- Mini PC
- Lézervágás, gravírozás
- Milyen széket vegyek?
- Pánik a memóriapiacon
azbest
#11841
Ha jól gondolom, akkor egyidőben képes megoldani 2 különböző tuner általi stream dekódolását. Ez nekem feltétlen szükséges lenne, mert biztos h több multiplexet nézünk egyszerre. Tehát, ha jól értem, akkor vennem egy USB-s kártyaolvasót kell és 1db előfizetői kártyát.
vitemerius: Egyelőre nem merem megvenni, amíg nem biztos a TVHeadend alatti működés. Próbálom kideríteni mi a helyzet.
[CS]Blade2
azbest
#11712
Vértesszőlősről 99%. A stick gyári kis ropi méretű antennájával ment eddig frankón az M1 HD, más nem is kell, csak a Forma1-et nézzük, szóval szombatra és vasárnapra kellene megoldani a dolgot, aztán majd legközelebb jövőre.
Barkácsoljak a hétvégére valamiből egy nagyobb antennát
sazabi
azbest
#11699
"Milyen működést vagy funkciókat vársz el a programjától?"
Működjön
Esetleg win 8 támogatást.Gondolom az sem ártana, ha külső antennája lenne(láttam olyanokat amihez egy kicsi asztalra rakható antennát adnak).
Számítana, ha nem lenne külső antenna?Szóval ezeket nem csak a saját programjukkal lehet használni... Jó tudni
cigam
azbest
#11641
Nos végül brd tippje volt a megoldás: a syswow64-be kell másolni, és onnan beregisztrálva, már okés a dolog.
Ez viszont magával hozta a következő kérdést. Ha sikeresen beregisztrálódott, akkor miért nem látja a ProgDVB?
A 64bites verzió miért nem látja a 32bites codec-et? Létezik 64bites AAC codec? -
Plasticbomb
azbest
#11626
Van antenna előkészítve, a csatlakozó is ott van neki üresen, de gondolom, mivel opcionálisan lehetett hozzá rendelni, hát nem lett bele rendelve... Sajnos. S sajnos mindehol csak driver letöltést látok hozzá, magát az eszközt sehol nem találtam eladóként.
Viszont köszönöm az ebayes linket, nekem nem dobott találatot, val valamit rosszul írtam, vagy rossz helyen???
GrotESC
Zirowe
azbest
#11551
Akkor én használtam rossz szót.
Szóval egy fej, egy vevő és egy kábel van, a kábel megtört, és arra vettem vmi ilyesmit:
Ez jó pár évvel ezelőtt volt, akkor ment rendesen.
Azóta pár csatornának megváltozott a kiosztása (rai csatornák), és azóta van ez a probléma, hogy kb este van, délben nincs, csak ha birizgálom a kábelt, ezért gondoltam, hogy jelerősítővel lehetne javítani a helyzeten.
Tervbe van véve a majdani újrakábelezés, de az még legalább 1-2év, addig kéne egy átmeneti megoldás.
cigam
azbest
#11523
Köszi!
Nem rossz lista, de nem is túl pontos. Pl. az itt-ott még kapható LG BDC590-ben sincs kártyaolvasó. -
Seelaard
azbest
#11465
Akkor újra nekiállok egy összehasonlításnak : "philips beépített vs. wayteq". Veszek az antennakábelhez egy elosztót és akkor nem kell majd ki be dugdosnom az antennakábelem. Remélem nem lesz annyi jelveszteség, hogy gondot okozzon. A blu-ray lejátszókban viszont nincs kódkártya olvasó ha jól tudom.
hitman,
azbest
#11379
Na, látod erről beszéltem amihez én nem értek....hogy milyen a jel meg egyéb dolgok.
Annyit tudok még, hogy a házban van 1 lcd tv és egy tuneres samsung lcd monitor meg egy régi crt tv és a crt tv-n már egy pár adás nem jön be ami a másik két újabb tv-n bejön!
Lehet azért mert digitális az adás és az már nem tudja kezelni??
Vagy 4 adóról van szó amúgy...pl sport 1, 2 -
Maximusz
azbest
#11246
köszönöm a bőséges forrást! - Abban kezdtem el gondolkodni, hogy régebben, mintha próbálgatták volna sokan az analóg tv tuner-hez kapott távot a windows rendszer vezérlésére tanítani. Grid volt talán a programnak a neve, de sosem használtam még
- gondoltam ha már van IR távom (3db), akkor csak jó lenne valahogy beüzemelni, hogy ne kelljen szaladgálni a gép és a kivetítő között, ha csatornát szeretnék váltani
Maximusz
azbest
#11241
nem hiszem, de azért megkérdezném, hogy van itt valakinek rajtam kívül usb-s dvb-t stick-je, távirányítóval ? Ha igen, a távot hogyan tudtátok életre kelteni? - nekem sajnos egyáltalán nem megy, hiába próbálom nyomkodni, nem reagál a dvb-t stick (jelet ad ki a táv, azt már bemértem).
vagy nem elég a windows-os drivert feltenni, amit feltesz automatikusan ahogy csatlakoztatom a win7 64bit-hez ?
trob
azbest
#11221
UPC Direct Philips DSR 4101/58 beltéri egysége tudja használni más szolgáltató (Olcsó TV, Hello HD) kártyáját?
Másként:
- Conax kártyaolvasó van benne?
- Van benne a mobiltelefonok SIM-Lockjához hasonló korlátozás?-----------------
Más:
Ez a Terratec kártya elég jónak tűnik. A legolcsóbb ára kb 28 ezer Ft. Érdemes másik márkákat megnézni? Minőség terén melyik gyártók kártyáival érdemes foglalkozni? (Szart nem akarok.) -
Maximusz
azbest
#11159
Kedves fórumlátogatók!
érdeklődni szeretnék, hogy használja-e valaki a mindigtévé fizetős szolgáltatásait set-top-box nélkül usb-s kártyaolvasóval ?
ha igen, milyen típussal? - szeretném megoldani, hogy bármelyik csatornát lehessen nézni a fizetős csatornák közül egyszerre a helyi hálózatban lévő gépekről (eddig az a-mux-al simán meg tudtam oldani), csak hát a dekódoláshoz valamilyen usb-s "mindigtévé kártya"-olvasót be kellene szereznem, hogy feloldja a kódot... - ebben szeretném a véleményeteket kérni.
maximusz
fradi81
azbest
#11171
Kösz végül is össze tudtam hozni valamit, mondjuk tvheadendbe csak jelszó nélkül enged belépni,de viszonylag hamar kiírja hogy nincs jel, utána akármit csinálok nem is lesz, miközben vlc-vel meg van. Egyébként ezt csak teljes képernyős módban lehet használni, vagy össze lehet hozni hogy menjen ablakba, vagy legalább menjen az ALT+TAB?
Maximusz
azbest
#11143
nem tudom mennyire ide illő, vagy mennyire lerágott csont, de az otthon készíthető antennákról mi a véleményetek ?
konkrétabban erről ?
az antenna V tagjai között az 5 és 3/4 inch az megfelelő távolság, illetve az antenna V tagjainak a teljes hossza is megfelelő 14"-nek ? Ha 754 és 850 MHz-re szeretném "hangolni" akkor rövidebb pálcák kellenek, vagy ... valaki épített már saját magának antennát itt a fórumozók közül?
maximusz
balpis
azbest
#11084
tudom, én csak a 7 kódolatlan adót akartam. De a scan az égvilágon semmit nem talál a win7 alatt. XP-n meg hiába talál vagy 25 adót, egyiknél sincs se hang, se kép. Létezik, hogy a kódoltak erősebb jelszinten jönnek, így csak azokta találja, a kódolatlanokat pedig nem?
Holnap megpróbálom még az iroda ablakába tett antennával, ahol nincs semmi takarás... -
Maximusz
én olyat szeretnék megvalósítani, hogy egy SmartDVB nevű program által befogott és feldolgozott MindigTV ingyenes streamjeit ki szeretném küldeni helyi hálózatba. Ez elvileg megy, mert azon a gépen, ahol kiküldöm, direkt ip címzéssel (nem loopback címmel), le tudom játszani VLC-vel a következőt megnyitva: udp://@10.10.2.11:8888 , de - és itt jön a DE - sajnos másik gépről sehogy sem érem el, pedig az összes tűzfalat kikapcsoltam, és egyszerűen nem tudok rájönni, mit rontok el. Ha esetleg valakinek van tippje, azt nagyon megköszönném!
maximusz
Kernel
azbest
#10963
Az mondjuk elképzelhető, hogy a kártyának saját BIOS-a van (mint ahogy van SATA, SCSI kártyáknál is), plusz figyeli a rendszeridőt is, vagyis az alaplap óráját, ezért nem kell neki külön gombelem a feszültségtartáshoz (áramszünet esetére).
A sokféle BIOS kezelése viszont nem tudom, mennyire okozna nehézséget, mert ahogy az órabeállítás is szabványos parancsokkal működik, elvileg az ébresztési beállítások is, de ezt konkrétan nem tudom.
gg72
azbest
#10852
Köszönöm a részletes választ. Az a baj (és ezt be is látom), hogy kellő elő-informáltság nélkül vágtam bele a dologba, mert én (valóban) laikus a lefedettségi térkép alapján arra gondoltam, hogy nem lesz itt semmi gond a vétellel, megveszem a dekódert, egy szobaantennát és kész. Kb. úgy, mint az analóg sugárzás idején.
Amúgy ez a belső udvar, a kép jobb szélén az antenna látható, hát sok szabad rálátásom nincs egyik adóra sem... Lepkeantenna felszerelésére sajnos nincs lehetőségem, egyrészt messze van a tető, másrészt állami kezelésű és műemléknek számító bérházban lakunk, ahol semmit sem engednek felszerelni. Érdekes, de a mostani meccs alatt javult a vétel, alig-alig szakad meg a jel.
zsigus
azbest
#10852
"Valószínűleg azért is jön néha ércesebb válasz a kérdésekre, mert szinte minden kérdésre hetente születik válasz és ugyanazt kell ismételgetni újra és újra."
Ezért kellene az első hozzászólásban összefoglalni a fontosabb dolgokat az antennákra, beállításra, tunnerekre stb. vonatkozóan, ahogy pl. a plazma topic-ban is van, majd beírni a topic címébe, hogy "olvasd el az 1. hsz-t!".
De ha még nem is olvassa el a többség akkor is elég lenne annyit írni, hogy olvassa el, és nem kell újra mindent leírni.
Male
maxika2004
azbest
#10758
hát nem tökéletes de alakul:
blazevideo : m1 - m2 akad mint állat
RTL - tv2 kicsit akad szoval tényleg nemjó ahogy mondtátok.........DVBviever SOKKAL JOBB m1 m2 hd szuper !
rtl tv2 megy de nincs hang...
atána pedig begajdul, és elmegy a kép, ilyen viszintes szines csikos lessz mintha kodolt lenne....Gondolom kodeg gebasz ?
lécci segitsetek mit tegyek még fel ? vagy mire állitsam ?
Ezt tettem fel:
ffdshow-rev3984_20110922_clsid.exe -
Viszlát
azbest
#10763
Ööö. A TV-ben van DVB-T dekóder, (elvileg MPEG4 képes) ha jól tudom, ez kell hozzá. Rákötöm a szobaantennát, meg is találja a csatornát, azonban hang van, kép nincs és bár a csatornaleírást betölti, a jobb felső sarokban ott virít a "Nincs video jel" felirat. Mi lehet a gond illetve mit rontottam el?
vape1
azbest
#10724
A PC-s felvétellel az a baj, hogy pl. egy hétvégi utazás alatt ha kódolt csatornáról sorozatot filmet akarok felvenni, vagy bekapcsolva kell hagyni a PC-t, vagy annak az időzítésével-programindítással-leállítással szórakozni.
Egyébként olyat olvastam, hogy a Columbia THD 2500 Plus pl. tud kódoltról PC-n szerkeszthető módon felvenni. A Telefunken TTR 280C, illetve a Wayteq HD95CX csak kódolt formában rögzít.
szabi__memo
azbest
#10679
Nem tudsz/tudtok esetleg jó oldalakat ahol leirják egy kezdőnek mi kell streameléshez.
Win és linux alatt is érdekel.
Jó lenne pl ha több eszközön is nézhetném a dvb-t műsorokat egy kártyával.
XBMC-t preferálom..
Előre is köszi szépenEgyébként azbest, minek neked a 3 dvb-t vevő? Egy miért nem elég? Mondjuk ha közben felveszel akkor gonolom kell 2, de minek 3?
szabi__memo
korcsi
azbest
#10670
Akkor naiv lelkesedésemböl adódott, hogy azt hittem ez az usb-s kütyü megcsinálja a dekódolást. Akkor ez egy kompozit usb-s eszköz, egy tumer és egy kártyaolvasó egyben.
A gépen van már egy virtuális ubuntu, azon elmenne a tvheadend is egy megosztott mappába dolgozhatna, az xbmc támogatja.Köszi a tanácsot.
zsigus
azbest
#10607
A DVI-n is kimehet a hang. [link]
Az nV és az ATI is használja ma már ezt a megoldást, de valószínűnek tartom, hogy a monitor nem kezelné.
A kérdezőnek: Kell lennie egyébként a monitoron vagy Jack vagy RCA bemenetnek a hanghoz, egyébként felesleges lenne rátenni a hangszórókat, mert nem tudod átvinni a hangot a monitorhoz. Mivel nincs rajta HDMI ezért csak analóg lehet a bemenet.
Viszont ahogy látom az STB-n nincs analóg kimenet, szóval ez így nem igazán fog menni, hacsak nem működik a hangátvitel DVI-n, ami kétlem hogy működne, mert ha jól tudom PC-ről adott jel esetén jöhet csak szóba.
egykettő
azbest
#10557
milyen link kéne? innen vettem.
cd nincs hozzá, gyártó sztem ki van csukva a kínaiaknál.kérdés, ti mivel szoktatok felvenni adásokat?
én leginkább vlc-vel szeretném, egyenlőre win alatt, de nem bírok vele, ezért kérném a segítségetek. Nézem a leírásokat is, de nem igazán értem a sok beállítást, eddig minden leírás szerint 0byte-os fájl lett a kimenet
egykettő
azbest
#10490
Ok, na sztem folytassuk inkább itt a beszélgetést, ezt többen olvassák.
Tehát fenn van a legfrissebb aláírt driver, egyenlőre csak ez a kis bot antenna van amit hozzá adtak.
Budapest, XIII. kerületben próbálom, a rendőrpalotával szembeni paneldzsungelből(Kassák Lajos utca 72.), az ablakomból látom a budai hegyeket.
tehát ilyen helyzetben ezzel az antennával esélytelen vagyok? -
weeni
zhagyma
azbest
#10238
Sajna nincs. Ami annó nem ment TSReader alatt azt ezzel próbáltam és minidg működött.. DVBStreamExplorer. Ahogy nézem ez se lesz tovább fejlesztve. Igaz annó is csak időkorlátos demó volt belőle ...
imis
azbest
#10197
adott egy cinergy htc stick (dvb-t,dvb-c,analóg) ez nem akar menni kábelen (upc kódolatlan csatornán)
de az analóg rész működik,
dvb-t kis bot-antennával nem talál semmit, ezért ellenőrzésképpen egy másik avermediás tunerrel is próbáltam dvb-t (ez sajnos nem tud dvb-c-ét) és a kis bot-antennával azon sem jött semmi. Így a dvb-t-és kísérlet nem hozott semmi eredményt.Szóval a fő gondom, hogy a dvb-c tuner a jelenlegi hálózaton nem műxik és vagy jó lesz a digin, vagy a tunerrel van gondom.
A többi csak kísérlet volt. -
nagypasztor
azbest
#10142
Korábban mikor felismerte, gondoltam, hogy eltávolítom az szközt, aztán újraindítás után megint megpróbálom feltenni, de mikor újrindítottam, semmi. Megint nem talál semmit, még az sem indul el, hogy új hardver csatlakoztatva.
A chipset driver szerintem kilőve, mert akkor korábban sem ismerte vna fel. Viszont az eszközhiba, vagy a kontakthiba valószínűbb. Lehet por is benne, mert sajnos mikor szervízben volt, valahogy a slotok borítását elfelejtették visszatenni, és csak otthon vettem észre!
repvez
azbest
#10128
hamár antenna akkor mire kel figyelni antenna vásárlásakor és használatkor.
Melyek azok az adatok ami egy jó antennát jellemez és inden idöben jó vételt biztosit?Egy másik antennás kérdésem ha van egy olyan tetőantennám amit az analog vételre használok és van hozzá hálózatba dugható erösitő akkor azzal torténhet valami probléma ha rádugom a gépre ? ugy értem hogy a gép is táplálja a sticket árammal és ha van áram az antenna csatlakozásában is azzal lehet valami probléma bármelyik eszköznél ?
Mert nem merem rádugni anélkül meg nem talál semmit sem
csendes
azbest
#10018
Így van Arch Linux-ot használok; bár Ubuntu és Fedora is van telepítve, de inkább csak kíváncsiságból.
Arch Linux-nak is vannak már olyan változatai, amiket egyszerűen lehet telepíteni, például Archbang [link].
A PPA-kból Ubuntu alá is majdnem mindent föl lehet pakolni. Ha például beüti az ember a keresőbe, hogy ubuntu ppa xinelib 1.2.1 , akkor pillanatok alatt meg lehet találni ezt a csomagot [link] Oneiric-re és Precise-re is.
Egy másik hozzászólásra válaszolva nem szórakozom senkivel - fogalmam sincs, hogy ebben mi lenne a jó. Próbálok tájékozódni, kipróbálni dolgokat, illetve néha segíteni másoknak, de ennek vannak időkorlátai.
Valóban működik a TVHeadend, be van kötve XBMC alá. Van minden MindigTV csatornán hang mplayer-rel (kiterjesztett szintaxis kell a channels.conf-ban), me-tv-vel és Kaffeine-nel (a megadott verziószámú programokkal). Nincs "külső" csomag fölrakva, illetve annyi, hogy a TVHeadend az Arch Linux AUR nevű build script gyűjteményéből van telepítve. Képeket, beállításokat kérésre tudok föltenni, de a hangot nem tudom, hogyan tudnám itt megmutatni
- SZUPER Akcióban Új Bontatlan Dyson V15 Origin 3 év gyártói garanciával Azonnal Átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 10 S10 42-46mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Számlával, Garanciával! Samsung 860 PRO 2.5 256GB
- ÚJ! 2db.KIT! DDR4 Kingston HyperX Savage 2400MHz 2x16GB Kit - HX424C12SB2K2/16
- Samsung Galaxy Tab S7+ 5G
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 i7-10510U 32GB 1000GB Nvidia Quadro P520 14" FHD Gar.: 1 év
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3883, 100% Akkumulátor
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 G2i - i5-1135G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- 8GB DDR4 PC RAM Dimm 2666V Samsung
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Igen a Tunerem DVBT és Analog.
wassermann
