tényleg mindenki Linuxot használna, ext4 pendrájvról hogyan szerkesztenél egy nyomorult text fájlt..? Ha nem te hoztad létre hanem a szomszédnál akarsz beleírni 5 karaktert? -
#94399
Na igen. 1 giga egy 1 terás háttértáron már nem oszt, nem szoroz, bár én 10-et szoktam neki adni. Egyszer láttam, hogy megjelent a swapon valami 10 megányi adat... Kíváncsi vagyok, hogy mit dolgozik oda a rendszer, mert, ha jól értem, akkor csak olyan dolgokat rak oda, ami a ramban már nem fér el.
32 giga ramom van, egyetlen egyszer sikerült telerakni, de azt is szándékosan (négy megnyitott játék meg programok, böngésző 30+ füllel, stb.). -
Necronom
#94282
Hat pont erre kell, hogy legyen valami
koszi!Rowon: igyekszem a szavakat megjegyezni.."asztali kornyezet"
es meg a linkekert is superkoszi
cigam: Nem, van gyerekem is akik hasznalni szeretnek ezt ag egesz mizeriat...
Tudod nalunk megy az AnyDesk ha kell valamit tavoltol inditani, akar masolast, is. Ahhoz mar ert barki, raadasul ha teszek fel egy Double Commander, akkor azt hasznalni is tudjak...Ennyi az egesz, normal felhasznalok vagyunk, sajna nem Linuxon nottunk fel..Hat most a konfigot megcsinalom en majd valahogy, a regi is ment 2 evnel is tobbet
Azt is sikerult segitseggel
Mar regen elfeledtem mit kell beirni az fstabba, hogy automatice csatolodnak a drivok amik benne vannak...es a sambat is ugyanugy elfeledtem
Majd ha ott tartok megkerdezem szepen...ps: Egyszer regen feltettem Deepin es mintha ugy remlene, hogy jobb eger-> kis menu felugrik, mappa megosztasa....hmm hmm...
De lehet csak almodtam
psps: idokozben eszembe jutott me egy kerdes: letezik Linuxra Android futtatasi kornyezet? Tudjatok, nem teljes emulator.
cigam
#94244
És a fido, az milyen vonal?
Rowon Mert egy 1.0-ás user majd programokat fog telepítgetni? (Nem mellesleg, az, hogy nem kedveled, attól még működget, de ezek arra vannak kitalálva, hogy egyszer beállítod, és utánna csak használod. Nem elég hogy a kedvenc programjai ott vannak az asztalon? Böngésző, VLC, fájlkezelő, képnéző,...
Persze kinek a pap kinek a papné. De majd jön Uby és elmondja a véleményét.
#94241
Egyszer felraktam egy Bionic Pupot de nekem nem jött be. Nem is azért, mert a grafika kompromisszumos volt, hanem egyszerűen nem éreztem komfortosnak a használatát. A csomagtelepítéshez valami egyedi szoftver volt, de az is értelmezhetetlen. Nem az én világom ez. Inkább egy Debian aztán valami egyszerűbb dologgal felépíteni, pl. Openbox, vagy LXDE.
Aztán hiába pici rendszer, meg keveset eszik IDLE. Ha olyan a hardver, hogy nem bírkózik meg a böngészős videókkal ecetera.
Azt szoftveresen nem nagyon lehet űberelni.
El jön a pont, amikor eszközt kell cserélni.
Jah, hát. Ami nekem itthon van Fujitsu-Siemens laptop, azzal már a YT-ot el kell felejteni. Fórumra még fel tudok vele jönni SeaMonkey-ból.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- PC Game Pass előfizetés
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086
- Macbook Pro 2019 Laptop A2141 i9
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Megmentettél!
emlexem amikor ezer eve alulmotorizalt vekonykliensekre allitottam ossze belole sajat iso-t. szuper volt! kell persze hozza egyfajta perverzio...
CPT.Pirk
