- Három játékprofillal készült az új Arc meghajtó
- Befutottak a beágyazott rendszerekbe szánt, tempós Ryzenek
- Mi történik a szemeddel, ha napi 8 órát monitort nézel? | Orvos válaszol
- A Synology visszatáncolt a saját márkás HDD-k megkövetelésének kapcsán
- 350 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodott a Samsung portfóliója
- DUNE médialejátszók topicja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Androidos fejegységek
- Milyen notebookot vegyek?
Lenry
/var/log/syslog
-bólFeb 27 21:54:43 RenderServer systemd[1]: Reloading.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started ACPI event daemon.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started CUPS Printing Service.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Listening on CUPS Printing Service Sockets.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /media/M_expand.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /media/Unity/MOZAIK_TEMP.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /media/Unity.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /media/masfel.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Mounted /.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started File System Check on /dev/md6.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Found device /dev/md6.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started File System Check on /dev/md14.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Found device /dev/md14.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/d50d2f3a-e3a2-4466-b02e-a130c0426a2e.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Found device WDC_WD5000AAKX-08ERMA0 1.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/b3ab155c-d3f2-46fe-a04f-76cd1cf49315.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Found device WDC_WD5003ABYX-01WERA0 1.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Started LSB: RPC portmapper replacement.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Reached target Network is Online.
Feb 27 21:54:44 RenderServer systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.újraindítja a hálózatot meg a nyomtatószolgatáltatást, de előtte is folyamatosak a logok, egy táphibától újraindulna az egész gép, egy HDD-hiba meg... egy oké, kettő már fura, de nyolc? kétlem.
nekem inkább úgy tűnik, mintha a systemd lenne a hülye valamiért.
(#25294) én szerintem egy döglődő táp ennél több hibát produkálna, de legyen igazad, inkább a táp, mint a HDD-k
kem
a mukodo VPN konfignak ugyan az az ownere/jogai mint a mellette levo fajloknak, amiket visszamasoltam. Itt vannak egyebkent az elmentett wifi halozatok is, azt se tudom csak ugy visszamasolni. viszont amikor felleptem a wifimre ide jott letre egy ugyanolyan konfig file mint amit lementettem... nem erte
...par perc elteltevel...
Megneztem diffel, es ezt vettem eszre:
< permissions=user:XX:;
> permissions=user:YY:;seddel kicserelem, aztan restart
Koszi
Köszi.
Az az/etc/profile.d
-ben lefut, de nem rootként. Ez meg csak rootként hajlandó. Most hibákat dobál.
Ha userként futtatom akkor ugyanazokat a hibákat dobja. Ha rootként futtatom akkor jó.Hol tudom rootként futtatni a boot végén?
Amúgy szerintem szabályosan is lefut a hostapd.service, csak túl korán. Ha parancssorból futtatom a
/etc/init.d/hostapd start
-ot akkor is betöltődik. Csak ezt is rootként kell.vagy,
Hogyan lehetne késleltetni a "szabályos" init lefutást?
Ha jól olvastam a hostapd.service generált, nem írhatok bele, hogy mástól függjön.
Bocs ha rosszul fogalmazom meg, de ilyen mélységig még sohasem kellett belemennem a linuxba. -
Csontikka
Szia, köszönöm szépen a válaszod.
Töröltem az eddigi beállításokat és megpróbáltam újra az export-tal.
sajnos mindig ugyanoda jutok:
Err http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
407 Proxy Authentication Requiredilyen formátumokat próbáltam:
export http_proxy=http://DOMAIN\user:Password@192.168.0.200:3129/
export https_proxy=https://DOMAIN\user:Password@192.168.0.200:3130/
export http_proxy=http://DOMAIN\\user:Password@192.168.0.200:3129/
export https_proxy=https://DOMAIN\\user:Password@192.168.0.200:3130/
export http_proxy=http://DOMAIN%5Cuser:Password@192.168.0.200:3129/
export https_proxy=https://DOMAIN%5Cuser:Password@192.168.0.200:3130/
export http_proxy=http://user@DOMAIN:Password@192.168.0.200:3129/
export https_proxy=https://user@DOMAIN:Password@192.168.0.200:3130/Létezik, hogy a proxy nem fogadja el azt hogy a jelszót ide írom be plain text-be és az a baj?
Tim82
Elnézést, erre nem reagáltam akkor, mert egy-két hétre félre is tettem a témát (közbeszóltak IRL dolgok, amik fontosabbak voltak, mint a RuneAudio-s tökölésem).
A helyzet az, hogy megpróbálkoztam vele, de borult is vele a RuneAudio - instabil lett. Végül inkább előástam egy régi Draft-N-es Ralink chipsetes Cisco USB wifi dongle-t, ami csak 2,4 GHz-en működik: azzal - a RuneAudio újrahúzása után - csont nélkül megy a wifi. Egyelőre úgy néz ki, hogy hálózati zenelejátszóhoz az is elég, amit ez a Cisco adapter tud.
A segítséget utólag is köszönöm, neked és Vladinak is.
szőr Artúr
export NCURSES_NO_UTF8_ACS=1
Ez sem segít? -
szőr Artúr
Nem véletlenül hivatkoztam Mr. Murphy-re
Én is sokáig bíztam a "bolondbiztos" scriptjeimben, míg ott nem felejtettem egy visszatöltött állományt egy ölyan helyen, ahol nem kellett volna.
prucam
script írásnál van problémám, váltózóba szeretném tenni őket:
x=/mnt/sdc10/home/iras/*
de ez így nem jó. Így benne vannak a mappák, s az al-al mappák is. Nem tudom hogyan adjam meg, hogy csak a file-ket vegye figyelembe.
A
find . -type f ! -name "*.*"
Egy kicsit jobb! Így tényleg csak a kit. nélküli file-ket keresi. A probléma még mindig az, hogy az al-al mappában is.
Mr Dini
Leírásom nincsen, nem is tudom, hogy létezik-e ilyesmi... Google első oldal nem talált...
Tehát az Androidban 4.4 óta létezik a SELinux. A kitkat esetében még alap esetben ki volt kapcsolva, de az 5.*-tól már alapból engedélyezett.
Én annyit csináltam, hogy az android system.img-t felcsatoltam a /mnt alá és elhelyeztem oda a su binárist, majd, hogy az emulátor következő bootkor ne haljon meg, mivel a su binárison nincsenek rajta a megfelelő selinux beállítások, megpróbáltam egy chcon-t végrehajtani. De meglepődve tapasztaltam, hogy nincs fent a chcon. Így utánaolvastam és azt írták, hogy a selinux csomagot kell feltennem. Fel is tettem és ezután kezdődött az anomália... :/ Hogy nem indul be a rendszerem.
Nekem mostmár mindegy, hogy sikerül-e rootolni azt az emulátort, vagy nem, csak kapjam vissza kompletten a rendszert!
Örök hálám!
Mr Dini
Mert az emulált droidom (AVD), amit az Android Studioval hoztam létre szerettem volna rootolni. És a su binárist kellett volna korrigálnom SELinux szempontból.
A bootos, csatolásos dolgot meg megoldottam. Nincs külön partíción. Egyedül annyit kellett tennem, hogy mountolnom kellett a /dev-et, a /run-t, a /sys-t és a /tmp-t, aztán ment minden. Csak a rendszert nem bírom élesben bebootolni.
Rimuru
Nagyon egyszeru, mikor futtatod a sciptet akkor az nyit egy subshell-t, es azon belul lesznek beallitva a valtozok.
Remelem ebbol latni fogod mi a baj[cc@cc ~]$ cat ssh.sh
#!/bin/bash
echo $SSH_AUTH_SOCK
eval $(ssh-agent)
echo $SSH_AUTH_SOCK
[cc@cc ~]$ bash ssh.sh
Agent pid 7394
/tmp/ssh-lYKDwaKlctcE/agent.7393
[cc@cc ~]$ echo $SSH_AUTH_SOCK
[cc@cc ~]$[cc@cc ~]$ bash ssh.sh
Agent pid 5864
Enter passphrase for /home/cc/.ssh/id_rsa:
Identity added: /home/cc/.ssh/id_rsa (/home/cc/.ssh/id_rsa)
[cc@cc ~]$ ssk
Enter passphrase for key '/home/cc/.ssh/id_rsa':
[cc@cc ~]$ export SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-eL5UHYAAaYpT/agent.5863
[cc@cc ~]$ ssk
[X]$ exit
[cc@cc ~]$ -
mmat3
Ha jól emlékszem csak a gigabyte szállította BIOSsal a z68-as lapokat. A tiédre van 2.0-ás rev-től UEFI update egyébként...
Én nem írtam hogy dobjuk ki a BIOS támogatást. Csak mivel mac-hez hasonlította ahol UEFI van úgy gondoltam legyen igazságos.
Nem tudom egyébként elképzelni hogy mivel informatívabb egy GRUB pl. mint a refind amit említettem. Ráadásul ez még a pendriveon lévő rendszert is felismeri magától és berakja a boot menübe. Lehet a splash screenre gondoltál, azt én se szeretem egyébként
Jester01
Csak akkor csináld ha nagyon nyomozni akarsz.
ifdown eth0; strace -ff -o /tmp/ifup -e open,clone,execve ifup eth0
Ezután a /tmp alatt lesz egy csomó ifup.xxx fájl. Az egyik feltehetőleg úgy kezdődik majd, hogy
execve("/sbin/dhclient", ...
Na ennek a fájlnak a nevében lévő xxx a processz azonosító, ezt kell megkeresni a többi fájlban, egy clone hívás végén, akár több szinten át és figyelni van-e értelme. Az open miatt a megnyitott konfigurációs fájlok is látszani fognak, hátha valami eldugott helyről is beolvas valamit.
vargalex
Minden további nélkül:
[gavarga@gavarga-e5540 test]$ ls -la
összesen 4
drwxr-xr-x 2 gavarga gavarga 6 ápr 14 17.08 .
drwxr-xr-x 23 gavarga gavarga 4096 ápr 14 17.08 ..
[gavarga@gavarga-e5540 test]$ ln -s forras cel
összesen 4
drwxr-xr-x 2 gavarga gavarga 16 ápr 14 17.08 .
lrwxrwxrwx 1 gavarga gavarga 6 ápr 14 17.08 cel -> forras -
bucihost
valóban, most hogy vissza olvasta elég nagy baromságot írtam
na próba2:
szóval régen, még a kezdetekben valami olyasmit olvastam, hogy a linuxos 64 bit nem volt "teljes értékű".
"A 64 bites processzorok 64 bites szoftverrel érik el a legjobb teljesítményt."
Fanatikus "program sakkos" vagyok. Itt ugye az a lényeg (első sorban), hogy kinek milyen erős a programja, valamint a procija.
Maga a program (sakk motor) megvan írva linuxra is. Kérés, hogy a Linux hogy áll a 64-bit el... (nem tudom máshogy megfogalmazni
A cluster meg másodlagos, mert ha más a 64 bit se megy akkor nem erőltetem a clustert.
Lenry
végül a magam feje után mentem, ez lett az eredmény
bambano
wikipedia szerint amit a linux csinál raidtíz néven, az nem raid10.
szerintem jó a szoftveres raid, erre majd akkor jössz rá, mikor egy proprietary raid kártya mögül ki akarsz venni egy diszketén jártam így múlt szilveszterkor, a klasszikus kamionos tankolós vicc jusson eszedbe
(szomszéd kútnál kamionos tankolt 400 liter 95-ös benzint, én meg új kifejezéseket tanultam...)szerintem mostanában már azt legózol össze mdadm-mel, amit akarsz. régebben finnyás volt a kernel egy-két dologra, de tudtommal azt már kinevelték belőle.
hálózaton másolásra gyors módszerek:
1. kibogarászod, hogy hogyan tud az ssh titkosítás nélkül kapcsolódni (hogy ne tekerje a procit a titkosítás, mert lassú lesz)
2. beállítod a másolás idejére az rsh-t, de ezt tényleg csak addig, mert akkora lyukat üt a biztonságba, mint 5 focistadion a költségvetésbeha ezek megvannak, akkor vagy rsync ssh fölött, vagy rsh és tar, vagy felrakod az rsync-et a saját szerverével daemonnak és rsync protokollon.
további lehetőség: nfs szerveren kiajánlod a fájlrendszert és sima másolás.
az rsync annyiból jobb, hogyha félbehagyod reggel, azzal sima ügy folytatni.
Lenry
így néz ki egy tömböm, de én ebből meg nem mondom, hogy ez most 10 vagy 01
lenry@RenderServer ~ $ sudo mdadm -D /dev/md14
/dev/md14:
Version : 0.90
Creation Time : Thu May 31 00:09:39 2012
Raid Level : raid10
Array Size : 935581696 (892.24 GiB 958.04 GB)
Used Dev Size : 467790848 (446.12 GiB 479.02 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 14
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Wed Oct 28 22:08:35 2015
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : near=2
Chunk Size : 512K
UUID : c75a77f2:61bd361b:acbe0d84:da5d2a97 (local to host RenderServer)
Events : 0.200651
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 4 0 active sync set-A /dev/sda4
1 8 36 1 active sync set-B /dev/sdc4
2 8 20 2 active sync set-A /dev/sdb4
3 8 52 3 active sync set-B /dev/sdd4 -
bambano
a sorrend a kérdés. ha a natív diszkekből párosával raid1-eket csinálsz, majd a raid1-ekbet fűzöd össze egy raid0-ba, az nem ugyanaz, mintha a diszkek feléből raid0-t csinálsz, és a két raid0-t fűzöd össze egy raid1-be.
ha ezt pl. tíz diszkből csinálnád, akkor az általad írt módszerrel lenne két darab, öt diszkes raid0, amiből lenne egy darab raid1, és peches esetben két diszk pusztulása elvinné az egész kötetet a lecsóba.
az általam leírt módszerrel meg lenne öt pár diszkből 5 darab raid1, amiből lenne egy darab raid 0. ez szerencsés esetben akár 5 diszk elpusztulását is túlélné.a nevekkel mindig bajban vagyok, hogy melyik a raid10 és melyika raid01
ha jól láttam, 4 darab 500-as vinyóról van szó, az 1T hasznos terület, az nem olyan sok sem hálózaton, sem úgy, hogy beraksz két új diszket a gépbe, megcsinálod rajta a két raid1-et féllábasan, majd abból a raid0-t, majd melléraksz két jól megválasztott példányt a régi diszkekből, és abból összerakod szintén féllábasan a régi raidet, és akkor lehet helyileg másolni. de olyat is csinálhatsz, hogy lemented a régi diszkekről a raw partíciót az újakra, a mentett fájlokból legózod össze a raidet, és utána onnan töltöd vissza a mentést, el fog férni.
btz
Itt a githubon van a source alatt hogy hogyan is kéne telepíteni, de csak annyit tudok kezdőként kivenni hogy lementem a sourcet és make majd make install aztán kész is van.
Gondoltam én hogy inkább letöltöm debian csomagkezelőből, de ott is csak a source van fent. .deb fájl nincs amit dpkg val fel lehetne telepíteni.
Most sima terminállal is usernév alól is megcsináltam de szintén ugyan az a hibabtz@localhost:/usr/src/v4l2loopback-0.6.1$ ./configure
bash: ./configure: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
btz@localhost:/usr/src/v4l2loopback-0.6.1$ make
Building v4l2-loopback driver...
make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=/usr/src/v4l2loopback-0.6.1 modules
make[1]: Entering directory `/lib/modules/3.2.0-4-686-pae/build'
make[1]: *** No rule to make target `modules'. Stop.
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/3.2.0-4-686-pae/build'
make: *** [v4l2loopback.ko] Error 2
btz@localhost:/usr/src/v4l2loopback-0.6.1$ make && make install
btz@localhost:/usr/src/v4l2loopback-0.6.1$ -
btz
Usb TV kártya driver követeli meg és annyit tudok róla hogy valami kernel mizéria ani alkalmassá teszi a linux kernelt erre a videos dologra de pontosan magam sem értem.
Amúgy ha nem root terminált indítom akkor semmihez nincs jogosultságom. Egy dpkg parancshoz is hozzáférés megtagadva szöveget ad ki -
Siriusb
Elöljáróban: KDE-t nem használok. A teljes képernyős videó lejátszáson kívül hirtelenjében más nem jut eszembe, ami megakadályozná a képernyőkímélő aktiválását, hacsak pl. Caffeine-t nem használsz.
Mivel pontosan nem tudni, mikor jelentkezik nálad a probléma, esetleg megoldás lehet még az xscreensaver telepítése.
bambano
ha ennyi a veszteség, hogy aktuálisan seedelt torrentek mennek a levesbe meg lefordmázod oszt jólvan, akkor én mindenképpen journal nélküli fájlrendszert raknék torrent alá. ext2 jó lehet, vagy meg kellene nézni, hogy random io-ban az ext4 kikapcsolt journallal mit tud. phoronix hátha tesztelte.
Jester01
Elvileg a superblockról szokott másolat lenni több példányban a lemezen.
Meg kell próbálni úgy mountolni, de mindenképp read-only:man mount
sb=n Instead of block 1, use block n as superblock.
This could be useful when the filesystem has been damaged.A lehetséges értékeket az eredeti formázáskor megadott paraméterek ismeretében mke2fs -n futtatásával lehet megkapni. Figyelem, a -n kapcsoló nagyon fontos!
Mint minden adatmentés előtt, ajánlott blokk szintű másolatot készíteni a lemezről, nehogy véletlenül rontsunk a helyzeten.
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone X 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3586, 100% Akkumulátor
