- Mélynyomó? Nem, kompakt Chieftec ház!
- Gyors és éles, 120 alatt: Acer Predator XB273K V5
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
S_x96x_S
Petykemano
#10132
akkor újra.
> Kiváncsi lennék, hogy vajon milyen mértékben/arányban magyarázza ezt a versenypiaci környezet (kényszer), és/vagy a technológiai környezet (lehetőség)
Én a szük keresztmetszeteken keresztül
próbálnám megvizsgálni a kérdést.Piaci igények, ötletek
mindig vannak - és mindig lesznek --> végtelen számban.
Vagyis a "piaci kényszer" - csak súlyozni tudja ezeket - a stratégiai tervben.De hiába a "piaci kényszer", hogyha
- a technológia környezet
- vagy a mérnőki erőforrások
a szűk keresztmetszet.A chiptervezési fejlesztés - organikusan müködik,
és nem lehet hirtelen olyan lépést megtenni, aminek nincs meg az alapja.
És nehéz skálázni is.
( mint ahogy a vicc is jelzi:
hogyha 1 nő 9 hónap alatt hord ki egy gyereket akkor 9 nő - hány hónap alatt hord ki egy gyereket? )
másképpen megfogalmzva.
Brooks'law:
"Adding manpower to a late software project makes it late"Vagyis a válaszom,
hogy a technológia környezet
sokkal jobban meghatározza a piacra jutás ,
mert az a szűk keresztmetszet:
"The theory of constraints (TOC) is a management paradigm that views any manageable system as being limited in achieving more of its goals by a very small number of constraints. "Ott van például az Intel esete,
jó pár évre beragadtak a 10nm -re.
és hiába dolgoztak a chiptervezők, hogyha azokat a magokat,
10nm -en nem lehetett kihozni.Volt az Intelnek - "versenypiaci környezete (kényszere)" ?
az AMD + ARM részéről? - IGEN !
De "a technológiai környezet (lehetőség)" visszafogta a az Intel megvalósítási lehetőségeit.
( persze azáltal, hogy az Intel a TSMC-nél is elkezdett gyártatni, a lehetőség bővült )> Akkor érdemes lehet a kérdéscsokorhoz az is hozzávenni, hogy vajon most miért döntöttek a magszám növelése mellett* ahelyett, hogy - pl egy új megközelítésből készített architektúrával - az IPC-re fókuszáltak volna?**
egy brutálisan új architektúrát építeni nulláról - elég kockázatos
( mivel az AMD a Bulldozer-rel eléggé megégette magát ; szerintem eléggé óvatosak - és biztosan vannak a háttérben kisérleti projektek, hogyha megint ugrani kell az architektúrával, akkor ne érje őket váratlanul. )a Pollack szabály - szerint egy új arhitektúra +40% - ad hozzá ( de extrém nagy a költsége és kockázatos )
"According to Moore's law, each new technology generation doubles number of transistors. This increases their speed by 40%. On the other hand, Pollack's rule implies that microarchitecture advances improve the performance by another √2 ≈ 41%. Therefore, the overall performance increase is roughly two-fold, while the power consumption stays the same. In practice, however, implementing new microarchitecture every new generation is difficult, so microarchitecture gains are typically less"viszont a Gustafson-törvény - szerint, ha egy feladat nagy része jól párhuzamosítható, akkor érdemes sok maggal megtámogatni, mert így adott idő alatt több munkát lehet elvégezni.
és ez jól rezonál az Intel kevés P-core-ból és sok E-core-ból álló desktop-hibrid architektúrájával is
( és a Ryzen AI 300 -as sorozat is e felé megy
Ryzen ai HX 370 = 4x Zen 5 + 8x Zen 5c
Max Boost Clock Up to 5.1 GHz
Max Zen5c Clock Up to 3.3 GHzVagyis a
- fizika(hőtermelés,méret,freq)
- költségek (TSMC, 3D-cache, volumen)
- és a piaci igyények ( párhuzamosíthatóság, gaming, cache-érzékenység, ... )
optimuma határozza meg a legideálisabb roadmap-et.Az AMD a chipletes technológiával eléggé jól tud már legózni és a költségeket is jól lehet vele szabályozni,
úgyhogy ez a legkockázatmentesebb irány - jelenleg. -
S_x96x_S
Petykemano
#10128
> Érdekes, hogy a Zen6-tal és Zen7-tel is "hirtelen" emelkedni kezd a magszám a CCD-ben, miközben Zen2 óta ez nem történt meg.
zen6:érdekes a "max core per CCX" oszlop;
- 256b -seknél még marad a 2 vagy 4 core per CCX ( N3P ; N3C )
- 512b verziónál már 12 vagy 32 core per CCX ( N2P 9 -
S_x96x_S
Petykemano
#10128
én mindkettőre tippelnék,
de amit szerintem érdemes kiemelni, hogy
a zen magok funkciója ( és tranzisztorszáma )
is folyamatosan nőtt,
zen3 (avx2 ) -> zen4 avx512 256bit -> zen5 teljes avx512
mert amúgy a piac az erős magokat is igényelte.
[ egyes core alapú szoftverlicenszek esetén a sok gyenge mag inkább hátrány mint előny ]az AMD zen7 slide-on jelzett mátrix számítás, valószínüleg az új
"ACE (Advanced Matrix Extensions for Matrix Multiplication)" lesz.
és mivel ez jól skálázható - annyi magot tesznek a chipletre,
amennyit tudnak.
Az ACE valószínüleg az Inteles AMX egy patchelt változata,
úgyhogy az Inteles megoldás hamarabb jöhet mint a zen7 -
S_x96x_S
Petykemano
#10123
- Biztos olcsóbb lesz mint a 16 magos ; ( mert amúgy nincs értelme )
- és jövőre tömegesen jönnek a StrixHalo termékek. -
Petykemano
#10110
lattam egy erdekes prezentaciot AMD-tol, amiben volt egy szerver/edge processzor, max 32 Zen6 maggal es 1x(2x?)400G NIC-kel. ugy latszik a jo oreg xeon-d sorozat az inteltol general tovabbra is akkora erdeklodest h erdemes legyen rajta elgondolkodni amd oldalon is
csak az intelnek van a jol 'bevalt' e810 halokartyaja, addig erdekes lesz h az amd megoldasa mennyire lesz utos.
szerk: mert az a NIC ami a v3000 sorozatban van az enyhen szolva is elavult, gondolom nem annak lesz a tovabbfejlesztese. a pensando viszont draga mint a fene. -
paprobert
Petykemano
#10089
El akarja kerülni az AMD, hogy olcsón bevásárolhass az AM5-be, tekintve hogy a legkisebb CPU is ott kezdődik játékos teljesítményben, ahol az AM4 teteje van.
Ezzel hagyva értelmet az AM4-nek még.#10090 Busterftw
Két Robin Hood szakasz volt. A Zen+ kiszórása (Zen1-nél még próbálkozott felárazni az AMD, bízott abban hogy újdonság, és venni fogják indok nélkül - persze nem vették), majd a Zen2 késői árvágásai.
Mindkettő a kifutó szakaszban történt, és valóban, a Zen3-ra már nem volt firesale, ott inkább az AM4-be korán bevásárlók megfejése ment / megy. -
Busterftw
Petykemano
#10089
Én már ennek Zen3-nál láttam a jeleit.
Arra már GPU piacon megszűnt "Robin Hoodnak" lenni, beállt az Nvidia mögé ,aztán jött a CPU piac. -
S_x96x_S
Petykemano
#10083
(Framework desktop )
> De jó lenne egy 8 magos 36-40CU-s változat.3 kiszerelésben lesz:
https://frame.work/hu/en/products/desktop-diy-amd-aimax300/configuration/new
Max 385 - 32GB ~ 554 Ft -tól ( + ... kiegészítők )
Pre-order
8-core/16-thread CPU, up to 5.0GHz
32 Graphics Cores, up to 2.8GHz
32GB of non-upgradeable LPDDR5xMax+ 395 - 64GB ~ 793e Ft -tól ( + ... kiegészítők )
Pre-order
16-core/32-thread CPU, up to 5.1GHz
40 Graphics Cores, up to 2.9GHz
64GB of non-upgradeable LPDDR5xMax+ 395 - 128GB ~ 994e Ft -tól ( + ... kiegészítők )
Pre-order
128GB of non-upgradeable LPDDR5x
érdemes Noctua -val rendelni, az mintha csendesebb lenne. -
hokuszpk
Petykemano
#10075
szvsz lép egyet a Zen6 és Zen6c és az L3 cache teljesen kikerül a cpulapkáról, és a magok alá kerülő cache/interposer lapkán lesz. Mondjuk azon még agyalok, hogy akkor a "c" mitől lesz "c", mert eddig a "fő" zsugoritási trükk az volt, hogy lefelezték az L3 -at.
S_x96x_S
Petykemano
#10067
> Lassan azért eljutunk oda, hogy a Mi300 lecsorogjon.
A Medusa Halo - nál már a "packaging tech from MI450 GPU" -t suttogják.
( ~ 2024.jun.30 )> Fura megközelítés volna az IOD-hoz
> a legmodernebb és legdrágább (N3E) gyártástechnológiát alkalmazni.ezek a prémiumos M2 PRO/MAX/Ultra és NVIDIA DIGITS/és testvérkéi
ellen mennek majd.
és mivel a high-end mobil laptopokon elég nagy a marzs - itt belefér a büdzsébe.
Ami még lehetséges, hogy lesz alatta még valamilyen X3D cache az IOD alatt.egy 14 hüvelykes MacBook Pro ( Apple M4 Max chip 16 magos CPU‑val, 40 magos GPU‑val és 16 magos Neural Engine‑nel + 128 GB egyesített memória -val )
~ 2.5 Milla Ft.
És a memory bandwidth : 546 GB/s - 2x akkora mint a StrixHalo -é. -
S_x96x_S
Petykemano
#10065
így sikerült , de nem így tervezték
a Strix - eleve fél évet csúszott a TSMC miatt - és így túl közel került az RDNA4-hez.
"Strix Point’s launch was delayed by two quarters due to issues related to AMD’s plans for 3nm production, which were eventually canceled."de ~1 év múlva várható a Medusa Halo [ RDNA5 + ZEN6 ]
"Medusa HALO" =
- ZEN6
- RDNA5
- 256b GDDR7
- 2.5D chiplet interconnect technology
( via: Olrak - 10 hónappal ezelőtt. )2024-07-04:
AMD Reportedly Eyes Mass Production in 2025 for Zen 6 Architecture with TSMC’s N3E Process
"The same report further indicates that, in the consumer market, the Zen 6 series will include high-end laptop versions like Medusa Point, platform versions for AM5 like Medusa Ridge, and versions suitable for both gaming laptops and desktops like Medusa Halo. AMD plans to launch the Zen 6 architecture in the second quarter of 2025, with production starting by the end of 2025, though mass production might be delayed to 2026.
AMD unveiled Strix Point at COMPUTEX 2024, featuring a combination of the Zen 5 series and RDNA 3.5 architecture.
AMD also had plans for Strix Halo, rumored to use TSMC’s N3E process for producing IOD (input/output die) chips similar to Medusa Halo. Strix Halo’s launch was also delayed, possibly due to issues with the IOD chip.
" ( trendforce ) -
S_x96x_S
Petykemano
#10057
> AI ... CPU alapon is meg lehetne oldani.
persze csak egy részét a feladatoknak.
de van rá példa.Az Intel már így reklámozza :
"Performance: 17x Faster Than NVIDIA* A100 Tensor Core GPUs"--------------
ami mögött ez van:
A Numenta ( cég ) HOT Chip-es előadásán demonstrálta, hogy egyes feladatokban jobb teljesítményt tud elérni - "Intel AMX and AVX-512 together, plus software managing sparsity"
mint az nVidiával ( A100 ):
- 10x gyorsabb mint
"Numenta Has the Secret to AI Inference on CPUs like the Intel Xeon MAX"
https://www.servethehome.com/numenta-has-the-secret-to-ai-inference-on-cpus-like-the-intel-xeon-max/
S_x96x_S
Petykemano
#10055
talán az egységesebb utasításrendszer az egyik erőssége az ARM-nak.
mert az ARMv9-A - AI CPU -ként van reklámozva.
( ~ The CPU Architecture for the Future of AI )És az AMD még nem implementálta az AMX-et;
Remélhetőleg az AI fókusz a CPU-ra is vonatkozik.
Persze az is lehet, hogy az AMD is dolgozik a saját ARM-es szerver prociján.------------
https://www.arm.com/architecture/cpu/a-profile/armv9
"The Armv9-A architecture gives AI developers the programming tools and environment necessary to innovate at pace for the rapidly expanding AI market. AI applications process vast datasets, perform complex calculations, and interpret data collected in real-time to benefit both commercial and everyday tasks. As these programs compute more data, the need for both performance and security becomes paramount. Armv9-A is built with both needs in mind. It offers faster compute for high-performance use cases with a suite of security features that help ensure both data and operational integrity. These benefits are delivered on the device or server without compromising power consumption." -
S_x96x_S
Petykemano
#10050
> "ha az IOD-ra lenne rápakolva a CCD."
"AMD presents revolutionary “chip stacking” technology to optimize die utilization"
[2024 November 24]
https://www.igorslab.de/en/amd-unveils-revolutionary-chip-stacking-technology-to-optimize-utilization/
Amúgy a nagy IOD méret - a nagy NPU ( ~ Copilot, AI ) igény következménye,
még a low end szegmensben is. -
S_x96x_S
Petykemano
#10043
az adott alkalmazástól sok függ, ( hogy mennyire X3D érzékeny )
de talán igen.
Ha a ( 9700X vs . 9800X3D ) átlagos(avg) fogyasztását veszem alapul,
akkor mindenképp,
de a 9800X3D -s verzió fogyasztása : mind "min" és "max" irányba is kilóg
vagyis ezt jobban tunningolhatták ( vagy akár egy fejlettebb reviziójú CCD-t is kaphatott) -
S_x96x_S
Petykemano
#10040
erre nem tudok válaszolni,
de van pár friss Turin-os teszt a Phoronix-on ,pl. hogy BIOS-ban lehet állítani hogy a fogyasztási optimum vagy a teljesítmény a cél:
"Power Determinism Mode Still Proves Beneficial For AMD EPYC 9005 Performance"
https://www.phoronix.com/review/amd-epyc-9005-determinism
For the CPU power consumption over the entire span of testing, with the EPYC 9655 switching to the power determinism mode led the average CPU power consumption to go from 253 to 281 Watts. So around an 11% increase to CPU power for around a 5% increase in performance, but that's not unexpected given prior power determinism testing with previous generation AMD EPYC processors. The EPYC 9755 CPU power consumption average only went up by 6 Watts but it saw a smaller improvement overall from the power determinism mode.
Long story short, the AMD power/performance determinism mode remains a great option for EPYC servers and continues to be offered with new EPYC 9005 series processors. For HPC and other demanding environments where willing to accept slightly higher power use and additional cooling considerations can enjoy the power determinism mode for ensuring they are leaving no performance untapped. The performance determinism mode is nice for a default mode and delivering consistent performance with optimal power efficiency. These results are similar to what was seen with prior AMD EPYC processors and still proves to be a worthwhile consideration for new EPYC server deployments." -
S_x96x_S
Petykemano
#10030
> A 9800X3D .. a 7800X3D-hez képest -
> jobb alapfrekvenciával együtt - csak 11%-kal gyorsabb.Sok múlik azon is,
hogy a programok mennyire tudják kihasználni
a 3DVcachet-t és az AVX-512 -őt.
és itt szerintem van sok tartalák a 11% felett is.pl. Linux -os Blender tesztnél azért már látszik egy éles határvonal . ( via Phoronix )
9800X3D 109.58 sec
9700X 127.32
7700X 132.73
7800X3D 135.61 -
Busterftw
Petykemano
#10030
A másik meg az, hogy 1440p/4K-ban még ennyi előnye sincs játék alatt, de például a sokkal olcsóbb 9700X-el szemben sem és valljuk be ha az user ~500 eurót kipenget csak a CPU-ra, nem 1080p-ben fog játszani.
(esetleg e-sport) -
S_x96x_S
Petykemano
#10018
sajnos az árak olyanok amilyenek
és ez a gyengülő forint miatt még fájdalmasabb itthon.de
Az árakat az AMD próbálja szabályozni
( a piaci kereslet; gyártókapacitás ; profitmaximalizálás ; etc ) függvényében.
és aki tud várni, az pár hónappal később
- 10% - 30% - al olcsóbban is megkaphatja.
- a jobban optimalizált terméket. ( irónia++ )És amióta szinte csak a TSMC jöhet szóba mint gyártókapacitás,
azóta a TSMC profitja is ott van - minden termékben,
és a (régi) Intel árak - mint referencia - ma már egyre kevésbé relevánsak,
és csak az egyszerű ( monolitikus ) régi gyártósoron (TSMC7, Intel10) gyártott termékeket
lehet olcsón adni.a világ gyorsan változik.
"AMD Ryzen 9000 series hits record low prices: 9950X now $584, 9700X at $312, and 9600X at $238"
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9000-series-hits-record-low-prices-9950x-now-584-9700x-at-312-and-9600x-at-238 -
Busterftw
Petykemano
#10018
Ez meg is magyarázza a hírek szerint miért nem fogy jól a 9000 széria. Áremelés, "reszelgetés", melyik cégre emlékezet ez?
Petykemano
Petykemano
#10018
A látottak alapján valószínű, hogy a 9900X3D és a 9950X3D esetében nem lesz már annyira indokolt az, hogy csak az egyik CCD Kapjon extra cache-t, hogy a másik max frekvenciája ne korlátozódjon, így valószínű, hogy a +2x64MB a meglepi.
A több layer meg hibás adatokból levont téves következtetés.
S_x96x_S
Petykemano
#10005
> a magasabb frekvenciájú RAM kezelésére, de igazából nem nagyon van hatása.
valamelyik program a késleltetésre érzékeny,
valamelyik meg a freq -reAMD Ryzen 9 9950X DDR5-6000 / DDR5-6400 / DDR5-8000 Memory Performance
pl. egy játék teszt ( sakk ) - az alacsonyabb késleltetés jobban számít
a DDR5-8000 CL38 -ast - leelőzi a CL32 -es 6400-as
A NAS teszt a freq -ra érzékenyebb. -
hokuszpk
Petykemano
#10005
a 7xxx/9xxx szerianal kulon lehet allitani a fabric es a memoriavezerlo orajelet ; biosban ki van vezetve, oda allitod, ahova akarod, aztan vagy jó lesz vagy nem.
siman előfordulhat, hogy van valami kiserleti megoldas a sziliciumon, ami eddig le volt tiltva, mert nem tudtak idore vegezni a tesztelessel ; mint pl. a 7xxx Radeonban a HAGS, amit csak jóval a megjelenés után aktiváltak.
Alogonomus
Petykemano
#9996
Az "X3D Turbo Mode" csak a Gigabyte marketing elnevezése. Csak jól hangzik.
A feature lényegéről még csak találgatások vannak, de elvileg a késleltetéseken javít sokat. A "kisbetűs" magyarázat alapján a tényleges javulás a konkrét CPU és DRAM adottságainak a függvénye, így valószínűleg a processzoron belüli optimalizáláson felül az alaplapi memória elérésével is "bűvészkedik" valamit.
Alogonomus
Petykemano
#9985
Az a 15-20% előny végül akár még meg is lehet, hiszen a szebb számok érdekében az Intel szinte biztosan a 24H2 előtti eredményeket szerepeltette a diákon, míg a két hét múlva esedékes tesztek már 24H2 utáni eredmények lesznek, és a 24H2 egyértelműen a Zen-ek teljesítményén javít lényegesen többet.
Persze az nagy kérdés, hogy az Arrow Lake magjai is annyit tudnak-e profitálni a 24H2 frissítésből, mint amit a Raptor Lake magjai esetén láttunk. -
hokuszpk
Petykemano
#9967
amilyen spórolósan nyul mostanaban az AMD a sziliciumhoz, siman lehet tobbretegu a 3d cache ; ha ugy olcsobbra jon ki a gyartas... a sziliciumkoltseg olcsobbra kell kijojjon, mert kisebb lapkabol tobb fer el a waferen, de kb. ugyanannyi lesz felhasznalhatatlanul hibas. Ha a retegzes koltsege alacsonyabb, akkor meg is van. Az meg a járulékos veszteség, hogy van tér variálni, lehet tobbfele x3d cachemeretu modellt lehet piacradobni, ha ugyhozza a szukseg.
Lesz itt még 9800X3D-32 ; 9800X3D-64 ... 9800X3D-256 szamozas
paprobert
Petykemano
#9943
"de a v-cache is a "nagy méret" kategória."
Végülis igen.
Még egy kicsit csavarva rajta, talán az Intel régebbi node-on gyártott szilícium interposere is beleérthető a méret növelésbe...
Tehát amíg nem látunk egy interposer-re ültetett 3D stacked nagy APU-t integrált IO-val és óriás magokkal, mellette pedig 1-2 c-magos CCD-t a MT teljesítményért, addig húzhatjuk a szánkat, hogy az AMD nem akar igazán versenyezni.
Busterftw
Petykemano
#9944
Mindenhol azt irjak, nem fogy tul jol a 9000 szeria, X3D megoldassal kifoghatjak a szelet az ArrowLake elol.
Szerintem ez inkabb a LunarLake teljesitmenyere reakcio, ami varatlanul jo lett, most izgulnak mit hoz az ArrowLake. -
hokuszpk
Petykemano
#9939
"Na mindenesetre kíváncsi vagyok mi a titokzatos újdonság Amivel az AMD a 9900X3D és 9950X3D esetén készül?"
nagyobb 3D cache, valamelyest segitene a fabric savszelessegprobleman es a szvsz a
HT pardonSMT hatekonysagat is emelne. -
paprobert
Petykemano
#9939
"Ezzel nem azt akartam mondani, hogy az AMDnek a fiókban lapul +40% IPC vészhelyzetre."
Az AMD nem játszotta még ki a nagy méretet. 2x-es méretből könnyen tudna jönni egy erős kétszámjegyű ugrás (40% nem, de a Zen5-tel hiányolt generációs ugrás igen).
Persze ez most nem éri meg, a kényszer nem elég nagy.Vagy a 3D cache-esített APU-kat hozni, akár desktopra is, amivel megint energiahatékonysági kényszerbe tudná zavarni az Intel-t.
30W alatti, bivalyerős, mindenevő CPU-k lennének.Sok labda pattog az AMD-nél, bőven lenne lehetősége fokozni a nyomást, de úgy tűnik hogy jobban megéri kivárni a lassú eróziót.
Petykemano
Petykemano
#9931
Nagyjából ugyanez Beelink márka alatt. $999-ért
Az szerintem elég borsos. -
S_x96x_S
Petykemano
#9931
nem rossz ...
ez meg $999 - No OCulink.
Beelink SER9 Mini-PC with Ryzen AI 9 HX 370 to cost $999, fans not impressedamúgy lassan több Ryzen-es mini PC-n lesz Oculink - mint amelyiken nem lesz.
Petykemano
Petykemano
#9928
Strix point SFF 32GB + 1TB: $690
Alogonomus
Petykemano
#9925
Viszont ha bejön az a jóslat, hogy grafikában valahol egy ilyen laptop 4070 szintjén teljesít, pedig dGPU nincs is benne, akkor az előállítási költségéből "virtuálisan" máris levonható egy 4070 GPU+VRAM BOM-kit extra bekerülési költsége. Na meg azzal a teljes laptop alaplap megtervezése is egyszerűsödik, plusz a pletykák szerint azáltal ugyanakkora laptop térfogatba jelentősebb akkukapacitás is befér majd a kisebb kiterjedésű alaplapnak köszönhetően.
S_x96x_S
Petykemano
#9924
> Amennyiben nincsenek benne helytakarékos kismagok,
> akkor ez itt 2 CCD a 40CU-hoz. Szerintem aránytalan.A High-endes-Kimaxolt-Stix-Halo ( AI MAX+ ) elsősorban Creativoknak ; Fejlesztőknek; és AI/ML és lokális chatgpt futtatására lesz ideális.
> de szükségtelen/kihasználatlan többletteljesítményért prémiumot fizetni.
igen .. .az ár ...
- ha a “Strix Point” - a duplája lesz a “Hawk Point” -nak, [1]
- akkor a "Strix Halo" - minimum a dupla-duplája vagyis 4x - lehet a “Hawk Point” -nak , és akkor ebbe még az egyedi dupla memória rendszer és a memóriák árát még nem is számítottam bele, valamint az FP11 jelentősen eltér az FP8-tól.
Vagyis az első fél évben eléggé prémium a köbön - árakra számítok.(nekem) A 96GB VRAM és a ROCm támogatás a legvonzóbb a Strix Halo -ban.
[1] "GPD confirms AMD “Strix Point” Zen5 APUs cost twice as much as “Hawk Point” with Zen4" https://videocardz.com/newz/gpd-confirms-amd-strix-point-zen5-apus-cost-twice-as-much-as-hawk-point-with-zen4
Árak2:A stix halo - apple rivális referencia gépe:
Macbook Pro M3 - 16coll - 128GB , ami 2.5M Ft ~ körül kapható.
aminek ~ (400GB/s memory bandwidth) - je van.
- Apple M3 Max chip 16 magos CPU‑val, 40 magos GPU‑val
- 128 GB egyesített memória
- 1 TB-os SSD-tároló
- 16 hüvelykes Liquid Retina XDR-kijelző²
- 140 wattos USB‑C hálózati adapterDe jövőre a "Strix Halo"-nak már az M4 Pro / M4 Max -al kell
megküzdenie, ami TSMC N3E-n készül.Remélem bölcsen és okosan áraznak majd az AMD-nél.
S_x96x_S
Petykemano
#9919
> Sajnos úgy néz ki, hogy valóban csak a magok közt mért késleltetést.
A CB23 Multi talán nem a legideálisabb a core-to-core latency hatás mérésére,
mivel régebben is pont ezért kedvelték az AMD-sek a CB23 Multi-t, mert minimális hatása volt a chipletes felépítésnek.ABU átlagban 2-4% -ról ir, ami nekem hihetőbb:
"Ennek mértéke attól függ, hogy az adott alkalmazást mennyire hátráltatta korábban az eltérő chipleteken található Zen 5 magok közötti magas késleltetés, de nagy átlagban 2-4% közötti javulás várható."
https://prohardver.hu/hir/amd_agesa_gyorsit_egyes_zen_5_dizajn.htmlde majd kíváncsi leszek az alaposabb phoronix -os linux -os benchmarkokra is.
hokuszpk
Petykemano
#9919
nemtom, miert lovagol mindenki a magok kozti kesleltetesen, anno azzal is elvoltunk, amikor tobb socket volt a vasban, es nemvoltak ilyen varázslatok, hogy "tartsuk tokon belul a processzt".
ami aztilleti a programok utemezese egyikszalrolmagrol a masikra szoftveresen nem fog valtozni, az eddigis meg -- hacsak ki nem talal valaki valami forradalmi ujdonsagot -- ezutanis ugy fog kinezni, hogy cpu allapot mentese ( erre ugyemlexem a 286 ota van gepi utasitas ) aztan amikor az utemezo ugydont, hogy valahova megis ki kellene osztani a melot, akkor ott cpu allapot visszaallitasa. Ez max. akkor lesz gyorsabb, ha csak a cacheba tortenik meg a muvelet, a memoriaba nem. Viszont ha a memoriaba nem, akkor elveszitjuk a memoriakoherenciat, ami nemannyira jo, es mindenkeppen olyan magra kell utemezni, ami eleri azt a cacheteruletet, ahova a cpuallapot mentesre kerult.
masik eset, amin gyorsithatna, az, amikor tobb szal dolgozik pont ugyanazon az adaton / memoriateruleten ; de ez is eleg ( nemmondom, hogy nincs ilyen, csak azt, hogy ) ritka ) még azoknal a szoftvereknel is, amik erosen es korrektul parhuamositva vannak.amit gyorsitani kellene, az tovabbra is a memoriaeleres meg a fabric ezek a szuk keresztmetszetek jelenleg. ( meg ugy altalaban mindig. )
S_x96x_S
Petykemano
#9912
> Óvatosan rendelik be a wafert, ...
> Ez a szokásos. Persze bizonyos szempontból ez valóban a potencia hiánya.majd meglátjuk,
hogy az Intel a TSMC N3B-n készülő Arrow Lake -et jobban menedzseli-e.
Petykemano
#9870
raadasul gondolom megint csak helybenvasarlos, rendelni sem lehet.
paprobert
Petykemano
#9859
Ez csak néhány workload-nál jelent gondot, leginkább ott látványosan, ahol érthetetlen regresszió volt kimérhető.
Véleményem szerint egész jó, hogy bár a Zen5 eltér a megszokott proto-CPU-tól, csak néhány százalék mínusz lett a következménye a meglévő kódokkal.
És rengeteg lehetőséget is hordoz magában a jövőre nézve.
Ez az AMD Rocket Lake-je, (sandbaggelve van, hogy mi lesz képes következni belőle), bár annál jobban teljesít már most is. -
Devid_81
Petykemano
#9859
Tok jo, hogy 'mindenre' probaljak most fogni, hogy miert sz@r a Zen5.
Egyszeruen nem is kellett volna Zen5-nak hivni, hanem Zen4 refresh es mar egy eve a piacon kellene legyen, elneztuk volna neki akkor, most meg kb nevetseges ami e korul megy. -
hokuszpk
Petykemano
#9843
"Kérdés, az Intel nem gyorsul-e ugyanígy."
tippre igen, mert valahol azt lattam, hogy a Zen3 is gyorsul valamennyit ; tippre inkabb az MS talalhatott valami altalanossagban elqrt apróságot. Lehet kivettek egy debughoz beszurt de az idok folyamat elfelejtett lassito ciklust valahonnan.
S_x96x_S
Petykemano
#9832
- remélem, hogy ez év - szeptember !
- az is lehet, hogy az X3D -sek is 1-2 hetenként csorognak a piacra.
Érdekes marketing stratégia lenne, annyi haszonnal,
hogy ilyen alaposan ritkán teszteltek ki egy processzort. -
S_x96x_S
Petykemano
#9828
> Mit gondolsz, lesz idővel ezen az alapon sajátmárkás
> notebook, pckonzol és/vagy minipc?valószínűleg nem lesz.
Legalábbis a ZT Systems -et mintha ketté-szednék
és a szerver üzletágas részét eladják valaki másnak a következő időszakban."Frank Zhang, founder and chief executive officer at ZT Systems, will continue to run the manufacturing business and honor the commitments the company has to existing customers after AMD completes the acquisition of the company, which it expects to close early next year. In the meantime, Zhang will be looking for someone to buy the manufacturing operations, which has around 1,500 employees, because AMD is not interested in being in the server manufacturing and server selling businesses and therefore competing with its customers. Unlike another prominent GPU system maker we know. . . ."
vagyis az AMD a látszatát is el akarja kerülni,
hogy érdek konfliktusba ( ~ VERSENYHELYZETBE)
kerüljön az OEM/ODM/Szerver partnereivel.
Legalábbis Forest Norrod (AMD) ezzel nyugtatja a partnereket....
"“Obviously, we started talking to all our OEM and ODM partners already,” Forest Norrod, general manager of the datacenter business at AMD and formerly the head of the custom server business at Dell, tells The Next Platform. “And I think the reassuring thing is that all those conversations have all been very good, very positive. People immediately get why we are doing this, and they appreciate and understand and believe that we have no intention of competing with them. Not going to do it, not going to happen. I understand super well both businesses, and I’m not confused.”"
( via nextplatform.com ) -
S_x96x_S
Petykemano
#9818
> Pontosan milyen előnyt/képességet nyer ezzel az AMD?
AI STD (Speed-to-Deploy)
legalábbis a
https://www.servethehome.com/amd-buys-zt-systems-in-a-surprise-move/
szerint."AMD buying ZT’s engineering resources gets it that type of acceleration. When AMD talks about $4-5B of AI server revenue this year, it is important to think of that only as 1-2 clusters worth of GPUs. A company like Supermicro on the NVIDIA side can deliver a full $4-5B cluster now in less than a month. If AMD is going to scale, it needs not just the technology and pricing to justify the investment over NVIDIA, it also needs to be available in the same windows. GPU clusters are now so big that a cluster taking a year to come online is not acceptable. Three years (or more) for a HPE-Cray government Exascale supercomputer feels like a laughable paleolithic pace of project planning."
"AMD is really getting the ability to scratch the AI STD (Speed-to-Deploy) needs of its customers, not trying to compete directly with its partners. If it does not address the AI STD metric, then it will not be able to compete in the future. That is a massive deal for any AI startup outside hyper-scalers, NVIDIA, AMD, Cerebras, and maybe Intel.
Busterftw
Petykemano
#9818
#nincserőforrás
S_x96x_S
Petykemano
#9818
(ZT Systems)
A miért -re ez talán egy jobb cikk[1]pár gondolat:
- kevés a jelenlegi 500 rendszer mérnök és a Supermicro túl drága.
- Az nVidia DGX -re kell alternativa.
- A ZT Systems jelenlegi főnöke együtt dolgozott Forest Norod -al még a Dell-nél.[1] "Why AMD Spent $4.9 Billion To Buy ZT Systems"
https://www.nextplatform.com/2024/08/19/why-amd-spent-4-9-billion-to-buy-zt-systems/"What AMD is going to do is up its game in systems architecture and engineering. At the moment, AMD has somewhere around 500 system engineers, Norrod estimates, but ZT Systems has 1,100 people that do this work. And given that AMD doesn’t just build systems to one standard, but multiple standards, it needs that many more people to help it design and build to test – but not manufacture for production – the future GPU accelerated systems that are going to be a challenge for it. It is not clear what AMD will get as it spins off that ZT Systems manufacturing business, but amassing 1,100 system engineers with deep, real-world experience would not only cost billions and billions of dollars, but it may not be possible to get it any other way than acquiring a boutique high performance system manufacturer like ZT Systems.
It’s cheaper than acquiring Supermicro. . . . and probably with the same level of system engineers.
This is really about time to market and upping the system design and engineering game. AMD has done a great job putting together excellent CPUs and now GPUs, but it needs to put together a networking stack and system boards, and have it all fit in rackscale and cluster-wide system designs that are tested and validated at scale. This is why Nvidia created the DGX line, and AMD agrees that it needs to do this but it is not going to build systems for customers and it is not going to be a prime contractor for HPC or AI clusters. Unlike Intel tried to be and failed at pretty badly.
Doug Huang, who was a director of engineering of the Data Center Solutions division at Dell under Norrod, was hired to be vice president of platform engineering at ZT Systems in January 2013, when it pivoted to rackscale systems. Huang rose through the ranks to head up engineering and global manufacturing at ZT Systems and was named president of the company in January 2023. Huang is going to stay on at AMD and run the combined team of around 1,600 system designer and engineers.
S_x96x_S
Petykemano
#9818
( ahogy én látom )
A honlap alapján tényleg értenek a hw-hez - és még több epyc,Mi300, Xilinx gyorsítót tudnak eladni:
- Compute
- Storage
- GPU/Accelerator
- Integrated racks
- High-performance compute (HPC)
- 5G/telecommunications
- Edge computing
- Open compute project
https://ztsystems.com/solutions/> Ők is olyan kész megrakott tepsiket akarnak árulni, mint az nvidia?
optimalizált - tepsiket és szekrényeket.
( És ez olyan mint a szállításban a konténerek - felgyorsítanak sok mindent. )A piac gyors megoldást akar,
és ha ezzel 3-6 hónapot lehet nyerni a megrendelés és a beüzemelés között, akkor megéri.pl. A ZTsystems eléggé rástartolt a Microsoft’s Project Olympus szerver szabványra -ra,
ami segithet a Microsoft Cloud ( Azure) - val gyorsabb termékelhelyezésnél.
és az IDŐ = PÉNZ !"XPO200 Server Solutionsbased on Microsoft’s Project Olympus
We’ve combined the groundbreaking energy efficiency, performance, versatility and cost-effectiveness of Microsoft’s Project Olympus platform with our hyperscale-focused design, manufacturing and deployment capabilities to create our XPO200 server solutions.
These solutions allow you to benefit from our unique experience deploying platforms that feature these technologies into real-world, hyperscale environments."Ha az AMD tud olyan tervet, adni, amikor az EPYC és több MI300 egybe van optimalizálva, akkor kevésbé fordul az elő ( vagy kevésbé éri meg ) ,
hogy Intel CPU -val csomagolják az MI300-at, mint a Microsoft felhőben.A mások probléma, hogy jelenleg házon belül
a meglévő EPYC és az RDNA mérnökök végzik ezt a feladatot.
És ha lesz erre egy dedikált új csapat, akkor kevésbé vesznek el erőforrásokat p. Gaming csapattól.Vagyis indirekte ( áttételesen ) szerintem ez jó hír a gaming és a consumer vonalnak is.
Persze kell 2-3 év mire meglátszik a hatása-. -
Devid_81
Petykemano
#9818
Ehhez kepest lenne egy ingyenes otletem nekik, mindenkit rugjanak ki a tsaba a marketing osztalyrol akinek valaha is koze volt a kamu diak kesziteseben.
Alogonomus
Petykemano
#9773
Talán a fogyasztása lesz lényegesen kedvezőbb az alacsonyabb frekvenciából következően, és így a vele szerelt gaming mini pc méretét lényegében csak a felhasznált VGA méretéhez kell igazítani. A tesztek alapján az "X3D" a lényeg, nem a processzor frekvenciája. Frissebb játékokban a 4,1 GHz-es 5700X3D hibahatáron belül van a 4,5 GHz-es 5800X3D-hez képest.
hokuszpk
Petykemano
#9773
na az szep baleset, a sima 5500 az Cezanne, de olyanra eddig nemraktak 3d cachet ; szoval Vermeer kellene legyen, de azt meg minek ?
szerintem az Inteleseket akarjak osszezavarni
Alogonomus
Petykemano
#9766
Az Arrow Lake nagyjából egyetlen igazán elképzelhető előnye szerintem pont a magas Fmax lehet, amivel a több szálon nehezen párhuzamosítható feladatokhoz passzolhat jobban, mint a Zen 5.
Összteljesítményben a legerősebb Arrow Lake változat is valószínűleg elmarad a 9900X összteljesítményétől, hiszen a 8 erős szál és 16 gyenge szál már számosság tekintetében is elmarad a 24 száltól, és utóbbiak teljes értékű Zen 5 szálak. Ráadásul ott lesz még a 9950X 32 db Zen 5 szállal. Energiahatékonyság szempontjából pedig az X3D lényegében behozhatatlan előnyt jelent, amivel fölösleges is lenne megpróbálnia versenyezni az Arrow Lake-nek. -
paprobert
Petykemano
#9748
Értelmezés kérdése, de a két interjút egyben nézve számomra ez inkább mérnök-politikusi PR mellébeszélés. A komplexitás szó eléggé ködös ahhoz, hogy ne kelljen a fájó részletekbe menni az interjún.
Az összetettség nem akadályozó tényező önmagában, illetve ha ez igaz lenne, akkor lehetetlen lett volna megoldani a korábbi Zen-eknél is ezt.Ami valószínűbb, hogy vagy szétcsapta volna a floorplan-t (bár a kisebb CCD ellentmond ennek), vagy már egyébként is célfogyasztáson kívül volt a dizájn 4nm-re (vissza?)ültetve.
A részletekbe menő fogyasztás miatti Tom'sHW-es fogadkozás, a Zen-ekre nem jellemző erősebb MT órajelvisszavétel, és a PBO melletti tisztes gyorsulás alapján én az utóbbira tippelek.
Vagyis hogy vágni kellett ahol csak tudtak, a fogyasztásból. -
HookR
Petykemano
#9734
Zen 5 makes PERFECT sense - Coreteks
S_x96x_S
Petykemano
#9726
> Ez azt is jelentheti, hogy a X3D változatok magasabb TDP besorollással
> akár le is hívhatják ezt a pár százalékot - nem csak játékokban.egyes esetekben igen - valamikor meg nem.
Ezért is lesz jó a következő Phoronix -teszt.De a fő probléma, hogy várhatóan az 9950X3D -nél is - csak az egyik CCD kap X3D -t.
Vagyis mégha az X3D be is tud segíteni az egyik CCD-nél - a másik CCD -nél nem.Amúgy is főleg a 16 zen5 magnál lesz a sávszél probléma érzékelhető;
Ha a 2x AVX feldolgozó egységnek 2x gyorsabban kell adagolni az adatokat,
akkor belátható hogy több sávszél kell a zen5-nek mint a zen4-nek.
Persze ha ugyanazt az adatot többször is feldolgozza, akkor az X3D cache tud hasznosulni, egyéb esetben meg nem. -
S_x96x_S
Petykemano
#9720
Az y-cruncher fejlesztője szerint:
2 gyenge pontja van a Zen5-nek
- memória sávszél
- minimális avx512 adaptáció.A cikk aug14 után kiegészül .
http://www.numberworld.org/blogs/2024_8_7_zen5_avx512_teardown/"""
The biggest achilles heel of Zen5 is the memory bandwidth and the limited adoption of AVX512 itself. There simply isn't enough memory bandwidth to feed such an overpowered vector unit. And the amount of people who use AVX512 is rounding error from zero - thus leaving the new capability largely unutilized.
Memory bandwidth will not be easy to solve. We can expect Zen6 to improve things here with the new I/O and packaging improvments. But the bottleneck on AM5 and dual-channel DDR5 will remain. Perhaps a future platform with bigger caches (dual CCD X3D?) and 4-8 channels of CAMM memory will we see some light at the end of the tunnel.
As far as the adoption of AVX512 itself. The reason why it's low right now is largely because of Intel's fumbles. You can't introduce a shiny new instruction set, stack a ton barriers to using it, and expect people to quickly adopt it. And by the time AMD was able to do their implementation, Intel had already given up and bailed out.
So at no point in AVX512's history did both x86 CPU vendors support it at the same time. That sounds like a pretty big disincentive to developing for AVX512 right?
With Zen5, AMD finally delivers what Intel could not. A quality AVX512 implementation that not only bring substantial performance gains, but also avoids all the negatives that plagued Intel's early implementations.
Will that be enough to save AVX512? Will developers bite on that 2x performance? Only time will tell.
In an ideal world, Intel will support AVX512 on all their CPUs even if they need to nerf it on some of chips the same way AMD has done with Strix Point. But as of today, Intel seems committed to killing off AVX512 for the consumer market. Thus they are playing a game of whether they can hold out long enough for AVX512 to die.
However, Intel's ability to do this may be jeapardized by their recent (company-wide) problems which are almost certain to shed market share to AMD. And this does not bode well for trying to kill off AVX512. Regardless of what happens, I wish Intel luck. Competition is good for consumers.
brabbitz
Petykemano
#9720
Szerintem meg kapni fog optimalizaciot is. Most sokan “csalodnak” Zen5-ben, pedig szerintem teljesen korrekt eredmenyeket hoz. Kesobb sztm sokat fog hozni meg a single core megerosodese, a 3D-s procikrol nem is beszelve.
Petykemano
Petykemano
#9690
Itt azt írják, hogy a GCC nem is tudja még használni a dual.dekódert. -
hahakocka
Petykemano
#9679
Ez nagyon nagyon kecsegtető! Ez olyan 140-150e lehet itthon akár 9700x esetén és év végéig, jövő év elejéig amikorra venném úgyis, ez szépen lemehet 110e felé. Az X3D dupla TDP vel 160e Ft most ált. s játékokban elvileg 1-2% difi ha lesz az X3D előnyére, viszont minden másban nagy előnye lesz munkára, videózásra, vágásra, tömörítésre s én arra is használom a gépet 2011 óta. Fontos hogy az akár 2-3 órás videók gyorsan kész legyenek főleg így kis TDP vel még jobb nem fog üvölteni annyira a melegedéstől is talán az adott cpu hűtő, bár most sokkal erősebbet veszek majd alapból..
S_x96x_S
Petykemano
#9681
> Tudom, hogy 10-15 éve 5-10%-os gyorsulás is nagymértékűnek számított.
> De mai az öldöklő Intel, Apple, Arm által diktált versenyben ez a 16% tisztességes,Az én elméletem, hogy a Zen5 elsődlegesen a szerverpiacot célozta.
( főleg az AVX-512 -es fejlesztések miatt gondolom. )Hogyha egyes cloud partnerek az MI300X-hez
is Intel Xeon Sapphire Rapids procit tesznek,
mert annak erősebb az AVX-512 -je ( a zen4-hez képest )
vagy van benne AMX támogatás ( ami még a zen5-ben sincs) ,
akkor ott van még teendő.
"The ND MI300X v5 series VM starts with eight AMD Instinct MI300 GPUs and two fourth Gen Intel Xeon Scalable processors for a total 96 physical cores. Each GPU within the VM is then connected to one another via 4th-Gen AMD Infinity Fabric links with 128 GB/s bandwidth per GPU and 896 GB/s aggregate bandwidth." ( Microsoft Azure Cloud )
És az AMX - pont az AI terén nagy durranás, amire nem tudom milyen választ ad az AMD.
"The AMX benchmarks show the huge potential of Advanced Matrix Extensions for better performance in the areas of AI software. There were cases of 2~4x better performance while the Xeon Platinum 8490H processors were consuming less power than when just engaging AVX-512. With Intel's Sapphire Rapids launch slides they had 8x and 10x references for AMX performance in their slide deck, but that was comparing as well comparing FP32 against BF16 rather than maintaining the same data types as done for my benchmarking with just changing the ISA level and keeping everything else the same. In any event, these numbers showcase the significant potential for Sapphire Rapids with AI / machine learning workloads." https://www.phoronix.com/review/intel-xeon-amx/6
Alogonomus
Petykemano
#9681
Abból a szempotból agresszív a Ryzen 9000 árazás, hogy:
- a Raptor Lake a problémáinak elhatalmasodása óta már az OEM piacon is egyre komolyabb elutasítottsággal szembesül, miközben legtöbb szempomtból a nyers képességei is elmaradnak már a Ryzen 7000-ektől a gimpelt BIOS miatt.
- az Arrow Lake pedig – miközben a Ryzen 9000-ekhez képest eleve gyengébbnek várják a hiányzó HT és a csúcsverzióban kínált "csak" 8 P-mag és 16 E-mag miatt –, még csak nem is mostanában érkezik, hanem legjobb esetben is év végén, de akár jövő év első feléig is csúszhat.Ebben a helyzetben az AMD az állítólagos 16% gyorsulásra alapozva nyugodtan megtarthatta volna a Ryzen 7000-es eredeti árazást a Ryzen 9000-hez, és még úgy is jobb ajánlat lehetett volna az új generáció. Ezekkel az alacsonyabb árakkal a Ryzen 7000-ek közül legfeljebb az X3D modellek tudnak valamennyire versenyben maradni a Ryzen 9000-esekkl szemben.
Alogonomus
Petykemano
#9679
Ezek szerint tényleg komoly piacszerzési tervei vannak az AMD-nek a 9000-es sorozattal.
HSM
Petykemano
#9661
"A kraken point elvileg 8 magos lesz."
Köszi! Úgy látom az általad is valószínűsített 4+4-es konfig forog a pletykákban.
Az szerintem tökéletes megoldás lenne egy CCX-be zsúfolva. Adott az egyszálas tempó is preferált magok által, és nagyobb terhelésre a takarékosság is, megfűszerezve azzal, hogy nem térdel le a rendszer szuboptimális ütemezés mellett sem.
"Azt mondják, 4 magra korlátozva jobb eredményt ad."
Én az asztali 3600-asomon kísérleteztem ezzel, ott a 3 magos CCX-ekkel többnyire 4 magig sikerült skálázódást mérjek, ami egybe is esett más tesztekkel, ahol többnyire kb. egy szintre futott be a négymagos, de csak egy CCX-es 3300X-el. Jól érezhető előrelépés volt az 5600-ra váltás, pedig jóféle 3600-asom volt, fix magas órajelen hajtva, kb. kimaxolt tempójú DDR4 ramokkal (3733Mhz CL16 finomhangolt subtiminges B-die)."Vajon ez még javítható szoftverből?"
Nyilván ha kifejezetten erre optimalizálod a kódot akkor igen, de kétlem, hogy erre pazarolnák a idejüket fejlesztők. Lásd 2021-ből: [link] .
Vicces, ahogy körbemegy a piacon egy kényszer szülte félmegoldás áldatlan hatása... [link]
"Csinálhatták volna úgy is"
Az a gond, szerintem ez a második CCX sehogy sem jön ki jól, főleg ilyen kevés plusz erőért.
Ahol ez nagyon erős, az a prospektusok, hogy nézzétek, ez 12 magos.... A vásárlók 90%-a azt sem fogja tudni, mi az a CCX... -
S_x96x_S
Petykemano
#9647
> Szerintem a TDP-nek nem igazán kéne hatással lennie az egyszálas teljesítményre.
igaz,
talán a magasabb FREQ vagy az eltérő hütés lehet mögötte, amiről nincs infónk.
vagy az eltérő alap beállítások a BIOS-ban
( PBO off ? - ami már kapcsolatos a TDP-vel )habár jobban megnézve: és kiegészítve a base + Max Boost-al és a TDP-vel
9600X - 6 magos - 3.9 Ghz - 5.4 Ghz, 65W : ST 2244
9700X - 8 magos - 3.8 Ghz - 5.5 Ghz , 65W : ST 2280
valószínüleg a "Max Boost" befolyásolja legjobban.( a 7600X max boost 5.3 Ghz ; a 7700X max boost 5.4 Ghz , vagyis 100Mhz -el kevesebb )
S_x96x_S
Petykemano
#9642
+> CB eredmények
>Nincs meglepi.Az AMD eredetileg +17% igért a CB R23 -ra.
és ezt elméletileg ST-ben kellene is hoznia.viszont a TDP-k annyira megváltoztak. hogy azzal korrigálni kell.
pl
- 9700X 65W vs. 7700X pedig 110W -os default TDP-vel rendelkezik
- 9900X 120W vs. a 7900X pedig 170W -os default TDP-vel rendelkezik
és talán ez lehet az oka a CB R23-nak az IPC% -nál sokkal kevesebb eredményéért.
hokuszpk
Petykemano
#9592
lehet, hogy eddig az összes 9xxx procit "AS" módszerrel gravírozták
Devid_81
Petykemano
#9623
Megvarjak az Intel altal kiadott bios frissitest, ami majd jol pofanveri a teljesitmenyt, igy jobban fog kinezni az osszes grafikonon a Zen5 az Intelhez kepest.
Valami lehetett mert sokan meg sem kaptak meg a procikat tesztelesre, lehet tenyleg volt vmi gebasz es megy egy bios javitas mielott mindenki megkapja a cuccot.
S_x96x_S
Petykemano
#9623
> Ezt meg vajon mi indokolhatja, ha(!) több, mint egy éve legyártották a procikat?
a friss - Ryzen 9 9900X - 2024 Június közepi gyártás.
"Italian YouTuber already has a Ryzen 9 9900X in hand.
Dated to 2424, so 24th week which is mid June.
Looks like a very tight schedule to bring these CPUs into market by end of July/beginning August."
https://x.com/aschilling/status/1815732539316642219> =>Aug8
> =>Aug15Remélem nem súlyos az ok ...
"Criminy, this is not a good week for desktop CPUs. AMD has pushed back the Ryzen 9000 desktop launch by 1-2 weeks due to quality issues. Story coming shortly"
https://x.com/RyanSmithAT/status/1816216648040268258 -
S_x96x_S
Petykemano
#9606
> Az.első teszt
egyrészt ez már 2424 -es chip, közeli gyártással,
+ a TomsHW - táblázatát átszerkesztettem.
Game - 1080p | diff |9900X |7800X3D
City Skylines | -23% | 70.3 | 86.9
Cyberpunk 2077 | -15% | 165.2 | 191.1
Starfield | -2% | 125.3 | 127.4
Alan Wake 2 | +1% | 176.9 | 175.2
Hogwarts Legacy | -13% | 145.6 | 164.8
The Last of Us Part 1 | -18% | 201.1 | 238.1
CS: GO 2 | -8% | 346.8 | 376.1
Total War: Warhammer 3| -1% | 272.7 | 277.9
COD: Warzone 2 | 0% | 249.1 | 249.7
Fortnite | -15% | 320.3 | 371.4Talán az egy CCD-s 9700X +3 %-al jobb lehet ennél
és egy komolyabb overlock is hozhat még +4% extrát.
vagyis sok játékban kiegyenlítődik a helyzet.Akinek 7800X3D-je van azoknak biztos nem éri meg ez az upgrade a vesződséget,
de teljesen új konfignál szerintem már el lehet gondolkodni, hogy melyik az ideálisabb. -
hahakocka
Petykemano
#9606
Ahogy gondoltam nem lett akkora difi 1440p s főleg 4K ba sőt néhol jobb is volt picivel az új proci. S aki munkára is akarja használni kap egy majdnem 7800x3D-t és mellé mehet a vágás, tömörítés, videózás, streamelés, egyebek. Én ezért filózok, a 65W TDP-je mellett a 9700x re váltásra, 2600x ről. Persze az picivel elmaradt majd 9900x-től de gamekben nem hiszem hogy nagy difi lesz ahogy eddig is. Sokszálas, sokmagos progik, munkák esetén lehet nagyobb difi. Az viszont vicces, hogy meglepődtek hogy többet fogyaszt a 12 magos 24 szálas mint egy 8 mag 16 szálas CPU főleg hogy itt nincs semmi visszafogva .
Az ár lesz a döntő kérdés persze. -
hokuszpk
Petykemano
#9592
hm. szigethalmi irányítószám. hm.
ha jólemléxem olyan 6 hónappal a launch elotti gyártási dátumokat már láttunk, de ez több, mint 1 éve készült ??? 1 éve már ment a 4nm sor ? Mégis mi a pékre vártak ennyit ?
Ha nem fake, akkor elég jól állhat a Zen6 fejlesztés. -
S_x96x_S
Petykemano
#9592
> Ezt meg valamikor 2023 áprilisban készítették.
ezen én is gondolkodtam,
de lehet,
hogy "engineer sample" - még a korábbi iterációkból.
vagy "fake". -
paprobert
Petykemano
#9592
"csúsztatni kellert"
Sigmund Freud itt járt
Petykemano
Petykemano
#9576
Itt.a.fotó:
2315PGYA.zen4 esetében a release előtt néhány hónappal gyárották a végleges változatot.végleges feliratokkal.
Ezt meg valamikor 2023 áprilisban készítették.A zen4 ugye késett fél évet, a zen5 attól függetlenül készülhetett. De talán azt is csúsztatni kellert. Mindenesetre ez szerintem sokat magyaráz, miért tűnik picit úgy, hogy kicsi az előrelépés.
A rengeteg idő, ami rendlekezésre állt gyártani, magyarázhatja, hogy jó áron lesz elérhető. Remélhetőleg.
És remélhetőleg épp emiatt nem lesz késés az X3D-ban sem -
Komplikato
Petykemano
#9589
Engem jobban zavar ennél az, hogy tök mindegy, hogy tud vagy sem PCIE5-öt a lap, PCIE3 vagy PCIE4 bővítők SINCSENEK rajta. Gyakorlatilag teljesen értelmetlenné tették az ATX/MATX lapokat, mindegyik egy ITX "bővíthetetlenségével" dolgozik. Arra bezzeg van eszük, hogy PCIE 1x csatolókat álcázzanak 16x-nak.
HSM
Petykemano
#9589
Az a gond, a PCIE4 és főleg 5 megköveteli a jó minőségű, sok rétegű PCB-t a megfelelő jelátvitelhez, ami soha nem volt olcsó.
Egyébként a mai B650 lapok árazása alapján megfizethető kompromisszumnak tűnik a PCIE4, esetleg egy PCIE5-ös M2 slottal kiegészítve. Ezekkel azért elég jó sebesség érhető el, akár vágott interfészű VGA-val is, miközben a termék ára így még korrekt sávban marad.
Ne felejtsük el, hogy az AM4 olcsó csipszetje, a B350 és B450 még PCIE2-es portokat használt, na azon én is ráncoltam picit a szemöldököm annak idején.
A B550 hozta be az "általános" portokra a 3.0-t...A kisebb GPU szerintem ha van rajta elég VRAM nem fog fejre állni egy 4.0-s lapban sem, vágott interfészen. Még úgy is óriási előnnyel indul egy kisebb APU-val szemben.
hokuszpk
Petykemano
#9576
lehet volt egy ujratervezes ; valahol egy mérnökféle elejtette, hogy eredetiben 3nm -re tervezték a Zen5 -öt ; aztán vagy nemvolt rá elég kapacitása a TSMCnek vagy csak későn tudták volna kezdeni a tömeggyártást, vagy épp az MI300/325/350/etc -re kellett a 3nm, mert az mégtöbbet hoz, stb ; ezért jön 4nm -en. Különben lett volna enyhe frekinövelés is.
lehet aki az elején vesz Zen5 -öt, az kaphat 3nm -en gyártott chipet ( az AMD mindent is elad ugyebár ), később meg már csak a 4nm. Ha így van, akkor szvsz a korai chipekben lesz némi tuningpotenciál ( allcore 6Ghz+ ? ), ami idővel eltünik. -
fatal`
Petykemano
#9578
Mintha lett volna pletyka, hogy a zen6 16 magos CCD-ket fog tartalmazni, rosszul emlékszem?
Persze pletyka, majd meglátjuk.
Alogonomus
Petykemano
#9569
Egyre valószínűbb, hogy a valódi meglepi az energiahatékonyság lesz. Állítólag a 9950X 120 wattból hozza a 253 wattig elengedett 14900K teljesítményét Blender-ben, és 160 wattból 7 és 16 % előnyt ér el a 230 wattos 7950X eredményeihez képest.
30%-kal takarékosabb, és így is 7-16 % közötti az előnye, vagyis a perf/W előnye a Zen 4-hez képest is körülbelül 60%, de ebből hivatalosan csak az up to 17%-ot osztotta meg idáig az AMD. -
Devid_81
Petykemano
#9569
Kiskereknel van mar a cucc, nem csodalom, hogy jonnek az eredmenyek
Lassan johetnek a jatek tesztek is
paprobert
Petykemano
#9561
A ST erősödése a lényeg kliens processzornál, szerintem ez így jó irány. Teoretikusan bármikor feladnék a 8-ból két magot, ha cserébe egy szálon +15%-ot lehet vele nyerni.
Mint mindig, most is kérdés az idle power és hogy 1 szálnál mennyit eszik pluszban majd az Infinity Fabric.
A lehetőség létezik arra, hogy több adatcsatornán, de alacsonyabb frekvencián menjen az adat (a'la HBM) a részegységek között.Összehasonlításképp, nemrég teszteltem egy 6nm-es AMD lapost, és lenyűgöző, 3-4W idle fogyasztást tudott.
Ez közel Raspberry Pi szint, és egyertelműen mutatja, hogy a különbséget a desktop körítés jelenti.
Remélem hogy ez a hatékonyság megmutatkozik a jövőben az asztali vonalon is, és nem csak a terhelt állapotban... -
S_x96x_S
Petykemano
#9554
> GB eredményekkel hogy vagyunk megelégedve?
Azért a Multi lehetne több is,
jelenleg a 12 magos 9900X eredménye
még mindig nem jobb a 24 magos 14900K -től.Geekbench 6.2 Multi
a 24 magos i9-14900K 20881 ( 100% )
a 12 magoa 9900X 19756 ( 95% )
> Jelen állás szerint valószínűleg ez lesz a legkevesebb előrelépést hozó generáció.nem lesz mindenkinek ideális upgrade,
de a szerver piacra ideális
és a linuxosok is örülni fognak neki.
valamint mindenki más is,
akinek az alkalmazása AVX, AVX512 -öt kihasználja. ( pl Blender , ... ) -
Alogonomus
Petykemano
#9554
Azért a múlt eseményeiből következően a Geekbench eredmények alapján nagy felelőtlenség bármilyen komoly következtetést levonni.
Az biztos, hogy az AMD fókusza nagyon az MI/ROCm irányába fordult, mivel abban van most a sok pénz, plusz az egyéb területeken vagy nincs miért izgulniuk, vagy nincs nagyon lehetőségük.
A pletykált TDP értékek és a különböző teszteredmények alapján a perf/W valószínűleg jelentősen javul majd minden termék esetén, és ez lesz a komolyabb előrelépés, nem a plusz teljesítmény. -
S_x96x_S
Petykemano
#9550
> .. alul van a V-cache lapka és nem fölül?
Ha konkrétan arra gondolsz, hogy az MI300 -nél
az IOD -on ( ami nagyrészt cache array ) fekszik az XCD/CCD
Vagyis lényegében a logika van felül és a cache alul,
( "Logic die on top enables improved thermals" )
Akkor technikailag már valami hasonló működik az MI300 -ban.(persze lehet, hogy rosszul értelmezem .. )
A 19.slide-on a bal oldalon mintha az IOD -n lenne egy nagy "Cache Array"
A 6.slide-on például egyértelműen az IOD van az XCD alatt.
de ez csak egy okoskodás részemről;( slide forrás - ahol van még több is ... )
hokuszpk
Petykemano
#9550
akár. én a + cacheméretre leszek kiváncsi ; igazán duplázhatnák már
S_x96x_S
Petykemano
#9542
> Ez a 128GB nekem irreálisnak tűnik.
még többre is lenne igény, mivel az újabb LLM-ek elég nagyok.
Busterftw
Petykemano
#9542
Plusz 120W-al amúgy sem lenne M Ultra rivális.
S_x96x_S
Petykemano
#9537
> Jelen tudásom szerint a Strix Point esetén a 8+4 külön clustert jelentenek.
S_x96x_S
Petykemano
#9528
> 4 év alatt alig nőtt valamit a teljesítmény magszám skálázódás.
az AMD nem szaladhat túlságosan előre - megelőzve az igényeket.
de egy picit azért a jövőbe kell látnia.Ami nyilvánvaló lett számomra,
hogy a konzol bizniszt -
a szerencsés együttállásnak köszönhetően (is) hozta el az AMD ( PS4 , PS5 )
aminek egy jelentős része volt,
hogy Lisa Su - az IBM(Cell) -nél is a Sony-val dolgozott együtt.
Vagyis tudta a Sony ( mint ügyfél ) igényeit és megmaradtak a személyes kapcsolat rendszerei.A jövőre érkező Strix Halo szerintem egy újabb apró lépés a jövő felé.
- 16c Zen5 APU
- 256 bites - egyesített memória
- relative erős GPUés valószínűleg
- az nVidiának is lesz hasonló konfigja, csak ARM alapokon.
- És ott az új játékos a Qualcomm is.szerintem a magszám növelésének a PC/Desktop -on
a memória sávszélesség a legnagyobb akadálya.
egy 2 csatornás memóriával 32 erős magot nem igazán lehet kiszolgálni.
és a memória sávszáll a HEDT ( Threadripper ) és a szerver ( Epyc ) platformokon is elég fontos.mert azért a több csatorna - > nagyobb memória sebesség -> nagyobb teljesítmény.
12c = 12 csatorna
6c = 6 csatorna.https://www.phoronix.com/review/ddr5-epyc-9004-genoa/6
S_x96x_S
Petykemano
#9528
Az Intelnél ez még inkább észrevehető; lásd 24 magos CPU-k ..
de komolyabban:
Lassan dolgoznak a szoftveresek, de legalább valamilyen előrelépés már látszik.pl. az UE 5.4 elég sok párhuzamosítást és optimalizációt tartalmaz,
de azért van még mit csiszolgatni.
és ne felejtsük el, hogy az UE 5.0 - 2022-Áprilisban jelent meg, vagyis még csak 2 éve!
-------------------------és manapság már mindenki a 4K-ra fókuszál,
ami miatt eleve minden GPU limites."Unreal Engine 5.4 Forgotten Cemetery Tech Demo Struggles to Run Smoothly at Native 4K Resolution on an RTX 4080"
https://wccftech.com/unreal-engine-5-4-struggles-native-4k-rtx-4080/2024-május-10 - wccftech
" In regards to performance, the new renderer parallelization introduced in the new version of the engine can bring around 40% performance improvement in CPU-limited scenarios on a Ryzen 7 7800X3D on PC over version 5.0 in the Matrix Awakens demo. This also bodes well for consoles, as a PC attempting to replicate the PlayStation 5 and Xbox Series X specs sees considerable performance improvement in Unreal Engine 5.4 over version 5.0."persze az 5.3 - hoz képest már nem 40% .. de ez már mellékes ..
https://www.unrealengine.com/en-US/blog/unreal-engine-5-4-is-now-available
paprobert
Petykemano
#9528
Nem feltétlenül nagy baj ez.
Még az a típusú játék is ritkaságszámba megy, ami 30 képkockát céloz a konzol CPU main threadjével. Ennek következtében PC-n Zen2-vel, vagy egy 2018-as Skylake-kel is nagyrészt kényelmesen el lehet lenni. Van kiaknázatlan tartalék a fejlesztők kezében, a többszálúsítás csak ezután jönne.
Én pedig nagyon vártam, hogy sok új játék Hogwart's Legacy szinten, vagy annál is durvábban fogja beárazni az egyszálas teljesítményt, de a last gen és a Switch megmentette a PC-t ettől.
Petykemano
#9521
Pontosan. Csak most fordítva csinálja az M.S A desktop és majd a Mobil lesz az út amire rálépnek. Az nvidiát megfogják mellé. Szerintem jó lesz most.
Alogonomus
Petykemano
#9510
Amíg nincs célzottan az Arm utasításkészlethez megírt Windows, viszont van egy több generáció alatt kicsiszolódott x86/x64 Windows verzió, addig az asztali piacon a Qualcomm ugyanúgy komoly hátrányban van, mint az Apple szintén Arm-alapú M1/2/3 processzorai. Jelenleg szerintem legfeljebb az fogyasztásra hangolt laptopokban és az embedded piac alacsony teljesítményű szegmensében remélhet érdemi sikert elérni a Qualcomm processzora, ha árban nagyon versenyképes lesz.
A 9600X-szel induló "erős" gépek szintjén már túlságosan sokat számít, hogy egy alkalmazás közvetlenül az Arm processzort tudja-e használni, vagy szükség van egy extra Arm <-> x86/x64 utasításkészletek közötti fordítást biztosító emulációs felületre. Szerverek területén is ezért akadt meg az Arm piacnyerése. -
S_x96x_S
Petykemano
#9502
> Nem túlzás az a 30%?
a TomsHW -es cikkben szerepel így:
"The Ryzen 7 7800X3D's second-gen 3D V-Cache took gaming performance to a whole new level — it's ~30% faster in gaming than the fastest standard Ryzen 7000 processor."
persze ez a gyakorlatban - amolyan "up to" érték.habár egyes játékoknál elég magas érték mérhető.
pl. Flight Simulator:
7700X - 123.5 fps --> 7800X3D - 183.0 fps ( és ez már +48% körüli lehet)
( és ebben az esetben a +16% Zen5 IPC - nem sokat ér.)
( innen ) -
paprobert
Petykemano
#9495
Van rá esély, hogy menet közben változott a terv, mert 5 éve túl szépet firkantott a rajzlapra Mike, hogy igaz legyen.
De a gaming teljesítményt hiányolni egy szolidabb magszélesítés után, szerintem nem helyes elvárás.
Olvasva a híreszteléseket a Zen5 olyan lehet, kb. mint a Rocket Lake volt. Nem lépett gyártástech-et, szélesedett, de nem eleget, latencyproblémás volt, és ezzel csak egált tudott az aktuális Skylake-hez képest.
Valami hasonló lehet itt is.*Bár modern utasításokat alkalmazó játékokban én előrelépést várok.
Tegyük fel, a kora 2000-res években írt motorokban kikap, valamint a cache spilloveres motorokban az X3D ellép. Naés? Minden másban oda tud verni.*Látni kell a teszteket az objektív értékeléshez, mert jelenleg félinformációkból építünk teóriákat.
S_x96x_S
Petykemano
#9495
> Mindenesetre azt bármikor megtehetik, hogy ráengedik a piacra a 9000X3D-t is.
> De ezzel valószínűleg be fogják várni az Arrow Lake-t.9000X3D: talán 2024 szeptember
( de lehet, hogy akkor csak a bejelentés lesz meg ;
de az optimisták szerint akkor már kapható is lesz. )"""
Our source on the Computex show floor tells us AMD plans to launch 9000X3D processors in September. This matches the staggered release of X870E motherboards that we anticipate will arrive the same month. There’s no hard indication of which CPUs will arrive first, but an educated guess from historical releases suggests it’ll likely start with Ryzen 9 9950X3D and possibly Ryzen 9 9900X3D.
https://www.club386.com/amds-next-gen-x3d-cpus-target-september-release/
"A "Hot Chips" konferencia - August 25 to 27, 2024 - lesz;
és szerintem ez előtt be kell jelentenie az AMD -nek az X3D-t, hogyha szeptemberben tényleg árulni akarja.
és a Hot Chips-en fedig fel a Zen5 részleteit is.
"AMD Next Generation “Zen 5” Core" by Brad Cohen and Mike Clark, AMDÉv végén nem fogunk unatkozni, mert az Intel és a Qualcomm izgalmassá teszi a versenyt.
Jövőre pedig beszáll a versenybe az nVidia és sok más cég is. -
S_x96x_S
Petykemano
#9495
Az eredeti TomsHW -es cikk bővebb;
Nyilvánvaló, hogy az X3D +30% teljesítményét csak egy +16% IPC nem fogja leelőzni,
de állítólag elég jól megközelíti, valószínüleg a jobb boost miatt is.
Persze nem mindenkinek éri meg upgradelni a zen4-ről.(gépi magyarítással)
....Habár a standard Ryzen modellek közelebb lesznek az előző generációs X3D chipekhez, Woligroski azt is elárulta, hogy a következő generációs X3D chipek 3D V-Cache implementációja jelentős fejlesztéseket fog mutatni.
„Ami az X3D-t illeti, teljes mértékben elkötelezettek vagyunk mellette. Valójában néhány igazán izgalmas frissítést készítünk elő az X3D-hez. Tehát folyamatosan fejlesztjük, nem csak újrahasznosítjuk” – mondta Woligroski.A részleteket még nem ismerjük, de az AMD több lépést is tehet a 3D V-Cache javítása érdekében. Például két generáció óta az AMD L3 cache chipletje a 7 nm-es csomópont sűrűség-optimalizált verzióját használja. Ha áttérnének egy újabb gyártástechnológiára, mint például a 6 nm-es vagy akár az 5 nm-es, az lehetővé tenné az AMD számára, hogy még több L3 cache kapacitást zsúfoljon be.
Az L3 chiplet szintén a CPU lapkára kerül, ami termikus kihívásokat jelent, és csökkent teljesítményhez vezethet néhány standard produktivitási munkafolyamatban. Egy újabb, vékonyabb die dizájn lehetővé tenné a vállalat számára, hogy csökkentse az L3 chiplet termikus többletterhelését, így az X3D chip standard munkában hasonlóan teljesítene, mint egy normál, nem-X3D modell.
Ha az AMD megoldja a termikus korlátokat, akár mindkét CPU die-ra helyezhet L3 cache-t. A jelenlegi 12-magos 7900X3D és 16-magos 7950X3D csak az egyik CCD chipleten tartalmaz cache-t. Ez lehetővé teszi, hogy a másik chiplet magasabb boost órajeleket érjen el, de az extra cache megduplázása, miközben a magasabb órajeleket megtartják, potenciálisan még jobb lenne. Természetesen a költségek döntő tényezők, mivel az X3D technológia prémium áron érkezik.
Az AMD második generációs 3D V-Cache-je javított az első generáción azáltal, hogy növelte az L3 chiplet adatátviteli sebességét 2 TB/s-ról 2,5 TB/s-ra, de még mindig ugyanazt a hibrid kötési megközelítést alkalmazta ugyanazzal a 9 mikronos TSV osztással, mint az előző generáció. Az osztás rendkívül fontos, mivel méri az L3 chipletet a CPU die-hoz csatlakoztató TSV-k sűrűségét, és egy kisebb osztásra (a TSMC jelenleg 6 mikronos SoIC-X osztásokat kínál) való áttérés lehetővé tenné az AMD számára, hogy több kapcsolatot zsúfoljon be ugyanabba a területbe, így nagyobb mértékben javítva a sávszélességet és a teljesítményt.
Az AMD további L2 cache-t is beépíthetne a chipletbe, de a mai technológia állása alapján nem világos, hogy ez lehetséges-e. Nemrég beszéltem Sam Naffzigerrel, az AMD senior alelnökével, vállalati munkatársával és termék technológiai építészével, és megkérdeztem, hogy az AMD fontolóra veszi-e az L1 és L2 cache-ek rétegezését.
„Abszolút, ha finomabb szemcséjű 3D interkonnektre jutunk. Jelenleg 9 mikronos TSV osztásoknál tartunk. Ahogy lefelé haladunk, mondjuk 6, 3, 2 mikronos és még alacsonyabb értékekhez, a partíciózás szintje sokkal finomabb lehet” – mondta Nafziger. (Érdemes megjegyezni, hogy nem határozta meg az L2 cache-hez szükséges specifikus osztást, így nem világos, hogy ez már lehetséges-e.) Az AMD azt is fontolgatja, hogy nagyobb CPU regiszter fájlokat adjon a chipletekhez, de Nafziger szerint a mai hibrid kötési osztások nem támogatják a szükséges sávszélességet (a technológia azonban szerepel az imec és a foundry útiterveiben).
Ne becsüld alá a Ryzen 9000-etSokan meglepődtek, hogy az AMD új Ryzen 9000 chipjei az előző generációs modellekkel megegyező mag- és cache-kapacitásokkal rendelkeznek. A boost frekvenciák is változatlanok maradnak néhány modellnél, míg másoknál csak enyhe, 100 MHz-es javulást tapasztalhatunk. Az AMD jelentősen csökkentette az alap órajeleket akár 700 MHz-el is, ami hozzájárult a TDP 40%-os csökkenéséhez. Azonban a 16%-os IPC növekedés és a megduplázott L1 és L2 adatátviteli sávszélesség, valamint egyéb finomítások jelentős generációs előrelépéseket eredményeznek, amelyek az AMD szerint érdemessé teszik a frissítést.
Néhány fejlesztés nem annyira nyilvánvaló a specifikációs lapon. David McAfee, az AMD Corporate VP-je és a Client Channel Business általános igazgatója, a Computex előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Ryzen 9000 jobban tartja a boost frekvenciát, ami azt jelenti, hogy hosszabb ideig marad a boost frekvencián, mint az előző generációs modellek:
"Szerintem a másik dolog, amit megemlítenék, az a frekvencia rezidencia, annak ellenére, hogy az Fmax (maximális frekvencia) nem igazán változott," mondta McAfee. "A dobozon szereplő adatok szerint a frekvencia rezidencia, a fedél és a termikus tervezés hatékonysága a 9000-es generációban növeli a hatékony frekvenciát az előző generációhoz képest. Így valóban egy összességében pozitív eredményt látunk, mivel a processzor a Zen 5 architektúrával gyorsabban fut, mint a Zen 4."
"A nap végén több teljesítményt nyújtunk anélkül, hogy növelnénk a fogyasztást, és a nap végén több teljesítményt nyújtunk anélkül, hogy növelnénk a hőt. Végül pedig egy nem-X3D chipet nagyon közel hoztunk egy X3D chiphez játék terén," mondta Wologroski.
"Mindezek a dolgok jelentős különbségek a korábbi kis lépésekhez és bevezetésekhez képest. Visszaveszünk a TDP-ből, mert kiderült, hogy a nyolc magunk annyira jó, hogy nincs szükség magasabb TDP-re, így szerintem ez egy elég éles összehasonlítás," zárta le.
Természetesen a bizonyíték a szállított szilíciumban rejlik. A Ryzen 9000 chipek júliusban kerülnek forgalomba, és akkor majd alapos benchmark teszteknek vetjük alá őket.
S_x96x_S
Petykemano
#9487
a zen4c -nél elég érdekes a skálázás, a zen4c magok max 3.731GHz -re mennek fel.
"In the case of the Ryzen 5 8500G, the Zen 4 cores all reported a 5.076GHz frequency while the Zen 4C cores were at 3.731GHz."
persze szoftver ütemezési probléma is lehet,
mert a 2x Zen4, 1x zen4c ( felülről a 4. eredmény ) elég furcsa egyes programoknál.Amúgy elég érdekes a teszt:
- 1 x Zen 4
- 1 x Zen 4, 1 x Zen 4C
- 2 x Zen 4
- 2 x Zen 4, 1 x Zen 4C
- 2 x Zen 4, 2 x Zen 4C
- 2 x Zen 4, 3 x Zen 4C
- 2 x Zen 4, 4 x Zen 4CAMD Zen 4 vs. Zen 4C Performance, Zen 4C Core Scaling With Ryzen 5 8500G
és PowerSave módban volt a Linux ..
S_x96x_S
Petykemano
#9484
> Itt 12.9% ST és 25% MT [link]
Egy 54W-os Minis Forum 790 Pro (mini-pc) - 7940HS -el lett hasonlítva,
egy ki tudja milyen Watt-on [ 15W - 54W ] , Freq-n és üzemmódban futó teszt CPU.és a 8db zen5c magok biztos nem olyan erősek mint a sima zen5 -ös magok.
és alacsonyabb FreQ -n is működhetnek, amire érzékeny a cpu-z. -
HSM
Petykemano
#9484
CPU-Z...
- Macska topik
- Akciófigyelő: Százezer forint engedmény a Nothing Phone (3)-ra
- Hyundai, Kia topik
- Hálózati / IP kamera
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
csak az intelnek van a jol 'bevalt' e810 halokartyaja, addig erdekes lesz h az amd megoldasa mennyire lesz utos.
