- Computex 2025: Már a vízhűtés sem idegen az osztrák hűtőspecialistától
- Computex 2025: Jól sikerült a be quiet! belépője a perifériák világába
- Computex 2025: Nézzük miket mutat idén a DeepCool!
- Comptex 2025: Házak, tápok és kézikonzolok az Antec standján
- Computex 2025: Profi SSD-k, hűtők és más kiegészítők az Adata standján
- NVIDIA® driverek topikja
- SSD kibeszélő
mezis
BorsóKorsodi #63497 üzenetére
Próbálkozz az 1-es, 6-os csatornákkal és keresgélj még jobb helyet az USB-s adapternek, Connect Box-nak.
Ha nem sikerül elfogadható sebességet elérned, akkor vagy UTP kábel vagy 5GHz.
Az 5GHz-et a falak is jobban szeretik. Elnyelni. -
Dorian
Amúgy az normális dolog, hogy laptopokkal mindenhol stabilan fogható a wifi és csakis a telefonokkal (de abból vagy 4 fajtával is, nem legolcsógazdaságos típussal) van térerő probléma? Egyszerűen mert egy laptop antennája nagyobb teljesítményű?
mezis
BorsóKorsodi #63492 üzenetére
Szomszédoké?
Zeki
Dorian #63491 üzenetére
Nálam a szolgáltatói eszközbe megy az összes kábel, volt amiket a tv boxok miatt húztak ki, ide is közbe lett iktatva AP módban 1-1 TP Link Deco M4 és E4, és ezekből megy tovább lanon keresztül a tv-boxba a kábel.
A Telekom DHCP, a TP Link is, meg a Xiaomi is tudta továbbítani az IPTV jelet, csak a TP Link alapból értelmesebb appal és magyarul teszi, a Xiaomi Mesh nem DHCP-vel indít , ahhoz laptop+ kábel csatlakozás kell, mert amúgy nincs wifi hálózat, az IPTV-t is be kell állítani, hogy menjen.
Dorian
Alex91 #63483 üzenetére
Ha 1. verziónál (szolgaltatoi eszkozt router modban) maradok, akkor a szolgáltatói eszköz lehet egyben maga a switch is? Tehát annak az egyik lan portjába bedugom az AP módú Asust, egy másikba pedig a földszintre futó utp kábelt, aminek a végén egy switchbe dugom a másik Asust (és persze a vezetéken csatlakozó többi eszközt)?
Vagy pedig az AP módú Asusról kell továbbfűzni a földszintre menő utp kábelt? -
Soma01
Petiapó #63471 üzenetére
Ez tényleg komolyabb probléma.
400 méter átmérőjű kört lefedni Erre:
Kell majd minimum 2db EAP225. Ha nem elég, akkor (2x2) 4db. Ha minden jól megy. Amúgy a tápellátás megoldható?
A pont pont összeköttetéshez egyszerűbb lesz, de oda is kell majd még plusz 3db eszköz. 1 bázis, plusz 1-1 vevő. -
Zeki
Dorian #63473 üzenetére
Nálam Telekom net van.
De a garázsban. Sikerült felhúzatnom 3 kábelt a lakásba, így összesen 4db TP-Link Deco egység szórja be a 2 szintes lakást, tökéletes roamingban. A 4. az a Telekom dobozánál van, a telekom-os wifit meg csak 5GHz-re engedélyeztem, ott nem zavar a szórása, de mivel magasan van a falon a garázsban, jobb ha így férek hozzá.Próbából vettem 2db Xiaomi mesh routert, azok sajnos nem tudják szépen a mesh hálót, addig ragaszkodik , amíg meg nem szakad, utána áll át az erősebb jelre a telefon.
A TP-Linkek szépen átadják egymásnak. Bármerre menve videotelefonálhatok, nem szakad meg. -
Dorian
Alex91 #63481 üzenetére
Tehát akkor elég lehet nekem 2 db ilyen Asus is, nem?
Jelenleg bejön a tetőtérben a koax kábel, erre csatlakozik ott a szolgáltatói modem/router/wifi-doboz, amiből megy le a fsz-re, kb a ház másik felébe egy CAT6-os kábel, ami egy switch-csel ellátja a nappaliban az eszközöket (+ másik kábellel a szolgáltatói dobozból pedig egy NAS csatlakozik egy tetőtéri szekrényben, de ez itt sztem mindegy)
A terv: Szolgáltatói eszköz wifi nélkül modemként -> Erre csatlakozik egy Asus router módban és biztosítja az emeleti wifit is -> erre csatlakozik egy kábellel a NAS egy másik kábel pedig ebből megy le a fsz-re a switch-hez, amire rá van dugva egy másik Asus AP wifiszórós módban, ami a fsz-i wifit biztosítja.
Ez így jó lehet, vagy nem vagyok képben?
Alex91
Dorian #63480 üzenetére
Mindegyik fog wifit adni, csak kell egy fo egyseg, ami kvazi vezerli a tobbit. Az Asuseknal lehet router vagy AP modban.
1. Vagy hagyod a szolgaltatoi eszkozt router modban, akkor annak kikapcsolod a WiFi-jet, mert csak zavart okozna az eroben, es AP modba teszel egy Asust.
2. Vagy modem modba kapcsoltatod a szolgaltatoval a jelenlegi szolgaltatoi routered (ha lehet), es akkor az egyik Asus lesz a router. -
mezis
BorsóKorsodi #63468 üzenetére
Milyen az étered? [link]
Dorian
Alex91 #63476 üzenetére
a szolgaltatoi eszkoz esetleg maradhat a router, de a WiFi-jet ki kell kapcsolni
Na ez is egy új infó, köszi!
Szóval hibrid megoldás nem jó, hanem a UPC-s eszközön kikapcsolom a wifit, és a vezetékes végpontokra rádugok ilyen routereket, gondolom van rajtuk "wifi kiterjesztés üzemmód" v ilyesmi. -
Dorian
Köszi! Tehát ezeket a meglévő UPC-s hálózatra lehet bekötni és azt terjesztik ki?
Nem tudom a kérdéseimből feltűnt-e, h mennyire értek hozzá: semennyireSzóval beírtam ezt a gugliba és szembe jött 70ezertől 10ezerig mindenféle eszköz.
Gondolom olyan kell amit a meglévő vezetékes végpontokra lehet kötni, hiszen ha antennával fogja a gyenge wifi jelet h kiterjessze, azzal is lehet gond ha nem tudja stabilan venni a jelet.
Tudsz esetleg konkrét eszközt linkelni ami jó nekem?
Pl. ez megfelelő számomra? [link]
2 helyen van vezetékes végpontom, így 2 helyre tudom elhelyezni (nem biztos, h szükséges, lehet, h egy is elég) így 2 egységes csomag is szóba jöhet. [link] -
Dorian
UPC-s netünk van, a hozzá kapott modem-wifirouter eszközt használjuk, viszont sokszor nagyon gyenge a jel, sokszor eldobják a jelet a készülékek (telefon sokkal inkább, laptopokra nem jellemző). Nagy házunk van, így érthető, ha az egészet nem tudja rendesen besugározni.
Próbáltam korábban egy fiókban meglévő Asus routert is betenni a rendszerbe a wifi kibővítésére, de ott meg problémás volt a váltás a kettő közt.
Olyan eszközt szeretnék, ami csak a meglévő wifi hálózatot bővíti ki, azzal egy rendszert képez, így nem kell váltogatnia az eszközöknek köztük. Létezik ilyesmi? -
Vannak olyan eszközök amelyekben két wifi egység van és használható ilyen célra is de általánosságban ezt a helyzetet két eszközzel szokás megoldani.
Természetesen léteznek kültéri használatra szánt eszközök de a távolsági kommunikációnál feltétlenül szükséges a tiszta, zavarmentes rálátás a két pont között mert különben nem fog és/vagy bizonytalanul fog működni az összeköttetés. -
Petiapó
Egy komolyabb problémával szembesültem a munkám során. Szakterület lényegtelen.
A gondom az, hogy nevezzük bázisnak a kiindulási pontot, ahol lefedettség nem kell, de itt található a központi egység, amihez elsőnek egy 400 méterre található területen kéne, kb. 400 méter átmérőjű kört lefedni, illetve kb. 1400 méterre egy második területen szintén 400 méteres területet lefedni. A bázistól a két végpont közötti szögeltérés szerencsére kb. 5-7°. Majdnem vonalban vannak.
Szabadtér, a távon jármű forgalom, tó, és erdő, ezért a kábelezést kizártam.
Szóval laikusként úgy gondolom, hogy a 7° miatt elég lenne a kiindulási ponton egy irányított wifi adóvevő, ami be tudja fogni mindkettő végpontot. A gond inkább az, hogy a végpontokon elég nagy területet kéne lefogni, illetve az, hogy időjárás állónak kell lenni mindennek amit használunk. (Nyáron akár 80-90 fok felületi hőmérséklet, télen mínusz akármennyi, és a kettő között az eső, meg ilyenek)
Nem tudom van-e olyan kombinált wifi eszköz, amely rendelkezik nagy hatótávolságú antennával, és emellett képes lefedni ekkora területet lokálisan. Vagy ezt csak területenként 2 eszközből lehet megoldani (nagy hatótávú+erősebb wifi router)?
Sávszélesség, ping nem számít. Sőt! Nem kell 5G, meg 1TB/s. Percenként 100-200 Kbyte az össz adatmennyiség. Tudom furán hangzik, de tényleg. Zárt hálózat lenne, internet nélkül, eszközök közötti kommunikációra.Ha valakinek van esetleg ebben tapasztalata, nagyon hálás lennék, ha hozzászólna.
Előre is köszi! Üdv: petiapo
Dr.NX
Vegyél egy rendes, antennás ac-s adaptert, pl. TP-Link T4U Plus.
Mi a routered? -
BorsóKorsodi
Beköltöztem egy nagypolgári lakás szobájába. Sajnos vezetékes megoldás lehetetlen szóval maradt a TP-Link TL-WN722N adapter asztali pc-mhez. Jel erősség maximumon mindig. A baj az h telefonon 150 Mbps mérek addig a pc-n 10-20 Mbps ha van. És vannak weboldalak amik csak a 10. F5 után hajlandóak betölteni. (asrock H97, i5-4460, 16 Gb).
Mit lehet tenni? Frissítsek de mit? Vagy az adapterrel van a baj ?(sajnos másik eszközön nem tudom tesztelni). -
Zeki
TP Link M4/E4 mesh 2+2 db-os MESH hálózat, vs Xiaomi Mesh System AX3000 (2-Pack)
Térerőben fej-fej mellett.
Telekom IPTV ezen is átmegy.
A TP LInknél van beamforming meg gyors roaming bekapcsolható, a 2 szintes lakásban nincs szakadás mászkálás közben.
Jellemzően 5GHz-t nyom inkább, ha arra alkalmas a készülék.Xiaominál a 2 készülék közt a váltás nyögvenyelősebb, előbb megszakad nagy sokára és utána vált a másikra.
Jellemzően 2,4GHz-t nyom inkább, így a sebesség gáz. -
mezis
scott_free #63464 üzenetére
Kicsi a jelszint, interferencia,...
Nincs eldugva az USB adapter?
Nem kezdtél el használni újabb BT-os eszközt (füles, egér,...) ?
Keress a routernek, adapternek "jobb" helyet. Ennél a két antennás adapternél aligha találsz érzékenyebbet. -
Zeki
Ez elég jó áron van 35-ért ingyen szállítással. Valaki tudja hogy a TP-Link M4-hez képest milyen a lefedettsége? -
Teasüti
Aha, szóval még túráztatnál egy kicsit előtte?
Én már túl vagyok a kutatómunkán. Ismert hibáról van szó, tele vannak a fórumok ilyen beszámolókkal. Vagy 6 sztori jön veled szembe Redditen meg az Intel fórumán, ha rákeresel. Több évre visszamenőleg. Mindenféle tanácsokkal, de többnyire biztos megoldás nélkül.
A környezeti érvelést én ott szoktam elengedni, amikor konkrétan minden más eszközöm hibátlanul megy ott, ahol az AX200 eldobálja a kapcsolatot. 99%-ban meg vagyok győződve, hogy driver probléma.Szóval most inkább kidobnám az AX200-at és vennék vmi mást.
Laptopban a Killer 1535 pl még nem okozott csalódást. De arra rákeresve is találni ilyen sztorit, meg azt se tudtam kideríteni miért látok Qualcomm nevet az Eszközkezelőben, mikor az Intel sajátjaként jegyzi a Killer márkanevet. Illetve még más 3rd party neve alatt is találni "Killer" modulokat.
Szóval vmi vásárlási ajánlat egy jól bevált típusra? -
Teasüti
Hali!
Van egy Intel Wifi 6 AX200-as modul a gépben. Ezt szeretném lecserélni vmi másra, mivel a bugos Intel driverek miatt folyamatosan eldobálja a wifi kapcsolatot. Van, hogy órákig jó; van, hogy ennek az üzenetnek a megírása közben háromszor is szétkapcsol. Ilyenkor manuálisan kell újra csatlakoztatni. Próbáltam én már mindent: az összes fellelhető driver verziót kipróbáltam, mindenféle eszköztulajdonságot buzeráltam, de semmi.M.2 NGFF foglalatban foglalna helyet elvileg (de még várom a support megerősítését).
Kérdésem pedig, hogy mit ajánlanátok helyette, ami nem Intel?
Az elsődleges szempontom a maximális megbízhatóság és kompatibilitás minden eszközzel, valamint betonstabil Win10 64-es driver. Nem szeretnék wifi-vel baszkurálni ha nem muszáj. Install it & forget it működést várnék, mint egy telefonon. Másodlagosan pedig minél aktuálisabb annál jobb: minél újabb wifi és bt verziók, stb. De ha közismerten szar mondjuk az AX-es modulok támogatása, akkor nem sértődök meg ha csak AC-s wifi-t tud, stb. Valamint nyilván legyen kisker forgalomban Nyugat-Európában, Amazon-on, Ebay-en, egyéb nemzetközi webshopokban.Köszi!
#72806656
Koszonom MaCS_70
bmarton88
lelkes újonc
krealon #63450 üzenetére
Nem a wifi jellel van a gond.. Olvasd vissza a hozzászólásaimat.
1. Másik telefon/laptopon tökéletesen jól lehet wifin keresztül netezni
2. A problémás telefonon csak az internet szakad meg, maga a wifi kapcsolat él szakadáskor (közben a többi eszközön nem szakad meg az internet! tehát nincs teljes internet leállás)
(3. A probléma az eredeti digis ONT router üzemmódban használatakor nem állt fönt) -
mezis
undercover #63453 üzenetére
Mint ahogy a falak, a TV is el tud nyelni rádió hullámokat, kikapcsolt állapotban is.
[link] -
bmarton88
lelkes újonc
- Channels grafikon laikus szememnek sok újdonságot nem mutat (ahhoz képest mint ami látszódott az egyszerű táblázatban is) Lentebb a képek (2.4GHz már 5ös csatornán)
"- DIGI-t vissza router-nek, a sajátot meg switch üzemmódba." -> Ezt miért? Persze le lehetne tesztelni, hogy ha a telón újra működik a net digi router-el, akkor biztos a TP Link a ludas. De nem véletlen iktattam ki a digis router-t, szükségem van a TP Link bővebb beállítási lehetőségeire
- Átraktam 2.4GHz -et 5ös csatornába. Így is fennál a probléma (egyébként miért azokat a csatornákat érdemes használni?) -
#72806656 #63443 üzenetére
Az antennakábel meghosszabbítása jelentős csillapítással jár -- meg úgy általában sem ajánlott az analóg jelet továbbító kábeleket toldani-hosszabbítani.
Persze kiszámolhatod, hogy elvben nyersz-e az ügyön, de sajnos az is tényező, hogy a gyári antennák méretezve-illesztve vannak, és az utólagos, nem szakszerű belenyúlás, pláne nem pont megfelelő eszközre, általában durván rontani szokott a helyzeten.
A megoldás a kültéri egység használata (pl. Mikrotik SXT, LHG), amiben van kb. 10 cm antennakábel, és onnan már Etherneten jön a digitális jel.
MaCS
bmarton88
lelkes újonc
bmarton88 #63444 üzenetére
Találtam egy tök jó internet stabilitás tesztelő oldalt: https://test.vsee.com/network/index.html
Az eredményét itt láthatjátok [kép] . A lényeg amit jól lehet látni, hogy szépen oszcillál a packet loss ~0-100% között, majd a végén behal az egész 100%-al. Ilyenkor egy wifi ki-be kapcsolással újraindul ugyanez a viselkedés. Van bármi ötletetek? A telefonnal lehet a baj? (Másik telefon, szintén android ugyanazon a wifi-n tökéletesen működik)
#72806656
Udv!
LTE router jelerosseget szeretnem javitani. Elvileg a Teton kivul sokkal erosebb a jel. Milyen antennat erdemes venni? Hangosan gondolkodva kicsavarnam a ket antennat es a tetore helyezettel, levezetekelve dugnam a ket regi helyere. Ez igy mukodhet? Koszonom -
redingitell
Köszi mindenkinek a választ, úgy néz ki megoldódik. (engedélyezik a vezetékest)
mezis
Lali-213 #63438 üzenetére
Távolságtól, elhelyezkedéstől függ.
Ha közel van, az elektroszmog zavarhatja, főként vételi üzemmódban (feltöltés).
A TV-kben nagy felületű fémek is vannak, ezek jelentősen gyengítik a rajtuk áthaladó elektromágneses hullámokat, amit meg nem nyeltek el, azt tükrözik, ami meg interferenciát okozhat.De vannak erre mérő programok.
hobizoli
redingitell #63435 üzenetére
ket falat szerintem felejtsd el hogy normalisan atviszi
a Wifi nem erre van kitalalva, hanem elsosorban kisebb, mobil kezi eszkozok adatkommunikaciojara... tablet, mobiltelo
meg ahova nem kell savszelesseg, pl okosotthonban, ahol nem szamit a ping se, meg eleg par kbps is, hogy a wifi-s klimat vezerelje, meg a ablakredony mozgast vezerelje -
Lali-213
undercover #63437 üzenetére
A wifi jelet ugye nem gyengíti tévé vagy hasonló eszköz, jól gondolom?
undercover
undercover #63383 üzenetére
Erre valami tipp?
A két falon átwifizés sajnos nem garantálja a gondtalan játékélményt, különösen nem, ha a szolgáltatói HGW az AP. Eleve: milyen wifi szabványt ismer? Az igények alapján erősen indokoltnak tűnik az AX használata.
Eleve milyen környezet? Mennyire telített? A 2,4 GHz jobban kel át a falon, de ennek ára van a sebességi oldalon.
Én mindenek előtt mobiltelefonnal mérném fel a helyzetet a tervezett felhasználási helyen.
MaCS
bmarton88
lelkes újonc
A digi-től kapott ONT-t bridge-be kértem és rákötöttem egy router-t (TP-LINK Archer C1200). Azóta az egyik telefonon folytan szaggat az internet, pedig a többi eszközön jó (valamint a digi-s router-el előtte is jó volt a net ugyanezen a telefonon). Sebességmérő jó eredményt mutat rajta, de kb. percenként leáll a net néhány másodpercre. Mind a 2.5GHz és az 5GHz -es wifin is ugyanez a helyzet.
Hogyan jöhetnék rá hogy mi a probléma?
Köszi a segítséget! -
redingitell #63432 üzenetére
Alapvetően vezetéket, de azért kéne némi segítség a wifis tanácsadáshoz is.
Tudod, falak száma, anyaga, környezet, stb.
MaCS
redingitell
Telekomos router (300mb) a lakásban. Asztali pc, (online fps játék is lenne)
Mit ajánlotok vezeték nélküli megoldásként? -
Newyorker
Adott egy 112 nm-es családi ház, mely falai tégla és ytong, nagy terasz, nagy kert, garázs. Szeretnék egy designes, plafon routert cat.6 PoE táplálású, mely központi helyen lenne, kb 15 méteres hatókörrel. A net nem lenne komoly rajt 30/6-as adsl.
Eszköz kb 10-15 lenne rácsatlakoztatva, laptopok, telefonok, termosztátok, klímák, mosógép, stb stb…
Ár olyan 60-80e
Amiben gondolkodom:
- TP-Link EAP620 HD AX1800
- Ubiquiti UniFi AP 6 LiteVélemények, javaslatok? Más esetleg? Pro és kontra
Nagyon köszönöm! -
hitman77
Ez lehet, végülis nincs rögzítve minden. Hihetetlen, hogy ilyenek okozhatnak problémát. Ma is tanultam valamit.
dudika10
FattyDove #63419 üzenetére
600 MBps = 4.8 Gbps = 4800 Mbps
250 MBps = 2 Gbps = 2000 Mbps
Ha egyel tobbszor osztasz 8-cal mint kene, valoban nem lesz eleg gyors az USB.
100MBps-t nagyon vigan tud az USB 3.0 gyakorlatban is, ami kiszolgalja a ma jellemzo 1Gbps net csomagokat.
Csak megjegyzem, hogy 2Gbps-t nem nagyon lattam meg AX-en sem. Szomszedok, falak, stb... Mind a sebesseg ellen dolgoznak. -
FattyDove
dudika10 #63418 üzenetére
Szívesen:
The theoretical transfer speed of USB 3.0 is 4.8 Gbit/s (600MBps). Ez elméleti sebesség, tehát sosem lesz ilyen gyors. Ez az elméleti sebesség már egy 500Mbps-es netet sem szolgál ki. Arról nem is beszélve, hogy nem fogja tudni a vezérlő az alaplapon.
Az ax pedig 2Gbps körül van a való életben. Az elméleti meg valami 10 Gbps.
krealon
hitman77 #63413 üzenetére
"A gép hátuljában van"
Az nagy baj. A sok kábel a gép hátuljánál brutális interferenciát ( = zaj ) okoz.
Egy USB hosszabbítóval vidd el legalább 40 cm távolságra. Fontos, hogy jó minőségű, kis ellenállású (vastag kábellel rendelkező) USB hosszabbítót használj, aminek a hossza 50-200 cm pl USB2-es 1m-es vagy USB3-as 1m-es. (A méter feletti hosszúságú, jó kábelek, elég drágák.) -
hitman77
Nem tudom. Nem én állítottam így be. Eddig nem is tudtam hogy van.
A gép hátuljában van, kb. 5 méterre a routertől. Közben egy fal, de igazából egy állandóan nyitott ajtón keresztül majdnem rálát. A lényeg hogy eddig tökéletes volt és nem változott semmi csak egyre többször szakadozik, le kapcsolódik és sokszor órákig vissza sem tud csatlakozni. Utána megjavul és jó egy ideig aztán ismét kezdődik.
#56816198
Sziasztok, miért csökkenhetett 5G-n a Wifi sebesség 450-470 Mbps-ről 230-250 körülire? Semmilyen változtatásra nem emlékszem. A nagyobb sebességet júniusig mértem.
A router: Asus AC-65P, a telefonom, amin mérek: Mi9, az app Wifiman.
Köszi, ha tudtok rá magyarázatot adni. -
hitman77
zsiga68 #63402 üzenetére
Közben megvan és próbálgattam is, de úgy néz ki, hogy csak a géphez csatlakoztatott TP link adapternek van baja az 5GHz hálózattal. Ugyan ott egy iPhone vígan csatlakozik 400Mbps sebességgel tölt le, stb...
Ráadásul most már a PC nem is tud csatlakozni a hálózathoz, csak a 2,4GHz-eshez. Lehet, hogy így ment tönkre az adapter? -
- Dell Latitude 7420 és 7420 All-In-One i7-1185G7, Intel Iris Xe Graphics, 16GB, 256GB-2TB
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Giant Talon 0 Sport - Hardtail Mountain Bike
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX VEGA64 8GB CM 690 III FSP 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
