- Hamarosan szárba szökken a hardverpalánta
- Kissé retrós hangulatú NVIDIA Blackwell kártya az MSI színeiben
fcbarca
Sziasztok. Milyen wifi jelerositot tudtok nekem ajánlani ami nagyon eros? Es nem túl drága (10 ezerig)
mezis
masteryoda #43997 üzenetére
USB-et. (Egy hosszabbító kábellel könnyebben válogathatsz a jobbnál jobb helyek között, valamint használható laposhoz is.)
mouzrr
masteryoda #43996 üzenetére
Köszi a segítséget! Megrendeltem már az Asus N13 n300-at, remélem az jó lesz
masteryoda
PC-n szeretném elérni a Wi-Fi routert netezéshez, eddig Asus USB-N10 Nano 150Mbps wifi USB adaptert használtam, de katasztrofálisan lassú (router a másik szobában).
Szeretnék vásárolni helyette valami normális Wi-Fi antennát. Tanácsot szeretnék kérni, hogy az alábbi kettő közül melyiket lenne érdemes megvennem?
1: TP-LINK TL-WN781ND [link]
2: TP-LINK TL-WN722N [link]
Érdemes megvenni a PCI-E beépíthető változatot?
denko
Gubek-Einste #43991 üzenetére
ezt nem is láttam!
Köszi
mouzrr
Gubek-Einste #43993 üzenetére
Köszi! Akkor az N13 lesz a választás!
mouzrr
Egy Asus RT-N18U mellé. Igazából a laptop wifijén is néha elérem az internetkapcsolatom maximális sebességét, viszont már 3x volt az adapter cserélve a laptopban, mivel eléggé megbízhatatlan, és rengetegszer megszakad vele a net és lekorlátozza 5.5 Mbps köré, amikor is csak a letiltás és újraengedélyezés segít rajta. A régi USB wifi vevővel stabil kapcsolat volt, viszont az most nem működik és amúgy is lassúcska volt. Telefonon (LG G4) a laptop mellett is kihajtható a teljes net sebessége (50 megás net).
Minél olcsóbban szeretném megúszni, max 4500 forintot szánnék rá ha ez elég egy normálisra. És annyit kérdeznék, hogy USB hosszabbító kábellel is megbízható a kapcsolat? 3 csatlakozó van a gépemen, 2 bal oldalt 1 pedig jobb oldalt, és bal oldalt annyira közel van a kettő, hogy az egér mellé nem férne be maga az adapter, jobb oldalra pedig nem akarom rakni mert ott van a kezem az egéren
Igazából a lényeg a stabil kapcsolat meg hogy a 6 MB/s letöltést elérjem.
Megnéztem az Asus USB-N13-at és tetszik, kábellel működne akkor?
A C50-nek csak 100-as portjai vannak.
#43990 mouzrr
Nem mivel a köröm piszoknál is kisebb antennája nem biztosítana jó vételt.
Milyen router mellé kellene?Ajánlottak:
TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14.
Ezek mind csak 2,4 GHz képesek így lehet is rajtuk antennát szabadon cserélni (már amelyik cserélhető antennás), antennából a TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C lenne az ajánlott.Dual band képességgel:
Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T9UH
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabitó kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel. -
mouzrr
Egy ilyet szeretnék a laptopomhoz vásárolni, mivel elég lassacskán fogja a wifit.
Szerintetek jó választás?Szerk: Egy TPLink WN321G-t használtam, 54mbps a sebessége de nem megy Win10-zel, ezért akarok újat.
denko
Gubek-Einste #43972 üzenetére
egyébkét a TP-Link Archer C50 is megfelelő lenne?
krealon
bwin.party #43983 üzenetére
"A napokban észrevettem, hogy rengeteg a hibás csomagok száma. Arra volnék kíváncsi, hogy szerintetek ez mitől lehetséges? Amúgy egy NanoStation5 terméket szereltek fel hozzám. Elképzelhető, hogy a tetőn levő antenna "döglődik"?"
LAN --> Received --> Errors
A hibak a LAN oldalrol erkeznek...
Ha az antennaval lenne gond, akkor a WLAN-nal lennenk a hibak.A hibas adatcsomagokat akar az is okozhatja, ha az UTP kabel vegen kulonbozo beallitasokkal probalnak kommunikalni az interfeszek.
Pl a NanoStation5 FastEthernet interface-e egy gigabites eszkozhoz csatlakozik, ami az automatikus beallitasok szerint folyton probalkozik gigabites uzemmodra allni, ami a Nano oldalan hibakent jelenik meg.
Fix 100M/Full Duplex beallitas lehet, hogy megoldja a problemat. -
bwin.party
A jelenlegi településen már több, mint 6 éve amúgy pedig 3 éve használom mostani szolgáltatóm hálózatát. A napokban észrevettem, hogy rengeteg a hibás csomagok száma. Arra volnék kíváncsi, hogy szerintetek ez mitől lehetséges? Amúgy egy NanoStation5 terméket szereltek fel hozzám. Elképzelhető, hogy a tetőn levő antenna "döglődik"? A forgalmi statisztikámról egy screenshotot is mellékeltem. Uptime: 12 nap, 11 óra. Megjegyezném, hogy a termék firmware-ét én frissítettem, mert ők még azt sem voltak hajlandóak.
Előre is köszönöm!
Nerazim
Gubek-Einste #43951 üzenetére
A legelső adapterrel, ha egy szobában van a router és az adapter és nincs köztük fal sem, illetve egy két bútor van csak légvonalban akkor kb nagyjából milyen sebességre számíthatok? Köszi előre is.Ui: Cisco epc3925 routerem van, meg egy upc-s 100/10 -es netem hozzá.
mezis
Üdv.!
A WiFi router (valamint a kliens antennájának) helyének keresgéléséhez ezek közül valamelyik.
Nagyobb nyereségű antenna beltéren nem sokat javíthat. (Mekkora sebesség lenne az igény ?
Vannak jelismétlők (hatótávnövelők, repeaterek) de legbiztosabb egy újabb AP-nek (WiFi router) az UTP kábellel való csatlakoztatása a routerhez. -
akom
Az (adó) antennák elhelyezkedéséről kérdeznék pár dolgot.
A hely így néz ki:
Ez a 2. szint ahol a router a piros pont. (jelenleg itt van a 2db 8 dBi antenna közvetlen a routeren)
Az 1. szinten a fekete kocka a kliens notebook/telefon amin most van wifi jel, de a sebesség max 0.5-1 mbps.
A cél ezt a sebességet növelni.Vezetékes antennák beszerzésével, vagy a router áthelyezésével a többi pontra (zöld, kék, barna) elérhető lehetne valami javulás?
Esetleg ha az az ötlet merül fel, hogy az routert tegyük közvetlen a kliensek fölé azért nem jó mert az épületről balra is használva van a wifi, és így a bal oldali terület lenne gyengítve. Na meg nem is beszélve az átkábelezési hercehurcáról.
Másik AP bevonása nélkül lehet valami javulást elérni?
A wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt, hanem a környezeti tényezők (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok), beállítások, használt kliens eszközök/adapterek, egyéb zavaró/befolyásoló tényezők (vezeték nélküli billentyűzet/egér/telefon, fém tárgyak, nagyobb bútorok, stb) függvénye is. Emiatt semmit sem lehet garantálni, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is lesz a helyzet mivel minden környezet más és más.
mm00
Gubek-Einste #43975 üzenetére
Okés, köszönöm. Mikrotikektől indultam el és ott a dual band nem alap felszereltség
Így lehet elég lesz az AC-Lite is a célra. Ezek az access pointok megbízhatóan le tudnak fedni egy 75nm-es lakást, ha a közepére be tudom tenni? Legtöbb fal 10cm-es tégla, egy helyen kell 30-as téglán átmennie.
mezis
Minden jel arra utal, hogy egyszerre működik mind a két sávon.
mm00
Az Ubiquiti unifi UAP-AC-PRO egyszerre tudja szórni a jelet 2.4 és 5GHz-n is vagy egyszerre csak az egyik sávon?
denko
köszönöm a segitséget!
denko
Gubek-Einste #43970 üzenetére
Akkor megkérdem hogy melyik az az eszköz ami tudja legalább ugyan ezt biztositani másik szobában akár használtan 15k max, és gigabit LAN -al van olyan?
Volt 1 kiszemeltem, de most nézem hogy 100-as csak.
(Tudom ezt a másik topicba kellet, de ott le ne irnámmég egyszer a történetet. -
denko
Gubek-Einste #43968 üzenetére
Akkor nincs is értelme beszerezni más eszközt ?
Mert Pl, Nas-t azt csak kábellel tudnám hozzákötni későbiekben, ehhez meg router kell másik szobába. -
denko
Gubek-Einste #43965 üzenetére
android telefonnal probáltam mérni, ez van kéznél és tudja az 5 ghz-t is.
2 Helyiség van ami fontos:2 szóba, 1-ikben van a router, ahonna csak 2 android telefon szokott csatlakozni. másik szóba a nappali, onnan fog rácsatlakozni sok minden később ( TV, MediaCenter, NAS, Tablet, Telefon stb.) Jelenleg csak fele ezeknek használják.. Szobák között van 2 fal és egy folyosó, tégla lakás Távolság kb 10 méter 2 szoba között, tehát nem sok..
Szomszédakat látod a képen..
képek:
[link]Értem én hogy vissza kell kiabálni )
Azért is kezdtem most méritcskélni, illetve keresni egy extendert, vagy egy másik routert a másik szbába a fő c5 mellé, mert úgy néz ki kevés ide.
cocka
Ezek közül
De gondolom ezek csak wifi adapterrel vagy wifi hálókártyával mennek, mert asszem nekem wifi routerrel lanon keresztül nem ment.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Milyen kliens eszközzel/adapterrel használod? -
denko
Srácok,
Amugy az normális hogy a archer c5-s router 2.4 ghz-n valós mért sebesség analizerrel 70 mbps
illetve 5ghz-n 400 körül van?Csak mert elég karcsunak tünik ez a 70Mbps..
csacsi77
Gubek-Einste #43959 üzenetére
Köszönöm, oda is beírtam. Törölhető az itteni hozzászólásom.
csacsi77
Urak!
Segítséget kérnék. Vettem egy ilyen TP-LINK switch-et.UPC-s WIFI-s router van. Ezt gondolom bridge módba kell kapcsolnom és ehhez kell csatlakoztatni a switch-et.
Kell valamilyen beállítás az új eszközön?
A switch-re még egy TP-LINK router kell, hogy a lakás távolabbi részébe is ossza a netet WIFI-n illetve a switch-be megy még asztali gép, médialejátszó, tévé.
A cél az, hogy mindenki mindent lásson, WIFI-n keresztül két laptop lássa az asztali gépen megosztott filmeket, zenéket. Ugyanígy a tévé is lássa az asztali gépet és mindenki lásson mindent.
Miket kell beállítanom?
A válaszokat előre is köszönöm!!! -
Nerazim
Egy ilyen Cisco epc3925 routerem van, meg egy upc-s 100/10 -es netem van, családi ház, egy szobában lenne a router és az adapter is. Köszönöm az ajánlást.
mezis
Beltéren a nagyobb nyereségű antenna hatása kiszámíthatatlan, általában kisebb mértékű javulás érhető el vele.
A vevő nem csak vevő, adó is, különben hogy jutna el az internetre a "kérésed". Mindössze az üzemmódja más, mint a WiFi AP-jé.
A WiFi AP (wireless access point WAP) van honi kifejezés: hozzáférési pont, de a kliens (client) esetében még nem tudok ilyenről. (Csatlakozó eszköz ?)
Az nem számít, hogy az elsődleges router-re nem csatlakozik semmi sem wifi-n, attól még nem lesz nagyobb sebesség a lentiben (kivéve ha éppen a fentiek forgalmazása csökkentette a lenti sebességet).
A környezeti tényezők befolyásolják az elérhető sebességet a két eszköz között, mivel a másodlagos eszköz most olyan módban van amelyben az elérhető link sebesség alapból felelődik így ha kliens módba kerül akkor nem lesz meg ez a feleződés alapból így van arra esély, hogy meg lesz a teljes net sebesség az átállítás után. -
Dudee
Köszi. Ha tehát nálam olyan a topológia, hogy az emeleti routerre csak 3 eszközt szeretnék lan-on csatlakoztatni fix ip-vel, és külön wifi elérést ezzel nem szeretnék biztosítani (a földszinti router lefed mindent), akkor el lehetne érni valamekorra sebességnövekedést a két router között alternatív firmware-rel, ami tudja a bridge beállítást?
Én arra számítottam hogy egy 300 és 450Mbps-os router a veszteségekkel együtt is tudni fogja a 60Mbps-ot. -
Nerazim #43942 üzenetére
Hálózati kártya az is de inkább wifi adapternek szokás hívni a könnyebb megértés miatt.
Milyen net sebesség mellé kellene?Ajánlott adapterek: TP-Link 751ND/851ND/951ND, Asus PCI-N10
#43946) Dudee
Azért van a sebesség csökkenés mert a két eszköz között wifi kapcsolat van, ez természetes is tud lenni ilyen esetben.
A kliens mód a gyári firmware-ben nincsen benne. Ekkor lényegében úgy viselkedik az eszköz mint ha egy sima wifi adapter lenne.#43947 Sty01
Nem jó mivel neked dual band adaptered van, a kinézett antenna pedig csak 2,4 GHz-s. -
dethroner
Régi routerek sajnos közismert tény hogy erősebben sugároznak. Azt mondják a mi érdekünk hogy kisebb teljesítménnyel adjanak, egészségügyi okok miatt. A megoldás lehet a régi fw-k használata, régi routereket nem frissíteni, valamilyen plusz eszköz közbeiktatása, vagy próbálgatni az említett beállításokat, mert hoz némi nyereséget. Végső esetben lehet próbálgatni adó teljesítmény növelést alternatív fw-vel. Én is ezen ok miatt kezdtem meg az egy hete tartó rouret mizériát, ezért vettem másik routert, és most úgy néz ki sehol nem vagyok
Dudee
dethroner #43948 üzenetére
Ez ugyan nem beállítás kérdése, de meglehetősen csalódott vagyok amiatt, hogy a 1043NDv3 ugyanazon beállítások melett, a v1 mellé helyezve kb 10dBm-mel gyengébb a v1-nél, bárhová rakom vevőt szinte mindig ez a helyzet. Nem is értem amúgy, gondolkodom rajta hogy visszavigyem..
dethroner
Én most elég sokat bohóckodtam a routerek wifi részével, és tanúsítom, hogy bizony van különbség attól függően hogy milyen wifi régiót állítasz be. Tp-link is írja a routerek sugárzási teljesítményénél hogy CE országok esetén kevesebb mint 20dBm, FCC országok (Bolívia, Belize és Új-Zéland) kevesebb mint 30dBm. Nos, 1043 V3-n kipróbáltam és Új-Zéland nem hoz semmi pluszt, de a másik két ország esetében ( talán Belize még inkább), jelentős erősödés tapasztalható. Értsd, DDWRT alatt ugyanazon a ponton Magyar beállítás esetén kb 30, míg Belize esetén 18dBm. Gyári fw ugyanazon routeren ugyanabban a pozícióban Usa és Japán2 beállítással érhető el kb 10dBm erősödés.
Dudee
Én is két emeletet összekötését szeretném megoldani kábelezés nélkül, ezért a meglevő TPLink 1043NDv1 mellé tegnap vettem egy 1043NDv3-as routert.
A kettőt sikerült is összelőnöm WDS-sel. A kliens a v1-es lett, a fő router pedig a v3-as. Mindkét routeren 40Mhz csatornaszélességet állítottam be, környéken nincs más wifi.A v3-as papíron 450Mbps, míg a v1 300Mbps-t tud. A konfigurálás után azt tapasztaltam, hogy ha wifivel kapcsolódok a v3-ashoz, akkor speedtest szerint simán jön az előfizetéshez tartozó 60Mbps sávszélesség.
Ha viszont a kliens v1-en próbálkozom (a kliens AP-hez már LANnal csatlakozom direkt), akkor ez 45-re esik.
A teszt alatt a két router kb 2 méterre volt egymástól.Tudom, hogy wds esetén a felére esik a kliens oldali sebesség, de tudomásom szerint ez csak akkor igaz, ha a kliens APhez wifivel csatlakozok, mert ekkor az egy rádiónak két irányt kell kiszolgálnia.
Azt olvastam, hogy létezik olyan, hogy 'client bridge, vagy WISP bridge' mód, amikor is a kliens oldalhoz nem is lehet wifi-n keresztül csatlakozni, és ekkor nincs ilyen sebességcsökkenés
Ez valami speckó beállítás lehet? Ilyesmit nem találtam 1043-as beállításai között.Köszi!
mezis
Ezen programokkal esetleg találsz valamivel jobb helyet WiFi routernek, USB-s eszköznek. Néha 5 - 10 cm is sokat jelenthet.
Egyébként a jelszint szempontjából félútra egy WiFi repeater.Nincs "erősebb" (érzékenyebb) WiFi vevő. Adó létezik, de nem legális, de gondolom rendben működik a fűtés és nem mikrohullámmal szeretnéd melegíteni magad és a családod, kutyád, macskád, papagájod,...
Sty01
Hello, van 1 kis problémám ,kellene egy kis segítség! 2 szintes családi házban élek 2 db számítógép van de az egyik az emeleten az épület sarkában a másik a földszinten de az épület túlsó sarkában.Sajnos nincs lehetőségem kábellal összekötni a 2 gépet és sajnos a wifis rutert sem tudom máshova raknom. TP-LINK Archer T2UH AC600 vevőt használok a másik gépnél de elég gyenge a jel,esetleg hogyan tudnám megoldani hogy erősebb legyen a jel? Nem szeretnék kísérletezni pénzt fölöslegesen kidobálni,létezik erősebb wifi vevő? thx
Nerazim
Gubek-Einste #43938 üzenetére
Doky586&Gubek-Einste:
Bocsánat, elég láma vagyok ehhez. Azt hiszem PCI -os foglalatba kellene olyan alaktrész amivel vezeték nélkül csatlakozik a routerrel. Lehet nem hálózati kártyának hívjak, elnézést, ha félre ment. -
gy.selmi
Gubek-Einste #43902 üzenetére
Wifi adapter 1: Intel WiFi Link 5100 AGN (7 éves VAIO laptop) 2,4 - 5 GHz
Wifi adapter 2: Intel Centrino Wireless-N1030 (3 éves DELL laptop) csak 2,4 GHzEgy szobában van mindkét gép a routerrel, 2,4 GHz-n közel azonosak a speedtest eredmények.
Ha esetleg a router gyári beállításain kellene változtatni, ebben kérnék segítséget (az angol nem erősségem). -
cocka
Archer C7
OKé, és egy dual wanos eszköz hogy segítene egy wifi jelet lanon továbbítani?
Milyen router-ed van most?
Ami neked kellene az egy olyan router ami támogatja a dual/multi WAN opciót (ez lehet gyári vagy custom firmware-rel) és egy olyan eszköz amely kliens mód képes (router vagy sima AP, gyári vagy custom firmware-rel).
#43936 Nerazim
Milyen csatlakozó felületű kellene? -
Nerazim
Tudnátok ajánlani hálózati kártyát otthoni felhasználásra? Pár ezer forintot szánnék a dologra, ha lehet ennyiért jót kapni. Egy szobában lenne a router és a gép is. Köszi előre aki segít. Az Aqua-ról rendelném meg. -
cocka
Lehet, hogy kicsit komplex a kérdésem, meg nem is biztos, hogy ide kellene ezt írni, de nem volt más ötletem. Adott a következő hálózati struktúra:
egy UPC modem, ami wifi routerrel van továbbosztva lan kábeleken másik két PC-nek. A számítógépekben nincsenek wlanos hálózati kártyák, csak vezetékes mindkettőben. Na most van egy szomszédos wifi hálózat, amihez akkor is tudok csatlakozni, ha épp UPC-éknél nincs net. Ezt a wifi jelet szeretném elosztani a routerrel a két gép között. Azaz kb. úgy kéne megoldani, hogy adott esetben mindkettőn lehessen netezni.
Két lehetőségre gondoltam.
1. A routerben WDS bridginggel csatlakozok a szomszédos wifi hálózathoz, viszont ekkor kérdéses, hogy a router a fogadott jelet hogyan tudja vagy tudja-e egyáltalán lanon keresztül a gépek felé továbbítani vagy csak a wifis eszközöknek tudja továbbítani?
2. Veszek egy usbs wifi adaptert rádugom vmelyik gépre és csatlakozok a szomszédos hálózathoz, így az egyik PC-n biztos lesz net, állítólag az adott eszköz beállítható access pointként is, ez esetben szintén rá tudok kapcsolódni erre az eszközre WDS bridginggel?
Ha nem, akkor mi az az eszköz amivel mégis továbbítani tudom a wifi jelet a router felé? Ha igen, akkor szintén ugyanaz a kérdés merül fel, mint az egyesnél, hogy csak továbbszórni tudja a bejövőt más wifi eszközök felé vagy képes lanon is továbbítani valahogy?Vagy hogy lehet ilyesmit megoldani, milyen eszközzel?
Gubek-Einste #43933 üzenetére
Akkor ezért kezdett pörögni a villanyórám mert elírtam két 0 val a teljesítményt, és 10eFt-al többet fizethettem..
dethroner
Doky586 #43930 üzenetére
Tényleg semmi extra szolgáltatásra nem vágyom, ezért is voltam éveken át jó barátságban a gyári fw-vel, most is csak azért kísérleteztem hogy a wifit valahogy erősebbé tehessem ha lehet. A legújabb DD nagyon szar, szinte percenként szakad a wifi, az januárban kiadott lényegesen jobb volt, ott talán fél órát is ment a wifi szakadás nélkül. Bár simán lehet hogy a telefonok sem wifi bajnokok itthon
Ezzel szemben csak az a fura, hogy ismét beüzemeltem a 3600-as routert, a gyári fw-vel már majd 1 órája gond nélkül megy az a teló, ami a DD-vel összeszarta magát. -
dethroner #43928 üzenetére
én 1043 v1 -en használtam és most WDR4300 -on használok DD-WRT -t. tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Ha problémád van az aktuális fw-el, akkor tegyél fel egy hónappal régebbi kiadást..
ezen fórumon nagy elfogultság van az Open~ mellett, és a DD~ ellen..
Nekem az Open-WRT nem vált be mert hiányoztak belőle funkciók, kevésbé volt átlátható a felülete és 1-2 óra használat után már kezelőfelületi hibákat (ellentmondásokat) találtam benne, így inkább visszaálltam DD-WRT -re..
dethroner
Intruder2k5 #43927 üzenetére
Értem és köszönöm. Ez amit linkeltél, a legajánlottabb a 1043 v3-ra?
És még annyit, hogy ha DDWRT van rajta, akkor mit kell tennem hogy ezt a linket feldobjam? Mert tuti nem olyan könnyen megy, mint a gyári frissítés. -
dethroner #43926 üzenetére
Ha benézel bármelyik TP-LINK topikba, legyen 1043ND, WDR3600, WDR4300, vagy épp a C5/C7, mindenhol az OpenWrt-t nyomatják elsődlegesen. Van egy-két fórumtárs akik készítettek saját buildet, vargalex és suste például, Őket megtalálod szinte minden TP-LINK témában. Bár azt hiszem 1043NDv3-ra csak suste-nak van saját fw-je, vargalex már régen buildelt, akkor ez a modell még nem létezett.
Openwrt Barrier Breaker 14.07 saját verzió Tp-link routerekre
dethroner
Intruder2k5 #43924 üzenetére
Oké, tényleg értek ezekhez az alternatív fw dolgokhoz. 3 nappal ezelőttig csak gyári fw-vel hajtottam a routereket. Ajánljatok jobbat, stabilabbat 1043ND V3-ra
dethroner
Gubek-Einste #43919 üzenetére
Vagyis marad a szopás, vagy 5GHz képes eszközök beszerzése?
dethroner
Gubek-Einste #43904 üzenetére
A telefonok csak 2,4GHz-t tudnak, sajnos.
Tízemeletes panel 4. emeletén lakom. Hát a falak anyaga adott ugye, vasbetona falak száma meg azt hiszem nem is számít, itt van router 2 méterre mellettem és folyamatosan ezt a "szakadást" játssza. Egyik falszomszédról sem tudom hogy használnak-e ilyen eszközöket, egyikben középkorú nő, másikban 60 körüli házaspár él.
100/50 digi net, semmi szolgáltatói eszköz nincs. Bnőm a munkahelyen szokott wifizni, azt mondja ott nem emlékszik ott ilyen hibákra, én meg csak itthon használom a wifit a telón. Most bekapcsoltam a laptopot is, és azon folyamatos a kapcsolat, az egyik telefon közben ismét hibázik.
Korábban ilyenkor mindig lekapcsoltuk majd vissza a wifit a telón, de most figyeltem fel rá, hogy néhány perc után magától megjavul, nincs szükség újraindításra. -
Gyb001
Valószínűleg ez nektek triviális probléma lesz, de én nem tudok rájönni.
Adott 2 router.
"A" wr841n DD WRT (192.168.1.1)
"B" Dlink go rt n 300 (192.168.1.20)"A" router wan portjára csatlakoztatom a modemet.
"B" router lan portját összekötöm "A" router lan portjával
"B" routeren kikapcsoltam a dhcp-t.
"B" router címét átírtam az "A" dhcp-tartományán kívülire. (192.168.1.20)
Mind a két routeren létrehoztam különböző nevű wifi hálózatot.
Ha "B" routerre vagyok csatlakozva akkor elérem az "A" routerre csatlakoztatott eszközöket.
Viszont ha "A" routerre vagyok kapcsolódva akkor nem érem el a "B" routerhez kapcsolt eszközöket, (nyomtató)
Mind a két routerről elérem az internetet.Ha össze van kötve a két router akkor "B" router admin felületét nem tudom elérni "192.168.1.20"
Vajon mit kellene átállítanom hogy el tudjak érni minden eszközt.
dethroner
Wifi analizer melyik oldaláról legyen kép? Amin a hálózatok tülekednek a csatornák száma fölött?
Szabmester03 #43910 üzenetére
Nem túl bonyolult a beállítás, nem lesz gond. Ha mégis akkor gyere vissza és segítünk.
Krill77
Huh sehol nincs ilyen patch már..
Krill77
Gubek-Einste #43909 üzenetére
Köszönöm. Akkor patch.
Szabmester03
Köszönöm a válszt,
Az asus szimpatikus, árban sem vészes.
A beállítása igényel valami trükköt, vagy egy átlagfelhasználó is képes beállítani? -
Krill77
Gubek-Einste #43906 üzenetére
Nincs. Sp 2. Mintha remlene, h optam mar ezzel. De akkor csak nyilt halon tudok csatizni?
Krill77
Ace 3 on : halo neve 976543, biztonsag wpa2 psk, jelszo 87654321
Pc wifi megleli, de csatinal nem fogadja el a passwordot. Kiirja h 5 es 13 ascii karakter lehet stb.. -
dethroner #43903 üzenetére
Milyen netkapocsolatod (xDSL/koax/optika) van és milyen szolgáltatói eszköz van használatban?
Máshol jól működnek a telefonok?
Más eszközzel nincsen ilyen gond? -
dethroner
Lehet picit hosszú leszek, elnézést érte.
Családban van két egyforma típusú teló (elephone p8000), és mindkettő rendszeresen elveszíti a hálózati kapcsolatot és egyszerre. Tp-link 3600-as routerem volt, azt hittem az a gond, vettem egy 1043 V3-at, azzal is, erre az utóbbira tettem usa fw-t, majd most már DD-WRT fut rajta, de semmi nem változott. Az az érdekes, hogy a telefon szerint kapcsolódva van, wifi analizer is azt mutatja hogy él a kapcsolat, de mégsem tud a böngésző betölteni oldalakat, speedtest azt írja network communication issuesElőször azt hittem router gond, vettem másikat, utána arra tippeltem hogy mégis a teló lesz szar mert csak az egyiket használjuk rendszeresen wifizésre és annál tapasztaltuk a sok hibát, de most már nyúzom a másikat is és akkor jöttem rá hogy egyszerre pusztulnak le. Most már tényleg lövésem sincs hogy merre tovább. Segítsetek légyszi!
Ja, és a telókon a wifi újraindítása után rögtön helyrejön minden. A hiba nem távolság függő, ha a routerrel közös légtérben, tőle 2 méterre vannak a telók akkor is ez van.
Szabmester03 #43896 üzenetére
ITT lehet ilyen eszközbeszerzéséről is érdeklődni.
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél. Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1, TP-Link 743ND) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá. Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
#43899 gy.selmi
Milyen wifi adapter van használatban?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?#43900 Doky586
Egyáltalán nem, ezek az ajánlott programok erre a célra.
Ezek nem precíziós műszerek így az eredményeket fenntartásokkal kell kezelni.#43901 Krill77
Hogyan csináltad meg a megosztást? -
Krill77
Hi.
A gondom az, h titkositott kapcsolattal nem tudok kapcsolatot letrehozni ace 3 /pc(xp) közt. Beallitom a kapcsolat tipusat meg adom a kodok (8 karakter) de a pc nm kapcsol ra. Csak azt irja, h ellenorzes. Ez előtt a pop c1 el csak benyomtam a Hotspotot majd a pc wifijere ra is csatlakozott. Csak nyilt kapcsival megy. ( bar igy is beallithatom, h max 1 user de megsem olyam mintha wpa psk lenne. Regen is kínlódtam vele..
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
