ezzel nem értek egyet (am3hoz viszonyítva). ha hasonló áron tudsz szorzózár mentes 4 magos llano vagy am3 processzorhoz jutni, akkor megfontolandó az fm1. az újabb gyártástechnológia miatt kevesebbet fogyaszt, és kevesebb hőt termel, és a soha nem látott üresjárati fogyasztásról nem is beszélve. épp egy ilyen gépről írok: giga a75m-s2v + a6-3670k + 6870 + ssd + 2,5" hdd + bq 350w 80+gold. üresjártaban 50-55 wattot vesz fel a konnetkorból. ilyet még nem láttam ezelőtt. emlékszem, amikor a 780g-s lappal dedikált kártya nélkül örültem a 55-60 wattnak, az előbb felvázolt esetben egy komolyabb vga is volt benne, csak a 3,5" hdd hiányzik a képből.
szerk.: az am3+hoz nem tudok hozzá szólni, mert az még kimaradt.
Stalker06
Találtam egy leírást az alaplapom dobozában, ahova le van írva, hogy hogyan kell beállítani. DE! Közben akadt egy kisebb problémám, mert azt a drivert kell felrakni, ami az alaplap lemezén van. És le kell törölni a jelenlegi VGA drivert, de én véletlenül nem csak a drivert töröltem le, hanem minden illesztőprogramot, ami amúgy az alaplap lemezén megtalálható. De nem tudom újratelepíteni, mert emiatt nem megy az egér, se a billentyűzet, mivel nem működnek az USB-k.
Srácok mentsetek meg, köszi szépen! -
Hogiii
1.konfig
Alaplap: ASROCK A75 Pro4-M
Processzor: AMD A8-3870K 3.00GHz
Memória: Kingston 4096MB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL9 KIT
Videokártya: SAPPHIRE HD6670 1GB GDDR5
Merevlemez: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX
Tápegység: FSP Hexa 400W 80+~103.000 Ft
2.konfig
Alaplap: ASROCK 970 Extreme3
Processzor: AMD Phenom II X4 965 3.40GHz AM3 BOX Black Edition
Videokártya: SAPPHIRE HD6750 1GB GDDR5 PCIE vagy esetleg egy HD7750
Tápegység: CHIEFTEC iArena 450W GPA-450S~110.000-110.000 Ft
Hogiii
De olcsóbb és nem fogyaszt sokat... meg nem 6770 hanem 6670
De sztem anynira nem rossz az se, csak ha gpu-t cserélek akkor ugrik minden, bár ha egy nagy vga-t kap akkor már jó.
Procit is tudom húzni 3000-3400-re.
Még van 1 hét attól függ hogy változnak az árak Iponról rendelem.
atti_2010
jön a trinity, képzelheted mennyi erőt fog az amd a llano dualgraphics optimalizálására fordítani (semennyit)
Miért kellene külön erőt fordítani rá, csinálja együtt a Trinityvel de a Llanohoz különben is készen van és most a Trinity megjelenése előtt még a DX9-el is foglalkoztak.
MZperX75
"lapom 105 fsb mellett már nem bootol (1x probáltam, soha többet)"
Visszatérve a DDR3 memóriádnak vagy kell még feszültség,vagy egyszerűen indítsd el alacsonyabb órajelen+időzítésekkel való nagy játék kérem szépen.
Utoljára a AthlonX2-4000+(65nm) réges-régi gépemet tudtam ilyen szarul húzni,vagy csak ilyen anti-tunningos darab volt nem tudom
(AthlonX2-4000+=2.1Ghz@2.26Ghz
MZperX75
Egy kis érdekesség,de fars az adat,legalább jó kis csemege
Vagy ha a szorzót lejjebb veszem,akkor meg
akkor pl 16X-oson a FSB-t állította 131Mhz-re ?
érdekes,biosban van alap turbó mód elvileg 2.800Mhz-en indult FSB-t feljebb csavarta szépen.melegedett is rendesen
.Na erre legyen valakinek magyarázata.
Apropó ezzel az erővel akkor a feszültségadatok is farsak lehetnek.
Ígíy az előzőkben 77W TDP-t írt a CPU-Z letöltöttem egy újabb verzióz ,ott már 57W-TDP
Vagyis? 65W TDP-jü processzor
MZperX75
csak szorzózár mentes, "K" végződésű prociknál lehet így állítani a gpu órajelét. te csak "fsb" emeléssel tudod növelni, de általában 105-107mhz környékén száll el az ahci. a drágább giga és asus lapoknál az ilyen jellegű tuning megoldható, de ott a 2 lap árának különbözetéből már kijönne a "K" végződésű processzor. ez a 3650 és 3670k illetve a 3850 és 3870k esetében van így, a te procid más kategória, mert aránytalanul olcsó (12-13k).
szóval ha jó lapod van, akkor tudod húzni, más esetben be kell érned azzal a teljesítménnyel, ami jelenleg van. egyedül a processzor szorzóját tudod 25-re állítani, mert 2500mhz-et tud "turbo"-val.szóval a gpu-z jól mutatja az értékeket.
Gabor970
én is pont ezért vacilálok, hogy ha nem drágább,miért ne azt?
Néha napokig menni hagyom -torrent- a jelenlegi MSI Wind U100-am (atom270) kijelző kikapcs 7W. Nem nagyon szeretnék meglepetést a villanyszámlán később. Ok, tudom, hogy az A4-3300 nem fog 7W elmenni idle, de mennyi lehet, az annyi?csak procit árulsz, vagy lapot is?
Misi 007
Szóval akkor CPU-Z-nél nálad is el van halványodva.
Akkor lehet hogy dual lesz az bár akkor se értem hogy az élményindex miért húzza le 5,9-re az 1866-os ramot mikor nekem a DDR2-re ad 6,1-et.
No de mindegy köszi az információkat és akkor ha átugrom hozzájuk ráengedek egy AIDA64 Trialt. -
Misi 007
No ez az amire nem fogok tudni most válaszolni mivel nem az enyém a gépsas hanem egy elég jó ismerősömnek dobtam össze.
De ha minden igaz a hétvégén majd átugrok hozzájuk és akkor letesztelem.
Egyébként neked mennyit ad a ramokra az élményindex?
CPU-Z 1.60.1-nél írja a channelsnél hogy dual? -
pityke88
pityke88
Nekem megy 2,5Ghz-en a 3620 igaz följebb nem lehet tornászni mert bios nem engedi, a memóriáimat is csak 1600on engedi. 100%terhelés alatt nem megy nekem 1,3V fölé, nem lőttem beállandó feszt, mert ez még nem számít húzásnak szerintem.
Egyedül a vga core clock-ot tudtam még 666ra állítani semmi mást.
Kipróbáltam játékban is, külön vga-val biztosan lehet játszani de ami ebben az a6 3620-ban van egyszerűen szinte húzhatatlan és játékra teljesen alkalmatlan.
Valakinek akinek 3870k-ja van játék alatt milyen?
Misi 007
Az A1 és a B1-es slot kapta őket.
CPU-Z 1.60.1 x64 szerint nem megy dualban mert a Memory-n belül a Channelsnél el van halványodva holott a saját gépemnél szépen odabiggyeszti hogy Dual.
No meg a Windows 7 Professional x64 élményindexe 5.9-ad a memóra holott a saját DDR2-es ramom is 6,1-et kap. -
cudar07
Én az ötös tesztet szoktam futtatni a Memtest86+-al, azzal hamar kiderül, ha a beállítás hibás. Ha nagyon nem jó, akkor persze eleve már el sem indul. Ha már ott nem mutat hibát, akkor jó eséllyel elindul az operációs rendszer (Ubuntu, Windows, stb.). Akkor pedig Prime95 Blend tesztet futtatva pár órán keresztül ha egyik magnál sem áll le, akkor már bizakodhatsz. De a legjobb teszt az, ha használod a rendszert. Ha nem stabil, akkor azt úgyis észreveszed. Kisebb áramingadozás miatt máris megvan a fagyás, stb., akkor pedig kell még neki fesz. Nálam pl. 1,6V-on megy 1866-ot (9-10-9-24-1T) az 1600-as ADATA, de ha áramtalanítom a gépet, akkor utána nem kapcsol be, csak ha 1,7V van beállítva neki. Kompromisszumot kötöttem vele 1,65V-on, így már elég régóta stabilan megy a gép.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3800X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax STORM Black Adata 600W
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3841, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293, 100% Akksi
- Lenovo ThinkCentre M920q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
OSD-s asztalra kitehető pontos hőfok kijelzése van. Király
