- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Milyen széket vegyek?
Janos250
Postas99
#23895
"nem akarok egy nagy adag gubanc dróthalmazt magamkörül"
Ezt untam meg én is.
Inkább megcsinálom egy 100*100 mm-es panelon, easyeda-n, hogy rajta foglalatban az ESP32 panel, és minden hóbelevanc, meg ami szükséges csatlakozások, meg a tápellátás, meg a konverzió, meg minden anyám tyúkja, és inkább kivárom azt a 2 hetet, mire beküldi a kis kínai.
Az ára sem észveszejtő, bár a szállítási díjat valahogy nem mindig sikerül alacsonyan megúszni. -
Janos250
cog777
#23898
Én nem szoktam a flageket állítgatni.
Amit beidéztem, ez írta ki ESP-n Arduino alatt:Serial.print("C++ standard: ");Serial.println(__cplusplus);
Serial.print("GCC: ");Serial.println(__VERSION__);
Az már korábban volt, amikor a C++11 volt a preferált. Most a 20.
De mint írtam, a 23 zöme is benne van. Irodalmi adat a 90 %, azaz 10%-ot még nem fordít le, szintaktikai hibát jelez. -
Janos250
cog777
#23887
"lemaradtak a c++ szabványokban"
Ez a lemaradás azért nem annyira súlyos:
C++ standard: 202002 (ez ugyebár a C++20)
GCC: 14.2.0
Az már más kérdés, hogy a későbbiek is elég jól benne vannak, GCC: 14.2.0-ben, de nem minden, ezért hivatalosan csak a C++20-ig támogatott.
A C++23 kb. 90 %-ban támogatott, a C++26 Csak kísérleti flaggel (-std=gnu++2c)
A C++23-ból amit kipróbáltam, azok mentek, a C++26-ot nem próbáltam
Az
auto(x)
unique_ptr / shared_ptr
nyelvi elemeket használtam, azok működnek.
Az auto(x) különösen tetszik.
Ha másban is csak ennyire lennénk lemaradva, az nagyon jó lenne! -
Janos250
Dißnäëß
#23882
Erre én is kíváncsi vagyok.
Én már olyan öreg vagyok, hogy emlékszem a Sinclair időkre. Én is megvettem Münchenben 300 Márkáért a ZX81 kitet, és örültem, hogy van egy saját "gépem", mert addig a saját készítésű Z80-as panelt csak gépi kódban tudtam programozni.Aztán eltűnt :-(
Én nem gondolom, hogy az Arduino sorsa is ez lenne.
Sokan átálltunk az ESP vonalra, de ne felejtsük el, hogy szoftver oldalon ez is Arduino, ha nem az Espressif keretét használjuk.
Mert szoftver oldaláról nézve mi az Arduino:
Egy C++ -ban elkészített alap, ahol vannak bizonyos szabályok:
- A main.c program egyszer meghívja a setup rutint, majd végtelen ciklusban a loop-ot.
- Egyes perifériák kezelésére vannak kész driverek, amivel kényelmesen használható.
Az ESP is ezt a szisztémát használja, azzal, hogy megírt a saját dolgaihoz drivereket, és azokat használjuk.
Ezek az Arduino rendszerében használatosak.
Például, a .begin-nel nyitjuk meg.
Viszont, ha ezzel megnyitottuk, akár el is feledkezhetünk arról, milyen keretben is vagyunk, mert onnan már a "C", "C++" periféria kezelőivel is nyugodtan kezelhetjük. Például open, read, write, close, stb.
Vagy C++ módon.
Saját magunk is írhatunk új perifériánkhoz ilyet, ha az open, a close, és az egy karakter írás/olvasását megírjuk.
Írtam, hogy egyszer majd írok erről egy szösszenetet, de csak félig van készAz ESP lapjai is egyre többet tudnak.
AZ ESP32 P4 verziója, már elképesztő, mit tud, bár a panel ára egyelőre még csillagászati, de nagyon jól működik. Igaz, még csak kipróbáltam.Összegezve:
Én nem gondolom, hogy az Arduino programozási rendszer el fog tűnni, akkor sem, ha a régi kontrollerekkel egyre ritkábban használják. -
Janos250
Tudtommal nem.
Kipróbálni most sem tudom, de holnap, vagy azután, írok egy kis tutorialt UART, és SD kártya használati módjairól, ami eszembe jut hirtelenjében.
Egyre inkább azt látom, hogy az Espressiv is elmegy abba az irányba, hogy egy csomó-féle lap, SOIC, és egymással nem mindig kompatibilisek.
Ezért én mostanság azt az elvet követem, hogy a lehető leggyorsabban a speciális ESP Arduino helyett a szabványos C, C++ -ban írom a dolgokat.
Pont ilyen pl. az SD kártya is. A montulás az spéci Espressiv ( .begin) , de utána már, ha fel van mountolva, akkor már a GCC fordító minden szabványos C, C++ utasítást jól fordít, mert a mountolás során minden szükséges infó megadatik. Pl. hogyan kell végrehajtani a read, a write utasításokat az adott eszközre. -
Janos250
Reset Elek
#23842
Nem tudom most kipróbálni S3-on, de a szabványos C, illetve C++ fájlkezeléssel mennie kellene. Sima ESP32-n biztosan megy
std::ofstream myfile;
myfile.open ("/dev/uart/0");
myfile << "Writing this to a file /dev/uart/0\n\n";
myfile.close();
A 0 helyett a megfelelő írandó. -
Janos250
Ton-ton
#23726
"Persze ha két processzormag van,...., de ahogy elnéztem az sem túl egyszerű arduino-s szoftverkörnyezetben"
De!
A két mag kezelése egyszerű arduinos környezetben!
A probléma az, hogy mindkét magon vannak megszakítások.
Ezért jobb a hardveres megoldás, mert azt semmi nem zavarja. -
Janos250
Postas99
#23722
Sajnos az ESP32-k esetében is belefutottunk a libraryk problémájába.
A libraryk természetszerűleg a kontroller regisztereit írják, olvassák.
Viszont sajnos az ESP32 esetén is bekövetkezett, hogy ezek változnak. Például egy C3 periféria vezérlő regiszterei másként működnek, mint a klasszikus ESP32 esetén.
Én ebbe akkor futottam bele először, amikor egy ESP32-re megírt hardveres SHA-t tartalmazó program nem ment más ESP32-n. Vissza is álltam a szoftveres SHA-ra.
Sajnos előjön a libraryk különbözősége miatti probléma az ESP32-k esetén is.
Ugyanezt tapasztaltam az RMT esetén is.
Az ESP32 RMT-je nagyon jó, nagyon kényelmesen lehet vele hardveres, fix értéket valóban tartó, nagy felbontású PWM-et csinálni, több csatornán.
Sajnos az újabbakon ezt felborították. -
Janos250
Nem értem, miért csak a
Use cout 1! -et
írja ki, a
Use cout 2!-t
meg nem ESP32-n?
Nem az a kérdés, hogy hogyan kerüljem meg, hanem szeretném megfejteni a titkot, hogy ott miért nem használható cout, ha korábban igen?using namespace std;#include <iostream>#include <fstream> // ofstream// ESP32void setup() {Serial.begin(115200); // set baudrateSerial.printf("\nUse Serial.printf\n");cout << "\nUse cout 1! \n" ;FILE* filePointer ;filePointer = fopen ("/dev/console","w");fprintf (filePointer, "\nfprintf /dev/console Hello ESP32!\n") ;fclose(filePointer);filePointer = fopen ("/dev/uart/0","w");fprintf (filePointer, "fprintf /dev/uart/0 Hello ESP32!\n") ;fclose(filePointer);cout << "\nUse cout 2! \n" ;std::ofstream myfile;myfile.open ("/dev/console");myfile << "\nWriting this to a file /dev/console.\n";myfile.close();myfile.open ("/dev/uart/0");myfile << "Writing this to a file /dev/uart/0\n\n";myfile.close();} ; // end setupvoid loop() {delay(1000);} ; //end loop -
Janos250
Janos250
Undoroid
#23528
Nem tudok róla, hogy lenne. Viszont a két vezeték szálait két oldalról egymásba tolva, és utána középen melegítve nem csak közepén az ón gyűrű olvad meg, hanem zsugorodik is, rászorul a vezetékre. Nagyon alacsony olvadáspontú ón ötvözet középen az ón gyűrű, elvileg nem kell nagyon melegíteni. Össze is forrasztja a sok apró szálat, meg rá is szorul, elvileg nem jön szét.
Janos250
ViZion
#23525
"a dobozból való kivezetésre,"
Én ilyennel fúrok műanyag dobozra lyukat, elég kulturált a kinézete. Csak forogva fúróval, ütni nem szabad.
https://www.aliexpress.com/item/1005005416751545.html
"lecsupaszított vezetéket 1-1cm-es szakaszon, forrasztóónnal bevonom, majd hőre zsugorodó csővel szigetelem?"
Igen, de használhatsz akár ilyet is:
https://www.aliexpress.com/item/1005007170755105.html
" viszont nem tudom milyen csatlakozót használjak 2 vezetékes kábelhez"
Ízlés kérdése, de én a szokásos tápcsatlakozót használnám. -
Janos250
"ami kínai fejlesztés, ott simán előfordulhat olyan kormányzati igény, hogy mindenhez legyen pótkulcs."
Ahogy a windowsban is, amikor a rosszfiúk megtalálnak egy belépést, akkor gyorsan jön a javítás, és pár hét, hónap múlva kiderül, hogy a javítással került be olyan backdoor, ami a javítás előtt nem volt. -
Janos250
Cheesy
#23488
Próbáld ki ezt, mit ír ki.
Ez csak egy próba, vannak benne tök fölösleges részek, de most nem gyomlálom.#define RXD2 16 // kell Ezek az ESP32-n az RX2, TX2 feliratuak#define TXD2 17const uint16_t delaytime = 300 ;char ctrlz = 26;void setup(){Serial.begin(115200);while(!Serial); // Wait for Serial readySerial2.begin(115200, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); // kell/*void HardwareSerial::begin(unsigned long baud,uint32_t config,int8_t rxPin,int8_t txPin,bool invert,unsigned long timeout_ms,uint8_t rxfifo_full_thrhd) {Az ESP32 ESP-IDF-ben az UART2 alapértelmezetten GPIO 17 (TX) és GPIO 16 (RX), de az Arduino ESP32 framework ezt nem állítja be automatikusan.Az Arduino HardwareSerial osztályban a Serial2 nincs GPIO-hoz kötve az indításkor.Ha azt akarod, hogy a Serial2 működjön, manuálisan meg kell adnod a pineket:Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, 16, 17);*/while(!Serial2); // Wait for Serial readydelay(5000);Serial.println("setup elindult");Serial2.print("AT\r") ;olvasKiir();delay(delaytime);Serial2.print("AT\r") ;olvasKiir();delay(delaytime);Serial2.print("AT\r") ;olvasKiir();delay(delaytime);Serial2.print("ATI\r") ;Serial.println("kuldve:ATI gyarto kiiras:");olvasKiir();delay(delaytime);//("AT+CSQ"); //Signal quality test, value range is 0-31 , 31 is the bestSerial2.print("AT+CSQ\r") ;Serial.println("kuldve:AT+CSQ:the first # is dB strength(0-31):");olvasKiir();delay(delaytime);//("AT+CCID");Serial2.print("AT+CCID\r") ;Serial.println("kuldve:AT+CCID read SIN info");// sim card number that is written on the// backside of the sim cardolvasKiir();delay(delaytime);Serial2.print("AT+GSN\r") ; //????????Serial.println("AT+GSN r elkuldve IMEI kiiras\r valasz:") ;// IMEI kiiras A modul IMEI szamadelay(delaytime);olvasKiir();Serial2.print("AT+CREG=?\r") ;Serial.println("AT+CREG=? r elkuldve\r") ;Serial.println("registered on the network\r") ;Serial.println("The second # should be 1 or 5:\r") ;delay(delaytime);olvasKiir();Serial2.print("ATI\r") ;Serial.println("ATI r elkuldve\r") ;Serial.println("module's name and number.\r") ;delay(delaytime);olvasKiir();Serial2.print("AT+COPS\r") ;Serial.println("AT+COPS r elkuldve Check which network:\r valasz:") ;// Check which networkdelay(delaytime);olvasKiir();Serial2.print("AT+CBC\r") ;Serial.println("AT+COPS r elkuldve battery percentage:\r valasz:") ;// battery percentagedelay(delaytime);olvasKiir();Serial2.print("AT+CMGF=1\r") ;//Because we want to send the SMS in text modeSerial.println("AT+CMGF=1 r elkuldve\r valasz:") ;delay(delaytime);olvasKiir();//to be sent to the number specified.Serial2.println("AT+CMGS=\"+36303900970\"") ;//Start accepting the text for the messageSerial.println("AT+CMGS= +36303900970 elkuldve\rvalasz:") ;delay(delaytime);olvasKiir();Serial2.println("SIM SMS ") ;//The text for the messageSerial.println("Elkuldve: SIM SMS\rvalasz: ") ;delay(delaytime);olvasKiir();/*String response = Serial2.readString();Serial.println(response);*/Serial2.write(ctrlz) ;delay(100);Serial2.write(0x00) ;delay(100);Serial.println("ctrlz kiirva") ;delay(5000);Serial.println("setup vege") ;} ; // end setupvoid loop(){if (Serial2.available())Serial.write(Serial2.read());delay(10) ;} ; // end loopvoid olvasKiir(){do {while (Serial2.available()){Serial.write(Serial2.read());} ;delay(100);} while (Serial2.available());Serial.println();};
Nem teszem fel sehova, mert a szövegek nem sok helyet foglalnak,
nem hiszem, hogy ez nagyon terhelné a szervert. -
Janos250
Cheesy
#23484
"Hogyan másképp oldanád meg a tápellátás problémáját?"
próbára így, aztán majd lehet fejleszteni
https://circuitdigest.com/sites/default/files/inlineimages/u5/SIM800L-Module-with-ESP32.png
Az ESP32 tápját pedig az USB-ről. -
Janos250
Cheesy
#23482
Alin 20 $ körül van szállítással, adókkal együtt. Persze ez sem kevés.
Még én se rendeltem meg, csak kikerestem pár hete.aliexpress.com/item/1005005220505235.html
Én úgy tudom, hogy a másik nem tud SMS-t, de persze lehet, hogy rosszul tudom, nézz utána!
Ügyes projekt!
Viszont nagyon fontos!
Ha gond van, ne az áramfogyasztási adatlapot nézd, hanem tápláld meg próbára egy bikaerős táppal. A SIM800L NAGYON éhes áramra. Pár éve, amikor használtam, megtapasztaltam, de elfelejtette, és pár hónapja, mikor megint kellett, már nem emlékeztem, hogy áramzabálási igénye hatalmas, és nem értettem, miért nem megy. Ha keveselli a tápot, akkor úgy néz ki, hogy működik, de mégsem tud forgalmazni.
A GPS is szeret kajálni. És próbáld meg kitenni valahova szabad térre addig, míg megtalálja a saját helyét, és úgy vidd be a tető alá. Én ezt a GPS-t nagyon rég használtam, de nem emlékszem, hogy gondom lett volna vele. (Azóta mást használok, de az drága, de tud RTK-t, ami nekem kell.) -
Janos250
Undoroid
#23426
Windows alatt:
Ha kihúzod/bedugod akkor ami pluszként megjelenik az eszközkezelőben:
eszközkezelő -> Egyéb eszközök(sárga) -> valami soros port kijejölés -> jobb egér gomb tulajdonságok -> Részletek -> Tulajdonság listában Hardverazonosítók
Valami ilyesmit ír ki, mint pl: USB\VID_1A86&PID_55D3&REV_0445
Ezt írd be vagy ide, vagy a Googlebe!
Vigyázz, ha kigooglezod, a GYÁRTÓ SAJÁT oldaláról töltsd le a drivert, mert ha mindenféle egyéb, drivereket kínáló oldalról töltöd le, akkor kapsz vele egy vírust is!
Ha nem a sárga listaában, hanem a portok között jelenik meg, akkor talált drivert, de akkor is meg lehet nézni, mi az, és ha nem a gyártóét tette fel, akkor csere.
Volt persze pár évvel ezelőtt, hogy az akkor gyártott hamis IC-ket a gyártó drivere hibásan kezelte. -
Janos250
kemcso
#23413
Ha már ennyire bonyolulttá vált, akkor már tényleg egyszerűbb lenne ez a másfajta megoldás:
ESP32 valahol, ahol gyűjti az adatokat birizgálja a reléket, stb. Rajta egy WiFi szerver.
BÁRHOL máshol egy régi, kiszuperált Androidos telefon, vagy egy tablet.
Semmi nem kell, hogy menjen rajta - mert a régi Androidon már szinte semmi se megy - mint egy böngésző. A Chrome az az ősökön is elmegy, megjeleníti a honlapot. A WiFit is be lehet állítani, hogy belépjen az ESP32-re.
Böngészőben - egyszer - megnyitod az ESP32 WEB lapját, és az megy amíg áram van.
Arra írhatod a dolgokat. Ha tabletet használsz, elég nagy is lesz, jól olvasható.
Jobb, és olcsóbb minden egyéb megoldásnál. Semmi nem kell neki, csak áram.
Amik csak 3G-t tudnak, azok 1, max 5 ezerért megvehetők, mert a telefon 4G hiánya miatt szinte eladhatatlanok.
Én mostanában ezekkel próbálkozom. Olcsó, és jó. -
Janos250
Janos250
kemcso
#23379
Eszi fene az optoleválasztást, ha a föld közös a rendszer többi része, és a relék meghúzó tekercse között. Lásd Undoroid hozzászólását részletesebben.
"saját 5V-3A táp"
Az én tapasztalatom, hogy hiába "külön" a táp, a hálózaton keresztül valahogy mégis megy a zavar. Ahogy részletesebben látom, egyre kevésbé az adatvonalakban sejtem a problémát, hanem a tápfeszben. Én megpróbálnám a kijelzőt egy feltöltött (4 V körüli) lítium akkuval meghajtani úgy, hogy csak a negatív, GND lenne közös. Ha úgy rendesen megy/nem megy, az jóval több infót adna a továbblépéshez, hogy hol kell keresni a hibát.
"ahogy a kondik voltak? Két láb közé kötve?"
Igen. Az ellenálláson folyó nagyobb áram miatt csökken a zavarérzékenység. Mellesleg ezeknek a kapcsolóüzemű tápoknak gyakran van olyan problémájuk, hogy a HIRTELEN áramnövekedést nem tudják elég gyorsan követni. Ezt lett volna hivatott ellensúlyozni a kondi. A nagyobb teljesítményű tápok alacsony terhelésnél gyakran instabilak. Legalábbis az én kínai olcsó tápjaim.
"Távolság változott"
Nem csak a távolság, hanem a vezeték fajtája is UTP/DuPont.
Annak idején idősebb kollégám, akitől a mikrokontrolleres, Z80-as dolgokat tanultam (mellesleg ugyanúgy vegyész, mint én), előkapta a 20 kilós EMG szkópját, és azzal nézte a jeleket. Ott a VCC-n is látszott, ha tüske van valahol. Gondolom nincs olyan szkópod, amin ezt meg lehetne nézni. Bár ma már nem húsz, hanem fél kiló egy amatőr gyakorlatban jól használható digitális szkóp, de az ára viszont százezer fölött van Kínából is. -
Janos250
kemcso
#23376
Köszi!
Sajnos nem lett tőle szenzációs ihletem
Megpróbáltam utánanézni ennek a relés panelnak, de ezen a néven ez - úgy tűnik - csak Magyarországon szerepel.
Arra lettem volna kíváncsi, hogy a relé panel hogyan van leválasztva? Teljesen, vagy a föld közös?
"fogynak a libák", és jó ötletem nincs, csak azt tudom mondani, én hogyan próbálkoznék:
- Megpróbálnám a relé panelt próbára akkuról megtáplálni. Nekem ez korábban egy megoldhatatlannak tűnő zavarnál kiderítette a gubancot.
- Azt továbbra is fenntartom, hogy a reset lábát a kijelzőnek valamilyen (pl. 10k) ellenálláson keresztül a passzív állapotra (VCC?) kötném.
- Ha ez egyszerre több eszköz (relé) működésével függ össze, én gyanakodnék arra, hogy az ESP32 tápja nem elég stabil. Ha több relé kapcsol, az nagyon megrántja a tápot, és az ESP32 ettől még ugyan elmegy, de a kijelzőre jutó adatvonalakon a kijelzőhöz amúgy is viszonylag gyenge adatvonalakon hirtelen még kisebb feszültség lesz, és resetel. Mert a kijelző - úgy tudom - elvileg 5V TTL szint, de megy kisebbel is.
- Mégis megpróbálnám jobban megterhelni a tápot, azaz tennék a kijelző VCC-GND közé egy 1 k-s ellenállást. Nem sorosan az adatvonalra, hanem a GND-VCC közé.
További kérdés:
- Ha a kijelző, és a relé modul fizikai távolságát változtatod, változik-e valami?
Én hasonló problémáknál azt szoktam tenni, hogy előkapom a már itt is régebben többször linkelt 2000 Ft-os digitális analizátort, és megnézem, hogy a vonalakon TÉNYLEGESEN mi megy ki, de ez itt nem lenne eredményes, mert itt a szintekkel lehet valami baj.
Az, hogy ha két relé kapcsolás között nincs delay, akkor hibázik, abból mindenképpen azt gyanítanám, hogy a hirtelen nagyobb terhelés miatt feszültségszint probléma van valahol, de nem tudom, hol! -
Janos250
kemcso
#23374
Még pár kérdés:
Be tudnád linkelni a delay() környezetét? (Előtte néhány sor, és utána néhány.)
Hogy mennek a madzagok?
Minden az UTP-n megy, a képernyő is, és a relék vezérlése is?
A reset vonalat pl. egy 1, vagy akár 10 kilós ellenálláson passzív állapothoz kötni. Ez ugye a VCC a kijelzőn. Ha alapállapotba megy vissza, akkor nekem gyanús a reset.
Ahol az SPIClasst példányosítod, az hogyan néz ki (paraméterlista)? -
Janos250
kemcso
#23371
Bennem felmerült pár kérdés, amire nem láttam a választ, de lehet, hogy csak elkerülte a figyelmem:
- Ha ESP32, akkor ugye hardver, és nem szoftver SPI-t használsz? A delay() miatt gyanús!
- Ha UTP kábelt használsz (duplán) akkor ugye úgy, hogy egy jelhez választasz egy vezeték PÁRt (!), és az egyik vezeték lesz a jel, a másik pedig a GND? És csak az egyik végén megy a GND-re ugye?
- Ha próbára "megnöveled a fogyasztást", azaz közvetlen a kijelzőnél a GND, és a VCC közé teszel egy nem túl nagy ellenállást, akkor is hibázik?
- Ha a jelvezetékeket egy ellenállással (10k, 1k, 100k amivel még megy ) a GND-hez kötöd, akkor is hiba?
- Ha a relé modul nincs rajta, akkor is hiba?
- A két kábel nem egyforma. Esetleg kipróbálni rövidebb UTP-vel, vagy hosszabb egyébbel (pl Dupont)? -
Janos250
norbert1998
#23325
Ha esetleg úgy döntesz, hogy átállsz ESP32-re, mert ma már gyakorlatilag az sem drágább, és vannak mini boardok is, akkor:
RMT: 12.5 ns felbontású, és elég pontos, mivel hardver.
Például az alap ESP32, az S2, S3, C3 verziókban van RMT, H2-ben nincs, a P4-et nem tudni, mert még kevés róla az info.
Ha nem, hanem maradsz a 8266-nál, akkor megpróbálnám a váltás környékén a megszakításokat letiltani.
Vagy megpróbálnám a TMC programot külön szálra tenni, és delay a szálon. -
Janos250
Undoroid
#23281
ESP32 valamelyik pici verziója?
https://www.aliexpress.com/ssr/300000512/BundleDeals2
Vagy a supermini?
Ezekben elvileg van hardver I2S, de én még soha nem próbáltam.
Van köztük 1000 Ft alatti is, de max 2000. -
Janos250
Boldog új évet!
Foglalkozott-e valaki mobiltelefon WiFi megosztás - ESP32 kapcsolattal.
Az ESP32 tud kapcsolódni a mobiltelefon hotspotjára, kap is mindenféle IP címeket (IPv4, IPv6local, IPv6global), de hiába próbálom az IPv6 globalt, nem tudja elérni.
Rosszul csinálom, vagy ne is próbálkozzak nem fog menni, mert az Androidos telefon nem engedi/nincs implementálva? -
Janos250
Tankblock
#23215
P , persze, de attól még a Vgs nem lesz nagyobb, mint a tápfesz.
Sok FET van, aminek kevés az 5V, függetlenül attól hogy P, vagy N.
N <-> P együtt, persze.
Ezért írtam neki, hogy Google H-bridge. Ott megtalálja hozzá a motorvezérlő H-híd minden csínját-bínját!
A vezérléssel kapcsolatos összenyitási veszélyt is. -
Janos250
gordonfreemN
#23209
Megkerestem az adatlapját.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/196/Infineon_IRF7316_DataSheet_v01_01_EN-3363332.pdf
Úgy tűnik, valóban elég jól kinyit (Fig 7) -
Janos250
gordonfreemN
#23203
Ha egy FET-en 1V esik, akkor ott baj van. Nem nyit ki rendesen. Akkor melegszik is, nézd meg, melyik meleg!
A FET-ek egy részének kevés az 5V nyitáshoz. A P FET-ek bekötése egy kicsit macerásabb.
Én is inkább gyári panelt javasolnék.
Keress rá Aliexpressen a megvehetőre, és az elvi megoldásra Google-on.
A kódszó: "H-bridge". -
Janos250
Janos250
#23200
Nálam a probléma elég összetett, sok minden együtt okozta.
Kábel: van olyan kábelom, amire ha ráteszem, megtalálja, hogy CP210x, de pár másodpercenként eldobja, majd újra megtalálja, végtelenségig.
Panel: kiderült, hogy van olyan panelom, amire nem tölthető fel program, bár azt mutatja, hogy felment. Folyamatosan resetel.
A gyári Arduino, az nano, az csak a saját beállításával megy.
Szóval a probléma összetett, valószínűleg nem a driver a ludas, csak véletlen, hogy a frissítés után derültek ki ezek a gondok. -
Janos250
ViZion
#23196
Egyelőre nem tudom pontosabban az okát, mert ezt tegnap este lefekvés előtt néztem az eszközkezelőt. Persze az is lehet akár, hogy valami gond az Arduino IDE körül van (letöltöttem tisztát, ugyanez), vagy valami felmászott a gépemre. Eredeti Arduino ESP32 még szűz, azaz először most bekapcsolt panellal ugyanez van.
Egyelőre többet nem tudok, lehet, nagyon melléfogtam, de most nem tökölök vele tovább, írom a programot az S3-on, azon CH340 van. -
Janos250
Egy csapdába léptél, egyelőre én sem tudom a megoldást.
Bár az is lehet, hogy nálam van valami gubanc, egyelőre nem tudom, csak a hibajelenséget tudom leírni. Lehet, nem így van.
A Windows 11 legújabb frissítése óta a CP2102 csippel felszerelt modulok - tapasztalatom szerint - nem képesek együttműködni a Win11-el. Hiába próbáltam a drivert cserélni, se a legújabbal, se a régebbivel nem megy.
Ha az eszközkezelőt nézi az ember, az látszik, hogy a gép felismeri, konnektál, majd eldobja. Aztán ez ismétlődik vagy az idők végezetéig, vagy néha előfordul, hogy beáll egy olyan állapot, hogy megmarad a kapcsolat. (Miért?) Egyelőre másik gépen nem próbáltam, mert nincs itthon másik, de majd próbálom.
Ez egy szűk hete van, és minden CP2102 csippel szerelt panelommal (van pár) ugyanezt csinálja. Próbáltam párral. A CH340 csip esetén nincs gond, viszont az olcsó ESP32 panelok a CP2102-t használják. -
Janos250
Wolfram
#23118
"Nem az lenne a lényeg hogy az expressif könyvtárat/parancsot használva nem kell foglalkoznod a hardverrel?"
De! Csak az a baj, hogy nem mindenre van "gyári" rutin, és mindenki, aki ír mondjuk egy SHA1 rutint, az mind SHA1-nek nevezi, hiába javasolja az Arduino, hogy egyedi nevet adjunk a rutinjainknak, hogy ne keveredjen. És aztán, ha kipróbál az ember valami programot. akkor kiderül, van már fenn a gépen - mert mindenfélét felrakott az ember - egy csomó aktuális nevű .h header fájl, és mind esetén más a paraméterezés, aztán ott a galiba.Nem sikerül olyan jól megoldani, mint például az xTaskCreatePinnedToCore( esetén, ahol a paraméter void típusú. Ismerősöm régebben mondta, hogy minek van ott paraméter, ha null-on kívül semmi nem jó. mondtam, pont fordítva: minden jó, ha void-osítod. Tegyél elé egy (void)-ot és a saját programodban meg arra alakítod vissza, amire akarod, egész, tömb, struktúra, vagy bármi.
"SHA1-et már betiltották a törhetősége miatt"
Kiderült valóban, hogy törhető, de a WEBsocket ezt használja. -
Janos250
A francba ezzel az Espressif-vel. :-(
Korábban áttértem a szoftver SHA1-ről a hardveresre, ami jól ment az ESP32-n. Én, naiv ember úgy képzeltem, hogy ha a hardver benne van az S3-ban is, azon is menni fog. A fenét, dehogy megy. Az S3-on egészen máshol, másként vannak a regiszterei, mint a régin.
Azt hiszem, mégiscsak visszatérek a szoftver SHA1-re, mert az legalább minden chipen ugyanúgy ment. Már előre félek, mik derülnek ki pl. a C3 esetére.
Én szerettem a regisztereket direktbe használni, de vissza kell térnem arra, hogy maradni a klasszikus C++ -nál, a regiszterek direkt használata nélkül. Viszont ez galibát okozhat, ha valamelyik perifériát nem ugyanúgy kell kezelni az egyik verzióban, mint a másikban.
Van valakinek összehasonlítási tapasztalata, vagy linkje a különböző verziók hardver különbségeiről? -
Janos250
ViZion
#23105
Köszi, ezen más máskor is gondolkodtam, de ismeretek hiányában elmaradt.
A Tailscale - elvileg, valami minimalizált formában - megy ESP32-n is. Van ezzel kapcsolatban valakinek valami tapasztalata?
Valószínűleg az lesz, hogy egy nem túl régi laptop lesz a házban, arra megy a Tailscale, és ahhoz kapcsolódik/nak az est32/k.
Ilyen laptopt, aminek a képernyője rossz, és csak külső monitorral használható, már pár ezerét meg lehet venni 7-8 gen. CPU-val, és ha megveszi az ember hozzá a memóriát, SSD, tápegységet, akkor is kijön 15-20-ból egy elég korszerű (8-10 éves technológia) laptop, alacsony fogyasztással.
Ez szerinted működőképes lehet, hogy a házban a helyi hálón van a laptop, vagy a gépet a helyi hálón kívül kell elhelyezni?
Windows is jó rá, vagy Linux kell? -
Janos250
JohnnyX
#23101
Hasonló gondom van nekem is, de még csak a tervezés szintjén.
Infrasorompó, mozgásérzékelő infra, és radar. Ezeket a filléres, és pici ESP32-C3 supermini (800 Ft, az infrasorompó házába befér) jól tudja kezelni, és neten jól továbbítható. Viszont, ha a betörő bemegy, első dolga, hogy lekapcsolja a ház áramát. Ezért gondoltam, hogy hasznosítom a szintén fillérekért megvett (de minek?) hibás mobiltelefont, aminek rossz a mikrofonja, így telefonként nem használható.
A problémám, amit nem tudok, mert még nem csináltam ilyet:
Ez arra is jó lenne, hogy kinnről lekérdezzek bizonyos adatokat, mert a vezetékes net NAT-olt, így az erre alkalmatlan.
Kérdésem azokhoz, akik már használtak hasonlót: kinnről elérhető-e a mobiltelefon hotspot mögött lévő eszköz? "NAT-olt"-e a mobiltelefon hotspotja, illetve van-e rajta IP4 port forward lehetőség, vagy IP6?
Melyik szolgáltató a jobb?
A V-nek van ez a TUTI100+ 0 Ft SIM kártyája, ami valóban ingyenes, ha kifelé nem használja az ember, az jó-e, vagy a T? -
Janos250
Wolfram
#23039
Hagyjuk!
Csak egyetlen megjegyzés nem Neked, hanem, ha valaki később szintén több Serialt akar használni az ezerfajta kínai paneles ESP32 valamelyikén!
Először futtasd ezt, és utána kösd be!printf("RX0=%d TX0=%d\n",SOC_RX0,SOC_TX0);printf("RX1=%d TX1=%d\n",RX1,TX1);printf("RX2=%d TX2=%d\n",RX2,TX2);
Hiába van a kínai panelodra írva, hogy Tx, meg Rx, a GPIO16,17-et hagyd békén, ha nem akarod, hogy Neked is legyen pár darab ESP32 feliratú levélnehezéked! -
Janos250
A franc egye meg! Újabb probléma:
"Just gaining access to the additional UARTs isn’t hard. You simply use one of the additional serial port objects available. However, enabling UART 1 causes the ESP32 to crash! The reason is that by default, UART 1 uses the same pins as the ESP32 flash memory."
Valóban crash!
Pedig már régebben használtam, ott is átcímeztem, de már elfelejtettem. Egyszerűen rákötöttem azokra a tűkre, amihez RX2, és TX2 van írva. Pedig régen már tudtam, hogy úgy nem megy!
Így még nem volt vele túl nagy gond, csak nem működött. Aztán amikor összekötöttem a TX2,RX2 pineket (loop back) ellenőrzésként, na ez kinyírta az ESP32-ket.
https://hackaday.com/2017/08/17/secret-serial-port-for-arduinoesp32/
Következik, hogy átcímezem, de most vacsora. -
Janos250
Tankblock
#23036
Kösz, ez jó ötletnek tűnik. Addig is próbálkozom a fiókban lévő eszközökkel. Erősebb táp, stb. A SIM panel táplálása 18650 Li-vel nem vált be, most semmi nem megy. :-(
Megjött az új Voda kártya postán, már be is regisztráltam, azt most nem nanora törtem ki, ma, vagy holnap próbálkozom másik fajta panellal, ami van itthon. SIM900. -
Janos250
Postas99
#23032
Kösz, de az Ali áraihoz hasonlítva jócskán drágák!
Most pár napig ültetve a project, mert az ajtókra a vasrács, betörőbiztos helyre elrejtése a routernek, kamerák olyan helyre, hogy ne tudják a maradékot is ellopni, plusz a megtáplálásuk valami szünetmentes módon. Most ezeknek nagyobb a prioritásuk, mert semmi más nem segít. Tetten érte őket a rendőr, egy óra múlva visszamentek. Vissza JÁRTAK! -
Janos250
Wolfram
#23028
"A SIM900 gondolom a SIM800 fejlesztett változata|"
Így lenne logikus,de - úgy tudom - a 800 az újabb.
"utána elveszik a szám? "
Nem veszik el, csak akkor, ha a törvény szerint kötelezően előírt azonosítást, hogy Te vagy Te, nem végzed el évente. De az is ingyenes. Jelenleg. -
Janos250
Wolfram
#23026
Kösz!
Sajnos jelenleg csak A6, A7, és SIM900 van itthon, de valószínűleg akkor ez lesz a megoldás.
Azóta annyi történt, hogy - mivel 5V-os, a DC/DC előtti bemenete mind az ESP-nek, mind a SIM modulnak van, átraktam az ESP tápját a modul 5V-os tápjára. Így csak néha indul újra, így viszont fejleszteni nem tudom, de a következő lépés az lesz, hogy a fejlesztés akkus laptopról megy, csak az pillanatnyilag nincs itthon.
Köszi mégegyszer, indítom a SIM800 beszerzését.
Azok annyival bonyolultabbak, hogy nem "ráhajthatós", hanem "bedugós" SIM kártya foglalatuk van, én meg már kitörtem a kártyát a legkisebbre, így a bedugósba igen macerás a kitört keretbe visszatéve bedugni.
Másik, erre használható SIM kártyám meg nincs, de már kedden elindítottam neten egy másik Vodafone 100+ feltöltős kártya rendelést, de az pár nap, mire a postás kihozza.
Mellesleg ilyen célra, mikrokontrollerekhez jó ez a kártya, mert teljesen ingyenes, semmiféle díja nincs. Ezt én se hittem el, de tényleg nincs, ha csak fogadásra használjuk. Évenként ugyan meg kell újítani a regisztrációt - törvény szerint - de az is ingyenes.
Nem is tudom, hogy ez valami beetetés, vagy miért éri meg ez nekik.
Persze, ha nem csak fogadni, hanem küldeni is akarunk valamit, akkor kell rá feltölteni. Mellesleg adnak havonta - nem gyűjthető - 100 MB internet forgalmat is, teljesen ingyen. Így, ha valaki olyan arduinos dolgot csinál, hogy távolról csak vezérelni akar, akkor ez teljesen ingyen van. Én se hittem el, azt hittem olyan, mint a FB hirdetések, hogy van benne valami csavar, de tényleg nincs. Egyelőre. -
Janos250
Kinek milyen ötlete van?
Adott egy ESP32-S3, és egy hozzá csatlakoztatott AI A6 GSM modem.
Táp:
- ESP: az USB-ről (PC, amiről feltöltöm)
- GSM SIM modul: hálózati tápról, + 10 000 microF elektrolit kondi
Két panel közötti összekötés:
Tx, Rx, GND
Jelenség:
Amikor az SMS szöveg zárásaként elmegy a ctrl Z karakter, elküldi az SMS-t, de az ESP resetelődik, és újraindul.
Ha a GND csatlakoztatást megszüntetem, akkor természetesen nem küldi az SMS-t, de nem is resetelődik.
Gyanítom, hogy a két irányból jövő táp a gond, de hogy lenne a legegyszerűbb megoldani?
Egy tápról macerás, mert a SIM modulnak 4V (körüli) kell, ez semmiképp nem passzol az ESP-hez, mindamellett, amikor az SMS-t elküldi, 2-3 amperrel rántja meg a tápot.
Lehet persze, egy nagyobb fesz hálózati táp, és utána két külön DC/DC konverter.
Vagy telep, de ez egy riasztó lenne, nem lenne célszerű, ha állandóan cserélgetni kellene az akkut.
Van valakinek valami egyszerűbb megoldási javaslata?
Egyébként végképp nem értem, hogy a GND-n keresztül hogy kaphat olyan zavart, hogy reset lesz az ESP-n.
Korábban már volt hasonló gondom hálózati táppal, amikor K-type hőmérséklet szenzort használtam, és ha bármennyire szűrt hálózati tápot használtam, néha 2-5 fok ingadozást is mutatott. Akkor kizárólag az akkus táplálás oldotta meg a problémát, ami aztán WiFi-n küldte tovább a mért adatokat a lényegi kontrollernek. -
Janos250
Wolfram
#23017
Erre gondolsz?
https://vi.aliexpress.com/item/1005007121900242.html -
Janos250
Undoroid
#23015
Én már ebben elvesztem.
Nem csak egyszerű grafikont akarsz egy WEB lapon megjelentetni?
Mert lehet persze profi eszközökkel is, de mire azok használatát megtanulod, addigra háromszor megcsinálod magad.
Nem elegendő, ha az utolsó mondjuk 20 értéket ott magán az ESP-n tárolod?
Nem elegendő, ha WEB lapra valami "gyalog" grafikont csinálsz?
Például .svg kóddal?
Vagy egyszerűen táblázattal, aminek a függőleges tengelye az idő soronként, és az értéktől függő hosszan van a sor háttere beszínezve?
Nem elegáns, nem profi, de magad is megcsinálod (némi segítséggel), de első nekifutásban élvezhető. Aztán lehetne profisítani. -
Janos250
Dißnäëß
#22871
Ameddig én jutottam társasházi kapu RFID ügyében Arduinoval:
Alis olvasóval simán olvasható Arduinoval a kódja.Egyszer le is írtam, hogyan.
De pár dollárért kapható olyan USB-s eszköz, ami "klaviatúrának" hiteti el magát (HID), és ha közelítesz hozzá, beviszi a kódot
Elvileg - a net szerint - az írható eszközökbe beírható a kód ugyanezzel az Arduinos eszközzel.
Az írásig nem jutottam, mert közben kiderült, hogy a társasházi kapubeléptetők zöme Codefone rendszerű, és ehhez kb. 3 perc megtanulni, hogyan lehet a 150 Ft-ért megvásárolt eszközt beregisztrálni.
Elzavartuk a telefonszerelőt a francba, azóta én csinálom szívességből a házbelieknek a beregisztrálást. -
Janos250
cog777
#22846
Már jó ideje. Hat évvel ezelőtt itt is volt róla szó:
https://prohardver.hu/tema/arduino/hsz_8063-8063.html -
Janos250
Undoroid
#21093
Ismerjük a régi mondást:
Lehet, de minek?
A legtöbb okostelefon kijelzője MIPI DSI interfészt használ, amely nem kompatibilis az ESP32 I2C vagy SPI interfészeivel.
Egy ESP32 kicsi ehhez. Memóriában is, sebességben is.
Viszont egy másik verzió, ami járhatóbb:
Fillérekért be lehet szerezni olyan - nem is túl régi - telefonokat, amiknek valami olyan hibájuk van, ami miatt telefonként nem használhatók, de kijelzőként igen. Pl. tönkrement a mikrofonjuk,de már nem éri meg javítani. Különösen filléres cuccok azok a telefonok, amik csak a 3-as szabványt tudják, a 4-est nem.
(Az ilyeneket, ha a kereskedőkhöz csere során eljut, bezúzzák, hogy vegyenek helyette újat. Fogyasztói, nem környezetvédelmi társadalom.)
Ezek kijelzőként tökéletesek. Rácsatlakoztatjuk egy - részemről természetesen ESP32 - Wifi szerverre, a telefonon megnyitjuk a szerver WEB lapját, és van egy príma kijelzőnk. Ingyen, kevés munkával. -
Janos250
Wolfram
#22730
Bocs, igazad van, de már nem tudom offba tenni.
"hogy jön ez képbe"
Való igaz, hogy sehogy, csak érdekességként akartam leírni.
Majd kipróbálom. Egy ilyen szerkentyűhöz nem nagyon kell kérdés, csupán annyi, hogy mekkora frekivel kell hajtani, de az meg biztosan megvan a neten. -
Janos250
Olvasom a hirdetést, hogy 15 ezer forintért lehet venni olyan ugatásgátló készüléket, ami magas frekvenciájú hanggal reagál a zajra.
Hát, mi ezt sokkal olcsóbban meg tudnánk oldani!
esetleg próbálta már valaki? -
Janos250
DarkByte
#22680
"This product can't be shipped to your address. Select another product or address."
Sok magyar honfitársunk élvezi, hogy amikor öcsis kedve tartja, reklamál, és kéri a refundot.
Ha elég ügyesen csinálja, akkor rendszeresen vissza is kapja az árát. Ez különösen könnyen megy az általad is említett verzióknál, mert több rendelést összevárnak, és egy csomagban érkezik, azaz csak annyi van meg nekik, hogy egy csomagot kézbesítettek Neked.
Van olyan eladó, aki csak azt próbálja elkerülni, akinek van priusza, de vannak, akik egyszerűen a magyar rendeléseket tiltják le.
Ha csak rád "pikkelnek", akkor az újra regisztráció más bankkártyával megoldás lehet egy darabig, de ha a magyar rendeléseket tiltják le, nem sokat érsz vele.
Valaki valahol írta, hogy többnyire a népszerű, mindenki által használt dolgoknál gyakori, de speciális dolgoknál elég ritka.
Én is így tapasztaltam: A hobby CNC marómhoz rendelgettem többször maró szárakat, ott soha nem tapasztaltam ezt.
Viszont amikor BT-s fülbedugót rendeltem, csak a harmadik volt olyan, aki ide is szállított. Hát igen. Ezek a srácok CNC marószárat nem nagyon rendelgetnek, de fülbedugót igen. -
Janos250
Janos250
Én még csak tervezem.
Odáig már eljutottam, hogy a sima WiFiserverrel (vagy ha jobban tetszene sima C fájlkezeléssel) tudjam a websocketot használni, ne kelljen hozzá a spéci szerver, mert én nem nagyon szeretem a valaki által megírt, és néha alig, néha rosszul dokumentált könyvtárakat.
- WEB lap létrehozza a socketot,
- megnyitja
- Gombbal elküld valamit a szervernek,
- Ha a szerverről érkezik valami azt feldolgozza (jelenleg kiírja)
- A lezáráskor lezárja.Külön szálon fut, hogy semmit ne zavarjon, ne is látszódjék különösebben:
thread thread_loop(loop);thread_loop.join(); // wait thread_loop endAz ESP32 programja megnézi a kliens (Firefox) által küldött kérés első várakozó karakterét beolvasás nélkül:
(client.peek())
, majd ez alapján eldönti (case), hogy mit kell csinálni,
és azt megcsinálja, azaz
- bejelentkezett a Firefox, hogy kéri a WEB lapot, akkor azt kell elküldeni,
- vagy WEBsocket módon kíván csatlakozást, ha már a html csatlakozás megtörtént,
- Vagy jön egy adatcsomag a Firefoxról,
- vagy éppen én akarok valamit küldeni.(ez persze nem a FF-ról jön :-) )Ezeket csak azért írtam le, hogy ha valakinek szintén olyan mániája támadna, mint nekem, akkor nagyjából sejtse, miket kell megcsinálni.
Jelenleg működik, de még az értelmes alkalmazásra (hőmérséklet figyelés, fűtés állítása csuszkával) még nincs átültetve. -
Janos250
Ismét arra ösztökélek mindenkit, hogy ha új panelt vesz, vagy új panelt tervez, ESP32-ben gondolkodjon!
1.99 $ ESP32 C3 SuperMini Development Board ESP32-C3 WiFi Bluetooth Module For Arduino
3.99 $ ESP32-S3 Development Board 2.4G Wifi Module for Arduino ESP IDF ESP32-S3-WROOM-1 N8R2
2.99 $ ESP32 LOLIN3
1.99 $ TZT ESP32 S2 Mini WIFI Board Based ESP32-S2FN4R2 ESP32-S2 4MB FLASH 2MB PSRAM MicroPython For Arduino Compatible D1 Mini
2.99 $ ESP32 Development Board 30P 38P
Bár, ez sem kutya (nem ESP32):
1.99 $ TZT Raspberry Pi Pico Board RP2040 Dual-Core 264KB ARM Low-Power Microcomputers High-Performance Cortex-M0+ ProcessorLinket nem tudok írni, mert ezek akcióban vannak, és ha annak a linkjét megadom, az nem az akciós árakat mutatja.
Janos250
cog777
#22481
És ha ezt használnád?
https://vi.aliexpress.com/item/1005001299239815.html
Ehhez kapható kisebb/nagyobb látószögű/felbontású kamera. -
Janos250
JulianSinulf
#22425
Janos250
JulianSinulf
#22420
Én az easyeda.com-ot használom. Az én egyszerű dolgaimhoz megteszi.
Janos250
Amikor én fiatal vegyészmérnökként elkezdtem elektronikával foglalkozni, és megterveztem életem első mikroprocesszoros lapját az akkor használt Z80 köré, akkor megkérdeztem egy idősebb villamosmérnök kollégámtól, mekkora "hidegítő" kondenzátort tegyek az IC-k táp, és föld lábai közé, valami bonyolult hókuszpókuszt kezdett el magyarázni, amiből semmit nem értettem, de a lényege az volt, hogy az bizony bonyolult, azt meg kell méretezni, ki kell számolni.
Aztán pár nap múlva, mikor megnéztem az ő panelját, megkérdeztem, hogy miért éppen pont 100 nF kondit tett oda?
A válasza neki is ez volt: "ezt ezzel szokás megoldani" -
Janos250
Én megjártam egy ezerévesnél kicsit öregebb akkupakkal.
7 db akku, régi BMS, ami nem figyeli, ha túlmerült valamelyik akku, akkor is hozzámeríti a többit. Gondolom, sok évvel ezelőtt ezt védett akkukhoz szánták, de ebben a pakkban nem az volt, így az összeset mélykisülésbe vitte.
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Call of Duty: Black Ops 7
- Battlefield 6
- Bivaly Lenovo T14 gen5 (Core Ultra 7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) laptopom eladó 30 hónap gyártói garanciával
- Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (SEL90M28G)
- Sony A7 IV váz
- BLUEO Prémium iPhone & Apple Watch kiegészítő készlet EGYBEN ELADÓ nagyker áron!
- Xiaomi Redmi Note 12s 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Thermaltake VersaH17 ADATA 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor, MS4022
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Bocsánat, hülyeséget mondtam! Előfordul.
