- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Bluetooth hangszórók
- Videós, mozgóképes topik
liksoft
becuszabi #7021 üzenetére
USB-s eszözök tápellátása kritikus. Minden esetben 2 USB portról KELL a tápot biztosítani. Sőt, ezek hátlapi (forrasztott) csatik legyenek!
Elképzelhető, hogy a boot során, de az is lehet, hogy az utolsó használatkor hibás írás (írások, lehet nagyon sok szektor is) történt.
Ha az adatok kellenek róla, az egyetlen amit tehetsz, hogy asztali gépbe teszed, és a Get Data Back progival mented ami menthető.
liksoft
A drive hibáin kívüli lehetséges hibaforrásokat leírtam (a drive hőmérője nem szokott pontos lenni). Ha egyik sem, akkor a drive az. Akkor érett garanciára, ha valamelyik SMART paraméter átlépi a gyártó által meghatározott küszöbértéket.
Próbáld meg mindkét winyót külön tápágra tenni, és legyenek ott egyedüliek. Ha használsz táptoldót (átalakítót), a hibát ne keresd, mert ott megtaláltad.
Mivel a drive dinamikus eszköz, így dinamikájában kell nézni. Korrekt tápellátás mellett az összes adatának lementése után a gyári tesztprogrammal több menetben végezz teljes felületi írás és olvasástesztet. A SMART állapota vagy folyamatosan változik, és ilyenkor a drive hibás, vagy stabilizálódik, ami azt mondja a környezetben volt a hiba.
A Sentinel által jelzett értékek mögötti információt meg megtalálod a program help-jében! Érdemes elolvasni a honlap információival együtt. Sok választ fogsz onnan kapni.
liksoft
qwertly #6999 üzenetére
AHA! Vagyis vannak keresztbe láncolt állományok. A CHKDSK mit mond a drive-ra? Érdemes egy teljes rendszer adminisztrációs ellenőrzést minden drive-on futtatni, és csak ezután elindítani bármilyen partíciós buherát. Ugyanis ha menet közben ezzel a hibával elszáll, akkor a Get Data Back vagy tud segíteni, vagy nem.
liksoft
Csak a 200-as lemezt tedd a gépbe. Utána telepítő CD-ről installáld fel a rendszert. Ha a végére értél, csak USB-s eszközként tedd a gépre a 40-es winyót.
Az XP ha azonos verziókat észlel két számára azonosnak tűnő drive-on, a boot során képes az első winyóról átlinkelni a másodikra. Ebben az esetben nem egyszer hazavágja mindkét OS reg-jét. Innen kezdve sem együtt, sem külön-külön nem képesek boot-olni. Ezért tedd USB-re.
liksoft
Eléggé nagy munkára kényszerítettél. Morcos vagyok ezért. A Promise chip-en ha minden igaz, a PDC20378 szám található. Ha igen, akkor olyan alaplapot vagy vezérlőkártyát kell keresned, melyen ugyanez a chip található.
Gondolom a halálával vitte magával a RAID-be konfigurált drive-okon az adataidat. Azokat szeretnéd viszont látni? (Ha igen, akkor kicsit több infoval hamarabb kapsz választ!)
liksoft
Talán ATA winyó. Lehet, hogy a tápellátás nem tökéletes neki. Meg kéne nézni számítógépben, és a SMART ellenőrzése sem ártana. A 60GB már nem mai kategória, saccra lehet legalább 4 éves a winyó. Ha igen, akkor az már inkább csak eszmei értéket képvisel. Ezt mindkettőtöknek tudnia kell, így ha odaadod (vagy eladod), ennek ismeretében nem csalódik egyikőtök sem.
liksoft
Figyelmedbe ajánlanám ezt a témát. Mentsd le az adatokat másik gépben másik winyóra, majd utána kezd nulláról erre feltelepíteni a cuccokat.
Csak egymás mellett lévő partíciókkal tudsz "operálni". Vagyis itt a helyes sorrend az alábbi lett volna (lépésenként, NEM egyszerre!):
- E: partíció méretének csökkentése.
- E: partíció hátra csúsztatása (előzővel esetleg összevonható - partíció elejének hátratolása funkcióval).
- D: partíció hátracsúsztatása.
- C: partíció növelése. -
liksoft
A progit nem használom, így nem tudom, hogy gond-e a chipset hibás felismerése.
A WD felületi adatrögzítése talán nem annyira kiélezett mint a Samunál. Viszont a WD más, a működési stabilitásban gondot jelenthető munkafázist kihagy a gyártás során (sigle servo - Samu full servo). Adatmentéses szempontból (sajnos minden mentése lehetetlen, így ennek bekalkulálása a használatban mára célszerű) a Samu nagyságrenddel jobb. A felületek, fejek strapabírása jóval jobb, a csereszabatosságot nem is említem, mert a WD-nek az nincs.
Vagyis amíg a WD megy, lehet, hogy jobb választás, de adatot nem érdemes mentetni róla.
Mindent egybe vetve én a Samut jobban szeretem. Megoldották a folyamatos fejlesztést is. (Ez jó mondat volt. Hiszen mindenki fejleszt. Csak nem mindegy hogyan.)
- Hitachi (IBM), Seagate, Toshiba kialakít egy típust melyet a tervezés során jól megnyúz, majd azt gyártják.
- WD tervez, gyárt, majd továbbfejleszt. De csak ott, ahol a hibaszázalék egy bizonyos küszöböt átlép. Ebbe a küszöbbe a menthetőség nem számít bele (egyelőre)!
- Samsung tervez, gyárt, és a garancia alapján ahol csak lehet korrigál a következő szériánál.Természetesen mindenkinek figyelembe kell vennie a piaci árharcot és a részvényesek éhségét.
liksoft
Kicsit kusza a leírásod. Amit kivettem belőle:
- Egyszer leesett, de jó volt utána.
- Nem találtad a 230-as tápját, így a laptopét használtad.
- Ettől a pillanattól a sajátjával sem megy.Ha a fentiek igazak, akkor azt kell mondanom, ha a winyó mechanikája és a mechanikán belüli elektronikája nem sérült, akkor az adataid még meglehetnek (a WD a winyó mechanikáját "egyszer összerakottra" készíti). Ellenkező esetben temethetőek az emlékek, vagy nagyon drága mentésnek nézel elébe. Az adatok mentését nem biztos, hogy otthoni módszerekkel célszerű végezni. Ha azok a képek fontosak és értéket is képviselnek, akkor szakemberhez (adatmentéses!) célszerű vinni. Lehet, hogy nem lesz olcsó, de az esélyek nála nem csökkennek a próbálozási kisérletek során.
liksoft
superecneB #6881 üzenetére
Logarlőcs.
Honnan tudjam Neked mid van otthon?
Pl: gyógyszertár - infra lázmérő.
liksoft
superecneB #6879 üzenetére
50 fok fölé ne engedd. Viszont a beépített hőmérő saccográf! Tessék infrás hőmérővel, vagy valami más korrekt hőmérővel nézni!
liksoft
Hol? A sarki fűszeresnél?
XP SP2 esetén igen. Ha nem SP2 de a PATA csatlakozáshoz egyedi driver kell, akkor a driver tartalmazhatja, így jó, míg ha a SATA csak 28 bites címzést tud driver szinten, akkor lehet ilyen anomáliád. Mivel nem egy csatlakozóban használod (SATA / PATA), lehetnek különbségek. Tudod, a Trabant és a Merci is összehasonlítható, hiszen útun megy, személyt szállít, stb...
liksoft
Egyszerre több kérdést teszel fel, keveredve.
- A látszólagos kapacitás a különböző számrendszerek használatából más és más.
- A 137GB 28 bites LBA használatából adódik, holott a drive-ot 48 bitessel kell használni.
- Ha semmilyen partíciót semmilyen OS alatt nem tudsz létrekozni, akkor vagy a drive, vagy az alaplap, vagy a driver a hibás, esetleg az alaplapot tuningolod, és így a SATA órajel is változhat, amit a drive utál!Vagyis vagy hibás a drive, vagy nem. Vagy hibás a környezet, vagy nem. Egy biztos, hogy XP telepítő esetén minimum SP2-es használandó!
Ja, tuningolni tilos tesztelés, installálás idején. Utána lehet próbálkozni, mit visel el a rendszer.
liksoft
Óriási tévedés!
A legtöbb meghibásodást az alábbi hibák okozzák:
- Nem megfelelő tápellátás (pontos és zavarmentes feszültségek).
- Hibás hűtés (lehetőleg 45 fok alatt, de 50 fölött soha - pontosan mérve!).
- Statikus feszültség szereléskor.
- Mechanikus behatások (ejtés, rúgás, feszítgetés, kinyitás, menetközben mozgatás).Azt hiszem eléggé egyértelmű.
liksoft
Te sem vagy örök életű, és Te is össze szoktál szedni betegségeket. Az autótok is javításra szorul időnként, mert öregszik, kopik, elhasználódik, így tönkre fog menni. Még akkor is, ha nem használjátok. Ha meg igen, rázós vacak utakon, akkor meg attól.
A nagy kérdésem, hogy a winyónál ez miért nem természetes? Minden második felhasználó a fentiekről elfelejtkezik (eszébe sem jut), és csak csodálkozik!
liksoft
Tudatlan01 #6828 üzenetére
Ne a WD programját használd, hanem a Vista lemezkezelőjét keresd meg. Ott partícionáld, és formattáld.
liksoft
hodostamas #6826 üzenetére
Simán lehet a tápkábel mozgatásából. Port szed össze, és a csere során ha nem tisztítottad meg (alkohol, ecset, stb...), a por a csatlakozóban maradhat. Ilyenkor az érintkezés nem tökéletes. Ha máshogy nem, a csatlakozó 4-5 le-fel rakásával mechanikusan javítható az állapot. A gyenge szektorokat meg vagy eltüntetni, vagy stabilizálni a gyártó tesztprogramjával tudod. Többször célszerű egymás után írni, olvasni a teljes felületet. Vigyázat, eközben adat nem marad a felületen!
liksoft
Nem mondtam, hogy fociztál vele. Találkoztam olyannal, hogy a parkoló pályán tapadt le, és kifordult a fej induláskor. Nem minden mechanikai hiba a felhasználó bűne! Amit leírtál, viszont nem egészséges hang. De élőben kéne meghallgatni, így nem lehet pontos diagnózist adni. (Ne küldj mp3-at, azzal sem leszünk előrébb.) Küldd rá a gyári diagnosztikai programot. Ha nem találja, vagy hibát jelez, küldd vissza gariba.
liksoft
hodostamas #6812 üzenetére
Ha a winyó tápellátása korrekt, hűtése jó, és nincs a gép túlhajtva, akkor valószínűleg a drive saját hibájával szembesültél. Ebben az esetben a gyors vagy lassú halál várható.
Ha viszont a környezet nem tökéletes, annak hibája is okozhat ilyent. Annak megszűntetése után ha nem szenvedett maradandó károsodást, lehet még jó a drive sokáig.
liksoft
Az utolsó képről látható, hogy a SMART valamit kidob, ami nem tetszik neki. Ennek az attributumnak a mengevezése nem ismert, így a hiba típusa nem határolható be. Azt tudom javasolni, hogy amennyiben a drive működőképes, a Get Data Back programmal mentsd le róla ami fontos.
liksoft
szombatitomi #6806 üzenetére
Minden csatlakozó hibaforrás lehet. Ha láncban többet helyezünk el, akkor hol itt, hol ott nem érintkezik, vagy az átmeneti ellenállások miatt már nem ad névleges feszültséget. A SATA átalakító amúgy is csak segédeszköz.
liksoft
szombatitomi #6801 üzenetére
Tápellátásuk korrekt? Akkor szoktak dögleni a winyók, ha nem kapnak jó tápfeszültséget.
liksoft
szkorhetz #6799 üzenetére
28 bites LBA üzemmódban dolgozik az alaplapod, míg ekkora winyót csak 48 bites címzéssel lehet elérni. XP esetén javallott az SP2 változat használata (vagy akár már az SP3). (A 130 decimálisan 137GB, binárisan 128GB.) Célszerű az első hozzászólást elolvasni.
liksoft
A leírásod nem könnyítette meg a helyzet elemzését. De azért két tippem van.
1. A winyó tápellátása nem korrekt. (Tápcsati igazítás, vagy tápcsere.)
2. Nem bírta a meleget, és maradandó károsodást szenvedett. Ha ilyenkor még időnként magára talál, akkor erős hűtés mellett hajnal (hidegben) gyorsan kell átmenteni másik winyóra azt ami fontos. Sőt, fontossági sorrendben!
A mai napot figyelve inkább a másodikra szavazok.
liksoft
AVATARsg1 #6770 üzenetére
Beleolvastam abba is. Én akkor is a 80-ra tenném a két rendszert. A swap-nek és temp-nek az 500-as elején kialakítanék egy kisebb partíciót. Így a rendszer egyszerre két winyót tud kergetni. Persze ez csak akkor járható út, ha az 500-as inkább tároló, és nem nagy átvitelt követelő munkadrive.
liksoft
cableguy72 #6769 üzenetére
A panelen is vannak azonosítók! Nem véletlenül!
Túlfesz esetén (tápegység) jó esélyed van, hogy a belső erősítők is ugrottak.
liksoft
Mail ment.
A drive újbóli használata előtt a gyári tesztprogrammal mindenképpel le KELL tesztelni írásra és olvasásra is a TELJES felületet! Csak ezután szabad használni, ha hibátlannak adja a tesztprogi. Viszont a PM használatát kerüld. Meg van annak is a helye és szerepe. Az nem a partíció létrehozása. (Átméretezéshez, összevonáshoz jó használni, ha előtte van teljes körű mentés. Így nem veszélyes, de időt lehet spórolni.)
liksoft
AVATARsg1 #6762 üzenetére
Alaplapra legújabb BIOS. Hátha ez segít.
Egyébként csak azt tudom mondani, a 80-as winyót oszd ketté (XP, Vista) és az új nagyot használd adattárolásra. A BIOS detektet tiltsd is ki, de a controllert NE! Így mindkét OS a saját driveren keresztül fel kell, hogy ismerje, majd kezelik.
Esetleg próbáld meg SATA 1 üzemmódba állítani. Hátha a detekt során az segít.
Szerk: Azért belinkelhetted volna azt a halott témát.
liksoft
bencesoldier #6756 üzenetére
Elméletileg nem. A mai winyók minden pozíciót elfogadnak. Azért fejjel lefelé a legrosszabb, így az kerülendő. 2,5" esetén az sem gond.
liksoft
liksoft
TonTomika #6723 üzenetére
Próbálj meg azonosat keresni. Ha a nagy tok (proc chip) azonos, van esélyed, egyébként meg célszerű firmware-re is azonosat keresni.
Ha a motorvezérlő füstölt el, akkor be is sülhetett a motor. Ilyenkor "szép" túlterhelést kap a vezérlés. A rárakott új elektronika is tönkre mehet.
liksoft
LALA_kiraly #6717 üzenetére
Teljes mentés után Partition Magic. A mentésre azért van szükség, mert ha a művelet közben meghal az átméretezés, minden adat megy a lecsóba!
liksoft
Teasüti #6703 üzenetére
Igen, ha megfelelő határidőn belül a drive nem válaszol (márpedig hibás szektor esetén sokszor nem szoktak az olvasási próbálkozások miatt), úgy kivágja a controller a RAID-ből, mint azt a bizonyos macskát dolgát végezni a szomszéd néni.
Ezért biztonságosabb a software RAID. Ugyanis ott a hibára sokkal toleránsabb a rendszer.
liksoft
localhost #6700 üzenetére
Stimmel, azért írtam, a mentés után tesztelni kéne, mi a hiba okozója. Viszont már átallokált szektorhibát nem szokás és nem is illik kijavítani. Csak a vizsgálat alatt lévőket. Így viszont garantáltan marad bad. Vagyis nem illik eladni, vagy árengedménnyel, felhívva rá a figyelmet.
liksoft
sagesz93 #6694 üzenetére
Igen. Van már lokalizált és kizárt adatterület, és van még vizsgálat alatt lévő. Ennyi hibás szektor esetén a fontos adatok mentéséről sürgősen gondoskodnék. A hibát okozhatja a drive hibája, túlmelegedés (maradandó sérülést okozhat a drive-nak), és tápellátási gond is. Vagyis célszerű a továbbiakban kideríteni, mitől lett hibás. Ha a hiba kiküszöbölhető (táp vagy hűtés) és a hibaterület stabilizálódik, akkor lehet még jól használható drive, de szaporodó hibák esetén a drive használata megkérdőjelezhető. Ezetleg hurcimbának. Vagyi mindig csak másolat van rajta, így bármikor tönkre megy, nincs adatvesztés (csak kellemetlensé).
liksoft
Teasüti #6687 üzenetére
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Nem lehetett volna inkább mail-ben?
A 196 és 198-as attributumoknál van gond. Hibás, illetve vizsgálat alatt lévő szektora van. Ezzel a RAID-ből akár ki is tudnak esni a drive-ok. Adatátviteli hibát nem látok, így az adatkábelek cseréje nem biztos, hogy indokolt. Viszont az adatkábelek mozgatásakor a tápkábel is megmozdul. Lehet tápellátási gond, hiszen hibás írás okozhat ilyen vizsgálat alatt lévő szektorhibát. A tápkábeleket ellenőrizném.
liksoft
Teasüti #6683 üzenetére
A Sentinel DOS-os változatát próbáld ki. Készíts riportot vele. Ez a változat az egyszerű RAID-en lévő winyókból is kiszedi a SMART információkat. Viszont részletes adatokat csak riportba tud tenni.
Ha az adatkábelek cseréje időszakosan segít, akkor nem egymás közt kell cserélni, hanem a kukába dobni.
- iPhone topik
- Építő/felújító topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Napelem
- Elektromos autók - motorok
- Formula-1
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung 990 EVO Plus 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Crucial T500 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GARANCIÁLIS! Samsung 980 PRO 1TB M.2 Gen4 SSD!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i7-6GEN I 16GB I 256GB SSD I RadeonI 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
