Winne
szasanyi #2138 üzenetére
Befolyásolni befolyásoljuk mi is a piacot minden szempontból, csak nem mint ország, hanem mint mondjuk Európa, vagy minimum közép-Európa. Az más kérdés, hogy milyen okokból, de nem vagyunk nagy vásárlóerő, az átlag magyar örül, hogy kajára van pénze. Mi itt a fórumon kivétel nélkül nem állunk rossz helyzetben.
Petyyyyy
szasanyi #2126 üzenetére
Odakinn, a nagy vízen túl.
260$
Itthon annyira nem sikerült jól az árazás, de június ötödikén már átvehető személyesen. Méghozzá itt -
MontyCrew
szasanyi #1950 üzenetére
tőled és noby - tól is kérdezném, hogy ha a vram hibája miatt a winben néha vélek felfedezni villogást, akkor ez idővel sűrűsödni fog? mert most naponta 1-2szer veszem észre és félek ha visszaküldöm gariztatni nem cserélik ki nekem mert épp nem produkálta a teszt alatt ezt a villogást. Szval a kérdésem, ha még kb 1 hónapot használom, valószínűleg ezek a villogások gyakrabban jönnek elő?
RetepNyaraB
szasanyi #1876 üzenetére
JÓvanna, kimerítettük a témát
Természetesen kihajtanám amit tudok a 7850-ből is, eszemben sincs alapon járatni.
A mostaninak sajna ez a vége, azt nem tudom tovább facsarni
Akkor marad a 6870 egyelőre, várunk némi áresésre 7870 táján...
NV-t nem veszek mostanság, mert aránytalanul drágább az ATI-nál. Physix parasztvakítás, alig néhány játék használja. Könnyes szemmel lemondok róla (és kompromisszumokat kötök)
csucsbicep dehát mire nem elég a vasam FullHD-alatt, áruld már el?
Minden igényesebb játék alatt 99%-on megy a VGA, illetve a régi egymagot használó dolgok érzésem szerint nem fektetik meg a proccot...
Nem kell túllihegni ezt a technika mániát, mikor a telefonomban több kapacitás van, mint egy holdrakétában. Persze, hogy van erősebb, akár sokkal is, csak hol használja ki ezt egy átlag user manapság? Jútyúb feltöltésnél? Pornószájtokon? Miközben warezol a zavarosban?Persze, mondtam már: hat monitoron, fluxuskondenzátort hegesztve bizonyára lehet izzasztani bármit, de ez nem annyira életszerű...
RetepNyaraB
szasanyi #1868 üzenetére
Semmi gond, beszélgetünk. Hozz példákat lécci!
Az ultrabrutál kártyákat a junkie-k fullHD feletti felbontáshoz, többmonitoros alkalmazásokhoz, a szakemberek professzionális videovágáshoz, épületrendszerek tervezéséhez veszik, illetve persze fps- és multihuszárok, korlátlan anyagi lehetőségekkelNyilván meg lehet szivatni egy középkategóriás kártyát, de ha általában megvan a kívánt szint, az elegendő. Én elég konkrét példákat hoztam saját tapasztalatból a két évvel ezelőtti középkategóriára. Várom Tőled is
RetepNyaraB
szasanyi #1864 üzenetére
Szerintem tisztában vagyok a realitásokkal: A 6870-emnél pl. Crysis2-ben a shadert és a post processinget vettem extreme-re ultra helyett, illetve talán 2-4XAA beállítást használok és így nagyjából 30 pfs felett, vagy a körül tartható a játék.
Metro 2033-ban is asszem az AA terén kellett kompromisszumot kötni, más csutkán ment. Itt mondjuk nem is volt meg a 30 fps így se, de csak riktán szaggatott be.
Witcher2-ben a nemtudommárhogyhíjják extra mintavételt nem kapcsolom be, mert akkor 20 fps körülre esik. Nélküle 30+
Mindez persze a húzott értékekkel.
BF3 és társait nem játszom.
Ez nem túl sok kompromisszum úgy érzem, de ennyi kellett a játszható sebességhez.
Ha a 7850 ezt nem lövi át, akkor nem érdemes cserélni; a 7870 pedig jóval drágább és azt nem fizetem kiPetyyyy A procim mindenre elég valószínűleg még évekig. A játékok VGA- igényelnek, nem CPU-t. Főleg nem az egyik legerősebb Yorkot, meghúzva
csucsbicep
szasanyi #1769 üzenetére
Egy az, hogy kíváncsi vagyok, hogy mit megy a kártya. A másik, hogy tudom mennyi tartalékom van még, ami néha azért jól jöhet. Pár kattintás és van mondjuk +20%-om, ami már, akár a nagyobb testvér alapórajeles teljesítményét is hozza(ez persze kártya függő).
Nálam tuning mellett is szépen visszaveszi magát, nem marad fix órajelen. -
szasanyi #1758 üzenetére
Hát ezen nagyon hosszasan vitába tudnék szállni veled..., de mivel ez a tropik nem erről szól így inkább nem mondok semmit....
De nyugodtan próbáld ki: BF3 -at az alábbi beállításokon az 570 -el
majd meglátod hogy sz@rrá fossa magát, és sz@arik arra figyelni hogy neked nincs annyi VRam -od hogy megfelelő sebességen menjen! Volt nálam 1.gigás 6950.es és az sem bírta ezt a tempót ellenben egy kb ugyan olyan erős HD5870 2gigás kártya majd 2X több FPS -t produkált ugyan azon a beállításon ugyan abban a gépben! akkor hogy is van ez a vram történet????
Node én ezzel zárom a témát, mert tényleg nagyon off ide...........
#1759 csucsbicep: pedig jól méri a vram használatot az AB, mert GPU-Z is annyit mér, és 1.gigás karival le is lehet tesztelni addig kell játszani a beállításokkal az adott játékban hogy ~900-950.Megát mutasson ott még jól fog menni a játék, de ahogy feljebb teszel pl egy szűrőt és felmegy 980.mega fölé a ram használat egyből le esik az FPS és a játék is borzasztóan belassul! tehát ez is bizonyítja hogy mégis csak jól méri az AB a vram használatot!
szasanyi #1756 üzenetére
ez nem így megy, nagyon kevés játék menedzseli a VRAM-ot. általában töltik bele a cuccot, amíg fér, aztán amikor már nem fér, akkor magukat nem zavartatva töltik tovább, a memória-menedzser meg kihajigálja a régen használt adatokat. ezért látod VRAM elfogyáskor a lassulást meg a szaggatást - állandóan kidobálja, ami még kellene, aztán töltheti rögtön vissza.
Winne
szasanyi #1723 üzenetére
Unigine-es eredményem már van, akkor tolok mellé egy 3dmark11-et és megnézem mit bír.
CCC-ben az overdrive menüpontot mennyire kell piszkálni? Asus GPU Tweak lesz a segédprogramom, csak nekem a régi kártyámnál ha a CCC-ben az overdrive engedélyezésénél kapásból szaggatott az egér és kifa**ult a kártya.
Winne
szasanyi #1584 üzenetére
Talán nem lesz rossz az sem, max kicsit sokat eszik.
BF3-at ha nyomod még, akkor mondhatnál róla véleményt.
A 6870 eladás nem tudom mennyire fog zökkenőmentesen menni, nekem is ahogy megrendeltem ezt, visszamondta a srác, hogy mégsem kell neki a 6870, akkor meg már mindegy volt. Több, mint két év gari van rá, teljesen gyári állapot, nem tudom mennyiért kellene árulnom, hogy elvigyék, elszórni nem akarom...
Zeratul
szasanyi #1429 üzenetére
Úgy néz ki neked meg az nem jut el a tudatodig hogy a 3 napon belüli csere lehetőségét (illetve netes rendelés esetén 10 nap) az teszi lehetővé hogy a jogszabály az adott termék esetén meghatározott feltételek teljesülésekor, a visszavitt termék újnak minősül. Garancia ugyanúgy él mint előtte.
katt777
szasanyi #1321 üzenetére
Anyagi problémák, hála kormányunknak. "Renewing" esetére 560-448/7850 van figyelembe véve, előbbi inteles konfigba, utóbbi AMD-sbe, ha csak arra lenne keret. Llano elég hozzá, csak a kraftot igénylő alkalmazásokhoz szívás. Sokféle okból erősen remélem, hogy összejön az Intel.
Winne
szasanyi #1307 üzenetére
Ezért az egy dologért veszek mindent az Iponnál. Ott a garifutár nem hazudik. Lehet kicsit többet fizetek, mintha körbenéznék rendesen, de ma már számít a gari..
Remélem megoldódik mihamarabb azért neked is, én anno nehezen viseltem a gép nélküli másfél hónapot, egy vga kiesése sem kellemes.
Mit gondolsz, javítják, cserélik, vagy levásárolhatod? Mi is volt a baja nekik?
Winne
szasanyi #1305 üzenetére
Egyértelműen igazad van.
Én is a 70-esben gondolkoznék, ha nem lenne agyatlanul drága, de hát ez van...
Meg is rendeltem amúgy, nem akarom megvárni, hogy ez is eltűnjön mire rászánom magam.Te hogy állsz most? VGA nélküli várakozó álláspont?
Szerk.: most nézem, ahogy megrendeltem le is vette raktárról vmi automata és már nem is rendelhető. Valahogy megéreztem.
ImI87
szasanyi #1257 üzenetére
Akkor ez a Virtu dolog csak ilyen marketing hülyeség ?
Mert alapok leírásánál az áll, hogy akár + teljesítményt is ad az IGP.Végsősoron mindegy a fogyasztás, az nem annyira érdekel.
Nem ismerem ezek a bios-okat, de akkor IGP kikapcs, és a monitort a rendes VGA kötöm, aztán enny ? -
szasanyi #1259 üzenetére
Hát nemrég a ramjaimmal voltak gondok, eléggé betett az mindennek, nem úgy működtek a vinyók ahogy azoknak kellett volna. De elvileg egy VGA cseréhez luxus lenne egy bios reset.
Eseménynaplóba nincsenek szinte hibák kivéve alkalmazásnál találtam ezt, de elvileg javította magát.
Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
szasanyi #1255 üzenetére
SSD-n van friss W7 x64bit. Csak VGA csere volt, de most pl elmentem fodrászhoz és nem kapcsolt ki a gép... kép fekete volt. Lehet lesz egy BIOS reset is. CCleaner-t nyomtam, de nem hiszem, hogy ilyen esetben sokat használna. 12.3 volt fent csere előtt, beraktam az új VGA-t persze a driver nem volt már jó hozzá(ez érthető), drivert töröl majd a legújabb felrak.
Egyébként én is a +1 év gari, meg a kinézet miatt vettem ezt.
Bár még lesz egy köröm, hogy kiveszem vissza a régi csak CF-be. Kollégámnak Sapphire 6850-ét tegnap hoztam el. Megnézném mit tud.
(#1257) szasanyi: Nálam is ki van kapcsolva a Virtu nem kell. Annyira nem érdekel, hogy 3W-ot fogyaszt idle vagy 17-et.
akela91
szasanyi #1226 üzenetére
Ugyanaz. De több hetes tapasztalatból mondom, hogy 53C akármeddig is futtatva akármivel a fölé nem megy.
Kivéve Furmark, minden maxon fHD-ban. Próbáld ki te is KaiotEch Furmarkkal.Egyébként 70Fokig nem károsodnak a kártyák 100%-ig biztos vagyok benne. Ez csak a szemünknek jó, hogy most 50 vagy 60 fok.
szasanyi #1220 üzenetére
Hát igen így már... De azért végig folyamatosnak tűnt.
CPU + GPU is alapon(VGA OC-s), igen be volt csomagolva rendesen, csativédőkkel, ugyan magán a hűtőn külön fólia nem volt, mint a 6850 Cyclone-on. (Vagy csak nem vettem volna észre?
Úgy gondolom, hogy 61°C nem vészes, bár nem tudom, hogy a Sapphire, hogy lehet majd 6-7°C-al hűvösebb, igaz sima game alatt. Ezek a teszt progik jobban izzasztják a kártyákat.
Bár láttam tesztet, ahol a Sapphire-t max 71°C-ra hevítették fel.
polgi803
szasanyi #1184 üzenetére
A giga alaplapokat akkor miért szidják a megbízhatatlanságáért???Nem is értem...
Akkor biztos jók...De mint írtam a S. 5870 Vapor-omról már egy éve lejárt a gari és még mindig tökéletes volt...nem kell egyből elkaszálni egy terméket,mert lejár a gari róla...a S.-ról meg csak jókat hallani érdekes...magasan a legjobb minőségű cuccok...
csucsbicep
csucsbicep
polgi803
szasanyi #1099 üzenetére
Ha maxon jáccottam akkor asszem olyan 62 fokos volt...vagy talán 65...de nekem melegebbnek tűnt mint a vapor...vagy ahogy hallottam felfel nyomta a hőt ami az oldalplxire ment és azért volt melegebb...a vapor meg hátra...ez is lehet...én csak a plexit fogdoztam,de nem gondolkodtam ezen...
polgi803
szasanyi #1097 üzenetére
Asus DCUII 2 gigás volt...Nekem kicsit behemót volt,de jól teljesített...kicsit szerintem jobban melegedett mint az 5870 Vapor.Én a kissebb fogyasztás és amiatt akarok 7850-et venni,mert azt tuti lehet húzni és dx 11 alatt jobban teljesít majd szerintem a 7850...Én mindig a tesztekben 1920x1080-as felbontást néztem dx11 alatt és ott jobb volt picivel a 7850.ezért...
szasanyi #1081 üzenetére
Aham hát én így voltam a 4850 Sapphire-mmel. 4x vittem vissza iP*n-ba, mert gondolt magától egyet(idle netezés közben is), felpörgette max-ra a ventit, kép eltűnt, és a hátulján piros led világított. Csak gép ki/bekapcs segített rajta. A boltban "nem találtak hibát". Akkor megfogadtam, hogy soha többet Sapphire kártyát, ahogyan ASUS alaplapot sem. De lassan MSI lapot sem, mert (nem azért mert nem minőség) kicsit hiányosnak tartom a BIOS beállításokat.
- Formula-1
- E-book olvasók
- BestBuy ruhás topik
- Milyen házat vegyek?
- Minden téren tudott fejlődni a Motorola Razr 60 Ultra
- Formula-1 humoros
- Lenovo ThinkPad T14 G1 Ryzen 5 PRO 4650U 16GB 256GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 20+ típus HP üzleti laptopok Elitebook, Probook, Zbook 8-13. gen gar.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3229
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
