weeni
kennystyle #10355 üzenetére
Én is DVBviewerrel vagyok így ráadásul a tunerem is ugyanolyan mint a tied
Mondjuk nálam semmi gond a HD adásokkal... de ez nagyon idegesít hogy jó a jel és se kép se hang... este lehet megpróbálkozok egy másik programmal, bár ez nagyon tetszett eddig... -
weeni
Az a poén az egészben, hogy beállítottam kézzel (persze csak azokat az adatokat amiket tudok...) és jelerősséget kiírja 98%ra de se kép se hang...
weeni
wassermann #10349 üzenetére
.ini a kiterjesztés, kis ikonkája is stimmel...
weeni
klaczi #10346 üzenetére
Az a problémám, hogy létrehozom az .ini file-t odáig okés, ki is kerestem az összes frekvenciát, symbol ratet, normálisan megírtam... de mikor bemásolom a tranzpanders mappába, nem látom a listában ahol a keresésnél ki kellene választani... mit csinálhatok rosszul?? vagy ne újat hozzak létre hanem mondjuk egy meglévőt írjak át??
weeni
gulyasa #10335 üzenetére
Akkor már csak az a kérdésem maradt, hogy hogyan tudom rávenni a DVBviewer-t, hogy 6000 symbol rate-tel keressen ne 6900ason... vagy tudok ezzel a programmal manuális keresést is csinálni??. nagyon nem ismerem ezt a részét hála az égnek még nem sokszor kellett állítgatni a csatornákat...
weeni
weeni
Sajnos csak a számítógépemen tudok TV-t nézni egy jó ideje, eddig semmi probléma nem is volt, viszont egy ideje a közszolgálati adók, plusz pár adó például a pro4 nem jön be... EPG-t látom némelyik adónál de a jelerősség az nulla... Próbáltam számtalanszor újrahangolni, megtalálja a program a csatornát, de továbbra sincs kép, illetve hang... Nagyon idegesítő, kevés adást néznék, de azokat se tudom... TV tuner kártyám: TechniSat Cablestar HD2 és a hozzá kapott DVBviewer-t használom... Manuálisan se tudom beállítani a csatornát, hiába adom meg a honlapon is fent lévő frekvenciát, akkor is ugyan ez a probléma... már mindent kipróbáltam, de sajnos nem megy...
Lenne valami ötletetek, hogyan tudnám életre kelteni az eltűnt adóimat?? -
weeni
Erre a problémára senki sem tud semmit?? Mi lehet a probléma?
Van lassan egy éve, egy technisat cablestar hd2-es TV-tuner a gépemben, tegnap elszántam magam, hogy újra tegyem az OS-t. Minden rendben ment, feltettem a drivert, majd a hozzá kapott DVBviewerTE2 programot, amit eddig is használtam. Be is állítottam minden úgy ahogy kell, aztán jött a fekete leves: Nem működik a távirányító... hát mit ne mondjak egész este ezzel sz@rakodtam, majd a reggelem is ráment... Kezdetben megvizsgáltam mindent, driver, szoftver, elem kábelek... minden jó, legfrissebb és működőképes.. de sajnos nem tudom életre kelteni a távirányítót. Valami ötletetek esetleg, hogy mi lehet a probléma?? Vagy vigyem vissza?
Segítségeteket előre is köszönöm -
weeni
weeni
Nem tudtam, hogy hova írjak, így mivel itt sokszor van róla szó, ide írom....
Tehát, dvbViewer-t használok, és elég sűrűn elmegy az EPG. Értem ez alatt, csatornát váltok, és azt írja ki hogy nincs EPG adat, aztán nyomok a távirányítón hogy mutassa az EPG-t és utána van, de van hogy órákig nincs, másik programnál van folyamatosan. Ráadásul van olyan hogy odakapcsolok valahova és van EPG, de 2perccel később már nincs, pedig ugyan az a műsor megy.
Mi lehet a probléma?? (tiszta szoftver...)
weeni
Köszönöm a válaszokat!
Megtaláltam ezt a német oldalt én is és szerencsére elég jól tudok németül, így fordító se kell, de sok olyan dolog nincs benne amit nem is tudom mire szolgál..Ezért is gondoltam aki már talákozott ilyen verzióval az el tudja mondani hogy a minden nap használatot hátráltató opció közül mit nem lehet elérni (gondolok itt a felvételre, csatornalista szerkesztésre,, frissítésekre stb). Amire viszont rájöttem hogy érdemes lesz 1-2 felvételi opció, és beállítás miatt kiadni a 15eurot a dvbwiever pro-ra... Ráadásul elég egyszer megvenni, mivel erre frissítések is ingyenesek... Minden esetre ki fogom próbálni azt amit hozzá adnak, maximum 2x állítom be majd a csatornákat.
weeni
Nem tudom melyik topikba lenne érdemes beírni a problémámat, de mivel itt már pár emberrel cseréltem tudást és nem annyira off, így ide esett a választás!
Tehát, rendeltem egy Technisat Cablestar HD2-t hosszú tanakodás után, CI slottal együtt kiemelkedően jó árért 15400 HUF-ért hozzám is vágják ha megérkezik a kártya... Dobozban van hozzá DVBViewer TE (Technisat Edition) névre hallgató program is. Na ezzel vagyok bajban... sima DVBViewer-t ismerem, egyik ismerősöm ezen keresztül nézi az adásokat, de ez nekem teljesen új verzió... Valaki ismeri ezt a változatot? Tudjátok esetleg miben különbözik a sima verziótól? Butított-e vagy a sima szoftver minden tudása benne van? Jó lenne előre tudnom, mert ha butított akkor inkább rászánok pár eurót és befizetek egy sima DVBWiever-re...
Válaszotokat előre is köszönöm...
UI.: Kerestem a TE változatról infót, de semmi lényegit nem találtam, ezért fordultam hozzátok!
weeni
Nem régiben tönkrement a tv-m és más okokból kifolyólag, úgy döntöttem veszek egy tv-tuner kártyát. Elmentem egy szaküzletbe,mivel igazából azt se tudom/ tudtam mi fán terem a tv-tuner kártya, ebben a boltban (mint később rájöttem) jól át...ak... Kezembe adtak egy Leadtek Winfast DTV 1800 H kártyát, mondván hogy én ezzel majd fogom tudni fogni a digitális adásokat. Ezzel nem is lenne gond mert hosszas szórakozás utána az m1, m2, duna, dunaA, tv csatornákat be is tudtam hozni ( a földfelszínieket), de én direkt kihangsúlyoztam az eladónak, hogy DIGI előfizetésem van, és ennek a digitális adásait szeretném élvezni, ha már sikerült egy fullHD monitort beszerezni. Na 1-1,5 hetes szenvedés után, és hosszas olvasás után (itt kb 3000oldalt olvastam végig...), rájöttem a problémára... nem tudja a DVB-C-t a kártya.
Mint olvastam többeteknek van, és be is vállt a Technisat CableStar HD2-s kártya, na most ez kb ugyan olyan árban van mint az a leadtek amit rám sóztak. De mivel diák vagyok és albérletet is kell suli mellett fizetnem, ezért komoly pénz nekem az a tizenegy-két ezer forint amit kiadtam a másik kártyáért. Ezért akinek ilyen kártyára lenne szüksége annak olcsóbban, odaadnám szívesen, 2hete használom, hétköznaponként 2-3órát ment úgyhogy mondhatom hogy új... jótállás van rá természetesen.
DE a fontosabb, 2 e-bolt oldalát is megnéztem mert hasonló árakban van a Technisat CableStar HD2-s kártya, de az egyiken azt írják hogy van hozzá távirányító a másikon azt hogy nincs. Na most ez nekem fontos, és mivel fogalmam sincs hogy melyik bolt ír róla igazat és az itt is belinkelt oldalon nem találtam erre vonatkozó információt ezért tőletek szeretném megkérdezni, hogy jár-e hozzá távkapcsoló vagy nem?
Válaszotokat előre is köszönöm és elnézést a hosszúságért, de nagyon feldúlt az eset.
Üdv
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Formula-1
- Milyen notebookot vegyek?
- Cyberpunk 2077
- Delta Force (2024)
- Az iPhone a mobilpiac katalizátora
- Emlékezetes gamer élmény, amit megvásárolhatsz VAGY akár ki is bérelhetsz! Akár rèszletre is!
- Nintendo Switch V2
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i7 9700 32GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2070 Super 8GB NZXT H510 ADATA 600W
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
