- Milyen alaplapot vegyek?
- DUNE médialejátszók topicja
Maximusz
azbest
#11246
köszönöm a bőséges forrást! - Abban kezdtem el gondolkodni, hogy régebben, mintha próbálgatták volna sokan az analóg tv tuner-hez kapott távot a windows rendszer vezérlésére tanítani. Grid volt talán a programnak a neve, de sosem használtam még
- gondoltam ha már van IR távom (3db), akkor csak jó lenne valahogy beüzemelni, hogy ne kelljen szaladgálni a gép és a kivetítő között, ha csatornát szeretnék váltani
Maximusz
azbest
#11241
nem hiszem, de azért megkérdezném, hogy van itt valakinek rajtam kívül usb-s dvb-t stick-je, távirányítóval ? Ha igen, a távot hogyan tudtátok életre kelteni? - nekem sajnos egyáltalán nem megy, hiába próbálom nyomkodni, nem reagál a dvb-t stick (jelet ad ki a táv, azt már bemértem).
vagy nem elég a windows-os drivert feltenni, amit feltesz automatikusan ahogy csatlakoztatom a win7 64bit-hez ?
Maximusz
Watt25
#11200
a tuner minősége - szerintem - fontos! Többek között a vételi érzékenységben azért igen jól megmutatkozik a különbség! Találkoztam itthon olyan tuner-el, ami pálca antennával tökéletesen veszi az adást 100/100 , de van itthon olyan is, aminek az erősítős szoba antenna még kevés. (természetesen ugyan azon a helyen, ugyan abban az időben, ugyan arra a gépre kötve harmat gyenge jelet produkál)
Maximusz
wassermann
#11190
ezt egy p2-es gép is megcsinálja... - hisze nem arról van szó, hogy dekódolja, csak arról, hogy a folyamatos stream-et elosztja a megfelelő portokra.. . tehát mint egy futószalag, ide oda kapcsolja a csomagokat , de a lényeg, hogy nem dekódol... -azt majd a számítógép, amelyik nézni szeretné
egyébként a 1043 csak 400 MHz-es CPU-val, és 32 MB rammal rendelkezik
Maximusz
wassermann
#11186
nekem egy TPLink TL-WR1043ND birkózik meg, OpenWRT operációs rendszert futtatva. Jelenleg 2 USB-s DVB-T vevő van rákötve. Az egyik az A-Mux-ot fogja a másik a C-t (megrendeltem a kártyaolvasót a B-Mux-miatt, remélem az is összejön), majd külön portokon küldi ki helyi hálózatba broadcastolva a stream-eket, így a helyi hálózaton bármelyik gépen egyszerű videósteream lejátszásával lehet nézni az Olimpiát (akár HD-ban is
Maximusz
fradi81
#11182
akár milyen kezdőnek is nézel, ezzel kezdtem, de minden esetre köszi a segítséget.
Gondolom arra már nem futotta az erődből a leleményességed hangsúlyozása miatt, hogy bele is nézz, mit linkeltél mert a lista elején megnyitott 10 linkből 9 link 404-es hibát adott vissza. Remélem legközelebb valóban hasznos lesz a hozzászólásod, és nem próbálod segítőkészen gátolni az információ "hasznos" megosztását / terjedését.
Maximusz
azbest
#11159
Kedves fórumlátogatók!
érdeklődni szeretnék, hogy használja-e valaki a mindigtévé fizetős szolgáltatásait set-top-box nélkül usb-s kártyaolvasóval ?
ha igen, milyen típussal? - szeretném megoldani, hogy bármelyik csatornát lehessen nézni a fizetős csatornák közül egyszerre a helyi hálózatban lévő gépekről (eddig az a-mux-al simán meg tudtam oldani), csak hát a dekódoláshoz valamilyen usb-s "mindigtévé kártya"-olvasót be kellene szereznem, hogy feloldja a kódot... - ebben szeretném a véleményeteket kérni.
maximusz
Maximusz
wassermann
#11151
ok, hallgatok rád, be is szerezetm egy ilyen:
Thomson ANT-150 belső szoba antennát, ... - a kérdésem az lenne, hogy van valakinek hasonló ? - a dönthető / forgatható torz O betűre hasonlító keretrészt hogyan kell az adóhoz képest beállítani?azt tudom, hogy vízszintes polarizáció van itthon, de, hogy álljon a keret ? a keret a vevőre nézzen merőlegesen, vagy a lapját lássa csak, vagy döntsem, és úgy lássa a keretlapját, vagy... ? (eddig hiába próbálgatom, egyik irányra se tudom azt mondani, hogy így már kezd alakulni...)
maximusz
Maximusz
wassermann
#11151
melyik?
amelyiket linkeltem ? - rézből kell a V tagokat elkészíteni, vagy akár kerékpár küllőből is lehet hajlítani? - valamire oda kell figyelni, amin sok múlik?
Maximusz
azbest
#11143
nem tudom mennyire ide illő, vagy mennyire lerágott csont, de az otthon készíthető antennákról mi a véleményetek ?
konkrétabban erről ?
az antenna V tagjai között az 5 és 3/4 inch az megfelelő távolság, illetve az antenna V tagjainak a teljes hossza is megfelelő 14"-nek ? Ha 754 és 850 MHz-re szeretném "hangolni" akkor rövidebb pálcák kellenek, vagy ... valaki épített már saját magának antennát itt a fórumozók közül?
maximusz
Maximusz
én olyat szeretnék megvalósítani, hogy egy SmartDVB nevű program által befogott és feldolgozott MindigTV ingyenes streamjeit ki szeretném küldeni helyi hálózatba. Ez elvileg megy, mert azon a gépen, ahol kiküldöm, direkt ip címzéssel (nem loopback címmel), le tudom játszani VLC-vel a következőt megnyitva: udp://@10.10.2.11:8888 , de - és itt jön a DE - sajnos másik gépről sehogy sem érem el, pedig az összes tűzfalat kikapcsoltam, és egyszerűen nem tudok rájönni, mit rontok el. Ha esetleg valakinek van tippje, azt nagyon megköszönném!
maximusz
- Nintendo Switch 2
- Battlefield 6
- alza vélemények - tapasztalatok
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- PRÉMIUM WHITE PC - 9800X3D / 9070 XT Hellhound Spectral White OC / ASRock X670E Taichi Carrara (L)
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Asus ROG Strix G16 Notebook! i9-14900HX / RTX 4060 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe! BeszámítOK
- MSI Katana GF76 - 17.3"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 Ti - MAGYAR
- 2027ig GYÁRI garancia Lenovo V14 / Ryzen3-7320 / 8gb DDR4 ram / 500gb NvMe SSD / WIN11
- Wacom Cintiq DTK-2260 digitális rajztábla
- Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
- 12 GB-os Quadro RTX A2000 kártyák - garanciával
- Update 10.27. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
